Fliesenkleber auf PVC kleben: Welche Haftvermittler & Spezialgrundierungen funktionieren?
❓ Fragestellung: Fliesenkleber auf PVC kleben: Welche Haftvermittler & Spezialgrundierungen funktionieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PVC ein problematischer Untergrund für Fliesenkleber ist – aufgrund von geringer Oberflächenenergie, fehlender Saugfähigkeit und Elastizität; Alle betonen die Notwendigkeit einer speziellen Vorbehandlung (Grundierung/Haftvermittler) – wenn überhaupt versucht wird, auf PVC zu verlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Verlegung von Fliesen auf PVC. Entfernen Sie den PVC-Belag vollständig, sanieren Sie den darunterliegenden Untergrund und verlegen Sie den Fliesenbelag erst nach fachgerechter Vorgrundierung und Prüfung durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter.
Die direkte Verklebung von Fliesenkleber auf PVC ist problematisch aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften. Elastische PVC-Böden können zu Rissen im Fliesenbelag führen, insbesondere bei Punktbelastungen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds oder die Wahl alternativer Verlegemethoden sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Die Entfernung des alten Bodenbelags und Klebers ist oft die beste Lösung.
Schönen Sonntag,
wie bekommt man zwischen PVC und Fliesenkleber (Natursteinkleber ) eine zufriedenstellende Haftvermittlung hin?
Vielleicht gibt es was Spezielles dafür, wer kennt sich aus und kann helfen? Danke.
MfG , U.S.
    🔴 KRITISCH: PVC-Beläge sind grundsätzlich keine tragfähigen Untergründe für keramische oder Natursteinfliesen – vollständige Entfernung bis zum festen Untergrund (Beton/Zementestrich) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Hersteller garantiert dauerhafte Haftung von zementgebundenem Fliesenkleber auf PVC – auch bei Verwendung von Epoxid- oder Polyurethan-Haftbrücken fehlt die Zulassung für diesen Einsatz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei gegebenem PVC-Untergrund besteht hohes Risiko für Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau unter losen Fliesen – eine fachgerechte Trocknung und Sanierung des Untergrunds vor Neuverlegung ist unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Flexible Fliesenkleber allein reichen nicht aus – sie können die fundamentale physikalische Inkompatibilität zwischen elastischem PVC und starrem mineralischem Kleber nicht kompensieren.
    Um eine zufriedenstellende Haftung zwischen PVC und Fliesenkleber (insbesondere Natursteinkleber) zu erreichen, ist eine sorgfältige Vorbereitung und die Verwendung geeigneter Produkte entscheidend. PVC ist ein schwieriger Untergrund für Fliesenkleber, da es glatt und nicht saugfähig ist.
    • Reinigung: Reinigen Sie den PVC-Boden gründlich von Schmutz, Fett und alten Kleberresten.
    • Anschleifen: Schleifen Sie die Oberfläche des PVCs leicht an, um sie aufzurauen und die Haftung zu verbessern.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für nicht saugende Untergründe, die für PVC geeignet ist. Diese Grundierung bildet eine Haftbrücke zwischen PVC und Fliesenkleber. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    • Fliesenkleber: Wählen Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für PVC und Naturstein geeignet ist. Flexible Kleber können Spannungen ausgleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von PVC und Fliesen entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihr Projekt auszuwählen. Achten Sie auf die Kompatibilität der Grundierung und des Fliesenklebers.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Vorhaben, Fliesenkleber (Natursteinkleber) auf einem PVC-Boden zu verkleben. Dies ist ein anspruchsvolles Unterfangen, da PVC als weicher, flexibler Kunststoff eine sehr geringe Haftungsbasis für mineralische Klebstoffe bietet. Ohne geeignete Vorbereitung wird der Fliesenkleber keine dauerhafte Verbindung eingehen und es kommt zu Ablösungen oder Rissen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Fliesenkleber nicht auf dem PVC haftet. Dies führt zu losen Fliesen, Stolperfallen und im schlimmsten Fall zu einer vollständigen Zerstörung des Bodenbelags. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit unter den losen Fliesen zu Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines geeigneten Haftvermittlers oder einer Spezialgrundierung. Geeignet sind sogenannte Haftbrücken auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis, die speziell für schwierige Untergründe wie PVC, Linoleum oder alte Fliesen entwickelt wurden. Herkömmliche Tiefengründe oder Haftgründe auf Acrylatbasis sind hier unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein normaler Natursteinkleber direkt auf PVC funktioniert, ist fachlich falsch. PVC ist ein nicht-saugender, weicher Untergrund, der eine spezielle Vorbehandlung erfordert. Der Kleber muss zudem flexibel sein, um Spannungen zwischen dem starren Fliesenkleber und dem flexiblen PVC auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeläge oder Fliesenarbeiten. Dieser kann den Untergrund professionell beurteilen, den passenden Haftvermittler (z.B. PCI Gisogrund oder Mapei Primer G) auswählen und fachgerecht verarbeiten. Eigenversuche führen in der Regel zu Schäden und hohen Folgekosten.
