Bodenhöhe im Bad vs. Flur: Was tun bei Höhenunterschied im Neubau?
❓ Fragestellung: Bodenhöhe im Bad vs. Flur: Was tun bei Höhenunterschied im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Höhenunterschied >2 mm ist kein "normaler" Bauzustand, sondern ein nachweisbarer Mangel mit Rechtsfolgen; Alle drei fordern eine schriftliche Mängelrügen und Nachbesserung durch den Bauträger – vor Abnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie umgehend eine fachgerechte Angleichung der Bodenhöhen vor Verlegung des Parketts – keine Kompromisse bei Übergangshöhen über 2 mm, da dies normwidrig, sicherheitsrelevant und vertragswidrig ist.
Im Neubau können Höhenunterschiede zwischen Bad (Fliesen) und Flur (Parkett) auftreten. Toleranzen sind zu beachten, aber größere Differenzen stellen einen Mangel dar. Eine Mangelanzeige beim Bauträger ist ratsam, um Abhilfe zu fordern. Übergangsschienen oder ein Ausgleich mit dem Parkett können kleinere Differenzen kaschieren.
Bei unserem Neubau (Bauträger) Stelle ich fest, dass der Boden im Bad (Fliesen, bereits eingebaut) höher liegen wird, als der Parkett im Flur davor (noch nicht eingebaut). Muss ich das hinnehmen, gibt es Abhilfe, was ist zu tun?
    🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede zwischen Bad und Flur dürfen gemäß DINAbk. 18202 und DIN 18040-1 maximal 2 mm betragen – darüber besteht unmittelbare Stolper- und Rutschgefahr, besonders im feuchten Nassbereich.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Lösung mit Profilleiste oder Stufe akzeptieren, solange der Flur noch nicht endgültig verlegt ist – diese birgt Langzeitrisiken für Feuchtigkeitseintrag, Parkettschäden und Hygiene.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Abnahme des Bauabschnitts muss eine fachgerechte, barrierefreie Angleichung der Oberkanten erfolgen – dokumentieren Sie den Ist-Zustand exakt (Messung mit Wasserwaage + Fotos).
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger ist verpflichtet, die Aufbauhöhen aller Bodenbeläge bereits in der Planungsphase abzustimmen – fehlende Koordination ist ein Vertragsmangel.
    Ich verstehe, dass Sie einen Höhenunterschied zwischen dem Badezimmerboden (Fliesen) und dem Flurboden (Parkett) in Ihrem Neubau festgestellt haben. Dies ist nicht ideal, da es eine Stolpergefahr darstellen und optisch unschön sein kann.
    Toleranzen: Im Bauwesen gibt es gewisse Toleranzen für Höhenunterschiede. Allerdings sollte ein deutlicher Absatz vermieden werden. Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt. Ein Höhenunterschied von mehr als wenigen Millimetern ist in der Regel nicht akzeptabel, insbesondere an Übergängen zwischen Räumen.
    Mögliche Ursachen: Der Höhenunterschied kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Planung: Der Bauträger hat die Aufbauhöhen der verschiedenen Bodenbeläge nicht korrekt berücksichtigt.
    • Ausführungsfehler: Die Fliesen wurden im Bad zu hoch verlegt.
    • Unterschiedliche Aufbauhöhen: Fliesen und Parkett haben unterschiedliche Aufbauhöhen, die nicht ausgeglichen wurden.
    Was Sie tun können:
    • Bauträger kontaktieren: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und fordern Sie ihn zur Beseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Ein Bausachverständiger kann den Mangel begutachten und Ihnen eine fachliche Einschätzung geben. Dies kann hilfreich sein, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu untermauern.
