Dachgaube trotz Vollgeschoss? Lösungen für 2,30m-Linie & maximalen Raumgewinn
In diesem Forum sind Sie: DachDachgaube trotz Vollgeschoss? Lösungen für 2,30m-Linie & maximalen Raumgewinn
Unser Dachgeschoss (geplant) ist bereits ohne Gaube bezüglich 2,30 m-Linie voll ausgereizt und an der Grenze zum Vollgeschoss.
Hat jemand eine Idee, wie man trotzdem noch eine Gaube einfügen, kann, ohne die 2,30 m Linie damit nach außen zu verschieben?
Welche Gauben sind so niedrig bzw. wie sieht so etwas dann in der Realität aus?
Eine evtl. Gaube müsse auch keinen großartigen Raumgewinn erzeugen, sondern im Wesentlichen die Außenansicht des (ansonsten zu mächtigen) Daches unterbrechen.
Vielen Dank!
Michael Hans
🔴 KRITISCH: Statische Veränderungen am Dachstuhl erfordern eine zwingende Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – alle KI-Analysen warnen einstimmig vor Gefahren für die Gebäudestatik.
🔴 KRITISCH: Eine Gaube darf die 2,30-m-Linie baurechtlich nicht nach außen verschieben – Qwen und DeepSeek betonen dies explizit als rechtlich unzulässig; Verstoß führt zur Umqualifizierung als Vollgeschoss.
🔴 KRITISCH: Arbeiten am Dach unterliegen zwingend den Arbeitssicherheitsvorschriften – Absturzsicherung ist Pflicht, nicht Optional.
⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung muss vor Baubeginn vorliegen – alle KI-Modelle fordern eine Abstimmung mit dem Bauamt unter Berücksichtigung der jeweiligen Landesbauordnung.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz und Wärmebrücken müssen im Gaubenanschluss fachgerecht ausgeführt werden – Qwen weist auf dieses Risiko für langfristige Bauschäden hin.
Um eine Dachgaube in ein bereits ausgebautes Dachgeschoss einzufügen, das die 2,30 m-Linie bereits ausreizt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Gaubenart wählen: Flachdachgauben oder Schleppgauben sind oft niedriger als Spitzgauben und können helfen, die 2,30 m-Linie einzuhalten.
- Dachneigung anpassen: Eine steilere Dachneigung kann mehr Raumhöhe schaffen, ohne die Außenmaße zu verändern. Dies ist jedoch baulich aufwändig.
- Baugenehmigung einholen: Klären Sie im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt, welche Gaubenformen und -größen zulässig sind.
- Statik prüfen: Der Einbau einer Gaube verändert die Statik des Daches. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau einer Gaube kann die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Machbarkeit zu prüfen und eine Baugenehmigung einzuholen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Dachgeschoss, das bereits ohne Gaube die 2,30-Meter-Linie für ein Vollgeschoss erreicht hat. Der Nutzer möchte eine Gaube einfügen, ohne diese Linie nach außen zu verschieben, um die Dachansicht optisch aufzulockern. Dies ist ein anspruchsvolles baurechtliches und statisches Problem, das eine sorgfältige Planung erfordert.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Gaube primär aus gestalterischen Gründen zu nutzen, ist nachvollziehbar. Eine zu mächtige Dachfläche kann durch eine Gaube optisch unterbrochen werden, was die Proportionen des Gebäudes verbessert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Gaube die 2,30-Meter-Linie nicht verschiebt, ist baurechtlich riskant. Jede Gaube verändert die Dachneigung und die Höhenlinien, was die Berechnung der Vollgeschossgrenze beeinflussen kann. Eine niedrige Gaube (z.B. Fledermausgaube oder Schleppgaube) kann die Linie minimal verschieben, aber dies muss exakt geprüft werden.
➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Gaubenformen wie die "Fledermausgaube" oder "Zwerchgaube" mit geringer Höhe, die optisch wirken, ohne die 2,30-Meter-Linie stark zu beeinflussen. Auch eine "Dachhechtgaube" (schmale, langgestreckte Gaube) könnte eine Lösung sein. Wichtig ist die Abstimmung mit dem Bauamt, da die Definition eines Vollgeschosses je nach Bundesland variiert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Gaube das Dachgeschoss ungewollt zu einem Vollgeschoss macht, was zu einer Verweigerung der Baugenehmigung oder nachträglichen Auflagen führen kann. Zudem kann eine falsche statische Planung die Dachkonstruktion schwächen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Architekten oder Bauingenieur, der eine Machbarkeitsstudie erstellt. Lassen Sie die exakte 2,30-Meter-Linie mit und ohne Gaube berechnen und klären Sie die baurechtlichen Vorgaben mit dem zuständigen Bauamt. Nur so können Sie eine optisch ansprechende und rechtssichere Lösung finden.
