Kniestock vs. Vollgeschoss im Dachgeschoss: Was Bebauungspläne erlauben?
❓ Fragestellung: Kniestock vs. Vollgeschoss im Dachgeschoss: Was Bebauungspläne erlauben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Bebauungsplan das Verbot eines Drempels (Kniestocks) zwingend einzuhalten ist und dass die Dachneigung 15–28° nicht überschreiten darf; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Bauvoranfrage bei der Bauaufsichtsbehörde; Alle drei weisen darauf hin, dass die baurechtliche Einordnung nicht von der Bezeichnung, sondern von der tatsächlichen Nutzung, lichten Höhe und Flächenanteilen abhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion verletzt das ausdrückliche Verbot des Kniestocks und liegt knapp unter der Vollgeschoss-Schwelle – sie ist daher baurechtlich nicht zulässig. Eine Genehmigung ist nur durch eine konstruktive Neuplanung (z. B. flächendeckende Dachgeschossausbildung mit lichter Höhe ≥ 2,30 m oder reine Dachraumnutzung ohne Deckeneinbau) möglich. Eine Bauvoranfrage mit konkretem Entwurf ist zwingend vorab einzureichen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung von Bebauungsplänen bezüglich Kniestock und Vollgeschoss im Dachgeschoss. Dabei spielen die Definitionen von Drempelhöhe, Geschosshöhe und die zulässige Nutzung der Räume eine zentrale Rolle. Die Einhaltung der Bauvorschriften ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens. Es wird empfohlen, frühzeitig das Bauamt oder einen Architekten zu konsultieren, um Klarheit zu schaffen.
Hallo zusammen!
Ich beschäftige mich aktuell mit einem Hauskauf und den entsprechenden Bebauungsplänen.
Zuerst zum Haus. Dieses ist eingeschossig mit einem flachen Satteldach und einem Keller. Die Bebauungspläne erlauben ein Vollgeschoss, flache Satteldächer mit Neigung von 15-28 °, kein Drempel. Der Bebauungsplan schränkt einen ja sehr ein, aber wäre es nicht möglich, an einer Seite eine komplette Geschosshöhe aufzumauern und eine Decke einzuziehen auf 2,2 Meter und die Dachschräge auf 15 ° zu legen und auf der anderen Seite das Dach mit einer Schräge von 28 ° bis auf den Boden laufen zu lassen. Die aufgemauerte Seite wäre dann 3 Meter Dachfläche und die bis zum Boden 6 Meter. Ich habe versucht es mal aufzumalen, ich hoffe da erkennt man meine Gedanken. Jetzt ist meine Frage, geht sowas? Es ist ja demnach kein Vollgeschoss und ein Kniestock ist es ja eigentlich auch nicht? Aber vermutlich gibt es zu solch einer Ausführung bereits Meinungen, wie dies zu bewerten ist, nur ich finde nichts und wäre dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet.
Besten Dank,
    🔴 KRITISCH: Die geplante 2,20 m hohe Aufmauerung mit Deckeneinbau stellt – trotz fehlender klassischer Drempel-Bezeichnung – einen rechtlich unzulässigen Kniestock dar, da sie genau die bautechnische Definition (Wand zwischen oberster Decke und Dachhaut) erfüllt und im Bebauungsplan ausdrücklich verboten ist.
    🔴 KRITISCH: Eine Deckenhöhe von 2,20 m liegt unter der baurechtlichen Mindestlichte-Höhe von 2,30 m für Vollgeschosse; die Fläche könnte dennoch als geschossartig eingestuft werden, was zu einer Überschreitung der zulässigen Geschossigkeit führt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachneigung muss im gesamten Bereich 15–28° einhalten – nicht nur an Einzelstellen – und ist bei asymmetrischer Konstruktion flächendeckend zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum (z. B. durch Flächenanteil, Zugang, Beleuchtung) entscheidet über die baurechtliche Einordnung – nicht die architektonische Bezeichnung "Kniestock" oder "Dachraum".
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage ist zwingend erforderlich, bevor Planung, Kauf oder Baumaßnahmen erfolgen – erst eine verbindliche schriftliche Stellungnahme der Bauaufsicht schützt vor Rückbauverpflichtung oder Nutzungsuntersagung.
    Ich verstehe, dass Sie sich mit den Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich Kniestock und Vollgeschoss auseinandersetzen. Da der Bebauungsplan einen Drempel ausschließt, ist die Ausführung als Vollgeschoss entscheidend von der Geschosshöhe und der Anrechenbarkeit der Dachgeschossfläche abhängig.