    • Mangel dokumentieren: Fotografieren Sie den Höhenunterschied und notieren Sie alle relevanten Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Bauträger und bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Höhenunterschied zwischen dem bereits verlegten Fliesenboden im Bad und dem noch nicht eingebauten Parkett im Flur eines Neubaus. Dies ist ein typisches Problem bei der Bauausführung, das auf Planungs- oder Koordinationsmängel hindeuten kann. Grundsätzlich ist ein Höhenversatz zwischen Nass- und Trockenräumen nicht zwingend ein Mangel, sofern er funktional begründet ist, etwa zur Vermeidung von Wassereintritt. Allerdings muss die Höhendifferenz den geltenden technischen Regeln und der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit entsprechen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist korrekt und berechtigt. Ein Höhenunterschied von mehr als 2-3 mm wird im Wohnungsbau oft als störend empfunden und kann eine Stolperfalle darstellen. Sie müssen dies nicht einfach hinnehmen, da Sie als Käufer einen Anspruch auf eine mangelfreie und gebrauchstaugliche Ausführung haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Muss ich das hinnehmen?" ist rechtlich nicht korrekt. Sie haben als Besteller das Recht, eine Nachbesserung zu verlangen, wenn die Höhendifferenz die vereinbarte oder übliche Toleranz überschreitet. Die Toleranz liegt nach DIN 18202 für übergänge zwischen verschiedenen Belägen bei maximal 2 mm bei einer Messstrecke von 1 Meter.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Höhendifferenz. Liegt diese über 5 mm, ist eine Übergangsschiene oder ein Höhenausgleich zwingend erforderlich. Zudem ist zu prüfen, ob der Höhenunterschied auf eine fehlerhafte Estrichhöhe oder eine falsche Planung der Aufbauhöhen zurückgeht. Der Bauträger ist in der Pflicht, die korrekte Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Höhendifferenz exakt mit einer Wasserwaage und dokumentieren Sie diese fotografisch. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Stellungnahme und zur Mängelbeseitigung auf. Bestehen Sie auf einen barrierefreien Übergang gemäß DIN 18040. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu, der die Einhaltung der Toleranzen prüft und ein Gutachten erstellt. Verweigern Sie die Abnahme bis zur Klärung des Mangels.
    Ein Höhenunterschied zwischen Bad und angrenzendem Flur ist im Neubau grundsätzlich vermeidbar und stellt bei fehlender Planung oder Ausführung ein bauliches Mangelrisiko dar, das sowohl die Barrierefreiheit als auch die Sicherheit beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein ungesicherter Übergang birgt Stolpergefahr – insbesondere im Nassbereich, wo Feuchtigkeit und eventuelle Rutschgefahr die Unfallwahrscheinlichkeit erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man müsse einen solchen Höhenunterschied "hinnehmen" ist falsch: Gemäß DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und DIN 18024-1 (Anforderungen an Übergänge) sind stufenlose oder maximal 2 mm hohe Übergänge zwischen Räumen vorgeschrieben – besonders bei Sanitärräumen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in unkoordinierter Planung: Fliesenuntergrund (z. B. Dünnschichtestrich, Heizestrich, Fliesenkleber) wird nicht frühzeitig mit dem Parketthersteller abgestimmt; zudem fehlt oft eine klare Festlegung der endgültigen Oberkante im Leistungsverzeichnis.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Abhilfe ist vollkommen berechtigt – technisch ist eine Angleichung durch Anpassung des Estrichs, des Untergrunds oder des Parketts möglich, solange noch keine endgültige Verlegung erfolgt ist.
    🔴 Gefahr: Wird der Übergang nachträglich mit einer Profilleiste oder Stufe ausgeglichen, besteht langfristig Risiko für Beschädigung, Unebenheit, Feuchtigkeitseintrag unter die Parkettkante oder hygienische Probleme im Übergangsbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Stellungnahme des Bauträgers mit technischer Lösung und Terminplan; beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115), um die Mängelfreiheit und Normkonformität zu prüfen – vor Abnahme des Bauabschnitts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Höhenunterschied >2 mm ist kein "normaler" Bauzustand, sondern ein nachweisbarer Mangel mit Rechtsfolgen.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Mängelrügen und Nachbesserung durch den Bauträger – vor Abnahme.
