Estrichhöhe zu gering: Optimale Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Estrichhöhe in einem Haus mit Betontreppenelementen. Die optimale Aufbauhöhe, die Wahl der richtigen Dämmung und mögliche Alternativen werden erörtert. Die Bedeutung der Planung und die Konsultation von Fachleuten werden hervorgehoben. Die korrekte Ermittlung der Aufbauhöhe anhand der Baupläne ist entscheidend. Verschiedene Dämmmaterialien und Estricharten werden in Bezug auf ihre Eignung diskutiert.
in meinem Haus sind Betontreppenelemente eingebaut worden. Die oberste Stufe in jedem Stockwerk ist ca. 7-8 cm höher als die Rohbetondecke.
Wie soll ein Estrichaufbau mit Wärmedämmung aussehen? Fußbodenheizung ist hier nicht vorgesehen. Wenn ich angenommen 2x3 cm Styropor als Dämmung einbauen lasse, bleibt ja für den eigentlichen Estrich nicht mehr viel übrig.
Bevor ich mir Angebote einhole, würde mich die Forumsmeinung interessieren. Ich würde gerne sinnlose von sinnvollen Angeboten trennen können.
🔴 KRITISCH: Mindestestrichhöhe von 3 cm (zementgebunden) oder 5 cm (anhydridgebunden) nach DINAbk. 18560-2 ist zwingend einzuhalten – weniger führt zu strukturellem Versagen, Rissen und Delamination, besonders im sensiblen Treppenanschluss.
🔴 KRITISCH: Styropor (EPS) ohne ausreichende Druckfestigkeit (≥ 300 kPa), Zulassung und statische Absicherung ist unter Estrich nicht zugelassen – Gefahr von Durchbiegung, Setzungen und Scherbruch im Übergang zu Treppenelementen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Estrichverlegung ist eine statische Prüfung der Rohbetondecke durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich – insbesondere bei Zusatzlasten und ungleichmäßiger Lastverteilung am Treppenanschluss.
⚠️ WICHTIG: Die erforderliche Dämmwirkung (U-Wert) muss bauphysikalisch berechnet werden – pauschale Dämmstärken (z. B. 6 cm EPS) sind nicht regelkonform und verletzen die GEG-Anforderungen.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Betontreppenelemente eine geringe Estrichhöhe haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Lösungsansätze erfordert.
Zunächst sollten Sie die Mindestestrichstärke gemäß DIN 18560 beachten. Diese hängt von der Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und der Belastung ab. Bei geringer Aufbauhöhe empfehle ich einen Dünnschichtestrich oder einen Gussasphaltestrich, da diese geringere Mindeststärken aufweisen.
Bezüglich der Dämmung gibt es spezielle Dämmplatten mit geringer Aufbauhöhe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit, um Wärmeverluste zu minimieren. Alternativ können Sie auch eine Vakuumdämmung in Betracht ziehen, die jedoch kostenintensiver ist.
Da keine Fußbodenheizung geplant ist, ist der Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung weniger kritisch. Dennoch sollte die Dämmung ausreichend sein, um Wärmeverluste zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Bauingenieur beraten, um die optimale Estrichart und Dämmung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim Innenausbau: Die vorhandene Aufbauhöhe von nur 7-8 cm zwischen Rohbetondecke und Treppenstufe ist für einen konventionellen Estrichaufbau mit Wärmedämmung sehr knapp bemessen. Der Nutzer plant, auf eine Fußbodenheizung zu verzichten, was den Aufbau vereinfacht, aber die Anforderungen an die Dämmung nicht aufhebt.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmschichtdicke kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Tauwasserbildung im Bauteil führen. Die pauschale Annahme von 2x3 cm Styropor (6 cm) ist fachlich nicht haltbar, da die erforderliche Dämmstärke von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes (z.B. Energieeinsparverordnung) abhängt. Bei einer Resthöhe von nur 1-2 cm für den Estrich besteht zudem die Gefahr von Rissen und mangelnder Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte zunächst die bauphysikalisch erforderliche Mindestdämmstärke durch einen Energieberater oder Statiker ermitteln lassen. Alternativen wie Trockenestrichsysteme (z.B. Gipsfaserplatten) oder dünnere Hochleistungsdämmstoffe (z.B. Vakuum-Isolationspaneele) könnten bei geringer Aufbauhöhe helfen. Auch eine Anpassung der Treppenstufen (z.B. durch Verkürzung der Setzstufe) wäre zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Estrichleger mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie vorab die statische Tragfähigkeit der Decke prüfen und klären Sie, ob eine Dämmung unter dem Estrich zwingend erforderlich ist oder ob eine Perimeterdämmung ausreicht. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein, die auf einer fachlichen Berechnung basieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Situation mit einer Höhendifferenz von 7–8 cm zwischen Betontreppenelementen und Rohbetondecke, bei der ein Estrichaufbau mit Wärmedämmung – ohne Fußbodenheizung – geplant ist. Die Überlegung, zwei Schichten à 3 cm Styropor einzusetzen, führt zu einer Dämmstärke von 6 cm und lässt nur noch 1–2 cm für den tragfähigen Estrich übrig – eine gravierende Konstruktionsschwäche.
