Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen
bei meinen Grundrissplan (Ausschnitt siehe Link) für ein Einfamilienhaus könnte man das Gäste-WC von der Diele aus (Variante 1) oder von eine kleinen Garderobe aus (Variante 2) betreten.
Welche Variante ist vorteilhafter?
Die Garderobe führt ins Büro darüber befindet sich noch ein Flur mit Durchgang zur Doppelgarage, darüber ist das Wohnzimmer. Links neben dem WC befindet sich der Windfang mit der Haustüre darüber die Diele.
Ist die Anordnung der Sanitären Einrichtung im WC so in Ordnung oder gibt es hier auch noch Verbesserungsvorschläge (eine kleine Dusche würde ich gern mit drin haben)?
Oder sollte man den ganzen Bereich mit Gäste-WC, Garderobe, Büro evtl. anders anordnen?
Wobei die Anordnung der Haustüre, des Windfangs, der Diele, der Wand zum Wohnzimmer und des Durchgangs zur Garage fest eingeplant sind.
Werner
  • Werner Galli
    Ich sehe zwei mögliche Varianten für den Zugang zum Gäste-WC in Ihrem Einfamilienhaus:
    • Variante 1 (Zugang von der Diele): Dies ermöglicht einen direkten Zugang für Gäste, ohne den Umweg über eine Garderobe. Dies kann besonders praktisch sein, wenn das WC hauptsächlich von Besuchern genutzt wird.
    • Variante 2 (Zugang von der Garderobe): Diese Variante bietet mehr Privatsphäre, da der Zugang nicht direkt von der Diele erfolgt. Zudem kann die Garderobe als Pufferzone dienen, um Geräusche und Gerüche zu minimieren.
    Die vorteilhafteste Variante hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Prioritäten ab. Berücksichtigen Sie die Häufigkeit der Nutzung durch Gäste, den gewünschten Grad an Privatsphäre und die räumlichen Gegebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Zeichnen Sie beide Varianten maßstabsgetreu auf und visualisieren Sie die Wege, um die optimale Lösung zu finden.
    Diele
    Die Diele ist der Eingangsbereich eines Hauses oder einer Wohnung, der als Verteilerraum zu den verschiedenen Zimmern dient. Sie dient oft als Empfangsbereich für Besucher und kann auch als Garderobe genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Flur, Eingangsbereich, Vorraum
    Garderobe
    Eine Garderobe ist ein Raum oder ein Bereich, der zur Aufbewahrung von Kleidung, Schuhen und Accessoires dient. Sie kann sich in der Nähe des Eingangs befinden oder als separater Raum gestaltet sein.
    Verwandte Begriffe: Kleiderschrank, Ankleidezimmer, Aufbewahrung
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Gebäudes oder Raumes von oben. Er zeigt die Anordnung der Wände, Türen, Fenster und Sanitäreinrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Raumplan
    Sanitäreinrichtung
    Sanitäreinrichtungen umfassen alle Installationen und Geräte, die der Hygiene und Körperpflege dienen, wie z.B. Toiletten, Waschbecken, Duschen und Badewannen.
    Verwandte Begriffe: Sanitäranlagen, Badezimmerausstattung, WC
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Produkte so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerecht
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft in einem Raum. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Lüftungsanlage
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und die Lärmbelästigung zu minimieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder baulichen Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
    1. Welche Vorteile bietet ein direkter Zugang zum Gäste-WC von der Diele?
      Ein direkter Zugang ist besonders praktisch für Gäste, da er leicht zu finden ist und keine zusätzlichen Räume durchquert werden müssen. Dies kann die Benutzerfreundlichkeit erhöhen und den Komfort für Besucher verbessern.
    2. Welche Vorteile bietet ein Zugang zum Gäste-WC über eine Garderobe?
      Ein Zugang über die Garderobe bietet mehr Privatsphäre, da der WC-Bereich nicht direkt von der Diele einsehbar ist. Zudem kann die Garderobe als Schallschutz dienen und Gerüche abmildern, was zu einer angenehmeren Atmosphäre beiträgt.
    3. Wie beeinflusst die Anordnung der Sanitäreinrichtung die Entscheidung für den Zugang?
      Die Anordnung der Sanitäreinrichtung im Gäste-WC kann die Entscheidung beeinflussen, da die Position von Waschbecken, Toilette und eventuell Dusche die Raumaufteilung und die Bewegungsfreiheit beeinflusst. Eine gut durchdachte Anordnung kann beide Zugangsvarianten optimieren.
