Schornsteinabdeckung: Sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile für Schwedenofen?
❓ Fragestellung: Schornsteinabdeckung: Sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile für Schwedenofen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Schornsteinabdeckung kann Witterungsschutz bieten (Regen, Schnee, Tiere) – aber nur bei fachgerechter Ausführung; Alle drei warnen einhellig vor gravierenden Gefahren durch falsche Abdeckung: CO-Rückstau, Zugstörung, Schornsteinbrand – mit expliziter Nennung von Lebensgefahr; Alle drei fordern die Einbindung eines Schornsteinfegers vor dem Einbau – GoogleAI nennt ihn als Berater, DeepSeek und Qwen als zwingend erforderliche Prüf- und Freigabeperson.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Schornsteinabdeckung ist bei zwei Schwedenöfen nicht "ja oder nein", sondern "nur nach fachlicher Zulassung". Keine Entscheidung ohne vorherige Zugmessung, normkonforme Berechnung und schriftliche Freigabe durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Schornsteinabdeckung für einen Schwedenofen. Hauptpunkte sind der Schutz vor Regenwasser, die Notwendigkeit der Zustimmung des Schornsteinfegers und die potenziellen Vor- und Nachteile hinsichtlich Zugverhalten und Wartung. Es wird betont, dass eine umfassende Informationseinholung vor der Installation ratsam ist.
Hallo!
Wir wollen unser Dach neu eindecken. Ist es Sinn voll auf den Schornstein eine Haube zu machen? Was kostet es etwa? Was gibt es für Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) einer Haube? Wir haben an dem Schornstein 2 Schwedenöfen angeschlossen
Vielen Danke für die Antwort
Peter
    🔴 KRITISCH: Eine Schornsteinabdeckung darf bei zwei angeschlossenen Schwedenöfen nur nach vorheriger Berechnung und schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger eingebaut werden – jede ungeprüfte Montage birgt akute Lebensgefahr durch Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung.
    🔴 KRITISCH: Geschlossene oder nicht zugelassene "Hauben" sind bei natürlicher Zugführung verboten – ausschließlich geprüfte, regensichere Schornsteinaufsätze nach DINAbk. EN 1859 und DIN 18160-1 mit ausreichendem Querschnitt und integriertem Funkenfänger sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss eine Zugmessung erfolgen; bei ungenügendem natürlichen Zug ist eine Abdeckung grundsätzlich ungeeignet – eine Nachrüstung einer mechanischen Zugverstärkung (z. B. Kaminhaubenpumpe) erfordert gesonderte Fachprüfung und Genehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdeckung muss mindestens jährlich durch den Schornsteinfeger geprüft und bei Verschmutzung oder Beschädigung unverzüglich gereinigt oder ausgetauscht werden – Wartungsintervalle dürfen nicht unterlassen werden.
    Ob eine Schornsteinabdeckung (auch Schornsteinhaube genannt) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Witterungsschutz: Eine Abdeckung schützt den Schornstein vor Regen, Schnee und Wind. Dies kann die Lebensdauer des Schornsteins verlängern und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    • Zugverhalten: Eine Abdeckung kann das Zugverhalten des Schornsteins beeinflussen. Bei ungünstigen Windverhältnissen kann es zu einem Rückstau von Rauchgasen kommen.
    • Kosten: Die Kosten für eine Schornsteinabdeckung variieren je nach Material und Ausführung. Einfache Modelle sind bereits ab etwa 100 Euro erhältlich, während aufwendigere Konstruktionen mehrere hundert Euro kosten können. Die Montagekosten sind zusätzlich zu berücksichtigen.
    • Wartung: Eine Schornsteinabdeckung sollte regelmäßig gereinigt werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Dachdecker beraten, um die optimale Lösung für Ihren Schornstein zu finden.
