Lärmschutz Geschossdecke: Schallschutz verbessern im OG/Spitzboden – Kosten & Methoden?
❓ Fragestellung: Lärmschutz Geschossdecke: Schallschutz verbessern im OG/Spitzboden – Kosten & Methoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die vorhandene dünne Bretterlage (2 cm) keinen ausreichenden Schallschutz bietet und eine fachplanerische Lösung erforderlich ist; Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung von Entkopplung als Schlüsselkomponente – reine Massensteigerung ohne Entkopplung reicht nicht aus; Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Einbindung eines Fachmanns (Trockenbauer, Akustiker, Bauphysiker) – kein Eigenbau ohne Vor-Ort-Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme ohne fachliche Vorplanung. Die einzige wirksame Lösung kombiniert: (1) statische Prüfung, (2) schalltechnische Entkopplung (z. B. federnde Unterlage oder abgehängte Konstruktion), (3) ausreichende Masse (z. B. schwimmende Estrichplatte), (4) gezielte Absorption (z. B. Mineralwolle im Hohlraum nur bei abgehängter Decke) – und (5) normkonformen Nachweis.
Der Thread behandelt die Verbesserung des Lärmschutzes einer Geschossdecke zwischen OG und Spitzboden, wobei sowohl Trittschall als auch Luftschall eine Rolle spielen. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und Konstruktionsweisen diskutiert, um die Schallübertragung zu minimieren. Die Notwendigkeit einer professionellen Beratung wird hervorgehoben, um eine effektive und nachhaltige Lösung zu gewährleisten. Die Schallübertragung erfolgt sowohl durch die Bretter selbst als auch durch Luftschall in den Spitzboden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Warmdach (BMI BRAAS, USB, Zwischensparrendämmung Mineralwolle). Das OGAbk. und der Spitzbogen sind nur durch eine Balkendecke (darauf ca. 2 cm starke Bretter) getrennt.
Problem: Über diese (dünne) Decke werden Geräusche von Zimmer zu Zimmer übertragen (z.B. WC =>KiZi ☹ )
Frage:
1. Wie kann ich mit geringem Aufwand Lärmschutz erzielen (keine Musiker in der Fam., "normaler" Schallschutz reicht)?
Was bringt z.B. ein Lage OSBAbk. oder Fermacell?
Da der Spitzbogen nur 155 cm hoch ist (unter dem Dachfirst), hilft nur eine "dünne" Lösung.
Viele Grüße und vielen Dank  -  Jux
    🔴 KRITISCH: Keine reine OSBAbk.- oder Fermacell-Auflage ohne schalltechnische Entkopplung – riskiert Verschlechterung des Trittschalls durch Membraneffekt und erhöhte Körperschallübertragung.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der bestehenden Balkendecke vor jeder Maßnahme durch einen zertifizierten Statiker prüfen lassen – zusätzliche Massen (Estrich, Unterdecke) können Überlastung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz sicherstellen – keine diffusionsoffene Dämmung im Spitzboden direkt unter der Decke ohne Dampfbremse, um Tauwasserausfall und Holzfaulnis zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweisbare Erfüllung der Mindestanforderungen nach DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 4100 (Rw ≥ 53 dBAbk., L’n,w ≤ 53 dB) muss bereits in der Planung sichergestellt werden – keine "gefühlte" Verbesserung ohne Messung.
    Ich verstehe, dass Sie den Lärmschutz zwischen dem Obergeschoss (OGAbk.) und dem Spitzboden verbessern möchten. Die vorhandene Balkendecke mit den dünnen Brettern bietet nur geringen Schallschutz.
    Um den Lärmschutz zu verbessern, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Masse erhöhen: Eine Erhöhung der Masse der Decke reduziert die Schallübertragung. Dies kann durch das Aufbringen von schweren Platten, wie z.B. Fermacell-Platten, erreicht werden.
    • Entkopplung: Eine Entkopplung der Deckenkonstruktion verhindert die direkte Schallübertragung. Dies kann durch den Einbau einer abgehängten Decke mit schwingungsdämpfenden Elementen erreicht werden.
    • Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung des Hohlraums zwischen den Balken mit Mineralwolle oder speziellem Akustikdämmstoff absorbiert Schall und reduziert die Schallübertragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Trockenbau oder Akustik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die statischen Gegebenheiten der Decke.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit einer ungedämmten Holzbalkendecke, die nur durch eine dünne Bretterlage vom Spitzboden getrennt ist. Die Schallübertragung zwischen den Räumen ist hier aufgrund der fehlenden Masse und Entkopplung der Decke zu erwarten. Eine einfache Beplankung mit OSB oder Fermacell-Platten wird den Trittschall und die Luftschallübertragung nur marginal verbessern, da die notwendige Masse und Entkopplung fehlen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Auflage von OSB-Platten ohne Entkopplung kann zu einer Verschlechterung der Trittschalldämmung führen, da die Platten die Schwingungen der Decke aufnehmen und als Membran verstärken. Zudem besteht die Gefahr, dass die Maßnahme nicht den gewünschten Effekt bringt und die Geräuschbelastung subjektiv sogar zunimmt.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Verbesserung des Schallschutzes ist ein mehrschichtiger Aufbau erforderlich. Eine bewährte Methode ist die Installation einer schwimmenden Trockenestrichplatte (z.B. Fermacell 2E22) auf einer Trittschalldämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaserplatte). Alternativ kann eine abgehängte Unterdecke im OG-Raum mit einer biegeweichen Schicht (z.B. Gipskarton auf Federschienen) die Luftschallübertragung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder einen erfahrenen Trockenbauer mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten (geringe Aufbauhöhe, Balkendecke) berücksichtigt. Eine fachgerechte Planung ist entscheidend, um mit minimalem Aufbau eine spürbare Verbesserung zu erzielen und Bauschäden durch Feuchte oder mangelnde Entkopplung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schalltechnisch unzureichende Geschossdecke im Obergeschoss/Spitzboden einer Dachkonstruktion mit Warmdach und Zwischensparrendämmung – lediglich eine dünne Balkendecke mit 2 cm Brettern trennt die Räume, was zu massiven Luft- und Körperschallübertragungen führt (z. B. WC-Geräusche ins Kinderzimmer).
    🔴 Gefahr: Eine derart dünne, nicht schallentkoppelte Decke bietet nahezu keinen Körperschallschutz; die Übertragung von Trittschall und Strukturgeräuschen ist hochgradig störend und kann langfristig zu gesundheitlichen Belastungen (Schlafstörungen, Stress) führen – besonders bei Kindern.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten allein verschlechtern den Schallschutz sogar, da sie die Decke steifer machen und Körperschallübertragung erhöhen; Fermacell allein ohne Entkopplung wirkt ebenfalls nur marginal – entscheidend ist stets die schalltechnische Entkopplung vom Tragwerk.
    ➕ Ergänzung: Bei nur 155 cm Raumhöhe sind nur ‚dünne‘, aber wirksame Lösungen möglich: Eine nachträgliche Trittschalldämmung erfordert mindestens eine 10–15 mm dicke, elastische Zwischenschicht (z. B. Kork, Gummigranulat-Matten oder spezielle Schallschutzmatten) unter einer neuen, massiven, schallentkoppelten Estrichschicht – oder alternativ eine abgehängte, federnd gelagerte Decke mit Mineralwolle-Füllung und zweilagiger Gipskarton-Verkleidung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein ‚normaler‘ Schallschutz ausreicht, ist sachlich korrekt – es geht nicht um Konzertsaal-Niveau, sondern um die Einhaltung der Mindestanforderungen nach DIN 4109 bzw. VDI 4100 für Wohngebäude (z. B. Luftschalldämm-Maß Rw ≥ 53 dB, Trittschall-Lärmpegel L’n,w ≤ 53 dB).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine ‚dünne‘ Lösung wie eine einfache OSB-Auflage ausreicht, ist grundlegend falsch – ohne Massenzuwachs, Entkopplung und Absorption bleibt der Schallschutz unzureichend; reine Oberflächenverdichtung verstärkt vielmehr die Körperschallübertragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Bauphysik, um eine bauphysikalisch gesicherte, raumhöhenoptimierte Lösung zu planen – insbesondere zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit der bestehenden Balkendecke für zusätzliche Lasten und zur Auswahl einer geeigneten, nachweisbaren Schallschutzmaßnahme mit Nachweis gemäß DIN EN ISO 10140.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die vorhandene dünne Bretterlage (2 cm) keinen ausreichenden Schallschutz bietet und eine fachplanerische Lösung erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle betonen die zentrale Bedeutung von Entkopplung als Schlüsselkomponente – reine Massensteigerung ohne Entkopplung reicht nicht aus.
    • Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Einbindung eines Fachmanns (Trockenbauer, Akustiker, Bauphysiker) – kein Eigenbau ohne Vor-Ort-Begutachtung.
    • GoogleAI nennt OSB und Fermacell als mögliche Massenplatten, ohne ausdrücklich vor negativen Effekten zu warnen; DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden und warnen vor Verschlechterung durch reine Auflage.
    • GoogleAI erwähnt "Dämmung des Hohlraums" als eigenständige Maßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Dämmung allein im Hohlraum wirkt nur auf Luftschall und nicht wirksam gegen Trittschall – sie ist nur sinnvoll in Kombination mit Entkopplung und Masse.
    • Qwen ergänzt explizit die gesundheitliche Relevanz (Schlafstörungen, Stress bei Kindern) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkret raumhöhenoptimierte Lösungen (z. B. 10–15 mm elastische Zwischenschicht, schwimmende Estrichplatte 2E22) – GoogleAI bleibt allgemein bei "schweren Platten" und "abgehängter Decke".
    • Qwen nennt die konkreten Normen (DIN 4109, VDI 4100, DIN EN ISO 10140) und Nachweisforderungen – DeepSeek erwähnt Normen implizit, GoogleAI gar nicht.
    • GoogleAI stellt OSB/Fermacell als sinnvolle Einzelmaßnahme dar; Qwen und DeepSeek widersprechen klar und nennen dies "grundlegend falsch" bzw. "gefährlich" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "einfache Beplankung" bereits "marginal" hilft; Qwen und DeepSeek betonen: ohne Entkopplung ist der Effekt nicht nur marginal, sondern potenziell kontraproduktiv – dies ist ein sachlicher Widerspruch mit hoher bauphysikalischer Relevanz.
    • Für die Planung: Qwen und DeepSeek liefern präzisere, normkonforme und risikobewusste Inhalte – GoogleAI ist als allgemeiner Orientierungsrahmen hilfreich, aber nicht verbindlich für die Ausführung.
    • Für die Umsetzung: Nur Lösungen mit nachweisbarer Entkopplung, ausreichender Masse und raumhöhenangepasstem Aufbau (z. B. Fermacell 2E22 auf Trittschalldämmung) sind zielführend.
    Schallschutz-Wirksamkeit der bestehenden Decke Die 2 cm Bretterlage bietet keinerlei ausreichenden Schallschutz – massive Luft- und Körperschallübertragung ist gegeben.
    OSB/Fermacell als reine Auflage Eine reine Auflage ohne Entkopplung verschlechtert den Trittschallschutz (Membraneffekt, Steifigkeitsanstieg) – Konsens: kontraproduktiv.
    Entkopplung als zentrales Erfordernis Alle drei Modelle stimmen überein: Ohne schalltechnische Entkopplung vom Tragwerk sind alle Maßnahmen wirkungslos oder schädlich.
    Notwendigkeit fachlicher Planung Eindeutiger Konsens: Vor-Ort-Begutachtung durch Bauakustiker, Bauphysiker oder zertifizierten Trockenbauer ist zwingend erforderlich.