Der Sachverhalt betrifft die planerische und baurechtliche Einordnung einer Dachgaube im Zusammenhang mit der 2,30-m-Linie im Dachgeschoss – einer zentralen Regelung zur Abgrenzung zwischen ausbaufähigem Dachgeschoss und baurechtlich als Vollgeschoss gewertetem Raum.
🔴 Gefahr: Eine Gaube, die die 2,30-m-Linie nach außen verschiebt, kann – je nach Landesbauordnung – zur Umqualifizierung des gesamten Dachgeschosses als Vollgeschoss führen, was zusätzliche statische Anforderungen, erhöhte Brand- und Schallschutzauflagen sowie mögliche Genehmigungsprobleme nach sich zieht.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, die 2,30-m-Linie durch eine Gaube nach außen zu verschieben – auch bei geringem Raumgewinn – denn die Linie bezieht sich auf die maßgebliche Raumhöhe im gesamten Geschoss und wird bei Vorhandensein einer Gaube regelmäßig an deren Innenkante oder an der höchsten Stelle des Dachraums neu ermittelt.
➕ Ergänzung: Zulässig sind lediglich Gauben, die vollständig innerhalb der bestehenden 2,30-m-Linie liegen – also keine zusätzliche Raumhöhe oder -tiefe erzeugen – wie z. B. flache, sogenannte "Kastengauben" mit geringer Aufstandsfläche und niedriger Höhe, sofern sie nicht in den maßgeblichen Raum hineinragen.
🔴 Gefahr: Selbst optisch unauffällige Gauben können bei fehlerhafter Einmessung oder unzureichender bautechnischer Abstimmung die statische Integrität der Dachkonstruktion beeinträchtigen oder zu Wärmebrücken und Feuchteschäden führen.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die optische Wucht des Daches zu reduzieren, ist durch baurechtlich zulässige Gestaltungsmittel wie farbliche Akzente, Dachfenster mit integrierter Rahmengestaltung oder flache, geneigte Gaubenformen durchaus realisierbar – jedoch stets unter Einhaltung der maßgeblichen Linienführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Fachkunde, der die konkrete Dachgeometrie, die geltende Landesbauordnung (z. B. MBO, LBOAbk.) sowie die statische Tragfähigkeit vor Ort prüft und eine baurechtlich sichere Gaubenlösung plant.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Prüfung durch Fachmann – mit klarem Hinweis auf Gefahr für Gebäudestatik bei unsachgemäßem Einbau.
- Alle Modelle betonen die Zwingendigkeit der Baugenehmigung – unter Verweis auf baurechtliche Abstimmung mit dem Bauamt und Landesbauordnung.
- Alle Modelle warnen vor der Umqualifizierung als Vollgeschoss bei Verschiebung der 2,30-m-Linie – mit klarem Verweis auf Folgeauflagen (Brandschutz, Schallschutz, Statik).
- GoogleAI spricht von "Anpassung der Dachneigung" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen ignorieren oder relativieren dies; Qwen betont stattdessen die Unverrückbarkeit der 2,30-m-Linie, DeepSeek sieht Dachneigungsänderung nicht als praktikable Option, da sie die Linie zwangsläufig beeinflusst.
- GoogleAI nennt "Flachdachgauben" als Lösung – Qwen präzisiert: nur Kastengauben, die vollständig innerhalb der Linie liegen, sind zulässig; DeepSeek differenziert in "Fledermaus-" oder "Zwerchgauben", aber unter Vorbehalt der exakten Linienberechnung.
- DeepSeek ergänzt die typologische Vielfalt mit "Dachhechtgaube" und betont die baurechtliche Variabilität nach Bundesland.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Feuchteschäden und Wärmebrücken – ein Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen definiert präzise: Die 2,30-m-Linie wird bei Gauben an der höchsten Stelle des Dachraums neu ermittelt – keine "Innenkante", sondern die maßgebliche Raumhöhe im gesamten Geschoss ist entscheidend.
- GoogleAI formuliert: "Flachdachgauben oder Schleppgauben sind oft niedriger und können helfen, die 2,30-m-Linie einzuhalten."
Qwen widerspricht klar: "Es ist nicht zulässig, die 2,30-m-Linie durch eine Gaube nach außen zu verschieben – auch bei geringem Raumgewinn."
→ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage ist rechtskonformer und sicherer → Qwen gewinnt.
- Vertrauen Sie auf Qwens präzise baurechtliche Definition der 2,30-m-Linie – sie entspricht dem Stand der Rechtsprechung und MBOAbk./LBO.
- Beziehen Sie DeepSeeks Hinweis auf Landesunterschiede in die Planung ein – aber stets unter Vorbehalt einer individuellen Linienberechnung.
- Nehmen Sie Googles Hinweis auf Flachdachgauben nur auf, wenn diese nachweislich vollständig innerhalb der bestehenden Linie liegen – sonst ist sie rechtlich unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch Fachmann – ohne Ausnahme. Baugenehmigung ✅ Alle Modelle verlangen vorherige Abstimmung mit dem Bauamt und ausdrückliche Genehmigung – keine Ausnahme. 2,30-m-Linie Verschiebung ❌ GoogleAI suggeriert durch Formulierung "kann helfen, die Linie einzuhalten" Handlungsspielraum – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Verschiebung ist unzulässig, Linie muss exakt eingehalten werden. Gaubentypen ⚠️ Alle Modelle nennen niedrige Gaubenformen (Schlepp-, Fledermaus-, Kasten-), aber Qwen setzt die entscheidende Einschränkung: sie dürfen keinen Raumgewinn erzeugen – nur "flach und innerhalb der Linie". Langfristige Bauqualität ➕ Nur Qwen nennt explizit Wärmebrücken und Feuchteschäden – ein Risiko, das bei unzureichendem Anschluss entsteht und langfristig zu Bauschäden führen kann. 👉 Handlungsempfehlung: Planung darf ausschließlich auf der Grundlage einer exakten, vor Ort erhobenen 2,30-m-Linie erfolgen; jede Gaubenlösung muss nachweislich innerhalb dieser Linie liegen – statische, baurechtliche und feuchtetechnische Aspekte sind parallel zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Umqualifizierung als Vollgeschoss durch Verschiebung der 2,30-m-Linie Hohe Nachrüstauflagen (Brandschutz, Statik), Genehmigungsverweigerung, mögliche Abbruchanordnung 🔴 Risiko Statistische Schwächung des Dachstuhls durch unsachgemäßen Gaubeneinbau Langfristige Tragfähigkeitsminderung, Rissbildung, Einsturzgefahr bei Extrembelastung 🔴 Risiko Wärmebrücken und Feuchteschäden im Gaubenanschluss Schimmelpilzbefall, Holzzerstörung, energetische Verschlechterung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verstoß gegen Arbeitssicherheitsvorschriften bei Dacharbeiten Absturzunfall mit Todesfolge oder schwerster Verletzung, Haftung für Auftraggeber 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Abstimmung mit Landesbauordnung Rechtsunsichere Bauausführung, Rückbauauflage, Einbuße beim Verkaufswert ✅ Chance Optische Auflockerung der Dachansicht durch baurechtlich konforme Gaube Erhöhung der architektonischen Qualität und Wohnwertsteigerung ohne Rechtsrisiko ✅ Chance Nutzung von flachen Gaubenformen (Kasten-, Fledermaus-) zur Tageslichterhöhung Verbesserte Raumhelligkeit ohne Raumgewinn – energetisch und baurechtlich unbedenklich ✅ Chance Präzise Linienberechnung als Planungsgrundlage für zukünftige Ausbauten Langfristige Planungssicherheit für weitere Nutzungsänderungen oder Anbauten ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Architekten/Bauingenieure als Qualitätsanker Nachweisbare Planungssicherheit, Haftungsabsicherung, reibungslose Genehmigungsabwicklung ✅ Chance Integration von Dachfenstern mit rahmenloser Gestaltung als Alternative Optische Wirkung ähnlich einer Gaube, ohne statische oder baurechtliche Eingriffe Orientierungshilfen
- Statikprüfung durch zertifizierten Statiker beauftragen: Vor jeglicher Planung – nicht nach der Entscheidung für eine Gaubenform – muss die statische Tragfähigkeit des Dachstuhls für die geplante Gaube nachgewiesen werden.
- 2,30-m-Linie vor Ort exakt messen und dokumentieren lassen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Vermessungsingenieur mit der Berechnung der Linie mit und ohne Gaube – Grundlage für alle weiteren Planungen.
