Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
Guten Tag,
wir sind etwas ratlos. Unser Hausbauer hat in seinem Bauplan +18 cm FFBAbk. stehen, bedeutet der fertige Fußboden sollte 18 cm über der Bodenplatte sein. Die Haustüre sowie Terrassentüren wurden auf 18 cm Höhe eingebaut. Diese sind bewußt von Alumat mit 0-Schwelle ausgeführt, damit man mit dem Rollstuhl ohne Schwelle ins Haus und auf die Terrasse kommt.
Wir bauen in Baden-Württemberg.
Nun ist der Boden verlegt worden und die Fertigfussbodenhöhe ist nun bei etwa 16,3 cm.
Bei den Terrassentüren haben wir etwa 1,2 cm Schwelle, bei der Haustüre sogar bis 2,5 cm.
Gibt es Chancen, dass der Hausbauer für diese Toleranzen aufkommen muss? Er möchte das von uns bezahlt haben, sollte nochmal erhöht werden, da er sich sicher ist, innerhalb der Toleranzen zu sein.
Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären. Sonst gerne fragen. Vielen Dank schon mal für jede Hilfe.
  • Aleeex
    GoogleAI-Analyse: FFBAbk. Toleranz: Abweichung vom Bauplan? | Was tun?
    Ich verstehe, dass Sie ratlos sind, weil die tatsächliche Fertigfußbodenhöhe (FFB) von den geplanten +18 cm abweicht.
    Mögliche Ursachen für die Abweichung:
    • Planungsfehler: Fehlerhafte Berechnung der Aufbauhöhe.
    • Ausführungsfehler: Ungenauigkeiten beim Estrich oder Dämmung.
    • Toleranzen: Baupläne enthalten Toleranzbereiche, die Abweichungen zulassen.
    Was Sie jetzt tun können:
    • Prüfen Sie den Bauvertrag: Welche Toleranzen sind vereinbart?
    • Messen Sie die tatsächliche FFB: An mehreren Stellen messen, um ein genaues Bild zu bekommen.
    • Dokumentieren Sie die Abweichung: Fotos und Protokoll erstellen.
    • Gespräch mit dem Hausbauer: Klären Sie die Ursache und mögliche Lösungen.
    Barrierefreiheit beachten: Da die Türen mit 0-Schwelle ausgeführt sind, ist die Einhaltung der FFB-Höhe besonders wichtig für die Barrierefreiheit.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und eine Lösung zu finden.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Die FFB bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens über einem definierten Bezugspunkt, meist die Oberkante der Rohbetondecke. Sie ist entscheidend für die Planung von Anschlüssen, Türen und Treppen. Eine korrekte FFB gewährleistet die Funktionalität und Ästhetik des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Bodenbelag.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen sind Toleranzen in Normen und Verträgen festgelegt, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung zu berücksichtigen. Das Einhalten von Toleranzen ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Istwert.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Der Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Rohbeton, Bodenbelag, Fußbodenheizung.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem schwellenlose Zugänge, ausreichend breite Türen und Bewegungsflächen sowie taktile Leitsysteme.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, DINAbk. 18040, Rollstuhlgerecht.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden, Mängel und andere Probleme an Gebäuden zu beurteilen. Er kann Gutachten erstellen, Beratungen durchführen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Maßen, Ebenheiten und Winkeln zulässig sind. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um die Qualität und Funktionalität von Bauwerken sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Normen.
    0-Schwelle
    Eine 0-Schwelle bezeichnet einen schwellenlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Dies ist besonders wichtig für die Barrierefreiheit, da Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehbehinderung die Tür problemlos passieren können. Die 0-Schwelle muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Schwellenlos, Übergang.
    1. Was bedeutet FFB?
      FFB steht für Fertigfußbodenhöhe und bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens über einem definierten Nullpunkt, meist die Oberkante der Rohbetondecke oder Bodenplatte. Die FFB ist wichtig für die Planung von Treppen, Türen und anderen Bauelementen.