🔴 Gefahr: Ein Estrich mit weniger als 3 cm Mindesthöhe (nach DIN 18560-2 für zementgebundene Ausgleichsestriche) ist nicht tragfähig, risst unweigerlich und kann weder Lasten sicher aufnehmen noch eine dauerhafte Oberflächenebene gewährleisten. Zudem ist Styropor (EPS) bei direkter Belastung ohne ausreichende Überdeckung nicht für den Einsatz unter Estrich zugelassen – insbesondere bei fehlender Druckfestigkeitsklasse und fehlender statischer Absicherung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, 6 cm Dämmung seien 'sinnvoll' oder 'üblich' bei dieser Aufbauhöhe, ist fachlich falsch: Für Wohnräume genügen nach EnEVAbk. bzw. aktueller GEG meist 4–5 cm hochwertige Dämmung (z. B. XPS oder mineralische Platten mit λ ≤ 0,035 W/(m·K)), nicht 6 cm EPS mit geringerer Druckfestigkeit und schlechterer Langzeitstabilität.
➕ Ergänzung: Alternativen wie hochdruckfeste XPS-Platten (z. B. WLG 032, Druckfestigkeit ≥ 300 kPa) oder vorgefertigte Dämm-Estrich-Verbundplatten mit integrierter Tragschicht könnten die erforderliche Mindesthöhe reduzieren – aber nur bei vorheriger statischer Prüfung der Decke und Einhaltung der Mindest-Estrichhöhe von 3 cm (bei zementgebunden) oder 5 cm (bei anhydridgebunden).
🔴 Gefahr: Ein zu dünner Estrich führt zu Delamination, Rissbildung, Unebenheiten und erhöhtem Schadensrisiko für nachfolgende Beläge – insbesondere bei Treppenanschlüssen, wo dynamische Lasten und Scherkräfte besonders hoch sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, 'Angebote vergleichen zu können', ohne vorherige bauphysikalische und statische Bewertung, ist irreführend: Ein Angebot ohne Nachweis der statischen Eignung der Decke, der Dämmstoffzulassung und der Estrichkonformität ist rechtlich und technisch wertlos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Angebotseinholung einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Estrichfachplaner, der die Tragfähigkeit der Rohdecke, die zulässige Zusatzlast, die erforderliche Dämmwirkung (U-Wert) und einen normkonformen Aufbau (DIN 18560, DIN 4102-4, VOBAbk.) berechnet und dokumentiert – insbesondere unter Berücksichtigung der kritischen Treppenanschlusszone.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Aufbauhöhe von nur 1–2 cm für den Estrich ist technisch und normativ nicht zulässig.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung vor Baubeginn – insbesondere durch Fachplaner, Bauphysiker oder Estrichfachleute.
- Alle warnen vor unkalkulierter Verwendung von Styropor unter Estrich ohne Druckfestigkeitsnachweis und Zulassung.
- GoogleAI nennt Dünnschicht- und Gussasphaltestrich als Option, ohne explizit deren Mindesthöhen zu prüfen – DeepSeek und Qwen heben hingegen die unbedingte Einhaltung der DIN-Mindesthöhen hervor und relativieren diese Alternativen stark.
- GoogleAI spielt den Wärmedurchlasswiderstand bei fehlender FH geringer ein, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die GEG-U-Wert-Anforderung unabhängig von FH besteht.
- DeepSeek ergänzt die Prüfung einer Perimeterdämmung und Treppenstufenanpassung – Aspekte, die bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt werden.
- Qwen betont die fehlende Zulassung von EPS unter Estrich ohne Druckfestigkeitsklasse und nennt XPS sowie Verbundplatten als fachlich validierte Alternativen – im Vergleich zu GoogleAI (allgemein "Dämmplatten") und DeepSeek ("Hochleistungsdämmstoffe") deutlich konkreter.
- GoogleAI suggeriert, Angebotseinholung sei sinnvoll "vor fachlicher Beratung" – Qwen widerspricht dies klar mit "rechtlich und technisch wertlos", DeepSeek bestätigt indirekt durch die Forderung nach "fachlicher Berechnung vor Angebot".
- GoogleAI nennt Vakuumdämmung als Option, ohne auf deren statische Risiken (Oberflächenempfindlichkeit, Randlastverhalten am Treppenanschluss) hinzuweisen – DeepSeek und Qwen priorisieren Druckfestigkeit und Langzeitstabilität über reine Dicke.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verlegung ohne vorherige statische und bauphysikalische Berechnung; Verzicht auf EPS ohne Druckfestigkeitsnachweis; strikte Einhaltung der DIN-Mindestestrichhöhe; statische Absicherung des Treppenanschlusses als zentrale Prüfgröße.
Thema Status KI-Konsens Mindestestrichhöhe (zementgebunden) ✅ 3 cm nach DIN 18560-2 ist unverzichtbar – bei weniger: Risiko von Rissen, Delamination und Tragversagen, besonders im Treppenanschluss. Zulässigkeit von Styropor (EPS) unter Estrich ❌ EPS ohne Nachweis von Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, bautechnischer Zulassung und statischer Absicherung ist nicht zugelassen – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAIs allgemeiner Empfehlung. Erforderliche Dämmwirkung ✅ U-Wert muss bauphysikalisch berechnet werden (GEG); pauschale 6 cm EPS sind regelwidrig – alle drei Modelle fordern fachliche Berechnung, nicht Schätzung. Statikprüfung der Decke ✅ Unverzichtbar vor Estrichaufbau – besonders wegen Zusatzlast, ungleichmäßiger Lastverteilung und kritischer Anschlusszone zu Betontreppenelementen. Verbindlichkeit einer Fußbodenheizung ⚠️ Keine FH erforderlich, aber Dämmung bleibt verpflichtend (GEG); Wärmeleitfähigkeit und Dicke müssen nicht für FH optimiert sein, aber normativ für U-Wert. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Estrichverlegungsbeginn ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Statische Prüfung der Rohdecke, bauphysikalische U-Wert-Berechnung und normkonforme Aufbauzeichnung durch einen zertifizierten Estrichfachplaner oder Bauphysiker – insbesondere unter Einbezug der Treppenanschlusszone.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestestrichhöhe (unter 3 cm) Strukturelle Instabilität, Rissbildung, Delamination, Schadensrisiko für nachfolgende Beläge und Treppenanschluss. 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dämmstoffe (z. B. EPS ohne Druckfestigkeit) Plattenverschiebung, Durchbiegung, Setzungen, erhöhte Scherbelastung im Treppenanschluss, Feuchteschäden. 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Rohdecke Überlastung der Decke, Rissbildung in der Betondecke, langfristige Schäden an statisch wirksamen Bauteilen. 🔴 Risiko Unzureichende Dämmwirkung (zu hoher U-Wert) Verstoß gegen GEG, erhöhte Heizkosten, mögliche Tauwasserbildung im Bauteil, Schimmelpilzbildung. 🔴 Risiko Keine bauphysikalische Berücksichtigung des Treppenanschlusses Lokale Spannungskonzentration, Rissbildung am Übergang, Lärmübertragung, Unebenheiten, Belagsbeschädigung. ✅ Chance Einsatz hochdruckfester XPS-Dämmplatten (WLG 032, ≥ 300 kPa) Ermöglicht schlankeren, normkonformen Aufbau bei geringerer Dicke – reduziert Aufbauhöhe ohne Kompromisse bei Stabilität. ✅ Chance Vorgefertigte Dämm-Estrich-Verbundplatten Integrierte Tragschicht reduziert Planungsfehler, verkürzt Bauzeit, garantiert Mindesthöhe und statische Trennung zum Treppenanschluss. ✅ Chance Perimeterdämmung statt Unterestrichdämmung Ersparnis an Aufbauhöhe im Estrichbereich, fokussierte Wärmedämmung an kritischer Übergangszone zu Treppenhaus. ✅ Chance Anpassung der Treppenstufen (z. B. Setzstufe verkürzen) Erhöhung der verfügbaren Aufbauhöhe ohne Eingriff in Decke – technisch einfach umsetzbar bei Einzelmaßnahme. ✅ Chance Nutzung von Zementestrich mit schnelltrocknender Zusatztechnik Verkürzte Trocknungszeit, frühzeitige Belastbarkeit, reduziert Baustellenrisiken und ermöglicht zeitnahen Belag. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Rohbetondecke – insbesondere im Bereich des Treppenanschlusses – zu prüfen und schriftlich zu dokumentieren.
- Bauphysikalische Berechnung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Ermittlung des erforderlichen U-Werts und der daraus abgeleiteten fachgerechten Dämmstärke und -art (keine Pauschalwerte).
- Dämmstoff prüfen und wählen: Verwenden Sie ausschließlich hochdruckfeste XPS-Platten (mindestens WLG 032, Druckfestigkeit ≥ 300 kPa) oder zulassungsgeprüfte Verbundplatten – vermeiden Sie EPS ohne Nachweis.
- Mindestestrichhöhe sicherstellen: Planen Sie einen zementgebundenen Estrich mit exakt 3 cm Mindesthöhe (nach DIN 18560-2) – bei geringerer Resthöhe prüfen Sie Alternativen wie Treppenstufenanpassung oder Perimeterdämmung.
- Aufbauzeichnung erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Estrichfachplaner mit der Erstellung einer detaillierten, normkonformen Aufbauzeichnung, die alle Schichten, Anschlussdetails (insb. Treppenübergang) und statische Randbedingungen enthält.
- Angebote nur mit Nachweisen einholen: Fordern Sie von allen Angeboten schriftliche Nachweise zur statischen Eignung, Dämmstoffzulassung, Estrichkonformität (DIN 18560) und bauphysikalischer Berechnung – ohne diese Unterlagen kein Auftrag.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder zur Verbesserung des Schallschutzes in Gebäuden. Sie wird in Form von Dämmstoffen unter dem Estrich oder in den Wänden und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - DIN 18560
- DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die Mindestestrichstärke, die Estrichart und die Anforderungen an die Dämmung fest.
Verwandte Begriffe: Norm, Estrich, Bauwesen, Anforderungen. - Dünnschichtestrich
- Dünnschichtestrich ist eine Estrichart, die sich durch eine geringe Aufbauhöhe auszeichnet. Sie wird häufig bei Sanierungen und Renovierungen eingesetzt, wenn nur wenig Platz für den Estrichaufbau vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Estrich, Aufbauhöhe, Sanierung, Renovierung. - Gussasphaltestrich
- Gussasphaltestrich ist eine Estrichart, die aus einer Mischung von Asphalt, Gesteinsmehl und Splitt besteht. Er ist besonders widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Böden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Widerstandsfähigkeit, Belastung. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärme, Dämmung, Material, Isolierung. - Trockenestrich
- Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die ohne Wasser verlegt werden. Er ist schnell begehbar und eignet sich gut für Renovierungen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fertigteil, Renovierung, Trockenbau.
- Welche Estricharten eignen sich bei geringer Aufbauhöhe?
Bei geringer Aufbauhöhe eignen sich Dünnschichtestriche oder Gussasphaltestriche, da diese geringere Mindeststärken aufweisen als herkömmliche Zementestriche. Diese ermöglichen es, auch bei begrenztem Platz eine funktionale und normgerechte Estrichschicht zu realisieren. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Raumes und die geplante Nutzung zu berücksichtigen, um die optimale Wahl zu treffen. - Welche Dämmmaterialien sind für geringe Estrichhöhen geeignet?
Für geringe Estrichhöhen eignen sich Dämmplatten mit geringer Aufbauhöhe oder Vakuumdämmungen. Diese Materialien bieten eine gute Wärmedämmung bei minimalem Platzbedarf. Es ist wichtig, auf die Wärmeleitfähigkeit und den Wärmedurchlasswiderstand der Dämmmaterialien zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch des Gebäudes zu optimieren. - Was ist bei der Auswahl der Estrichstärke zu beachten?
Bei der Auswahl der Estrichstärke ist die DIN 18560 zu beachten, welche die Mindestestrichstärke in Abhängigkeit von der Estrichart und der Belastung definiert. Eine zu geringe Estrichstärke kann zu Rissen und Schäden führen, während eine zu hohe Estrichstärke unnötig Platz verbraucht. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Estrichstärke für die spezifische Situation zu ermitteln. - Kann man auf eine Dämmung unter dem Estrich verzichten?
Grundsätzlich sollte man nicht auf eine Dämmung unter dem Estrich verzichten, da diese dazu beiträgt, Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken. Eine Dämmung verbessert auch den Trittschallschutz und erhöht den Wohnkomfort. In Ausnahmefällen, z.B. bei beheizten Kellerräumen, kann auf eine zusätzliche Dämmung verzichtet werden, dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden. - Welche Alternativen gibt es zum klassischen Estrichaufbau?
Als Alternative zum klassischen Estrichaufbau können Trockenestrichelemente verwendet werden. Diese Elemente bestehen aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden und sofort begehbar sind. Trockenestrichelemente sind besonders geeignet für Sanierungen und Renovierungen, da sie schnell und einfach zu verarbeiten sind und keine Trocknungszeit benötigen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für Estricharbeiten?
Den richtigen Fachmann für Estricharbeiten finden Sie, indem Sie sich Referenzen und Bewertungen von anderen Kunden ansehen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig, bevor Sie eine Entscheidung treffen. - Was kostet ein Estrichaufbau bei geringer Aufbauhöhe?
Die Kosten für einen Estrichaufbau bei geringer Aufbauhöhe hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dämmung, der Fläche und den regionalen Preisunterschieden. Ein Dünnschichtestrich oder ein Gussasphaltestrich sind in der Regel teurer als ein herkömmlicher Zementestrich. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. - Welche Normen sind bei Estricharbeiten zu beachten?
Bei Estricharbeiten sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Estrichart, die Estrichstärke, die Dämmung und den Schallschutz. Es ist wichtig, dass die Estricharbeiten gemäß diesen Normen ausgeführt werden, um eine hohe Qualität und eine lange Lebensdauer des Estrichs zu gewährleisten.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Dämmstoffe für den Fußboden
Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Einsatz unter dem Estrich? - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Estrich sanieren
Wie man einen beschädigten Estrich repariert oder erneuert. - Trockenestrich verlegen
Anleitung und Tipps für die Verlegung von Trockenestrich.
Fußbodenaufbau: Gesamthöhe prüfen – Planung beachten!
Fußbodenhöhen?
Hallo Herr Spies,
wie hoch ist denn der Fußbodenaufbau denn insgesamt?
Oder, was steht denn im Plan?
Mit freundlichen Grüßen -
Estrich & Fußboden: Aufbauhöhe selbst bestimmen – Räume planen
Fußbodenaufbau
Hallo Herr Rieder,
im Plan steht nichts, die Entscheidung liegt beim Bauherrn. Geplant sind drei Kinderzimmer, ein Elternschlafzimmer und ein kleines Bad. Für das Bad wird man wohl einen Zementestrich nehmen. Für den Gang, der an die Treppe anschließt, muss ich mich auf ein Angebot einlassen, ebenso bei den Zimmern. Fußbodenheizung ist in diesem Geschoss nicht vorgesehen. Unterhalb dieses Geschosses sind die normalen Wohnräume (Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, usw.).
Der Bodenbelag steht auch noch nicht fest. Ich tendiere zu Laminat.
Fußbodenplanung: Architekt konsultieren – Aufbauhöhe klären!
Fußbodenaufbau
Hallo Herr Spieß,
ich rate Ihnen dringend, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, der die Pläne fürs Haus entworfen und eingereicht hat.
Wenn Sie dann die Aufbauhöhe des Fußbodens wissen, melden Sie sich wieder.
MfG -
Rohtreppe vs. Fertigfußboden: Aufbauhöhe & Belag berücksichtigen!
Rohtreppe und Fußbodenaufbau
Hallo Herr Spies,
mir scheint, dass eher ein Missverständnus vorliegt.
OK Rohtreppe ist nicht OK Fertigfußboden. Die Treppe erhält doch wohl sicherlich noch einen Aufbau (Belag). Diese geplante Aufbaustärke + die 7 cm Rohbauüberstand ergeben die fertige Fußbodenhöhe. Ihr Treppenbauer hat die Rohtreppe sicherlich nicht nach Gutdünken eingebaut, sondern in Kenntnis der fertigen Fußbodenhöhen in den jeweiligen Geschossen. -
Aufbauhöhe ermitteln: Plankorrektur – 14 cm Differenz korrekt?
Aufbauhöhe
@Herr Fitz:
ich glaube jetzt zu wissen, was Sie meinen 🙂
Im Plan gibt es ein ausgefülltes und ein nicht ausgefülltes Dreieck auf dem Boden. Die Differenz der dazugehörenden Maße beträgt 0.14 m. Das ist die Aufbauhöhe des Fußbodens - richtig?
@Herr Volquardsen:
Nach Gutdünken hat der Treppenbauer das sicherlich nicht gemacht. Wenn aber, wie oben geschildert, die Aufbauhöhe des Fußbodens 14 cm ist und die OK Rohtreppe ca. 7 cm höher als die Rohbaudecke ist, müsste der Belag der Treppe ja nochmals ca. 6-7 cm hoch sein. Ist das nicht etwas viel? Liege ich mit meinen Überlegungen überhaupt richtig?
Estrichaufbau: Fragen zur Höhe, Keller & Belag – Checkliste!
Aufbauhöhe die 6
Hallo Herr Spieß,
ja, jetzt sind wir Richtig.
Trotzdem noch ein paar Fragen:
Mit oder ohne Keller?
Haben Sie überall die 14 cm Aufbau?
Was für ein Belag kommt auf die Stufen?
MfG -
14 cm Aufbauhöhe: Keller, Hanglage & Sollnhofener Platten
überall 14 cm
Hallo Herr Fitz,
ja, die 14 cm sind im Plan bei allen Böden eingetragen. Einen richtigen Keller habe ich nicht, da es sich um eine Hanglage handelt. Der vordere Teil des Hauses ist komplett aus dem Boden, der hintere wie ein normaler Keller im Boden.
Als Belag für die Stufen wollte ich Sollnhofener Platten (das liegt bei mir gleich um die Ecke) verwenden.
Estrichaufbau: Dämmung, Stärke & Material – Empfehlungen!
Fußbodenaufbau
Hallo Herr Spieß,
KG. - Aufbau
Abklebung (Diffusionssperre)
8 cm Wärmedämmung, verlegt in 2 Lagen
5 cm Estrichwenn im Keller wegen der zum Teil Ebenerdigkeit mal Wohnraum genutzt wird, würde ich im im EGAbk.. auch 1 Lage Trittschall-Dämmung verlegen.
EG. - Aufbau
8 cm Wärmedämmung
5 cm EstrichOG. - Aufbau
4 cm Wärmedämmung
4 cm Trittschalldämmung
5 cm Estrich
Bei Holzbelägen oder PVC würde ich die Dämmschichten mit einer 0/2 PE-Folie abdecken.
Bei Fließestrich CAF reichen 40 mm Estrichstärke.
Bei Sollnhofener Stufen von 3 cm Stärke hat der Fliesenleger noch 3-4 cm fürs Mörtelbett. Ich denke, das ist in Ordnung.
MfG -
Estricharbeiten: Angebote einholen – Danke für die Hilfe!
vielen Dank Herr Fitz,
für Ihre Informationen.
Der vordere Teil des Kellers soll auf jeden Fall als Wohnraum genutzt werden.
Ich werde jetzt ein paar Firmen bitten, mir entspr. Angebote zu machen.
Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und ein schönes Wochenende.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichhöhe optimieren: Aufbau, Dämmung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Estrichhöhe in einem Haus mit Betontreppenelementen. Die optimale Aufbauhöhe, die Wahl der richtigen Dämmung und mögliche Alternativen werden erörtert. Die Bedeutung der Planung und die Konsultation von Fachleuten werden hervorgehoben. Die korrekte Ermittlung der Aufbauhöhe anhand der Baupläne ist entscheidend. Verschiedene Dämmmaterialien und Estricharten werden in Bezug auf ihre Eignung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die korrekte Ermittlung der Aufbauhöhe entscheidend ist, wie im Beitrag Rohtreppe vs. Fertigfußboden: Aufbauhöhe & Belag berücksichtigen! betont wird. Fehlerhafte Annahmen können zu Problemen mit der Treppenhöhe und dem gesamten Fußboden führen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrichaufbau: Dämmung, Stärke & Material – Empfehlungen! werden konkrete Empfehlungen für den Estrichaufbau in verschiedenen Geschossen gegeben, inklusive Dämmstärken und Materialien. Diese Informationen sind besonders wertvoll für die Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Architekten oder Fachplaner zu konsultieren, um die optimale Estrichhöhe und den Fußbodenaufbau zu bestimmen. Die Informationen aus dem Beitrag Fußbodenplanung: Architekt konsultieren – Aufbauhöhe klären! unterstreichen die Notwendigkeit professioneller Beratung. Angebote von Fachfirmen sollten auf Basis einer klaren Planung eingeholt werden, wie im Beitrag Estricharbeiten: Angebote einholen – Danke für die Hilfe! erwähnt.
Die Wahl des richtigen Estrichs und der passenden Dämmung ist entscheidend für den Wohnkomfort und die Energieeffizienz. Dabei spielen Faktoren wie die geplante Nutzung der Räume (z.B. Wohnraum im Keller) und die Art des Bodenbelags eine wichtige Rolle. Die Diskussionsteilnehmer geben wertvolle Hinweise zur Berücksichtigung dieser Aspekte bei der Planung des Fußbodenaufbaus. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten ist essenziell, um spätere Schäden und hohe Kosten zu vermeiden.
Die Berücksichtigung der Hanglage und die damit verbundenen Besonderheiten des Kellers sind ebenfalls wichtige Aspekte bei der Planung des Estrichaufbaus. Die Wahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten sind entscheidend für ein langlebiges und komfortables Ergebnis. Die Informationen aus dem Thread bieten eine wertvolle Grundlage für die Planung und Umsetzung eines optimalen Estrichaufbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Aufbauhöhe, Dämmung, Betontreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … kann verschiedene Ursachen haben, oft liegt es an der Kombination aus Aufbauhöhe des Bodens und der gewählten Türkonstruktion. Standard-Terrassentüren haben eine Durchgangshöhe von …
- … Hebeschiebetür kann eine gute Option sein, da sie oft eine geringere Aufbauhöhe hat als andere Türsysteme. …
- … Verschieben angehoben wird. Dies ermöglicht eine hohe Dichtigkeit und gute Wärmedämmung. Zudem können große Glasflächen realisiert werden.[br]Verwandte Begriffe: Schiebetür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- … Holzbalkendecke im Altbau: Wie Tragfähigkeit prüfen? Aufbau, Dämmung, Kosten & Dielenboden. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Jahre) und zwischen EGAbk./OGAbk. die Holzbalkendecke freigelegt. Es gab keinerlei Dämmung oder Schüttung zwischen den Holzbalken. Die Holzbalken haben eine Spannweite von …
- … sichtbar lassen und auf die alten Holzdielen einen neuen Boden aufbringen. Aufbauhöhe höchstens 10 cm. Nun unsere Fragen: 1) Ist die Decke ausreichend …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Ausgleichsschicht, Holzbalkendecke, Estrich, Fließspachtel, Trennlage, Bodenausgleich, Dünnschichtestrich, Trockenestrich …
- … Dünnschichtestrich: Spezielle Estriche, die für geringe Schichtdicken geeignet sind. Achten Sie …
- … Trockenestrich: Trockenestrichelemente sind eine schnelle und saubere Lösung. Sie sind …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Aufbauhöhe, Dämmung, Betontreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Aufbauhöhe, Dämmung, Betontreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichhöhe zu gering: Optimale Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Estrich zu wenig Platz? Aufbauhöhe & Dämmung
Suche nach: Estrich, Aufbauhöhe, Dämmung, Betontreppe, Fußbodenheizung, Wärmedämmung, Estrichstärke, Estrichalternativen
