Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseLoggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
die Loggia unserer Mietwohnung ist der reinste Wind- und Schneefang. Wir überlegen nun, Fenster einbauen zu lassen. Der Vermieter hat nichts dagegen, solange wir die Kosten tragen. Ist dies generell erlaubt, oder bedarf es dafür irgendwelcher Genehmigungen, die mit Zusatzkosten verbunden sind?
Wenn ja, werden wir sicher Abstand davon nehmen. Für diesen Fall, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten für uns? Fenster zum Einhängen (natürlich nicht ganz dicht)?
Besten Dank für Ihre Hilfe
A. Schidtlien
Sicherheitshinweise: Loggia verglasen: Genehmigung?
🔴 Kritisch: Statische Veränderungen durch den Fenstereinbau können die Gebäudesicherheit beeinträchtigen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
KI-Analyse (GoogleAI): Loggia verglasen: Genehmigung?
Grundsätzlich ist der Einbau von Fenstern in eine Loggia in einer Mietwohnung erlaubt, wenn der Vermieter zustimmt. Da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, ist jedoch zu prüfen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist von den Bauordnungen der einzelnen Bundesländer abhängig, im vorliegenden Fall von Nordrhein-Westfalen (NRW).
Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt der Gemeinde oder Stadt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung für die Verglasung der Loggia notwendig ist. Die Notwendigkeit einer Genehmigung hängt oft von der Art der Verglasung (z.B. feststehend oder öffenbar), der Größe der Fensterflächen und den Abstandsflächen zum Nachbargrundstück ab.
🔴 Gefahr: Durch den Einbau von Fenstern verändert sich die Nutzung der Loggia und möglicherweise auch die Statik des Gebäudes.
Ich rate Ihnen, vor dem Einbau der Fenster einen Fachmann (Architekt oder Statiker) zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die baulichen Vorschriften eingehalten werden und keine statischen Probleme entstehen. Die Kosten für die Baugenehmigung und die Fachplanung sind von Ihnen als Mieter zu tragen, da Sie die Baumaßnahme durchführen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht mit dem Bauamt und lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Statik und des fachgerechten Einbaus beraten.
KI-Analyse (DeepSeek): Loggia verglasen: Genehmigung?
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine Loggia in einer Mietwohnung in NRW zu verglasen, um Wind und Schnee abzuhalten. Der Vermieter stimmt zu, sofern der Mieter die Kosten trägt. Dies ist ein klassischer Fall einer baulichen Veränderung, die rechtlich und bautechnisch komplex ist.
🔴 Gefahr: Eine Verglasung einer Loggia ist in NRW in der Regel genehmigungspflichtig, da sie die äußere Gestaltung des Gebäudes verändert und statische sowie brandschutztechnische Anforderungen erfüllen muss. Ohne Baugenehmigung drohen Bußgelder und ein Rückbau auf eigene Kosten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Baugenehmigung muss der Denkmalschutz (falls vorhanden) und die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft (WEGAbk.) eingeholt werden. Auch das Mietrecht erlaubt bauliche Veränderungen nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters, die hier vorliegt, aber die Haftung für Mängel bleibt beim Mieter.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verglasung ohne Genehmigung möglich sei, ist falsch. Selbst "einfache" Einhängefester können als bauliche Veränderung gelten, wenn sie fest installiert werden. Auch die Kostenübernahme durch den Mieter entbindet nicht von der Genehmigungspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Mietrecht oder einen Bauingenieur, um die konkreten Anforderungen für Ihre Loggia zu prüfen. Lassen Sie vorab eine Baugenehmigung einholen und klären Sie die Zustimmung der WEG. Alternativ können Sie temporäre Windschutzlösungen wie Spannsegel oder mobile Paravents nutzen, die keine bauliche Veränderung darstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese bei Sturm oder Schneelast gefährlich werden können.
KI-Analyse (Qwen): Loggia verglasen: Genehmigung?
Die Nachrüstung einer Loggia mit Verglasung stellt eine bauliche Veränderung dar, die grundsätzlich baurechtliche, brandschutztechnische und wohnungsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht – unabhängig davon, ob es sich um eine Miet- oder Eigentumswohnung handelt.