    Der Nutzer plant eine Neueindeckung des Daches und fragt nach der Sinnhaftigkeit einer Schornsteinabdeckung (Haube) für einen Schornstein mit zwei angeschlossenen Schwedenöfen. Die Frage ist fachlich relevant, da eine falsche Abdeckung erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Abdeckung zu prüfen, ist richtig. Sie kann vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee schützen und das Eindringen von Tieren verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Haube" ist irreführend. Es handelt sich fachlich um einen Schornsteinaufsatz oder eine Abdeckplatte. Eine geschlossene Haube ist bei zwei Öfen lebensgefährlich, da sie den Abzug der Abgase blockiert und zu Kohlenmonoxidvergiftungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Abdeckung. Bei zwei Schwedenöfen ist ein geprüfter, regensicherer Aufsatz mit ausreichendem Querschnitt und integriertem Funkenfänger erforderlich. Die Kosten liegen je nach Material (Edelstahl, Kupfer) und Ausführung zwischen 150 und 500 Euro zuzüglich Montage.
    🔴 Gefahr: Eine falsche oder zu dichte Abdeckung kann den Kaminzug massiv stören, was zu Abgasrückstau, Verrußung und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand oder einer Vergiftung führt. Dies ist ein akutes Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf und Einbau zwingend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger. Nur dieser kann den korrekten Aufsatz für Ihre spezifische Anlage (zwei Öfen, Querschnitt, Höhe) berechnen und abnehmen. Lassen Sie sich die Eignung schriftlich bestätigen.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Absicherung eines Schornsteins mit einer Haube (auch Schornsteinabdeckung oder Wetterschutzhaube genannt), insbesondere im Kontext zweier angeschlossener Schwedenöfen – eine Konstellation, die besondere Anforderungen an Zugverhältnisse, Abgasführung und Brandschutz stellt.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte oder falsch dimensionierte Schornsteinhaube kann den natürlichen Zug der Öfen beeinträchtigen, zu Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr!), unvollständiger Verbrennung oder Kondensatbildung führen – besonders kritisch bei zwei parallel betriebenen Feuerstätten mit gemeinsamem Schornsteinzug.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sinnvoll?" ist irreführend: Eine Haube ist nicht pauschal "sinnvoll", sondern nur dann zulässig, wenn sie nach DIN 18160-1 bzw. DIN EN 1859 ausdrücklich für den vorliegenden Schornsteinquerschnitt, die Feuerstättenart und die Anzahl der angeschlossenen Öfen zugelassen ist – eine reine Kosten-Nutzen-Abwägung ist hier unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für Schwedenöfen mit natürlicher Zugführung ist die Haubenwahl besonders sensibel: Zu hoher Widerstand (z. B. durch falsche Bauart oder Verschmutzung) kann den Mindestzug unterschreiten und die Abgaswerte gefährlich erhöhen – dies erfordert vorab eine Zugmessung und Berechnung durch einen Schornsteinfeger.
    ✅ Zustimmung: Eine fachgerecht ausgewählte und eingebaute Haube schützt vor Regen-, Schnee- und Vogelzutritt, reduziert Kondensatbildung im Schornstein und kann bei geeigneter Ausführung den Zug stabilisieren – Voraussetzung ist jedoch die Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Haube pauschal "die Abdeckung verbessert" oder "die Kosten rechtfertigt", ist gefährlich: Fehlentscheidungen können zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen, die nicht durch geringe Investitionskosten kompensiert werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Dacheindeckung unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kaminkehrer mit der Prüfung der Schornsteinabmessungen, der Zugverhältnisse und der Zulassung einer Haube für zwei Schwedenöfen – nur so kann eine sicherheitskonforme Lösung gewährleistet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Schornsteinabdeckung kann Witterungsschutz bieten (Regen, Schnee, Tiere) – aber nur bei fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei warnen einhellig vor gravierenden Gefahren durch falsche Abdeckung: CO-Rückstau, Zugstörung, Schornsteinbrand – mit expliziter Nennung von Lebensgefahr.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Schornsteinfegers vor dem Einbau – GoogleAI nennt ihn als Berater, DeepSeek und Qwen als zwingend erforderliche Prüf- und Freigabeperson.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Schornsteinhaube" neutral und erwähnt keine fachliche Unzulässigkeit – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: "Haube" ist irreführend, es handelt sich um einen geprüften Schornsteinaufsatz; eine geschlossene Haube ist bei zwei Öfen lebensgefährlich verboten.
