Flachdach-Carport abdichten: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Bitumenabdichtung?
In diesem Forum sind Sie: DachFlachdach-Carport abdichten: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Bitumenabdichtung?
ich benötige bitte ein wenig Unterstützung (Anleitung) bei der Abdichtung / Materialauswahl meines neuen Carports.
Zur Baubeschreibung:
Das Carport (6,30 m x 7,60 m) ist eine Holzkonstruktion mit Flachdach (bereits mit 23,5er Rauspund zu) und direktem Wandanschluss zu meinem geklinkterten Haus. Das Gefälle beträgt ein guten Prozent (etwas größer als 1 %) über die ganze Länge und fällt noch leicht vom Haus ab. Das Dach wird noch mit einer Walmblende rundum veschönert. Diese wird ca. 5 cm über die jetzige Oberfläche ragen.
Meine Idee ist das Dach mit "Dachpappe" 3 lagig abzudichten (verschweißen) und mit einer dünnen Kiesschicht gegen UV-Strahlen, Hagel und sonstige äußere Einwirkung zu schützen. Den Wandanschluss wollte ich mittels Aluminium-Profil herstellen.
Zu meinen eigentlichen Fragen:
Frage 1: Welche Art von Bitumen-Schweißbahn benötige ich? 1. für die untere Bahn, 2. für die mittlere und 3. für die obere Bahn? Wird die untere Bahn nur genagelt, oder sollte man die auch schweißen?
Frage 2: Verstreicht man in der oberen Wulst des Wandanschlussprofils noch irgendeine Art von Silikon?
Frage 3: Sollte ich eine Regenrinne über die komplette Breite verwenden, oder reicht ein einfacher Abfluss mit Kiesfangkorb in der einen Ecke.
Ich möchte keinen Dachdecker beauftragen, da ich mein Caport komplett bis jetzt selbst (OK, mit Unterstützung meines Cousins, der ist Zimmermann) gebaut habe und dies auch so fertigstellen wollte.
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Robert Zeitz
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei Bitumenschweißarbeiten – Brandgefahr durch Gasbrenner und Undichtheiten durch fehlerhafte Verschweißung erfordern zwingend Fachausführung durch zertifizierten Dachdecker.
🔴 KRITISCH: Gefälle von nur ca. 1 % ist unter der DINAbk. 18531-Mindestanforderung von 2 % – Stauwasser führt zu vorzeitigem Bitumenabbau, Moosbewuchs und Durchfeuchtung der Holzkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Wandanschluss darf nicht allein mit Aluminiumprofil erfolgen – eine fachgerechte Dichtungsschürze mindestens 15 cm hoch in die Mauerfuge eingebettet oder eine spezielle Anschlussleiste mit integrierter Bitumenbahn-Einbindung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kiesschutz erfordert mindestens 5 cm Schichthöhe mit 16/32-mm-Kies und eine vollflächige Kiesfangleiste – ungeeignete Korngröße oder ungleichmäßige Verteilung beschädigt die Bahnen und reduziert den UV-Schutz.
⚠️ WICHTIG: Regenrinne muss die gesamte Traufseite abdecken – ein einzelner Abfluss mit Kiesfangkorb ist bei 47,9 m² Dachfläche hydraulisch unzureichend und führt bei Starkregen zu Überlastung und Überlauf.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Abdichtung Ihres Flachdach-Carports. Da es sich um ein Flachdach handelt, ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden.
Für die Abdichtung empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise und Materialien:
- Bitumen-Schweißbahnen: Diese sind wasserdicht und langlebig. Achten Sie auf eine zweilagige Abdichtung, um die Sicherheit zu erhöhen.
- Wandanschlussprofil: Ein Aluminium-Profil sorgt für einen sauberen und dichten Übergang zwischen Dach und Hauswand.
