PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
❓ Fragestellung: PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die aufgelöste Unterdeckbahn als kritischen Mangel mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Dämmverlust und Schimmelbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauphysik und Normen (DIN EN 13859-1, DIN 4102-4, ZVDH-Richtlinien) stehen im Widerspruch zur Herstelleraussage – die Sanierung darf nicht aufgeschoben werden, da Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Gebäudesicherheit unmittelbar drohen.
Die Diskussion dreht sich um die Zersetzung von PU-Aufsparrendämmung, insbesondere durch Lichteinfall und Hitze. Markenprodukte bieten keine Garantie für Fehlerfreiheit. Eine mangelhafte Unterdachbahn kann zu erheblichen Problemen führen. Die Hitzeentwicklung unter dem Dach kann Schäden verursachen, selbst bei doppelter Deckung.
Liebe Experten,
ich habe vor 10 Jahren das Dach meines Hauses neu machen lassen und es mit einer Aufsparrendämmung aus PU der Firma PXXXN aus XXXXXgen versehen lassen. Es wurde vom Zimmermann alles fachgerecht mit Hinterlüftung und Lüftungsziegel verbaut.
Als ich nun eine Solaranlage montieren wollte, habe ich voller Schrecken festgestellt, dass sich das fest mit den PU-Platten verklebte Unterdach auflöst und überall Risse in der Folie sind. Diese ist auch total spröde und erfüllt ihren Zweck sicher nicht mehr!
Eine im Giebelbereich verarbeitet Unterspannbahn einer anderen Firma sieht noch aus wie am ersten Tag und zeigt praktisch keine Alterungserscheinungen.
Der Hersteller behauptet, dass das vor 10 Jahren eben "Stand der Technik" war und lehnt jede Hilfe beim Sanieren des Daches ab. Weiterhin erklärte er mir, Zitat:
"Insbesondere war durch die Unterdeckbahn die zentrale Funktion des Witterungsschutzes während der Bauphase sichergestellt. Nach Fertigstellung der Dacheindeckung gelangen nur noch geringe Feuchtigkeitsmengen unter die Deckung, die zum größten Teil auch ohne Unterdeckbahn  -  über die werksseitige Aluminiumkaschierung der Dämmplatten  -  unschädlich abgeleitet werden. "
Nach meinem Wissen braucht es aber immer ein funktionierendes Unterdach. Auch habe ich schon bei einem defekten Flachdach PU-Platten entsorgt, die voll mit Wasser waren und Aufgrund des Gewichtes kaum noch zu tragen. PU nimmt also doch Wasser auf und gibt es wegen der Alukaschierung kaum noch ab.
  • Gibt es andere Hauseigentümer mit einem ähnlichen Fall?
  • Habe ich irgendeine Chance die Firma zur Verantwortung für diesen offensichtlichen Materialfehler zu ziehen?
  • Welche Möglichkeit gibt es, wieder ein funktionierendes Unterdach hinzubekommen?
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – die zerstörte Unterdeckbahn gefährdet die Windlastabfuhr und die Dachstabilität.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung der Unterdeckung erforderlich – die aufgelöste Bahn ermöglicht unkontrollierten Feuchteeintrag, was Schimmel, Holzfaulnis und Dämmverlust beschleunigt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche mit Klebern oder Folienüberklebungen – dies verstärkt Kondensationsrisiken und verdeckt den Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerhaftung prüfen – Materialversagen nach 10 Jahren widerspricht den geltenden Anforderungen an UV-Stabilität und Dauerelastizität (DINAbk. EN 13859-1, ZVDH-Richtlinien 2014).
    Ich sehe hier ein Problem mit der PU-Aufsparrendämmung, die sich nach 10 Jahren auflöst. Das deutet auf Materialversagen oder einen Einbaufehler hin. 🔴
    Mögliche Ursachen:
    • Materialfehler: Die PU-Platten sind nicht UV-beständig oder wurden fehlerhaft produziert.
    • Feuchtigkeit: Trotz Hinterlüftung kann Feuchtigkeit eingedrungen sein und die Dämmung beschädigen. 🔴
    • Einbaufehler: Die Hinterlüftung funktioniert nicht richtig, oder die Platten wurden nicht fachgerecht verlegt.
    • Prüfung der Unterspannbahn: Ist diese noch intakt und erfüllt sie ihren Zweck?
    • Begutachtung durch einen Sachverständigen: Dieser kann die Ursache genau bestimmen und Sanierungsvorschläge machen.