    2. Welche Toleranzen sind bei der FFB üblich?
      Die zulässigen Toleranzen für die FFB sind in der DIN 18202 geregelt. In der Regel sind Abweichungen von +/- 1 cm zulässig, können aber je nach Bauvertrag variieren. Größere Abweichungen sollten vermieden werden, da sie zu Problemen mit Anschlüssen und Einbauten führen können.
    3. Was passiert, wenn die FFB zu hoch ist?
      Wenn die FFB zu hoch ist, kann dies zu Problemen mit Türen, Treppen und anderen Bauelementen führen. Außerdem kann es die Barrierefreiheit beeinträchtigen, insbesondere bei bodengleichen Duschen oder schwellenlosen Übergängen.
    4. Was passiert, wenn die FFB zu niedrig ist?
      Eine zu niedrige FFB kann ebenfalls problematisch sein, da sie die Raumhöhe verringert und möglicherweise zu Problemen mit Installationen unter dem Fußboden führt. Auch hier kann die Barrierefreiheit eingeschränkt sein.
    5. Wie kann man die FFB nachträglich korrigieren?
      Die nachträgliche Korrektur der FFB ist aufwendig und kostspielig. In der Regel muss der Estrich oder der Bodenbelag entfernt und neu aufgebaut werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher entscheidend.
    6. Wer ist für die Einhaltung der FFB verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Einhaltung der FFB liegt in erster Linie beim Bauunternehmen oder dem Estrichleger. Es ist wichtig, dass die Planung und Ausführung sorgfältig erfolgen und die Toleranzen eingehalten werden.
    7. Was ist eine 0-Schwelle bei Türen?
      Eine 0-Schwelle bei Türen bedeutet, dass es keinen Höhenunterschied zwischen dem Innen- und Außenbereich gibt. Dies ist besonders wichtig für die Barrierefreiheit, da Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehbehinderung die Tür problemlos passieren können.
    8. Wie wirkt sich die FFB auf die Barrierefreiheit aus?
      Die FFB hat einen direkten Einfluss auf die Barrierefreiheit. Eine korrekte FFB ist entscheidend, um schwellenlose Übergänge zu ermöglichen und Stolperfallen zu vermeiden. Abweichungen von der geplanten FFB können die Barrierefreiheit erheblich beeinträchtigen.
    • Estricharten im Vergleich
      Welche Estrichart ist die richtige für mein Bauvorhaben?
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Toleranzen sind bei verschiedenen Bauteilen zulässig?
    • Barrierefreies Bauen
      Was ist bei der Planung und Ausführung von barrierefreien Gebäuden zu beachten?
    • Bausachverständiger finden
      Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für mein Problem?
    • Bauvertrag prüfen
      Was sollte in einem Bauvertrag enthalten sein und worauf muss ich achten?
  4. FFB-Toleranz: Meteriss-Prüfung und Abweichungsanalyse
    ein paar Nachfragen
    [ Zitat Anfang ] ... Unser Hausbauer hat in seinem Bauplan +18 cm FFBAbk. stehen ... [ Zitat Ende ]
    Ist dem tatsächlich so? Üblicherweise wird Oberfläche Fertigfußboden im EGAbk. mit 0,00 m angesetzt.
    Wer hat den Meterriss angebracht? Wurden die Türen nach Meterriß eingesetzt? Wieviel weicht der Fußboden in der Hlhenlage von dem Meterriß ab?
    Eindeutige Regelungen zu "zulässigen " Abweichungen gibt es nicht. Die Tabelle 1 DINAbk. 18202 ist da recht schwammig. Ich würde die zulässige Abweichung aber bei 10 mm sehen, was ohnehin schon viel ist.
  5. FFB-Toleranz: Bauplanabweichung und Messmethoden
    Toleranz Fertigfussbodenhöhe
    Im Bauplan, siehe Bild steht +0,18 FFBAbk.