    • GoogleAI betont allgemein "wenige Millimeter" als Grenze, ohne konkrete Normangabe; DeepSeek und Qwen nennen explizit die verbindliche Toleranz von 2 mm (DIN 18202) und beziehen zusätzlich DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) ein.
    • GoogleAI erwähnt keine Gefahr durch nachträgliche Profilleisten – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als risikoreich hervor.
    • Qwen ergänzt die Ursachenanalyse mit dem Hinweis auf fehlende Abstimmung zwischen Fliesen- und Parketthersteller sowie unklare Leistungsverzeichnisfestlegung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Messanweisung (Wasserwaage, 1 m Messstrecke) und die Empfehlung, die Abnahme zu verweigern – präziser als die anderen.
    • GoogleAI formuliert: "Ein deutlicher Absatz sollte vermieden werden" – das ist sachlich schwach und suggeriert mögliche Toleranz; DeepSeek und Qwen widersprechen klar mit der Normgrenze von 2 mm und der Feststellung "kein Mangel, wenn funktional begründet" → aber: Feuchtschutz erfordert keine Höherlegung des Badbodens, sondern richtige Abdichtung – also kein funktionaler Grund für eine Stufe.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position ist die von DeepSeek und Qwen vertretene: 2 mm als absolute Obergrenze, kein funktionales Rechtfertigungsargument für größere Stufen, Verweigerung der Abnahme bis zur Behebung.
    Toleranzgrenze ✅ Maximal 2 mm Höhenunterschied gemäß DIN 18202 und DIN 18040-1 – darüber liegt ein bau- und vertragsrechtlich relevanter Mangel vor.
    Ursache ✅ Planungs- oder Koordinationsfehler des Bauträgers (fehlende Abstimmung der Aufbauhöhen von Fliesen- und Parkettuntergrund).
    Stolpergefahr ✅ Erhöhtes Unfallrisiko, besonders im Nassbereich – verstärkt durch Feuchtigkeit und mangelnde Barrierefreiheit.
    Nachträgliche Profilleiste ⚠️ Technisch möglich, aber langfristig risikobehaftet (Feuchtigkeit, Hygiene, Lockerung); keine zulässige Ersatzlösung, wenn noch Raum für fachgerechte Angleichung besteht.
    Rechtliche Durchsetzung ✅ Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung ist erforderlich; Abnahme darf bis zur Beseitigung verweigert werden – Sachverständigengutachten stärkt die Position.
    🔴 Risiko Sturzunfall durch Stolpern am Übergang Erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit Einschränkungen – potenziell haftungsrechtliche Folgen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag unter Parkettkante durch Höhenunterschied Langfristige Schädigung des Parketts (Quellung, Schimmel, Verfärbung), Aufwand für kompletten Austausch
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit bei fehlender Planungsdokumentation Schlechte Durchsetzbarkeit von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Bauträger oder Subunternehmen
    🔴 Risiko Nachträgliche Ausgleichslösung mit Profil oder Stufe Optisch störend, hygienisch problematisch, erhöhte Verschleißgefahr, dauerhafte Reinigungsschwierigkeiten
    🔴 Risiko Verzögerung der Abnahme und damit der Übergabe Finanzielle Auswirkungen (Mietverlust bei vermieteten Objekten, Zinsbelastung, Verzögerung bei Finanzierungsrückzahlung)
    ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Koordination mit Estrich-, Fliesen- und Parkettfirma Langfristig wartungsfreier, barrierefreier und optisch homogener Übergang ohne Nachbesserungsbedarf
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation und Mängelrüge Sicherung der Gewährleistungsansprüche, klare Beweislage, schnelle und kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) Erhöhte Verkehrswertigkeit, zukunftsfähige Wohnqualität, bessere Vermietbarkeit/Verkäuflichkeit
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Verhandlungsgrundlage Möglichkeit, zusätzliche Leistungen oder Preisnachlässe vom Bauträger einzufordern (z. B. komplette Bodenbelagspaket-Übernahme)
    ✅ Chance Präventive Qualitätskontrolle durch Sachverständigen Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. Abdichtung, Estrichqualität), ganzheitliche Mängelbeseitigung
    1. Unverzügliche Messung vor Abnahme: Messen Sie den Höhenunterschied mit einer Wasserwaage über 1 m – dokumentieren Sie Ergebnis und Fotos schriftlich und zeitlich gestempelt.