- Regenrinne und Kiesfangkorb: Eine ausreichend dimensionierte Regenrinne mit Kiesfangkorb verhindert Verstopfungen und leitet das Wasser zuverlässig ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
Beim Wandanschluss ist es wichtig, dass das Wandanschlussprofil fachgerecht montiert und abgedichtet wird. Verwenden Sie hierfür geeigneten Dichtstoff, z.B. dauerelastisches Dichtmittel, aber kein Silikon, da dieses auf Bitumen nicht dauerhaft hält.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Materialauswahl und Ausführung für Ihr Carport zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Eigenleistung einer Flachdachabdichtung auf einem Carport mit Bitumenbahnen. Der Bauherr plant eine 3-lagige Abdichtung mit Kiesschicht und einem Aluminium-Wandanschlussprofil. Die fachliche Einschätzung muss die hohen Risiken bei einer Laienausführung betonen, insbesondere bei der Verarbeitung von Bitumenbahnen und der Detailausbildung.
🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Bitumen-Schweißbahnen birgt erhebliche Risiken. Das Verschweißen erfordert spezielle Geräte (Gasbrenner) und Fachkenntnisse, um Brandgefahr zu vermeiden und eine dauerhafte, dichte Verbindung zu gewährleisten. Fehlerhafte Überlappungen oder unsachgemäße Erwärmung führen zu Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Holzkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die untere Bahn sollte nicht genagelt, sondern vollflächig geschweißt oder zumindest punktuell fixiert und dann mit der mittleren Bahn verschweißt werden. Nagelungen sind bei modernen Abdichtungen nicht mehr Stand der Technik und stellen potenzielle Leckagepunkte dar. Die geplante Kiesschicht als UV-Schutz ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine ausreichende Dimensionierung (mind. 16/32 mm Körnung, ca. 5 cm Schichthöhe) und eine geeignete Kiesfangleiste am Dachrand.
⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von nur ca. 1 % ist für ein Flachdach mit Bitumenabdichtung absolut grenzwertig. Die DIN 18531 empfiehlt mindestens 2 % Gefälle. Bei 1 % besteht ein hohes Risiko für stehendes Wasser (Pfützenbildung), was die Lebensdauer der Abdichtung massiv verkürzt und zu Moos- und Algenbefall führt. Eine Regenrinne über die gesamte Traufseite ist zwingend erforderlich, ein einzelner Abfluss in der Ecke ist bei dieser Dachgröße und dem geringen Gefälle völlig unzureichend und führt zu Überflutungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie dringend einen zertifizierten Dachdecker oder Flachdach-Spezialisten mit der Abdichtung. Die Eigenleistung bei diesem kritischen Gewerk ist bei einem Gefälle von nur 1 % und der Komplexität der Anschlüsse (Wandanschluss, Walmblende) extrem riskant. Ein Fachbetrieb kann die Abdichtung fachgerecht ausführen, die Gewährleistung übernehmen und die Dichtigkeit garantieren. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die reine Abdichtungsarbeit erstellen – dies ist günstiger als spätere Sanierungskosten durch Wasserschäden.
Der Sachverhalt beschreibt einen selbst errichteten Holz-Carport mit Flachdach, das mittels dreilagiger Bitumenschweißbahn abgedichtet werden soll – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken, insbesondere bei Wandanschluss, Gefälle und Langzeitdichtheit.
🔴 Gefahr: Eine dreilagige Bitumenabdichtung auf einem Flachdach mit direktem Wandanschluss an ein geklinkertes Haus ist ohne fachgerechte Anschlussdetails (z. B. Dichtungsschürze, Anschlussleiste mit Dichtungsbahn-Einbindung, Hinterlüftung) extrem anfällig für Feuchtigkeitseintrag – insbesondere bei thermischen Bewegungen und Klinker-Dehnungsfugen.
🔴 Gefahr: Die geplante Kiesschicht auf der obersten Bitumenbahn birgt das Risiko von mechanischer Beschädigung der Bahn durch Kieskanten, unzureichender UV-Schutz bei ungleichmäßiger Verteilung und gravierender Stauwassergefahr bei unzureichendem Gefälle oder Verstopfung des Kiesfangkorbs.
