PE-Folie unter Estrich: Notwendigkeit, Position & Alternativen für optimalen Fußbodenaufbau?
wer kann mir mal genau sagen wie mein Fußbodenaufbau aussehen muss? Ich habe bis jetzt noch keine konkrete Antwort gefunden.
Geplant ist 20 cm dicke PS20 Platten zu verlegen und darauf dann 5 cm Estrich. Wo muss jetzt irgendeine Folie hin? Ich meine hier gelesen zu haben unter den PS20 Platten, als Feuchtigkeitssperre. Aber unter der Bodenplatte liegt doch schon eine solche. Reicht die nicht?
Und was muss am besten auf die Dämmung damit der Estrich nicht wegläuft?
  • Boris
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine fehlende oder falsch verlegte Feuchtigkeitssperre kann langfristig erhebliche Probleme verursachen.
    Um einen optimalen Fußbodenaufbau zu gewährleisten, ist die korrekte Anordnung der einzelnen Schichten entscheidend. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Bodenplatte: Die Bodenplatte sollte ausreichend trocken sein, bevor weitere Schichten aufgebracht werden.
    • Feuchtigkeitssperre: Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) dient als Feuchtigkeitssperre, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen.
    • Dämmung: PS20 Platten (Polystyrol) dienen als Wärmedämmung. Die Dicke von 20 cm ist gut, sollte aber den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) entsprechen.
    • Estrich: Der Estrich (5 cm) bildet die Nutzschicht.
    Position der PE-Folie: Die PE-Folie sollte idealerweise direkt auf der Bodenplatte unter den PS20 Platten verlegt werden. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung aufsteigen kann. Eine weitere Folie kann zwischen Dämmung und Estrich sinnvoll sein, um das Eindringen von Anmachwasser in die Dämmung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um den optimalen Fußbodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Gegebenheiten und die geltenden Normen (DINAbk. 18560).
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er wird auf die Dämmschicht aufgebracht und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile wie Fußböden oder Wände.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Fußböden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie bildet den Abschluss des Bauwerks zum Erdreich und trägt die Lasten der darüber liegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungsplatte
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Lebensdauer von Gebäuden zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Sperrschicht
    PS20 Platten
    PS20 Platten sind Dämmplatten aus Polystyrol (PS) mit einer bestimmten Druckfestigkeit (PS20). Sie werden häufig zur Wärmedämmung von Fußböden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor
    DIN 18560
    DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestdicke, die Festigkeit und die Ebenheit von Estrichen fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustandard
    1. Warum ist eine PE-Folie unter dem Estrich wichtig?
      Eine PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund (z.B. Erdreich oder Bodenplatte) in den Estrich und die Dämmung aufsteigt. Dies schützt vor Schimmelbildung, Bauschäden und Wärmeverlusten.
    2. Wo genau sollte die PE-Folie verlegt werden?
      Die PE-Folie sollte direkt auf der Bodenplatte verlegt werden, bevor die Dämmplatten (z.B. PS20) aufgebracht werden. Eine zusätzliche Folie zwischen Dämmung und Estrich kann das Eindringen von Anmachwasser in die Dämmung verhindern.
    3. Welche Dicke sollte die PE-Folie haben?
      Ich empfehle eine PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm (200 µm). Dies bietet einen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit.
    4. Kann man auf die PE-Folie verzichten, wenn die Bodenplatte trocken ist?
      Auch wenn die Bodenplatte trocken erscheint, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen. Ich rate dringend dazu, eine PE-Folie als vorbeugenden Schutz zu verlegen.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Dies führt zu höheren Heizkosten und gesundheitlichen Problemen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
      Alternativ zur PE-Folie können auch Bitumenbahnen oder spezielle Dichtschlämmen als Feuchtigkeitssperre verwendet werden. Diese sind jedoch in der Regel teurer und aufwendiger zu verarbeiten.
