Carport Dachpappe R333: Fehlerhafte Montage? Alternativen, Kaltkleber & Dachnägel?
In diesem Forum sind Sie: DachCarport Dachpappe R333: Fehlerhafte Montage? Alternativen, Kaltkleber & Dachnägel?
ich habe einen Holcarport in Wandmontage neben das Haus gebaut. Das Dach ist mit Rauspund verkleidet. Danach habe ich den Fehler gemacht und Dachpappe R333 aufgenagelt. Ich möchte diese aber ungern wieder runterreißen. Kann ich auf die R333 eine PYE 200 S5 schweißen? Oder muss z.B. noch eine V13 dazwischen. Macht es Sinn die Dachnägel und Überlappungen mit Kaltkleber zu bestreichen?
Danke für die Antworten
Peter
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der genagelten Dachpappe R333 erforderlich – sie ist weder als Dichtungsebene noch als Unterlage für Schweißbahnen geeignet und birgt erhebliche Risiken für Holzzerstörung, Schimmel und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Aufschweißung einer PYE 200 S5 auf die vorhandene R333 – chemische, thermische und mechanische Inkompatibilität führt zu Delamination, Blasenbildung und gravierenden Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort durch Fachmann zu prüfen: Feuchtegehalt des Rauspunds (max. 20 %), Vorliegen einer Hinterlüftungsebene und Zustand der Holzkonstruktion – bei Befund von Fäulnis oder Pilzbefall ist ein kompletter Austausch des Rauspunds zwingend.
⚠️ WICHTIG: Jegliche "Notlösungen" wie Kaltkleber auf Nägel oder Überlappungen sind keine fachgerechte Sanierung – sie verschleiern, aber beseitigen nicht die systembedingte Gefährdung der Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene Unterspannbahnen (z. B. DINAbk. 18531-Typ 1) oder speziell zugelassene Bitumenbahnen für ungedämmte Carports dürfen verwendet werden – keine Verwendung von R333 als Dachdeckung oder Unterlage.
Ich verstehe, dass Sie Dachpappe R333 auf Ihrem Carportdach mit Rauspund verlegt haben und nun unsicher sind, ob dies korrekt ist.
🔴 Gefahr: Dachpappe R333 ist in der Regel nicht für ungedämmte Carportdächer geeignet, da sie diffusionsoffen ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Rauspund führen, insbesondere wenn keine Hinterlüftung vorhanden ist.
Ich empfehle folgende Optionen:
- Dachpappe entfernen: Dies ist die sicherste Lösung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
- Alternative Abdichtung: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder eine Bitumenbahn, die speziell für Carports geeignet ist.
- Kaltkleber: Kaltkleber kann verwendet werden, um die Dachpappe zusätzlich zu fixieren, aber er ersetzt nicht die fachgerechte Verlegung.
- Dachnägel: Verwenden Sie nur geeignete Dachnägel, die für die Dachpappe und den Untergrund geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl und korrekte Anordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Dachdeckerfachbetrieb begutachten, um die beste Lösung für Ihr Carportdach zu finden. Eine Hinterlüftung könnte eine Option sein, sollte aber fachmännisch geprüft werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Sanierung eines Carportdaches, bei dem auf einer Rauspund-Schalung bereits Dachpappe R333 (Rohdachpappe) aufgenagelt wurde. Der Nutzer fragt nach der Möglichkeit, eine PYE 200 S5 (Polymerbitumen-Schweißbahn) aufzubringen, ohne die vorhandene R333 zu entfernen. Aus fachlicher Sicht ist dies grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, die eine sorgfältige Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die aufgenagelte R333 stellt eine potenzielle Schwachstelle dar. Die Dachnägel durchdringen die Pappe und können bei Temperaturschwankungen zu Spannungen führen, die die neue Schweißbahn beschädigen oder zu Undichtigkeiten an den Nagelköpfen führen. Zudem kann die R333 als Trennschicht wirken, wenn sie nicht ausreichend haftet, was die Haltbarkeit der gesamten Abdichtung gefährdet.