    • Kontaktaufnahme zum Hersteller: Klären Sie, ob ein Materialfehler vorliegt und ob Gewährleistungsansprüche bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion umgehend von einem Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel an einer PU-Aufsparrendämmung, bei der sich die Unterdeckbahn nach nur zehn Jahren aufgelöst hat. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Dachkonstruktion dar, da die Funktion des sekundären Witterungsschutzes nicht mehr gegeben ist. Die Aussage des Herstellers, dass dies dem damaligen Stand der Technik entsprach, ist fachlich fragwürdig, da eine derart schnelle Materialzersetzung auf einen Produktfehler hindeutet. Die Behauptung, die Aluminiumkaschierung könne die Unterdeckbahn ersetzen, ist irreführend, da diese nicht für die Ableitung von Feuchtigkeit aus der Konstruktion ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die zerstörte Unterdeckbahn führt zu einem massiven Risiko für Feuchteschäden an der Dämmung und der Dachkonstruktion. Eindringendes Wasser kann nicht mehr kontrolliert abgeführt werden, was zu Schimmelbildung, Fäulnis und einer deutlichen Reduzierung der Dämmleistung führt. Die vom Nutzer beschriebene Wasseraufnahme der PU-Platten bestätigt, dass die Alukaschierung keinen ausreichenden Schutz bietet.
    ➕ Ergänzung: Die vom Hersteller genannte Funktion der Unterdeckbahn als temporärer Witterungsschutz während der Bauphase ist korrekt, jedoch ist ihre dauerhafte Funktion als zweite wasserableitende Ebene nach der Dacheindeckung essenziell. Die schnelle Versprödung und Rissbildung deuten auf einen Materialfehler hin, der nicht dem üblichen Alterungsverhalten einer hochwertigen Unterspannbahn entspricht. Der Vergleich mit der intakten Bahn eines anderen Herstellers untermauert diesen Verdacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens über den Zustand der Unterdeckbahn und der Dämmung. Dieses Gutachten ist die Grundlage für eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Hersteller. Parallel dazu muss ein Fachbetrieb für Dachabdichtung die Sanierungsmöglichkeiten prüfen, die von einer Teil- bis hin zu einer Kompletterneuerung der Dachhaut reichen können. Eine zeitnahe Sanierung ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine gravierende Schädigung der Unterdeckbahn im Zuge einer PU-Aufsparrendämmung nach nur zehn Jahren – ein klarer Hinweis auf Materialversagen oder ungeeignete Systemkombination. Die Sprödigkeit, Rissbildung und Auflösung der Folie deuten auf chemische Degradation hin, möglicherweise durch UV-Einwirkung vor Eindeckung, unzureichende Diffusionsfähigkeit, oder inkompatible Wechselwirkung mit der PU-Oberfläche oder Klebstoffen. Die Behauptung des Herstellers, die Aluminiumkaschierung der PU-Platten könne den Witterungsschutz ersetzen, widerspricht geltenden technischen Regeln (DIN EN 13859-1, ZVDH-Richtlinien) und der Bauphysik: Eine Unterdeckbahn ist kein temporäres Bauphase-Produkt, sondern ein dauerhafter, funktioneller Bestandteil des Dachaufbaus mit Schutzfunktion gegen Winddruck, Feuchtigkeitseintrag und Kondensat.
    🔴 Gefahr: Die zerstörte Unterdeckbahn ermöglicht unkontrollierten Feuchteeintrag in die Dämmung – PU-Schaum nimmt bei Beschädigung der Kaschierung Wasser auf, verliert seine Dämmwirkung, fördert Holzfaulnis im Sparrenwerk und begünstigt Schimmelpilzbildung im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Die fehlende funktionale Unterdeckung gefährdet die statische Sicherheit des Daches bei Sturm, da Winddruckkräfte nicht mehr über die gesamte Fläche abgeleitet werden können – dies stellt ein latentes Risiko für die Gebäudesicherheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, die Alukaschierung könne den Witterungsschutz ersetzen, ist technisch falsch und rechtlich nicht haltbar – sie ignoriert die Anforderungen an die Dachabdichtungsebene gemäß DIN 4102-4 und EnEVAbk./DIN V 4108-7.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Alterung zweier Unterdeckbahnen am selben Dach weist auf systembedingte Ursachen hin – möglicherweise fehlende UV-Stabilität der verwendeten Bahn, unzureichende Diffusionsfähigkeit im Verbund mit PU, oder unzulässige Klebstoffe, die die Folie chemisch angreifen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dies sei "Stand der Technik" vor 10 Jahren, ist widerlegbar: Bereits 2014 forderten Fachverbände (z. B. ZVDH) explizit UV-stabile, diffusionsoffene und dauerelastische Unterdeckbahnen für Aufsparrendämmungen – insbesondere bei PU-Systemen mit geringer Wasseraufnahme und hoher Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständiger der Bauherrenschutzbund e. V.) zur detaillierten Schadensanalyse, Materialprobenentnahme und bauphysikalischer Bewertung – nur so können Haftungsansprüche gegen Hersteller oder Verarbeiter fundiert werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern eine unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Einbaufehler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen stärker den Produktfehler (Materialversagen) und widerlegen den "Stand der Technik"-Verweis des Herstellers als fachlich unhaltbar.
