Feuchtigkeit zwischen Rigips und Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: DachFeuchtigkeit zwischen Rigips und Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Neubau
Holzbalkendecke
Hallo
Hab meine Decke mit Glaswolle (200er Wlg035) isoliert. Die Dampfsperre wurde von mir penibel genau an der Wand und an den Stoßkanten verklebt. Selbst Elektrodurchführungen wurden , mit grünem Kelbeband verklebt. Es fehlten leider noch 3-4 Stellen, die noch nicht mit Glaswolle ausgelegt waren als die Fenster eingebaut wurden. Durch die wärmere Innenluft im Gebäude und den kalten Temp auf dem Dachboden habe ich an diesen Stellen etwas Feuchtigkeit zwischen
Dampfsperre und Rigipsplatten gesehen
Die Glaswolle liegt nun kompl. aus.
Bekomme ich die Feuchtigkeit mit Heizen wieder raus?
Danke für die Antworten
🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung der betroffenen Rigipsplatten zur Feuchtemessung und Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – die eingeschlossene Feuchtigkeit trocknet nicht selbstständig ab und gefährdet Holzstatik sowie Raumluftqualität.
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Trocknung durch Heizen – die Dampfsperre verhindert nach innen gerichteten Feuchtetransport; ohne aktive Entfeuchtung (z. B. Bautrockner) und gezielte Lüftungsebene drohen Schimmel, Holzfaulnis und statische Schwächung.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Dampfsperren-Anschlüsse mit zertifiziertem, diffusionsoffenem Klebeband (sd-Wert ≥ 100 m) – grünes Klebeband ist technisch unzulässig und stellt eine dauerhafte Undichtigkeitsquelle dar.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der Dampfsperrenintegrität durch Blower-Door-gestützte Dichtheitsprüfung und punktuelle Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera und kapazitivem Feuchtemesser) vor Wiederverschluss.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit zwischen Rigips und Dampfsperre in Ihrem Neubau festgestellt haben. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Selbst kleine Beschädigungen oder unsaubere Verklebungen können dazu führen, dass Feuchtigkeit aus der Innenraumluft in die Dämmung gelangt.
- Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kann Kondenswasser entstehen. Dies kann besonders in schlecht belüfteten Bereichen auftreten.
- Baufeuchte: Restfeuchtigkeit aus dem Bauprozess kann ebenfalls zu Problemen führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Überprüfung der Dampfsperre: Kontrollieren Sie alle Verklebungen und Durchdringungen der Dampfsperre sorgfältig.
- Messung der Luftfeuchtigkeit: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum und sorgen Sie für ausreichend Belüftung.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder Energieberater kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen konkrete Empfehlungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann untersuchen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Dämmung einer Holzbalkendecke mit unterseitiger Dampfsperre. Der Bauherr hat die Dampfsperre weitgehend sorgfältig verklebt, jedoch gab es eine Phase, in der die Dämmung nicht vollständig eingebracht war, während die Fenster bereits montiert wurden. In dieser Zeit konnte warme, feuchte Innenluft an die kalte Dachbodenluft gelangen und an der Dampfsperre kondensieren. Die nun sichtbare Feuchtigkeit zwischen Dampfsperre und Rigipsplatte ist ein klares Zeichen für einen Tauwasserausfall.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit zwischen Dampfsperre und Rigipsplatte ist ein ernstzunehmendes Problem. Wenn diese Feuchtigkeit nicht vollständig und dauerhaft abtrocknet, drohen Schimmelpilzbildung auf der Rückseite der Rigipsplatte und eine Durchfeuchtung der angrenzenden Holzkonstruktion. Dies kann zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit allein durch Heizen wieder entweicht, ist nur bedingt richtig. Die Dampfsperre ist als diffusionsdichte Schicht konzipiert, die den Feuchtetransport von innen nach außen verhindern soll. Daher kann die eingeschlossene Feuchtigkeit nicht einfach durch die Dampfsperre hindurch in den Innenraum abtrocknen. Ein Abtrocknen ist nur über die Ränder oder durch Undichtigkeiten möglich, was sehr langsam und unvollständig erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Bekomme ich die Feuchtigkeit mit Heizen wieder raus?" ist zu optimistisch. Reines Heizen ohne ausreichende Lüftung und ohne Beseitigung der Feuchtequelle wird das Problem nicht lösen. Die Feuchtigkeit bleibt im System gefangen und kann zu den genannten Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es ist dringend erforderlich, die betroffenen Rigipsplatten zu öffnen, um die Feuchtigkeitssituation zu beurteilen und die Konstruktion aktiv zu trocknen. Lassen Sie die Stelle von einem zertifizierten Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Trockenbau begutachten. Dieser kann den Feuchtegehalt messen, die Ursache endgültig klären und eine geeignete Trocknungsstrategie (z.B. mit Bautrocknern) sowie die fachgerechte Wiederverschließung der Decke empfehlen. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit zunehmen.