➕ Ergänzung: Eine V13 (Glasvlies-Einlage) ist nicht zwingend erforderlich, wenn die R333 als Unterlage dient. Allerdings sollte die R333 vollflächig und sauber verklebt sein, um Hohlräume zu vermeiden. Das Bestreichen der Nägel und Überlappungen mit Kaltkleber ist eine sinnvolle Maßnahme, um die Nagelköpfe abzudichten und die Verklebung der Überlappungen zu verbessern. Dennoch ersetzt dies keine fachgerechte Verarbeitung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die R333 einfach als Unterlage für eine Schweißbahn dienen kann, ist zu optimistisch. Die R333 ist nicht für die Aufnahme von Schweißbahnen ausgelegt, da sie keine ausreichende Haftung für das Aufschmelzen bietet. Es besteht die Gefahr, dass die Schweißbahn nicht richtig haftet und sich Blasen oder Wellen bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Dachdecker-Fachbetrieb zu beauftragen, der die Situation vor Ort begutachtet. Alternativ könnte die R333 entfernt und eine fachgerechte Abdichtung mit einer Dampfsperre (z.B. V13) und einer Schweißbahn aufgebracht werden. Das bloße Aufbringen von Kaltkleber auf Nägel ist keine dauerhafte Lösung. Lassen Sie die Konstruktion von einem Experten prüfen, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung oder Fäulnis des Holzes zu vermeiden.
Die beschriebene Montage einer Dachpappe R333 auf Rauspund ohne Zwischenschicht oder geeignete Unterdeckung stellt eine gravierende Verletzung der geltenden Dachdeckungsregeln (DIN 18531, ZVDH-Richtlinien) dar – insbesondere bei einer Wandmontage mit potenziell eingeschränkter Hinterlüftung und erhöhtem Feuchterisiko.
🔴 Gefahr: Die direkte Nagelmontage von R333 auf Rauspund führt zu unzureichendem Witterungsschutz, erhöhtem Risiko für mechanische Beschädigung, Feuchtigkeitseintrag durch Nagellochdurchtritte und langfristig zu vorzeitigem Versagen der Dichtungsebene – besonders bei Temperaturwechseln und UV-Belastung.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Aufschweißung einer PYE 200 S5 auf die bereits genagelte R333 ist technisch nicht zulässig und gefährlich: Die R333 ist kein geeignetes Untergrundmaterial für Schweißbahnen, da sie weder temperaturbeständig noch chemisch kompatibel ist – es drohen Delamination, Blasenbildung und Brandgefahr durch Schweißflamme.
➕ Ergänzung: Eine V13-Unterlage allein reicht nicht aus, da sie keine Lösung für die bereits vorhandenen Nagellöcher bietet; zudem ist R333 als Unterlage für moderne Bitumenbahnen nicht zugelassen – es fehlt die erforderliche Wärmebeständigkeit und Haftgrundierung.
⚠️ Korrektur: Kaltkleber auf Nägel und Überlappungen zu applizieren ist keine fachgerechte Sanierung – er verschleiert, aber beseitigt nicht die systembedingten Schwachstellen und verstärkt bei Feuchteeintrag das Risiko von Fäulnis im Rauspund.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus genagelter R333, fehlender Dampfbremse, unzureichender Hinterlüftung und fehlender UV-Stabilisierung birgt ein hohes Risiko für Holzzerstörung (Fäulnis, Pilzbefall) sowie für Schimmelbildung im angrenzenden Hausbereich.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: vollständige Entfernung der R333, Prüfung des Rauspunds auf Feuchteschäden, Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Typ 1), ggf. Aufbau einer Lüftungsebene und abschließende Verlegung einer geeigneten Dachabdichtung (z. B. S5-Bahn auf festem, trockenem Untergrund).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Holzschäden (z. B. nach ZVDH oder RAL-Gütegemeinschaft), um den aktuellen Zustand zu begutachten, Feuchtemessungen vorzunehmen und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung zu erarbeiten – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die genagelte R333 auf Rauspund als gravierenden Verstoß gegen fachliche und normative Anforderungen (DIN 18531, ZVDH-Richtlinien).
