Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / ArchitekturDachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich – insbesondere für Wind-, Schnee- und Kippmomente sowie Verankerungstiefe in der Außenwand.
🔴 KRITISCH: Baurechtliche Genehmigung vor Baubeginn zwingend notwendig – Überschreitung des Dachüberstands (105 cm statt 50 cm) stellt einen formellen Verstoß gegen den Bebauungsplan dar.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutzkonzept für alle Anschlussstellen (Dach–Wand, Erker–Dach) muss nach DINAbk. 4108-3 und DIN 18531 geplant und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Vorabklärung mit dem Bauamt zur Möglichkeit einer Befreiung vom Bebauungsplan – ohne verbindliche schriftliche Auskunft darf nicht gebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Nachbarrechtlichen Auswirkungen – insbesondere Licht-, Blick- und Niederschlagswasserabführung – um Klage- oder Rückbaubereitschaft zu vermeiden.
Die Vergrößerung des Dachüberstands durch Erker kann problematisch sein, wenn sie gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans verstößt.
Mögliche Lösungsansätze:
- Ausnahmegenehmigung: Prüfen Sie, ob eine Befreiung oder Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. Dies ist oft mit Auflagen verbunden.
- Änderung der Erkerplanung: Reduzieren Sie die Größe der Erker, um den Dachüberstand innerhalb der zulässigen Grenzen zu halten.
- Alternativen zur Erkergestaltung: Überlegen Sie, ob es alternative Gestaltungsmöglichkeiten gibt, die den gewünschten Wohnraum schaffen, ohne den Dachüberstand zu vergrößern (z.B. Gauben).
- Gespräch mit dem Bauamt: Klären Sie die Situation frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Dachüberstand kann zu Baustopps und Rückbauverpflichtungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Architekten oder Bauingenieur überprüfen und holen Sie sich eine verbindliche Auskunft vom Bauamt ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Spannungsfeld zwischen architektonischem Gestaltungswunsch und den Vorgaben des Bebauungsplans. Die Planung von drei Erkern mit einer Tiefe von 0,75 m führt zu einem Dachüberstand von bis zu 105 cm, was die im Bebauungsplan festgelegte maximale Tiefe von 50 cm deutlich überschreitet. Dies stellt einen formellen Verstoß dar, der ohne Genehmigung nicht realisiert werden darf.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Planers, dass eine aufwendige Dachkonstruktion mit separaten Dächern über den Erkern teuer ist, ist fachlich korrekt. Solche Lösungen erfordern komplexe Anschlüsse und erhöhen das Risiko von Bauschäden.
➕ Ergänzung: Eine Alternative wäre die Reduzierung der Erkertiefe auf maximal 0,50 m, um den Dachüberstand einzuhalten. Alternativ könnte eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden, was jedoch eine Einzelfallprüfung durch die Baubehörde erfordert und nicht garantiert ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne Genehmigung gebaut wird. Dies kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im Extremfall zum Rückbau der Erker führen. Zudem könnten Nachbarn klagen, wenn der Dachüberstand deren Grundstück beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Architekten, um die Möglichkeiten einer Befreiung vom Bebauungsplan zu prüfen. Parallel sollten Sie mit dem Bauträger über eine Reduzierung der Erkertiefe verhandeln, um die Kosten für eine aufwendige Dachlösung zu vermeiden. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Baubehörde ist zwingend erforderlich.
Die geplante Vergrößerung des Dachüberstands durch drei Erker mit 4 m x 0,75 m bei einem Walmdach mit 30° Neigung verstößt gegen die im Bebauungsplan festgelegte maximale Überstandshöhe von 50 cm — die aktuelle Ausführung würde bei 30° Neigung einen Überstand von ca. 105 cm erzeugen, was eine erhebliche Überschreitung darstellt.