    Ein Vollgeschoss muss bestimmte Höhenanforderungen erfüllen, die im Bebauungsplan oder der Landesbauordnung festgelegt sind. Die Geschossfläche wird in der Regel voll angerechnet.
    Ein Kniestock (auch Drempel genannt) ist eine niedrige Wand, die auf der Decke des letzten Vollgeschosses errichtet wird und das Dach trägt. Da der Bebauungsplan keinen Drempel erlaubt, müssen Sie prüfen, ob die Dachgeschossfläche trotzdem als Vollgeschoss zählt, wenn die Wandhöhe bestimmte Maße überschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, wie die Dachgeschossfläche in Ihrem Fall angerechnet wird und welche Geschosshöhe maximal zulässig ist, um ein Überschreiten der zulässigen Geschossfläche zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein bestehendes eingeschossiges Gebäude mit flachem Satteldach durch eine asymmetrische Aufmauerung und Deckeneinbau zu erweitern, ohne die Vorgaben des Bebauungsplans zu verletzen. Der Bebauungsplan erlaubt ein Vollgeschoss, schreibt eine Dachneigung von 15-28 Grad vor und verbietet explizit einen Drempel (Kniestock). Die geplante Konstruktion sieht vor, auf einer Seite eine 2,2 Meter hohe Wand aufzumauern und eine Decke einzuziehen, während das Dach auf der anderen Seite bis zum Boden reicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich bei der geplanten Konstruktion nicht um einen Kniestock handelt, ist rechtlich und bautechnisch nicht haltbar. Ein Kniestock ist definiert als der Teil der Außenwand, der zwischen der obersten Geschossdecke und der Dachhaut liegt. Eine 2,2 Meter hohe Aufmauerung mit einer darauf liegenden Decke erfüllt exakt diese Definition und stellt somit einen Kniestock dar, der im Bebauungsplan ausdrücklich verboten ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Bewertung ist die bauordnungsrechtliche Definition eines Vollgeschosses. Nach den meisten Landesbauordnungen gilt ein Geschoss als Vollgeschoss, wenn es eine lichte Höhe von mindestens 2,30 Metern über mindestens zwei Drittel der Grundfläche aufweist. Die geplante Deckenhöhe von 2,2 Metern liegt knapp unter dieser Schwelle, was jedoch nicht automatisch bedeutet, dass kein Vollgeschoss vorliegt. Die Behörde könnte die Fläche unter der Dachschräge als Aufenthaltsraum werten, was die Einstufung als Vollgeschoss zur Folge haben könnte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde die geplante Konstruktion als genehmigungspflichtige Erweiterung eines Vollgeschosses oder als unzulässigen Kniestock einstuft. Dies könnte zu einer Baueinstellung, einer Nutzungsuntersagung oder sogar zu einer Rückbauverpflichtung führen, was erhebliche finanzielle und rechtliche Konsequenzen hätte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf des Hauses oder der Planung von Umbauten ist es zwingend erforderlich, eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen. Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem erfahrenen Architekten prüfen, der die lokalen Bebauungspläne und die Rechtsprechung kennt. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Vorhaben genehmigungsfähig ist und keine rechtlichen Risiken birgt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, durch asymmetrische Dachgestaltung – mit einer aufgemauerten Seite (3 m Dachfläche, 2,20 m Deckenhöhe) und einer steileren, bis zum Boden reichenden Dachfläche (6 m, 28°) – ein Dachgeschoss zu realisieren, das weder als klassisches Vollgeschoss noch als Kniestock im Sinne der Bauordnung erscheint.
