Dach undicht im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
Bei einem undichten Dach im Neubau sind die häufigsten Ursachen eine Unterschreitung der Regeldachneigung, Rückstau von Schmelzwasser bei Schneefall und Probleme mit der Dampfbremse oder Unterspannbahn. Eine schnelle Reaktion mit Mängelanzeige und die Hinzuziehung von Fachleuten (Dachdecker, Architekt) sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Dachaufbaus, insbesondere die Abdichtung des Unterdachs und die Verwendung von Nageldichtungen, spielt eine wichtige Rolle.
Hallo Forum,
wir haben folgendes Problem in unserem Neubau (Einzug Sommer 2005). Wir haben zwei Pultflachdächer mit 19 ° Neigung. Ein Dach nach Norden, eins nach Süden. Es ist ein sichtbarer Dachstuhl mit Aufsparrendämmung (ISOVER). Wie gesagt nagelneu. Dennoch tropft es durch das Dach durch! An zwei Stellen (einmal Norddach, einmal Süddach). Auf den Dächern liegt Schnee (Bayern), aber in "normalen" Mengen. Wie kann das passieren? Es tropft nicht sehr stark (bisher), ist aber sehr lästig und sollte wohl nicht so sein. Was können wir tun? Bitte um ein paar fachkundige Tipps. Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Feuchtemessung der Aufsparrendämmung durch zertifizierten Sachverständigen – Gefahr von Schimmelbildung, Holzfäule und statischer Schwächung des Dachstuhls.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Dachabdichtungsanalyse durch einen Dachdeckerfachbetrieb mit Schweißbahn-Kompetenz – systematische Undichtigkeiten weisen auf gravierende Ausführungsfehler hin.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Videos, Protokoll mit Datum) vor Beginn jeglicher Reparatur – für Gewährleistungsansprüche und mögliche Schadensregulierung unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfbremse und luftdichten Ebene im Innenraum – fehlende oder beschädigte Dampfbremse ist bei Aufsparrendämmung die häufigste Ursache für Kondenswassertropfen, nicht primär äußeres Wasser.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Dach in Ihrem Neubau haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Da es sich um einen Neubau mit Pultdach und Aufsparrendämmung handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen:
    • 🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dachabdichtung (z.B. undichte Schweißbahnen, fehlerhafte Anschlüsse an aufgehende Bauteile).
    • 🔴 Gefahr: Beschädigung der Dachabdichtung durch unsachgemäße Installation von Solaranlagen oder anderen Aufbauten.
    • 🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung innerhalb der Dachkonstruktion aufgrund mangelhafter Hinterlüftung oder unzureichender Dampfsperre.
    • Undichtigkeiten an Dachfenstern oder anderen Durchdringungen.
    • Risse oder Beschädigungen im Bereich der Dachrinne oder Fallrohre.
    • Starke Schneelast in Verbindung mit Eisbildung (Eisstau) kann Wasser unter die Dachziegel drücken.
    Sofortmaßnahmen:
    • Stellen Sie Behälter auf, um das tropfende Wasser aufzufangen und Schäden am Inventar zu vermeiden.
    • Decken Sie betroffene Bereiche mit Folie ab, um weitere Wasserschäden zu verhindern.
    • Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und Videos für die Versicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, umgehend einen Dachdeckerfachbetrieb mit der Schadensanalyse und Reparatur zu beauftragen. Lassen Sie auch die Dämmung auf Feuchtigkeit prüfen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Pultflachdach in einem Neubau aus dem Jahr 2005 mit Aufsparrendämmung. Die Undichtigkeit tritt an zwei Stellen auf, was auf einen systematischen Mangel hindeutet. Bei einem Neubau mit sichtbarem Dachstuhl und Aufsparrendämmung ist eine Undichtigkeit besonders kritisch, da Wasser in die Dämmung eindringen kann, was zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser in die Aufsparrendämmung (ISOVER) eindringt. Dies reduziert die Dämmwirkung drastisch und kann zu Feuchteschäden an der Holzkonstruktion sowie zu Schimmelbildung führen. Die Schneelast auf dem Dach kann zudem die Undichtigkeiten verstärken, da Schmelzwasser unter die Dachdeckung gedrückt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit 19° Dachneigung handelt es sich um ein Flachdach, das besondere Anforderungen an die Abdichtung stellt. Mögliche Ursachen sind: mangelhafte Verarbeitung der Dachhaut, defekte Durchdringungen (z.B. Kamin, Lüfter) oder unzureichende Überlappungen der Bahnen. Auch eine fehlerhafte Anschlussausbildung an den Dachrändern oder Firstpunkten kommt in Betracht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Neubau automatisch dicht sein muss, ist falsch. Gerade bei Flachdächern mit geringer Neigung treten häufig Mängel auf, die oft erst nach dem ersten Winter sichtbar werden. Die Aussage "nagelneu" ist hier irreführend, da die Gewährleistung des Dachdeckers noch besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Dachdeckerbetrieb schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Dokumentieren Sie die Undichtigkeiten mit Fotos und einem Protokoll. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Ursache fachlich klärt und die Mängel feststellt. Lassen Sie die Dämmung auf Feuchte prüfen. Zögern Sie nicht, da die Gewährleistungsfristen (in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen) noch laufen könnten. Bei Verweigerung des Dachdeckers sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
    Ein Durchfeuchten von Pultflachdächern in einem Neubau aus dem Jahr 2005 ist ein gravierender Mangel, der auf erhebliche Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler hindeutet – insbesondere bei sichtbarem Dachstuhl und Aufsparrendämmung, die eine besonders hohe Anforderung an die luft- und dampfdichte Ebene stellen.
    🔴 Gefahr: Die Tropfstellen weisen auf eine massive Durchfeuchtung der Dämmung hin, was zu Schimmelbildung, Holzzerstörung durch Fäulnis und langfristig zu statischen Schwächen im Dachstuhl führen kann – besonders kritisch bei bayrischen Witterungsbedingungen mit häufigem Schneestau und Tauwetter.
    🔴 Gefahr: Bei Aufsparrendämmung ohne funktionierende Dampfbremse oder bei fehlender luftdichter Ebene im Innenraum kondensiert feuchte Raumluft im Dachaufbau – dies ist die wahrscheinlichste Ursache für das Tropfen, nicht der Schnee allein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Dach sei "nagelneu" und daher problemlos, ist irreführend: 2005 liegt vor der Einführung der aktuellen EnEVAbk. 2007 und vor der konsequenten Umsetzung der DINAbk. 4108-7 zur luftdichten Ausführung – viele damalige Ausführungen weisen systematische Schwächen auf.
    ➕ Ergänzung: Die Richtung der Dachneigung (Nord/Süd) spielt hier sekundär – entscheidend ist die thermische und feuchteklimatische Belastung des gesamten Aufbaus, insbesondere die fehlende oder beschädigte Dampfbremse, fehlende Anschlüsse an Durchdringungen (z. B. Lichtkuppeln, Lüftungsrohre) oder unzureichende Entwässerung bei Schneestau.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Tropfen "nicht so sein sollte" und "lästig" ist, ist zutreffend – es handelt sich um einen bauaufsichtlich relevanten Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung gemäß § 13 BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Feuchtemessung, thermografischer Aufnahme und Aufbauanalyse – eine bloße Sichtprüfung reicht nicht aus, um Ursache und Ausmaß zu erfassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchfeuchtung der Aufsparrendämmung als 🔴 KRITISCH – mit Risiko für Schimmel, Holzzerstörung und Bausubstanzschäden.
    • Alle drei fordern sofortige Fachprüfung durch Dachdecker bzw. Bausachverständigen – mit einheitlichem Fokus auf Abdichtung, Dampfbremse und Feuchtemessung.
    • Alle drei betonen die **Gewährleistungsrelevanz**: Neubau (2005) erfordert Nachbesserung, keine Bagatellannahme.
    • GoogleAI nennt "Kondenswasserbildung" als mögliche Ursache – ohne klare Priorisierung; DeepSeek und Qwen heben hingegen die fehlende/defekte Dampfbremse als *wahrscheinlichste* Ursache hervor (Qwen explizit als "nicht der Schnee allein").
