Badezimmerbodenhöhe: Flur vs. Bad – Höhenunterschied, Stolperfallen & Tipps?
❓ Fragestellung: Badezimmerbodenhöhe: Flur vs. Bad – Höhenunterschied, Stolperfallen & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Höhenunterschied >2 cm als krankhafte Stolpergefahr, besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der normkonformen Abdichtung (DIN 18534) – unabhängig von der Höhenanordnung; Alle fordern eine fachliche Beratung durch einen Experten (Fliesenleger, Architekt, SHK-Planer) vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie primär einen stufenlosen Übergang – wenn technisch nicht umsetzbar, begrenzen Sie den Höhenunterschied auf max. 0,5 cm (barrierefrei) oder 2 cm mit mindestens 30 cm langer, rutschhemmender Abschrägung; verzichten Sie unter allen Umständen auf einen höheren Badboden und führen Sie die Abdichtung stets durch einen zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18534 aus.
Der Thread diskutiert die optimale Höhe des Badezimmerbodens im Verhältnis zum Flur, um Stolperfallen zu vermeiden und Barrierefreiheit zu gewährleisten. Ein leichter Höhenunterschied von ca. 2mm, ausgeglichen durch ein Fliesenabschlussprofil, wird empfohlen. Die Integration einer Streichdichtung ist dabei wichtig. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die erhaltenen, hilfreichen Tipps zur Renovierung.
Hallo sehr geehrte Experten!
Wir sind dabei unser Badezimmer zu renovieren und dabei soll auch der Boden neu gefliest werden.
Dazu habe ich folgende Frage:
Muss (soll) der Boden im Bad/WC tiefer oder höher sein als z.B. der Boden im Flur? Und wenn abweichende Höhe, wie groß darf die Differenz maximal sein (Stolperfalle)?
Ich freue mich sehr auf einen Tipp und bedanke mich im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede über 2 cm zwischen Flur und Badezimmerboden stellen eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar – insbesondere bei Nässe und für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
    🔴 KRITISCH: Ein höherer Badezimmerboden erhöht das Risiko, dass Wasser über die Schwelle in den Flur läuft – mit Folgen wie Schimmel, Holzschäden oder elektrischen Gefahren.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Höhenunterschied muss entweder vollständig stufenlos (max. 0,5 cm) oder mit einer abgeschrägten, mindestens 30 cm langen Rampe bzw. rutschhemmendem Übergangsprofil ausgeführt werden – reine Kanten oder Stufen ohne Abschrägung sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung des Badezimmers gemäß DINAbk. 18534 ist zwingend erforderlich – sie ist unabhängig von der Bodenhöhe und nicht durch einen Höhenunterschied ersetzbar.
    Ich empfehle, den Boden im Badezimmer idealerweise auf gleicher Höhe wie den Flur zu gestalten, um Stolperfallen zu vermeiden und Barrierefreiheit zu gewährleisten.
    Ein leichter Höhenunterschied von wenigen Millimetern kann toleriert werden, um beispielsweise ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf in der Dusche zu gewährleisten. Achten Sie jedoch darauf, dass dieser Höhenunterschied keine Stolpergefahr darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Höhenunterschied kann besonders für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität gefährlich werden.
