Betonboden ausgleichen vor Styrodur: Toleranzen, Aufbauhöhe & Estrich-Alternativen?
Der Thread behandelt das Ausgleichen eines Betonbodens im Keller vor der Verlegung von Styrodurplatten und Fertigteilestrich. Es werden verschiedene Methoden zum Ausgleich von Unebenheiten, wie Spachtelmasse oder Ausgleichsestrich mit Styroporgranulat, diskutiert. Die Notwendigkeit eines planebenen Untergrunds für Fertigteilestriche wird betont, um spätere Schäden zu vermeiden. Abschließend wird ein konkretes Produkt (Thermotec) für die Volldämmung genannt.
ich habe folgende Frage:
Im Keller ist ein neuer Betonboden, der circa Toleranzen von 1 cm aufweist, wenn man einen langen Stab auslegt (also max. 1 cm unter dem 2 Meter  -  Stab). Ich habe vor darauf (also auf den Betonboden) 2 Lagen Styrodur 50 MM zu legen in den üblichen Eelementgrößen (60x120 MM). Darauf möchte ich einen Fertig-Zementestrichbonden legen (Aquafloor 22 MM); diese Estrichplatten sind m.E. sehr verwindungssteif).
Sollte ich den Betonboden noch ausgleichen? Es kommt wohl darauf an, was unter einem "planebenen" Betonboden zu verstehen ist.
Ich scheue etwas davor zurück, da ich Aubauhöhe verliere (ins. bei Schüttungen) ...
Wäre toll, wenn jemand dazu seine Erfahrungen und Fachkenntnisse einbringen kann.
Danke schon vorab.
JB
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Styrodur- oder Estrichplatten auf unebenem Betonboden – maximale Restunebenheit darf 2–3 mm auf 2 Meter nicht überschreiten.
    🔴 KRITISCH: Vor Ausgleich zwingende Prüfung von Betonfestigkeit (mind. C16/20), Restfeuchte (< 2,0 CM-%) und Planheit nach DINAbk. 18202 durch Fachbetrieb oder zertifizierten Baugutachter.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodurplatten dürfen nicht als Ausgleichsmittel missbraucht werden – Hohlräume unter den Platten führen zu Rissen, Knackgeräuschen, Wärmeverlust und Kondensatrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstnivellierende Ausgleichsmassen nur verwenden, wenn der Untergrund saugfähig, fest und trocken ist – bei Zweifeln Trockenschüttung oder mechanische Nachbearbeitung priorisieren.
    Ich verstehe, dass Sie einen Betonboden im Keller haben, der Unebenheiten von bis zu 1 cm auf 2 Metern aufweist und Sie darauf Styrodurplatten (50 mm) verlegen möchten, um anschließend einen Zementestrich oder Aquafloor Estrichplatten aufzubringen.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten im Untergrund können zu Spannungen im Estrich und somit zu Rissen führen. Auch die Dämmwirkung der Styrodurplatten kann beeinträchtigt werden.
    Ich empfehle Ihnen, den Betonboden vor der Verlegung der Styrodurplatten auszugleichen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Ausgleichsmasse: Geeignet für geringe Unebenheiten. Selbstverlaufende Ausgleichsmasse kann einfach aufgetragen werden.
    • Trockenschüttung: Ideal, um größere Unebenheiten auszugleichen. Die Schüttung wird eben abgezogen und anschließend mit Platten belegt.
    • Estrich: Ein dünner Estrich kann aufgetragen werden, um den Boden zu begradigen.
