Kupfer Schornsteinabdeckung: Erfahrungen, Abgase, Ölheizung & Kaminofen vs. Zinkblech?
❓ Fragestellung: Kupfer Schornsteinabdeckung: Erfahrungen, Abgase, Ölheizung & Kaminofen vs. Zinkblech?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kupfer bei sauren Abgasen aus Ölheizungen und Kaminöfen korrosionsgefährdet ist und dass Zinkblech noch weniger beständig ist – insbesondere durch Schwefeloxide und organische Säuren.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich werkseitig zugelassene Edelstahl-Abdecksysteme (V4A/V2A) gemäß DIN 18160-1; verzichten Sie vollständig auf Kupfer oder Zink im Abgasdurchtrittsbereich; lassen Sie die gesamte Anlage vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger prüfen.
wir lassen gerade unser Dach neu decken und Rinnen und Bleche aus Kupfer anbringen. Mein Dachdecker möchte nun den neu verkleideten (Schiefer) Schornstein mit einer Kupferabdeckung versehen.
Hat jemand Erfahrung, ob Kupfer konsistent genug gegen die Abgase ist (Ölheizung und Kaminofen)?
Ist Kupfer diesbezüglich gleichzusetzten mit Zinkblech?
Danke für Eure Hinweise
Andre
    🔴 KRITISCH: Kupfer ist für den direkten Kontakt mit sauren Abgasen aus Ölheizungen und Kaminöfen nicht zugelassen – Gefahr von Lochfraß, Undichtigkeiten und strukturellen Schäden am Schornstein.
    🔴 KRITISCH: Keine Schornsteinabdeckung darf Teil der Abgasleitung oder deren Dichtungseinheit sein – strikte Trennung zwischen Witterungsschutz und Abgasführung gemäß DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kontakt von Kupfer mit Zinkblech bei Feuchtigkeit führt zu beschleunigter Kontaktkorrosion – gemischte Metallmontagen sind zu unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Abgastemperatur, Verbrennungsqualität (z. B. feuchtes Holz) und Kondensatabführung beeinflussen maßgeblich die Korrosionsgeschwindigkeit – fachgerechte Konstruktion ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Edelstahl (V4A/V2A) ist das einzige werkseitig zugelassene Material für abgasdichte Durchführungen und hochbelastete Abdecksysteme – keine Eigenkonstruktionen ohne Prüfzeugnis.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Materialbeständigkeit Ihrer Schornsteinabdeckung haben. Hier sind einige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten:
    • Kupfer: Kupfer ist grundsätzlich korrosionsbeständig, kann aber durch aggressive Abgase (insbesondere bei Ölheizungen) angegriffen werden. Die Bildung von Grünspan ist normal, kann aber bei starker Belastung zu Materialabtrag führen.
    • Zinkblech: Zink ist weniger beständig gegen saure Abgase als Kupfer. Es kann schneller korrodieren, insbesondere in Umgebungen mit hoher Schadstoffbelastung.
    • Kombination verschiedener Metalle: Der Kontakt von Kupfer und Zink kann zu Kontaktkorrosion führen, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Dies sollte vermieden werden.
    • Alternativen: Edelstahl ist eine sehr beständige Alternative für Schornsteinabdeckungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Abgaswerte Ihrer Heizungsanlage zu prüfen und einen Fachmann (Dachdecker oder Heizungsbauer) zu konsultieren, um die beste Materialwahl für Ihre Schornsteinabdeckung zu treffen. Edelstahl könnte eine langlebigere Option sein.
    Der Nutzer plant die Verwendung einer Kupferabdeckung für einen Schornstein, der an eine Ölheizung und einen Kaminofen angeschlossen ist. Die zentrale Frage betrifft die Beständigkeit von Kupfer gegenüber den korrosiven Abgasen im Vergleich zu Zinkblech. Aus fachlicher Sicht ist dies eine berechtigte und wichtige Frage, da die Materialwahl direkten Einfluss auf die Langlebigkeit und Sicherheit der Schornsteinabdeckung hat.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind absolut nachvollziehbar. Abgase von Ölheizungen und Kaminöfen enthalten Schwefelverbindungen und Säuren, die Metalle angreifen können. Die Frage nach der Materialbeständigkeit ist daher fachlich korrekt gestellt.