    • GoogleAI listet "Eisstau" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies: DeepSeek sieht Schneelast als *Verstärker*, Qwen betont, dass die Ursache in der Aufbaukonstruktion liegt – nicht im Wetter.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Handlungsempfehlung: schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung, Protokollierung, Prüfung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre) und ggf. rechtliche Schritte.
    • Qwen ergänzt den **technischen Kontext**: Hinweis auf fehlende EnEV 2007 / DIN 4108-7-Umsetzung vor 2005 – systematische Planungs- oder Ausführungsdefizite möglich.
    • Qwen fordert thermografische Aufnahme und Feuchtemessung als zwingend – GoogleAI erwähnt nur "Dämmung prüfen", DeepSeek "auf Feuchte prüfen" – Qwen macht die Methode explizit.
    • GoogleAI formuliert "Mögliche Ursachen" als offene Liste mit sechs Punkten, darunter auch weniger kritische (z. B. Rinnenprobleme). DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf systematische Konstruktionsmängel (Dampfbremse, Bahnausbildung, Anschlüsse) – und stellen Rinnen- oder Fensterprobleme nicht als zentrale Ursache dar. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Systematische Fehler im Dachaufbau haben Vorrang – Nebenursachen werden nicht verfolgt, bevor die Hauptursache geklärt ist.
    • Zustimmung zu Qwen und DeepSeek: Keine Bagatellisierung – "nagelneu" ist kein Sicherheitsgarant. Fokussierte Suche nach Konstruktionsfehlern (Dampfbremse, Anschlüsse, Bahnausbildung) vor Ort durch Sachverständigen.
    • Zustimmung zu DeepSeek: Schriftliche Gewährleistungsaktivierung ist zwingend – nicht nur Reparaturbeauftragung.
    • Zustimmung zu Qwen: Thermografie + Feuchtemessung sind Standard bei solchen Fällen – kein Verzicht auf Messverfahren.
    Gesundheits- und Bausubstanzrisiko Unmittelbare Gefahr durch Durchfeuchtung der Dämmung: Schimmel, Holzfäule, statische Schwächung – alle KIs sind sich einig.
    Hauptursache des Tropfens ⚠️ GoogleAI nennt mehrere Ursachen, DeepSeek und Qwen priorisieren die fehlende/defekte Dampfbremse und fehlerhafte Abdichtung als systemischen Mangel – KI-Konsens: Dampfbremse ist *wahrscheinlichste* Ursache, nicht Witterung.
    Handlungspflicht Unverzügliche Beauftragung eines Dachdeckers *und* eines Bausachverständigen – alle drei KIs fordern dies klar und eindeutig.
    Gewährleistungsrecht 2005er Neubau unterliegt der 5-jährigen Bauwerks-Gewährleistung – Anspruch auf kostenfreie Mängelbeseitigung; schriftliche Aufforderung ist zentral (DeepSeek/Qwen).
    Diagnose-Methode ⚠️ GoogleAI: "Dämmung prüfen" – unkonkret. DeepSeek: "auf Feuchte prüfen". Qwen: explizit "Feuchtemessung + Thermografie". → KI-Konsens: Messverfahren sind zwingend – reine Sichtprüfung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Ursachenanalyse mit Messverfahren (Feuchte, Thermografie) vor Ort – kombiniert mit schriftlicher Gewährleistungsaktivierung und paralleler Beauftragung eines Dachdeckers für die Abdichtungsdiagnose.