🔴 Gefahr: Ein derart massiver Dachüberstand birgt statische Risiken: unzureichende Verankerung der Erkerkonstruktion, erhöhte Windlastaufnahme, mögliche Kippmomente auf die Außenwand und langfristige Schäden durch Feuchteeintrag an der Übergangsfuge Dach–Wand.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträger-Planers, dass "eine Dachkonstruktion mit 3 Dächern über den Erkern zu teuer wäre", ist technisch unzulässig als Argument — stattdessen muss eine baurechtlich und statisch konforme Lösung gefunden werden, unabhängig von Kostenannahmen.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen umfassen: (1) Erker mit abgesenktem Dachanschluss (z. B. integrierte Flachdachabschlüsse mit Dachrinnenführung), (2) statisch abgestützte Erker mit eigenständiger Tragkonstruktion und reduziertem Überstand, (3) Anpassung der Erkerbreite oder -tiefe, um den Überstand unter 50 cm zu halten, oder (4) formale Beantragung einer Befreiung vom Bebauungsplan — jedoch nur bei Nachweis statischer Sicherheit und städtebaulicher Verträglichkeit.
🔴 Gefahr: Eine Umgehung der Bebauungsplanvorgaben ohne Genehmigung führt zu Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauauflagen oder späteren Wertminderungen beim Verkauf — insbesondere bei fehlender statischer Nachrechnung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine Dacheinschnitte" erlaubt sind, schließt nicht automatisch Erker aus — vielmehr ist entscheidend, ob die Erker als bauliche Anbauten mit eigenem Dach oder als integraler Bestandteil des Walmdachs konstruiert werden; letzteres erfordert jedoch eine detaillierte Dachplanung mit Einhaltung der Dachneigung und Überstandsgrenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung einer baurechtlich und statisch abgesicherten Erkerkonstruktion — inklusive Nachweis der Wind- und Schneelasten, Verankerungstiefe in der Außenwand sowie Feuchteschutzkonzept an allen Anschlussstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der geplante Dachüberstand von 105 cm den Bebauungsplan (max. 50 cm) massiv verletzt und eine Genehmigung zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die hohe Risikolage bei unbefugtem Bau: Baustopp, Rückbau, Bußgelder, Wertminderung.
- GoogleAI fokussiert auf kommunikative Lösungswege (Gespräch mit Bauamt, Ausnahmegenehmigung), DeepSeek betont stärker die rechtliche Einzelfallprüfung und die Notwendigkeit eines Fachanwalts, Qwen legt den Schwerpunkt auf technische Konformität (Stabilität, Feuchteschutz, Lastannahmen).
- Qwen liefert konkrete technische Alternativen (abgesenkter Dachanschluss, Flachdachabschluss, eigenständige Tragkonstruktion), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert genannt sind.
- DeepSeek ergänzt die Nachbarrechtsproblematik (Grundstücksbeeinträchtigung), während Qwen hier auf Wertminderung beim Verkauf abstellt – beide Aspekte sind relevant.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauträgers, "eine Dachkonstruktion mit 3 Dächern sei zu teuer" – für Qwen ist dies kein zulässiges technisches Argument ("technisch unzulässig als Argument"); GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Kostenbelastung zwar, ohne aber die Aussage als fachlich unzulässig zu bewerten.
- Qwen widerspricht der Annahme, dass "keine Dacheinschnitte" Erker grundsätzlich ausschließen – GoogleAI und DeepSeek gehen von der Unzulässigkeit aus, ohne diese Annahme explizit zu korrigieren.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Kostenargumente als technische Rechtfertigung zulassen – stattdessen immer statische und baurechtliche Konformität nachweisen.
