Biberschwanzdach undicht am Schneefang: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei Tauwetter?
Die Diskussion dreht sich um die Undichtigkeit eines Biberschwanzdachs im Bereich des Schneefangs, insbesondere bei Tauwetter. Als Hauptursache wird eine konstruktionsbedingte Problematik identifiziert, die durch Rückstau von Wasser und Eisbildung entsteht. Die Möglichkeit einer Abdichtung mit Dichtmitteln wird diskutiert, jedoch ohne eindeutige Empfehlung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
wir haben 2009 ein altes Haus (BJ 1937) erworben, das noch ein altes Biberschwanzdach hat, vermutlich noch Erstdeckung, Kaltdach.
Sieht alles noch ausgesprochen gut aus. Nur der Bereich Traufe bis Kniestock (?) (ca. 30-50 cm) macht Sorgen, denn vor allem im Bereich des Schneefangs gibt es bei Tauwetter sehr feuchte Stellen.
Im Januar war durch die ungünstige Witterung (viel Schnee, Tauwetter wechselt mit strengem Frost) offenbar ein so großer Rückstau von Tauwasser, dass literweise Wasser an den Balken entlang auf die Mauer gelaufen sein muss, denn es kam im Wohnungsbereich an. Ein Teil ging auf"s Traufbrett und dann die Fassade runter. Auch schlecht.
Habe ich irgendeine Chance, Dichtmittel aufzubringen? Ich hatte gehofft, dass das Dach noch 10 Jahre schafft. Dann ist sicher mal eine Neudeckung fällig. Aber im Moment geht das finanziell nicht und ich möchte weitere Schäden abwenden.
Ein paar Tropfen machen nichts, das trocknet wieder ab, aber es darf halt nicht massenweise reinlaufen. Neuer Mörtel reißt wieder ab, oder? Auch werde ich vorhandenen, rissigen Mörtel nicht komplett entfernen können, ohne Schäden an den Ziegeln zu riskieren.
Im Forum habe ich nichts passendes gefunden. Geht meist um eher neue Dächer mit Folien, Dämmung & Co.
Danke & Ciao
Jan
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdecker oder Bausachverständigen für Altbausanierung erforderlich – akuter Bauschaden mit Risiko für Statik und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Feuchtebelastung der Holzbalkenköpfe und des Mauerwerks führt bereits jetzt zu Fäulnisgefahr und Schimmelbildung – keine Verzögerung bei der Schadensbeseitigung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen mit Dichtmitteln oder universellem Mörtel – dies verstärkt Feuchtesperren, schädigt historische Ziegel und behindert die natürliche Diffusion.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Innenraum-Beobachtung des betroffenen Bereichs und temporärer Schutz (z. B. mit Folien und Auffangbehältern) zur Vermeidung von Folgeschäden bis zur Fachbegutachtung.
    Ich verstehe, dass Ihr Biberschwanzdach im Bereich des Schneefangs bei Tauwetter undicht ist. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Dächern.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere an Holzbalken und der Dämmung. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und langfristigen strukturellen Schäden.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Defekte oder verrutschte Ziegel: Durch Frost und Schnee können Ziegel beschädigt werden oder sich verschieben.
    • Undichte Stellen am Schneefang: Der Schneefang selbst kann undicht sein oder die Ziegel darunter beschädigen.
    • Alterung des Materials: Insbesondere Mörtel kann im Laufe der Zeit porös werden und Wasser durchlassen.
