Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast?
BAU-Forum: Dach
Ich plane, ein Carport selbst zu bauen. Bzgl. der Dachkonstruktion möchte ich Rauspund auf den Balken befestigen und dann darauf Dachpappe befestigen. Welche Dicke muss der Rauspund bei ca. 90 cm Balkenabstand haben? Es soll eine Schneelast von 75 kg/m² getragen werden bzw. man soll das Dach betreten können, ohne dass man durchbricht. Oder gibt es einfache Rechenformeln, mit denen ich das ausrechne kann (evtl. mit kleinerem oder größerem Balkenabstand)? Anregungen oder Kritik bzgl. der Dachkonstruktion nehme ich gerne entgegen.
  • Günter
    🔴 Kritisch: Unzureichende Dimensionierung der Dachkonstruktion kann zum Einsturz führen, besonders bei hoher Schneelast.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Befestigung der Rauspundbretter kann die Stabilität des Daches beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Rauspund-Dicke anhand der zu erwartenden Schneelast und des Balkenabstands zu berechnen. Bei einem Balkenabstand von 90 cm und einer Schneelast von 75 kg/m² ist eine ausreichende Dicke entscheidend für die Stabilität des Carport-Dachs.
    Für eine sichere Betretbarkeit des Daches sollte die Rauspund-Dicke entsprechend höher gewählt werden. Hierbei spielen auch die Qualität des Holzes und die Art der Befestigung eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Rauspund-Schalung kann unter Last brechen und zu schweren Unfällen führen.
    Ich rate dringend dazu, einen Statiker oder Zimmerer zu konsultieren, um die genaue Dicke des Rauspunds unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zu berechnen. Dies ist besonders wichtig, um die Sicherheit und Stabilität des Carports zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carport-Dachs von einem Fachmann berechnen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Rauspund
    Sägeraues Holzbrett, das oft als Schalung im Dachbereich verwendet wird. Es dient als Untergrund für die Dacheindeckung und trägt zur Stabilität des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Dachschalung, Nut- und Federbretter
    Schneelast
    Die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben und hängt von der geografischen Lage und der Dachneigung ab.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Dachlast, Windlast
    Balkenabstand
    Der Abstand zwischen den tragenden Balken einer Dachkonstruktion. Er beeinflusst die Dicke der Schalung und die Tragfähigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Trägerabstand, Stützweite
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil und sicher ist.
    Dachpappe
    Ein wasserdichtes Material, das als Dacheindeckung verwendet wird. Es besteht aus Bitumen und einer Trägereinlage aus Papier oder Glasvlies.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Schweißbahn
    Holzschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Insekten und Pilze zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Imprägnierung, Lasur
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird häufig im Bauwesen als Schalung oder Beplankung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    1. Welche Holzart eignet sich am besten für Rauspund im Carport-Dach?
      Fichte und Tanne sind gängige Holzarten für Rauspund, da sie relativ kostengünstig und leicht zu verarbeiten sind. Allerdings sollten Sie auf eine ausreichende Holzschutzbehandlung achten, um das Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen. Alternativ können Sie auch auf widerstandsfähigere Holzarten wie Lärche oder Douglasie zurückgreifen, die jedoch in der Regel teurer sind.
    2. Wie befestige ich Rauspund am besten auf den Balken?
      Rauspund sollte mit ausreichend dimensionierten Schrauben oder Nägeln auf den Balken befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Außenbereich geeignet sind und nicht rosten. Der Abstand zwischen den Befestigungspunkten sollte so gewählt werden, dass die Rauspundbretter auch bei Belastung nicht durchbiegen.
    3. Kann ich anstelle von Rauspund auch OSBAbk.-Platten für das Carport-Dach verwenden?
      OSB-Platten können eine Alternative zu Rauspund sein, da sie in der Regel günstiger sind und eine höhere Tragfähigkeit aufweisen. Allerdings sind OSB-Platten weniger diffusionsoffen als Rauspund, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Dachaufbau führen kann. Wenn Sie OSB-Platten verwenden, sollten Sie daher auf eine ausreichende Hinterlüftung achten.
    4. Wie schütze ich das Rauspund vor Witterungseinflüssen?
      Rauspund sollte mit einer geeigneten Holzschutzlasur oder -farbe behandelt werden, um es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Holzschutzmittel für den Außenbereich geeignet sind und regelmäßig erneuert werden müssen. Eine zusätzliche Dachpappe schützt das Holz vor direkter Witterung.
    5. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Dimensionierung des Rauspunds?
      Die Dachneigung hat einen Einfluss auf die Schneelast, die auf das Dach wirkt. Je steiler das Dach, desto geringer ist die Schneelast. Bei flachen Dächern ist die Schneelast höher, was bei der Dimensionierung des Rauspunds berücksichtigt werden muss.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Rauspund und Nut- und Federbrettern?
      Rauspund ist ein sägeraues Brett, während Nut- und Federbretter gehobelt sind und eine Nut- und Federverbindung haben. Nut- und Federbretter sind einfacher zu verlegen und ergeben eine dichtere Oberfläche, während Rauspund rustikaler wirkt. Für ein Carport-Dach können beide Varianten verwendet werden.
    7. Wie berechne ich die benötigte Menge an Rauspund für mein Carport-Dach?
      Messen Sie die Fläche des Carport-Dachs aus und rechnen Sie einen Verschnitt von ca. 10-15% hinzu. Berücksichtigen Sie auch die Breite der Rauspundbretter und den Abstand zwischen den Brettern, um die genaue Anzahl der benötigten Bretter zu ermitteln.