    ➕ Ergänzung: Qwen bringt die statische Gefährdung durch fehlende Windlastabfuhr (DIN 4102-4) und die Bauphysik der Diffusionshemmung durch PU explizit ein – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Aussage des Herstellers "Alukaschierung ersetzt Unterdeckbahn" ausdrücklich und rechtlich (DIN EN 13859-1, ZVDH), während GoogleAI diese Behauptung nicht thematisiert und DeepSeek sie als "irreführend" einstuft – Qwen geht hier am konkretesten in Norm- und Rechtsbezug.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Die Alukaschierung ist kein Ersatz für eine funktionstüchtige Unterdeckbahn – dies ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig.
    Ursache des Schadens ✅ Materialversagen der Unterdeckbahn (UV-Unbeständigkeit, chemische Degradation, fehlende Dauerelastizität) – kein "normaler Alterungsprozess".
    Risiko für Feuchteschäden ✅ Sehr hoch: unkontrollierter Feuchteintrag führt zu Wasseraufnahme der PU-Platten, Schimmel, Holzfaulnis und Dämmverlust.
    Statische Sicherheit des Daches ⚠️ Qwen nennt explizit die Gefährdung durch fehlende Windlastabfuhr – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt; Konsens: abzuklären, aber als potenziell kritisch einzustufen.
    Funktion der Alukaschierung ❌ GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: "irreführend"; Qwen: "rechtlich und technisch nicht zulässig" – Konsens ist eindeutig: keine Ersatzfunktion.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen mit Materialprobenentnahme – Grundlage für Sanierung und ggf. Haftungsansprüche.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteintrag durch fehlende Unterdeckbahn Massiver Dämmverlust, Schimmelbildung im Dachstuhl, drohende Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Statische Schwächung der Dachhaut bei Sturm Verlust der Windlastabfuhr, Risiko für Dachflächenabriss oder Einbruch
    🔴 Risiko Materialbedingte Verzögerung der Sanierung (z. B. Herstellerstreit) Weitere Degradation von Dämmung und Holz innerhalb von Monaten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Laien oder Nicht-Sachverständige Verlust der Beweissicherung für Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Ungeeignete "Notfall-Reparaturen" (z. B. Überkleben) Verstärkte Kondensatbildung, Verdeckung des Schadens, Verschlechterung der Bauphysik
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention durch Sachverständigen Fundiertes Gutachten ermöglicht gezielte Sanierung und Rechtsansprüche – Kosteneinsparung langfristig
    ✅ Chance Vorhandene Materialproben (z. B. von anderen Hersteller) Vergleichbare Untersuchung belegt Systemfehler – stärkt Haftungsnachweis
    ✅ Chance Modernisierung während Sanierung (z. B. zusätzliche Dampfbremse, Lüftungsoptimierung) Verbesserte Energieeffizienz und langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Klärung der Herstellerverantwortung über ZVDH oder Rechtsweg Mögliche Kostenerstattung für Teile der Sanierung
    ✅ Chance Neuinstallation mit zertifizierten, diffusionsoffenen Unterdeckbahnen Langfristig sichere, normkonforme und wartungsarme Dachkonstruktion
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bauherrenschutzbund e. V.) zur Dokumentation, Probenentnahme und bauphysikalischer Bewertung – nicht auf Hersteller oder Handwerker ohne Zertifizierung warten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Baupläne, Lieferbelege, Herstellerdatenblätter zur PU-Dämmung und Unterdeckbahn sowie Fotos des Schadens – inklusive Vergleichsaufnahmen der intakten Bahn eines anderen Herstellers.
    3. Feuchtemessung vor Sanierung: Lassen Sie vor einer Sanierung Feuchtemessungen im Sparrenwerk und in den PU-Platten durchführen – dies bildet die Grundlage für die Schadenshöhe und Haftungsanalyse.