    Die Frage zielt auf die Verklebung von Fliesenkleber (insbesondere Natursteinkleber) auf PVC-Untergründen ab – ein hochkritischer Sachverhalt, da PVC als Kunststoffoberfläche grundsätzlich eine sehr geringe Oberflächenenergie aufweist und somit extrem schlecht benetzbar und haftfähig ist.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Auftrag von Fliesenkleber auf PVC führt fast ausnahmslos zu Haftungsversagen, insbesondere unter Feuchtigkeit, Temperaturwechsel oder mechanischer Belastung – mit hohem Risiko für Abplatzungen, Unebenheiten, Wasserstau und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Untergrundzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein zugelassenen oder dauerhaft sicheren Haftvermittler für die direkte Verklebung von zementgebundenen Fliesenklebern auf PVC; selbst spezielle Haftgrundierungen für Kunststoffe sind in der Regel nicht für die Kombination mit zementösen Klebern und dauerhaften Fliesenbelägen zertifiziert.
    ➕ Ergänzung: PVC-Beläge (z. B. Linoleum, Vinylboden) sind grundsätzlich keine tragfähigen Untergründe für keramische oder natürliche Steinbeläge – sie sind zu elastisch, dehnen sich temperatur- und feuchtebedingt und weisen keine ausreichende Druck- und Zugfestigkeit auf.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einer speziellen Grundierung ist grundsätzlich sinnvoll – doch selbst hochwertige Polyurethan- oder Epoxid-Haftbrücken können die physikalischen Inkompatibilitäten zwischen PVC und zementösem Kleber nicht dauerhaft kompensieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "Spezialprodukt" könne dieses Problem zuverlässig lösen, ist irreführend: Kein Hersteller garantiert langfristige Haftung von Fliesen auf PVC – weder im Datenblatt noch in der Zulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den PVC-Belag vollständig bis zum tragfähigen Untergrund (z. B. Beton oder Zementestrich), sanieren Sie diesen fachgerecht, führen Sie eine geeignete Vorgrundierung durch und verlegen Sie anschließend den Fliesenbelag mit einem für den Untergrund und die Belagsart zugelassenen Kleber – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Fliesenleger oder Baugutachter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PVC ein problematischer Untergrund für Fliesenkleber ist – aufgrund von geringer Oberflächenenergie, fehlender Saugfähigkeit und Elastizität.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer speziellen Vorbehandlung (Grundierung/Haftvermittler) – wenn überhaupt versucht wird, auf PVC zu verlegen.
    • GoogleAI sieht eine durchaus praktikable Lösung mittels Anschleifen, Grundierung und flexiblen Kleber vor – unter Beratung im Fachhandel.
    • DeepSeek ist deutlich skeptischer, verweist auf Epoxid-/PU-Haftbrücken als Mindestvoraussetzung und empfiehlt explizit einen Fachbetrieb – spricht aber noch nicht die grundsätzliche Unzulässigkeit aus.