    🔴 Risiko Unentdeckte Dampfbremse-Schädigung führt zu kontinuierlicher Kondenswasserbildung Schimmelbildung im Dachstuhl, nicht sichtbar von innen – Gesundheitsgefährdung und langfristige Holzzerstörung
    🔴 Risiko Verzögerung der Feuchtemessung über mehrere Wochen Irreversible Dämmstoffdegradation, Erhöhung des Sanierungsaufwands um Faktor 3–5
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Reparaturbeginn Verlust des Nachweises für Gewährleistungsanspruch – Kostenübernahme durch Auftraggeber unwahrscheinlich
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungsausbildung an Anschlussstellen (z. B. Kamin, Lichtkuppel) Wiederholte Undichtigkeiten nach scheinbarer Reparatur – systemischer Mangel bleibt bestehen
    🔴 Risiko Übersehen der statischen Auswirkung durch Holzschwächung Langfristige Tragsicherheitsgefährdung des Dachstuhls – bauaufsichtliche Mängelrüge oder Nutzungsverbot möglich
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung vor Abschluss der Gewährleistungsfrist (2005 + 5 Jahre = 2010, aber Nachweisfrist bis 2025 bei arglistiger Täuschung/Verjährungshemmung) Kostenfreie, fachgerechte Sanierung durch ursprünglichen Ausführenden – hohe Kosteneinsparung
    ✅ Chance Integration einer modernen, zertifizierten Dampfbremse bei Sanierung Langfristige Energieeinsparung, Verbesserung der Behaglichkeit, Erhöhung der Lebensdauer der Dämmung um >25 Jahre
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur thermischen Optimierung des Daches (z. B. erhöhter U-Wert, PV-Integration) Steigerung des Immobilienwerts, Förderfähigkeit über BAFA/KfW, Reduktion zukünftiger Heizkosten
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Dachaufbau-Protokolls durch Sachverständigen Rechtssicherer Nachweis für zukünftige Verkäufe oder Versicherungsfälle – klare Bauaktenlage
    ✅ Chance Abstimmung mit dem Dachdeckerbetrieb über zertifizierte Verarbeitung gemäß ZVDH-Richtlinien Eintrag in die Herstellergarantie, bis zu 25 Jahre Materialgarantie auf Dachhaut möglich
    1. Feuchtemessung & Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18069 oder BVS-zertifiziert) für eine vor-Ort-Feuchtemessung mit Widerstandsmethode und eine thermografische Aufnahme im Dämmbereich – nicht nur im Tropfbereich.
    2. Schriftliche Gewährleistungsaktivierung: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den ursprünglichen Dachdeckerbetrieb mit detaillierter Beschreibung der beiden Tropfstellen, Datum, und der Aufforderung zur Mängelbeseitigung innerhalb von 14 Tagen – senden Sie es per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Dokumentation sofort starten: Fotografieren Sie alle Tropfstellen, den gesamten Dachstuhl einsehbar von innen, alle Anschlüsse (Kamin, Lüftung, Lichtkuppel) und mögliche Verdachtsstellen – mit Zeitstempel und Maßstab (z. B. Lineal).
    4. Dampfbremse prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung der luftdichten Ebene und Dampfbremse (Material, Durchgangsstellen, Anschlüsse an Wänden und Anschlussleisten) – nicht nur der Dachhaut.
    5. Aufbau-Protokoll anfordern: Beauftragen Sie den Sachverständigen, ein vollständiges Dachaufbau-Protokoll zu erstellen – inkl. Schichtaufbau, Materialbezeichnungen, Anschlussdetails und Messergebnisse – für Ihre Bauakte.
    6. Rechtliche Beratung einholen: Falls der Dachdeckerbetrieb die Mängelbeseitigung verweigert oder sich nicht innerhalb der Frist meldet, kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung einer einstweiligen Verfügung oder Klage.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Sie wird oft bei Neubauten und Sanierungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche. Es ist eine einfache und kostengünstige Dachform, die häufig bei modernen Gebäuden eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachfolie, Abdichtungsmittel.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Bausanierung.
    Dachrinne
    Die Dachrinne dient dazu, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden an der Fassade zu vermeiden. Sie sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenwasserableitung, Dachentwässerung.
    1. Was kostet die Reparatur eines undichten Daches?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Daches hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckerfachbetrieben einzuholen.
    2. Wie finde ich einen guten Dachdecker?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen des Dachdeckers. Fragen Sie nach, ob der Betrieb Erfahrung mit Pultdächern und Aufsparrendämmung hat. Lesen Sie Bewertungen im Internet und holen Sie Empfehlungen von Bekannten ein.