    Statische Tragfähigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt sie als Randaspekt, DeepSeek und Qwen heben sie als kritische Voraussetzung hervor – Abwägung: Prüfung durch Statiker ist unverzichtbar, aber nicht ausreichend ohne Akustikplanung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Zusatzlast durch Estrich oder Unterdecke Deckenversagen, Rissbildung, langfristige Schäden am Holztragwerk
    🔴 Risiko Feuchteschaden durch falsche Dämmung im Spitzboden Tauwasserausfall, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Trittschallverschlechterung durch reine OSB/Fermacell-Auflage Erhöhte Geräuschempfindlichkeit, Konflikte mit Mitbewohnern, subjektive Lärmbelastung steigt
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung ohne Nachweis Keine Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen (DIN 4109), rechtliche Haftung bei Mängeln
    🔴 Risiko Unterlassene Luftdichtheit bei abgehängter Decke Unkontrollierte Luftströmung durch Hohlräume – reduzierte Wirksamkeit, Kondensatbildung
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer schallentkoppelten schwimmenden Estrichplatte Erfüllung der Mindestanforderungen bei geringem Aufbau (ab ca. 35 mm) – optimal für Raumhöhe von 155 cm
    ✅ Chance Abgehängte Decke mit biegeweicher Verkleidung und Hohlraumdämmung Hohe Luftschalldämmung, flexibel an Raumhöhe anpassbar, zugleich optische Aufwertung des Raumes
    ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Bauphysiker Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung/Mietspiegel, mögliche Förderung (z. B. KfW)
    ✅ Chance Verbesserung der Schlafqualität und Wohnkomfort – besonders für Kinderzimmer Langfristige gesundheitliche Entlastung, höhere Lebensqualität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration von Sanierung mit energetischer Dämmung (z. B. oberhalb der Balken) Gleichzeitige Reduktion von Heizkosten und Lärmbelastung – Synergieeffekt in einer Baumaßnahme
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Balkendecke – insbesondere bei geplantem Estrich oder abgehängter Decke.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen zertifizierten Bauakustiker für eine Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts (mit Nachweis nach DIN EN ISO 10140).
    3. Entkopplung priorisieren: Entscheiden Sie sich nur für Systeme mit nachgewiesener schalltechnischer Entkopplung – z. B. Fermacell 2E22 auf einer speziellen Trittschalldämmung (nicht direkt auf den Brettern), oder eine abgehängte Unterdecke mit Federschienen und elastischen Aufhängern.
    4. Feuchteschutz sichern: Lassen Sie bei Dämmmaßnahmen im Spitzboden die Dampfdiffusion im Bereich der Decke durch einen Fachmann berechnen – ggf. Einbau einer diffusionsoffenen Dampfbremse oder Anpassung der Dämmstoffe.
    5. Nachweis dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb einen schriftlichen Nachweis zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach DIN 4109 (Rw ≥ 53 dB, L’n,w ≤ 53 dB) ein – für Ihre Unterlagen und ggf. Mieterverhältnisse.
    6. Raumhöhe nutzen: Wählen Sie eine Lösung mit möglichst geringem Aufbau (z. B. 30–40 mm Gesamthöhe) – bei nur 155 cm Raumhöhe ist jedes Millimeter entscheidend für die Wohnfunktion.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall zu minimieren und somit die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung, Schallabsorption
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens oder durch fallende Gegenstände entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Körperschall
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. durch Gespräche, Musik oder Geräusche von Geräten.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Luftschalldämmung, Direktschall
    Fermacell
    Eine Marke für Gipsfaserplatten, die für den Innenausbau verwendet werden. Fermacell-Platten sind schwerer als Gipskartonplatten und bieten daher einen besseren Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau, Schallschutz
    Entkopplung
    Eine Maßnahme, um die direkte Schallübertragung zwischen Bauteilen zu verhindern. Dies kann durch den Einbau von elastischen Elementen oder durch die Trennung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Schwingungsdämpfung, Körperschall
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Mineralwolle wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Schalldämmung, Glaswolle
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Nachhallzeit in einem Raum und verbessern die Akustik.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Nachhallzeit, Akustik
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zur Erhöhung der Masse der Geschossdecke?