- Alle drei warnen einheitlich vor Feuchteeintrag, Holzfäule, Schimmelbildung und struktureller Instabilität des Carports infolge fehlender Hinterlüftung, diffusionsoffener Pappe und Nageldurchtritten.
- Alle drei verweisen konsequent auf die Notwendigkeit einer fachmännischen Begutachtung durch einen Dachdecker oder Sachverständigen – keine Eigenreparatur.
- GoogleAI sieht – unter Vorbehalt – ggf. eine Alternative in der Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn oder speziell geeigneten Bitumenbahn, sofern Hinterlüftung vorhanden ist.
DeepSeek/Qwen lehnen R333 grundsätzlich als Unterlage ab und betonen, dass auch Ersatzbahnen nur auf trockenem, festem, geeignetem Untergrund (nicht auf R333) verlegt werden dürfen.
- Qwen ergänzt die kritische Einordnung durch expliziten Verweis auf Brandgefahr bei Schweißflamme auf R333 und auf die fehlende UV-Stabilisierung – Aspekte, die von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert werden.
- DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf, dass V13-Glasvlies nicht als Ersatz für eine fachgerechte Unterlage gilt – GoogleAI nennt V13 nicht.
- DeepSeek formuliert, dass das Aufbringen einer PYE 200 S5 "grundsätzlich möglich" sei – jedoch mit erheblichen Risiken.
Qwen widerspricht dies klar und eindeutig: "technisch nicht zulässig und gefährlich" – unter Bezug auf Delamination, Blasenbildung und Brandgefahr.
GoogleAI thematisiert die PYE 200 S5 nicht – bleibt also neutral.
➡️ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage gilt als maßgeblich – da sie die höchste Sicherheitsstufe (klare Rechtswidrigkeit und akute Gefahren) benennt.
- Alle drei KIs stimmen darin überein: Entfernung der R333 ist der einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Ausgangspunkt. Kein Modell befürwortet eine Sanierung "auf der R333" als dauerhafte Lösung.
Thema Status KI-Konsens Dauerhafte Eignung von R333 auf Rauspund ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen R333 als Dachdeckung für Carports ab: Qwen nennt sie "gravierende Verletzung der Regeln", DeepSeek "potenzielle Schwachstelle", GoogleAI "nicht geeignet". Einheitlicher Konsens auf Ablehnung. Aufschweißen von PYE 200 S5 auf R333 ❌ Widerspruch DeepSeek: "grundsätzlich möglich (mit Risiken)"; Qwen: "technisch nicht zulässig und gefährlich"; GoogleAI: nicht behandelt. Nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens Urteil als maßgeblich – Verbot aufgrund Brandgefahr, Blasenbildung und Haftungsversagen. Kaltkleber auf Nägel/Überlappungen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt es "sinnvoll", GoogleAI "möglich als Zusatz", Qwen: "keine fachgerechte Sanierung – verschleiert Schwachstellen". Konsens: keine dauerhafte Lösung, nur zeitlich begrenzte Notmaßnahme. Erforderlichkeit fachmännischer Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono die unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen – mit Feuchtemessung, Zustandsbewertung des Rauspunds und normkonformer Planung. Maßnahmen nach R333-Entfernung ✅ Konsens Einheitlich: Prüfung des Rauspunds auf Feuchteschäden → ggf. Austausch → Einbau diffusionsoffener Unterspannbahn (Typ 1) → ggf. Lüftungsebene → Verlegung zugelassener Dachabdichtung (z. B. S5-Bahn auf festem Untergrund). 