Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
ich habe im Erdgeschoss auf Estrich (Fußbodenheizung ) Sollhofer Platten bruchrau 1 cm kalibiriert auf " weißem " Kleber verlegen lassen. Fugenbreite ca. 2 mm Dehnungsfugen vorhanden.
Das ganze ist mittlerweile ca. 6 Wochen her und mittlerweile bin ich eingezogen. Vorgestern sind mir Risse aufgefallen, die mit Sicherheit beim Einzug noch nicht sichtbar waren. Einige sind auch mit Fingernagel deutlich als Riss zu spüren einige nicht. Es waren auch vorher Risse in den Steinen, die aber dann meistens eine andere Farbschattierung haben und quasi im Stein drin sind.
Die Risse sind in mehreren Platten, auch in der Gästetoilette, wo ich diese Platten als Fliesenspiegel hinter dem Waschbecken habe. Die Risse gehen nicht über eine Platte hinaus und auch die Fuge ist nicht gerissen. Allerdings sieht man bei einer Wandplatte, dass der Riss bis hinten durchgeht.
Sowohl mein Fliesenleger als auch mein Bauträger sagen, dass wäre bei Sollnhofer völlig normal (war aber auch irgendwie klar, oder?).
Was mich jetzt wundert ist, dass diese Risse erst nachträglich gekommen sind. Kann ein Zusammenhang mit dem Verdichten des Schotters bei meiner Garageneinfahrt betehen, da hat das ganze Haus ziemlich gewackelt? .
Optisch sind die Risse keine große Beeinträchtigung, aber ich habe keine Lust, dass mir die Platten unter den Füßen wegbröslen.
Wer hat damit Erfahrung bzw. kann sagen was noch "normal " ist.
Gruß und Danke für die Mühen
Bernhard Knott
🔴 Kritisch: Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Beschaffenheit des Estrichs sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Ich sehe, dass Sie Risse in Ihren Sollnhofener Platten nach der Verlegung auf Estrich mit Fußbodenheizung festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich und sollte unbedingt untersucht werden.
Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
- Spannungen im Estrich: Besonders bei Fußbodenheizungen kann es zu Spannungen kommen, die sich auf die Platten übertragen.
- Falscher Kleber: Ein ungeeigneter oder minderwertiger Kleber kann die Spannungen nicht ausreichend aufnehmen.
- Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sind wichtig, um Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
- Materialfehler in den Platten: Auch wenn Sollnhofener Platten robust sind, können Materialfehler zu Rissen führen.
- Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. Hohlräume unter den Platten, können ebenfalls Risse verursachen.
🔴 Gefahr: Risse können die Stabilität des Belags beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Stolperfallen führen. Zudem können sie ein Zeichen für größere Probleme im Untergrund sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen erfahrenen Fliesenleger und/oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Diese können die Ursache der Risse genau analysieren und Ihnen Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos, um sie dem Bauträger zu zeigen.
- Sollnhofener Platten
- Natursteinplatten aus dem Altmühltal, bekannt für ihre natürliche Optik und Robustheit. Sie werden oft im Innen- und Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliesen, Bodenbelag - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient zur Egalisierung und zur Aufnahme von Lasten.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Zement, Mörtel - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen zu vermeiden. Sie wird oft bei großen Flächen oder Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungen, Risse - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Estrich - Flexkleber
- Ein spezieller Kleber für Fliesen und Natursteine, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Untergrund und Belag ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Kleber, Fliesenkleber, Natursteinkleber - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Schäden begutachten und Ursachen ermitteln kann. Er kann auch Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schaden, Ursachenforschung - Kalibiriert
- Beschreibt die Bearbeitung von Platten auf eine einheitliche Dicke, um eine planebene Verlegung zu ermöglichen. Dies ist besonders bei Naturstein wichtig, da dieser natürliche Dickenschwankungen aufweisen kann.
Verwandte Begriffe: Planparallel, Dickentoleranz, Natursteinbearbeitung
- Was sind Sollnhofener Platten?
Sollnhofener Platten sind Natursteinplatten aus dem Altmühltal. Sie zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und Robustheit aus. - Warum sind Dehnungsfugen wichtig?
Dehnungsfugen nehmen Bewegungen des Estrichs auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne Dehnungsfugen können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen. - Welcher Kleber ist für Sollnhofener Platten geeignet?