Bei der geschilderten Konstruktion handelt es sich um eine klassische Holzbalkendecke mit nachträglicher Zwischensparren-Dämmung, bei der die Dampfsperre auf der warmen Seite (unterhalb der Rigipsplatten) angeordnet wurde – grundsätzlich korrekt, jedoch mit kritischen Ausführungsdefiziten.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit zwischen Dampfsperre und Rigips weist auf eine massive Durchfeuchtung der Konstruktion hin, verursacht durch fehlende Dampfbremse an den nicht isolierten Stellen während der Bauphase – hier entstand ein Kondensationsrisiko an der kalten Dampfsperrenrückseite, das zu Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis und Dämmwertverlust führen kann.
⚠️ Korrektur: Das Heizen allein reicht nicht aus, um die Feuchtigkeit aus dem geschlossenen Hohlraum zu entfernen – die Dampfsperre verhindert den Feuchtetransport nach innen, und ein Abtrocknen nach außen ist bei fehlender diffusionsoffener Unterspannbahn oder Lüftungsebene praktisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Die grüne Klebebandlösung ist für Dampfbremsen unzureichend – nur zertifizierte, diffusionsoffene Klebebänder mit nachgewiesener Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert ≥ 100 m) sind für dauerhafte Dampfbremsanschlüsse zulässig.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Feuchtigkeit deutet auf eine fortgeschrittene Feuchtelast an, die bei Nichtbehandlung zu mikrobiologischem Befall (Schimmel), Korrosion von Befestigungsmitteln und langfristig zu statischen Schwächen der Holzbalken führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anordnung der Dampfsperre auf der warmen Seite und die Verwendung von Glaswolle mit WLG 035 entsprechen den aktuellen Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz und die Wärmedämmung – sofern die Ausführung vollständig und fehlerfrei erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), um eine Feuchtemessung, Materialprobenahme und eine detaillierte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine bloße Nachbesserung der Klebung ist nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit zwischen Rigips und Dampfsperre als krankhaftes Tauwassersymptom mit Schimmel-, Holzschäden- und Dämmwertverlust-Risiko.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater, Feuchtesachverständiger nach DIN 4108-3/VDI 4700) und verwerfen Eigenlösungen wie reines Heizen.
- GoogleAI nennt „Baufeuchte“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen explizit eine bauphasebedingte Unterbrechung der Dämmung mit montierten Fenstern als Hauptursache benennen – die KI-Analysen DeepSeek und Qwen sind hier konkreter und stärker sachverhaltsbasiert.
- GoogleAI empfiehlt zunächst „Überprüfung der Dampfsperre“ – DeepSeek und Qwen gehen über diese Diagnose hinaus und fordern aktive Öffnung und Trocknung als zwingend notwendig.
- Qwen ergänzt kritisch: Klebebandqualität (sd-Wert ≥ 100 m) und fehlende diffusionsoffene Unterspannbahn als systemische Ausführungsfehler – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die physikalische Unmöglichkeit des Abtrocknens nach innen durch die Dampfsperre – eine wichtige Klärung, die GoogleAI nicht explizit liefert.