    • Qwen stellt die technische Machbarkeit grundsätzlich in Frage und lehnt jede direkte Verlegung auf PVC ab – ohne Ausnahme.
    • Qwen ergänzt entscheidend: PVC fehlt die Druck- und Zugfestigkeit als tragfähiger Untergrund – eine rein hafttechnische Lösung reicht nicht aus.
    • DeepSeek benennt konkrete Produktbeispiele (PCI Gisogrund, Mapei Primer G), die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen betont, dass selbst zertifizierte Haftgrundierungen für diese Kombination keine Herstellergarantie oder Zulassung bieten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI suggeriert eine realistische Umsetzung mit richtiger Vorbereitung – Qwen widerspricht dies klar und bezeichnet sie als "irreführend" und "nicht dauerhaft sicher".
    • DeepSeek spricht von "geeigneten Haftvermittlern", Qwen hält dies für technisch nicht tragfähig und verweist auf fehlende Zulassung.
    • Bei Widerspruch wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip), unterstützt durch DeepSeeks Warnung vor Schimmel und Haftversagen. GoogleAIs pragmatische Herangehensweise wird als zu risikobehaftet eingestuft.
    PVC als tragfähiger Untergrund für Fliesen ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen PVC grundsätzlich als tragfähigen Untergrund ab; GoogleAI bleibt optimistisch, aber ohne Sicherheitsgarantie – Konsens: PVC ist nicht tragfähig.
    Haftvermittler für PVC + Fliesenkleber ⚠️ Abwägung DeepSeek und GoogleAI sehen spezielle Haftbrücken (Epoxid/PU) als notwendig an; Qwen bewertet sie als unzureichend – Konsens: Sie sind erforderlich, aber nicht ausreichend für dauerhafte Haftung.
    Flexibler Kleber als Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen flexiblen Kleber; Qwen stellt klar, dass Elastizität die physikalische Inkompatibilität nicht kompensiert – Konsens: Flexibilität hilft, reicht aber nicht aus.
    Fachliche Umsetzung durch Laien ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Eigenversuche ab – dringliche Empfehlung zur Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Gutachters.
    Zulassung & Herstellergarantie ✅ Konsens Kein Modell kennt eine Herstellerzulassung oder Garantie für Fliesenkleber auf PVC – Qwen formuliert dies am schärfsten, doch alle stimmen überein.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch thermische/feuchtebedingte Dehnung des PVCs Vollständige Ablösung des Fliesenbelags, Stolpergefahr, Folgeschäden am Untergrund
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter losen Fliesen Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Holzunterkonstruktion, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Herstellergarantie für Kleber- und Grundierungsprodukte Kein Anspruch bei Schäden; hohe Folgekosten für Sanierung und Neuaufbau
    🔴 Risiko Unzureichende Druck- und Zugfestigkeit des PVCs Verformung des Untergrunds unter Belastung → Rissbildung, Unebenheiten, Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Kompatibilität (Diffusionsverhalten) Kondensatbildung, Salzausblühungen, Verwitterung des Klebers, Verfärbung der Fliesen
    ✅ Chance Vollständige Sanierung des Untergrunds vor Neuaufbau Dauerhafte, zertifizierte Basis für langfristig stabile Fliesenverlegung
    ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung durch zertifizierten Gutachter Frühzeitige Erkennung versteckter Defekte (Risse, Feuchtigkeit, Unebenheiten)
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fliesenleger mit Herstellerzulassung Garantierte Verarbeitung, Herstellergewährleistung für gesamtes System
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Kleber- und Grundiersysteme Verbesserte Bauphysik, geringeres Schimmelrisiko, optimierte Lebensdauer
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungsprotokolls Nachweis für Versicherung und zukünftige Eigentümer, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten
    1. PVC-Belag vollständig entfernen: Schälen Sie sämtlichen PVC-Boden bis zum tragfähigen Untergrund (Beton, Zementestrich oder stabiler Holzunterbau) ab – keine Teilentfernung oder "Überklebung".