    Ich rate dazu, die geltenden Bauvorschriften und Normen bezüglich Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Diese geben klare Richtlinien für maximale Höhenunterschiede vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Fliesenleger) beraten, um die optimale Bodenhöhe unter Berücksichtigung aller Aspekte festzulegen.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Höhenanpassung des Badezimmerbodens im Verhältnis zum Flur, um Stolperfallen zu vermeiden. Dies ist eine typische Frage bei Badsanierungen, bei der sowohl baurechtliche Vorgaben als auch praktische Sicherheitsaspekte zu beachten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer möglichen Höhendifferenz ist berechtigt. In der Praxis wird der Badezimmerboden oft einige Millimeter tiefer gelegt als der Flurboden, um bei Wasseraustritt ein unkontrolliertes Auslaufen in angrenzende Räume zu verhindern. Dies dient dem Schutz vor Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Die maximal zulässige Höhendifferenz wird durch die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) geregelt. Für eine barrierefreie Schwelle gilt eine maximale Höhe von 2 cm, besser sind jedoch 0 cm oder eine abgeschrägte Kante. Bei einer reinen Stolperschwelle ohne Barrierefreiheitsanspruch sind bis zu 2,5 cm üblich, aber nicht empfehlenswert.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend erforderlich, dass der Badezimmerboden tiefer liegt. Entscheidend ist die Abdichtung des Raumes gemäß DIN 18534. Eine korrekte Abdichtung der Dusche und des gesamten Bodens verhindert Wasserschäden auch bei gleicher Höhe. Die Höhendifferenz ist nur eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Höhendifferenz von mehr als 2 cm stellt eine erhebliche Stolperfalle dar, insbesondere für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Dies kann zu schweren Stürzen führen. Zudem kann eine zu hohe Schwelle die Nutzung von Rollatoren oder Rollstühlen unmöglich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Höhendifferenz so gering wie möglich, idealerweise 0 cm mit einer gut abgedichteten Dusche. Falls eine Schwelle nötig ist, sollte diese maximal 2 cm hoch sein und mit einer abgeschrägten Kante versehen werden. Lassen Sie die Abdichtung von einem zertifizierten Fachbetrieb ausführen und besprechen Sie die genauen Höhen mit Ihrem Fliesenleger vor Ort.
    Bei der Gestaltung der Bodenhöhe zwischen Flur und Badezimmer handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Planungsentscheidung, die sowohl barrierefreie Zugänglichkeit als auch Feuchteschutz berücksichtigen muss.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Höhenunterschied – insbesondere ein nach außen abfallender Übergang – begünstigt das Auslaufen von Wasser in den Flur und erhöht das Stolperrisiko, besonders bei nassen oder rutschigen Bodenbelägen.
    ✅ Zustimmung: Die gängige und normkonforme Praxis sieht vor, dass der Badezimmerboden mindestens 1,5 bis 2 cm tiefer liegt als der angrenzende Flurboden – dies ermöglicht eine sichere Wasserabfuhr zur Dusche oder Badewanne und schützt den angrenzenden Raum vor Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich eine "maximale Differenz" anzugeben – entscheidend ist vielmehr die Richtung des Gefälles und die Gestaltung des Übergangs: Ein Höhenunterschied von mehr als 2 cm ohne geeignete Profil- oder Schwellenlösung gilt als Stolpergefahr gemäß DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) und DIN 5008 (Sicherheitsanforderungen an Bodenübergänge).
    ➕ Ergänzung: Der Übergang sollte stufenlos oder mit einer abgerundeten, rutschhemmenden Übergangsleiste ausgeführt werden; bei barrierefreier Planung ist ein Höhenunterschied von maximal 0,5 cm ohne Profil zulässig – bei größeren Differenzen ist eine schräge, mindestens 30 cm lange Rampe oder ein spezielles Übergangsprofil erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein höherer Badboden "wasserdichter" sei, ist falsch – im Gegenteil: Ein höherer Badboden erhöht das Risiko, dass Wasser über die Schwelle läuft und in den Flur gelangt, was langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis oder elektrischen Gefahren führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen SHK-Fachplaner, um die exakte Höhenabstimmung unter Berücksichtigung der Rohrleitungen, der Dämmung, der Fliesenstärke und der barrierefreien Zugänglichkeit zu prüfen – insbesondere bei Bestandsbauten mit unklaren Untergrundverhältnissen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Höhenunterschied >2 cm als krankhafte Stolpergefahr, besonders für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der normkonformen Abdichtung (DIN 18534) – unabhängig von der Höhenanordnung.
    • Alle fordern eine fachliche Beratung durch einen Experten (Fliesenleger, Architekt, SHK-Planer) vor Ausführung.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen 2 cm als maximale zulässige Schwelle, während Qwen explizit auf den Unterschied zwischen barrierefreier (max. 0,5 cm) und allgemeiner Ausführung (max. 2 cm) eingeht und den Normbezug präzisiert (DIN 18040-1, DIN 5008).
    • GoogleAI hebt "gleiche Höhe" als ideal hervor; DeepSeek und Qwen betonen stärker den Feuchteschutzaspekt einer geringen Tieflage (1,5–2 cm), lehnen aber eine erzwungene Höhendifferenz ab.