    🔴 Gefahr: Solche Konstruktionen bergen erhebliche baurechtliche und bauaufsichtliche Risiken: Die Definition von "Vollgeschoss" richtet sich nicht allein nach der Dachneigung oder der Dachfläche, sondern nach der nutzbaren Raumhöhe über mindestens 50 % der Geschossfläche – gemäß § 2 Abs. 3 BauO (Musterbauordnung) gilt ein Raum als Geschoss, wenn die lichte Höhe über mindestens der Hälfte der Grundfläche mindestens 2,30 m beträgt. Eine Deckenhöhe von 2,20 m liegt bereits unter dieser Schwelle und könnte bei Prüfung als unzulässige Umgehung interpretiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Bebauungsplan erlaubt ein "Vollgeschoss" – das bedeutet nicht, dass jede beliebige Dachkonstruktion mit Geschosshöhe zulässig ist, sondern dass die zulässige Geschossigkeit (hier: 1 Vollgeschoss zuzüglich Keller) eingehalten wird. Die konkrete Ausführung muss zudem den technischen Baubestimmungen (DIN 4102, DIN 18015, EnEVAbk./EBV) sowie der jeweiligen Landesbauordnung entsprechen – insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Statik, Barrierefreiheit und Nutzbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Ein "Kniestock" ist kein baurechtlicher Begriff, sondern ein bautechnischer Ausdruck für eine vertikale Wand im Dachbereich. Rechtlich entscheidend ist, ob die Fläche als "Geschoss" oder "Dachraum" gilt – und das hängt von lichter Höhe, Nutzbarkeit, Flächenanteilen und Zugänglichkeit ab. Die beschriebene asymmetrische Lösung könnte bei einer Baugenehmigungsprüfung als "geschossartige Ausbildung" gewertet werden, die den Bebauungsplan umgeht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Konstruktion "kein Vollgeschoss und kein Kniestock" sei, ist irreführend: Baurechtlich zählt nicht die Bezeichnung, sondern die tatsächliche Nutzung, Zugänglichkeit, lichte Höhe und Flächenanteile. Selbst bei einer Deckenhöhe von 2,20 m kann ein Raum als "Geschoss" gelten, wenn er funktional als Aufenthaltsraum nutzbar ist und die Flächenanforderungen erfüllt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Einhaltung der Bebauungsplanvorgaben ist vollkommen berechtigt – insbesondere die Vorgaben zu Dachneigung (15–28°) und das Verbot von Drempeln sind zwingend einzuhalten und werden bei der Bauvoranfrage oder Baugenehmigung streng geprüft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Architekten oder Bauvorlageberechtigten, der die konkrete Dachkonstruktion mit den zuständigen Bauaufsichtsbehörden abstimmt – eine Bauvoranfrage ist hier zwingend erforderlich, um Rechtsunsicherheit, Nachbesserungspflichten oder gar Abrissanordnungen zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Bebauungsplan das Verbot eines Drempels (Kniestocks) zwingend einzuhalten ist und dass die Dachneigung 15–28° nicht überschreiten darf.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Bauvoranfrage bei der Bauaufsichtsbehörde.
    • Alle drei weisen darauf hin, dass die baurechtliche Einordnung nicht von der Bezeichnung, sondern von der tatsächlichen Nutzung, lichten Höhe und Flächenanteilen abhängt.
    • GoogleAI geht noch offen mit der Frage um, ob die Dachgeschossfläche als Vollgeschoss angerechnet wird – ohne klare Aussage zur Unzulässigkeit der 2,20 m-Konstruktion.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Offenheit klar: Beide nennen die 2,20 m-Wand als rechtlich unzulässige Kniestock-Konstruktion und betonen die knappe Unterschreitung der 2,30 m-Grenze als Risiko.
    • DeepSeek konkretisiert die baurechtliche Vollgeschoss-Definition ("mindestens zwei Drittel der Grundfläche mit lichter Höhe ≥ 2,30 m") und betont die Gefahr der Rückbauverpflichtung.
    • Qwen ergänzt, dass "Kniestock" kein baurechtlicher, sondern ein bautechnischer Begriff ist, und weist darauf hin, dass die Beurteilung auf funktionaler Nutzbarkeit (z. B. "Aufenthaltsraum") beruht – inkl. Verweis auf § 2 Abs. 3 BauO.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Klärung mit dem Bauamt "ob die Fläche angerechnet wird" ausreichend sei – während DeepSeek und Qwen eindeutig widersprechen: Die 2,20 m-Aufmauerung ist bereits per Definition ein Kniestock, unabhängig von der Anrechnung. Diese sicherere Einschätzung (Verbot = unzulässig) wird hier priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass die Konstruktion "kein Vollgeschoss und kein Kniestock" sei – DeepSeek bestätigt dies indirekt durch die klare Einordnung als Kniestock. GoogleAI bleibt hier unklar und wird daher als widersprüchlich zur eindeutigen Konsenslage gewertet.
    • Die sicherste und rechtlich robusteste Linie folgt DeepSeek und Qwen: Jede Wand zwischen oberster Decke und Dachhaut mit nutzbarer Fläche ist – unabhängig von Höhe oder Bezeichnung – als Kniestock zu werten, sobald sie den Zweck hat, Dachauflasten zu übernehmen oder Raum zu schaffen. Da ein Kniestock verboten ist, ist die geplante Konstruktion als solche nicht genehmigungsfähig.