    • Rückstau von Tauwasser: Bei starkem Tauwetter kann sich Wasser am Schneefang zurückstauen und durch kleine Undichtigkeiten eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Dach umgehend von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen. Bis dahin sollten Sie den betroffenen Bereich im Innenraum beobachten und ggf. mit Eimern oder Folien schützen, um Folgeschäden zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Biberschwanzdach (Baujahr 1937) mit massiven Wassereintritten im Bereich des Schneefangs, insbesondere bei Tauwetter. Die Situation ist als kritisch zu bewerten, da wiederholte Feuchtebelastungen zu erheblichen Bauschäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und dem Mauerwerk führen können. Die Annahme, dass das Dach noch zehn Jahre hält, ist angesichts der bereits aufgetretenen Literwassermengen als zu optimistisch einzuschätzen.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der fortschreitenden Durchfeuchtung der Holzbalkenköpfe und des Mauerwerks. Dies kann zu einer massiven Schimmelbildung, einer Verminderung der Tragfähigkeit der Holzkonstruktion (Fäulnis) und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Der Wechsel von Frost und Tauwetter verschärft die Situation, da gefrierendes Wasser die Risse im Mörtel und an den Ziegeln weiter aufweitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, ein Dichtmittel aufzubringen, ist als reine Notlösung mit sehr begrenzter Wirkung zu betrachten. Dichtmittel können temporär kleine Risse abdichten, versagen jedoch in der Regel bei größeren Undichtigkeiten oder unter dem Druck von Rückstauwasser. Zudem können sie die Atmungsaktivität des Daches beeinträchtigen und spätere Reparaturen erschweren. Auch das Ausbessern mit neuem Mörtel ist ohne vorherige gründliche Reinigung und Entfernung des losen Altmörtels nicht nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einem defekten oder nicht fachgerecht ausgeführten Anschluss des Schneefangs an die Dachziegel. Bei einem Kaltdach ohne Folie ist der Mörtel auf den Ziegeln die einzige wasserführende Schicht. Risse im Mörtelbett oder Ablösungen der Ziegel am Schneefang führen direkt zu den beschriebenen Wassereintritten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das partielle Abdecken der betroffenen Ziegel, das Entfernen des alten Mörtels und das Neuverfugen mit einem geeigneten, frostbeständigen Mörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder einen Bausachverständigen mit einer detaillierten Begutachtung des Daches. Lassen Sie die genaue Schadensursache am Schneefang und die Tragfähigkeit der Holzbalken prüfen. Verzichten Sie auf eigenständige Reparaturversuche mit Dichtmitteln. Eine professionelle, punktuelle Instandsetzung des Schneefangbereichs ist die einzig sinnvolle Sofortmaßnahme, um weitere Schäden bis zur geplanten Neueindeckung zu verhindern.
    Das beschriebene Biberschwanzdach aus dem Jahr 1937 ist ein historisches Kaltdach ohne moderne Dampfsperre, Dämmung oder Unterspannbahn – seine Dichtigkeit beruht allein auf der korrekten Schichtung, Neigung und intakten Verfugung der Ziegel sowie der funktionsfähigen Entwässerung über Traufe und Schneefang.
    🔴 Gefahr: Der massenhafte Wassereintritt bei Tauwetter deutet auf einen gravierenden Rückstau hin, der durch Vereisung der Traufentwässerung, verstopfte Abflusswege oder fehlende bzw. beschädigte Unterspannung verursacht wird – dies birgt akute Risiken für die statische Substanz (Holzkonstruktion, Balken, Mauerwerk) sowie für die Gesundheit durch Schimmelbildung hinter der Fassade und im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Dichtmittel auf dem Dach oder im Fugenbereich sind bei Biberschwanzdächern grundsätzlich ungeeignet und kontraproduktiv: Sie behindern die natürliche Diffusion, führen zu Feuchtesperren und beschleunigen die Zerstörung der Ziegel durch Frost-Tau-Wechsel – ein solches Vorgehen verstärkt langfristig das Schadensrisiko.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Kniestock" ist hier irreführend – gemeint ist vermutlich der Bereich zwischen Traufe und First, konkret die unterste Ziegelreihe bis zum Schneefang, wo sich bei fehlender oder defekter Unterspannung Tauwasser stauen und rückstauen kann, besonders bei Schneeauflast und gefrorenen Abflüssen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein kompletter Mörtelaustausch an historischen Ziegeln riskant ist und Risse im Mörtel nicht einfach mit Neuverfugung behoben werden können, ist fachlich korrekt – die Verfugung muss materialgerecht (kalkhaltig, elastisch) und nur partiell erfolgen, ohne die Ziegel zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Der bereits dokumentierte Wassereintrag in den Wohnraum und das Abfließen entlang der Balken zeigen, dass die Feuchteschutzfunktion des Daches vollständig ausgefallen ist – dies stellt einen akuten Bauschaden dar, der nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Wohnqualität und gesundheitliche Sicherheit gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke oder einen Dachdecker mit Schwerpunkt Altbausanierung, um die Ursache des Rückstaus (z. B. fehlende Unterspannung, defekter Schneefanganschluss, verstopfte Traufentwässerung) zu lokalisieren und eine temporäre, diffusionsoffene Schutzmaßnahme (z. B. provisorische Unterspannung unter dem Schneefangbereich) einzuleiten – eine dauerhafte Lösung erfordert eine fachgerechte Sanierung oder Neudeckung nach historischen Vorgaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt als krankhaft und kritisch, besonders wegen der Gefahr für Holzkonstruktion, Dämmung und Gesundheit (Schimmel).