    ⚠️ Korrektur: Kupfer und Zinkblech sind keinesfalls gleichzusetzen. Kupfer ist in der Regel beständiger gegen die sauren Kondensate aus Abgasen als Zink. Zinkblech kann bei dauerhafter Einwirkung von Schwefelsäure (aus Ölheizungen) schneller korrodieren. Allerdings ist auch Kupfer nicht unbegrenzt resistent, insbesondere bei sehr hohen Temperaturen oder extrem aggressiven Abgasen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Abgastemperatur. Bei Kaminöfen können kurzzeitig sehr hohe Temperaturen auftreten, die die Korrosionsbeständigkeit von Kupfer beeinträchtigen können. Zudem ist die korrekte Ausführung der Abdeckung entscheidend: Sie muss so konstruiert sein, dass Kondensat sicher ablaufen kann und sich keine Säuren auf der Oberfläche konzentrieren. Eine fachgerechte Verarbeitung mit geeigneten Löt- oder Falztechniken ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Materialauswahl oder Verarbeitung. Wenn die Kupferabdeckung durch Abgase angegriffen wird, kann dies zu Undichtigkeiten führen. Eindringende Feuchtigkeit in den Schornsteinkopf kann zu schwerwiegenden Bauschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Schornsteins führen. Auch die Bildung von giftigen Kupferoxiden bei hohen Temperaturen ist ein potenzielles Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Dachdecker die genaue Materialzusammensetzung der Kupferabdeckung bestätigen (z.B. Reinkupfer oder eine spezielle Legierung). Fordern Sie eine schriftliche Garantie für die Beständigkeit gegenüber den spezifischen Abgasen Ihrer Heizungsanlage. Alternativ sollten Sie die Verwendung von Edelstahl (V4A) für die Schornsteinabdeckung in Betracht ziehen, da dieser eine deutlich höhere chemische Beständigkeit aufweist. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der geplanten Lösung, bevor die Arbeiten ausgeführt werden.
    Kupfer wird häufig für Dach- und Schornsteinabdeckungen eingesetzt, da es korrosionsbeständig, formstabil und langlebig ist – doch bei direktem Kontakt mit Heizungsabgasen aus Ölheizungen und Kaminöfen entstehen besondere chemische Belastungen.
    🔴 Gefahr: Kupfer ist nicht für den direkten Kontakt mit sauren Abgasen aus Ölheizungen geeignet, da diese Schwefeloxide (SO₂) und organische Säuren enthalten, die Kupfer langfristig angreifen und zu Lochfraß oder grünlich-blauer Patina mit reduzierter Dichtheit führen können.
    🔴 Gefahr: Bei Kaminöfen mit unvollständiger Verbrennung oder feuchtem Holz entstehen kondensierbare Teer- und Säurebestandteile, die Kupferoberflächen beschädigen und die Abgasleitung gefährden können – insbesondere bei nicht isolierten oder unzureichend dimensionierten Abgasleitungen.
    ⚠️ Korrektur: Kupfer ist keinesfalls gleichzusetzen mit Zinkblech im Abgasbereich: Zink ist bei sauren Abgasen noch weniger beständig als Kupfer und wird durch Schwefelverbindungen besonders stark angegriffen – beide Materialien sind für den direkten Abgasdurchtritt nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Für Schornsteinabdeckungen im Bereich von Abgasdurchführungen sind ausschließlich werkseitig zugelassene, abgasdichte Systeme aus Edelstahl (z. B. V4A/V2A) oder keramisch beschichtete Materialien zulässig – gemäß DIN 18160-1 und der 1. BImSchV.