    Ein Meterriss wurde nie eingezeichnet, haben wir nie gesehen. Die Haus und Terrassentüren wurden auf ca. 18cm über Bodenplatte eingebaut.
    Als wir die Toleranzen beanstandet haben, hat der Hausbauer selbst nachgemessen, mit Messlatte und Meterstab. Fand aber keine großen Toleranzen.
    Auf Nachfrage eines Lasers, kam die Antwort das sie sowas nicht haben und man damit auch nicht so genau messen könne..
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "FFB-Toleranz: Bauplanabweichung und Messmethoden" auf die Frage "Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "FFB-Toleranz: Bauplanabweichung und Messmethoden" auf die Frage "Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "FFB-Toleranz: Bauplanabweichung und Messmethoden" auf die Frage "Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  6. FFB-Toleranz: Rampenlösung vs. Mängelanzeige nach Hausübergabe
    Uns wurde angeboten die Höhe nochmals auszugleichen. Müssten aber selber für die Kosten aufkommen, da anscheinend keine Toleranzen überschritten wurden.
    Alternativ wird uns angeboten Rampen einzubauen welche sie bezahlen würden.
    Geld und Zeit haben wir nicht mehr, wodurch wir uns gezwungen fühlen die Rampen anzunehmen. Kann dann im Nachgang, nach Hausübergabe, dieser Mangel dennoch angezeigt werden? Oder sind die durch die Annahme der Rampenlösung nicht mehr Haftbar?
    Unser Budget ist aufgebraucht, die Wohnung war bereits gekündigt da wir eigentlich schon Hausübergabe gehabt hätten und müssen nun gezwungener Maßen bei Familie, Freunde oder Hotel ausweichen da wir ja nun obdachlos sind.
  7. Türmontage ohne Meteriss: Grobe Fahrlässigkeit am Bau?
    Wer hat denn die Türen montiert?
    die Hausbaufirma bzw. deren Sub oder ein anderes von Euch direkt beauftragtes Unternehmen?
    Türmontage ohne Meterriss ist grob fahrlässig.
    Wenn Ihr die Leistung in Kenntnis des Mangels abnehmt und euch da keine Rechte vorbehaltet oder einer Mangelabstllung durch Rampen zustimmt, ist die Sache durch.
    Leistet Euch zumindestens ab jetzt fachliche externe Hilfe. Es scheint da einiges im argen zu liegen.
  8. FFB-Toleranz: Gutachten zur Haustür- und Terrassentürhöhe
    An keiner Wand sind FFBAbk. Angaben eingezeichnet gewesen. Die Handwerker die Haus- und Terrassentüren sowie Fenster eingabaut haben sowie sämtliche andere Arbeiten am Haus wurden über die Hausbaufirma beauftragt.
    Wir hatten nun einen Gutachter da, der festgestellt hat das die Haustüre 6 mm höher eingebaut ist wie die Terrassentüren. Diese sind aber auf FFB-Höhe verbaut. Die Fussbodenheizung, Dämmung oder der Estrich sind zu niedrig eingebaut worden.
    Dazu kann uns die Hausbaufirma aber keine klare Aussage machen. Die 16,3cm statt 18cm sind (trotz Gutachten) auch so nicht richtig. Laut ihm sind es 17,2cm und 12 mm Toleranz wären ja erlaubt.
  9. FFB-Höhe: Fehlende Schnittstellenkoordination und Dämmungsmangel
    Foto von wiki
    Fehlende Schnittstellenkoordination des Hausbauers.
    Zitat: "Nun ist der Boden verlegt worden und die Fertigfußbodenhöhe ist nun bei etwa 16,3 cm. Vermutlich haben Sie das gemessen, denn baupraktisch gibt es dafür eigentlich kein Millimetermaß.
    An der Stelle fehlen also knapp 2 cm vom geplanten Schichtenaufbau! Woran wurde denn an der Stelle gespart, an der Dämmung, am Heizestrich oder an dem Nutzbelag?