- GoogleAI formuliert: „Sorgen Sie für ausreichend Belüftung“ – DeepSeek und Qwen weisen klar nach, dass bei fehlender Lüftungsebene nach außen eine rein raumseitige Belüftung keine Wirkung
- Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die konservativere, physikalisch fundiertere und sachverhaltsnähere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als verbindlich angesehen – insbesondere die Notwendigkeit der Öffnung, aktiven Trocknung und Nachweis der Dampfsperrenintegrität mit zertifizierten Komponenten.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Primär: Kondensation an kalter Dampfsperrenrückseite während der Bauphase (fehlende Dämmung bei montierten Fenstern); sekundär: Undichtigkeiten in der Dampfsperre (Verklebung, Durchdringungen) Gesundheits- & Bauschadenrisiko ✅ Sofortige Gefahr durch Schimmelbildung, Holzfaulnis und statische Beeinträchtigung der Holzbalkendecke Eigenständige Abtrocknung möglich? ❌ Nein – die Dampfsperre verhindert Feuchtetransport nach innen; Abtrocknung nach außen ist bei fehlender Lüftungsebene praktisch unmöglich Erforderliche Maßnahme ✅ Gezielte Öffnung der Rigipsplatten, Feuchtemessung vor Ort, aktive Trocknung (Bautrockner), fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen Dampfsperren-Klebung ⚠️ Grünem Klebeband fehlt die zertifizierte Dampfbremswirkung (sd-Wert ≥ 100 m); zwingend Nachbesserung mit geprüftem, diffusionsoffenem Klebeband 👉 Handlungsempfehlung: Die betroffene Konstruktion befindet sich in einem kritischen Zustand, bei dem keine zeitliche Verzögerung toleriert werden darf. Es ist unverzüglich ein zertifizierter Feuchtesachverständiger (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) zu beauftragen, der die Feuchteleistung dokumentiert, die Trocknungsstrategie festlegt und die fachgerechte Wiederverschließung begleitet – eine reine Nachbesserung der Klebung ist unzureichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung auf Rigipsrückseite und Balkenunterseite Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten > 15.000 €, Mietminderung möglich 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Holzbalken → Holzfaulnis Verlust der Tragfähigkeit, statische Unsicherheit, Sanierung nur über kompletten Deckenaustausch 🔴 Risiko Langsame, unbemerkte Zersetzung der Dampfsperre durch Feuchtigkeit Dauerhafte Undichtigkeit, erneuter Feuchteeintrag, Versagen des gesamten Wärmeschutzes 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „Baufeuchte“ ohne fachliche Messung Unterlassene Sanierung, fortlaufender Schadensprozess, Haftungsrisiko bei Verkauf oder Vermietung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Klebebänder Rechtliche Haftung für fehlerhafte Ausführung, Mängelrüge durch Bauaufsicht oder Gutachter ✅ Chance Frühzeitige Offenlegung ermöglicht vollständige, nicht-invasive Sanierung Kosteneinsparung um bis zu 70 % gegenüber späterem Schadensausbau, Erhalt der Substanz ✅ Chance Integration einer Lüftungsebene bei Sanierung Zukunftssichere Feuchteregulierung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Nachweis einer vollständigen Dampfsperre mittels Blower-Door-Test Erhöhte Bewertung des Gebäudes (Energieausweis, Verkaufswert), Rechtssicherheit bei Garantieansprüchen ✅ Chance Überprüfung aller Dampfbremsanschlüsse an Anschlussdetails (Wände, Installationen) Systemweite Qualitätsverbesserung, Vermeidung von Folgeschäden an anderen Bauteilen ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters (BAFA-Förderung) Möglichkeit der Förderung für Sanierung, Beratung und Messtechnik (bis zu 1.500 €) Orientierungshilfen
- Sofortige Öffnung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (gemäß DIN 4108-3 oder VDI 4700), um die betroffenen Rigipsplatten gezielt zu öffnen und den Feuchtegehalt zu messen.
- Fachgerechte Trocknung einleiten: Lassen Sie nach der Öffnung Bautrockner mit Kondensatableitung im Dachbodenraum aufstellen und einen Trocknungsplan mit Feuchtemesszyklen erstellen.
- Klebeband überprüfen und ersetzen: Sammeln Sie Proben des verwendeten grünen Klebebands und lassen Sie diese im Labor auf ihren sd-Wert prüfen – bei Nachweis eines Wertes < 100 m erfolgt zwingender Austausch durch zertifiziertes Dampfbremssystem-Klebeband.
- Luftdichtheitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie zusätzlich eine Blower-Door-Prüfung mit detaillierter Dokumentation aller Dampfsperrenanschlüsse (Wände, Fenster, Installationen).
- Förderung prüfen: Beantragen Sie beim BAFA die Förderung für die Energieberatung (Zuschuss bis 1.500 €) und dokumentieren Sie alle Maßnahmen für die spätere steuerliche Geltendmachung.
- Dokumentation für die Zukunft: Erstellen Sie ein detailliertes Sanierungsprotokoll mit Fotos, Messtaben, Gutachten und Lieferantenangaben – zwingend für Garantie- und Haftungsfragen.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Rigips
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Oberfläche für Anstriche und Tapeten.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse. - Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Dämmung.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Schalung. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmelbildung in Innenräumen kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchteschaden, Mykotoxine. - Baufeuchte
- Baufeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in Baustoffe eingebracht wird. Sie kann durch Regen, Mörtel, Estrich oder Putz entstehen.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Austrocknung, Neubau.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden. - Wie erkenne ich eine undichte Dampfsperre?