- Die fachrechtliche Einordnung von Qwen (z. B. Nachweis der städtebaulichen Verträglichkeit bei Befreiungsantrag) gilt als umfassender und wird in der Konsolidierung berücksichtigt.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Zulässigkeit des Dachüberstands ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass 105 cm gegen den Bebauungsplan (50 cm) verstoßen – Qwen korrigiert zusätzlich die falsche Annahme, Erker seien generell unzulässig bei "keinen Dacheinschnitten". Statik und Konstruktionsrisiken ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Erhöhte Windlast, Kippmomente, Verankerungsrisiko und Feuchteschäden an Übergangsfugen – Nachweis durch Bauingenieur zwingend erforderlich. Kostenargumente des Bauträgers ❌ Widerspruch Qwen bewertet die Aussage "zu teuer" als technisch unzulässig; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Kosten neutral – KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Kosten dürfen keine bautechnische oder baurechtliche Abweichung rechtfertigen. Lösungswege (Befreiung, Reduktion, Alternativen) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Reduzierung der Erkertiefe (≤ 0,50 m), Befreiungsantrag und Gestaltungsalternativen (Gaube, Flachdachabschluss) – Qwen liefert dabei die detailliertesten technischen Optionen. Verfahrenssicherheit (Folgen unbefugten Bauens) ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Baueinstellung, Rückbauverpflichtung, Bußgelder, Nachbarprozesse und Wertminderung sind unmittelbare Risiken. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme vor Vorlage einer baurechtlich geprüften und statisch abgesicherten Planung – inklusive schriftlicher Bauamtsauskunft oder Befreiungsbescheid sowie Feuchteschutz- und Lastnachweis.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Nicht genehmigter Dachüberstand führt zu Baustopp und Rückbau Finanzieller Totalverlust der Erkermaßnahme; Zwangsrückbau mit Kosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Erker Langfristige Wandrissbildung, Schäden durch Kippmomente, mögliche Einsturzgefahr bei Sturm 🔴 Risiko Feuchteschäden an Dach–Wand-Anschlussstellen Dauerhafte Schimmelpilzbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsrisiken, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Nachbarrechtsverletzung (Licht-, Blick-, Niederschlagswasser) Klage mit Unterlassungs- und ggf. Rückbauforderung, langwierige Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Fehlende städtebauliche Verträglichkeit bei Befreiungsantrag Ablehnung durch Bauamt – dann keine Alternative mehr ohne Planungsneustart und Verzögerung um 6–12 Monate ✅ Chance Erhöhung des Wohnraums durch statisch konforme Erker Effiziente Nutzungssteigerung um bis zu 12 m² bei geringem Flächenverbrauch im Grundriss ✅ Chance Integration moderner Dachabschlüsse (z. B. Flachdach-Integration) Reduzierte Dachüberstände bei gleichem Raumgewinn, geringere Windlast, einfache Wartung ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch hochwertige Erker-Glasfassade Energieeinsparung bis zu 10 % im Heizwärmebedarf durch optimierte Solareinstrahlung und Isolierung ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch qualitativ hochwertige, genehmigte Erker Wertsteigerung um 3–7 % bei Verkauf – bei Nachweis vollständiger Baugenehmigung und Statik ✅ Chance Frühzeitiger Dialog mit dem Bauamt als Vertrauensvorschuss Erhöhte Chancen auf pragmatische Lösungen, mögliche Beschleunigung von Genehmigungsverfahren Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit Nachweis für Lastannahmen (Wind, Schnee, Kippmomente) und Verankerungsplanung – inkl. Anschlussdetailzeichnungen.
- Baugenehmigung einholen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt schriftlich eine verbindliche Auskunft zu einer Befreiung vom Bebauungsplan – legen Sie bereits die statische Vorprüfung und ein städtebauliches Lagegutachten vor.
- Feuchteschutzkonzept anfertigen: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines nach DIN 18531 und DIN 4108-3 konformen Feuchteschutzkonzepts für alle Anschlussstellen (Dach–Wand, Erker–Dach).
- Erkertiefe anpassen: Verhandeln Sie mit dem Bauträger über eine Reduzierung der Erkertiefe auf maximal 0,50 m – dies vermeidet den Genehmigungsbedarf bei gleichbleibender Nutzbarkeit durch optimierte Fensterflächen.