    2 cm weniger Dämmung auf der Bodenplatte gegen Erdreich könnten ein weiterer Mangel sein.
    • Was sagt der Hausbauer?
    • War der nicht auch für den Einbau der schwellenlosen Türen verantwortlich?
    • Die Fliesen / Bodenplatten sind jetzt schon fertig verlegt?
  10. Barrierefreiheit: FFB-Toleranzen und 'Frau Nullschwelle' Info
    Frau Nullschwelle
    Da hier ein Rollstuhl erwähnt wurde möchte ich darauf hinweisen das beim Thema Barrierefreiheit oft eigene Normen / Toleranzen zum Tragen kommen die oft im Widerspruch zu andern Normen und Toleranzen am Bau stehen. Leider kennen sich da nicht viele Fachleute damit aus. Googlen Sie mal nach "Frau Nullschwelle" da gibt´s Info.
  11. FFB-Toleranz: Gutachterliche Ermittlung vs. Hausbauer-Aussage
    Die 16,3cm wurden von einem Gutachter an 3 Messstellen ermittelt. Leider kann man die einzelnen Schichthöhen nicht mehr einsehen da alles fertig verlegt ist.
    Der Hausbauer gibt keine Angaben zu den einzelnen Höhen. Meinte nur jeder sei in seiner Toleranz geblieben.
    Der Hausbauer hat alles für uns eingebaut. Alles wurde über ihn bezogen. Im Vertrag ließ er aber barrierearm stehen, gerade wegen dieser anderen Normen bei barrierefrei.
    Wären aber jetzt normale barrierearme Türen mit bis 2cm Schwelle verbaut, kämen wir schon auf 3-4,5cm Schwellen durch den niedrigeren Bodenaufbau.
    So haben wir nur die Toleranz FFBAbk.-Höhe die ein Mangel sein könnte aber auch nicht klar definiert ist. Richtig?
    Das Gutachten ist für ihn nicht von Bedeutung. Er legt es anderst aus. Wir haben keine finanziellen Mittel mehr und sind gezwungen seine Rampenlösung zu akzeptieren da wir aktuell ja auch schon wohnungslos sind.
    Wir hatten nur gehofft hier vielleicht eine Lösung zu finden die unserem Hausbauer beeindruckt und überzeugt.
    Vielen Dank für eure Hilfe und Mühe
  12. Materialtipp: 'Frau Nullschwelle' für barrierefreies Bauen
    Vielen Dank für den TIP mit "Frau Nullschwelle"
  13. Baurecht: Mangelhafte FFB-Leistung und Fachanwalt-Empfehlung
    "DEIN" Hausbauer
    hat ein massives Problem.
    Sofern es so ist, wie von Dir bisher geschildert, ist es eine mangelhafte Leistung, die nicht abnahmefähig ist.
    Hinsichtlich der rechtlichen Auswirkungen ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht empfehlenswert.
    Die "Toleranzen" gegenüber dem "vereinbarten" Bausoll (Schwellenlos) sind nicht akzeptabel.
    Die Montage von Türen ohne Höhenbezug ist einfach fahrlässig und Pfusch.
    P.S. Der Sachverständige hat von Dir entweder den falschen Auftrag bekommen oder scheint frei vom Sachverstand zu sein.
    Es geht ja nicht um Höhenlagen sondern um ein vereinbartes Bausoll.
    Die Frage an den Sachverständigen sollte deshalb der Fachanwalt stellen.
  14. FFB-Abweichung: Wurde anderes Material als geplant verbaut?
    Nachgefragt...
    [ Zitat Anfang ] ... Der Hausbauer hat alles für uns eingebaut. Alles wurde über ihn bezogen. ... [ Zitat Ende ]
    Also auch den Fußboden? Wurde da evtl. was anderes eingebaut als ursprünglich geplant? Beispiel, statt Parkett Vinyl?