👉 Handlungsempfehlung: Die einzige technisch, normativ und sicherheitsgerechte Vorgehensweise ist die vollständige Entfernung der R333, anschließende fachmännische Zustandsprüfung des Rauspunds und Neuaufbau einer normkonformen, diffusionsoffenen und hinterlüfteten Dachabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Nagellöcher in R333 Langfristige Holzfäule im Rauspund → Verlust der Tragfähigkeit des Carports 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse und Hinterlüftung Kondenswasseransammlung im Rauspund → Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken im angrenzenden Hausbereich 🔴 Risiko Aufschweißen von PYE 200 S5 auf R333 Brandgefahr durch Schweißflamme, Delamination und Blasenbildung → akute Undichtigkeit und Verlust der Dachfunktion 🔴 Risiko Verwendung von Kaltkleber als "Sanierung" Verschleierung bestehender Defizite → verzögerte Erkennung von Feuchteschäden → spätere hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko UV-Belastung und Temperaturwechsel auf ungeschützter R333 Vorstzeitiger Materialzerfall (Rissbildung, Sprödigkeit) → Durchtrennung der Dichtungsebene bei Windlast ✅ Chance Vollständige Neustrukturierung nach DIN 18531 Dauerhafte, witterungsbeständige und normkonforme Dachabdichtung mit mindestens 20 Jahren Lebensdauer ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Konstruktion Langfristige Trockenhaltung des Holzes → Vermeidung von Fäulnis und Schädlingsbefall → Werterhalt des Carports ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (Typ 1) Optimale Feuchtemanagement-Funktion → Schutz vor Kondensat ohne Dampfsperre → hohe Verarbeitungssicherheit ✅ Chance Fachmännische Begutachtung durch ZVDH-/RAL-zertifizierten Betrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, ggf. Versicherungsabwicklung bei bereits eingetretenen Schäden ✅ Chance Präventive Holzschutzmaßnahmen bei Rauspund-Austausch Langfristiger Schutz gegen Pilz- und Insektenbefall → mehrfach höhere Lebensdauer des Holzes Orientierungshilfen
- Sofortige R333-Entfernung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker (ZVDH oder RAL), um die R333 vollständig zu entfernen – keine Verzögerung, da Feuchteschäden bereits ab dem ersten Tag eintreten können.
- Feuchtemessung und Holzprüfung veranlassen: Fordern Sie vor Ort eine quantitative Feuchtemessung des Rauspunds (mit Widerstandsmessgerät) und eine visuelle Prüfung auf Fäulnis, Pilz- oder Insektenbefall an – bei Befund über 20 % Feuchte ist ein Austausch des Rauspunds zwingend.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Carport (Baubeginn, Holzart, Schalungsdicke, eventuelle Baupläne) sowie Fotos der aktuellen R333-Schicht mit Fokus auf Nagelstellen, Überlappungen und Randbereiche – für die Fachbegutachtung unverzichtbar.
- Hinterlüftungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine fachgerechte Hinterlüftungsebene (min. 25 mm) zwischen Rauspund und Dachabdichtung realisierbar ist – ggf. durch Montage von Lüftungsleisten oder Luftschichtprofilen.
- Normkonforme Abdichtung veranlassen: Beauftragen Sie die Montage einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (DIN 18531-Typ 1) und anschließend einer zugelassenen Bitumen-Schweißbahn (z. B. PYE 200 S5) – ausschließlich auf trockenem, festem, sauberem Untergrund (ohne R333).
- Rechtssichere Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Dachdecker eine schriftliche Prüfbescheinigung, Hersteller-Dokumentation der verwendeten Bahnen sowie eine Gewährleistungsvereinbarung für Material und Ausführung.