Undichtigkeiten in der Dampfsperre können sich durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung oder dunkle Flecken an der Decke oder Wand bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein. - Kann ich eine Dampfsperre selbst reparieren?
Kleine Beschädigungen der Dampfsperre können Sie selbst mit speziellem Klebeband reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit in der Dämmung?
Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden, einer verminderten Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen. - Wie lüfte ich richtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um feuchte Luft auszutauschen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Kondenswasserbildung führen kann. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Welche Variante geeignet ist, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Feuchteschäden?
Suchen Sie nach Bausachverständigen, Energieberatern oder Fachbetrieben für Schimmelsanierung in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Kann ich die Dämmung selbst austauschen, wenn sie feucht ist?
Das hängt vom Ausmaß der Durchfeuchtung und Ihren handwerklichen Fähigkeiten ab. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
- Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchtemessung im Haus
Methoden und Geräte zur Bestimmung der Luft- und Materialfeuchtigkeit. - Holzbalkendecke sanieren
Anleitung zur Reparatur und Dämmung einer Holzbalkendecke. - Richtiges Lüften im Winter
Tipps zum energieeffizienten Lüften während der Heizperiode.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Rigips, Dampfsperre, Holzbalkendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … vor Trockener Luft in unserem dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … Luft kommen?[br]Ja, durch die hohe Dichtheit kann die Luftfeuchtigkeit sinken. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Feuchterückgewinnung oder der Einsatz von Luftbefeuchtern …
- … Feuchteschutz und Schimmelprävention in energieeffizienten Häusern[br]Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme vermeiden und ein gesundes Raumklima gewährleisten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
- … Garage (50 m²) habe ich einen Heizkeller in Trockenbauweise (Metallständer, OSBAbk., Rigips) abgetrennt. Jetzt brauche ich noch den Lagerraum. Die Leichtbauwände sind m.E. …
- … Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Lagers ist wichtig, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. & …
- … Die Zufuhr von Frischluft in ein Pelletlager, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Kondensation. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Stahlskelettbau: Gründung, Decken & Feuchtigkeit …
- … Stahlskelettbau Alpenhütte: Welche Gründung ist geeignet? Wie vermeide ich Feuchtigkeit? Infos zu Decken, Lasten & Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- … der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung …
- … aktuellen Aufbau liegt die Dampfbremse auf der falschen Seite, was zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Dämmung und den Holzlatten führen kann. …
- … Feuchtigkeitseintrag in Dämmung/Lattung → Schimmelbildung innerhalb 1–2 Jahren, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 € …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Rosten Schnellbauschrauben durch Ihre Latexfarbe? Erfahren Sie, warum Feuchtigkeit die Ursache ist und welche Isolierfarbe die Flecken dauerhaft abdeckt. Jetzt …
- … Wohnzimmer, da die Badezimmertür meist offen steht. Ich vermute, dass die Feuchtigkeit von Wäsche, die zum Trocknen auf dem Heizkörper hängt, durch den …
- … Schnellbauschrauben ist ein bekanntes Phänomen, insbesondere in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern. Die Phosphatierung der Schrauben bietet nur einen temporären Korrosionsschutz, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- … Sie wird häufig im Trockenbau verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsplatte, Rigipsplatte …
- … Bei Verwendung in Feuchträumen ist eine Abdichtung der Trägerplatte empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Weil mit Feuchtigkeit (Wasserdampf) zu rechnen ist, keine Gipskarton ... …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Fliesenfugen, Gipskarton, Dusche, Fugenmasse, erneuern, Bad, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung …
- … Was verwendet man für eine feuchtigkeitsbeständige Fugenmasse? Man möchte die Arbeit ja nicht alle 3 Jahre …
- … verlegt sind. Die Situation ist nicht unüblich, da Gipskarton anfällig für Feuchtigkeit ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Ich habe mittels Rigipsplatten die Seiten verschlossen und die Treppenstufen zur oberen Wohnung mit …
- … dachte da an Mineralwolle / Steinwolle und einer Oberseitigen und oder unterseitigen Dampfsperre (um Wassereintritt auf die Dämmung zu verhindern, die Mieter wischen manchmal …
- … Spricht etwas gegen eine beidseitige Dampfsperre, oder hat jemand eine bessere Lösung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Rigips, Dampfsperre, Holzbalkendecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Rigips, Dampfsperre, Holzbalkendecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit zwischen Rigips und Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit zw. Rigips & Dampfsperre: Ursachen & Lösung
Suche nach: Feuchtigkeit, Rigips, Dampfsperre, Holzbalkendecke, Glaswolle, Schimmel, Kondenswasser, Sanierung, Neubau