    2. Rechtswirksame Mängelrüge: Verfassen Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückverfolgung versandte Rüge an den Bauträger mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur fachgerechten Angleichung auf max. 2 mm.
    3. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange der Übergang nicht normkonform ausgeführt ist – verweigern Sie die Schlüsselübergabe bis zur Behebung.
    4. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Abnahme einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115) zur Mangelbegutachtung – Kosten gehen in der Regel zu Lasten des Bauträgers.
    5. Planungsunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Bauträger die bauausführenden Unterlagen ein (Leistungsverzeichnis, Estrich- und Fliesenpläne) – prüfen Sie, ob die Aufbauhöhen darin festgelegt und abgestimmt sind.
    6. Keine Kompromisse bei Profilleisten: Lehnen Sie jede nachträgliche Verlegung einer Übergangsschiene ab, solange noch die Möglichkeit einer vollständigen Angleichung (z. B. Estrichnachbearbeitung oder Untergrundanpassung) besteht.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich der zulässigen Abweichungen von Maßen, Ebenheit und Winkel. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung von Mängeln und die Festlegung von Nachbesserungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller darunterliegenden Schichten (z.B. Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung). Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bodenbelägen, um Höhenunterschiede zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Estrich, Dämmung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern als neutraler Gutachter hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung (z.B. ein Bauwerk) nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht hat der Auftraggeber bei Vorliegen eines Mangels Anspruch auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung).
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadenersatz
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauwerke in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Schadenersatz
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung von Bauarbeiten zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    1. Welche Toleranzen gelten für Bodenhöhen im Neubau?
      Die zulässigen Toleranzen für Bodenhöhen sind in der DIN 18202 geregelt. Ein Höhenunterschied von mehr als wenigen Millimetern ist in der Regel nicht akzeptabel, insbesondere an Übergängen zwischen Räumen.
    2. Was kann ich tun, wenn der Boden im Bad höher ist als im Flur?
      Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und fordern Sie ihn zur Beseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu.
    3. Wer haftet für den Höhenunterschied?
      In der Regel haftet der Bauträger für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Dies gilt auch für Höhenunterschiede zwischen Bodenbelägen, die auf Planungs- oder Ausführungsfehlern beruhen.
    4. Kann ich den Bauträger zur Nachbesserung zwingen?
      Ja, wenn der Höhenunterschied einen Mangel darstellt und die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist, haben Sie einen Anspruch auf Nachbesserung.
    5. Welche Kosten entstehen durch die Mängelbeseitigung?
      Die Kosten für die Mängelbeseitigung trägt in der Regel der Bauträger, sofern er für den Mangel verantwortlich ist.
    6. Wie kann ein Bausachverständiger helfen?
      Ein Bausachverständiger kann den Mangel begutachten, die Ursache feststellen und Ihnen eine fachliche Einschätzung geben. Dies kann hilfreich sein, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu untermauern.
    7. Was ist eine Aufbauhöhe?
      Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller darunterliegenden Schichten (z.B. Estrich, Dämmung).
    8. Wie vermeide ich Höhenunterschiede bei der Bodenverlegung?
      Achten Sie bei der Planung auf die unterschiedlichen Aufbauhöhen der verschiedenen Bodenbeläge und sorgen Sie für einen entsprechenden Ausgleich.
    • Bodenbeläge im Neubau: Auswahl und Planung
      Informationen zu verschiedenen Bodenbelägen und deren Eignung für Neubauten.
    • Estricharbeiten: Ausführung und Toleranzen
      Details zur fachgerechten Ausführung von Estricharbeiten und den geltenden Toleranzen.
    • Bauträgervertrag: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren und Bauträgern im Rahmen eines Bauträgervertrags.