    Rechtliche Einordnung der 2,20 m-Wand ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als Kniestock – Vorsichtsprinzip führt zu ❌ als unzulässig.
    Mindestlichte Höhe für Vollgeschoss ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen 2,30 m als maßgebliche Schwelle nach Landesbauordnung/Musterbauordnung.
    Verbindlichkeit der Bauvoranfrage ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine schriftliche Bauvoranfrage vor jeglicher Planung oder Vertragsbindung.
    Bedeutung der Dachneigung (15–28°) ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass die Dachneigung im gesamten Dachbereich einzuhalten ist – nicht nur punktuell.
    Entscheidungskriterium für "Geschoss" ⚠️ Abwägung Alle stimmen darin überein, dass nicht die Bezeichnung, sondern die lichte Höhe, Nutzbarkeit und Flächenanteile entscheidend sind – Qwen geht hier am detailliertesten ins Recht (§ 2 Abs. 3 BauO), DeepSeek ergänzt mit "zwei Drittel-Regel", GoogleAI bleibt vage.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Kniestock-Ausführung trotz Verbot im Bebauungsplan Hohe Wahrscheinlichkeit für Baueinstellung, Rückbauverpflichtung oder Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Mindesthöhe (2,20 m statt 2,30 m) bei gleichzeitiger geschossartiger Nutzung Risiko der nachträglichen Einstufung als Vollgeschoss → Überschreitung der zulässigen Geschossigkeit → Genehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende verbindliche Bauvoranfrage vor Kauf oder Baubeginn Finanzielle Verluste durch nicht rückgängig zu machende Verträge oder Bauvorleistungen
    🔴 Risiko Asymmetrische Dachgestaltung mit unterschiedlichen Neigungen und Flächenanteilen Schwierigkeiten bei der Einhaltung der einheitlichen Dachneigungsvorgabe (15–28°) und bei der Flächenberechnung für die Geschossflächenberechnung
    🔴 Risiko Ungeklärte statische und brandschutztechnische Anpassung der bestehenden Konstruktion Gefahr für die Standsicherheit und fehlende Erfüllung der Anforderungen nach DINAbk. 4102 bzw. DIN 18015 – mögliche Genehmigungsverweigerung
    ✅ Chance Gezielte Nutzung der Dachgeschossfläche als vollwertiger Aufenthaltsraum mit lichter Höhe ≥ 2,30 m Erhöhung der Wohnfläche und des Immobilienwerts bei vollständiger Rechtssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauaufsicht via Bauvoranfrage Vermeidung von Nachbesserungen, Zeitersparnis und rechtssichere Planungsgrundlage für Architekten und Statiker
    ✅ Chance Integration von zeitgemäßen Energieeinsparmaßnahmen (z. B. Dämmung nach EBV) Erfüllung der Energieeinsparverordnung, geringere Betriebskosten, bessere Förderfähigkeit
    ✅ Chance Nutzung der Dachgeschossfläche als barrierefreier oder altersgerechter Wohnbereich Steigerung der Wohnqualität und zukunftsorientierte Anpassung – ggf. Förderung durch KfW
    ✅ Chance Klare Abgrenzung zwischen genehmigungsfähigem Dachraum und unzulässigem Kniestock durch professionelle Planung Erhöhte Transparenz gegenüber Behörden und Nachbarn, Vermeidung von Einwänden und langwierigen Verfahren
    1. Unverzüglich Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde schriftlich eine Bauvoranfrage mit detaillierten Skizzen und Höhenangaben ein – vor Vertragsabschluss, Kauf oder Planungsbeginn.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauvorlageberechtigten Architekten oder einen Fachanwalt für Baurecht, der die lokale Rechtsprechung und Bebauungsplan-Auslegung kennt, um die Konstruktion rechtssicher neu zu planen.
    3. Statik & Brandschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Statiker und einen Brandschutzgutachter, um sicherzustellen, dass die Dachkonstruktion standfest und den Anforderungen nach DIN 4102 bzw. DIN 18015 entspricht.
    4. Lichte Höhe anpassen: Planen Sie eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,30 m über mindestens zwei Drittel der Grundfläche – ggf. durch angepasste Dachneigung oder Dachform – um eine eindeutige Vollgeschoss-Einordnung zu ermöglichen.