⚠️ Korrektur: Die untere Bitumenbahn darf nicht nur genagelt werden – bei Flachdächern ist eine vollflächige Verklebung oder mindestens eine randseitige und bahnenweise Schweißung zwingend erforderlich, um Saug- und Kapillarwirkung zu unterbinden; Nagelung allein führt zu unvermeidlichen Leckstellen.
➕ Ergänzung: Ein Aluminium-Profil am Wandanschluss ist unzureichend: Es fehlt die fachgerechte Anschlussdichtung mit einer mindestens 15 cm hohen, in die Mauerfuge eingebetteten Dichtungsschürze oder einer speziellen Anschlussleiste mit integrierter Bitumenbahn-Einbindung.
➕ Ergänzung: Eine Regenrinne über die gesamte Breite ist bei dieser Dachgröße (47,9 m²) und Gefälle von nur >1 % dringend erforderlich – ein einzelner Abfluss mit Kiesfangkorb ist hydraulisch überfordert und führt bei Starkregen zu Stauwasser und Überlastung der Abdichtung.
✅ Zustimmung: Das Gefälle von >1 % ist grundsätzlich ausreichend, sofern es kontinuierlich und ohne Niveausprünge verläuft – jedoch muss die gesamte Dachoberfläche vor der Abdichtung auf Unebenheiten, Rissbildung im Rauspund und ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18531), um eine bauphysikalisch sichere, dauerhafte und gewährleistungsrechtlich abgesicherte Lösung zu planen – insbesondere für den kritischen Wandanschluss, die Anschlussdetails und die Entwässerungskonzeption.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Brandgefahr bei unsachgemäßer Bitumenschweißung und empfehlen fachliche Ausführung durch Dachdecker.
- Alle drei identifizieren das Wandanschlussprofil allein als unzureichend und fordern eine detaillierte, bauphysikalisch sichere Anschlusssicherung (Dichtungsschürze, Einbindung, Hinterlüftung).
- Alle drei betonen die Hydraulik-Unzulänglichkeit eines Einzelabflusses bei dieser Dachgröße und empfehlen eine Regenrinne über die gesamte Traufseite.
- Gefälle-Bewertung: DeepSeek und Qwen bewerten ein Gefälle von ~1 % als grenzwertig bzw. unter der Norm (DIN 18531: min. 2 %), während GoogleAI dies nicht explizit thematisiert – Qwen ergänzt jedoch: "grundsätzlich ausreichend, sofern kontinuierlich" – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
- DeepSeek weist auf die Verbotenheit von Nagelungen für die untere Bahn hin und erklärt, warum vollflächiges Schweißen oder mindestens punktuelle Fixierung vor der Verschweißung erforderlich ist.
- Qwen ergänzt die Klinkerspezifik: thermische Bewegungen und Dehnungsfugen am geklinkerten Haus erhöhen das Risiko am Wandanschluss – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI nennt konkret "kein Silikon" als Dichtmittel am Wandanschluss – eine praxisrelevante Materialwarnung, die bei DeepSeek und Qwen fehlt.
- Gefälle-Ausreichend vs. unzureichend: Qwen behauptet "Gefälle von >1 % ist grundsätzlich ausreichend", während DeepSeek und die Sicherheitshinweise klar auf die DIN 18531-Unterschreitung hinweisen. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Bewertung von DeepSeek priorisiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein: Auftrag an einen zertifizierten Dachdecker ist zwingend erforderlich – kein Kompromiss bei Abdichtung, Wandanschluss oder Entwässerung.