    • Qwen liefert die präziseste technische Differenzierung: klare Trennung zwischen "Richtung des Gefälles", "notwendiger Profilgestaltung" und der Forderung nach einer mindestens 30 cm langen Abschrägung – eine Information, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont ausdrücklich, dass eine Höhendifferenz keine Ersatzmaßnahme für Abdichtung ist – Qwen ergänzt dies mit dem konkreten Widerspruch zur "höherer Badboden = wasserdichter"-Annahme.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein höherer Badboden sei feuchteschutztechnisch vorteilhaft – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Irrtum nicht direkt, aber bestätigen implizit Qwens Position, indem sie beide "tiefer" als Standard empfehlen und "höher" nicht als Option erwähnen.
    • Qwen nennt 1,5–2 cm als gängige Tieflage – GoogleAI spricht lediglich von "wenigen Millimetern", DeepSeek von "einigen Millimetern für Duschgefälle", ohne Zahlenangabe für den Gesamtübergang. Qwens Zahlenangabe ist konservativer und normnah.
    • Die sicherste und normkonformste Lösung ist ein stufenloser Übergang (0 cm Differenz) mit vollständiger, fachgerechter Abdichtung – diese Position wird von allen drei KIs getragen und von Qwen am stärksten untermauert.
    • Bei technisch bedingter Differenz gilt das Vorsichtsprinzip: max. 0,5 cm bei barrierefreier Nutzung, max. 2 cm mit schräger, rutschhemmender Ausführung – gemäß Qwens präziser Normauslegung.
    Bodenhöhe: Badezimmer tiefer als Flur ⚠️ Abwägung Technisch üblich (1,5–2 cm), aber nicht zwingend erforderlich – nur sinnvoll bei korrekter Abdichtung und optimal gestaltetem Übergang. Kein Ersatz für normgerechte Dichtung.
    Bodenhöhe: Badezimmer höher als Flur ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: erhöht Wasserlaufgefahr in den Flur und birgt Stolper- und Schadensrisiken. Keine KI sieht Vorteile.
    Stufenloser Übergang (0 cm) ✅ Konsens Einheitlich als sicherste, barrierefreiste und normkonformste Lösung empfohlen – vorausgesetzt fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534.
    Max. zulässiger Höhenunterschied ⚠️ Abwägung Alle nennen 2 cm als praktische Obergrenze; Qwen präzisiert: 0,5 cm für barrierefreie Nutzung, 2 cm nur mit Abschrägung – dies ist die sicherste, normkonforme Lesart.
    Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Einheitlich gefordert: Beratung vor Ort durch Fliesenleger, Architekt oder SHK-Fachplaner – insbesondere bei Bestandsbauten mit unklaren Untergründen und Leitungsverläufen.
    🔴 Risiko Stolperstelle über 2 cm ohne Abschrägung Schwere Stürze, insbesondere bei Nässe oder eingeschränkter Mobilität – Haftungsrisiko für Eigentümer und Bauherren
    🔴 Risiko Badezimmerboden höher als Flur Wasseraustritt in den Flur → Schimmelbildung, Holzschäden, Kurzschlüsse, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Abdichtung nach DIN 18534 Feuchteschäden unter Fliesen, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Gefahren, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) Rechtliche Hürden bei Verkauf oder Vermietung, Diskriminierungsansprüche, fehlende Förderung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Rohrleitungen und Dämmung Unplanmäßige Höhenkompensation → Verlust von Raumhöhe, falsche Gefälle, Undichtigkeiten
    ✅ Chance Stufenloser Übergang mit vollwertiger Abdichtung Erhöhte Wohnwertigkeit, Barrierefreiheit, einfache Reinigung, geringes Haftungsrisiko, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Planung mit SHK- und Bauphysik-Expertise Langfristige Schadensfreiheit, Energieeffizienz durch dichte Ausführung, korrekte Leitungsintegration
    ✅ Chance Nutzung einer rutschhemmenden Übergangsleiste mit Abschrägung Verbesserte Sicherheit bei minimaler Höhendifferenz, barrierearme Zugänglichkeit, normkonforme Lösung
    ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung mit Fliesenleger vor Verlegung Vermeidung von Nacharbeiten, Zeit- und Kosteneinsparung, präzise Höhenanpassung an Untergrund
    ✅ Chance Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen gemäß DIN 18534 Rechtssichere Nachweisführung, einfache Abnahme, erhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie grundsätzlich darauf, den Badezimmerboden höher als den Flurboden zu planen – dies ist technisch unnötig und rechtlich sowie sicherheitstechnisch riskant.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Bauphysiker, um Untergrundverhältnisse, Rohrleitungen, Dämmung und erforderliche Gefälle prüfen zu lassen.