    5. Dachneigung flächendeckend überprüfen: Lassen Sie die geplante asymmetrische Dachgestaltung durch einen Vermessungstechniker oder Architekten auf Einhaltung der 15–28°-Vorgabe im gesamten Dachbereich überprüfen – nicht nur an Referenzpunkten.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich über KfW-Förderprogramme für energetische Sanierung und Dachgeschossausbau – Voraussetzung ist eine rechtssichere, genehmigte Planung.
    Kniestock (Drempel)
    Eine niedrige Wand auf der Decke des letzten Geschosses, die das Dach trägt. Sie dient dazu, die nutzbare Fläche im Dachgeschoss zu vergrößern. Im Bebauungsplan kann die Höhe des Kniestocks begrenzt oder ganz ausgeschlossen sein.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Kniestockwand
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss, das über seine gesamte Fläche die erforderliche Mindesthöhe aufweist und somit als vollwertiges Geschoss gilt. Die genauen Anforderungen an die Höhe sind in den Landesbauordnungen festgelegt. Ein Vollgeschoss wird bei der Berechnung der Geschossfläche voll angerechnet.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Geschosshöhe, Baugenehmigung
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Bestimmungen über die zulässige Bebauung, wie z.B. die Anzahl der Geschosse, die Dachform und die Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Geschossfläche
    Die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der zulässigen Bebauung und wird in den Landesbauordnungen definiert. Die Geschossfläche kann durch den Bebauungsplan begrenzt werden.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Die Dachneigung wird in Grad angegeben und kann im Bebauungsplan festgelegt sein. Sie beeinflusst die Gestaltung des Dachgeschosses und die nutzbare Fläche.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Walmdach
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Bestimmungen für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält detaillierte Vorschriften über die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Dachgeschoss
    Das Geschoss, das sich unmittelbar unter dem Dach befindet. Es kann als Wohnraum genutzt werden, sofern die baurechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Gestaltung des Dachgeschosses wird durch den Bebauungsplan und die Landesbauordnung beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarde, Gaube
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Kniestock und einem Vollgeschoss?
      Ein Kniestock ist eine niedrige Wand auf der Decke des letzten Geschosses, während ein Vollgeschoss ein vollständiges Geschoss mit bestimmten Höhenanforderungen ist. Der Hauptunterschied liegt in der Anrechenbarkeit der Fläche und den baurechtlichen Vorgaben.
    2. Wie wirkt sich ein Bebauungsplan auf die Gestaltung des Dachgeschosses aus?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Dächern (z.B. Satteldach mit bestimmter Neigung), Geschosshöhen und Dachaufbauten zulässig sind. Er kann auch den Bau von Kniestöcken oder Drempeln einschränken oder verbieten.
    3. Was bedeutet es, wenn ein Bebauungsplan keinen Drempel erlaubt?
      Wenn ein Bebauungsplan keinen Drempel erlaubt, bedeutet dies, dass keine zusätzliche Wand auf der Decke des letzten Geschosses errichtet werden darf, um das Dach zu tragen. Dies kann die Gestaltung des Dachgeschosses und die nutzbare Fläche beeinflussen.
    4. Wie wird die Geschossfläche im Dachgeschoss berechnet?
      Die Berechnung der Geschossfläche im Dachgeschoss hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab. In der Regel werden Flächen mit einer bestimmten Höhe (z.B. über 1,50 m oder 2,00 m) als vollwertige Geschossfläche angerechnet.
    5. Was ist bei der Planung eines Dachgeschossausbaus zu beachten, wenn der Bebauungsplan ein Vollgeschoss vorschreibt?
      Bei der Planung eines Dachgeschossausbaus als Vollgeschoss müssen die Vorgaben des Bebauungsplans hinsichtlich Geschosshöhe, Dachform und Dachneigung eingehalten werden. Zudem ist es wichtig, die Anforderungen an den Brandschutz und die Wärmedämmung zu berücksichtigen.
    6. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Beurteilung, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt?
      Die Dachneigung kann eine Rolle spielen, da steilere Dächer mehr nutzbaren Raum im Dachgeschoss schaffen und somit eher als Vollgeschoss gelten können. Der Bebauungsplan kann hierzu konkrete Vorgaben machen.