    7. Muss die PE-Folie an den Rändern hochgezogen werden?
      Ja, die PE-Folie sollte an den Rändern der Wände hochgezogen und mit einem Dichtband verklebt werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Was ist bei der Verlegung der PE-Folie zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die PE-Folie faltenfrei und ohne Beschädigungen verlegt wird. Überlappungen sollten mindestens 10 cm betragen und verklebt werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Dämmstoffe für Fußböden
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Polystyrol, Mineralwolle und Holzfaser.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fußboden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenbereich.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Geeignete Systeme und Aufbauhöhen für die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche sollten vermieden werden?
  2. Estrichwahl: Nassestrich erfordert Folie auf Trittschalldämmung
    Foto von Stephan Langbein
    Was für einen Estrich?
    Trocken oder Nass, Zement, Anhydrit ...?
    Wenn Nassestrich, dann ist es eigentlich klar, dass die Trittschalldämmung nochmals mit Folie vom nassen Estrich zu trennen ist ... dabei die Randstreifen nicht vergessen
  3. Nassestrich-Aufbau: Folie, Dämmung & Rohrdurchführungen beachten!
    Es soll Nassestrich verwendet werden.
    Aber ist der Aufbau "Bodenplatte  -  Folie  -  Dämmung  -  Folie  -  Estrich" dann so OK, oder ist da noch irgendwas zu beachten?
    Mir fällt dazu noch ein: Da ja Rohre auf dem Boden verlegt wurden, muss ich diese ja teilweise aussparen beim Verlegen. Da entstehen ja mehr oder weniger auch Lücken. Muss ich die mit irgendwas ausfüllen, oder reicht es, wenn in den späteren Dämmlagen einfach eine Platte quer darüberliegt?
  4. Hohlräume vermeiden: Dämmende Schüttung (Perlite) für Estrich
    Die Lücken immer füllen
    am besten mit einer dämmenden Schüttung (z.B. Perlite ...), sonst gibt es Hohlstellen.
    Gruß Roland
    PE-Folie unter Estrich: Fußbodenaufbau, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Fußbodenaufbau mit PE-Folie unter Estrich, insbesondere im Hinblick auf Dämmung und Feuchtigkeitsschutz. Es wird die Notwendigkeit und Positionierung der Folie bei Verwendung von PS20 Platten und Nassestrich erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Hohlräumen durch Rohrdurchführungen im Estrich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von Nassestrich ist eine zusätzliche Folie auf der Trittschalldämmung erforderlich, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen, wie im Beitrag Estrichwahl: Nassestrich erfordert Folie auf Trittschalldämmung erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der korrekte Aufbau bei Verwendung von Nassestrich ist: Bodenplatte - Folie - Dämmung - Folie - Estrich. Dies stellt sicher, dass sowohl die Dämmung als auch der Estrich optimal vor Feuchtigkeit geschützt sind, wie im Beitrag Nassestrich-Aufbau: Folie, Dämmung & Rohrdurchführungen beachten! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Lücken, die durch Rohrdurchführungen in der Dämmung entstehen, sollten mit einer dämmenden Schüttung wie Perlite gefüllt werden, um Hohlstellen zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Hohlräume vermeiden: Dämmende Schüttung (Perlite) für Estrich empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Feuchtigkeitsschutz der Bodenplatte und stellen Sie sicher, dass alle Dämmschichten und der Estrich ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt sind. Beachten Sie die Hinweise zur Folienpositionierung und zur Vermeidung von Hohlräumen, um einen optimalen Fußbodenaufbau zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PE-Folie, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Estrich: Notwendigkeit, Position & Alternativen für optimalen Fußbodenaufbau?
Suche nach: PE-Folie unter Estrich: Ja oder Nein?
Suche nach: PE-Folie, Estrich, Fußbodenaufbau, Dämmung, Feuchtigkeitssperre, Bodenplatte, PS20 Platten, Feuchtigkeitsschutz