Für Sollnhofener Platten sollte ein flexibler Kleber verwendet werden, der für Naturstein geeignet ist. Der Kleber muss die Spannungen zwischen Estrich und Platten ausgleichen können. - Kann eine Fußbodenheizung Risse verursachen?
Ja, eine Fußbodenheizung kann Spannungen im Estrich verursachen, die sich auf die Platten übertragen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung besonders wichtig. - Was kostet die Sanierung von gerissenen Sollnhofener Platten?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen. - Wie kann ich Risse in Sollnhofener Platten vermeiden?
Durch eine sorgfältige Planung, die Verwendung geeigneter Materialien und eine fachgerechte Ausführung der Verlegearbeiten können Risse vermieden werden. - Sind kleine Risse in Sollnhofener Platten immer ein Problem?
Auch kleine Risse sollten ernst genommen und von einem Fachmann begutachtet werden, da sie sich im Laufe der Zeit vergrößern können. - Was bedeutet "kalibriert" bei Sollnhofener Platten?
"Kalibriert" bedeutet, dass die Platten auf eine einheitliche Dicke gebracht wurden, um eine gleichmäßige Verlegung zu gewährleisten.
- Estrichrisse
Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich. - Fliesenschäden
Typische Schäden an Fliesenbelägen und deren Behebung. - Fußbodenheizung Probleme
Häufige Probleme mit Fußbodenheizungen und deren Lösungen. - Natursteinpflege
Tipps zur richtigen Pflege von Natursteinböden. - Bausubstanz Gutachten
Wann ein Bausubstanz Gutachten sinnvoll ist.
wo ist steinhansel?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu gering: Optimale Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen?
- … Estrich zu wenig Platz? Aufbauhöhe & Dämmung …
- … Estrichhöhe zu gering? Optimale Aufbauhöhe finden, Dämmung wählen & Alternativen …
- … Estrich, Aufbauhöhe, Dämmung, Betontreppe, Fußbodenheizung, Wärmedämmung, Estrichstärke, Estrichalternativen …
- … Estrich, Dämmung, Bauplanung, Fußboden …
- … Estrichhöhe zu gering: …
- … Wie soll ein Estrichaufbau mit Wärmedämmung aussehen? Fußbodenheizung ist hier nicht vorgesehen. Wenn ich …
- … cm Styropor als Dämmung einbauen lasse, bleibt ja für den eigentlichen Estrich nicht mehr viel übrig. …
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Betontreppenelemente eine geringe Estrichhöhe haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Lösungsansätze erfordert. …
- … Zunächst sollten Sie die Mindestestrichstärke gemäß DINAbk. 18560 beachten. Diese hängt von der Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und der …
- … Belastung ab. Bei geringer Aufbauhöhe empfehle ich einen Dünnschichtestrich oder einen Gussasphaltestrich, da diese geringere Mindeststärken aufweisen. …
- … es spezielle Dämmplatten mit geringer Aufbauhöhe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit, um Wärmeverluste zu minimieren. Alternativ können Sie auch eine Vakuumdämmung in Betracht ziehen, die jedoch kostenintensiver ist. …
- … Estrich …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, …
- … von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich. …
- … Schallschutzes in Gebäuden. Sie wird in Form von Dämmstoffen unter dem Estrich oder in den Wänden und Decken eingesetzt.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff, …
- … DINAbk. 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestestrichstärke, …
- … die Estrichart und die Anforderungen an die Dämmung fest.Verwandte Begriffe: Norm, Estrich, Bauwesen, Anforderungen. …
- … Dünnschichtestrich …
- … Dünnschichtestrich ist eine Estrich …
- … estrich …
- … Gussasphaltestrich ist eine Estrichart, die aus einer Mischung von …
- … ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Böden.Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Widerstandsfähigkeit, Belastung. …
- … Trockenestrich …
- … Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die ohne Wasser verlegt …
- … Er ist schnell begehbar und eignet sich gut für Renovierungen.Verwandte Begriffe: Estrich, Fertigteil, Renovierung, Trockenbau. …
- … Welche Estricharten eignen sich bei geringer …
- … Aufbauhöhe?Bei geringer Aufbauhöhe eignen sich Dünnschichtestriche oder Gussasphaltestriche, da diese geringere Mindeststärken aufweisen als herkömmliche Zementestriche. …