    8. Muss ich eine Dampfsperre unter dem Rauspund anbringen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Carport-Dachs ab. Wenn der Carport geschlossen ist und beheizt wird, ist eine Dampfsperre sinnvoll, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei einem offenen Carport ist eine Dampfsperre in der Regel nicht erforderlich.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Dachneigung berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Dachneigung für ein Carport.
    • Holzschutz für Carports
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege und zum Schutz des Holzes.
    • Schneelastzonen in Deutschland
      Überblick über die verschiedenen Schneelastzonen und ihre Auswirkungen auf die Dachkonstruktion.
    • Carport selber bauen vs. Bausatz
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Eigenbau und Bausatz.
  2. Statik Carport: Berechnung von Rauspund, Sparren & Stielen
    Foto von wiki
    Die Rechenformeln
    kennt der Statiker ihres Vertrauens. Der sagt Ihnen auch wie dick die Stiele und die Sparren sein müssen und welche Metallverbinder Sie nehmen müssen.
  3. Kosten Statiker: Rauspund-Berechnung für Carport-Dach
    Der Statiker würde wohl Geld verlangen ...
    Der Statiker würde wohl Geld verlangen (zu recht). Ich ging davon aus dass diese Frage einfach zu beantworten ist. MfG Günter
  4. 🔴 Haftungsrisiko: Statik-Berechnung für sicheres Carport-Dach
    Nein, das ist ...
    Nein, das ist eine Haftungsfrage. Nu stell Dir vor, Du bekommst jetzt hier den Deiner Meinung nach ultimativen Tipp, so und dann rasselt das Ding zusammen, weil es ein paar Kilo mehr Schnee hat und dabei auch noch extrem windig ist. Wer soll denn Deiner Meinung nach dafür den Kopf hinhalten? Im übrigen ist es damit ja auch nicht getan, da kommen dann noch Verbindungsmittel dazu, Aussteifung und und und.
    Und dieses Risiko geht doch keiner ein, der halbwegs klar bei Verstand ist. Oder der brummt Dir da solche Quarschnitte auf, dass Du allein von den Mehrkosten das drei Mal bezahlen könntest. Na ja, und so teuer ist eine Statik für ein Carport ja nun auch nicht ...
  5. Statiker-Kosten: Dachflächenfenster-Statik für Carport prüfen
    wenn ich
    Mir nicht sicher bin ob es hält bei z.B. 2 oder mehr Dachflächenfenster (DFFAbk.) neben-übereinander, frage ich für ca. 100-150 € (eher weniger) den Statiker meines Vertrauens. Damit kann ich gut leben. Mein Kunde mit Sicherheit auch.
    Nicht immer ist Geiz auch "geil"!
    Rauspund-Dicke für Carport-Dach: Statik & Schneelast
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Rauspund für ein Carport-Dach unter Berücksichtigung von Balkenabstand (90cm) und Schneelast (75 kg/m²). Ein Statiker wird für die genaue Berechnung empfohlen, um Haftungsrisiken zu vermeiden. Die Kosten für eine Statikprüfung, insbesondere bei Dachflächenfenstern, werden als überschaubar dargestellt. Es wird betont, dass Geiz nicht immer die beste Lösung ist, wenn es um die Sicherheit der Dachkonstruktion geht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Haftungsrisiko: Statik-Berechnung für sicheres Carport-Dach wird auf die potenziellen Haftungsrisiken hingewiesen, die entstehen können, wenn man sich auf unqualifizierte Tipps verlässt und das Dach aufgrund falscher Berechnungen einstürzt.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Berechnung der Statik, insbesondere bei zusätzlichen Elementen wie Dachflächenfenstern, liegen im Bereich von 100-150€, wie im Beitrag Statiker-Kosten: Dachflächenfenster-Statik für Carport prüfen erwähnt wird. Diese Investition kann sich lohnen, um spätere Schäden und Risiken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die korrekte Rauspund-Dicke, die Dimensionierung der Sparren und Stiele sowie die notwendigen Verbindungsmittel für das Carport-Dach zu berechnen. Dies ist besonders wichtig, um die Schneelast sicher tragen zu können und die Betretbarkeit des Daches zu gewährleisten. Siehe auch: Statik Carport: Berechnung von Rauspund, Sparren & Stielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauspund, Carport, Dach, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerpfosten auf Dachterrasse befestigen: Douglasie-Dielen, Kräfte & sichere Montage?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Gartenhaus Dämmung & Dampfbremse: Holzrahmenbau, Aufbau, Materialauswahl & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Firstpfette Dimensionierung: BSH-Holz, Sparrenlänge & Dachneigung für Gartenhaus berechnen?
  4. BAU-Forum - Dach - 16244: Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast?
  5. BAU-Forum - Dach - Carport Dachpappe R333: Fehlerhafte Montage? Alternativen, Kaltkleber & Dachnägel?
  6. BAU-Forum - Dach - Unbelüftetes Flachdach voll gedämmt: Aufbau, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Statik Holzunterstand: Tragen meine Balken Betondachsteine? Traglast berechnen!
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach dämmen: Dampfbremse nötig? Glaswolle, Aufbau & Kosten für Hobbywerkstatt
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbegrünung Carport: EPDM Folie, Klemmleiste & Abdichtung an der Hauswand – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Carport abdichten: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Bitumenabdichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauspund, Carport, Dach, Dicke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rauspund, Carport, Dach, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauspund, Carport, Dach, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauspund, Carport, Dach, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauspund für Carport-Dach: Welche Dicke bei 90cm Balkenabstand & 75kg Schneelast?
Suche nach: Rauspund Dicke für Carport-Dach berechnen
Suche nach: Rauspund, Carport, Dach, Dicke, Balkenabstand, Schneelast, Dachpappe, Dachkonstruktion, Holzbau, Statik