- Nachbarrechtliche Abstimmung vornehmen: Informieren Sie schriftlich die betroffenen Nachbarn über die geplante Erkeranlage – dokumentieren Sie Einverständniserklärungen für Licht-, Blick- und Niederschlagswasserabführung.
- Technische Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Architekten konkrete Varianten ein – z. B. integrierter Flachdachabschluss mit Dachrinne oder statisch abgestützte Erker mit eigenem Tragwerk – und vergleichen Sie Kosten/Nutzen mit dem ursprünglichen Konzept.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und anderen baulichen Details.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung - Walmdach
- Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Im Gegensatz zum Satteldach hat das Walmdach keine Giebelseiten.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Zeltdach - Erker
- Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade hervortritt und in der Regel über mehrere Geschosse reicht. Erker dienen der Erweiterung des Wohnraums und der Verbesserung der Belichtung.
Verwandte Begriffe: Gaube, Zwerchhaus, Loggia - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Dachform, Regeldachneigung, Sparren - Dacheinschnitt
- Ein Dacheinschnitt bezeichnet eine bauliche Veränderung am Dach, bei der ein Teil des Daches entfernt oder verändert wird. Dies kann beispielsweise für den Einbau von Dachfenstern, Gauben oder Dachterrassen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachfenster, Gaube - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Maßnahmen den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsplanung
- Frage: Was passiert, wenn der Dachüberstand größer ist als im Bebauungsplan erlaubt?
Antwort: Ein zu großer Dachüberstand stellt eine Abweichung vom Bebauungsplan dar. Dies kann zu Beanstandungen durch das Bauamt, bis hin zu einem Baustopp oder einer Rückbauverpflichtung führen. Es ist daher wichtig, die Vorgaben des Bebauungsplans einzuhalten oder eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. - Frage: Kann man eine Ausnahmegenehmigung für einen größeren Dachüberstand bekommen?
Antwort: Ob eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird, hängt von den jeweiligen Umständen ab. In der Regel müssen triftige Gründe vorliegen, die die Abweichung rechtfertigen. Zudem darf die Abweichung nicht den öffentlichen Belangen widersprechen. Das Bauamt prüft jeden Fall individuell. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Erkern, um mehr Wohnraum im Dachgeschoss zu schaffen?
Antwort: Neben Erkern gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, um mehr Wohnraum im Dachgeschoss zu schaffen. Dazu gehören beispielsweise Gauben, Dachflächenfenster oder der Ausbau des Spitzbodens. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten und den Vorgaben des Bebauungsplans ab. - Frage: Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Berechnung des Dachüberstands?
Antwort: Die Dachneigung beeinflusst die Länge des Dachüberstands. Bei steileren Dächern ist der Überstand in der Regel geringer als bei flacheren Dächern. Der Bebauungsplan kann hierzu konkrete Vorgaben machen, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen. - Frage: Was sind Dacheinschnitte?
Antwort: Dacheinschnitte sind bauliche Veränderungen am Dach, bei denen Teile des Daches entfernt oder verändert werden, um beispielsweise Platz für Dachterrassen, Loggien oder eben Erker zu schaffen. Solche Einschnitte können die Statik des Daches beeinflussen und bedürfen daher einer sorgfältigen Planung und Genehmigung. - Frage: Wer kann bei Problemen mit dem Dachüberstand helfen?
Antwort: Bei Problemen mit dem Dachüberstand ist es ratsam, sich an einen Architekten oder Bauingenieur zu wenden. Diese Fachleute können die Situation beurteilen, mögliche Lösungen aufzeigen und bei der Beantragung von Genehmigungen unterstützen. Auch das Bauamt kann Auskunft geben und bei der Klärung von Fragen helfen. - Frage: Was kostet eine Ausnahmegenehmigung?
Antwort: Die Kosten für eine Ausnahmegenehmigung variieren je nach Gemeinde und Aufwand. Sie setzen sich in der Regel aus Verwaltungsgebühren und eventuellen Kosten für Gutachten zusammen. Genaue Auskünfte erteilt das zuständige Bauamt.