    3. Wer zahlt den Schaden, wenn das Dach undicht ist?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch Sturm, Hagel oder eindringendes Regenwasser auf. Bei Neubauten kann auch die Gewährleistung des Bauunternehmers greifen, wenn der Schaden auf mangelhafte Ausführung zurückzuführen ist.
    4. Wie kann ich mein Dach vor zukünftigen Schäden schützen?
      Lassen Sie Ihr Dach regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und warten. Reinigen Sie Dachrinnen und Fallrohre, um Verstopfungen zu vermeiden. Entfernen Sie Schnee und Eis von Ihrem Dach, um die Belastung zu reduzieren.
    5. Was ist Aufsparrendämmung?
    6. Was ist ein Pultdach?
    7. Wie erkenne ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien.
    8. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Flachdach abdichten
      Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks zum Einbau von Dachfenstern.
    • Schimmel im Haus entfernen
      Wie man Schimmel im Haus richtig entfernt und vorbeugt.
    • Gebäudeversicherung Wasserschaden
      Was die Gebäudeversicherung bei einem Wasserschaden übernimmt.
  2. Dach undicht: Dachdecker für Gewährleistung kontaktieren!
    Ich
    würde einen Dachdecker holen. Am besten den, der es ausgeführt hat, wegen der Gewährleistung.
    Und schnell holen, solange es tropft, sonst glaubt er es vielleicht nicht.
  3. Dach undicht: Architekt & Baufirma informieren! (Mängelanzeige)
    Undichtes Dach
    Hallo Heizzi,
    wenn Ihr mit unabhängigem Fachmann gebaut habt (Architekt)
    diesen auch informieren und Termin vereinbaren, ebenso die ausführende Firma, bzw. ausführenden Firmen.
    Mängelanzeige schreiben, Mangel beseitigen.
    Alles natürlich schriftlich. Fotos machen nicht vergessen.
  4. Ursachenanalyse: Undichtes Dach oder Kondenswasserbildung?
    Undichtes Dach
    bei der Witterung sind zwei Ursachen möglich, zum einen kann das Dach undicht sein, zum anderen ist die Bildung von Kondenswasser möglich. Das müsste man vor Ort prüfen.
    Der erste Schritt ist sicher, die Firma holen, die ausgeführt hat,
    Sie können mir auch den Dachaufbau durchgeben, dann führe ich Ihnen eine Tauwasserberechnung durch (kostenlos).
    Roland Becker
  5. Dach undicht: Rückstau bei Vereisung? (Aufsparrendämmung)
    Analyse Zimmerer
    Hallo nochmals,
    schon mal Danke für die Tipps. Der Zimmerermeister der ausführenden Firma war schon da und hat sich das ganze angeschaut. Ist kein Kondenswasser. Kommt von draußen rein. Er meinte nur, dass das am "Rückstau des Wassers" liegen kann, da das Dach vereist ist. Im Frühjahr werden sie nochmal nachschauen. Aber er meinte schon so nach dem Motto, das kann schon mal vorkommen. "Muss" das wirklich sein? Kann ich mir als Laie ehrlich gesagt nicht vorstellen.
    Von anderer Seite habe ich gehört, dass es an einer "neuen Dachpappe" liegt. Die sei atmungsaktiv ... Klingt auch etwas sonderbar, oder?
    Von einem neuen Dachstuhl mit teurer Aufsparrendämmung kann ich doch erwarten, dass er dicht ist?
    Meine Frage ist noch: schadet das Durchnässen der Isolierung bzw. dem Dachstuhl selbst? Bis zum Frühjahr sind es ja doch noch einige Wochen ...
    Vielen Dank!
  6. Regeldachneigung unterschritten: Zusatzmaßnahmen erforderlich!
    Undichtes Dach
    Hallo nochmal,
    ist das der Dachaufbau: Sichtschalung-Aufsparrendämmung-Unterdachfolie-Konterlattung-Ziegel?
    Ist der Dachaufbau so durchgeführt?
    Sollte dem so sein, liegt die Dachneigung leicht unter der Regeldachneigung, diese beträgt 22 °.
