Bodenaufbau ohne Fußbodenheizung: Estrich, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz – Meinungen & Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Bodenaufbau ohne Fußbodenheizung: Estrich, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz – Meinungen & Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die 0,2 mm PVC-Folie im Keller als gravierend unzureichend an – besonders hinsichtlich DIN 18533 und Schutz gegen aufsteigende Feuchte; Alle drei weisen auf das Risiko von Schimmelbildung, Estrichdurchfeuchtung und langfristigen Bauschäden hin – mit klarer Priorisierung der Kellerabdichtung als sicherheitskritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Bodenaufbau – besonders im Keller – ist baurechtskonform neu zu planen: mit fachgerechter Abdichtung nach DIN 18533, kapillarbrechender Schicht, druckfester, diffusionsoffener Dämmung (z. B. XPS 300 kPa), und unter Einhaltung aller bauphysikalischen Trennschichten im EG/OG. Vor Ausführung ist ein Nachweis durch einen zertifizierten Bauphysiker obligatorisch.
Dieser Thread diskutiert den optimalen Bodenaufbau ohne Fußbodenheizung, wobei besonderes Augenmerk auf Estrich, Dämmung und Feuchtigkeitssperre gelegt wird. Die Wahl der richtigen Abdichtung im Kellerboden sowie die Funktion der PE-Folie im Estrichaufbau werden detailliert erörtert. Die Diskussion umfasst Empfehlungen zu Materialien und Aufbauhöhen.
entsprechend der Bodenaufbauhöhen der Eingabeplanung hat mir der Estrichleger folgendes Angebot gemacht. Was haltet Ihr davon? Ich muss vorausschicken, dass keine Fußbodenheizung vorgesehen ist und im Keller außer einer Sauna keine Aufenthaltsräume vorgesehen sind:
KG:
(teilw. Fliesen)
5 cm Estrich
PVC Folie Abdeckung
5 cm PS20SE
0,2 PVC Folie als Feuchtigkeitssperre
EGAbk.:
(Fliesen, Parkett)
5 cm Estrich
PVC Folie Abdeckung
2x3 cm PS20SE
OGAbk.:
(Fliesen, Kork)
5 cm Estrich
PVC Folie Abdeckung
1 Lage 30/3 PSTK Trittschall
3 cm PS20SE
DGAbk. (nur Abstellkammer):
5 cm Estrich
PVC Folie Abdeckung
5 cm PS20SE
Danke für Eure Meinung,
Markus
    🔴 KRITISCH: Die geplante 0,2 mm PVC-Folie als Feuchtigkeitssperre im Keller verstößt gegen DINAbk. 18533 und birgt massives Risiko für aufsteigende Feuchte, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: PS20SE ist im Kellerbereich ungeeignet – als nicht druckfester, wasserdampfdichter Schaumstoff quillt er bei Feuchteeinwirkung, verliert Dämmwirkung und begünstigt biologischen Befall.
    ⚠️ WICHTIG: Im EGAbk. und OGAbk. fehlt eine fachgerechte Dampfbremse unter der Dämmung bei feuchter Unterdecke sowie eine ausreichende, druckfeste Trittschalldämmung (mindestens 2 cm) zur Vermeidung von Schallübertragung und Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass Abstellräume oder Sauna-Nebenräume geringere Feuchteschutzanforderungen haben, ist falsch: Alle erdberührten Bauteile unterliegen DIN 4108-3 und DIN 18533 – unabhängig von der Raumfunktion.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Bodenaufbau ohne Fußbodenheizung anhand folgender Kriterien:
    • Feuchtigkeitsschutz: Im Keller ist eine Feuchtigkeitssperre unerlässlich, besonders ohne beheizten Estrich.
    • Dämmung: Eine ausreichende Dämmung reduziert Wärmeverluste und Trittschall.
    • Estrichart: Die Wahl des Estrichs (Zementestrich, Anhydritestrich) hängt von der Nutzung und den Anforderungen ab.
    • Oberbelag: Fliesen, Parkett oder Kork beeinflussen die Aufbauhöhe und die Eigenschaften des Bodens.
    Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen des Kellers (Sauna, Abstellkammer) bei der Auswahl der Materialien zu berücksichtigen. Eine detaillierte Planung der Feuchtigkeitssperre ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bauingenieur oder Energieberater beraten, um den optimalen Bodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorgeschlagene Bodenaufbau von Markus zeigt eine grundsätzlich nachvollziehbare Struktur, die jedoch in mehreren Punkten fachlich nicht den aktuellen Standards entspricht. Besonders kritisch ist die Verwendung von nur einer 0,2 mm PVC-Folie als Feuchtigkeitssperre im Kellergeschoss, was bei erdberührten Bauteilen als unzureichend gilt. Nach DIN 18533 ist für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser eine fachgerechte Abdichtung mit mindestens 2 mm Dicke oder eine gleichwertige Maßnahme erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die geplante 0,2 mm Folie im KG stellt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit dar. Dies kann zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung des Estrichs und langfristigen Bauschäden führen. Eine Sanierung wäre später extrem aufwendig und teuer.
    ➕ Ergänzung: Im EG und OG fehlt eine separate Dampfbremse unter der Dämmung, wenn diese auf einer feuchten Decke (z.B. Beton) aufliegt. Zudem ist die Trittschalldämmung im OG mit nur einer Lage 30/3 PSTK sehr dünn und könnte zu Schallübertragungen führen. Eine Erhöhung auf mindestens 2 cm Trittschalldämmung wäre empfehlenswert.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "PS20SE" deutet auf eine Perimeterdämmung hin, die für den Einsatz im Erdreich oder Kellerbereich gedacht ist. Im EG und OG sollte stattdessen eine herkömmliche Wärmedämmung wie EPS 035 oder WLG 035 verwendet werden, um die Wärmedämmung zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Bodenaufbau von einem unabhängigen Bauphysiker oder einem erfahrenen Architekten überprüfen. Für das KG ist zwingend eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 zu planen. Im EG und OG sollte die Dämmung auf mindestens 8-10 cm erhöht werden, um den heutigen Energiestandards zu entsprechen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauphysik, bevor Sie mit der Ausführung beginnen.
    Der vorgeschlagene Bodenaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die langfristig zu Schäden führen können – insbesondere im Kellerbereich mit feuchteempfindlichen Materialien wie PVC-Folie und Polystyrol (PS20SE).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 0,2 mm PVC-Folie als Feuchtigkeitssperre im Keller ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig; sie bietet keinerlei wirksamen Schutz gegen aufsteigende Feuchte und kann bei geringstem Druck oder mechanischer Belastung reißen – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung und Dämmstoffdegradation.
    🔴 Gefahr: PS20SE ist ein nicht druckfester, wasserdampfdichter Polystyrolschaum, der bei direktem Kontakt mit Feuchte (z. B. kapillarer Aufstieg im Keller) aufquillt, seine Dämmwirkung verliert und als Nährboden für Mikroorganismen fungiert – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Feuchtigkeitssperre im Keller muss als geschlossene, druckfeste, wasserdichte Schicht (z. B. bituminöse Abdichtung oder kunststoffmodifizierter Zementmörtel) ausgeführt werden – PVC-Folie ist hier kein Ersatz, sondern ein gravierender Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Für den Keller ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kiesbett mit Drainage) unter der Feuchtigkeitssperre zwingend erforderlich; zudem muss die Dämmung druckfest (z. B. XPS mit min. 300 kPa) und diffusionsoffen oder zumindest dampfdiffusionsfähig sein, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Im EG und OG fehlt eine klare Trennung zwischen Trittschalldämmung und Wärmedämmung – PSTK ist nicht für Lastabtrag geeignet und darf nicht unter Estrich ohne zusätzliche Tragschicht verlegt werden; dies birgt Risiko von Rissbildung und Unebenheiten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass im Keller "keine Aufenthaltsräume" die Anforderungen an Feuchteschutz reduzieren, ist falsch: Auch Abstellräume unterliegen der DIN 4108-3 und müssen vor Feuchteschäden geschützt sein – insbesondere bei Sauna-Nebenraum mit erhöhter Luftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um den gesamten Bodenaufbau neu zu planen – insbesondere für den Kellerbereich ist eine fachgerechte, baurechtskonforme Abdichtung mit Nachweis (z. B. nach DIN 18195) zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die 0,2 mm PVC-Folie im Keller als gravierend unzureichend an – besonders hinsichtlich DIN 18533 und Schutz gegen aufsteigende Feuchte.
    • Alle drei weisen auf das Risiko von Schimmelbildung, Estrichdurchfeuchtung und langfristigen Bauschäden hin – mit klarer Priorisierung der Kellerabdichtung als sicherheitskritisch.