- … Diese ermöglichen es, auch bei begrenztem Platz eine funktionale und normgerechte Estrichschicht zu realisieren. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Raumes …
- … Welche Dämmmaterialien sind für geringe Estrichhöhen geeignet?Für geringe Estrichhöhen eignen sich Dämmplatten …
- … Was ist bei der Auswahl der Estrichstärke zu beachten?Bei der Auswahl der Estrichstärke ist die …
- … DIN 18560 zu beachten, welche die Mindestestrichstärke in Abhängigkeit von der Estrichart und der Belastung definiert. Eine zu geringe Estrichstärke …
- … kann zu Rissen und Schäden führen, während eine zu hohe Estrichstärke unnötig Platz verbraucht. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann …
- … beraten zu lassen, um die optimale Estrichstärke für die spezifische Situation zu ermitteln. …
- … Kann man auf eine Dämmung unter dem Estrich verzichten?Grundsätzlich sollte man nicht auf eine Dämmung unter dem …
- … Estrich verzichten, da diese dazu beiträgt, Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch …
- … Welche Alternativen gibt es zum klassischen Estrichaufbau?Als Alternative zum klassischen Estrichaufbau können Trockenestrichelemente …
- … verwendet werden. Diese Elemente bestehen aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden und sofort begehbar sind. Trockenestrichelemente sind besonders geeignet für Sanierungen und Renovierungen, da sie …
- … Wie finde ich den richtigen Fachmann für Estricharbeiten?Den richtigen Fachmann für Estricharbeiten finden Sie, indem Sie …
- … Was kostet ein Estrichaufbau bei geringer Aufbauhöhe?Die Kosten für einen Estrichaufbau bei …
- … geringer Aufbauhöhe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dämmung, der Fläche und den regionalen Preisunterschieden. Ein Dünnschichtestrich oder ein Gussasphaltestrich sind in der Regel teurer als …
- … ein herkömmlicher Zementestrich. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. …
- … Welche Normen sind bei Estricharbeiten zu beachten?Bei Estricharbeiten sind verschiedene Normen zu …
- … beachten, insbesondere die DINAbk. 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Estrichart, die Estrichstärke, die Dämmung und den Schallschutz. Es …
- … ist wichtig, dass die Estricharbeiten gemäß diesen Normen ausgeführt werden, um eine hohe Qualität und eine lange Lebensdauer des Estrichs zu gewährleisten. …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zement …
- … estrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … eignen sich für den Einsatz unter dem Estrich? …
- … Estrich sanierenWie man einen beschädigten Estrich repariert oder erneuert. …
- … Estrich & Fußboden: Aufbauhöhe selbst bestimmen – Räume planen …
- … im Plan steht nichts, die Entscheidung liegt beim Bauherrn. Geplant sind drei Kinderzimmer, ein Elternschlafzimmer und ein kleines Bad. Für das Bad wird man wohl einen Zementestrich nehmen. Für den Gang, der an die Treppe anschließt, muss …
- … Estrichaufbau: Fragen zur Höhe, Keller & Belag – Checkliste! …
- … 14 cm Aufbauhöhe: Keller, Hanglage & Sollnhofener Platten …
- … Als Belag für die Stufen wollte ich Sollnhofener Platten (das liegt bei mir gleich um die Ecke) verwenden. …
- … Estrichaufbau: Dämmung, Stärke & Material – Empfehlungen! …
- … 5 cm Estrich …
- … Estrich …
- … Bei Fließestrich CAF reichen 40 mm Estrichstärke. …
- … Bei Sollnhofener Stufen von 3 cm Stärke hat der Fliesenleger noch 3-4 …
- … Estricharbeiten: Angebote einholen – Danke für die Hilfe! …
- … Estrichhöhe optimieren: Aufbau, Dämmung & Alternativen …
- … Die Wahl des richtigen Estrichs und der passenden Dämmung ist entscheidend für den Wohnkomfort und die Energieeffizienz. Dabei spielen Faktoren wie die geplante Nutzung der Räume (z.B. Wohnraum im Keller) und die Art des Bodenbelags eine wichtige Rolle. Die Diskussionsteilnehmer geben wertvolle Hinweise zur Berücksichtigung dieser Aspekte bei der Planung des Fußbodenaufbaus. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten ist essenziell, um spätere Schäden und hohe Kosten zu …
- … Besonderheiten des Kellers sind ebenfalls wichtige Aspekte bei der Planung des Estrichaufbaus. Die Wahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung der …