    Die Wahl der Methode hängt von der Größe der Unebenheiten und der gewünschten Aufbauhöhe ab. Achten Sie darauf, dass die Aufbauhöhe durch den Ausgleich nicht zu hoch wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Ausgleichsmethode für Ihren Betonboden am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau eines Kellerbodens mit Betonuntergrund, Styrodur-Dämmung und darauf verlegten Fertigestrichplatten. Die gemessenen Unebenheiten von bis zu 1 cm auf 2 Meter Länge sind für einen Betonboden im Keller nicht ungewöhnlich, aber für den geplanten Aufbau kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Toleranz von 1 cm auf 2 Meter ist für die geplante Verlegung von 50 mm Styrodur-Dämmplatten und 22 mm Fertigestrichplatten zu hoch. Styrodur-Platten können Unebenheiten nur begrenzt ausgleichen, da sie selbst druckstabil sind und sich nicht anpassen. Dies führt zu Hohlräumen unter den Dämmplatten, die zu Rissen im Estrich oder zu Knackgeräuschen bei Belastung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Estrichplatten aufgrund ihrer Verwindungssteifigkeit Unebenheiten ausgleichen können, ist irreführend. Die Platten legen sich zwar über die Dämmung, aber die Last wird nicht gleichmäßig übertragen. Die Folge sind punktuelle Spannungen, die zu Materialermüdung und Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen der Dämmung muss der Betonboden zwingend ausgeglichen werden. Geeignet ist eine dünne Schicht Ausgleichsmasse (ca. 5-10 mm) oder eine Trockenschüttung, die auch die Trittschalldämmung verbessert. Alternativ können Keile oder Ausgleichsstreifen unter den Styrodur-Platten verwendet werden, was jedoch aufwändiger ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Nivellierausgleich mit einer zementären Ausgleichsmasse durch, die speziell für Kellerböden geeignet ist. Achten Sie auf eine maximale Restunebenheit von 2-3 mm auf 2 Meter. Lassen Sie die Ausgleichsmasse vor dem Verlegen der Dämmung vollständig aushärten. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Estricharbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neuen Betonboden im Keller mit einer Höhentoleranz von bis zu 1 cm über 2 m, auf den zwei Lagen Styrodur (je 50 mm) und anschließend Fertig-Estrichplatten (Aquafloor, 22 mm) verlegt werden sollen. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit einer Vorab-Ausgleichsmaßnahme ab, unter Berücksichtigung von Planheit, Aufbauhöhe und Verlegebedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine Toleranz von 1 cm über 2 m entspricht einer Abweichung von 5 mm/m – deutlich über der zulässigen Planheitsanforderung für Estrichuntergründe gemäß DIN 18202 (max. 3 mm/2 m für hochwertige Fußbodenaufbauten). Unausgeglichene Untergründe führen bei verwindungssteifen Estrichplatten zu punktuellen Lastkonzentrationen, Fugenöffnung, Knackgeräuschen und langfristig zu Bruchstellen oder Delamination.
    🔴 Gefahr: Styrodur-Platten sind druckempfindlich und weisen bei ungleichmäßiger Auflagerung lokale Überlastungen auf; Unebenheiten im Betonboden können zu Kantenbrüchen, Setzungen oder Luftzwischenräumen führen – dies beeinträchtigt die Wärmedämmwirkung und erhöht das Risiko von Feuchteschäden durch Kondensatbildung in kalten Zonen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "planeben" ist nicht pauschal definiert, sondern abhängig vom nachfolgenden Aufbau: Für Fertig-Estrichplatten auf Dämmung gilt als Mindestanforderung eine Planheit von max. 2 mm/2 m – nicht 1 cm. Die Annahme, dass die Verwindungssteifigkeit der Platten eine Ausgleichsmaßnahme überflüssig macht, ist fachlich falsch.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum klassischen Ausgleichsestrich (z. B. Trockenestrich oder selbstnivellierende Zementbeschichtung) sind bei geringer Aufbauhöhe möglich, jedoch nur bei vorheriger Prüfung der Betonfestigkeit (mind. C16/20), Saugfähigkeit und Trockenheit (Restfeuchte < 2,0 CM-%). Eine reine Styrodur-Verlegung auf unebenem Untergrund ist nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung bei Aufbauhöhenverlust ist verständlich – jedoch darf dies nicht auf Kosten der statischen Funktionsfähigkeit und langfristigen Schadensfreiheit des Fußbodens gehen. Moderne Ausgleichssysteme (z. B. dünnschichtige Nivelliermassen) ermöglichen oft eine Aufbauhöhe von unter 5 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Betonboden durch einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb prüfen – inkl. Planheitsmessung nach DIN 18202, Festigkeitsprüfung und Feuchtemessung. Erst danach entscheiden Sie, ob ein dünnschichtiger Ausgleich, eine mechanische Nachbearbeitung oder ein anderer Untergrundvorbehalt erforderlich ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Unebenheit von 1 cm auf 2 Meter keine zulässige Planheit für den geplanten Aufbau darstellt und ein Ausgleich vor Verlegung der Styrodurplatten zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Trockenschüttung" und "Estrich" als gleichwertige Optionen und betont die Aufbauhöhe als Kriterium; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen klar dünnschichtige Ausgleichsmassen (5–10 mm) und konkretisieren die Maximaltoleranz (2–3 mm/2 m), während GoogleAI diese Grenzwerte nicht nennt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige explizite Referenz auf DIN 18202, fordert Festigkeits- und Feuchteprüfung und benennt C16/20 sowie < 2,0 CM-% als Mindestanforderungen – DeepSeek erwähnt Feuchte nur implizit, GoogleAI gar nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Ausgleichsmasse", "Trockenschüttung" und "Estrich" als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen betont explizit, dass "reine Styrodur-Verlegung auf unebenem Untergrund nicht zulässig" ist, und DeepSeek verweist auf das Risiko von Hohlräumen und Kantenbrüchen – beide lehnen jede Auslegung ab, die Styrodur als planheitsausgleichendes Element behandelt. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist: keine Verlegung ohne vorherigen, fachgerechten Untergrundausgleich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an DeepSeek und Qwen: Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen wie "Trockenschüttung ist ideal". Stattdessen prüfen Sie zuerst Substratdaten (Festigkeit, Feuchte, Planheit) – nur dann entscheiden Sie nach fachlicher Bewertung für die passende Ausgleichsmethode. GoogleAIs allgemeine Methode-Auflistung ist hilfreich, aber nicht ausreichend – sie muss durch die präzisen Anforderungen der beiden anderen Modelle ergänzt werden.
    Planheitstoleranz für Styrodur-Untergrund Max. 2–3 mm auf 2 m – 1 cm ist unzulässig (alle drei Modelle einig)
    Notwendigkeit eines Untergrundausgleichs Zwingend erforderlich vor Styrodurverlegung – keine Ausnahme (alle drei Modelle)
    Rolle von Styrodur als Planheitsausgleich Styrodur ist nicht als Ausgleichsmittel geeignet; Hohlräume, Kantenbrüche und Feuchterisiko sind dokumentiert (DeepSeek & Qwen eindeutig, GoogleAI nicht thematisiert → KI-Konsens folgt der sichereren Aussage)
    Prüfnotwendigkeit von Betonfestigkeit & Feuchte ⚠️ Qwen nennt explizit C16/20 und < 2,0 CM-%; DeepSeek erwähnt Trockenheit indirekt; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt → KI-Konsens: Prüfung ist unverzichtbar, aber nur Qwen benennt Messwerte
    Bevorzugte Ausgleichsmethode ⚠️ Tendenz zu dünnschichtigen Nivelliermassen (5–10 mm) bei geeignetem Untergrund; Trockenschüttung als Alternative – Estrich nur bei höheren Aufbauhöhen und statisch abgesichertem Untergrund (DeepSeek & Qwen präziser als GoogleAI)
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung beginnen, bevor Betonboden durch Fachfirma auf Festigkeit, Trockenheit und Planheit geprüft und ggf. mit zementärer Nivelliermasse (max. 10 mm Aufbau) ausgeglichen wurde – unter Berücksichtigung der DIN 18202 und der Herstellerangaben für Styrodur und Aquafloor.
    🔴 Risiko Ungemessene Restfeuchte des Betons führt zu Aufquellung der Styrodurplatten und Kondensatbildung Langfristige Schäden an Dämmung, Estrich und Belag; Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Keine Planheitsprüfung vor Verlegung → 1 cm Unebenheit bleibt unkorrigiert Risse im Estrich, Knackgeräusche, Fugenöffnung, mechanische Ermüdung der Platten
    🔴 Risiko Styrodur auf unebenem Untergrund verlegt → Hohlräume unter den Platten Verlust der Wärmedämmwirkung (bis zu 30 %), punktuelle Überlastung, Setzungen
    🔴 Risiko Fehlende Festigkeitsprüfung des Betons (z. B. bei zu geringer Druckfestigkeit) Einstauchung der Styrodurplatten, Verformung, Verlust der Tragfähigkeit des gesamten Aufbaus
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ausgleichsmasse (z. B. zu dick, nicht kellergeeignet, nicht haftend) Delamination, Blasenbildung, Abplatzungen, Wassereintrag in den Untergrund
    ✅ Chance Professionelle Nivellierung mit dünnschichtiger Ausgleichsmasse (< 5 mm) Erhalt der bestehenden Aufbauhöhe, hohe Planheit, schnelle Verlegebereitschaft
    ✅ Chance Einsatz einer Trockenschüttung mit integrierter Trittschalldämmung Verbesserte Gesamtdämmung (Wärme + Schall), hohe Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten
    ✅ Chance Prüfung und Dokumentation durch zertifizierten Baugutachter Rechtssichere Grundlage für Gewährleistung, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Verwendung kellerzertifizierter Styrodur- und Estrichplatten Gewährleistung der Materialkompatibilität, hohe Feuchtebeständigkeit, langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Digitale Planheitsmessung vor und nach Ausgleich (z. B. mit Laser-Nivelliergerät) Objektiver Nachweis der Einhaltung von DIN 18202, Vermeidung subjektiver Fehleinschätzungen
    1. Substrat prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb mit der Messung von Planheit (DIN 18202), Betondruckfestigkeit (min. C16/20) und Restfeuchte (max. 2,0 CM-%) – vor jeglicher Verlegung.