    4. Sollte man bei der Planung des Gäste-WC auch an eine barrierefreie Gestaltung denken?
      Ja, es ist ratsam, bei der Planung des Gäste-WC auch an eine barrierefreie Gestaltung zu denken, um den Komfort und die Zugänglichkeit für alle Nutzer zu gewährleisten. Dies kann beispielsweise durch eine ausreichend große Bewegungsfläche und die Installation von Haltegriffen erreicht werden.
    5. Wie kann man die Geräuschentwicklung im Gäste-WC minimieren?
      Die Geräuschentwicklung im Gäste-WC kann durch verschiedene Maßnahmen minimiert werden, wie beispielsweise den Einsatz von Schallschutzmatten, die Installation einer geräuscharmen Toilette und die Verwendung von schallabsorbierenden Materialien an Wänden und Decken.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung im Gäste-WC?
      Eine gute Belüftung ist im Gäste-WC wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Dies kann durch ein Fenster oder eine mechanische Lüftungsanlage erreicht werden.
    7. Wie kann man den Raum im Gäste-WC optimal nutzen?
      Den Raum im Gäste-WC kann man optimal nutzen, indem man platzsparende Sanitäreinrichtungen wählt, wie beispielsweise ein wandhängendes WC oder ein kleines Waschbecken. Zudem können Regale oder Schränke zusätzlichen Stauraum bieten.
    8. Welche Beleuchtung ist für ein Gäste-WC geeignet?
      Für ein Gäste-WC ist eine helle und angenehme Beleuchtung geeignet, die den Raum gut ausleuchtet und eine freundliche Atmosphäre schafft. Dies kann durch eine Kombination aus Deckenleuchte und Spiegelbeleuchtung erreicht werden.
    • Optimale Raumaufteilung im Gäste-WC
      Tipps zur Gestaltung eines funktionalen und komfortablen Gäste-WC.
    • Barrierefreies Gäste-WC planen
      Wichtige Aspekte für die Gestaltung eines barrierefreien Gäste-WC.
    • Kosten für ein Gäste-WC
      Übersicht über die Kosten für den Bau oder die Renovierung eines Gäste-WC.
    • Belüftung im Gäste-WC
      Methoden zur effektiven Belüftung eines Gäste-WC ohne Fenster.
    • Platzsparende Sanitäreinrichtungen für kleine Gäste-WCs
      Auswahl und Installation von platzsparenden Sanitäreinrichtungen.
  2. Kulinarischer Exkurs: Dill oder Fenchel?
    soll ich heute Abend
    Dill oder Fenchel ins Essen tun? ich sag aber nicht, was ich koche ...
    Gruß von Indira Simon
    • Frau Ind-295-Sim
  3. Gäste-WC: Zugang über Garderobe – Vor- & Nachteile
    Wegweiser
    der Zugangs über die Garderobe hat nach meinem Laienverständnis den Nachteil, dass man den Besuchern mehr oder weniger dezent den Weg zum Besucher-Klo erklären oder ausschildern muss. Ansonsten überwiegen wohl die Vorteile: bessere Abgeschiedenheit, Geräuschdämmung, Raumausnutzung. Aber für qualifizierte Antworten brauchen die Experten natürlich viel mehr Input: Anzahl der Bewohner, übrige Raumaufteilung, Nutzungsverhalten und und und.
  4. Grundriss-Kritik: Arcon-Darstellung & Randbedingungen
    lecker, Frau Simon,
    ich komme auf jeden Fall vorbei. wenn es dill ist. fenchel.. uuhhhä..
    und was die ausschnitte angeht: ist das wieder arcon? müsste verboten werden.. was sollen wir denn DAZU sagen? man hilft ja gerne, aber wie schon gesagt: Randbedingungen. Der RESTLICHE Grundriss. undsoweiter. so wie sich blücher nicht zu EGAbk.-Grundrissen äußert, ohne jede moschee im umkreis von 48 km genannt zu bekommen, so kann-zumindest ich - mich nicht zu so einem ausschnitt äußern. da fehlt noch zu viel. und was die Varianten angeht: die sind so ähnlich, dass eine Wertung nur durch die (den) missbrauchte (n) gare des robes erfolgen kann. schraffieren sie die schwünge der Türen, und sie werden sehen, dass die Varianten inhaltlich gleich sind. warum man eine Tür in der Garderobe verstecken sollte, erschließt sich mir nicht.
    viele Grüße
  5. Grundriss-Optimierung: Engstellen & Raumaufteilung prüfen!
    Alles ein bissschen
    verklemmt ... Stellen Sie bei ihrem Arcon mal auf "Architektengerechte Darstellung" um, dann sehen Sie die Stellen an denen es eng wird. Dusche ist nur75er und dann nur über Eck zu begehen, Eck WC funktioniert so auch nicht, weil Spülkasten noch platziert werden muss/Türen alles 76er bzw. zu Garage 88.5er usw. Setzen Sie das mal um und Sie werden sehen, dass da noch viel verbessert werden kann (muss). Wenn der Restgrundriss genauso aussieht gibt es noch viel zu planen ...