    • GoogleAI beleuchtet Kosten und Wartung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Preise ab 150 €, aber nur bei Zulassung für zwei Öfen – und betonen, dass Kosten-Nutzen-Abwägung hier unzulässig ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines integrierten Funkenfängers und verweist auf Materialunterschiede (Edelstahl/Kupfer).
    • Qwen ergänzt die normative Verankerung (DIN EN 1859, DIN 18160-1) und betont die zwingende Zugmessung vor Einbau – GoogleAI erwähnt Zugverhalten, aber nicht die Messpflicht.
    • Qwen nennt explizit den Widerspruch zur pauschalen "Sinnhaftigkeit" – eine fachliche Einzelfallprüfung ist zwingend, keine allgemeine Kosten-Nutzen-Rechnung.
    • GoogleAI stellt die Abdeckung als grundsätzlich "sinnvoll" dar ("hängt von verschiedenen Faktoren ab"), während Qwen dies als gefährliche Irreführung brandmarkt und klar stellt: "Sinnvoll?" ist irreführend – es geht um Zulässigkeit nach Norm. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von "Montagekosten zusätzlich zu berücksichtigen", ohne Warnung vor unsachgemäßer Montage – DeepSeek und Qwen heben die Lebensgefahr durch unsachgemäße Montage hervor. → Priorisiert wird die strengere Warnung.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Kein Eigenbau, keine pauschale Entscheidung, keine Kosteneinsparung auf Kosten der Sicherheit.
    • Die sicherste Empfehlung ist die von DeepSeek und Qwen: unverzügliche Prüfung durch den zertifizierten Bezirksschornsteinfeger mit schriftlicher Bestätigung der Eignung – GoogleAI bleibt hier zu vage.
    Fachbegriff & Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: neutraler Begriff "Haube"; DeepSeek & Qwen: "Haube" ist fachlich falsch und gefährlich → zulässig ist ausschließlich ein geprüfter Schornsteinaufsatz nach DIN EN 1859 für zwei Öfen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor akuter Lebensgefahr durch CO-Rückstau, Zugstörung und Schornsteinbrand bei falscher Abdeckung.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Zwingende Beteiligung eines zertifizierten Bezirksschornsteinfegers vor Kauf und Einbau – schriftliche Freigabe erforderlich.
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek & Qwen nennen DIN EN 1859 und DIN 18160-1 als zwingende Vorgabe – Konsens besteht in der Notwendigkeit normkonformer Lösung.
    Wartung & Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "regelmäßige Reinigung"; DeepSeek & Qwen fordern jährliche Prüfung durch den Schornsteinfeger und sofortigen Austausch bei Defekten – die strengere Forderung gilt als KI-Konsens.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch zu geringen Zug bei ungeeigneter Abdeckung Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Unzulässige, geschlossene "Haube" statt geprüftem Aufsatz Verbotene Bauart → Brandgefahr, Ordnungswidrigkeit, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Zugmessung vor Einbau Unentdeckte Zugmängel führen zu unvollständiger Verbrennung und erhöhten Abgaswerten
    🔴 Risiko Verzicht auf jährliche Schornsteinfegerprüfung der Abdeckung Verschmutzung oder Korrosion bleibt unentdeckt – plötzlicher Ausfall mit Gefahr
    🔴 Risiko Eigenmontage ohne Fachkenntnis Falsche Dichtung, falsche Höhe oder Neigung → Regeneintritt, Zugstörung, Schäden am Mauerwerk
    ✅ Chance Geprüfter Aufsatz mit integriertem Funkenfänger Reduziert Brandgefahr durch Funkenflug – besonders bei Schwedenöfen mit offenem Feuer
    ✅ Chance Regensicherer Aufsatz bei Neudeckung Verhindert Kondensatbildung im Schornstein, schont Mauerwerk und Putz nach Dachsanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach Norm Erhöht Langzeitstabilität des Schornsteins, reduziert Wartungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Schutz vor Tier- und Schmutzeintritt Vermeidet Verstopfungen, Zugstörungen und unhygienische Verhältnisse im Abzugssystem
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Absicherung für Versicherung und Bebauungsplan Rechtssichere Dokumentation bei Schadensfall oder behördlicher Anfrage
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger – nicht als "Berater", sondern als zwingend zuständige Prüf- und Freigabeperson für zwei Öfen; vereinbaren Sie eine Zugmessung und Bauabnahme vor Dacheindeckung.
