Schornstein sanieren: Putz erneuern nach Versottung? Ursachen, Risiken & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Schornsteins nach Versottung, wobei der Fokus auf der Wahl des richtigen Putzes und der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen liegt. Isolierlack wird als mögliche Lösung zur Abdichtung diskutiert, wobei die Dampfdurchlässigkeit eine wichtige Rolle spielt. Abschließend wird festgestellt, dass Isolierlack eine isolierende Schicht bildet und keine Diffusion zulässt.
wir haben einen Schornstein, der Spuren einer früheren teilweisen Versottung aufweist.
Nach dem Einbau eines Edelstahlrohrs und einer vollständigen Verkleidung des Kaminkopfs ist der Schornstein nun zwar trocken,
beim Auftrag eines neuen Zement-Putzes im Zuge des Dachgeschossausbaus schlagen aber an einigen Stellen bräunliche Verfärbungen durch.
Eine einfache Vorsatzschale würde das Problem zwar beheben,
dennoch würden wir den Schornstein lieber verputzen und streichen, um evtl. erneute Durchfeuchtungen frühzeitig erkennen zu können.
Daher die Frage: Gibt es einen Putz und/oder eine Grundierung (o.ä.), die ein Durchschlagen der Verfärbungen verhindert, ohne dass ein natürlicher Feuchtetransport durch Stein und Putz unterbunden wird?
(Sonst könnten wir den Schornstein ja auch einfach in Alufolie wickeln ... 😉?)
Vielen Dank für jeden Tipp
Sicherheitshinweise: Schornstein Putz erneuern: Tipps & Risiken
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu erneuter Versottung und Schäden am Schornstein führen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Bausubstanz gefährden.
KI-Analyse (GoogleAI): Schornstein Putz erneuern: Tipps & Risiken
Ich verstehe, dass Sie einen Schornstein sanieren möchten, der in der Vergangenheit Versottung aufwies. Nach dem Einbau eines Edelstahlrohrs und der Verkleidung des Kaminkopfs ist der Schornstein nun trocken. Sie planen, im Zuge des Dachgeschossausbaus neuen Zementputz aufzutragen.
🔴 Gefahr: Auch wenn der Schornstein aktuell trocken erscheint, können Restfeuchtigkeit und Salze im Mauerwerk vorhanden sein, die den neuen Putz schädigen und zu erneuten Ausblühungen oder Abplatzungen führen können.
Ich empfehle Ihnen:
- Untergrund prüfen: Lassen Sie den Untergrund vor dem Verputzen von einem Fachmann auf Restfeuchtigkeit und Salzausblühungen untersuchen.
- Geeigneten Putz wählen: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Sanierputz, der speziell für die Sanierung von feuchtebelastetem Mauerwerk geeignet ist. Zementputz ist in diesem Fall nicht die beste Wahl, da er zu wenig diffusionsoffen ist.
- Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Grundierung, die die Haftung des Putzes verbessert und das Durchschlagen von Feuchtigkeit verhindert.
- Vorsatzschale: Eine Vorsatzschale kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren, sollte aber nur in Kombination mit anderen Maßnahmen in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den neuen Putz auftragen, konsultieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen Bausachverständigen, um den Zustand des Schornsteins und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu beurteilen.
KI-Analyse (DeepSeek): Schornstein Putz erneuern: Tipps & Risiken
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Schornstein mit historischer Versottung, der durch ein Edelstahlrohr saniert wurde. Die bräunlichen Verfärbungen nach dem Auftrag von Zementputz deuten auf eine Restfeuchte oder auswaschbare Salze im Mauerwerk hin. Ein Zementputz ist für Schornsteine oft ungeeignet, da er dampfdicht ist und Feuchtigkeit sowie Salze einschließen kann, was zu Abplatzungen oder erneuter Versottung führt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementputz auf einem ehemals versotteten Schornstein birgt das Risiko von Feuchtestau und Frostschäden. Die bräunlichen Verfärbungen sind ein Warnsignal für eine unzureichende Trocknung oder chemische Reaktionen im Mauerwerk. Ein Abdichten durch Folie oder Dampfsperren würde die Situation verschlimmern, da die Restfeuchte nicht entweichen kann.