    • M.P.
  6. Gäste-WC-Planung: Variante 2 – Stellfläche als Vorteil
    Herumgeeiere
    Wozu ist das Wissen der Anzahl der Bewohner usw. entscheidend, um solche Varianten zu bewerten? Welche Randbedingungen?  -  Hier unnötig. Leute, stellt euch vor, dass ist eine Klausuraufgabe 1. Sem. Architektur 🙂
    Allen zeichnerischen Mängeln und Unmaßstäblichkeiten zum Trotz: Variante 2 hat den klaren Vorteil, dass Sie Stellfläche im großen Raum davor gewinnen. Allerding sollten Sie dann den Türanschlag auf die andere Seite legen (ist bequemer) ...
  7. Sanitärplanung: Duschgröße, Waschtisch & WC-Positionierung
    ach, Herr Taschner,
    es ging aber nicht um die stellfläche vor der Tür ... 😉
    inhaltlich sind beide Bäder gleich. aber auch gleich SCHLECHT. denn: duschgröße, Waschtisch, Position des WC (geklemmt); wo eine dusche - da ein paar duschhandtücher: wo werden die gestaut? und und und.
    Türschwung der duschkabine einzeichnen. dann geht das erste Licht auf. das mit dem minidreieck in der Ecke hinter dem WC glaube ich nämlich auch noch nicht. und wenn das herausrückt, bleibt man entweder IN der dusche oder DRAUSSEN.
    das mit den Randbedingungen bedeutet, soviel zu sehen, um eventuelle kleine modifikationen am Grundriss vorzuschlagen. wenn es nicht schon gebaut ist.
    vg
  8. Gäste-WC Zugang: Fokus auf Türpositionierung
    OT @ Herger
    Mein Aspekt betrifft allein die Lage der Tür. Über die anderen, von Ihnen genannten Unzulänglichkeiten habe ich bewusst nichts geschrieben 🙂
  9. Kulinarische Auflösung: Dill statt Fenchel!
    also Dill, nicht
    Fenchel ... Gericht immer noch unbekannt. Moscheen? 'Kreuzkümmel!
    Indira Simon
    • Frau Ind-295-Sim
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Optimale Lösung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Positionierung des Gäste-WC-Zugangs in einem Einfamilienhaus, entweder über die Diele oder eine Garderobe. Die Vor- und Nachteile beider Varianten werden hinsichtlich Raumausnutzung, Geräuschdämmung und Benutzerfreundlichkeit abgewogen. Expertenmeinungen fordern mehr Informationen zum Grundriss und den Randbedingungen für eine fundierte Bewertung. Die Sanitärplanung, insbesondere Duschgröße und WC-Positionierung, wird kritisch hinterfragt. Die Stellfläche vor dem WC-Zugang wird als wichtiger Faktor in der Grundrissplanung hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung die Raumaufteilung und mögliche Engstellen, wie im Beitrag Grundriss-Optimierung: Engstellen & Raumaufteilung prüfen! erläutert. Eine architektonisch korrekte Darstellung ist entscheidend, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Zugang über die Garderobe bietet potenziell eine bessere Abschirmung und Geräuschdämmung, erfordert aber möglicherweise eine deutlichere Wegweisung für Besucher, wie im Beitrag Gäste-WC: Zugang über Garderobe – Vor- & Nachteile erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Sanitärplanung auf ausreichende Bewegungsfreiheit und Stauraum, insbesondere im Duschbereich, wie im Beitrag Sanitärplanung: Duschgröße, Waschtisch & WC-Positionierung betont wird. Berücksichtigen Sie den Türschwung der Duschkabine.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den gesamten Grundriss auf Optimierungspotenzial, insbesondere im Hinblick auf die Anordnung von Sanitärbereichen und die Einhaltung von Mindestmaßen. Beachten Sie die Hinweise zur Raumaufteilung und Funktionalität, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Weitere Aspekte zur Türpositionierung finden Sie im Beitrag Gäste-WC Zugang: Fokus auf Türpositionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gäste-WC, Zugang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10373: Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss RMH (Reihenmittelhaus) prüfen: Optimierung für flexible Nutzung & Familienplanung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  6. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Zugang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Zugang" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Zugang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Zugang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gäste-WC Zugang: Diele vs. Garderobe – Welche Lösung ist optimaler?
Suche nach: Gäste-WC: Zugang von Diele oder Garderobe?
Suche nach: Gäste-WC, Zugang, Diele, Garderobe, Grundriss, Planung, Einfamilienhaus, Sanitär
