Gaube zu hoch, Fenster zu niedrig? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau
Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer zu hoch geratenen Gaube bei einem Neubau, wodurch Fenster teilweise verdeckt werden. Es werden alternative Bezeichnungen wie "Sargdeckelgaube" genannt und die Frage aufgeworfen, ob es sich um einen Planungsfehler des Architekten handelt. Die Vor- und Nachteile einer Gaube gegenüber einer durchgehenden Fassade werden ebenfalls thematisiert.
Hallo Experten, ich habe folgendes Problem:
Bei unserem Neubau haben wir uns für eine Trapezgaube entschieden. Es scheint nun als ob die Gaube bzw. der gesamte Dachstuhl zu hoch ist, da der Balken welcher die durchgehende Traufe hält zum Teil (ca. 20 cm) die Gauben-Fenster im unteren Bereich abdeckt. Ich gehe davon aus, dass dieses Phänomen dadurch zustande gekommen ist, dass der Kniestock um 25 cm höher geworden ist.
Die Baufirma meint: "Kein Problem wir sägen das aus und setzen weit ausladende Fensterbänke als Dachanschluss ... "
Ich befürchte nun dass dies nicht sehr schön aussehen wird und vielleicht auch nicht gerade zweckmäßig ist. Ich frage mich auch ob da nicht doch ein Konstruktionsfehler vorliegt.
Über einen Rat wäre ich sehr dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gaube zu hoch, Fenster zu niedrig? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Aussägen oder Kürzen eines tragenden Balkens ohne statischen Nachweis ist verboten und gefährdet die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls.
    🔴 KRITISCH: Ein Dachanschluss über "weit ausladende Fensterbänke" statt fachgerechter Anschlusselemente erfüllt keine bauphysikalischen Anforderungen an Dichtigkeit, Wärmedämmung und Feuchteschutz – hohe Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Erhöhung des Kniestocks um 25 cm ohne Neuberechnung der Gaubenabmessungen und -geometrie stellt einen gravierenden Planungsfehler dar und verletzt baurechtliche Nachweispflichten (z. B. Energieeinsparverordnung, Belichtungsvorgaben).
    ⚠️ WICHTIG: Eine um 20 cm reduzierte lichte Fensterhöhe kann die bauordnungsrechtlich geforderte Mindestbelichtung von Aufenthaltsräumen unterschreiten – Prüfung durch Sachverständigen erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Höhe Ihrer Gaube und der Positionierung der Fenster haben. Ein zu hoch geratener Dachstuhl, der die Fenster teilweise verdeckt, deutet auf einen möglichen Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Planung: Abweichungen von den ursprünglichen Bauplänen.
    • Falsche Ausführung: Ungenauigkeiten beim Bau des Dachstuhls oder der Gaube.
    • Veränderter Kniestock: Eine Erhöhung des Kniestocks kann die Fensterposition relativ zur Traufe beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Dachanschluss kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Architekten oder Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache identifizieren und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungs- oder Ausführungsfehler bei einem Neubau mit Trapezgaube. Die Gaube bzw. der Dachstuhl scheint zu hoch geraten zu sein, sodass ein tragender Balken die Gaubenfenster im unteren Bereich um ca. 20 cm verdeckt. Die Ursache wird in einer nachträglichen Erhöhung des Kniestocks um 25 cm vermutet, was die Proportionen des gesamten Dachaufbaus verschoben hat.