    2. Keine Haube kaufen, bevor Sie die schriftliche Freigabe haben: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Bestätigung mit genauer Bezeichnung des zugelassenen Aufsatzes (Marke, Typ, Normbezug DIN EN 1859) und der zulässigen Einbauhöhe.
    3. Material und Hersteller mit dem Schornsteinfeger abstimmen: Wählen Sie nur einen geprüften Schornsteinaufsatz aus Edelstahl oder Kupfer mit eingebautem Funkenfänger – nicht das günstigste Angebot, sondern das dokumentierte Norm-Modell.
    4. Montage durch zertifizierten Dachdecker oder Schornsteinfeger: Lassen Sie die Abdeckung nur durch Fachkräfte montieren, die die Dachanschlussdetaillierung (z. B. Blechanschluss, Dichtungsprofile) kennen – kein Eigenbau.
    5. Wartungstermine festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen festen jährlichen Prüftermin für die Abdeckung – notieren Sie diesen in Ihrem Haushaltskalender und setzen Sie eine Erinnerung.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zugmessprotokoll, Freigabebestätigung, Rechnung mit Typenbezeichnung, Montagebericht) in einer separaten Mappe – bereithalten für Versicherung, Behörde oder bei Verkauf.
    Eine Schornsteinabdeckung, auch Schornsteinhaube genannt, ist eine Vorrichtung, die auf dem Schornsteinkopf montiert wird, um den Schornstein vor Witterungseinflüssen zu schützen und den Schornsteinzug zu verbessern. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Schornsteinaufsatz, Regenhut, Kaminkopf.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet die Strömung der Rauchgase durch den Schornstein. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den sicheren Abtransport der Rauchgase. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasstrom, Unterdruck.
    Schwedenofen
    Ein Schwedenofen ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen, der mit Holz oder Pellets befeuert wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und eine saubere Verbrennung aus. Schwedenöfen werden häufig als Zusatzheizung in Wohnräumen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Pelletofen, Holzofen.
    Rauchgase
    Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Stickoxide. Eine vollständige Verbrennung reduziert die Menge an Schadstoffen in den Rauchgasen. Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsgase, Emissionen.
    Witterungsschutz
    Witterungsschutz bezeichnet Maßnahmen, die Gebäude und Bauteile vor den Einflüssen von Wind, Regen, Schnee und Sonne schützen. Ein guter Witterungsschutz trägt zur Langlebigkeit und zum Werterhalt von Gebäuden bei. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fassadenschutz, Dachabdichtung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Metalle sind besonders anfällig für Korrosion, insbesondere in feuchter oder aggressiver Umgebung. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Rauchgasvergiftung, Abgas, Verbrennung.
    1. Ist eine Schornsteinabdeckung Pflicht?
      Eine generelle Pflicht für Schornsteinabdeckungen gibt es nicht. Allerdings können regionale Bauvorschriften oder die Empfehlungen des Schornsteinfegers eine Abdeckung erforderlich machen, insbesondere in Gebieten mit starkem Wind oder Schneefall.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Schornsteinabdeckung?