    Bei dieser Dachneigung, kann immer davon ausgegangen werden, das Schmelzwasser eintritt, deshalb solltem man beim verlegen des Unterdaches Zusatzmaßnahmen durchführen, diese gelten in Abhängigkeit vom Werkstoff und der Deckungsart.
    Die Verpflichtung hierzu, besteht allerdings ers ab einer Unterschreidung der Regeldachneigung um 6 °-10 °.
    Roland Becker
  7. Flache Dachneigung: Welche Zusatzmaßnahmen sind nötig?
    Dachaufbau
    Hallo!
    Der Dachaufbau ist so wie Sie schreiben. Wir wurden weder vom Architekten (hat nur die Planung gemacht) noch von der Baufirma (fast schlüsselfertig gebaut) auf den Tatbestand der etwas zu flachen Dachneigung hingewiesen. War für alle Beteiligten offensichtlich kein Problem. Wäre für uns aber auch kein Problem gewesen auf 22 ° zu gehen 😉
    Welche Zusatzmaßnahmen müssten getroffen werden?
    Was kostet uns das?
    Bzw. ist das im Rahmen der Überprüfung im Frühjahr für die Zimmerei kostenmäßig "zumutbar"?
    Schadets der Isolierung oder kommt die mit dem Wasser eh nicht in Berührung?
    Danke!
  8. Regeldachneigung: Ziegeltyp entscheidend für Dachneigung!
    Ich habe hier noch nirgends
    etwas vom Ziegeltyp gelesen ... wieso man dann automatisch von 22 Grad Regeldachneigung ausgeht erschließt sich mir nicht. Es kann durchaus sein dass je nach Ziegel eine höhere oder niedrigere RD gilt.
    Aber  -  bei 19 Grad und Unterspannbahn sollte eingedrungener Schnee trotzdem abgeleitet werden.
    Irgendwas wird wohl nicht ganz korrekt ausgeführt worden sein. Wo sind denn die Tropfstellen. Vielleicht mehr am First ... oder am Ortgangbereich? Sprich da wo Dachanschlüsse sind.
    Oder etwas im Bereich einer Dachdurchdringug wie Kamin, Fenster oder Dunstrohr?
    Welche Dampfbremse und welche Unterspanbahn wurden verwendet?
  9. Dach undicht: Tropfstellen zentral im Raum – Ursachenforschung!
    zusätzliche Infos
    Hallo!
    Die Tropfstellen sind nicht im Bereich der Dachanschlüsse und auch nicht im Bereich von Dachdurchdringungen. Es tropft zentral im Raum durch die Schalung ;-(
    Bzgl. Dampfbremse und Unterspanbahn habe ich leider keine Infos. Ziegel sind gewöhnliche Flachdachpfannen drauf (Bogener Dachziegel). Es könnte ja schon reichen, wenn durch das Festtackern der Bahnen ein kleines Loch entstanden ist, oder? Das vermute ich als Laie. Wenn nicht genügend überlappt ist sucht sich Schmelzwasser seinen Weg nehme ich mal an.
  10. Dampfbremse fehlt? Kritische Prüfung des Dachaufbaus!
    Dampfbremse?
    Ist denn zwischen Schalung und Dämmung keine Dampfbremse? bei uns kommt hier keine Bahn (proclima DA) welche in den Überlappungen und auch mit den Giebeln etc. verklebt wird. Wenn da was durch kommt dann ist wirklich was im Argen.
  11. Erfahrung: Undichtes Dach trotz guter Baufirma – Schnee als Ursache?
    Dampfsperre
    Leider weiß ich den Dachaufbau nicht exakt.
    Aber ich bin mir fast sicher, dass hinter der Schalung die Dampfsperre eingebracht wurde. D.h. zwischen Schalung und Isolierung. Ist eigentlich eine sehr gute Baufirma und Zimmerei.
    Hab heute erfahren, dass von einer Kollegin meiner Frau heuer auch erstmals dieses Phänomen aufgetaucht ist. Auch bei denen tropft es mitten aus dem Sichtdachstuhl!