    ✅ Zustimmung: Ihre Befürchtung, dass hier ein Konstruktionsfehler vorliegt, ist fachlich nachvollziehbar. Eine nachträgliche Änderung des Kniestocks ohne Anpassung der Gaubengeometrie führt zwangsläufig zu Maßabweichungen und Funktionsbeeinträchtigungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, das Problem durch Ausklinken des Balkens und den Einbau weit ausladender Fensterbänke zu lösen, ist fachlich bedenklich. Ein tragender Balken darf nicht ohne statischen Nachweis gekürzt oder geschwächt werden. Zudem würde eine ausladende Fensterbank als Dachanschluss die Abdichtung und Entwässerung erheblich erschweren und birgt ein hohes Risiko für spätere Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Neben der Optik sind vor allem die Funktionsfähigkeit der Fenster (Öffnungswinkel, Bedienbarkeit) und die Dichtigkeit des Dachanschlusses kritisch zu prüfen. Eine um 20 cm reduzierte Fensterhöhe mindert zudem den Lichteinfall und kann gegen die bauordnungsrechtlichen Vorgaben zur Belichtung von Aufenthaltsräumen verstoßen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Lösung stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit des Daches und die Dauerhaftigkeit der Dachhaut dar. Feuchteeintritt durch mangelhaften Anschluss kann zu verdeckten Schimmelschäden und Bausubstanzschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner und einen Sachverständigen für Dachtechnik. Lassen Sie die statische Eignung des geklinkten Balkens prüfen und ein detailliertes Anschlussdetail für die Fenster erstellen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Neuplanung der Gaube durch den Architekten, die die geänderte Kniestockhöhe berücksichtigt. Nehmen Sie die mangelhafte Leistung nicht ab und dokumentieren Sie den Zustand schriftlich.
    Bei einer Trapezgaube im Neubau ist die korrekte geometrische Integration in die Dachkonstruktion entscheidend für Funktion, Statik, Wärmedämmung und ästhetische Qualität. Ein Überdecken der Fensteröffnung durch den Traufbalken um ca. 20 cm deutet auf eine gravierende Abweichung von der genehmigten Ausführungsplanung hin — insbesondere wenn der Kniestock um 25 cm erhöht wurde, ohne die Gaubenposition und -höhe entsprechend anzupassen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, den Balken auszusägen und stattdessen weit ausladende Fensterbänke als Dachanschluss zu nutzen, birgt mehrere Risiken: Erstens kann das Aussägen tragender Holzquerschnitte die statische Integrität des Dachstuhls beeinträchtigen; zweitens führt ein unzureichender Dachanschluss zu erheblichen Wärmebrücken und Feuchteschäden; drittens ist die Dichtigkeit an dieser Stelle bei nachträglicher Anpassung extrem schwer sicherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma "Kein Problem" ist fachlich unzulässig — es liegt kein Bagatellfehler vor, sondern ein planungs- und ausführungsbedingter Konstruktionsfehler, der bereits in der statischen Berechnung und der Detailplanung hätte erkannt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Ein korrekter Gaubenanschluss erfordert eine durchgängige, dichte und wärmebrückenfreie Anschlusszone zwischen Gaubenwand, Dachhaut und Traufe. Die Fensterhöhe muss so bemessen sein, dass die lichte Öffnung vollständig oberhalb aller tragenden und dichtungswirksamen Bauteile liegt — insbesondere oberhalb des Traufbalkens.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "weit ausladende Fensterbänke" eine funktionale und dauerhafte Alternative zum ursprünglichen Konstruktionskonzept darstellen, ist falsch: Solche Bänke sind keine Ersatz für eine fachgerechte Dachanschlusskonstruktion und können weder statische noch feuchtetechnische Anforderungen erfüllen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Befürchtung, dass die Lösung "nicht sehr schön aussehen wird" und "nicht zweckmäßig ist", ist vollständig gerechtfertigt — sie spiegelt eine fundierte bautechnische Einschätzung wider, die auch von Sachverständigen geteilt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung. Fordern Sie schriftlich die Vorlage der genehmigten Ausführungsplanung, der statischen Berechnung und der Gauben-Detailzeichnungen an — und verlangen Sie eine vertraglich verbindliche Korrekturvereinbarung mit Fristsetzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einen gravierenden Konstruktionsfehler – nicht nur optisch, sondern statisch, bauphysikalisch und rechtlich relevant.
    • Alle warnen vor der geplanten Lösung mit Ausklinken des Balkens und ausladenden Fensterbänken als Dachanschluss.
    • GoogleAI beschreibt die Ursache allgemein (Fehlerhafte Planung / Ausführung / veränderter Kniestock), während DeepSeek und Qwen eindeutig eine nachträgliche Kniestockerhöhung um 25 cm als zentrale, dokumentierbare Ursache identifizieren und benennen.