    4. Sanierung nach Bauphysikplanung: Beauftragen Sie einen Planungsbüro mit Dach- und Wärmedämmungsschwerpunkt, das eine normkonforme Konstruktion mit diffusionsoffener Unterdeckbahn, ggf. Dampfbremse und optimierter Hinterlüftung entwirft.
    5. Herstellerhaftung prüfen: Leiten Sie das Gutachten an einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt weiter – nutzen Sie die Widersprüche zu DIN EN 13859-1 und ZVDH-Richtlinien 2014 für klare Haftungsansprüche.
    6. Keine Eigenreparaturen: Verzichten Sie auf Kleber, Folien oder selbstklebende Bandlösungen – diese verstärken das Kondensationsrisiko und verschleiern den Schadensverlauf für die Beweissicherung.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung auf den Dachsparren angebracht wird. Dies minimiert Wärmebrücken und sorgt für eine durchgehende Dämmschicht. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    PU-Dämmung
    Polyurethan-Dämmung, ein synthetischer Dämmstoff mit guter Wärmedämmleistung. Kann bei unsachgemäßer Anwendung anfällig für Alterung sein. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, synthetische Dämmstoffe.
    Unterspannbahn
    Eine Folie unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt. Wichtig für die Langlebigkeit der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie.
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung, der Feuchtigkeit abtransportiert. Verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Dachkonstruktion.
    Alukaschierung
    Eine Aluminiumschicht auf Dämmplatten, die als Dampfsperre dient. Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Aluminiumfolie, Dämmplatten.
    Materialfehler
    Ein Fehler in der Herstellung oder Zusammensetzung eines Materials, der zu dessen Versagen führen kann. Kann bei Dämmstoffen zu Rissen, Auflösungserscheinungen oder Verlust der Dämmwirkung führen. Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Bauschaden.
    Dachsanierung
    Die Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches, oft inklusive Dämmung. Kann notwendig werden, wenn Schäden auftreten oder die Dämmwirkung nicht mehr ausreichend ist. Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachneueindeckung, energetische Sanierung.
    1. Was bedeutet 'Aufsparrendämmung'?
      Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren, also auf dem Dachstuhl, angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    2. Was ist PU-Dämmung?
      PU-Dämmung steht für Polyurethan-Dämmung. Es handelt sich um einen synthetischen Dämmstoff, der für seine gute Wärmedämmleistung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Allerdings kann PU-Dämmung bei unsachgemäßer Anwendung oder Materialfehlern anfällig für Alterung und Zersetzung sein.
    3. Wie erkenne ich einen Materialfehler bei PU-Dämmung?
      Anzeichen für einen Materialfehler können Risse, Auflösungserscheinungen, Verformungen oder eine ungewöhnliche Geruchsentwicklung sein. Eine genaue Analyse kann nur durch einen Fachmann erfolgen.
    4. Welche Funktion hat die Unterspannbahn?
      Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser, Wind und Staub. Eine intakte Unterspannbahn ist wichtig für die Langlebigkeit der Dachkonstruktion.
    5. Was bedeutet Hinterlüftung beim Dach?
      Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Dämmung trocken bleibt. Eine funktionierende Hinterlüftung ist entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    6. Kann die Alukaschierung der Dämmplatten das Problem verursachen?
      Die Alukaschierung dient normalerweise als Dampfsperre und soll die Dämmung vor Feuchtigkeit schützen. Wenn die Kaschierung jedoch beschädigt ist oder sich ablöst, kann dies zu Problemen führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eindringt.
    7. Was kostet eine Dachsanierung mit Austausch der Dämmung?
      Die Kosten für eine Dachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art der Dämmung und dem Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu PU-Dämmung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu PU-Dämmung, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Zellulosedämmung. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und den damit verbundenen Kosten.
    • Schimmel im Dach: Ursachen und Beseitigung
      Wie entsteht Schimmel im Dach und was kann man dagegen tun?
    • Unterspannbahn erneuern: So geht's
      Anleitung zur Erneuerung einer beschädigten Unterspannbahn.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachenforschung
      Wie findet man die Ursache für Feuchtigkeit im Dach?
    • Dachziegel austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einzelne Dachziegel fachgerecht austauscht.