    • GoogleAI betont allgemeine Planungskriterien (Feuchtigkeitsschutz, Dämmung, Estrichart, Oberbelag) – ohne konkrete Normverweise oder Materialverbote.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18533, kritisieren PS20SE als ungeeignet und fordern druckfeste, diffusionsoffene Alternativen – GoogleAI erwähnt PS20SE und Dampfbremse nicht.
    • DeepSeek weist auf Fehlen der Dampfbremse im EG/OG und zu dünne Trittschalldämmung (30/3 PSTK) hin – GoogleAI erwähnt Trittschall nur allgemein, Qwen konkretisiert die Tragfähigkeit von PSTK als Problem.
    • Qwen ergänzt zwingend die kapillarbrechende Schicht (z. B. Kiesbett mit Drainage) im Keller und korrigiert die falsche Annahme zu "nichtaufenthaltsräumlichen" Anforderungen – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI nicht.
    • Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass im Keller ‚keine Aufenthaltsräume‘ die Anforderungen reduzieren, ist falsch" – ❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in der Ausgangsplanung (und nicht durch GoogleAI oder DeepSeek korrigiert).
    • Qwen klassifiziert PS20SE als baurechtlich unzulässig bei Feuchtekontakt – DeepSeek spricht von "nicht den aktuellen Standards entsprechen", GoogleAI erwähnt PS20SE gar nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung gilt: PS20SE ist im Keller nicht zulässig, keine Raumfunktion mindert Feuchteschutzanforderungen, und alle erdberührten Bauteile unterliegen verbindlichen Normen (DIN 18533, DIN 4108-3) – daher wird Qwens Bewertung als maßgeblich für die Risikobeurteilung herangezogen.
    Feuchtigkeitssperre im Keller (0,2 mm PVC-Folie) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig ab – jedoch nur DeepSeek und Qwen benennen DIN 18533 explizit; Qwen qualifiziert sie als "baurechtlich unzulässig", GoogleAI lediglich als "unerlässlich" ohne Konkretisierung.
    PS20SE im Keller ❌ Widerspruch Qwen: "gravierender Planungsfehler", DeepSeek: "nicht den aktuellen Standards", GoogleAI: keine Erwähnung → Konsens: ungeeignet, jedoch unterschiedliche Aussagekraft – sicherste Einschätzung nach Qwen gilt.
    Dampfbremse im EG/OG ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verlangen sie bei feuchter Unterdecke; GoogleAI erwähnt Dampfdiffusion nicht → Konsens: erforderlich bei feuchtem Untergrund, aber nicht universell.
    Trittschalldämmung im OG ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert "mindestens 2 cm", Qwen kritisiert Tragfähigkeit von PSTK, GoogleAI nennt nur allgemein "ausreichende Dämmung" → Konsens: aktuelle Mindestanforderung liegt bei ≥ 20 mm druckfester Trittschalldämmung.
    Feuchteschutz-Anforderung bei Abstellraum/Sauna-Nebenraum ✅ Konsens Qwen stellt den Widerspruch explizit klar; DeepSeek erwähnt Sauna-Nutzung als Planungskriterium; GoogleAI verweist auf "spezifische Anforderungen" – alle drei implizieren oder bestätigen: keine Absenkung der Anforderungen.