- … bieten eine wertvolle Grundlage für die Planung und Umsetzung eines optimalen Estrichaufbaus. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10805: Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Sollnhofener Platten: Risse erkennen & beheben …
- … Risse in Sollnhofener Platten nach kurzer Zeit? Ursachenforschung, Risikobewertung …
- … Sollnhofener Platten, Risse, Estrich, Fußbodenheizung, Verlegung, Kleber, Dehnungsfugen, Sanierung, Fliesenschäden, Ursachen …
- … ich habe im Erdgeschoss auf Estrich (Fußbodenheizung ) Sollhofer Platten bruchrau 1 cm kalibiriert auf weißem Kleber verlegen lassen. …
- … 6 Wochen her und mittlerweile bin ich eingezogen. Vorgestern sind mir Risse aufgefallen, die mit Sicherheit beim Einzug noch nicht sichtbar waren. Einige …
- … sind auch mit Fingernagel deutlich als Riss zu spüren einige nicht. Es waren auch vorher Risse in den Steinen, die aber dann meistens eine andere …
- … Die Risse sind in mehreren Platten, auch in der Gästetoilette, wo ich diese Platten …
- … als Fliesenspiegel hinter dem Waschbecken habe. Die Risse gehen nicht über eine Platte hinaus und auch die Fuge ist nicht gerissen. …
- … Allerdings sieht man bei einer Wandplatte, dass der Riss bis hinten durchgeht. …
- … Was mich jetzt wundert ist, dass diese Risse erst nachträglich gekommen sind. Kann ein Zusammenhang mit dem …
- … Optisch sind die Risse keine große Beeinträchtigung, aber ich habe keine Lust, dass mir die …
- … Platten unter den Füßen wegbröslen. …
- … Ich sehe, dass Sie Risse in Ihren Sollnhofener Platten nach der Verlegung auf Estrich mit …
- … Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein: …
- … Spannungen im Estrich: Besonders bei Fußbodenheizungen kann es …
- … zu Spannungen kommen, die sich auf die Platten übertragen. …
- … Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sind wichtig, um Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. …
- … Materialfehler in den Platten: Auch wenn Sollnhofener …
- … Platten robust sind, können Materialfehler zu Rissen führen. …
- … Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. Hohlräume unter den Platten, können ebenfalls Risse verursachen. …
- … Sollnhofener Platten …
- … großen Flächen oder Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungen, Risse …
- … sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Estrich …
- … Beschreibt die Bearbeitung von Platten auf eine einheitliche Dicke, um eine planebene Verlegung zu …
- … Was sind Sollnhofener Platten?Sollnhofener Platten sind Natursteinplatten aus dem …
- … Warum sind Dehnungsfugen wichtig?Dehnungsfugen nehmen Bewegungen des Estrichs auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne Dehnungsfugen können Spannungen …
- … entstehen, die zu Rissen führen. …
- … Welcher Kleber ist für Sollnhofener Platten geeignet?Für Sollnhofener Platten sollte ein flexibler Kleber …
- … der für Naturstein geeignet ist. Der Kleber muss die Spannungen zwischen Estrich und Platten ausgleichen können. …
- … Kann eine Fußbodenheizung Risse verursachen …
- … Ja, eine Fußbodenheizung kann Spannungen im Estrich verursachen, die sich auf die Platten übertragen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung besonders …
- … Was kostet die Sanierung von gerissenen Sollnhofener Platten?Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen. …
- … Wie kann ich Risse in Sollnhofener Platten vermeiden?Durch eine sorgfältige Planung, …
- … die Verwendung geeigneter Materialien und eine fachgerechte Ausführung der Verlegearbeiten können Risse vermieden werden. …
- … Sind kleine Risse in Sollnhofener Platten immer …
- … ein Problem?Auch kleine Risse sollten ernst genommen und von einem Fachmann begutachtet werden, da sie sich im Laufe der Zeit vergrößern können. …
- … Was bedeutet "kalibriert" bei Sollnhofener Platten?"Kalibriert" bedeutet, dass die Platten auf eine …
- … EstrichrisseUrsachen und Sanierung von Rissen im Estrich. …
- … 1776633446,/forum/estrich-bodenbelaege/12614.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10805.php,/forum/fenster-tueren/11345.php,/forum/alternat …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sollnhofener Fensterbank innen befestigen: Welcher Kleber/Mörtel für Ziegelmauer?