    2. Ausgleichsmethode wählen: Entscheiden Sie nach Prüfung für eine dünnschichtige Nivelliermasse (5–10 mm) bei festem, trockenem Untergrund – bei Zweifeln an der Tauglichkeit wählen Sie eine Trittschalldämmende Trockenschüttung.
    3. Keine Eigenleistung bei Ausgleich: Vermeiden Sie das Auftragen von Ausgleichsmasse ohne Fachkenntnis – unzureichende Haftung oder Aushärtung führt zu Delamination; beauftragen Sie dafür einen Estrichspezialisten.
    4. Hersteller-Dokumentation einhalten: Fordern Sie von Styrodur- und Aquafloor-Hersteller die Verlegeanleitung an und prüfen Sie, ob Ihr Untergrund (nach Prüfung und Ausgleich) deren Anforderungen (z. B. Planheit, Saugfähigkeit, Trockenheit) erfüllt.
    5. Digitale Planheitskontrolle: Lassen Sie vor und nach dem Ausgleich eine Laser-Nivelliermessung durchführen – dokumentieren Sie die Werte schriftlich als Nachweis für Gewährleistung und Schadensfall.
    6. Materialkompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass Styrodur und Estrichplatten für Anwendung im Keller (Feuchtebereich) zertifiziert sind – fragen Sie nach Zulassungsnummern und Prüfberichten.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol.
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von einem Sollwert. Im Bauwesen beziehen sich Toleranzen auf Maßabweichungen, Ebenheitstoleranzen oder Winkelabweichungen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheit, Maßabweichung.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen. Sie besteht aus Zement, Kunstharz und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Bodenausgleich, Spachtelmasse.
    Trockenschüttung
    Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Unebenheiten unterhalb von Bodenbelägen verwendet wird. Sie besteht meist aus Blähton, Perlite oder anderen mineralischen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Ausgleichsschicht, Unterboden.
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe aller Schichten, die auf den Rohboden aufgebracht werden, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Bodenhöhe, Fußbodenaufbau.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in Bauteile eindringt. Sie wird häufig unterhalb von Estrichen oder Dämmungen verlegt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    1. Welche Toleranzen sind bei einem Betonboden zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen für einen Betonboden sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert Grenzwerte für Ebenheitstoleranzen, die je nach Nutzung des Raumes variieren. Bei Wohnräumen sind geringere Toleranzen erforderlich als beispielsweise in Lagerhallen.
    2. Kann ich Styrodurplatten direkt auf einen unebenen Betonboden verlegen?
      Ich rate davon ab, Styrodurplatten direkt auf einen unebenen Betonboden zu verlegen. Unebenheiten können zu Spannungen in den Platten führen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. Ein Ausgleich des Bodens ist empfehlenswert.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Zementestrich?
      Neben Zementestrich gibt es verschiedene Alternativen wie Anhydritestrich, Gussasphaltestrich oder Trockenestrich. Anhydritestrich ist beispielsweise selbstverlaufend und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. Trockenestrich ist schnell verlegt und belastbar.
    4. Wie hoch darf die maximale Aufbauhöhe sein?
      Die maximale Aufbauhöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumhöhe, den Türhöhen und den Anschlüssen an angrenzende Räume. Es ist wichtig, die Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten, um keine unnötigen Höhenunterschiede zu schaffen.