    🔴 Risiko Verwendung von 0,2 mm PVC-Folie als Feuchtigkeitssperre im Keller Unmittelbares Risiko für kapillaren Feuchteaufstieg → Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung in Wohnbereichen darüber, Bauschäden mit Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Einsatz von PS20SE im erdberührten Kellerbereich Aufquellen und Zersetzung des Dämmstoffs → Verlust der Wärmedämmung, Nährboden für Schimmelpilze, strukturelle Instabilität des Bodenaufbaus
    🔴 Risiko Fehlen einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. Kies mit Drainage) unter der Abdichtung Stau von Bodenfeuchte → erhöhter hydrostatischer Druck auf Abdichtung → frühzeitiges Versagen, Feuchtigkeitseintrag auch bei intakter Folie
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse im EG/OG bei feuchter Betondecke Tauwasserbildung in der Dämmschicht → Feuchteschäden, Holzzerstörung bei Holzbalkendecken, Schimmelpilzbefall in Zwischendecken
    🔴 Risiko Zu dünne oder nicht druckfeste Trittschalldämmung im OG (z. B. 30/3 PSTK) Verdichtung unter Estrichlast → Spannungsrisse im Estrich, Unebenheiten im Fußboden, erhöhte Trittschallübertragung in darunterliegende Räume
    ✅ Chance Einsatz einer fachgerechten, normkonformen Kellerabdichtung mit nachweislichem Planungsnachweis Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Sanierungskosten, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG), steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Schicht mit Perimeterdrainage Langfristiger Schutz vor Feuchteeintrag, reduzierter Wartungsaufwand, bessere Raumluftqualität im gesamten Gebäude
    ✅ Chance Verwendung druckfester, diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. XPS 300 kPa) Stabile Aufbauhöhe über die Nutzungsdauer, hohe Energieeffizienz, kein Nachweisverlust bei Feuchteeinwirkung, geringere Baufeuchte-Risiken
    ✅ Chance Einbau einer hochwertigen, zertifizierten Trittschalldämmung (z. B. 22 mm Kork-Polymer-Verbund) Erhöhter Wohnkomfort, deutlich geringere Schallübertragung, bessere Vermarktbarkeit bei Vermietung/Verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers mit DIN 4108-3/DIN 18533-Zertifizierung Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei energetischer Sanierung
    1. Unverzügliche Planungskorrektur für den Keller: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bauphysiker mit Nachweis nach DIN 18533, um die Abdichtung neu zu planen – inklusive kapillarbrechender Schicht, druckfester Dämmung (XPS ≥ 300 kPa) und fachgerechter Einbindung in die Außenwandabdichtung.
    2. Materialverbote dokumentieren: Streichen Sie PS20SE und 0,2 mm PVC-Folie aus allen Leistungsverzeichnissen – ersetzen Sie sie durch baurechtskonforme Alternativen (z. B. bituminöse Abdichtungsbahn oder kunststoffmodifizierter Zementmörtel mit Nachweis).
    3. Dampfbremse im EG/OG prüfen und einbauen: Lassen Sie die Unterdecke (Beton) auf Feuchtegehalt testen – bei Werten > 2,0 % CM ist eine fachgerechte Dampfbremse (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm mit dichter Nahtverklebung) zwingend erforderlich.
    4. Trittschalldämmung im OG erhöhen: Verwenden Sie mindestens 20 mm druckfeste Trittschalldämmung (z. B. Kork-Polymer-Verbund 22 mm mit CEAbk.-Zertifikat) und ergänzen Sie bei PSTK-Einsatz eine druckfest ausgebildete Tragschicht unter dem Estrich.
    5. Alle Unterlagen für den Bauantrag vorlegen: Sammeln Sie die Leistungsverzeichnisse, die Planungsnachweise der Abdichtung (z. B. Herstellerzertifikate nach DIN 18533-2), und die Bauphysik-Stellungnahme – diese müssen bei Genehmigung und späterer GEG-Abnahme vorgelegt werden.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn eine Vorabprüfung bei der KfW für "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" (Programm 430) – bei normkonformer Kellerabdichtung mit Dämmung kann ein Zuschuss von bis zu 20 % möglich sein.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag, Untergrund.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Untergrund in den Bodenaufbau eindringt. Sie ist besonders wichtig in Kellern und anderen feuchtegefährdeten Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Drainage, Kellerabdichtung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren. Im Bodenaufbau werden Dämmstoffe eingesetzt, um Wärmeverluste zu minimieren und den Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff, Isolierung.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird durch spezielle Dämmplatten oder -bahnen unter dem Estrich erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik, Dämmung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich gut für den Einsatz in Kellern und anderen feuchtegefährdeten Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel, Beton.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydrit, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und eignet sich gut für Fußbodenheizungen, ist aber weniger feuchtigkeitsbeständig als Zementestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Gips, Fußbodenheizung.
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Bodenaufbaus und dient als Nutzschicht. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl und Kork.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl, Kork.
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Kellerboden ohne Fußbodenheizung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Schaumglas. Die Wahl hängt von den Dämmwerten, der Feuchtigkeitsbeständigkeit und der Belastbarkeit ab. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Welche Estricharten gibt es und welche ist für den Keller geeignet?
      Es gibt Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Trockenestrich. Für den Keller ist Zementestrich oft die beste Wahl, da er feuchtigkeitsbeständiger ist als Anhydritestrich. Trockenestrich kann eine Alternative sein, wenn eine schnelle Bauzeit gewünscht ist.