    • GoogleAI spricht lediglich von "Begutachtung durch Architekten oder Bausachverständigen", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Tragwerksplaner und einen Sachverständigen für Dachtechnik bzw. zertifizierten Hochbausachverständigen (DIN 18115).
    • DeepSeek betont zusätzlich die Beeinträchtigung der Fensterfunktion (Öffnungswinkel, Bedienbarkeit) und rechtliche Belichtungsvorgaben.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Vorlage der genehmigten Ausführungsplanung, der statischen Berechnung und Gaubendetailzeichnungen sowie nach einer vertraglich verbindlichen Korrekturvereinbarung mit Fristsetzung.
    • Die Aussage der Baufirma "Kein Problem" wird von DeepSeek und Qwen explizit als fachlich unzulässig bzw. falsch eingeordnet – GoogleAI bleibt hier zurückhaltender und spricht nur von "möglicherem Planungs- oder Ausführungsfehler", ohne die Aussage der Baufirma direkt zu widerlegen.
    • Qwen benennt einen klaren ❌ Widerspruch bezüglich der Funktionalität ausladender Fensterbänke als Ersatz für einen fachgerechten Dachanschluss – DeepSeek und GoogleAI äußern diese Klarheit nicht in gleicher terminologischer Schärfe.
    • Die sicherere, präzisere und rechts- wie bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere hinsichtlich der statischen Unzulässigkeit des Balkenausklinkens, der baurechtlichen Belichtungsverletzung und der Dokumentationspflicht.
    Ursache des Fenster-Verdeckens Nachträgliche Erhöhung des Kniestocks um 25 cm ohne Anpassung der Gaubenkonstruktion – gravierender Planungsfehler.
    Statische Zulässigkeit des Balkenausklinkens Alle drei KIs lehnen dies kategorisch ab. Qwen und DeepSeek betonen: Ohne statischen Nachweis ist dies verboten und gefährlich.
    Eignung ausladender Fensterbänke als Dachanschluss GoogleAI warnt vor Wassereintritt, DeepSeek und Qwen erklären dies als bauphysikalisch unzulässig und funktionell ungeeignet.
    Rechtliche Belichtungsvorgaben ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen auf mögliche Verstöße hin; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abklärung durch Sachverständigen ist zwingend.
    Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung Alle drei KIs verlangen dringend einen unabhängigen Fachmann – Qwen und DeepSeek spezifizieren dabei die nötige Fachqualifikation (Tragwerksplaner, Dachtechnik-Sachverständiger, zertifizierter Hochbausachverständiger).
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau mit Tragwerks- und Dachtechnik-Kompetenz, um den Konstruktionsfehler dokumentieren, die Ursache verifizieren und eine rechtskonforme, statisch gesicherte Lösung vorzuschlagen – unter Vorlage aller genehmigten Planungsunterlagen.
    🔴 Risiko Standsicherheitsgefährdung durch unsachgemäße Kürzung des Traufbalkens Massive statische Schwächung des Dachstuhls, potenzieller Einsturz bei Extrembelastung (Schnee, Sturm)
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch mangelhaften Dachanschluss via Fensterbank Verdeckte Schimmelbildung, Fäulnis des Holztragwerks, Schädigung der Dämmung, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Belichtungsvorgaben Ablehnung der Abnahme, Zwang zur kostenpflichtigen Nachbesserung oder gar Abbruch einzelner Bauteile
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Änderung (Kniestockerhöhung) Haftungsrisiko für Bauherr bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme beim Verkauf
    🔴 Risiko Unzureichende Fensterfunktion (Öffnungswinkel, Zugänglichkeit) Eingeschränkte Lüftung, Brandschutzprobleme bei Notöffnung, Barrierefreiheitsverstoß
    ✅ Chance Fachlich korrekte Nachbesserung unter Einbindung aller Beteiligten Nachhaltige Wertsteigerung, zukunftssichere Energieeffizienz, rechtskonforme Abnahme
    ✅ Chance Stärkung der Baubegleitung durch unabhängigen Sachverständigen Frühzeitige Erkennung weiterer Mängel, Vermeidung teurer Nachbesserungen im Rohbau
    ✅ Chance Klare Vertragsgestaltung mit Korrekturvereinbarung Rechtssichere Durchsetzung von Mängelbeseitigung, Absicherung gegenüber der Baufirma
    ✅ Chance Nutzung des Falles als Planungs- und Koordinations-Lernprozess Verbesserte Abstimmung zwischen Architekt, Statiker und Ausführenden in Folgeprojekten
    ✅ Chance Einsatz moderner Gauben-Detail-Lösungen (z. B. integrierte Anschlussprofile) Höhere Dauerhaftigkeit, bessere Wärmedämmung, reduzierte Wartungskosten
    1. Statische Sicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Tragwerksplaner, um die statische Tragfähigkeit des Dachstuhls zu bewerten – insbesondere vor dem geplanten Aussägen des Balkens.