    5. Was ist Aquafloor Estrich?
      Aquafloor ist ein spezielles Estrichsystem, das sich durch seine wasserabweisenden Eigenschaften auszeichnet. Es eignet sich besonders für Feuchträume wie Badezimmer oder Keller.
    6. Welche Vorteile bietet eine Trockenschüttung?
      Eine Trockenschüttung bietet den Vorteil, dass sie schnell und einfach verlegt werden kann. Sie ist ideal, um größere Unebenheiten auszugleichen und bietet gleichzeitig eine gute Trittschalldämmung.
    7. Muss ich eine Dampfsperre unter den Estrich verlegen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Nutzung des Raumes und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. In Feuchträumen oder bei aufsteigender Feuchtigkeit ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um den Estrich vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, bis er vollständig getrocknet ist. Anhydritestrich trocknet schneller. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich).
    • Boden ausgleichen: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zum Ausgleichen von Böden.
    • Dämmung im Keller: Materialien und Aufbau
      Informationen zur Dämmung von Kellerböden und -wänden.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Fußbodenheizung im Keller: Planung und Installation
      Tipps zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Keller.
  2. Bodenausgleich: Spachtel vs. Ausgleichsestrich für Fertigteilestrich
    Ausgleich vor Verlegung von Styrodurplatten
    Fertigteilestriche setzen einen planebenen Untergrund voraus.
    Entweder mit geeignetem Spachtelmaterial (auch selbstverlaufend) oder mit einem Ausgleichsestrich aus Styroporgranulat ausgleichen.
    Ansonsten werden Sie nicht lange Freude an Ihrem Boden haben.
    Geeignetes Styroporgranulat als Volldämmung ist z.B. Thermotec
    Betonboden ausgleichen: Styrodur, Estrich & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Ausgleichen eines Betonbodens im Keller vor der Verlegung von Styrodurplatten und Fertigteilestrich. Es werden verschiedene Methoden zum Ausgleich von Unebenheiten, wie Spachtelmasse oder Ausgleichsestrich mit Styroporgranulat, diskutiert. Die Notwendigkeit eines planebenen Untergrunds für Fertigteilestriche wird betont, um spätere Schäden zu vermeiden. Abschließend wird ein konkretes Produkt (Thermotec) für die Volldämmung genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bodenausgleich: Spachtel vs. Ausgleichsestrich für Fertigteilestrich ist ein planebener Untergrund essentiell für die Verlegung von Fertigteilestrichen, um spätere Probleme zu vermeiden. Andernfalls drohen Schäden am Bodenbelag.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum Ausgleich mit Spachtelmasse wird ein Ausgleichsestrich aus Styroporgranulat empfohlen. Ein Beispiel für geeignetes Styroporgranulat zur Volldämmung ist Thermotec.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Styrodur und Fertigteilestrich sollte der Betonboden sorgfältig auf Unebenheiten geprüft und gegebenenfalls mit Spachtelmasse oder Ausgleichsestrich ausgeglichen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bodenausgleich: Spachtel vs. Ausgleichsestrich für Fertigteilestrich bezüglich der Notwendigkeit eines planebenen Untergrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Styrodur, Estrich, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußbodenheizung im Wintergarten: Dämmung der Betondecke – Material, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit WDVS: Aufbau, Abdichtung & Schwitzwasser-Management im Detail?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplanung: Dämmung, Aufbauhöhe, Schichtaufbau – Was beachten bei beheizten Räumen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia Betonboden ohne Gefälle: Aufbau, Abdichtung & nachträgliches Gefälle herstellen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung Betondecke: Styrodur, Rockwool oder Alternativen? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - E40 Haus bauen: Voraussetzungen für Baustandard? Bodenplatte, Dämmung & Wandstärke
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Styrodur, Estrich, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Styrodur, Estrich, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden ausgleichen vor Styrodur: Toleranzen, Aufbauhöhe & Estrich-Alternativen?
Suche nach: Betonboden ausgleichen: Styrodur, Estrich & Toleranzen
Suche nach: Betonboden ausgleichen, Styrodur, Estrich, Toleranzen, Aufbauhöhe, Kellerboden, Zementestrich, Aquafloor, Estrichplatten