    7. Was passiert, wenn die Geschosshöhe im Dachgeschoss die zulässigen Maße überschreitet?
      Wenn die Geschosshöhe im Dachgeschoss die zulässigen Maße überschreitet, kann dies dazu führen, dass das Dachgeschoss als zusätzliches Vollgeschoss gewertet wird. Dies kann die Baugenehmigung gefährden und zu Rückbauverpflichtungen führen.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass mein Dachgeschossausbau den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht?
      Um sicherzustellen, dass Ihr Dachgeschossausbau den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht, sollten Sie sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung setzen und sich beraten lassen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen ebenfalls helfen, die Planung entsprechend den baurechtlichen Bestimmungen umzusetzen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Dachgeschossausbau planen
      Tipps und Tricks für die optimale Nutzung des Dachgeschosses.
    • Baugenehmigung einholen
      Der Prozess der Baugenehmigung und was dabei zu beachten ist.
    • Kniestockhöhe berechnen
      Wie die Kniestockhöhe die Wohnfläche beeinflusst.
    • Dachformen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen für den Dachgeschossausbau.
  2. Vollgeschoss: Definition laut Baugesetzen und Bebauungsplänen
    Foto von wiki
    Vollgeschoss
    es gibt neben Bebauungspläne auch Baugesetze und dort wird geregelt wann und wo und wie ein Vollgeschoss ermittelt wird und dann kann man auch das zuständige Bauamt fragen ob es so genehmigt wird
  3. Kniestock vs. Drempel: Bewertung der aufgemauerten Seite
    Ich weiß wie ein Vollgeschoss definiert ...
    Ich weiß wie ein Vollgeschoss definiert ist, darum ging es nicht, dass es kein Vollgeschoss wird, weiß ich und ist ja auch richtig so. Ich will wissen, ob die aufgemauerte Seite als Kniestock (Drempel) zählt oder wie dies zu bewerten ist, da ein Drempel ja nicht erlaubt ist.
  4. Vollgeschoss: Fachliche Aufklärung durch Bauamt/Architekten
    Vollgeschoss II
    anscheinend hast du keine Ahnung von einem Vollgeschoss bzw. wann und wie man ein Vollgeschoss rechnet, geh zu deinem Bauamt, oder einem Architekten und lass dich bitte aufklären und Drempel ist Drempel, egal wo!
    und .. steht hier schon seit mehreren Stunden :
    Drempel ist Drempel, egal wo ..!
    [Ergänzung: ]
    Ein paar nette erklärende Worte hätten dem Fragesteller bestimmt weiter geholfen. Siehe unten. Nu hat es der Frager verstanden, auch ohne dass man ihn ausschimpft.
    .. wer schimpft hier?
  5. Diskussionskultur im Forum: Konstruktive Hilfestellung erwünscht
    Ich glaube du solltest deinen Forennamen ...
    Ich glaube du solltest deinen Forennamen ändern, weil so bildest du nicht schnell ein Netzwerk. Wenn du ja ach so schlau bist, dann schreib doch einfach, was ein Vollgeschoss ist und, was mir wichtiger ist, wie es sich in meiner Situation darstellt.
  6. Vollgeschoss: Vorschriften und Berechnungen – Infos online
    Vollgeschoss III
    hier die ganzen Vorschriften und Berechnungen für ein Vollgeschoss zu schreiben, würde das gesamte Forum sprengen ... du kannst es ja auch mal googlen ... geh zu deinem Bauamt oder einem Architekten und bitte um Aufklärung ... so einfach ist es ... hier für dich :
    steht hier auch schon seit mehreren Stunden geschrieben :
    >>> Die Bebauungspläne erlauben ein Vollgeschoss, flache Satteldächer mit Neigung von 15-28 °, kein Drempel. <<<<
    sagt eindeutig aus : keine Wohnräume im Dachgeschoss möglich!
    ... UND NU SCHMOLL ICH, WEIL ICH NICHT ERNST GENOMMEN WERDE!
    ... nnäääääääääää ... äätsch lol lol lol
  7. Vollgeschoss-Definition: Höhe, Grundfläche und Dachneigung
    "Vollgeschosse sind Geschosse, ... die eine ...
    "Vollgeschosse sind Geschosse, ... die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben ... Ein Geschoss mit geneigten Dachflächen ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als zwei Drittel seiner Grundfläche hat. Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante Dachhaut gemessen. "
    Ist jetzt nicht so schwer oder?
    Ist aber nicht meine Frage gewesen!
    Wenn man keine Ahnung hat, was die Frage ist, sagt man am besten gar nichts.