➕ Ergänzung: Statt Zementputz sollte ein spezieller Sanierputz auf Kalk- oder Trasskalkbasis verwendet werden. Dieser ist diffusionsoffen, salzresistent und kann Verfärbungen durch seine poröse Struktur ausgleichen. Eine Grundierung mit Tiefengrund oder Silikatfarbe ist nicht empfehlenswert, da sie die Dampfdurchlässigkeit einschränkt. Vor dem Verputzen muss der Schornstein vollständig trocken sein, was durch eine professionelle Messung der Restfeuchte überprüft werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Bausachverständigen, um die Restfeuchte und Salzbelastung des Mauerwerks zu analysieren. Lassen Sie den vorhandenen Zementputz entfernen und einen diffusionsoffenen Sanierputz auftragen. Verzichten Sie auf dampfdichte Anstriche und nutzen Sie atmungsaktive Farben wie Silikatfarbe. Eine regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeit ist nach der Sanierung unerlässlich.
KI-Analyse (Qwen): Schornstein Putz erneuern: Tipps & Risiken
Der Sachverhalt beschreibt einen Schornstein mit nachgewiesener früherer Versottung, der nach Einbau eines Edelstahlrohrs und Kaminkopfverkleidung trocken erscheint, aber bei neuem Zementputz bräunliche Verfärbungen durchschlägt – ein klares Indiz für noch aktive Feuchtigkeits- oder Salztransportprozesse im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Bräunliche Verfärbungen nach Versottung deuten meist auf auslaufende Salze (Sulfate, Nitrate) oder organische Zersetzungsprodukte hin, die bei Feuchteeinwirkung mobil werden; diese können Putzschäden, Ausblühungen, Haftungsverluste und langfristig auch strukturelle Schäden am Mauerwerk verursachen.
🔴 Gefahr: Ein Zementputz auf einem noch feuchten oder salzhaltigen Schornstein ist grundsätzlich ungeeignet – er versiegelt die Oberfläche, behindert den Feuchtetransport nach außen und begünstigt Kapillarstau, Salzausblühungen und Putzabplatzungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein spezieller Putz oder eine Grundierung könne Verfärbungen dauerhaft unterdrücken, ohne den natürlichen Feuchtetransport zu beeinträchtigen, ist fachlich nicht haltbar; jede dichte Beschichtung oder zementgebundene Schicht verstärkt das Risiko der Feuchtigkeitsrückstauung.
➕ Ergänzung: Vor einem Verputz ist eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalenverfahren), eine Salzanalyse des Mauerwerks sowie eine Prüfung der Entwässerung und des Kaminkopfs erforderlich – nur so lässt sich klären, ob die Versottung wirklich behoben ist oder ob noch aktive Feuchteeinträge bestehen.
✅ Zustimmung: Der Wunsch, den Schornstein nicht zu verkleiden, sondern verputzt und gestrichen zu belassen, um Feuchteeinträge frühzeitig zu erkennen, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, es wird ein diffusionsoffener, salzresistenter Kalkputz (z. B. Kalk-Zement-Mörtel mit hohem Kalkanteil) verwendet und keine dichte Versiegelung angewendet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Alufolie oder anderen dichten Dampfsperren ist extrem gefährlich – sie führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, mikrobiellem Befall und massiver Schädigung des Mauerwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Schornsteine und Feuerstätten (z. B. nach DINAbk. 18893), um die aktuelle Feuchte- und Salzbelastung zu bewerten, die Ursache der Versottung endgültig zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierungskonzeption – ggf. mit Sanierputzsystem oder gezielter Trocknung – zu erarbeiten.
- Versottung
- Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat. Das Kondensat enthält Säuren, die das Mauerwerk angreifen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinsanierung.
- Sanierputz
- Spezieller Putz für die Sanierung von feuchtebelastetem Mauerwerk. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Putz, Mauerwerkssanierung.
- Diffusionsoffen
- Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern Feuchtigkeitsansammlungen im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
- Kaminkopf
- Der obere Abschluss des Schornsteins, der vor Witterungseinflüssen schützt. Eine mangelhafte Abdichtung des Kaminkopfs kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Schornsteinhaube, Witterungsschutz.