    2. Dachanschluss fachgerecht ausführen: Verlangen Sie von der Baufirma ein detailliertes, statisch und feuchtetechnisch geprüftes Anschlussdetail für die Gaube – kein Ersatz durch Fensterbänke.
    3. Dokumente anfordern: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der genehmigten Ausführungsplanung, der statischen Berechnung und der Gauben-Detailzeichnungen an – inkl. Nachweis der Kniestockerhöhung.
    4. Belichtung prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Sachverständigen überprüfen, ob die lichte Fensterhöhe die bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen an die Tageslichtversorgung erfüllt.
    5. Korrektur vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit der Baufirma eine schriftliche, fristgebundene Korrekturvereinbarung, die konkrete Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Haftungsregelungen enthält.
    6. Abnahme verweigern: Nehmen Sie die Gaubenbauleistung vor Abschluss der fachlich einwandfreien Nachbesserung nicht ab – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schafft. Es gibt verschiedene Gaubenformen wie Sattelgauben, Walmgauben und Trapezgauben.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Zwerchhaus
    Kniestock
    Die senkrechte Mauer auf der Decke des obersten Geschosses, die das Dach trägt. Er beeinflusst die Raumhöhe im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Fußpunkt
    Dachanschluss
    Die Verbindung zwischen dem Dach und anderen Bauteilen wie Wänden, Gauben oder Schornsteinen. Er muss wasserdicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachentwässerung, Kehle
    Traufe
    Der untere, meist waagerechte Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in eine Dachrinne geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgang, Regenfallrohr
    Dachstuhl
    Das tragende Gerüst eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Holzbalken.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Kehlbalken
    Fensterbank
    Eine waagerechte Platte unterhalb eines Fensters, die Wasser ableitet und die Fassade schützt.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Wassernase
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Schäden begutachten und Ursachen ermitteln kann.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist die senkrechte Mauer, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er beeinflusst die Raumhöhe im Dachgeschoss.
    2. Welche Folgen kann ein zu hoher Kniestock haben?
      Ein zu hoher Kniestock kann die Proportionen des Hauses verändern, die Fensterpositionierung beeinflussen und möglicherweise zu Problemen mit dem Dachanschluss führen.
    3. Wie kann man feststellen, ob ein Planungsfehler vorliegt?
      Vergleichen Sie die aktuelle Ausführung mit den genehmigten Bauplänen. Abweichungen deuten auf einen möglichen Planungsfehler hin.
    4. Was ist ein Dachanschluss?
      Der Dachanschluss ist die Verbindung zwischen dem Dach und anderen Bauteilen wie Wänden, Gauben oder Schornsteinen. Er muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Wer kann einen Dachanschluss prüfen?
      Ein Dachdecker oder ein Bausachverständiger kann den Dachanschluss auf Dichtigkeit und fachgerechte Ausführung prüfen.
    6. Was tun bei einem Konstruktionsfehler?
      Dokumentieren Sie den Fehler, informieren Sie die Baufirma und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen zur Begutachtung.
    7. Welche Rolle spielen Fensterbänke?
      Fensterbänke leiten Wasser ab und schützen die Fassade. Sie müssen fachgerecht montiert und abgedichtet sein.
    8. Was ist eine Trapezgaube?
      Eine Trapezgaube ist eine Gaubenform, bei der die Seitenwände trapezförmig verlaufen. Sie bietet mehr Raum und Licht als herkömmliche Gauben.
    • Dachgauben Planung
      Aspekte der Planung von Dachgauben, Genehmigungen und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu Kosten einer Dachsanierung, Fördermöglichkeiten und Einsparpotenziale.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden am Dach.
    • Statik des Dachstuhls
      Bedeutung der Statik für die Sicherheit des Dachstuhls und notwendige Prüfungen.
    • Fenstereinbau Fehler
      Häufige Fehler beim Fenstereinbau und deren Auswirkungen.
  2. Sargdeckelgaube vs. Mittelgiebel: Architektonische Alternativen
    also früher hieß das Ding noch "Sargdeckelgaube"
    Aber wer will heute schon noch ein "Krüppelwalmdach mit Sargdeckelgaube"  -  sowas klingt ja nicht. (;-))
    Davon abgesehen, hat Ihr Architekt da einen Mittelgiebel bauen lassen (Verlängerung der Hauswand bis in das Dach) und wollte dies dann mit einer Dachschürze als Gaube kaschieren, offenbar ohne vorher einen Schnitt durch die Gaube gezeichnet zu haben.
    Vielleicht wäre es architektonisch ehrlicher, den Giebel ohne eine solche Dachschürze zusammen mit der darunter befindlichen Fassadenfläche zusammen zu legen und überall ganz normale Fensterbänke einzubauen.
  3. Gaube oder Fassade: Wertigkeit & Planungsfehler beim Neubau
    Danke für die schnelle Antwort ... ist denn ...
    Danke für die schnelle Antwort ... ist denn so eine Ausführung als Mittelgiebel weniger wertig als eine klassische Gaube? Wir wollten jedenfalls eine Gaube weil uns eine durchgehende Fassade nicht so sehr gefallen würde. Ist das nun ein Planungsfehler des Architekten oder schlicht Fusch ...? Bin mittlerweile auch am überlagen die Kaschierung runterreißen zu lassen weil ich mir die Fensterbänke im Dach auch sehr schlecht vorstellen kann.
    Gaube zu hoch, Fenster zu niedrig? Lösungen für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer zu hoch geratenen Gaube bei einem Neubau, wodurch Fenster teilweise verdeckt werden. Es werden alternative Bezeichnungen wie "Sargdeckelgaube" genannt und die Frage aufgeworfen, ob es sich um einen Planungsfehler des Architekten handelt. Die Vor- und Nachteile einer Gaube gegenüber einer durchgehenden Fassade werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur architektonischen Gestaltung und möglichen Fehlplanungen werden im Beitrag Sargdeckelgaube vs. Mittelgiebel: Architektonische Alternativen diskutiert. Hier wird auch die Frage aufgeworfen, ob der Architekt einen Schnitt durch die Gaube gezeichnet hat.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für eine Gaube anstelle einer durchgehenden Fassade basiert oft auf ästhetischen Präferenzen. Die Diskussion im Beitrag Gaube oder Fassade: Wertigkeit & Planungsfehler beim Neubau beleuchtet die Frage, ob die gewählte Ausführung weniger wertig ist und ob ein Planungsfehler vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Gaube und des Dachstuhls sorgfältig zu prüfen, um Konstruktionsfehler zu vermeiden. Eine detaillierte Schnittzeichnung der Gaube ist unerlässlich. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Experte für Dachkonstruktion und Fensterbau hinzugezogen werden, um mögliche Folgen und Lösungen zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaube, Fenster, Dachstuhl, Kniestock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Fenster, Dachstuhl, Kniestock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaube, Fenster, Dachstuhl, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaube zu hoch, Fenster zu niedrig? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau
Suche nach: Gaube/Fenster Problem: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gaube, Fenster, Dachstuhl, Kniestock, Baufehler, Neubau, Dachanschluss, Fensterbänke