    ➕ Ergänzung: Die Abdeckung muss stets als reine Witterungsschutzkomponente konzipiert sein und darf niemals Teil der Abgasleitung oder deren Dichtungseinheit darstellen – eine fachgerechte Trennung zwischen Abgasleitung und Dachabdeckung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 4751-1), um die Abgasführung, die Durchführungsführung und die Materialkompatibilität vor Inbetriebnahme prüfen zu lassen – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlplanung oft aufwendig und kostspielig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle sehen Edelstahl (V4A/V2A) als sicherste, zugelassene Alternative und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt Kupfer als "grundsätzlich korrosionsbeständig" mit Grünspan als normalem Phänomen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden und heben die fehlende Zulassung für direkten Abgaskontakt hervor – Qwen nennt explizit DIN 18160-1 und 1. BImSchV.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die temperaturabhängige Korrosionsdynamik und die Gefahr giftiger Kupferoxide bei Hochtemperaturbelastung; Qwen ergänzt die Forderung nach werkseitiger Zulassung und klare Trennung zwischen Abgasleitung und Witterungsschutz – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Kupfer "eine Option" sein könnte, wenn Abgaswerte geprüft werden; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kupfer ist nicht für diesen Einsatz zugelassen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Fragen zur Abgasdichtheit und Materialzulassung gilt: Die strengste fachliche Bewertung (Qwen) gilt als maßgeblich – DIN-konforme, werkseitig zugelassene Edelstahl-Systeme sind der einzig sichere Standard.
    Kupfer für direkten Abgaskontakt (Ölheizung/Kaminofen) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Kupfer als prinzipiell verwendbar (mit Prüfung), DeepSeek & Qwen erklären es ausdrücklich als nicht zugelassen – Qwen verweist auf DIN 18160-1 und 1. BImSchV. Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Zinkblech im Abgasbereich ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Zink ist noch weniger beständig als Kupfer und für diesen Einsatz ungeeignet – höchste Korrosionsgefahr durch Schwefeloxide.
    Edelstahl (V4A/V2A) als Alternative ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Edelstahl als sicherste, langlebige und zugelassene Lösung – Qwen nennt explizit die Werkstoffklassen V4A/V2A.
    Fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger/Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine vorherige Begutachtung durch zertifizierte Fachkräfte – kein "Selbermachen" ohne Zulassung.
    Kontaktkorrosion (Kupfer + Zink) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie als Risiko; DeepSeek und Qwen gehen nicht explizit darauf ein – jedoch konsensfähig als relevante Nebenbedingung bei Montage mit anderen Metallen.
    🔴 Risiko Lochfraß an Kupferabdeckung durch saure Abgaskondensate Undichtigkeit, Feuchtigkeitseintrag in Schornsteinkopf → Frostschäden, Schimmel, Standsicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Nicht zugelassene Materialkombination (Kupfer/Zink) Beschleunigte Kontaktkorrosion → vorzeitiger Versagen der Abdeckung → Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Trennung Abgasleitung / Witterungsschutz Verstoß gegen DIN 18160-1 → Betriebsuntersagung durch Schornsteinfeger, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung nicht werkseitig zugelassener Systeme Fehlende Prüfzeugnisse → keine Versicherungsdeckung bei Schadensfall, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Kupferoxid-Bildung bei Hochtemperatur (Kaminofen) Freisetzung giftiger Dämpfe, gesundheitliche Gefährdung im Dachraum oder Wohnbereich
    ✅ Chance Einsatz von V4A-Edelstahl-Abdeckung Langfristige Dichtheit, keine Korrosionsrisiken, volle DIN-Konformität, hohe Werterhaltung
    ✅ Chance Fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme Vorbeugung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Erleichterung bei Versicherungsfällen
    ✅ Chance Einhaltung aktueller Abgasrechtlicher Vorgaben (1. BImSchV) Zukunftssichere Anlage, keine Nachrüstzwänge bei gesetzlichen Verschärfungen
    ✅ Chance Professionelle Montage mit Kondensatabführung Vermeidung von Säurestau, Reduktion von Wartungsaufwand, deutliche Lebensverlängerung der Anlage
    ✅ Chance Verwendung keramisch beschichteter Edelstahl-Systeme Erhöhte Beständigkeit gegen Teer und organische Säuren, besonders bei Kaminöfen mit feuchtem Holz
    1. Sofortige Materialumstellung: Verzichten Sie auf Kupfer- und Zinkblech-Abdeckungen im Bereich der Abgasdurchführung – beauftragen Sie Ihren Dachdecker mit der Lieferung und Montage einer werkseitig zugelassenen V4A-Edelstahl-Abdeckung gemäß DIN 18160-1.