      Fermacell-Platten, Gipskartonplatten oder schwere Holzwerkstoffplatten sind gut geeignet, um die Masse der Decke zu erhöhen und somit den Schallschutz zu verbessern. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    2. Wie funktioniert die Entkopplung der Deckenkonstruktion?
      Die Entkopplung erfolgt durch den Einbau einer abgehängten Decke, die nicht direkt mit der Rohdecke verbunden ist. Schwingungsdämpfende Elemente zwischen den beiden Decken reduzieren die Schallübertragung.
    3. Welche Dämmstoffe sind für den Schallschutz besonders geeignet?
      Mineralwolle, Glaswolle oder spezielle Akustikdämmstoffe mit hoher Rohdichte sind gut geeignet, um den Schall im Hohlraum zwischen den Balken zu absorbieren und die Schallübertragung zu reduzieren.
    4. Kann ich den Schallschutz auch durch eine Trittschalldämmung verbessern?
      Eine Trittschalldämmung unter dem Bodenbelag reduziert den Trittschall, der durch die Decke übertragen wird. Dies ist besonders wichtig, wenn sich unter dem Raum mit der Geschossdecke ein Wohnraum befindet.
    5. Wie viel kostet die Verbesserung des Schallschutzes einer Geschossdecke?
      Die Kosten hängen von den gewählten Maßnahmen und Materialien ab. Eine einfache Erhöhung der Masse kann kostengünstiger sein als eine aufwendige Entkopplung der Deckenkonstruktion. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Verbesserung des Schallschutzes einholen?
      In der Regel ist für die Verbesserung des Schallschutzes keine Baugenehmigung erforderlich, solange die statischen Gegebenheiten der Decke nicht verändert werden. Informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    7. Wie lange dauert die Verbesserung des Schallschutzes einer Geschossdecke?
      Die Dauer hängt von den gewählten Maßnahmen ab. Eine einfache Erhöhung der Masse kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während eine aufwendige Entkopplung der Deckenkonstruktion mehrere Wochen dauern kann.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Trittschall?
      Luftschall entsteht durch Schallquellen im Raum, wie z.B. Gespräche oder Musik. Trittschall entsteht durch das Begehen des Bodens oder durch fallende Gegenstände. Beide Arten von Schall können durch die Geschossdecke übertragen werden.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Wie Schallschutzfenster den Lärm von außen reduzieren können.
    • Lärmschutzwand im Garten errichten
      Möglichkeiten zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Verkehr oder Nachbarn.
    • Akustikdecken für bessere Raumakustik
      Wie Akustikdecken die Nachhallzeit reduzieren und die Sprachverständlichkeit verbessern.
    • Schallschutz im Büro verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung und Verbesserung der Konzentration am Arbeitsplatz.
  2. Lärmschutz: OSB-Platte als Lösung für Geschossdecke?
    keine Ideen?
    Hat keiner eine gute Idee?
    Trittschall im eigentlichen Sinn ist nicht notwendig.
    Könnte eine Lage OSBAbk. etwas bringen, evtl. fließend auf Trittschalldämmfolie (ca. 5 mm)?
    Grüße  -  Jux
  3. Sichtbare Kehlbalken: Einfluss auf Schallschutz?
    also
    Kehlbalken und 2 cm Bretter sichtbar in den Räumen?
    Und die Trennwände untern Kehlbalken oder im Feld?
    Profilbretter mit Schattennut? Zwischen Bretter und Balken
    irgend eine weiche Auflage verlegt?
  4. Lärmschutz OG-Decke: Sichtholz und Spitzboden-Aufbau
    endlich 🙂
    OGAbk.-Decke (zum Spitzbogen) ist Sichtholzdecke: Balken (mind. 14x14,80 cm Abstand), darauf 2 cm Holzbalken (Nut/Feder). Spitzbogen ist zum Dach hin als Warmdach fachgerecht gedämmt.
    Problem ist nicht der Trittschall (da Spitzbogen nur als Lagerraum genutzt) sondern die Lärmübertragung von Raum zu Raum über den Spitzbogen.