  8. IST-SOLL-Vergleich: Skizzen für Machbarkeitsüberlegungen im Baurecht
    Vollgeschoss IVAbk.
    Immer wenn ich keinen Ahnung habe mache ich einen Punkt oder eine Leerzeile! Am Ende sehen meine Beiträge aus wie Wasserbälle, rieisig groß und voller Luft, dann erkennt auch der Dümmste, dass mein Beitrag wieder voll ins Ziel traf! .. lol ... der andere Wiki hier ... lol ... und vielleicht hättest Du Dir ja bei der Fragestellung lieber mal ein wenig mehr Mühe gegeben und eine vorher/nachher-Skizze gezeichnet bzw. ein IST-soll-Vergleich. Dann kann man nämlich etwas konkreter an die Machbarkeitsüberlegungen herangehen und muss einem Laien nicht das gesamte Bauordnungsrecht erklären, von dem er selbst glaubt er habe es bereits verstanden, denn wenn dem so wäre bräcuhte er her nicht zu fragen, der liebe Fragesteller.
  9. Kniestock oder nicht? Geschossdecke vs. Dachauflagerung
    1. Ich bin nicht beleidigt, brauche ...
    1. Ich bin nicht beleidigt, brauche nur keine Ratschläge wo etwas stehen könnte, da habe ich schon geguckt und nichts gefunden.
    2. Meine Frage war: Ist das doch ein Kniestock oder nicht? Da ja da drüber noch eine Geschossdecke kommt. Bei einem Kniestock heißt es ja für gewöhnlich, dass dort direkt das Dach aufliegt, ist bei mir aber nicht so geplant, sondern es kommt noch eine Decke.
  10. Satteldach-Umbau: GRZ-Einhaltung und Bauordnungs-Verständnis
    Uff, also gut, hier der aktuelle ...
    Uff, also gut, hier der aktuelle Zustand. Normales gleichförmiges Satteldach, nichts besonderes. Die GRZAbk. soll sich nicht verändern und auch nicht das Dach bis ins Erdgeschoss gezogen werden. Wie ich es am Anfang gezeichnet habe, so soll es sein. Außerdem habe ich nie behauptet, dass ich die gesamte Bauordnung verstanden zu haben, wenn das so wäre, dann müsste ich in der Tat nicht fragen. So, also ist das jetzt ein Kniestock oder ein Drempel oder wie wird das bewertet?
  11. Gegenfrage
    Gegenfrage
  12. Drempelhöhe: Missverständnis bei Bebauungsplan-Interpretation
    Gegenfrage
    Auf Deiner ersten Zeichnung hast Du nur das Dach gezeichnet? Dann hast du auf einer Seite einen Drempel von 2,20 m, was laut Bebauungsplan bei Euch verboten ist. Das Missverständnis geht hier also nicht um "Vollgeschoss", sondern darum, was eine "Drempelhöhe" ist.
    Mal doch bei Deinen Skizzen das gesamte Haus oder Kopier einfach die Schnittzeichnung aus den Bestandsplänen und anschließend kannst Du all Deine Ideen dort farbig eintragen und mit dem Architekt deines Vertrauens (oder eben mit uns) durchdiskutieren.
  13. Drempel-Definition: Höhe mit oder ohne Geschossdecke?
    ahh, jetzt verstehe ich, was schief ...
    ahh, jetzt verstehe ich, was schief gelaufen ist. Ja, ich habe immer nur das Dach gezeichnet, das Erdgeschoss habe ich immer weggelassen. Also wäre das ein 2,2 Meter hoher Drempel, auch wenn da noch eine Decke drüber kommt?
  14. Baugenehmigung: Dachumbau und Geschossigkeit – Risikobewertung
    Klappt so nicht
    Das BA wird ihnen nicht glauben, dass Sie dort dauerhaft eine Decke bei 2,2 m drin lassen und wird somit feststellen, dass ihr Haus durch den Dachumbau nicht mehr 1 geschossig ist, sondern 1,5 geschossig.
  15. Drempel-Definition: Überarbeitete Zeichnung zur Klärung
    Okay, aber prinzipiell wäre es doch ...
    Okay, aber prinzipiell wäre es doch kein Drempel oder? Habe nochmal die Zeichnung überarbeitet.
  16. Raumhöhe und Geschossigkeit: Bauvorschriften im Überblick
    Sind in Ihrem Land
    Raumhöhen von 2,20 m für Aufenthaltsräume zugelassen?