Thema Status KI-Konsens Bitumenschweißung durch Laien ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Eigenleistung eindeutig ab – Gefahr durch Gasbrenner, fehlerhafte Überlappung, Brand, Undichtheit. Gefälle von ca. 1 % ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: unter DIN 18531-Mindestwert (2 %) → Stauwasserrisiko; GoogleAI nicht thematisiert → Konsens: kritisch, fachliche Nachbesserung erforderlich. Wandanschluss (Alu-Profil allein) ❌ Widerspruch Alle drei lehnen reines Aluminiumprofil ab – erforderlich: Dichtungsschürze ≥15 cm, Einbindung in Mauerfuge oder spezielle Anschlussleiste mit Bitumenbahn. Regenrinne / Entwässerung ✅ Konsens Einzelabfluss unzureichend – Rinnenlänge muss Traufseite komplett abdecken; Kiesfangkorb allein schützt nicht vor Überlastung. Untere Bitumenbahn (Nagelung) ✅ Konsens Nagelung ist veraltet und unzulässig – vollflächiges Schweißen oder mindestens randseitige + bahnenweise Fixierung vor Verschweißung erforderlich. Kiesschutz ⚠️ Abwägung Alle drei warnen vor unzureichender Schichthöhe/Korngröße – Qwen & DeepSeek konkretisieren Mindestanforderungen (5 cm, 16/32 mm); GoogleAI nennt Kiesschicht nur allgemein. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung bei der Abdichtung – Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18531 zertifizierten Flachdach-Spezialisten, der Gefälle, Wandanschlussdetails, Bahnenverlegung und Entwässerung bauphysikalisch sicher umsetzt und eine Gewährleistung für die Dichtigkeit übernimmt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stauwasser durch unzureichendes Gefälle (<2 %) Früher Bitumenabbau, Moosbewuchs, Holzverrottung, Schimmelbildung in angrenzenden Gebäudeteilen 🔴 Risiko Fehlerhafte Bitumenschweißung (Laienarbeit) Brandgefahr während der Verarbeitung, Undichtheiten, Wassereintritt, massiver Schaden an Holzkonstruktion 🔴 Risiko Unzureichender Wandanschluss (nur Alu-Profil) Feuchtigkeitseintrag in Fuge zwischen Carport und geklinkertem Haus, Rissbildung, Frostschäden an Klinker, Schäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Einziger Abfluss statt vollflächiger Regenrinne Überlastung bei Starkregen, Überlauf auf Carport-Fundament oder Hauswand, Erosion, Feuchteschäden 🔴 Risiko Ungeeigneter Dichtstoff (z. B. Silikon) am Wandanschluss Adhäsionsverlust auf Bitumen, Rissbildung im Dichtstoff, Undichtheit innerhalb weniger Monate ✅ Chance Fachgerechte dreilagige Bitumenabdichtung durch Spezialisten Langfristige Dichtigkeit (25+ Jahre), Gewährleistung, Wertsteigerung des Carports, Vermeidung von Sanierungskosten ✅ Chance Einsatz einer Kiesfangleiste mit dimensionierter Kiesschicht Effektiver UV- und mechanischer Schutz, gleichmäßige Lastverteilung, Reduzierung thermischer Spannungen ✅ Chance Professionelle Gefälleoptimierung vor Abdichtung Langfristig sichere Entwässerung, Vermeidung von Pfützenbildung, Verringerung von Algen- und Moosbewuchs ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Dichtungsschürze im Wandanschluss Aufnahme thermischer Bewegungen, Druckausgleich, dauerhafte Dichtheit trotz Klinker-Dehnungsfugen ✅ Chance Verwendung von dauerelastischem Dichtmittel an kritischen Anschlussstellen Dauerhafte Elastizität, Witterungsbeständigkeit, sichere Haftung auf Bitumen und Mauerwerk Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18531 zertifizierten Flachdach-Spezialisten – nicht einen allgemeinen Dachdecker; verlangen Sie Nachweis der Zertifizierung und Referenzen zu Carport-Flachdachabdichtungen.