    • Alle warnen vor fehlgeschlagenen Eigenreparaturen mit Dichtmitteln und betonen deren Kontraproduktivität bei Biberschwanzdächern.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch Spezialisten (Dachdecker/Altbausachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Defekte Ziegel" und "Alterung des Mörtels" als primäre Ursachen – relativ allgemein gehalten.
    • DeepSeek konkretisiert auf den defekten Anschluss Schneefang–Ziegel als wahrscheinlichste Ursache und betont die Notwendigkeit eines frostbeständigen, materialgerechten Mörtelaustauschs.
    • Qwen hebt den Rückstau durch vereiste Traufe oder fehlende Unterspannung als zentrale Ursache hervor – eine systemische Entwässerungsstörung statt lokaler Fugenschäden.
    • DeepSeek ergänzt zur Gefahr: Frost-Tau-Wechsel weitet Risse im Mörtel und an Ziegeln – physikalische Verschärfung des Schadens.
    • Qwen ergänzt: Der Begriff "Kniestock" ist irreführend und erklärt den Wasserstau im untersten Bereich als Folge fehlender Diffusionsfähigkeit und Unterspannung.
    • GoogleAI spricht von "temporärem Schutz mit Folien/Eimern" als ausreichender Sofortmaßnahme; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen sofortige provisorische, diffusionsoffene Maßnahmen (z. B. provisorische Unterspannung) – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: reine Auffangmaßnahmen ignorieren die Fortsetzung der Durchfeuchtung.
    👉 Empfehlung: Die Ursachenanalyse muss systemisch erfolgen (Entwässerung, Unterspannung, Schneefanganschluss) – nicht nur lokal an den Ziegeln. Die fachliche Prüfung muss beide Aspekte abdecken: hydraulischen Rückstau und konstruktive Anschlussfehler.
    Drohende statische Gefahr Alle KIs stimmen überein: Durchfeuchtung von Holzbalkenköpfen und Mauerwerk birgt akute Risiken für Tragfähigkeit und Fäulnis.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) Einheitliche Einschätzung: Nasse Dämmung und feuchtes Mauerwerk begünstigen Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen.
    Eignung von Dichtmitteln GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen entschieden – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Verboten.
    Ursache des Wassereintritts ⚠️ GoogleAI: Lokal (Ziegel/Mörtel); DeepSeek: Konstruktiv (Schneefanganschluss); Qwen: Systemisch (Rückstau/Entwässerung). KI-Konsens: Mehrere Ursachen möglich – müssen simultan geprüft werden.
    Fachliche Begutachtung Vollständige Übereinstimmung: Dringender Einsatz eines zertifizierten Dachdeckers oder Altbausachverständigen – nicht verzögerbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende, systemische Begutachtung ist zwingend erforderlich, die sowohl den Anschlussbereich Schneefang–Ziegel als auch die gesamte Entwässerungskette (Traufe, Abflüsse, Unterspannung) prüft – ohne diese Differenzierung bleibt die Ursache unklar und die Sanierung oberflächlich.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung der Holzbalkenköpfe führt zu Fäulnis und Tragverlust Sofortige statische Instabilität möglich; langfristig droht Dachsturzgefahr.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fassade und im Dachstuhl Gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Wertverlust.
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel beschleunigt Zerstörung von Ziegeln und Mörtel Verstärkung der Undichtigkeit, steigender Reparaturaufwand, Verlust historischer Substanz.
    🔴 Risiko Fehlende Unterspannung oder verstopfte Entwässerung als systemische Ursache Wasserstau bei jedem Tauwetter – keine lokale Reparatur löst das Grundproblem.
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit Dichtmitteln oder ungeeignetem Mörtel Beeinträchtigung der Diffusion, beschleunigte Zerstörung historischer Ziegel, Verschleierung der wahren Schadensursache.
    ✅ Chance Fachgerechte, historisch angemessene Sanierung nach Altbaustandards Erlangung langfristiger Dichtigkeit, Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Einbau einer diffusionsoffenen, modernen Unterspannung im Schneefangbereich Vermeidung von Rückstau, Verbesserung der Dämmwirkung, geringer Aufwand bei punktueller Sanierung.
    ✅ Chance Kooperation mit einem Sachverständigen für historische Bauwerke Fördermöglichkeiten (z. B. Denkmalschutz, KfW), fachgerechte Dokumentation, langfristige Planungssicherheit.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für gleichzeitige Energieeffizienz-Optimierung (z. B. zusätzliche Dämmung im Dachstuhl) Reduktion Heizkosten, Verbesserung Wohnkomfort, CO₂-Einsparung – ohne Verlust der historischen Optik.