🔴 Gefahr: Eine nicht genehmigte Verglasung kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen: Bei Brandfall behindert sie die notwendige Rauch- und Wärmeabfuhr (RWA), verstößt gegen die Landesbauordnung NRW (§ 48 LBOAbk. NRW) und kann im Ernstfall die Evakuierung gefährden. Zudem besteht bei unsachgemäßer Montage Risiko von Einbruch, Sturzgefahr oder statischer Überlastung der Loggiaschale.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis, der Vermieter habe "kein Problem", reicht keinesfalls aus – die Baugenehmigungspflicht richtet sich nach der Bauordnung, nicht nach der Vermieterzustimmung. Auch bei Mietwohnungen ist die Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich, wenn die Loggia durch Verglasung funktional verändert wird (z. B. von offener Freifläche zu beheizbarem Raum).
➕ Ergänzung: Selbst "einhängbare" Fenster oder Folienlösungen unterliegen der Bauordnung, sobald sie dauerhaft installiert werden oder die Bauteilfunktion (z. B. Feuerwiderstand, Wärmedämmung, Standsicherheit) beeinflussen. Auch die Denkmalschutzbehörde muss ggf. konsultiert werden – insbesondere bei Altbauten in NRW.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Kosten selbst zu tragen, ist verständlich – doch diese finanzielle Eigenverantwortung ersetzt keinesfalls die fachliche und behördliche Prüfung. Auch die spätere Rückbaupflicht bei Beendigung des Mietverhältnisses muss vertraglich geregelt sein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Genehmigung nötig sei, weil es nur eine Loggia ist", ist falsch: Gemäß § 63 LBO NRW zählen Loggien zu den baurechtlich erfassten Bauteilen, deren Veränderung – insbesondere durch Verglasung – stets genehmigungspflichtig ist, sofern sie nicht ausdrücklich als genehmigungsfrei ausgewiesen ist (was bei dichter Verglasung praktisch nie der Fall ist).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder Architekten mit NRW-spezifischer Bauordnungskompetenz – und reichen Sie vorab bei der zuständigen Gemeindebauaufsicht (meist Stadt- oder Kreisbauamt) eine Voranfrage zur Genehmigungsfähigkeit ein. Eine rechtskonforme Lösung erfordert mindestens eine statische Prüfung, Brandschutznachweis und baurechtliche Einordnung – allesamt Fachaufgaben, die nicht eigenständig entschieden werden dürfen.
- Loggia
- Ein überdachter, an einer Fassade liegender Freisitz, der meist in die Gebäudestruktur integriert ist.
Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Freisitz - Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient der Sicherstellung, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Abstandsflächen
- Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung und Belüftung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Gebäude wirken, und deren Auswirkungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Bauordnung
- Gesamtheit der Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Sie ist Ländersache.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie dient der Energieeinsparung und dem Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz - Mietrecht
- Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter regeln.
Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Mietminderung, Kündigung
- Benötige ich für die Verglasung einer Loggia in NRW immer eine Baugenehmigung?
Das ist nicht pauschal zu beantworten. Es hängt von der Art der Verglasung, der Größe der Fensterflächen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Eine Anfrage beim Bauamt ist ratsam. - Welche Arten von Fenstern eignen sich für eine Loggiaverglasung?
Geeignet sind Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster oder Festverglasungen. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und dem gewünschten Komfort ab. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung. - Wer trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Bauvorschriften?
Als Bauherr sind Sie für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich, auch wenn Sie Mieter sind und der Vermieter zugestimmt hat. Daher ist eine sorgfältige Planung und die Einbeziehung von Fachleuten wichtig. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung Fenster einbaue?
Ein illegaler Fenstereinbau kann zu Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen. Vermeiden Sie dies, indem Sie sich vorab informieren und die erforderlichen Genehmigungen einholen. - Kann der Vermieter den Fenstereinbau nachträglich untersagen?
Wenn der Vermieter dem Einbau zugestimmt hat, kann er dies in der Regel nicht widerrufen, solange die Baumaßnahme fachgerecht durchgeführt wird und keine unzumutbaren Beeinträchtigungen für andere Mieter entstehen. - Welche Kosten entstehen durch eine Loggiaverglasung?