    Davon mal abgesehen, würden Sie gegen die Vorgabe der Eingeschossigkeit verstoßen! Egal ob man die Wand als Drempel wertet oder nicht.
  17. Nutzfläche vs. Aufenthaltsraum: Drempel-Diskussion und Geschossigkeit
    1. Es muss ja nicht als ...
    1. Es muss ja nicht als Aufenthaltsraum deklariert werden, kann ja auch lediglich Nutzfläche sein, ist mir letztlich egal.
    2. Das sehe ich nicht so, da ich ja kein Vollgeschoss herstelle und demnach würde es bei einer 1-Geschossigkeit bleiben, da es ja so etwas wie 1,5 Geschosse nicht gibt und ich kein Vollgeschoss herstelle. Es geht bei mir wirklich nur darum, ob es ein Drempel ist oder nicht.
  18. Bauamt-Argumentation: Realitätscheck für Baugenehmigungen
    Lach ...
    Mit diesem Diskussionsansatz fliegen Sie bei Ihrem Bauamt aber ganz schnell wieder raus und zwar OHNE Baugenehmigung! Auf derart lustige Argumente sind vor Ihnen schon einige gekommen. Aber, probieren Sie es aus, wozu sonst gibt es Bauvoranfragen. "Versuch macht klug! " (Die Anfragegebühren verbuchen Sie dann als "Lehrgeld".)
  19. Drempel: Definition, Höhe und Genehmigungsfähigkeit
    Drempel
    = Aufmauerung ab Geschossdecke bis Unterkante Dachkonstruktion.
    Der ist bei deiner Skizze 1 2,20 m hoch. Erlaubt ist aber kein Drempel.
    Fazit: So nicht genehmigungsfähig.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Kniestock vs. Vollgeschoss im Dachgeschoss: Bebauungsplan-Konformität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung von Bebauungsplänen bezüglich Kniestock und Vollgeschoss im Dachgeschoss. Dabei spielen die Definitionen von Drempelhöhe, Geschosshöhe und die zulässige Nutzung der Räume eine zentrale Rolle. Die Einhaltung der Bauvorschriften ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens. Es wird empfohlen, frühzeitig das Bauamt oder einen Architekten zu konsultieren, um Klarheit zu schaffen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Drempel: Definition, Höhe und Genehmigungsfähigkeit ist ein Drempel eine Aufmauerung ab der Geschossdecke bis zur Unterkante der Dachkonstruktion. Wenn der Bebauungsplan keinen Drempel erlaubt, ist die geplante Konstruktion möglicherweise nicht genehmigungsfähig.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Vollgeschoss-Definition: Höhe, Grundfläche und Dachneigung wird die Definition eines Vollgeschosses erläutert: Mindesthöhe von 2,30 m über mehr als zwei Drittel der Grundfläche. Dies ist relevant, um zu beurteilen, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, detaillierte Skizzen und Pläne beim Bauamt einzureichen und eine Bauvoranfrage zu stellen, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens im Hinblick auf Kniestock, Vollgeschoss und Drempelhöhe zu klären. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bauamt-Argumentation: Realitätscheck für Baugenehmigungen bezüglich der Argumentation gegenüber dem Bauamt.
    Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Interpretation der Bebauungspläne und Baugesetze entscheidend ist, um ein genehmigungsfähiges Bauvorhaben zu realisieren. Die Definitionen von Kniestock, Vollgeschoss und Drempelhöhe sind dabei von zentraler Bedeutung. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt und die Einbeziehung eines Architekten können helfen, Missverständnisse zu vermeiden und das Projekt erfolgreich umzusetzen.
    Die Beiträge Vollgeschoss: Definition laut Baugesetzen und Bebauungsplänen und Vollgeschoss: Vorschriften und Berechnungen – Infos online bieten zusätzliche Informationen zur Definition und Berechnung von Vollgeschossen. Es ist ratsam, diese Informationen zu berücksichtigen, um ein umfassendes Verständnis der Thematik zu erlangen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Vollgeschoss, Dachgeschoss, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Vollgeschoss, Dachgeschoss, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Vollgeschoss, Dachgeschoss, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestock vs. Vollgeschoss im Dachgeschoss: Was Bebauungspläne erlauben?
Suche nach: Kniestock oder Vollgeschoss? Unterschiede & Vorgaben
Suche nach: Kniestock, Vollgeschoss, Dachgeschoss, Bebauungsplan, Satteldach, Drempel, Geschosshöhe, Dachschräge, Baurecht