    3. Abdichtung priorisieren: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18534 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – keine Eigenleistung oder "Zusatzdichtung" durch Fliesenleger ohne Zertifikat.
    4. Höhenabstimmung vor Ort: Vereinbaren Sie mit Ihrem Fliesenleger einen detaillierten Besprechungstermin vor Verlegung, bei dem alle Höhen inkl. Fliesenstärke, Dichtung, Kleber und Untergrund exakt festgelegt werden.
    5. Übergang gestalten: Entscheiden Sie sich für einen stufenlosen Übergang (0 cm) oder – bei zwingender Notwendigkeit – für eine maximal 2 cm hohe Schwelle mit mindestens 30 cm langer, rutschhemmender Abschrägung nach DIN 18040-1.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen Fachfirmen (Abdichtung, Fliesen, SHK) vollständige schriftliche Leistungsbestätigungen inkl. Normbezug (DIN 18534, DIN 18040-1) und fotografische Dokumentation.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem ebene Übergänge, breite Türen und rollstuhlgerechte Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18040, Rollstuhlgerecht, Inklusion
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an barrierefreies Bauen in Deutschland regelt. Sie unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden (DIN 18040-1) und Wohnungen (DIN 18040-2).
    Verwandte Begriffe: Barrierefreies Bauen, Normen, Baurecht
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung einer Fläche, beispielsweise eines Bodens. Im Badezimmer wird ein Gefälle oft benötigt, um das Wasser zum Abfluss zu leiten. Das Gefälle sollte jedoch so gering sein, dass keine Stolpergefahr entsteht.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Stolperfalle
    Eine Stolperfalle ist eine Unebenheit oder ein Hindernis auf einem Weg, das zu Stürzen führen kann. Im Badezimmer können dies beispielsweise hohe Türschwellen oder unebene Bodenübergänge sein.
    Verwandte Begriffe: Sturzgefahr, Unfallrisiko, Hindernis
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich
    Fliesenspiegel
    Ein Fliesenspiegel ist eine Wandfläche, die mit Fliesen bekleidet ist. Im Badezimmer dient der Fliesenspiegel dazu, die Wand vor Spritzwasser zu schützen und eine hygienische Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Wandfliesen, Keramik, Spritzschutz
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Bodens, die betreten wird. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Die Wahl des Bodenbelags hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Geschmack ab.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat
    1. Warum ist die Bodenhöhe zwischen Flur und Bad wichtig?
      Die Bodenhöhe beeinflusst die Barrierefreiheit und Sicherheit. Ein ebener Übergang minimiert Stolperfallen, besonders wichtig für ältere oder gehbehinderte Personen.
    2. Welche Normen gelten für barrierefreie Übergänge?
      Die DIN 18040-2 regelt barrierefreies Bauen. Sie definiert maximale Höhenunterschiede und Anforderungen an Rampen, um einen sicheren Übergang zu gewährleisten.
    3. Wie kann ein Gefälle im Bad realisiert werden, ohne Stolperfallen zu erzeugen?
      Ein leichtes Gefälle zur Dusche oder zum Abfluss kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung mit großformatigen Fliesen oder einer Duschrinne realisiert werden. Der Übergang zum Flur sollte möglichst eben sein.
    4. Was ist bei der Renovierung eines alten Bades zu beachten?
      Bei Altbauten sind oft unebene Böden vorhanden. Diese sollten vor der Neuverlegung ausgeglichen werden, um einen ebenen Übergang zum Flur zu schaffen.
    5. Welche Materialien eignen sich für einen ebenen Übergang?
      Fliesen, Naturstein oder Designböden sind geeignet, wenn sie fachgerecht verlegt werden. Die Aufbauhöhe der Materialien sollte berücksichtigt werden, um einen ebenen Übergang zu gewährleisten.