    2. Fachliche Prüfung einholen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen nach DIN 4751-1, um die gesamte Abgasführung, Durchführungsführung und Materialkompatibilität vor Inbetriebnahme zu begutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktunterlagen (Prüfzeugnis, Materialzertifikat, Montageanleitung) für die neue Edelstahl-Abdeckung und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der DIN-Konformität vom Installateur an.
    4. Kondensat- und Temperaturmanagement prüfen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger die Abgastemperatur und Kondensatabfuhr an der Durchführung überprüfen – ggf. Anpassung der Abgasleitung auf Isolierung oder Neigung zur Vermeidung von Säurestau.
    5. Montage-Trennung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung ausschließlich als Witterungsschutz ausgeführt wird und keinerlei Dichtungs- oder Leitungsfunktion übernimmt – dokumentieren Sie die Trennung zwischen Abgasleitung und Dachdurchführung schriftlich und fotografisch.
    6. Zulassungsprüfung bei Fremdfirmen: Falls ein Dachdecker oder Heizungsbauer die Abdeckung liefert: Fordern Sie vor Auftragserteilung die werkseitige Zulassung gemäß DIN EN 1859-2 und das Prüfzeugnis des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) an.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Dies kann zu Materialverlust und Funktionsbeeinträchtigung führen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Reduktion, Rost, Grünspan, Kontaktkorrosion.
    Grünspan
    Grünspan ist eine grünliche Patina, die sich auf Kupfer und Kupferlegierungen bildet. Er besteht hauptsächlich aus basischen Kupfersalzen und schützt das darunterliegende Metall vor weiterer Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Patina, Kupfercarbonat, Korrosionsschutz.
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall korrodiert schneller als das edlere.
    Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, Elektrolyt.
    Abgase
    Abgase sind gasförmige Stoffe, die bei Verbrennungsprozessen entstehen. Sie enthalten oft Schadstoffe wie Stickoxide, Schwefeldioxid und Kohlenmonoxid, die die Umwelt belasten und Korrosion verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Rauchgase, Emissionen, Verbrennungsprodukte.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist eine Heizungsanlage, die Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Abgase einer Ölheizung können korrosive Bestandteile enthalten.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Heizkessel.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder anderen Festbrennstoffen beheizt wird. Die Abgase eines Kaminofens können ebenfalls korrosive Bestandteile enthalten.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Festbrennstoff, Verbrennung.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte mit hohem Chromanteil, die besonders korrosionsbeständig ist. Er wird häufig für Anwendungen im Freien und in aggressiven Umgebungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, Legierung.
    1. Frage: Ist Kupfer als Schornsteinabdeckung für Ölheizungen geeignet?
      Antwort: Kupfer ist grundsätzlich korrosionsbeständig, aber aggressive Abgase von Ölheizungen können es angreifen. Die Lebensdauer kann dadurch verkürzt werden. Es ist wichtig, die Abgaswerte zu prüfen und gegebenenfalls eine beständigere Alternative wie Edelstahl in Betracht zu ziehen.
    2. Frage: Was ist bei der Kombination von Kupfer und Zink zu beachten?
      Antwort: Die Kombination von Kupfer und Zink kann zu Kontaktkorrosion führen, insbesondere in feuchter Umgebung. Dies sollte vermieden werden, indem die Materialien nicht direkt in Kontakt kommen oder eine geeignete Trennschicht verwendet wird.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Kupfer und Zink für Schornsteinabdeckungen?