    2. Untergrund prüfen und sanieren: Lassen Sie den freigelegten Untergrund durch einen zertifizierten Baugutachter auf Risse, Feuchtigkeit, Unebenheiten und Tragfähigkeit prüfen und ggf. instand setzen.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Herstellerzulassung (z. B. von Mapei, PCI oder Sika) für Planung, Grundierung und Verlegung – nicht als "Hilfeleistung", sondern als vertragliche Bauleistung.
    4. Produktzulassung dokumentieren: Fordern Sie vom Fliesenleger die Herstellerdatenblätter und Zulassungsnachweise für alle verwendeten Produkte (Grundierung, Kleber, Fugenmasse) an – speziell für den gewählten Untergrund und Belagstyp.
    5. Sanierungsprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie mit Fotos und schriftlichem Bericht jede Phase (Entfernung, Untergrundprüfung, Grundierung, Verlegung) – für Versicherung, Gewährleistung und zukünftige Verkaufsdokumentation.
    6. Feuchtigkeitsschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Trittschalldämmung und ggf. eine kapillarbrechende Schicht unter dem Estrich vorhanden ist – besonders bei Bodenplatten auf Erdreich.
    PVC (Polyvinylchlorid)
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für Bodenbeläge verwendet wird. PVC ist wasserabweisend, langlebig und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoffboden, Bodenbelag.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Flexkleber.
    Haftvermittler
    Eine Substanz, die die Haftung zwischen zwei Materialien verbessert. Im Zusammenhang mit Fliesenverlegung auf PVC werden spezielle Grundierungen als Haftvermittler eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Haftbrücke.
    Natursteinkleber
    Ein Fliesenkleber, der speziell für die Verlegung von Natursteinen entwickelt wurde. Er ist in der Regel flexibler und wasserabweisender als herkömmliche Fliesenkleber.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Trasszementkleber, Marmorkleber.
    Ein Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Polymerkleber, Dispersionskleber.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Materials verbessert. Im Zusammenhang mit Fliesenverlegung werden spezielle Grundierungen für nicht saugende Untergründe wie PVC eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich.
    Nicht saugender Untergrund
    Ein Untergrund, der keine Flüssigkeit aufnimmt. PVC ist ein nicht saugender Untergrund, was die Haftung von Fliesenkleber erschwert.
    Verwandte Begriffe: Dichter Untergrund, Glatter Untergrund, Nicht poröser Untergrund.
    1. Welche Arten von Fliesenkleber eignen sich für PVC?
      Flexible Fliesenkleber sind ideal, da sie Spannungen ausgleichen können, die durch die unterschiedliche Ausdehnung von PVC und Fliesen entstehen. Achten Sie darauf, dass der Kleber explizit für PVC und den gewählten Fliesentyp (z.B. Naturstein) geeignet ist.
    2. Muss PVC vor dem Verfliesen grundiert werden?
      Ja, eine Grundierung ist unerlässlich. Sie verbessert die Haftung des Fliesenklebers auf dem glatten, nicht saugenden PVC-Untergrund. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für nicht saugende Untergründe.
    3. Kann jeder PVC-Boden verfliest werden?
      Nicht jeder PVC-Boden ist geeignet. Dünne oder stark bewegliche PVC-Beläge können zu Problemen führen. Der Untergrund sollte stabil und tragfähig sein. Im Zweifelsfall ist eine zusätzliche Stabilisierung erforderlich.
    4. Wie lange muss die Grundierung auf PVC trocknen, bevor Fliesen verlegt werden können?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab und ist in den Herstellerangaben zu finden. In der Regel sind es mehrere Stunden. Beachten Sie die Angaben genau, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn der falsche Fliesenkleber verwendet wird?
      Die Verwendung eines ungeeigneten Fliesenklebers kann zu mangelhafter Haftung, Rissen und Ablösungen der Fliesen führen. Dies kann teure Reparaturen nach sich ziehen.