- Dachüberstand berechnen
Formeln und Methoden zur korrekten Berechnung des Dachüberstands. - Bebauungsplan einsehen
So erhalten Sie Einsicht in den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. - Gauben genehmigungsfrei bauen
Voraussetzungen und Bedingungen für genehmigungsfreie Gauben. - Dachsanierung Kosten
Kostenfaktoren und Preisübersicht für eine Dachsanierung. - Statik Dachkonstruktion
Wichtige Aspekte der Statik bei Dachkonstruktionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Erker, Bebauungsplan, Walmdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … 2 Jahren auf dem Dach (35 ° Neigung) Komplettpaket vom Fachhandwerker montiert siehe Link - 4 Kollektoren nebeneinander zu je 2 Stk …
- … zwei Jahren Betrieb auftrat – trotz fachgerechter Montage durch einen Fachhandwerker und einer Dachneigung von 35°, die keine außergewöhnliche Belastung darstellt. …
- … Allerdings geht notfalls natürlich auch die Handwerkerlösung wie von mls beschrieben. Ich drück die Daumen, dass alles …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- … größeren Abweichungen kann es ratsam sein, einen Architekten oder erfahrenen Handwerker zu konsultieren, um eine optisch ansprechende Lösung zu finden. …
- … Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland. Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Krüppelwalmdach …
- … eines Daches, der über die Giebelwand hinausragt. Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Dachüberstand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11251: Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … um eine Ursachenanalyse und Sanierungskonzept vorzulegen – nicht vorher mit Handwerkern oder Architekten verhandeln. …
- … der mit LPAbk. 8 (Bauleitung) beauftragt ist, die Arbeiten der Handwerker begutachten und evtl. vorhandene Mängel erstmal bei der Firma und wenn …
- … doch, dass er sich relativ wenig engagiert hat. Selbst die Handwerker haben sich ständig bei uns beschwert, dass der Architekt nie zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
- … Baurecht, Handwerkerrechnung, Mängel …
- … Skonto-Regelung im Vertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Handwerkers klar definiert ist. …
- … der Bezahlung einer Rechnung einbehält, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer (Handwerker) einen bestehenden Mangel beseitigt. Der Mangelrückbehalt wird nach Beseitigung des Mangels …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malergerüst Kosten: Wer zahlt Gerüstaufbau bei Fenster- & Dacharbeiten?
- … Malergerüst, Gerüstkosten, Fensterrenovierung, Dacharbeiten, Handwerkerrechnung, Kostentragung, Angebot, Baurecht …
- … Baurecht, Handwerkerrechnung, Renovierung …
- … Rechtliche Aspekte: Grundsätzlich gilt, dass der Handwerker Anspruch auf Vergütung der erbrachten Leistungen hat. Wenn das Gerüst notwendig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nebenkosten Doppelhaushälfte: Außenanstrich, Dachuntersicht & Eigenleistung realistisch kalkulieren?
- … Unfall durch Sturz von Dachüberstand oder Traufe ohne Gerüst/Absturzsicherung …
- … Die Dachuntersicht ist die untere, sichtbare Fläche des Dachüberstands. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der Hinterlüftung. …
- … Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Traufe, Ortgang. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
- … nicht oder bewerten sie implizit als weniger geeignet für hochwertige, dauerhafte Dachüberstandsanierungen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, von zwei Modellen …
- … aber ausschließlich mit Unterkonstruktion, Hinterlüftung und fachgerechter Ausführung durch spezialisierte Handwerker. …
- … sie ab – Widerspruch; Konsens: keine gleichwertige Alternative für dauerhafte, hochwertige Dachüberstandsanierung an dieser Stelle. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Erker, Bebauungsplan, Walmdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Erker, Bebauungsplan, Walmdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Dachüberstand durch Erker vergrößern
Suche nach: Dachüberstand, Erker, Bebauungsplan, Walmdach, Dachneigung, Dacheinschnitt, Baugenehmigung, Dachkonstruktion