Die Kosten variieren je nach Art der Fenster, der Größe der Loggia und den Montagekosten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie wirkt sich die Verglasung auf die Wohnfläche aus?
Eine nachträgliche Verglasung kann die Wohnfläche erhöhen, was sich auf die Nebenkostenabrechnung auswirken kann. Klären Sie dies vorab mit dem Vermieter. - Muss ich die Loggiaverglasung beim Auszug zurückbauen?
Das hängt von der Vereinbarung mit dem Vermieter ab. Klären Sie dies idealerweise schriftlich, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.
- Balkon verglasen: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zu verschiedenen Verglasungsvarianten für Balkone und deren Preisspannen. - Wintergarten selber bauen: Anleitung und Tipps
Hinweise zum Selbstbau eines Wintergartens, inklusive Materialauswahl und Bauplanung. - Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben in NRW
Eine Übersicht über genehmigungspflichtige Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen. - Energieeffizienz von Fenstern verbessern
Tipps zur Auswahl energieeffizienter Fenster und zur Optimierung der Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Loggia, Fenster, Baugenehmigung, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Dachüberstand, Erker, Bebauungsplan, Walmdach, Dachneigung, Dacheinschnitt, Baugenehmigung, Dachkonstruktion …
- … Wohnraums und der Verbesserung der Belichtung.[br]Verwandte Begriffe: Gaube, Zwerchhaus, Loggia …
- … oder verändert wird. Dies kann beispielsweise für den Einbau von Dachfenstern, Gauben oder Dachterrassen erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachfenster …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- … Gauben oder Dachfenster: Diese können zusätzlichen Raum und Licht schaffen, ohne die Grundfläche zu …
- … vergrößern, ohne die Grundfläche des Obergeschosses zu erweitern. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Loggia. …
- … zur Bauhöhe, Abstandsflächen und Nutzung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Baugenehmigung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
- … Wohnfläche präzise berechnen: Welche Flächen zählen? Terrasse, Balkon, Loggia – jetzt richtig ermitteln! Hier erfahren Sie es. Jetzt informieren! …
- … Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon, Loggia, Nutzfläche, Dachüberstand, Flächenberechnung, Immobilienbewertung …
- … Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnungskauf: Grundriss-Checkliste für Dachgeschoss, Dachschrägen & Ausrichtung?
- … Sie auf ausreichend Tageslicht in allen Räumen. Dachgeschosswohnungen können durch Dachfenster gut belichtet sein, aber auch dunkle Ecken haben. …
- … Hauses aus der Vogelperspektive. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Fenster und Türen. Der Grundriss dient als Grundlage für die Planung und …
- … ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Sie kann durch Fenster, Dachfenster oder Lichtkuppeln erreicht werden.[br]Verwandte Begriffe: Tageslicht, Lichteinfall, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
- … Was genau ist ein Erker? Unser schlafzimmerfenster (EGAbk.) ist nicht in der Ebene der Außenwand, stattdessen gibt es …
- … aus der Außenwand herausragt. Auf den Schenkeln der Dreiecksplatte stehen zwei Fenster, sodass der Wohnraum ab 70 cm Höhe über Fußboden nach außen …
- … ist. Die beschriebene Konstruktion mit einer auskragenden Betonplatte und darauf aufgesetzten Fenstern entspricht nicht der typischen Definition eines Erkers, da ein Erker in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Balkon & Terrasse nach DIN – Korrekte Anrechnung für Eigentumswohnungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
- … Loggia sanieren: Eternitplatten sicher entfernen …
- … Loggia-Sanierung mit Eternit? Infos zu Asbest, Demontage, Entsorgung & Alternativen. Jetzt informieren und sicher sanieren! …
- … Loggia sanieren, Eternitplatten, Asbest, Demontage, Entsorgung, Fassadenplatten, Wandbelag, Putzaufbau, Sanierungskosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Loggia, Fenster, Baugenehmigung, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Loggia, Fenster, Baugenehmigung, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loggia verglasen in NRW: Baugenehmigung, Kosten & Fenster-Arten?
Suche nach: Loggia verglasen: Genehmigung?
Suche nach: Loggia verglasen, Fenster einbauen, Baugenehmigung NRW, Kosten Loggiaverglasung, Mietwohnung, Fensterarten, Wintergarten
