Schornstein verschiefern und Bleiübergang ausbessern
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
Ich brauche bitte eine Expertenmeinung bei folgenden 2 Punkten:
1. Das eine Bild zeigt einen Riss, der im Bleiübergang unter dem Fensterrahmen ist. Da hat der Handwerker, der die Gaube verschiefert und das Blei ausgetauscht hat zu weit geschnitten und versucht es mit einem Querstreifen abzudecken. Ich will das auf keinen Fall so haben, da ich Angst habe, dass da Wasser einläuft und der Riss größer wird. Wie kann man dieses Stück austauschen? Alles ab und Blei neu? Oder mach ich mir da zu viele Gedanken? Ich habe dem Handwerker schon vorher Bescheid gesagt, er hat trotzdem zünde verschiefert.
2. Ich habe noch ein Bild vom Schornstein eingestellt, der gerade verschiefert wurde/wird. Da fehlt roch eine Reihe unten oder? Aber wie will man die jetzt nicht anbringen, ohne dass da Wasser hinter läuft?
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schornstein verschiefern und Bleiübergang ausbessern" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schornstein verschiefern und Bleiübergang ausbessern" im BAU-Forum "Dach"
  • Daniel
  1. da fhlt keine Reihe, ABER
    Foto von Stefan Ibold
    Moin,
    da scheint als Übergang zwischen oberer Betonplatte am Kaminkopf und der Außenbekleidung nur ein Einhangstreifen aus Titanzink angeordnet zu sein. Das ist fachlich nicht korrekt! Hier gehört eine vollständige Abdeckung angeordnet. Eine, bei der es einen Übergang zwischen dem Zug/den Zügen und der Abdeckung gibt und die bis zu den Außenkanten der Bekleidung geführt sein muss. Dort geht sie, wie jetzt auch, gut 50 mm nach unten. Nur ein Streifen, wie jetzt vorhanden, ist Mist, da der auf der nicht einsehbaren Seite lediglich mit einer Versiegelungsmasse "abgedichtet" werden wird. Das hält nicht dauerhaft.
    Stefan Ibold
  2. Und der Riss?
    ... Hallo Stefan,
    eigentlich sollte es Edelstahl sein, kein Zink. Von unten kann ich das nicht so genau beurteilen. Sorry, ich habe nicht erwähnt, dass die Abdeckung nicht ganz fertig ist. Also da kommt noch was. Trotzdem danke für den Hinweis!
    Kannst du mir auch bei der Frage nach dem Riss weiterhelfen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Bleiübergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16660: Schornstein verschiefern und Bleiübergang ausbessern
  2. Firmen - A-Z der Bau-Partner: O bis Z
  5. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten ...
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 9. Heizsaison mit Pelletofen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein ja oder nein?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung Pflicht?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schlechte Verbrennung bei Pelletofen ivo. tec von Wodtke
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Bleiübergang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schornstein, Bleiübergang" oder verwandten Themen zu finden.