- Gefälle prüfen und optimieren lassen: Beauftragen Sie den Fachmann, das aktuelle Gefälle mit Nivelliergerät zu messen und gegebenenfalls durch Aufdachdämmung oder Unterkonstruktion auf mindestens 2 % anzuheben.
- Wandanschluss-Details klären: Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss, dass eine mindestens 15 cm hohe Dichtungsschürze aus elastischem Bitumen in die Mauerfuge eingebettet wird – nicht nur ein Aluminiumprofil.
- Regenrinne vollflächig ausführen lassen: Der Fachmann muss eine Regenrinne über die gesamte Traufseite (ca. 4,80 m) planen und verbauen – inkl. mindestens zwei Abflusspunkten mit Kiesfangkörben und 100-mm-Rohrleitung.
- Materialliste und Verarbeitung schriftlich festhalten: Fordern Sie eine Aufstellung der eingesetzten Materialien (z. B. "SBS-modifizierter Bitumenbahnen Typ E, Klasse 6.2") sowie der Verarbeitungsart ("vollflächig verschweißt, nicht genagelt") im Angebot.
- Kiesschutz präzise vereinbaren: Vereinbaren Sie Korngröße (16/32 mm), Schichthöhe (mind. 5 cm) und Einsatz einer Kiesfangleiste mit Hinterlüftung – nicht nur "Kies als UV-Schutz".
- Eine wasserdichte Dachabdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Polymerbitumen, Abdichtung. - Wandanschlussprofil
- Ein Profil aus Aluminium oder Kunststoff, das den Übergang zwischen Dachfläche und aufgehender Wand bildet und vor Wassereintritt schützt.
Verwandte Begriffe: Dachrandprofil, Attika, Dichtstoff. - Regenrinne
- Ein Bauteil zur Ableitung von Regenwasser vom Dach.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Entwässerung. - Kiesfangkorb
- Ein Korb, der in die Regenrinne eingesetzt wird, um das Eindringen von Kies, Laub und anderen Verunreinigungen in das Fallrohr zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Laubfangkorb, Dachablauf, Filter. - Flachdachgefälle
- Die Neigung eines Flachdachs, die sicherstellt, dass Regenwasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerungsplanung, Kehlgefälle. - Polymerbitumen
- Eine verbesserte Form von Bitumen, die durch die Zugabe von Polymeren elastischer und widerstandsfähiger gegen Alterung wird.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Elastomerbitumen, Kunststoffmodifiziertes Bitumen. - Dichtstoff
- Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan.
- Welche Art von Bitumen-Schweißbahn ist für ein Carport-Flachdach geeignet?
Ich empfehle Ihnen, eine Polymerbitumen-Schweißbahn zu verwenden, da diese flexibler und langlebiger ist als herkömmliche Bitumenbahnen. Achten Sie auf eine hohe Reißfestigkeit und UV-Beständigkeit. - Wie breit sollte die Regenrinne für ein Carport-Flachdach sein?
Die Breite der Regenrinne hängt von der Dachfläche und der zu erwartenden Niederschlagsmenge ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Dachfläche sollte die Rinne mindestens 1 cm² Querschnitt haben. Ein Kiesfangkorb verhindert das Verstopfen der Rinne durch Laub und Schmutz. - Wie viel Gefälle sollte ein Flachdach-Carport haben?
Ein Flachdach sollte ein Mindestgefälle von 2% haben, damit das Wasser ablaufen kann. Dies entspricht 2 cm Gefälle pro Meter Dachlänge. - Wie wird ein Wandanschlussprofil richtig abgedichtet?
Das Wandanschlussprofil wird mit geeignetem Dichtstoff (kein Silikon!) an der Wand befestigt und mit der Bitumenbahn verschweißt. Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. - Was ist bei der Verarbeitung von Bitumen-Schweißbahnen zu beachten?