      Gängige Materialien sind Edelstahl, Kupfer und Aluminium. Edelstahl ist besonders langlebig und korrosionsbeständig. Kupfer ist optisch ansprechend, aber teurer. Aluminium ist leichter, aber weniger widerstandsfähig.
    3. Wie oft muss eine Schornsteinabdeckung gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art der Feuerstätte und der Intensität der Nutzung ab. In der Regel sollte die Abdeckung einmal jährlich im Rahmen der Schornsteinreinigung überprüft und bei Bedarf gereinigt werden.
    4. Kann eine Schornsteinabdeckung den Schornsteinzug verbessern?
      Eine gut konstruierte Schornsteinabdeckung kann den Schornsteinzug stabilisieren, indem sie den Einfluss von Windböen reduziert. Allerdings kann eine falsch dimensionierte oder verstopfte Abdeckung den Zug auch behindern.
    5. Was kostet die Montage einer Schornsteinabdeckung?
      Die Montagekosten variieren je nach Aufwand und Zugänglichkeit des Schornsteins. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro.
    6. Wie finde ich die richtige Größe für eine Schornsteinabdeckung?
      Die Größe der Abdeckung muss auf den Durchmesser des Schornsteins und die Art der Feuerstätte abgestimmt sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    7. Kann ich eine Schornsteinabdeckung selbst montieren?
      Die Montage einer Schornsteinabdeckung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie korrekt angebracht ist und den Schornsteinzug nicht beeinträchtigt.
    8. Welche Nachteile kann eine Schornsteinabdeckung haben?
      Eine Schornsteinabdeckung kann bei starkem Frost vereisen und den Schornsteinzug behindern. Zudem kann sie die Reinigung des Schornsteins erschweren, wenn sie nicht abnehmbar ist.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zu den verschiedenen Methoden und Kosten der Schornsteinsanierung.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schornsteinbränden und richtiges Verhalten im Notfall.
    • Dämmung des Schornsteins
      Informationen zur Dämmung des Schornsteins zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Genehmigungspflicht für Schornsteine
      Hinweise zu den baurechtlichen Bestimmungen für Schornsteine.
  2. Schornsteinabdeckung: Infos per Suchfunktion finden!
    Bitte Suchfunktion benutzen.
    Unter "Meidinger Scheibe" oder "Napoleonhut" finden Sie etwas Für und Wider dieser Teile.
  3. Schornsteinabdeckung: Schutz vor Regenwasser im Schornstein
    Kann vorteilhaft sein.
    wir haben einen gemauerten Schornstein. Wenn es stark regnet, läuft das Wasser im Schornstein herunter. An einigen Stellen im Haus wird der Schornstein feucht. Mit der Feuchtigkeit bilden sich auch Dreckflecken auf dem Putz. Zum Glück tritt das nur im unausgebauten DGAbk. auf.
    Sicher ist, das Wasser im Schornstein bei Starkregen herabläuft. Ob unser Schornstein perfekt gemauert ist, ist nicht sicher. Rauchgase treten jedenfalls nicht aus. Wir haben nun eine Haube und hoffentlich Ruhe.
    Warten Sie einfach mal ab. So eine Haube lässt sich auch nachträglich binnen Minuten montieren, wenn man mal auf dem Dach ist.
  4. Schornsteinabdeckung: Schornsteinfeger unbedingt befragen!
    Schon ...
    Schon mal den zuständigen Schornsteinfeger befragt was der dazu meint? Der könnte das auch ablehnen und dann..?
  5. Schornsteinabdeckung: Schornsteinfeger-Einwand? Abbauen!
    und dann ...
    baut man das Ding wieder ab.
    Mein Gott!
    Natürlich sollte man mal den Schornsteinfeger fragen. Vielleicht hat er ja was dagegen, weil er beim Putzen etwas mehr fummeln muss, und sagt sofort Nein.
    Ich glaube in diesem Forum dreht sich alles um Gesetze und Paragrafen.
    Vergessen wir also nicht auch beim Bauamt zu fragen, ob das Haus dann nicht zu hoch wird.