      Antwort: Edelstahl ist eine sehr gute Alternative, da es eine hohe Korrosionsbeständigkeit aufweist. Es ist langlebig und widersteht auch aggressiven Abgasen gut. Auch beschichtete Aluminiumbleche können eine Option sein.
    4. Frage: Wie erkenne ich, ob meine Schornsteinabdeckung korrodiert?
      Antwort: Anzeichen für Korrosion sind Verfärbungen, Ablagerungen (z.B. Grünspan bei Kupfer), Rost oder Materialabtrag. Bei Zink kann es zu Weißrost kommen. Regelmäßige Sichtprüfungen helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    5. Frage: Kann ich die Schornsteinabdeckung selbst austauschen?
      Antwort: Der Austausch einer Schornsteinabdeckung sollte idealerweise von einem Fachmann (Dachdecker) durchgeführt werden, da Arbeiten auf dem Dach gefährlich sein können und die korrekte Montage wichtig ist, um Schäden am Schornstein zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Rolle spielen die Abgaswerte bei der Materialwahl?
      Antwort: Die Abgaswerte, insbesondere der Säuregehalt, beeinflussen die Korrosion von Metallen. Hohe Säurekonzentrationen können die Korrosion beschleunigen. Daher ist es wichtig, die Abgaswerte zu kennen und ein entsprechend beständiges Material zu wählen.
    7. Frage: Was ist Grünspan und ist er schädlich?
      Antwort: Grünspan ist eine natürliche Schutzschicht, die sich auf Kupfer bildet. Er schützt das darunterliegende Metall vor weiterer Korrosion. Allerdings kann er bei starker Belastung mit aggressiven Stoffen auch zu Materialabtrag führen.
    8. Frage: Wie oft sollte ich meine Schornsteinabdeckung überprüfen?
      Antwort: Ich empfehle, die Schornsteinabdeckung mindestens einmal jährlich im Rahmen der Dachinspektion zu überprüfen. Nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zu den verschiedenen Methoden und Materialien für die Sanierung eines Schornsteins.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen hinsichtlich Haltbarkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Korrosionsschutz für Metalle im Außenbereich
      Tipps und Tricks zum Schutz von Metallen vor Korrosion durch Witterungseinflüsse.
    • Auswahl des richtigen Heizsystems
      Informationen zu verschiedenen Heizsystemen und deren Vor- und Nachteilen in Bezug auf Umweltbelastung und Effizienz.
    • Grünspan entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Grünspan auf Kupferoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupfer, Schornsteinabdeckung, Abgase, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schornstein Einfassung & Abdeckung: Funktion, Materialien, Kosten & Vor-Nachteile?
  2. BAU-Forum - Dach - Zinkregenrinne undicht durch Kupfer? Ursachen, Korrosion & Sanierung
  3. BAU-Forum - Dach - Klinkerschornstein Einblechung: Korrekte Ausführung, Material & Anleitung für gemauerten Schornstein
  4. BAU-Forum - Dach - 13241: Kupfer Schornsteinabdeckung: Erfahrungen, Abgase, Ölheizung & Kaminofen vs. Zinkblech?
  5. BAU-Forum - Dach - Schornsteinabdeckung: Sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile für Schwedenofen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminschutzhaube gegen Nässe im Kamin: Ursachen, Kosten & Montage
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahl-Kaminkopf V2A: Montage, Material & Fabrikate für Schornstein-Sanierung?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Regenhaube für Schiedel Absolut Schornstein: Montage, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminabdeckung sinnvoll? Schutz vor Regen, Befeuchtung & Haltbarkeit prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupfer, Schornsteinabdeckung, Abgase, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupfer, Schornsteinabdeckung, Abgase, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Schornsteinabdeckung: Erfahrungen, Abgase, Ölheizung & Kaminofen vs. Zinkblech?
Suche nach: Kupfer Schornsteinabdeckung: Erfahrungen?
Suche nach: Kupfer, Schornsteinabdeckung, Abgase, Ölheizung, Kaminofen, Zinkblech, Korrosion, Dachdecker, Materialvergleich