    MfG  -  Jux
  5. Schallschutz-Analyse: Offene Fragen zum Deckenaufbau
    Gabe es kapiert.
    und was ist mit meinen drei letzten Fragen?
  6. Lärmschutz: Fermacell Estrichplatten für Geschossdecke!
    Na egal
    A: über die Längsleitung in den Brettern. Dagegen hilft ein nachträgliches Trennen der Bretter oberhalb der Wände. (auf dem Deckenbalken?)
    B: durch Luftschall durch die Bretter hindurch in den Spitzbogen und aus dem Spitzbogen in das nächste Zimmer.
    Ich würde die 30 mm starken Fermacell-Estrich-Verbundplatten (20 mm Gipsfaser + 10 mm Mineralwolle) drauf legen. Dazwischen unbedingt einen Rieselschutz anordnen.
  7. Details zum Deckenaufbau: Trennwände & Entkopplung
    das ging schnell
    Und die Trennwände untern Kehlbalken oder im Feld?  -  unter den Balken
    Profilbretter mit Schattennut?  -  diese Fachbegriffe kenne ich nicht
    Zwischen Bretter und Balken irgend eine weiche Auflage verlegt?  -  nein
    Trotzdem danke für die schnelle Antwort. Was ist ein Rieselschutz? Soll ich wirklich alle Bretter über den Balken trennen? Dann müsste auf die Balken wohl noch eine Entkopplung (Dämmstreifen)?
    MfG  -  Jux
  8. Empfehlung: Profi für Lärmschutz-Sanierung hinzuziehen
    Oh Joh.
    Wie soll man da helfen?
    Nimm Dir einen Profi zur Ausführung. (Trockenbauer oder Holzwurm)
    Gute Nacht!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Lärmschutz Geschossdecke: Optimierung für OGAbk./Spitzboden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Verbesserung des Lärmschutzes einer Geschossdecke zwischen OG und Spitzboden, wobei sowohl Trittschall als auch Luftschall eine Rolle spielen. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und Konstruktionsweisen diskutiert, um die Schallübertragung zu minimieren. Die Notwendigkeit einer professionellen Beratung wird hervorgehoben, um eine effektive und nachhaltige Lösung zu gewährleisten. Die Schallübertragung erfolgt sowohl durch die Bretter selbst als auch durch Luftschall in den Spitzboden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lärmschutz: Fermacell Estrichplatten für Geschossdecke! wird die Verwendung von Fermacell-Estrich-Verbundplatten empfohlen, jedoch sollte vorab geprüft werden, ob die Deckenkonstruktion das zusätzliche Gewicht tragen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Maßnahme zur Reduzierung der Schallübertragung ist das nachträgliche Trennen der Bretter oberhalb der Wände, wie im Beitrag Lärmschutz: Fermacell Estrichplatten für Geschossdecke! beschrieben. Dies kann die Längsleitung des Schalls in den Brettern unterbrechen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Empfehlung, einen Fachmann (Trockenbauer oder Holzwurm) für die Ausführung hinzuzuziehen, wie im Beitrag Empfehlung: Profi für Lärmschutz-Sanierung hinzuziehen genannt, wird als sinnvolle Maßnahme erachtet, um eine fachgerechte Umsetzung sicherzustellen und kostspielige Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes sollte eine detaillierte Analyse der bestehenden Deckenkonstruktion erfolgen, um die effektivsten Maßnahmen zu identifizieren. Siehe auch Schallschutz-Analyse: Offene Fragen zum Deckenaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Lärmschutz, Geschossdecke, Spitzboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Zubringerschnecke: Lärmbelästigung im Haus – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Lärmschutz, Geschossdecke, Spitzboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Lärmschutz, Geschossdecke, Spitzboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärmschutz Geschossdecke: Schallschutz verbessern im OG/Spitzboden – Kosten & Methoden?
Suche nach: Lärmschutz Geschossdecke verbessern
Suche nach: Lärmschutz, Geschossdecke, Schallschutz, OG, Spitzboden, Trittschall, Luftschall, Dämmung, Fermacell, Schallschutz verbessern