    Kann ja schon sein, dass es auf die extremen Wetterverhältnisse zurückzuführen ist. Aber es tropft bei uns im Süddach, da sind z.Z. ca. 40 cm nasser Schnee drauf, der am Dach völlig vereist ist. Es hat bis heute heuer bei uns noch keinen Tag getaut!
    Dennoch bin ich der Meinung, dass es trotzdem dicht sein sollte. Schließlich muss das Dach auch für extremere Wetterverhältnisse ausgelegt sein.
    Im 10 Liter Eimer ist seit heute morgen rund 5 mm Wasser. Ist nicht so viel, aber tropft munter weiter.
    Wir sind ziemlich ratlos und geknickt ;-((
  12. Regeldachneigung: Rückstau bei Schneeschmelze wahrscheinlich!
    Regeldachneigung
    Hallo Herr Knauber,
    es ist schon klar das unterschiedliche Ziegeltypen unterschiedliche Dachneigungsgrenzen haben.
    Die Regeldachneigung ist in der 7. Auflage Dachtechnik, Wandtechnik und Abdichtungstechnik nachzulesen.
    Aber egal welcher Ziegel das ist, bei dieser Dachneigung ist immer, auf jeden Fall, in Schneereichen Gebieten davon auszugehen, das es beim Abtauen des Schnees zum Rückstau kommt.
    Ich verlange von den Firmen, die ich überwache, dass das Unterdach sauber abgeklebt wird und bei den Konterlatten mit Nageldichtungen gearbeitet wird, dann ist Rückstauwasser kein Problem.
    Roland Becker
  13. Unterdach abdichten: Hoffnung auf saubere Ausführung!
    hoffentlich ...
    Zitat Herr Becker:
    "Ich verlange von den Firmen, die ich überwache, dass das Unterdach sauber abgeklebt wird und bei den Konterlatten mit Nageldichtungen gearbeitet wird, dann ist Rückstauwasser kein Problem. "
    Ich hoffe, dass es bei uns nur am unsauberen Abkleben o.ä. liegt. Wird sich im Frühjahr bei der "Inspektion" zeigen.
    Bis dahin hilft wohl nur Eimer aufstellen 😉
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dach undicht im Neubau: Ursachen, Maßnahmen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei einem undichten Dach im Neubau sind die häufigsten Ursachen eine Unterschreitung der Regeldachneigung, Rückstau von Schmelzwasser bei Schneefall und Probleme mit der Dampfbremse oder Unterspannbahn. Eine schnelle Reaktion mit Mängelanzeige und die Hinzuziehung von Fachleuten (Dachdecker, Architekt) sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Dachaufbaus, insbesondere die Abdichtung des Unterdachs und die Verwendung von Nageldichtungen, spielt eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Regeldachneigung unterschritten: Zusatzmaßnahmen erforderlich! kann es bei Unterschreitung der Regeldachneigung zu Problemen mit Schmelzwasser kommen, was Zusatzmaßnahmen erforderlich macht.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Dachaufbau genau zu prüfen und sicherzustellen, dass eine Dampfbremse vorhanden und korrekt verklebt ist, wie im Beitrag Dampfbremse fehlt? Kritische Prüfung des Dachaufbaus! betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung der Abdichtung des Unterdachs und der Konterlattung mit Nageldichtungen ist ein wichtiger Schritt, um Rückstauwasser zu verhindern, wie in Unterdach abdichten: Hoffnung auf saubere Ausführung! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdecker zur Schadensbegutachtung und Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und erstellen Sie eine schriftliche Mängelanzeige an die ausführende Firma, wie im Beitrag Dach undicht: Architekt & Baufirma informieren! (Mängelanzeige) empfohlen wird. Klären Sie den genauen Dachaufbau und die verwendeten Materialien, um die Ursache des Wasserschadens zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Neubau, Pultdach, Aufsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Neubau, Pultdach, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Neubau, Pultdach, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach undicht im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Dach undicht im Neubau: Was tun?
Suche nach: Dach undicht, Neubau, Pultdach, Aufsparrendämmung, Wasserschaden, Dachreparatur, Dachsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden
