Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeSollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
ich habe im Erdgeschoss auf Estrich (Fußbodenheizung ) Sollhofer Platten bruchrau 1 cm kalibiriert auf " weißem " Kleber verlegen lassen. Fugenbreite ca. 2 mm Dehnungsfugen vorhanden.
Das ganze ist mittlerweile ca. 6 Wochen her und mittlerweile bin ich eingezogen. Vorgestern sind mir Risse aufgefallen, die mit Sicherheit beim Einzug noch nicht sichtbar waren. Einige sind auch mit Fingernagel deutlich als Riss zu spüren einige nicht. Es waren auch vorher Risse in den Steinen, die aber dann meistens eine andere Farbschattierung haben und quasi im Stein drin sind.
Die Risse sind in mehreren Platten, auch in der Gästetoilette, wo ich diese Platten als Fliesenspiegel hinter dem Waschbecken habe. Die Risse gehen nicht über eine Platte hinaus und auch die Fuge ist nicht gerissen. Allerdings sieht man bei einer Wandplatte, dass der Riss bis hinten durchgeht.
Sowohl mein Fliesenleger als auch mein Bauträger sagen, dass wäre bei Sollnhofer völlig normal (war aber auch irgendwie klar, oder?).
Was mich jetzt wundert ist, dass diese Risse erst nachträglich gekommen sind. Kann ein Zusammenhang mit dem Verdichten des Schotters bei meiner Garageneinfahrt betehen, da hat das ganze Haus ziemlich gewackelt? .
Optisch sind die Risse keine große Beeinträchtigung, aber ich habe keine Lust, dass mir die Platten unter den Füßen wegbröslen.
Wer hat damit Erfahrung bzw. kann sagen was noch "normal " ist.
Gruß und Danke für die Mühen
Bernhard Knott
Sicherheitshinweise: Sollnhofener Platten: Risse erkennen & beheben
🔴 Kritisch: Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Beschaffenheit des Estrichs sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
KI-Analyse (GoogleAI): Sollnhofener Platten: Risse erkennen & beheben
Ich sehe, dass Sie Risse in Ihren Sollnhofener Platten nach der Verlegung auf Estrich mit Fußbodenheizung festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich und sollte unbedingt untersucht werden.
Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
- Spannungen im Estrich: Besonders bei Fußbodenheizungen kann es zu Spannungen kommen, die sich auf die Platten übertragen.
- Falscher Kleber: Ein ungeeigneter oder minderwertiger Kleber kann die Spannungen nicht ausreichend aufnehmen.
- Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen: Dehnungsfugen sind wichtig, um Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
- Materialfehler in den Platten: Auch wenn Sollnhofener Platten robust sind, können Materialfehler zu Rissen führen.
- Unsachgemäße Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. Hohlräume unter den Platten, können ebenfalls Risse verursachen.
🔴 Gefahr: Risse können die Stabilität des Belags beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Stolperfallen führen. Zudem können sie ein Zeichen für größere Probleme im Untergrund sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen erfahrenen Fliesenleger und/oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Diese können die Ursache der Risse genau analysieren und Ihnen Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos, um sie dem Bauträger zu zeigen.
KI-Analyse (DeepSeek): Sollnhofener Platten: Risse erkennen & beheben
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in Sollnhofener Platten, die ca. 6 Wochen nach der Verlegung auf einem Estrich mit Fußbodenheizung aufgetreten sind. Die Risse sind in mehreren Platten sichtbar, teilweise auch mit dem Fingernagel spürbar, und treten sowohl im Bodenbereich als auch im Wandbereich (Gästetoilette) auf. Die Aussage von Fliesenleger und Bauträger, dass dies bei Sollnhofener Platten völlig normal sei, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Problemanalyse dar.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Risse in Sollnhofener Platten normal seien, ist fachlich falsch. Natursteinplatten wie Sollnhofener sind zwar von Natur aus bruchrau und können feine Adern oder natürliche Risse aufweisen, jedoch sind nachträglich entstandene, mit dem Fingernagel spürbare Risse ein klares Zeichen für eine mechanische oder thermische Überbeanspruchung. Normale Setzrisse oder natürliche Steinmerkmale sind in der Regel nicht fühlbar und treten nicht erst Wochen nach der Verlegung auf.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die Kombination aus Fußbodenheizung und dem verwendeten Kleber. Bei einer Fußbodenheizung muss der Kleber ausreichend flexibel sein, um thermische Bewegungen auszugleichen. Wurde ein "weißer" Kleber verwendet, der nicht für Fußbodenheizungen oder Naturstein geeignet ist, kann dies zu Spannungen und Rissen führen. Zudem ist die Verlegung auf Estrich kritisch, wenn der Estrich nicht vollständig getrocknet oder nicht ausreichend grundiert wurde.