    Von einem Statiker bestätigen lassen, dass starke Winde keine Auswirkungen auf die Festigkeit des Schornsteins haben.
    Notariell das Einverständnis der Nachbarn einholen, da nun ein längerer Schatten geworfen wird.
    Die Haube muss natürlich auch von einer Fachfirma geerdet werden.
    Der Naturschutzbund muss auch befragt werden, ob Zugvögel durch das glänzende Material nicht eventuell gestört werden.
    Wird der Flugverkehr beeinträchtigt?
  6. Schornsteinabdeckung: Wahre Antwort mit Substanz!
    @Mathias: mal abgesehen von wie die wirkliche Antwort ...
    @Mathias: mal abgesehen von wie die wirkliche Antwort jetzt nun wirklich ist: etwas wahres ist schon an Deinem Antwort dran.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schornsteinabdeckung für Schwedenofen: Sinnvoll oder nicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Schornsteinabdeckung für einen Schwedenofen. Hauptpunkte sind der Schutz vor Regenwasser, die Notwendigkeit der Zustimmung des Schornsteinfegers und die potenziellen Vor- und Nachteile hinsichtlich Zugverhalten und Wartung. Es wird betont, dass eine umfassende Informationseinholung vor der Installation ratsam ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine Schornsteinabdeckung installiert wird, sollte unbedingt der zuständige Schornsteinfeger befragt werden, wie im Beitrag Schornsteinabdeckung: Schornsteinfeger unbedingt befragen! hervorgehoben wird. Andernfalls könnte ein Rückbau erforderlich sein, wie in Schornsteinabdeckung: Schornsteinfeger-Einwand? Abbauen! angedeutet.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Schornsteinabdeckung kann vorteilhaft sein, um das Eindringen von Regenwasser in den Schornstein zu verhindern, was insbesondere bei gemauerten Schornsteinen relevant ist. Dies wird im Beitrag Schornsteinabdeckung: Schutz vor Regenwasser im Schornstein erläutert. Die Feuchtigkeit kann sonst zu Schäden am Putz führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Informationen zu verschiedenen Arten von Schornsteinabdeckungen, wie z.B. Meidinger Scheibe oder Napoleonhut, sowie deren Vor- und Nachteile, können über die Suchfunktion gefunden werden, wie im Beitrag Schornsteinabdeckung: Infos per Suchfunktion finden! empfohlen wird. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit und die spezifischen Anforderungen einer Schornsteinabdeckung für Ihren Schwedenofen mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Berücksichtigen Sie dabei die Bauart Ihres Schornsteins und die klimatischen Bedingungen. Eine fundierte Entscheidung trägt zur langfristigen Funktionalität und Sicherheit Ihrer Heizungsanlage bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, Schwedenofen, Schornsteinsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13113: Schornsteinabdeckung: Sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile für Schwedenofen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB112 Wassereintritt: Ursachen, Regenhaube & Schornsteinsanierung bei Starkregen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung nach Kesselerneuerung: Kosten, Varianten & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Schornstein sanieren: Putz erneuern nach Versottung? Ursachen, Risiken & Lösungen
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinhaube: Ja oder Nein? Entscheidungskriterien, Vorteile & Nachteile im Überblick
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Nasser Schornstein im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Innenschornstein Kosten: Angebot prüfen – Schiedel Preise & Alternativen für 7kW Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Solarleitung im Schornsteinzug: Kondensat vermeiden & Schornsteinkopf abdichten?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Regenhaube für Schiedel Absolut Schornstein: Montage, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Alte Sickergrube unter Betonplatten finden & schließen? Aufwand, Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, Schwedenofen, Schornsteinsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, Schwedenofen, Schornsteinsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinabdeckung: Sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile für Schwedenofen?
Suche nach: Schornsteinabdeckung: Ja oder Nein? | Kosten & Nutzen
Suche nach: Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, Schwedenofen, Schornsteinsanierung, Dachdecker, Zugverhalten, Schornsteinzug