- Dachpappe R333
- Eine Bitumen-Dachpappe, die als erste Lage einer mehrlagigen Dachabdichtung dient. Sie ist diffusionsoffen und wird meist auf Rohbetondecken oder Holzschalungen verlegt. Sie ist nicht UV-beständig und benötigt eine weitere Deckschicht.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Unterspannbahn - Rauspund
- Eine einfache Holzschalung aus Nut- und Federbrettern, die als Untergrund für Dacheindeckungen verwendet wird. Rauspund ist nicht wasserdicht und benötigt eine zusätzliche Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Holzschalung, Unterkonstruktion, Dachlattung - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern so Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre - Bitumenbahn
- Eine Dachabdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Bitumenbahnen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn - Kaltkleber
- Ein Klebstoff, der ohne Erhitzen verarbeitet wird und zum Verkleben von Dachbahnen verwendet wird. Er dient zur zusätzlichen Fixierung und kann die Abdichtung verbessern.
Verwandte Begriffe: Klebemasse, Dichtstoff, Montagekleber - Dachnagel
- Ein Nagel mit einem großen Kopf, der zur Befestigung von Dachbahnen verwendet wird. Die Länge und Art des Nagels müssen auf die verwendeten Materialien abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Stift, Schraube, Befestigungsmittel - Hinterlüftung
- Ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der die Luftzirkulation ermöglicht und Feuchtigkeit abtransportiert. Die Hinterlüftung trägt zur Langlebigkeit des Daches bei und verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Kondenswasser
- Ist Dachpappe R333 für Carports geeignet?
Dachpappe R333 ist meist diffusionsoffen und daher für ungedämmte Carportdächer mit Rauspund eher ungeeignet. Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung. Besser sind diffusionsoffene Unterspannbahnen oder spezielle Bitumenbahnen für Carports. - Kann ich Dachpappe R333 mit Kaltkleber befestigen?
Kaltkleber kann zur zusätzlichen Fixierung verwendet werden, ersetzt aber nicht die fachgerechte Verlegung. Achten Sie darauf, dass der Kaltkleber für die verwendeten Materialien geeignet ist und die Verarbeitungshinweise des Herstellers beachtet werden. Eine vollflächige Verklebung kann die Diffusion zusätzlich behindern. - Welche Dachnägel sind für Dachpappe geeignet?
Verwenden Sie spezielle Dachnägel mit großem Kopf, die für die Befestigung von Dachpappe geeignet sind. Die Länge der Nägel muss ausreichend sein, um die Dachpappe sicher im Rauspund zu verankern. Achten Sie auf eine korrekte Anordnung und Anzahl der Nägel, um ein Verrutschen oder Abreißen der Dachpappe zu verhindern. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Bei einem Carportdach ist es wichtig, dass Feuchtigkeit, die in das Holz eindringt, auch wieder entweichen kann. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder Bitumenbahn ermöglicht dies und verhindert so Schimmelbildung und Holzfäule. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Carportdach?
Eine Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern. Sie sorgt dafür, dass die Luft unter der Dachpappe zirkulieren kann und Feuchtigkeit abtransportiert wird. Wenn keine Hinterlüftung vorhanden ist, kann sich Feuchtigkeit ansammeln und zu Schäden führen. - Was ist Rauspund?
Rauspund ist eine einfache, meist sägeraue Holzschalung, die oft als Untergrund für Dacheindeckungen verwendet wird. Es besteht aus Nut- und Federbrettern, die miteinander verbunden werden. Rauspund ist nicht wasserdicht und benötigt daher eine zusätzliche Abdichtung. - Welche Alternativen gibt es zu Dachpappe R333 für ein Carportdach?
Als Alternativen bieten sich diffusionsoffene Unterspannbahnen, Bitumenbahnen speziell für Carports oder auch Kunststoffbahnen an. Diese Materialien sind besser geeignet, um ein Carportdach dauerhaft abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihr Carport am besten geeignet ist. - Was passiert, wenn ich die Dachpappe R333 nicht entferne?
Wenn die Dachpappe R333 nicht entfernt wird, besteht die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit im Rauspund ansammelt und zu Schimmelbildung und Holzfäule führt. Dies kann die Stabilität des Carports beeinträchtigen und langfristig zu teuren Reparaturen führen.