    6. Was tun, wenn ein Höhenunterschied unvermeidbar ist?
      Wenn ein Höhenunterschied nicht vermieden werden kann, sollte eine Rampe oder ein Keil mit einer maximalen Steigung von 6% eingebaut werden. Die Rampe muss rutschfest sein und eine ausreichende Breite haben.
    7. Wie vermeide ich Stolperfallen durch Türschwellen?
      Türschwellen sollten vermieden oder durch flache, abgerundete Profile ersetzt werden. Alternativ kann eine Absenkdichtung in der Tür eingebaut werden.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Planung hinzuziehen?
      Ja, ein Architekt oder ein erfahrener Handwerker kann die Planung unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte übernehmen und eine fachgerechte Ausführung gewährleisten.
    • Barrierefreies Badezimmer
      Gestaltung eines Badezimmers, das für Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist.
    • Bodengleiche Dusche
      Einbau einer Dusche ohne Duschwanne, um einen ebenen Übergang zu gewährleisten.
    • Fliesen verlegen im Badezimmer
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Badezimmer renovieren
      Planung und Durchführung einer Badezimmersanierung.
    • Stolperfallen im Haushalt vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Sturzrisiken in Wohnräumen.
  2. Badezimmerboden: 2mm tiefer – Fliesenprofil als Streichdichtung
    Foto von wiki
    höher als Flur wäre nicht so gut
    2 mm niedriger und dann ein Fliesenabschlussprofil einarbeiten in die Streichdichtung, dass wäre mitgedacht.
  3. Badezimmer Renovierung: Dank für hilfreiche Tipps zur Bodenhöhe!
    Ja, vielen Dank, das hat mir ...
    Ja, vielen Dank, das hat mir schon sehr geholfen!
    Freundliche Grüße
    Badezimmerbodenhöhe: Stolperfallen vermeiden & optimal gestalten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Höhe des Badezimmerbodens im Verhältnis zum Flur, um Stolperfallen zu vermeiden und Barrierefreiheit zu gewährleisten. Ein leichter Höhenunterschied von ca. 2mm, ausgeglichen durch ein Fliesenabschlussprofil, wird empfohlen. Die Integration einer Streichdichtung ist dabei wichtig. Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die erhaltenen, hilfreichen Tipps zur Renovierung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Badezimmerboden: 2mm tiefer – Fliesenprofil als Streichdichtung sollte der Badezimmerboden nicht höher als der Flur sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Ein leicht tieferer Boden mit Fliesenabschlussprofil ist die bessere Lösung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Expertenmeinung tendiert zu einem minimalen Höhenunterschied, der durch ein passendes Fliesenabschlussprofil ausgeglichen wird. Dies verbessert die Optik und reduziert das Risiko von Stolperunfällen im Badezimmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Badezimmerrenovierung sollte die Bodenhöhe sorgfältig geplant werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Badezimmerboden: 2mm tiefer – Fliesenprofil als Streichdichtung bezüglich des Höhenunterschieds und der Verwendung eines Fliesenabschlussprofils. Die Informationen im Beitrag Badezimmer Renovierung: Dank für hilfreiche Tipps zur Bodenhöhe! bestätigen die Relevanz der Diskussion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmerboden, Flur, Höhenunterschied, Stolperfalle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15052: Badezimmerbodenhöhe: Flur vs. Bad – Höhenunterschied, Stolperfallen & Tipps?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Günstiges Laminat kaufen? Qualitätsunterschiede, Vor- & Nachteile billiger Laminatböden
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenhöhe im Bad vs. Flur: Was tun bei Höhenunterschied im Neubau?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmerboden auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & Fliesen auf Dielen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtür ohne Bodenschiene: Sinnvoll bei bodengleicher Dusche? Erfahrungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodengleiche Dusche realisieren: Kosten, Ablauf & barrierefreies Design?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmerboden, Flur, Höhenunterschied, Stolperfalle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmerboden, Flur, Höhenunterschied, Stolperfalle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmerbodenhöhe: Flur vs. Bad – Höhenunterschied, Stolperfallen & Tipps?
Suche nach: Badezimmerboden: Höhe im Vergleich zum Flur
Suche nach: Badezimmerboden, Flur, Höhenunterschied, Stolperfalle, Renovierung, Barrierefreiheit, Bodenhöhe, Fliesenauswahl