    • Mängel am Bau: Erkennung und Beseitigung
      Tipps zur Erkennung von Baumängeln und zur Durchsetzung von Ansprüchen auf Mängelbeseitigung.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen zu den Aufgaben und Kosten eines Bausachverständigen.
  2. Höhenunterschied Bad/Flur: Ausgleich mit Parkett/Schiene?
    wieviel höher
    um wieviel handelt es sich?
    Einiges lässt sich noch mit dem Parkett angleichen oder mit einer Übergangsschiene kaschieren.
  3. Bodenhöhe Bad/Flur: 1,5 cm Differenz nach Parkett
    Ergänzung
    Der Höhenunterschied beträgt noch ca. 1,5 cm (nach Einbau des Parketts von 2,1 cm).
  4. Bodenhöhe Neubau: 15mm Differenz – Mangelanzeige!
    zu viel
    15 mm Differenz im Schwellenbereich sind eindeutig zu viel und nicht hinnehmbar.
    Mangelanzeige und Abhilfe fordern. Fristsetzung und Androhung der Entziehung bzw. Teilentziehung des Auftrags.
    Wenn dann nichts passiert, sollten Sie sich Hilfe vor Ort holen, um nicht eventuell teure Fehler.
    Was man machen kann hängt insbesondere von den Türen und der Treppe ab. Im Zweifel müssen Fliesen und Estrich im Bad wieder raus, was zusätzlich Probleme mit dem fugenbild im Wandbereich gibt. Kann also ein teurer Spaß werden.
    Bodenhöhe Bad vs. Flur im Neubau: Höhenunterschiede richtig behandeln
    💡 Kernaussagen: Im Neubau können Höhenunterschiede zwischen Bad (Fliesen) und Flur (Parkett) auftreten. Toleranzen sind zu beachten, aber größere Differenzen stellen einen Mangel dar. Eine Mangelanzeige beim Bauträger ist ratsam, um Abhilfe zu fordern. Übergangsschienen oder ein Ausgleich mit dem Parkett können kleinere Differenzen kaschieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenhöhe Neubau: 15mm Differenz – Mangelanzeige! sind 15 mm Differenz im Schwellenbereich eindeutig zu viel und nicht hinnehmbar. Dies sollte als Mangel beim Bauträger angezeigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Kleinere Höhenunterschiede lassen sich, wie in Höhenunterschied Bad/Flur: Ausgleich mit Parkett/Schiene? erwähnt, eventuell durch den Einbau des Parketts oder mit einer Übergangsschiene ausgleichen. Die Toleranzen sollten jedoch geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Höhenunterschied von 1,5 cm nach Einbau des Parketts (siehe Bodenhöhe Bad/Flur: 1,5 cm Differenz nach Parkett) sollte der Bauträger kontaktiert und eine Lösung gefordert werden. Eine Mangelanzeige mit Fristsetzung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenhöhe, Bad, Flur, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung nachträglich: Gefälle korrigieren, Wasserablauf & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmerbodenhöhe: Flur vs. Bad – Höhenunterschied, Stolperfallen & Tipps?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenablauf zu niedrig bei Fliesen: Lösungen für Kessel Rückstauventil?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Aufbauhöhe 11cm: Machbarkeit, Aufbau & Risiken im Neubau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden ausgleichen vor Styrodur: Toleranzen, Aufbauhöhe & Estrich-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer Fliesenspiegel in der Küche: Toleranzgrenze, Mangel & Korrekturmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11380: Bodenhöhe im Bad vs. Flur: Was tun bei Höhenunterschied im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenhöhe, Bad, Flur, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenhöhe, Bad, Flur, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenhöhe im Bad vs. Flur: Was tun bei Höhenunterschied im Neubau?
Suche nach: Bodenhöhe Bad/Flur: Höhenunterschied im Neubau
Suche nach: Bodenhöhe, Bad, Flur, Höhenunterschied, Neubau, Bauträger, Fliesen, Parkett, Toleranz, Mangel