- Dachabdichtung Carport: Materialien im Vergleich
Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung eines Carportdachs? - Feuchtigkeitsschäden am Carportdach erkennen und beheben
Wie erkennt man Feuchtigkeitsschäden und welche Maßnahmen sind erforderlich? - Dachpappe verlegen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Dachpappe. - Unterspannbahn für Carports: Die richtige Wahl
Welche Unterspannbahn ist für ein Carportdach geeignet und wie wird sie verlegt? - Carport Dachkonstruktion: Aufbau und Statik
Informationen zur Konstruktion und Statik eines Carportdachs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Dachpappe, Dachnagel, Kaltkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … Steinreihe auf der Bodenplatte auch eine Bitumenbahn (G200 S4, wir nehmen Dachpappe R500 ), und zusätzlich über der Sockelhöhe eine weitere Mauersperrbahn. Bei …
- … Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Dachpappe, Schweißbahn …
- … und des iss eine Dachpappe ... der m² davon kostet ca. 75 cent ... ich weiß …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport mit Dachterrasse: EPDM Folie, Aufbau, Kosten & Abdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenhaus auf Kanthölzern: Direkt auf Schotter? Aufbau, Risiken & Alternativen
- … 5 Kanthölzer auf den Schotter legen, unter die Kanthölzer eine Lage Dachpappe, und darauf die Hütte. Ähnlich macht man es ja sicher bei …
- … Dachpappe: Lege Dachpappe zwischen Fundament/Unterkonstruktion und Kanthölzern, um zusätzlich vor Feuchtigkeit zu …
- … möchte er nun direkt fünf Kanthölzer auf den Schotter legen, mit Dachpappe als Trennlage. Die zentrale Frage betrifft das Ausrichten der Balken in …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Keller bauen: Abdichtung, Aufbau & Risiken durch Feuchtigkeit?
- … Haus das Dach des Kellers sehen kann. Dort ist nun ein Carport nach vorheriger Pflasterung geplant. Der Vorbesitzer hatte den Keller eingegraben, es …
- … dem Dach. Darunter war eine ca. 1 mm starke Folie. Darunter Dachpappe, allerdings nicht die zum Schweißen. Darunter war Holz und darunter Styropor. …
- … Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung ist essenziell. Hier kommen Materialien wie Bitumenbahnen (Dachpappe) oder Kunststoffabdichtungen zum Einsatz. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
- … Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die häufig bei Garagen, Carports und Anbauten verwendet wird. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … Bauteilen verwendet werden. Sie sind wasserdicht, flexibel und langlebig. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung …
- BAU-Forum - Dach - Carport/Terrasse abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Dach - Gerätehaus mit Bitumenwellplatten auf Bretterdach: Aufbau, Unterlüftung & Risiken?
- … Gerätehaus mit Bretterdach und Bitumenwellplatten decken? Infos zu Aufbau, Unterlüftung, Dachpappe und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Gerätehaus, Bretterdach, Bitumenwellplatten, Dachpappe, Unterlüftung, Dachdeckung, …
- … zukünftiges Gerätehaus hat serienmäßig ein Bretterdach, auf das eine erste Schicht Dachpappe aufgenagelt werden soll. Darauf wollen wir dann Bitumenwellplatten aufbringen. …
- BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln abdichten mit Bitumenlatex: Anleitung, Risiken & Alternativen
- … und einer Bitumenschicht bestehen. Sie werden häufig zur Dacheindeckung von Gartenlauben, Carports und Wohnhäusern verwendet. Bitumenschindeln sind relativ leicht, einfach zu verarbeiten und …
- … bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Dachschindeln, Bitumenbahnen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Dachpappe, Dachnagel, Kaltkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Dachpappe, Dachnagel, Kaltkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Dachpappe R333: Fehlerhafte Montage? Alternativen, Kaltkleber & Dachnägel?
Suche nach: Carport Dachpappe R333: Was tun?
Suche nach: Carport, Dachpappe, R333, Dachnagel, Kaltkleber, Rauspund, Dachabdichtung, Montagefehler