    ✅ Chance Erarbeitung eines Sanierungsplans mit Phasenlösung (temporär → mittelfristig → langfristig) Entlastung der Finanzierung, zeitliche Planbarkeit, keine Unterbrechung der Wohnnutzung.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Dachdecker mit Schwerpunkt Altbausanierung oder einen Bausachverständigen für historische Bauwerke – nicht einen Allgemeinbetrieb.
    2. Ursachenanalyse systematisch durchführen lassen: Die Begutachtung muss explizit Traufe, Schneefanganschluss, Entwässerungswege, mögliche Unterspannungslücke und Zustand der Holzbalkenköpfe umfassen – nicht nur den sichtbaren Fugenbereich.
    3. Keine Dichtmittel oder "Schnellmörtel" verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Eigenreparaturen mit Silikon, Bitumen oder universellem Zementmörtel – dies verschärft den Schaden langfristig.
    4. Temporären, diffusionsoffenen Schutz einziehen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine provisorische Unterspannung (z. B. Gitterrohr mit diffusionsoffener Folie) unter dem Schneefangbereich – keine bloße Auffangfolie im Innenraum.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie Baujahr (1937), Denkmalschutzstatus (falls vorhanden), aktuelle Schadensfotos und Gutachten – diese bilden die Grundlage für KfW- oder Denkmalförderanträge.
    6. Sanierungsplan mit Phasen erarbeiten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen dreistufigen Plan: (1) Sofortmaßnahme (Unterspannung), (2) mittelfristige Sanierung (Schneefanganschluss), (3) langfristige Neudeckung mit historisch getreuen Materialien.
    Biberschwanzziegel
    Ein Biberschwanzziegel ist ein traditioneller Dachziegel mit einer abgerundeten Form. Er wird häufig für die Eindeckung von Dächern mit einer steilen Neigung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Falzziegel
    Schneefang
    Ein Schneefang ist eine Vorrichtung auf dem Dach, die verhindern soll, dass große Schneemassen unkontrolliert abrutschen. Er besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird in mehreren Reihen auf dem Dach befestigt.
    Verwandte Begriffe: Schneefanggitter, Schneefanghaken, Schneestopper
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen der Dacheindeckung und der Dämmung. Diese Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dachkonstruktion
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Dachrinne
    Tauwetter
    Tauwetter bezeichnet eine Wetterlage, bei der die Temperaturen über den Gefrierpunkt steigen und Schnee und Eis schmelzen.
    Verwandte Begriffe: Frost, Schmelzwasser, Eisregen
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk
    1. Was ist ein Kaltdach?
      Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen der Dacheindeckung (z.B. Biberschwanzziegel) und der Dämmung. Diese Belüftung soll Feuchtigkeit abführen und die Lebensdauer des Daches verlängern.
    2. Warum ist der Bereich um den Schneefang besonders anfällig für Undichtigkeiten?
      Schneefänge behindern den natürlichen Abfluss von Schnee und Tauwasser. Dadurch kann sich Wasser zurückstauen und leichter durch kleine Undichtigkeiten eindringen. Außerdem sind die Ziegel um den Schneefang stärkeren Belastungen ausgesetzt, was zu Beschädigungen führen kann.
    3. Kann ich die Undichtigkeit selbst beheben?
      Kleinere Reparaturen, wie das Austauschen einzelner Ziegel, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich und erfordern Fachkenntnisse.
    4. Welche Folgeschäden können durch ein undichtes Dach entstehen?
      Ein undichtes Dach kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Holzbalken) und Schäden an der Inneneinrichtung. Im schlimmsten Fall kann es zu statischen Problemen kommen.
    5. Wie oft sollte ein Biberschwanzdach gewartet werden?
      Ein Biberschwanzdach sollte idealerweise alle 1-2 Jahre von einem Fachmann überprüft werden. Dabei werden die Ziegel auf Beschädigungen und Verschiebungen kontrolliert, die Entwässerung überprüft und ggf. kleinere Reparaturen durchgeführt.
    6. Welche Dämmstoffe sind für ein Kaltdach geeignet?
      Für ein Kaltdach eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dazu gehören z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose.
    7. Was kostet eine Dachneueindeckung mit Biberschwanzziegeln?
      Die Kosten für eine Dachneueindeckung mit Biberschwanzziegeln hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Daches, die Art der Ziegel und die Komplexität der Arbeiten. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    8. Wie lange hält ein Biberschwanzdach?