    6. Kann man auf eine Fußbodenheizung unter PVC Fliesen verlegen?
      Ja, das ist möglich, aber es erfordert besondere Sorgfalt. Achten Sie darauf, dass der PVC-Boden für Fußbodenheizung geeignet ist und verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Fußbodenheizungen zugelassen ist.
    7. Wie vermeide ich Hohlräume unter den Fliesen?
      Verwenden Sie die richtige Menge Fliesenkleber und achten Sie auf eine vollflächige Verklebung. Eine Zahnspachtel hilft, den Kleber gleichmäßig zu verteilen. Klopfen Sie die Fliesen nach dem Verlegen vorsichtig fest.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfliesen von PVC?
      Sie benötigen unter anderem eine Zahnspachtel, einen Eimer, einen Rührquirl, eine Wasserwaage, ein Schneidegerät für Fliesen, einen Gummihammer und Fugenmaterial.
    • PVC-Boden reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von PVC-Böden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fliesen auf Holzboden verlegen
      Anleitung zum Verfliesen von Holzböden, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Bodenfliesen austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter und Verlegen neuer Bodenfliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen erkennen
      Wie man Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen erkennt und behebt.
    • Die richtige Fugenmasse auswählen
      Informationen zur Auswahl der passenden Fugenmasse für verschiedene Fliesentypen und Anwendungsbereiche.
  2. 🔴 PVC-Verlegung: Direkte Verklebung mit Fliesenkleber – Risiko!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Nägel oder Tacker
    geht genauso wenig, wie Fliesenkleber auf PVC.
    Alten Boden rausreißen, alten Kleber abschleifen und dann neu verlegen. Die Verwendung von PVC verbietet sich schon als das ein elastischer Untergrund zu Rissen führt, insbesondere bei Punktbelastungen. (100 kg und Pfennigabsätze).
    Fliesenkleber auf PVC: Haftung, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die direkte Verklebung von Fliesenkleber auf PVC ist problematisch aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften. Elastische PVC-Böden können zu Rissen im Fliesenbelag führen, insbesondere bei Punktbelastungen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds oder die Wahl alternativer Verlegemethoden sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Die Entfernung des alten Bodenbelags und Klebers ist oft die beste Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 PVC-Verlegung: Direkte Verklebung mit Fliesenkleber – Risiko! erwähnt, ist die Verwendung von Fliesenkleber auf PVC ohne entsprechende Vorbereitung riskant. Die unterschiedliche Elastizität der Materialien führt zu Spannungen und Rissen.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Verklebung von Fliesen auf PVC sind spezielle Haftvermittler und Grundierungen erhältlich, die jedoch nicht immer eine dauerhafte Lösung garantieren. Die Kompatibilität mit dem gewählten Fliesenkleber (z.B. Natursteinkleber) muss geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fliesen auf PVC sollte der Untergrund gründlich geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden. Alternativ kann der alte Bodenbelag entfernt und ein neuer, geeigneter Untergrund geschaffen werden. Informieren Sie sich über geeignete Klebstoffe und Grundierungen für PVC-Böden, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Fliesenkleber, Fliese, Haftvermittler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11570: Fliesenkleber auf PVC kleben: Welche Haftvermittler & Spezialgrundierungen funktionieren?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Klebereste/Teppichkleber entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für Estrich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf PVC verlegen: Machbar? Alternativ PVC entfernen – Methoden & Tipps
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre unter Estrich: PE-Folie vs. PVC-Folie – Welche Stärke (0.2 mm/0.5 mm) ist optimal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Fliesenkleber, Fliese, Haftvermittler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Fliesenkleber, Fliese, Haftvermittler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenkleber auf PVC kleben: Welche Haftvermittler & Spezialgrundierungen funktionieren?
Suche nach: Fliesenkleber auf PVC: Haftung verbessern
Suche nach: Fliesenkleber PVC, PVC Fliesen verkleben, Haftvermittler PVC, Spezialgrundierung PVC, Natursteinkleber PVC, Boden verfliesen