Bitumen-Schweißbahnen werden mit einem Gasbrenner verschweißt. Achten Sie auf eine gleichmäßige Erwärmung und eine gute Verbindung der Bahnen untereinander. Tragen Sie dabei immer geeignete Schutzkleidung und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften. - Kann ich die Abdichtung meines Carport-Flachdachs selbst durchführen?
Die Abdichtung eines Flachdachs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Dachdeckerbetrieb zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Bitumen-Schweißbahnen?
Alternativ zu Bitumen-Schweißbahnen können Sie auch Kunststoffbahnen (z.B. aus PVC oder EPDM) verwenden. Diese sind ebenfalls wasserdicht und langlebig, erfordern aber eine andere Verarbeitungstechnik. - Wie schütze ich mein Flachdach vor Hagel?
Eine Kiesschicht auf dem Dach kann vor Hagelschäden schützen. Alternativ können Sie auch spezielle Hagelschutzmatten verlegen.
- Flachdach abdichten: Materialien im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmaterialien für Flachdächer. - Regenrinne montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So installieren Sie eine Regenrinne fachgerecht. - Dachbegrünung auf dem Carport: Was ist zu beachten?
Informationen zur Dachbegrünung von Carports. - Flachdachsanierung: Kosten und Ablauf
Alles zur Sanierung eines Flachdachs. - Wasserschaden am Flachdach: Ursachen und Behebung
Wie Sie Wasserschäden am Flachdach erkennen und beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Carport, Bitumen, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Einreichung des Bauplans zu uns, und benötigten unsere Unterschrift bzgl. des Flachdaches ihrer Grenzgarage. …
- … Garage und Carport! (Anordnung aus unserer Sicht: Grenzgarage, Carport, Wohnhaus) …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Umnutzung einer genehmigten Grenzgarage in eine Dachterrasse mit Zugang, Wasser- und Stromanschluss in Bayern. Die Nachbarn haben ohne erkennbare Baugenehmigung eine Terrassentür eingebaut, eine Holzterrasse auf dem Garagendach errichtet und Versorgungsleitungen verlegt. Dies stellt eine signifikante Abweichung vom ursprünglichen Bauplan dar, der nur ein Flachdach ohne Nutzung vorsah. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Garage: Planung, Bauantrag & Honorar für 8x6m Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Einfamilienhaus: Architektenkosten, Dauer & Leistungsphasen 1-4?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … 2 Kuben aufeinader an Nord und Südseite beidseitig auskragend mit Balkonen. Flachdach freitagend 10x12 m 2seitig aufliegend. Im Süden 4 Schiebeflügel als Aluminiumkonstruktion …
- … der kompletten individuellen Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
- … technisch geeignet für Bauhaus-Design, aber die statische Integration (z. B. bei Flachdach und großformatigen Verglasungen) bedarf zwingend einer fachlichen Tragwerksplanung. …
- … Fehlende statische Prüfung bei Flachdach und Großglasflächen …
- … Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung von Flachdach, Großglasflächen und modularem Verbund – nicht vom Anbieter benannter Planer, sondern …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
- … dass der ausführende Bauunternehmer die Fuge zur Werkstattwand mit dauerelastischem Dichtstoff, Bitumenbahn und mindestens 20 mm Hinterlüftungsspalte ausführt – inkl. Baubegleitung durch …
- … eine einfache und kostengünstige Dachform, die häufig bei Gartenhäusern, Garagen und Carports eingesetzt wird. Das Gefälle des Pultdachs sollte so ausgerichtet sein, dass …
- … das Regenwasser kontrolliert abgeleitet wird.[br]Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an Ytong Wand befestigen: Dübel, Lasten, Statik & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Carport, Bitumen, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Carport, Bitumen, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Carport abdichten: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Bitumenabdichtung?
Suche nach: Flachdach-Carport abdichten: Anleitung & Material
Suche nach: Flachdach Carport abdichten, Bitumen Schweißbahn, Dachabdichtung Anleitung, Wandanschluss, Regenrinne, Kiesfangkorb, Flachdachgefälle, Dachpappe