- … Sollnhofener Fensterbank innen befestigen …
- … Sollnhofener Fensterbank innen auf Ziegelmauer befestigen? & …
- … Sollnhofener Fensterbank, Fensterbank befestigen, Ziegelmauer, Fliesenkleber, Naturstein, Mörtel, Innenbereich, Durchreiche …
- … Sollnhofener Fensterbank innen befestigen: Welcher Kleber/Mörtel für Ziegelmauer? …
- … ich habe im Innenbereich so eine Art Durchreiche und möchte diese mit einer 2 cm starken Sollnhofener Steinplatte (das sind die mit den Versteinerungen) belegen. …
- … was wird diese Platte sinnvollerweise befestigt? Fliesenkleber? Mörtel? Die Wand ist einer 11er Ziegelmauer mit einer ca. 3 cm starken Mörtelauflage. …
- … Ich empfehle Ihnen, für die Befestigung der Sollnhofener Steinplatte im Innenbereich folgende Optionen in Betracht zu ziehen: …
- … Natursteinplatten aus Solnhofen, bekannt für ihre Fossilien …
- … Ausdehnung von Naturstein und Untergrund entstehen. Dies reduziert das Risiko von Rissen und Ablösungen. …
- … Kann ich die Sollnhofener Platte auch mit Silikon befestigen?Silikon ist für die dauerhafte Befestigung …
- … von Natursteinplatten nicht geeignet, da es nicht die notwendige Haftung und Stabilität bietet. Zudem kann es zu Verfärbungen kommen. …
- … Wie vermeide ich Hohlräume unter der Platte?Tragen Sie den Kleber oder Mörtel vollflächig auf und klopfen …
- … Sie die Platte vorsichtig fest, um eine gute Verbindung zum Untergrund zu gewährleisten. …
- … Was mache ich, wenn die Platte nicht plan aufliegt?Kleine Unebenheiten können mit dem Kleber oder …
- … Materialtipp: Sollnhofener Fensterbank – Verlegung mit Fliesenkleber …
- … Dank: Informationen zur Sollnhofener Fensterbank Verlegung …
- … Sollnhofener Fensterbank innen befestigen – Kleber & Mörtel …
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Gehwegplatten – Statik OK? …
- … Das hält durch die Beschwerung mit Gehwegplatten. Ist bei Flachdächern ohne Begrünung ja durchaus üblich. …
- … Gehwegplatten sind zugelassen wenn eine Dachabdichtung nicht verklebt wird. Die …
- … Angrifffläche haben und an den Rändern von Flachdächern müssen die Gehwegplatten dichter verlegt werden. Die große Angriffsfläche einer aufgeständerten PV-Anlage kann durch …
- … die Platten nicht abgesichert werden. Weiterhin ist eine Begrünung darauf angewiesen, von Regen bewässert zu werden. Eine PV-Anlage schottet den Regen ab. Eine auf einer Begrünung aufgelegte PV-Anlage ist ein startbereites Segelflugzeug. …
- … Wie bereits beschrieben, geht sowas auch bei nicht begrünten Flachdächern. Klären sie bitte die genauen Aufstellbedingungen solcher Rahmen mit dem jeweiligen Hersteller. Der gibt ihnen je nach Windlast und Elementgröße dann auch die Anzahl der zur Beschwerung notwendigen Werksteinplatten vor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … zu übertragen. Er besteht in der Regel aus einem Rohrbündel oder Platten, durch die die beiden Flüssigkeiten fließen und Wärme austauschen.Verwandte Begriffe: …
- … Wärmetauscher, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher …
- … Zu Groß gibt es fast auch nicht. Die meinsten modernen Speicher haben eh eine Schichtung . Im Extremfall wird halt nie der ganze Puffer warm . (bisschen Abhängig welche Technik Tank-im-Tank, externer Plattenwärmetauscher, separater WW-Speicher usw.). …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Sollnhofener Platten: Risse erkennen & beheben
Suche nach: Sollnhofener Platten, Risse, Estrich, Fußbodenheizung, Verlegung, Kleber, Dehnungsfugen, Sanierung, Fliesenschäden, Ursachen