  15. Bestätigung: Fußbodenmaterialentscheidung vor Baubeginn getroffen
    Ja, auch der Fußboden. Dieser war schon lange vorher entschieden.
  16. Status-Update: Nachfrage zum aktuellen Stand des Fußbodens
    und der Fußboden...
    ... ist was geworden? Man, lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen...
  17. FFB-Toleranz: Rampen akzeptiert, Gutschrift wegen Barrierefreiheit
    Ja, leider haben wir uns aus finanzieller Sicht und Wohnungslos dazu entscheiden müssen die Rampen einbauen zu lassen, eine kleine Gutschrift gibt es noch wegen nicht Barrierefrei an einer Stelle. Aber sonst leider keine Einsicht.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fertigfußbodenhöhe (FFBAbk.) Toleranz: Lösungen bei Abweichungen vom Bauplan
  19. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um Abweichungen der Fertigfußbodenhöhe (FFB) vom Bauplan, insbesondere im Hinblick auf barrierefreie Übergänge zu Haustür und Terrasse. Ein zentraler Punkt ist die Klärung, ob die Abweichungen innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen und wer für die entstandenen Mehrkosten aufkommt. Die Beteiligten diskutieren alternative Lösungsansätze wie Rampen und die rechtlichen Konsequenzen einer Abnahme trotz Mängel.
  20. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Bei Türmontage ohne vorherigen Meteriss besteht das Risiko grober Fahrlässigkeit. Siehe Türmontage ohne Meteriss: Grobe Fahrlässigkeit am Bau?.
  21. ✅ Zusatzinfo:
    Für barrierefreies Bauen existieren spezielle Normen und Toleranzen, die von den allgemeinen Baunormen abweichen können. Der Beitrag Barrierefreiheit: FFB-Toleranzen und 'Frau Nullschwelle' Info verweist auf die Informationsquelle "Frau Nullschwelle".
  22. 🔴 Kritisch/Risiko:
    Eine fehlende Schnittstellenkoordination des Hausbauers kann zu erheblichen Mängeln führen, insbesondere bei der Dämmung. Dies wird im Beitrag FFB-Höhe: Fehlende Schnittstellenkoordination und Dämmungsmangel thematisiert.
  23. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bei unklaren Toleranzen und Abweichungen sollte ein Gutachten erstellt werden, um die tatsächliche FFB-Höhe und die Einhaltung der vereinbarten Spezifikationen zu überprüfen. Zusätzlich wird die Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht empfohlen, wie im Beitrag Baurecht: Mangelhafte FFB-Leistung und Fachanwalt-Empfehlung geraten.
  24. 📊 Fakten/Zahlen:
    Ein Gutachter ermittelte eine FFB-Höhe von 16,3 cm, was eine Abweichung von den geplanten 18 cm darstellt. Die Haustüre ist laut Gutachten 6 mm höher eingebaut als die Terrassentüren, wie im Beitrag FFB-Toleranz: Gutachten zur Haustür- und Terrassentürhöhe beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigfußbodenhöhe, FFB, Toleranz, Bauplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Brennstoffkosten: Berechnung, Vergleich mit Gas & tatsächliche Stromkosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Erdsonde: Reicht die Bohrmeterzahl für 11,8 kW Heizleistung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Hackschnitzelheizung: Kosten, Platzbedarf & Vergleich für Altbau (1930-40)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Sack-Silo: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Pelletlager?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Stromverbrauch, Erfahrungen & Alternativen wie Stückholzkessel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigfußbodenhöhe, FFB, Toleranz, Bauplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigfußbodenhöhe, FFB, Toleranz, Bauplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
Suche nach: FFB Toleranz: Abweichung vom Bauplan? | Was tun?
Suche nach: Fertigfußbodenhöhe, FFB, Toleranz, Bauplan, Abweichung, Haustür, Terrassentür, barrierefrei