🔴 Gefahr: Die Risse im Wandbereich (Fliesenspiegel) sind besonders alarmierend, da sie auf eine mögliche Durchtrennung der Platte hindeuten. Dies könnte auf eine unzureichende Untergrundvorbereitung oder auf Bewegungen im Baukörper hinweisen. Die Erschütterungen durch die Garageneinfahrt könnten ein Auslöser gewesen sein, sind aber nicht die alleinige Ursache. Die Gefahr besteht darin, dass sich die Risse weiter ausbreiten oder die Platten sich lösen, was zu Stolperfallen oder herabfallenden Teilen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Natursteinverlegung oder einen Bausachverständigen. Dieser soll die Rissursachen durch eine fachliche Begutachtung klären, insbesondere die Kleberart, die Estrichfeuchte und die Funktionsweise der Fußbodenheizung prüfen. Lassen Sie die Risse dokumentieren und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme vom Fliesenleger und Bauträger. Bei Bestätigung eines Verlegefehlers oder Materialfehlers sollten Sie Gewährleistungsansprüche geltend machen. Vermeiden Sie eigenständige Reparaturversuche, da diese die Situation verschlimmern könnten.
- Sollnhofener Platten
- Natursteinplatten aus dem Altmühltal, bekannt für ihre natürliche Optik und Robustheit. Sie werden oft im Innen- und Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Fliesen, Bodenbelag - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er dient zur Egalisierung und zur Aufnahme von Lasten.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Zement, Mörtel - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, um Spannungen zu vermeiden. Sie wird oft bei großen Flächen oder Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungen, Risse - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Estrich - Flexkleber
- Ein spezieller Kleber für Fliesen und Natursteine, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Untergrund und Belag ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Kleber, Fliesenkleber, Natursteinkleber - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Schäden begutachten und Ursachen ermitteln kann. Er kann auch Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schaden, Ursachenforschung - Kalibiriert
- Beschreibt die Bearbeitung von Platten auf eine einheitliche Dicke, um eine planebene Verlegung zu ermöglichen. Dies ist besonders bei Naturstein wichtig, da dieser natürliche Dickenschwankungen aufweisen kann.
Verwandte Begriffe: Planparallel, Dickentoleranz, Natursteinbearbeitung
- Was sind Sollnhofener Platten?
Sollnhofener Platten sind Natursteinplatten aus dem Altmühltal. Sie zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und Robustheit aus. - Warum sind Dehnungsfugen wichtig?
Dehnungsfugen nehmen Bewegungen des Estrichs auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne Dehnungsfugen können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen. - Welcher Kleber ist für Sollnhofener Platten geeignet?
Für Sollnhofener Platten sollte ein flexibler Kleber verwendet werden, der für Naturstein geeignet ist. Der Kleber muss die Spannungen zwischen Estrich und Platten ausgleichen können. - Kann eine Fußbodenheizung Risse verursachen?
Ja, eine Fußbodenheizung kann Spannungen im Estrich verursachen, die sich auf die Platten übertragen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung besonders wichtig. - Was kostet die Sanierung von gerissenen Sollnhofener Platten?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung vor Ort erfolgen. - Wie kann ich Risse in Sollnhofener Platten vermeiden?
Durch eine sorgfältige Planung, die Verwendung geeigneter Materialien und eine fachgerechte Ausführung der Verlegearbeiten können Risse vermieden werden. - Sind kleine Risse in Sollnhofener Platten immer ein Problem?
Auch kleine Risse sollten ernst genommen und von einem Fachmann begutachtet werden, da sie sich im Laufe der Zeit vergrößern können. - Was bedeutet "kalibriert" bei Sollnhofener Platten?
"Kalibriert" bedeutet, dass die Platten auf eine einheitliche Dicke gebracht wurden, um eine gleichmäßige Verlegung zu gewährleisten.
- Estrichrisse
Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich. - Fliesenschäden
Typische Schäden an Fliesenbelägen und deren Behebung. - Fußbodenheizung Probleme
Häufige Probleme mit Fußbodenheizungen und deren Lösungen. - Natursteinpflege
Tipps zur richtigen Pflege von Natursteinböden. - Bausubstanz Gutachten
Wann ein Bausubstanz Gutachten sinnvoll ist.
wo ist steinhansel?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu gering: Optimale Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10805: Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sollnhofener Fensterbank innen befestigen: Welcher Kleber/Mörtel für Ziegelmauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … zu übertragen. Er besteht in der Regel aus einem Rohrbündel oder Platten, durch die die beiden Flüssigkeiten fließen und Wärme austauschen.[br …
- … Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher …
- … [br]Zu Groß gibt es fast auch nicht. Die meinsten modernen Speicher haben eh eine Schichtung . Im Extremfall wird halt nie der ganze Puffer warm . (bisschen Abhängig welche Technik Tank-im-Tank, externer Plattenwärmetauscher, separater WW-Speicher usw.). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sollnhofener, Platte, Riss, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sollnhofener Platten: Risse nach Verlegung – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Sollnhofener Platten: Risse erkennen & beheben
Suche nach: Sollnhofener Platten, Risse, Estrich, Fußbodenheizung, Verlegung, Kleber, Dehnungsfugen, Sanierung, Fliesenschäden, Ursachen