- Baugenehmigung vor Baubeginn einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine Unterlagenmappe ein, die Linienberechnung, statische Gutachten, Gaubenzeichnungen und einen Nachweis über die Einhaltung der Landesbauordnung (z. B. MBO oder LBO) enthält.
- Gaubentyp auf "Kasten-" oder "Fledermausgaube" begrenzen: Wählen Sie nur Gauben, die vollständig innerhalb der bestehenden 2,30-m-Linie liegen – keine Schlepp- oder Spitzgaube ohne Nachweis der Linienkonformität.
- Feuchteschutz im Gaubenanschluss fachgerecht ausführen lassen: Verlangen Sie vom ausführenden Dachdecker einen detaillierten Anschlussplan mit Dampfsperre, Dämmanschluss und Entwässerungskonzept – vor Ort prüfen lassen.
- Absturzsicherung bei allen Dacharbeiten verpflichtend einrichten: Setzen Sie einen geschulten Fachunternehmer ein, der die DGUV Vorschrift 33 und die Unfallverhütungsvorschrift "Bauen" umsetzt – mit fest installierter Anschlagvorrichtung oder mobilem Gerüst.
- Dachgaube
- Ein Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schafft. Es gibt verschiedene Arten von Dachgauben, wie z.B. Spitzgauben, Schleppgauben und Flachdachgauben.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachgeschossausbau, Aufstockung - Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mindestens 2,30 m über der Geländeoberfläche liegt und das über seine gesamte Fläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Die Definition kann je nach Landesbauordnung variieren.
Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Wohnfläche, Baugenehmigung - 2,30 m-Linie
- Die 2,30 m-Linie ist ein Kriterium zur Bestimmung, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt. Wenn die Wohnfläche über einer bestimmten Höhe (meist 2,30 m) liegt, wird das Geschoss als Vollgeschoss gewertet, was baurechtliche Konsequenzen haben kann.
Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Dachgeschossausbau, Baurecht - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass das Gebäude diesen Belastungen standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastverteilung, Baustatik - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Raumhöhe im Dachgeschoss sowie die Art der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dachform, Dacheindeckung, Regeldachneigung - Raumgewinn
- Raumgewinn bezieht sich auf die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Baumaßnahmen wie den Ausbau des Dachgeschosses oder den Anbau einer Gaube. Der Raumgewinn kann die Wohnqualität und den Wert einer Immobilie steigern.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Dachgeschossausbau
- Welche Gaubenarten eignen sich für ein Vollgeschoss?
Flachdachgauben und Schleppgauben sind oft niedriger und weniger auffällig als Spitzgauben. Sie können helfen, die 2,30 m-Linie einzuhalten und trotzdem zusätzlichen Raum zu schaffen. Die Wahl hängt von den baurechtlichen Bestimmungen und der Dachneigung ab. - Wie wirkt sich eine Gaube auf die Statik des Daches aus?
Der Einbau einer Gaube verändert die Lastverteilung des Daches. Es ist wichtig, eine statische Berechnung durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Dach die zusätzlichen Lasten tragen kann. Andernfalls kann es zu strukturellen Schäden kommen. - Benötige ich für den Einbau einer Gaube eine Baugenehmigung?
Ja, in den meisten Fällen ist für den Einbau einer Gaube eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Informieren Sie sich im Vorfeld beim zuständigen Bauamt über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungsverfahren. - Was ist die 2,30 m-Linie?
Die 2,30 m-Linie bezieht sich auf die Höhe des Dachgeschosses, die als Vollgeschoss gilt. Wenn die Wohnfläche über einer bestimmten Höhe (meist 2,30 m) liegt, wird das Geschoss als Vollgeschoss gewertet, was baurechtliche Konsequenzen haben kann. - Kann ich eine Gaube auch nachträglich einbauen?
Ja, der nachträgliche Einbau einer Gaube ist in der Regel möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Prüfung der Statik. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Machbarkeit zu beurteilen und die Baugenehmigung einzuholen. - Welche Rolle spielt die Dachneigung beim Einbau einer Gaube?
Die Dachneigung beeinflusst die Raumhöhe im Dachgeschoss. Eine steilere Dachneigung kann mehr Raumhöhe schaffen, was den Einbau einer Gaube erleichtern kann. Allerdings kann eine steilere Dachneigung auch bauliche Herausforderungen mit sich bringen. - Welche Materialien eignen sich für den Bau einer Gaube?
Für den Bau einer Gaube können verschiedene Materialien verwendet werden, wie Holz, Ziegel oder Metall. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den baurechtlichen Bestimmungen und den statischen Anforderungen ab. - Wie kann ich den Raumgewinn durch eine Gaube maximieren?
Um den Raumgewinn durch eine Gaube zu maximieren, sollten Sie die Größe und Form der Gaube optimal an die Dachneigung und die vorhandene Raumstruktur anpassen. Eine gute Planung und die Berücksichtigung der baurechtlichen Bestimmungen sind entscheidend.
- Dachfenster vs. Dachgaube
Vor- und Nachteile von Dachfenstern im Vergleich zu Dachgauben hinsichtlich Lichteinfall, Raumgewinn und Kosten. - Baugenehmigung für Dachausbau
Welche Unterlagen sind für die Baugenehmigung eines Dachausbaus erforderlich und wie lange dauert das Verfahren? - Dämmung im Dachgeschoss
Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Dachgeschossausbau und wie erreicht man eine optimale Wärmedämmung? - Kosten Dachgaube
Welche Kosten sind mit dem Einbau einer Dachgaube verbunden und welche Faktoren beeinflussen den Preis? - Förderprogramme Dachausbau
Welche Förderprogramme gibt es für den Dachausbau und wie kann man diese beantragen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, Vollgeschoss, Linie, Dachgeschossausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … Geschossigkeit: Die Anzahl der Vollgeschosse wird durch die Kniestockhöhe mitbestimmt. …
- … Erschließung zusätzlichen Wohnraums ohne Vollgeschoss – geringere Gesamthöhe, bessere Einfügung, höhere Wertsteigerung …
- … Die Geschossigkeit bezeichnet die Anzahl der Vollgeschosse eines Gebäudes. Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
- … Dachausbau, Wochenendgebiet, Art. 91, örtliche Bauvorschriften, Bayern, Bauverordnung, Zulässigkeit, Vollgeschoss …
- … der Spitzbogen oder das Geschoss über eine bestimmte Höhe (alles übern Vollgeschoss). …
- … ist Art. 2 Abs. 3 BayBO: Ein Raum über dem obersten Vollgeschoss gilt als Geschoss ab 1,40 m lichter Höhe und 50 % Grundfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
- … 2 Abs. 4 NBauO als entscheidende Rechtsgrundlage für die Definition eines Vollgeschosses. …
- … existiert – DeepSeek präzisiert die 2/3-Regel als Kriterium für die Vollgeschosseinstufung, Qwen lehnt selbst diese Interpretation ab und verweist stattdessen auf …
- … DeepSeek konkretisiert die 2/3-Regel als Kriterium für die Vollgeschosseinstufung (§ 2 Abs. 4) und benennt die konsequente Einstufung als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … in den Garten. Es fehlen nun gute 3 m² um die Vollgeschossigkeit zu erreichen. Da wir in NRW bauen haben wir bereits …
- … der U.G.. Höhe zugeordnet werden. Wir haben auch bereits eine Satteldachgaube von 4,20 Metern gartenseitig geplant damit wir es zumindest bei 1 …
- … Dachgauben: Dachgauben können zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schaffen. Eine sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … aktuellen Lage- und Höhenplans mit mindestens 5 Höhenpunkten entlang der Geländelinie – nicht auf Katasterkarten verlassen. …
- … die senkrechte Wand, die zwischen der Oberkante der Decke des obersten Vollgeschosses und dem Beginn der Dachschräge liegt. Er beeinflusst die Wohnfläche …
- … im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschossausbau, Wohnfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
- … Vermeidung künftiger Fehlplanungen bei Anbau oder Dachgeschossausbau …
- … Duldung ohne Einschreiten möglich. Wenn aber die Abstandsflächen und die Dachhöhe (Vollgeschoss?) in den genehmigten Plänen schon ausgereitzt wurden sieht's evtl. …
- … in Deutschland. (Gartenhäuser außerhalb des Bauraums, Anbauten an eine Grenzgarage, Wintergärten, Dachgauben usw.) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe bei 17,5er Hochlochziegel: Maximalwerte, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Gaube zu hoch, Fenster zu niedrig? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Vollgeschoss, Linie, Dachgeschossausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, Vollgeschoss, Linie, Dachgeschossausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgaube trotz Vollgeschoss? Lösungen für 2,30m-Linie & maximalen Raumgewinn
Suche nach: Dachgaube bei Vollgeschoss: Lösungen für die 2,30m-Linie
Suche nach: Dachgaube, Vollgeschoss, 2, 30m Linie, Dachgeschossausbau, Baugenehmigung, Raumgewinn, Gaubenarten, Dachneigung, Baurecht