    3. Wie wichtig ist eine Feuchtigkeitssperre im Kellerboden?
      Eine Feuchtigkeitssperre ist im Kellerboden sehr wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie schützt den Estrich und den Bodenbelag vor Schäden und verhindert Schimmelbildung. Die Feuchtigkeitssperre sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    4. Kann ich jeden Bodenbelag auf einen Estrich ohne Fußbodenheizung verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber es gibt Einschränkungen. Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl oder Kork sind gängige Optionen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für den jeweiligen Estrich und die spezifischen Anforderungen des Raumes.
    5. Was ist bei der Trittschalldämmung im Keller zu beachten?
      Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen in andere Räume. Im Keller ist dies besonders wichtig, wenn sich darüber Wohnräume befinden. Verwenden Sie spezielle Trittschalldämmplatten oder -bahnen unter dem Estrich.
    6. Wie dick sollte der Estrich im Keller sein?
      Die Estrichdicke hängt von der Estrichart, der Belastung und den Anforderungen an die Wärmedämmung ab. In der Regel beträgt die Estrichdicke im Keller zwischen 4 und 8 cm. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln.
    7. Was sind die Vorteile von Kork als Bodenbelag im Keller?
      Kork ist ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff mit guten Dämmeigenschaften. Er ist fußwarm, elastisch und relativ feuchtigkeitsbeständig. Kork kann eine gute Wahl für den Keller sein, besonders in Räumen, die als Hobbyraum oder ähnliches genutzt werden.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung im Kellerboden?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Feuchtigkeitssperre ist entscheidend. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Kellers und vermeiden Sie stehendes Wasser. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Wie man die Kellerdecke dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Bodenbeläge für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Estrich sanieren
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
  2. Kellerboden Abdichtung: PE-Folie vs. Schweißbahn!
    Foto von Robert Worsch
    Passt auf den ersten Blick
    ohne die genauen Umstände zu kennen. Aber auf den Kellerboden gehört eine ordentliche Abdichtung drauf. Die 0,2er PE-Folie ist zu mau.
    Entweder eine Schweißbahn G200S4 oder die Gefitas PE 300/3.
  3. Estrich-Aufbau: PE-Folie – Funktion als Schwimmestrich!
    pe Folie
    der Aufbau ist i.o.
    Wärme oder Trittschall -- klar und die Folie muss! drüber oder untern Estrich sein. 2 lagig sogar. sie dient dazu das der Estrich, (daher auch sein Name) schwimmen kann.
    Fliesenlegermeister: Ralf Holl
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Bodenaufbau ohne Fußbodenheizung, wobei besonderes Augenmerk auf Estrich, Dämmung und Feuchtigkeitssperre gelegt wird. Die Wahl der richtigen Abdichtung im Kellerboden sowie die Funktion der PE-Folie im Estrichaufbau werden detailliert erörtert. Die Diskussion umfasst Empfehlungen zu Materialien und Aufbauhöhen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Kellerboden ist eine ordentliche Abdichtung unerlässlich. Der Beitrag Kellerboden Abdichtung: PE-Folie vs. Schweißbahn! warnt davor, eine zu dünne PE-Folie (0,2 mm) als Feuchtigkeitssperre zu verwenden und empfiehlt stattdessen eine Schweißbahn G200S4 oder Gefitas PE 300/3.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Aufbau: PE-Folie – Funktion als Schwimmestrich! erklärt, dass die PE-Folie im Estrichaufbau dazu dient, dem Estrich das "Schwimmen" zu ermöglichen. Dies ist wichtig, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Folie entweder über oder unter dem Estrich, idealerweise sogar zweilagig, zu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Bodenaufbaus ohne Fußbodenheizung sollte auf eine ausreichende Dämmung und eine effektive Feuchtigkeitssperre geachtet werden. Die Empfehlungen aus den Beiträgen sollten berücksichtigt werden, um einen dauerhaften und funktionalen Bodenaufbau zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Keller und zur korrekten Verlegung der PE-Folie im Estrichaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Estrich, Dämmung, Feuchtigkeitssperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Estrich, Dämmung, Feuchtigkeitssperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Estrich, Dämmung, Feuchtigkeitssperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau ohne Fußbodenheizung: Estrich, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz – Meinungen & Empfehlungen?
Suche nach: Bodenaufbau ohne FBH: Empfehlungen
Suche nach: Bodenaufbau, Estrich, Dämmung, Feuchtigkeitssperre, Kellerboden, Trittschalldämmung, Fliesen, Parkett, Kork