  2. PU-Aufsparrendämmung: Zersetzung durch Licht & Hitze!
    Foto von Stefan Ibold
    das ist Blödsinn
    Moin,
    den Herstellern ist bekannt, dass sich die Zusatzmaßnahmen im Laufe der Zeit teilweise völlig zersetzten. Ursache hierfür ist in den meisten Fällen Lichteinfall (auch indirekt) und das in Kombination mit Hitze. Die Bahnen werden künstlich mit 70 °C gealtert, was unterhalb einer Eindeckung in den meisten Fällen deutlich überschritten wird. Auf Forderungen, wonach die Bahnen bei höheren Temperaturen getestet werden müssen, hat man seitens der Industrie immer negativ geantwortet.
    Dem Hersteller nunmehr Vorsatz oder Arglist zu beweisen, dürfte enorm schwierig werden, vielleicht aber nicht unmöglich. Allerdings werden dei in den meisten Fällen immer irgendeinen handwerklichen Fehler feststellen, der dann nach der Auffassung der Industrie Ursache für das vorhandene Schadenbild sein soll.
    Stefan Ibold
  3. Unterdachbahn: Markenprodukt – Qualitätsprobleme?
    Danke für die rasche Antwort
    Hallo Herr Ibold,
    das bedeutet also, dass solche Probleme häufiger vorkommen? Das wäre dann aber echt ein Armutszeugnis für die Hersteller. Da nimmt man extra ein Markenprodukt und dann wird an ein paar € für eine gescheite Unterdachbahn gespart ...
    Das mit dem Lichteinfall kann ich eigentlich nicht bestätigen. Ein Biberschwanzdach ist ja doppelt gedeckt, da kann eigentlich nichts durchkommen. Es muss die Hitze sein, da die Nordseite des Daches noch völlig in Ordnung ist.
    Kann ich aus ihren Ausführungen schließen, dass ein Unterdach auch weiterhin wichtig ist? Hätten Sie dann evtl. einen Rat, wie man ein solches, ohne die ganzen Dachlatten und Konterlattung abzunehmen, wieder herstellen könnte?
    Sven
  4. Unterdach: Hitze als Ursache für Schadenbilder
    ist es
    Moin,
    derartige Probleme sind mittlerweile sehr häufig anzutreffen. Und es ist ein Armutszeugnis der Hersteller.
    Ja, die Hitze mag dann tatsächlich ausreichen. Ich habe einen ähnlichen Fall gehabt, bei dem fast nur die Hitzeentwicklung ursächlich für das vorhandene Schadenbild war. Naja, das Unterdach ist nicht nur für den Zeitraum des Erstellens der Dachflächen erforderlch. Was ist im Fall eines Sturmschadens? Was passiert mit evtl. anfallendem Sekundärtauwasser? In beiden Fällen muss eingedrungene Feuchtigkeit sicher zur Traufe geleitet werden.
    Ohne den vollständigen Rückbau der Dachlatten und Konterlatten geht eine Unterdeckung nicht.
    Stefan Ibold
    PU-Aufsparrendämmung: Ursachen, Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zersetzung von PU-Aufsparrendämmung, insbesondere durch Lichteinfall und Hitze. Markenprodukte bieten keine Garantie für Fehlerfreiheit. Eine mangelhafte Unterdachbahn kann zu erheblichen Problemen führen. Die Hitzeentwicklung unter dem Dach kann Schäden verursachen, selbst bei doppelter Deckung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PU-Aufsparrendämmung: Zersetzung durch Licht & Hitze! ist Herstellern bekannt, dass sich Zusatzmaßnahmen im Laufe der Zeit zersetzen können. Ursache ist oft Lichteinfall in Kombination mit Hitze.
    ✅ Zusatzinfo: Biberschwanzdächer bieten zwar doppelten Schutz, aber Hitze kann dennoch ein Problem darstellen, wie im Beitrag Unterdachbahn: Markenprodukt – Qualitätsprobleme? diskutiert wird.
    🔴 Risiko: Das Unterdach ist nicht nur für die Bauphase wichtig, sondern auch für den Schutz bei Sturmschäden und zur Ableitung von Sekundärtauwasser, wie in Unterdach: Hitze als Ursache für Schadenbilder betont wird. Eine fehlende oder defekte Unterdeckung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Aufsparrendämmung regelmäßig auf Anzeichen von Alterung und Schäden. Achten Sie auf eine hochwertige Unterdachbahn, um langfristig vor Feuchtigkeit und Sturmschäden zu schützen. Bei Problemen mit PU-Dämmung sollte man sich an einen Fachmann wenden, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PU-Dämmung, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Dämmung, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Dämmung, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
Suche nach: PU-Dämmung löst sich auf – Ursachen & Sanierung
Suche nach: PU-Dämmung, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Bauschaden, Alterung, Risse, Unterdach, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Alukaschierung