      Ein Biberschwanzdach kann bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung bis zu 80 Jahre oder länger halten. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von der Qualität der Ziegel und den Witterungsbedingungen ab.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Ersetzen beschädigter Dachziegel.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Dachrinnen.
    • Schneefanggitter montieren
      Anleitung zur Installation von Schneefanggitter.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen
      Hinweise zur Erkennung und Behandlung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. Biberschwanzdach: Undichtigkeit durch Schneefang – Konstruktionsbedingt
    Foto von Stefan Ibold
    Moin,
    derartige Schäden sind konstruktionsbedingt. Schneefangvorrichtungen im Bereich der Traufen und evtl. auf halber Sparrenlänge bereiten solche Probleme. Dieses insbesondere dann, wenn keine Unterdeckung oder Unterspannung angordnet ist.
    Der Rückstau kann u.U. sogar dann auftreten, wenn keine Schneefangkonstruktion vorhanden ist. Es können sich Eisschanzen im Bereich der Dachrinnen bilden, das "Ergebnis" ist dann dasselbe.
    Verhindert/vermindert kann das nur dann werden, wenn Sie mechanisch durch Kollegen die Eis- und Schneeschanzen entfernen lassen.
    Ein neues Dach werden Sie in dem Fall nicht benötigen. Die Probleme wird es mit ziemlicher Sicherheit auch schon früher gegeben haben.
    Stefan Ibold
  3. Biberschwanzdach: Dichtmittel als Lösung? – Anfrage an Zimmermann
    Hallo Herr Ibold, danke für die ...
    Hallo Herr Ibold, danke für die Hallo Herr Ibold,
    danke für die Info. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mich mit dem Gedanken, es so zu nehmen, wie es ist, noch nicht so recht anfreunden kann.
    Abkehren erscheint ohne Riesenaufwand kaum möglich, da das Dach in ca. 6 m Höhe beginnt. Drauf rumklettern will man sicher nicht.
    Hatte gehofft, dass es ein Dichtmittel gibt, das man aufschmiert oder sowas.
    Viele Grüße
    Jan Zimmermann
    Biberschwanzdach Undichtigkeit am Schneefang: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Undichtigkeit eines Biberschwanzdachs im Bereich des Schneefangs, insbesondere bei Tauwetter. Als Hauptursache wird eine konstruktionsbedingte Problematik identifiziert, die durch Rückstau von Wasser und Eisbildung entsteht. Die Möglichkeit einer Abdichtung mit Dichtmitteln wird diskutiert, jedoch ohne eindeutige Empfehlung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Biberschwanzdach: Undichtigkeit durch Schneefang – Konstruktionsbedingt sind derartige Schäden oft konstruktionsbedingt, besonders bei fehlender Unterdeckung. Rückstau kann auch ohne Schneefangvorrichtungen auftreten, wenn sich Eisschanzen bilden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Abkehren des Daches zur Vermeidung von Eisschanzen wird aufgrund der Höhe (ca. 6 m) als aufwändig und riskant eingeschätzt. Eine professionelle Dachreparatur oder Dachsanierung sollte in Betracht gezogen werden, um größere Wasserschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Konstruktion des Daches im Bereich des Schneefangs von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Möglicherweise sind bauliche Veränderungen oder eine verbesserte Abdichtung notwendig, um die Undichtigkeit dauerhaft zu beheben. Siehe auch Biberschwanzdach: Undichtigkeit durch Schneefang – Konstruktionsbedingt für weitere Informationen.
    ✅ Empfehlung: Eine professionelle Inspektion des Biberschwanzdachs durch einen erfahrenen Dachdecker ist ratsam, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen. Dies kann eine gezielte Dachreparatur oder eine umfassendere Dachsanierung umfassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Biberschwanzdach, Schneefang, Undichtigkeit, Tauwetter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15827: Biberschwanzdach undicht am Schneefang: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei Tauwetter?
  2. BAU-Forum - Dach - Schneefangbalken auf Biberschwanzdach: Abstand, Anzahl Gebirgshacken & Montage-Tipps?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - PV-Anlage auf RuppKeramik Smaragd Dachziegeln montieren: Eine Anleitung
  10. BAU-Forum - Dach - PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biberschwanzdach, Schneefang, Undichtigkeit, Tauwetter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Biberschwanzdach, Schneefang, Undichtigkeit, Tauwetter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biberschwanzdach undicht am Schneefang: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken bei Tauwetter?
Suche nach: Biberschwanzdach undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Biberschwanzdach, Schneefang, Undichtigkeit, Tauwetter, Dachreparatur, Dachsanierung, Wasserschaden, Kaltdach, Traufe, Ziegel