- Vorsatzschale
- Eine zusätzliche Wand vor dem Schornstein, die zur Verbesserung der Wärmedämmung und zum Schutz vor Feuchtigkeit dient. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Dämmung, Schornsteinverkleidung.
- Salzausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf dem Mauerwerk, die durch aus dem Mauerwerk transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Feuchtigkeitsschäden.
- Edelstahlrohr
- Ein Rohr aus rostfreiem Stahl, das in den Schornstein eingesetzt wird, um die Abgase sicher abzuführen. Es verhindert die Versottung des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinsanierung, Rauchrohr.
- Was ist Versottung?
Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat, das bei der Verbrennung von Heizmaterialien entsteht. Dieses Kondensat enthält Säuren, die das Mauerwerk angreifen und zu Schäden führen können. - Warum ist Zementputz nicht ideal für Schornsteine nach Versottung?
Zementputz ist relativ diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit nur schlecht durchlässt. Wenn Restfeuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden ist, kann sie nicht entweichen und führt zu Schäden am Putz. - Welche Alternativen gibt es zu Zementputz?
Sanierputze sind eine gute Alternative, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und abgeben können. Sie enthalten spezielle Zusätze, die die Salzausblühungen reduzieren. - Was ist eine Vorsatzschale und wann ist sie sinnvoll?
Eine Vorsatzschale ist eine zusätzliche Wand, die vor den Schornstein gesetzt wird. Sie kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Sie ist sinnvoll, wenn andere Sanierungsmaßnahmen nicht ausreichen. - Wie erkenne ich, ob mein Schornstein noch feucht ist?
Feuchte Stellen, dunkle Verfärbungen oder Ausblühungen auf dem Mauerwerk sind Anzeichen für Feuchtigkeit. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeit hindeuten. - Kann ich den Putz selbst auftragen?
Das Auftragen von Putz erfordert handwerkliches Geschick. Bei der Sanierung eines Schornsteins ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Grundierung bei der Schornsteinsanierung?
Die Grundierung bereitet den Untergrund für den Putz vor und verbessert die Haftung. Sie kann auch das Durchschlagen von Feuchtigkeit und Salzen verhindern. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schornsteinsanierung?
Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie nach zertifizierten Bausachverständigen in Ihrer Region.
- Schornstein abdichten
Wie man einen Schornstein richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Sanierputz richtig verarbeiten
Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Sanierputz bei der Schornsteinsanierung. - Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeit im Mauerwerk und deren Ursachen. - Schornsteinversottung vorbeugen
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schornsteinversottung durch Kondensatbildung. - Kosten einer Schornsteinsanierung
Übersicht über die Kosten einer Schornsteinsanierung und mögliche Förderungen.
Schornstein sanieren: Isolierlack & Putz als Lösung
das mit der Alufolie ist auch nicht schlecht
es geht aber auch mit Putz: den versotteten Kram runter, 2x Isolierlack drauf und dann wieder drüber Putzen. Wenn es der Isolierlack zu glänzend stehenbleibt, vor dem Verputzen evtl. ein Pinselstrich Putzgrund oder Betonkontakt darüberstreichen, damit sich der Putz wieder irgendwo verankern kann. -
Isolierlack im Schornstein: Dampfdurchlässigkeit?
Isolack klingt gut ...
Hallo, Herr Kempf,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Bleibt nur noch eine sehr laienhafte Frage: Ist denn eine solche Isolierlackschicht noch "dampfdurchlässig" - soll heißen kann Feuchtigkeit im Kamin noch an die Oberfläche diffundieren?
Viele Grüße
Klaus Eichhorn -
Isolierlack: Keine Diffusion im Schornstein erwünscht!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein sanieren: Putz erneuern nach Versottung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Schornsteins nach Versottung, wobei der Fokus auf der Wahl des richtigen Putzes und der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen liegt. Isolierlack wird als mögliche Lösung zur Abdichtung diskutiert, wobei die Dampfdurchlässigkeit eine wichtige Rolle spielt. Abschließend wird festgestellt, dass Isolierlack eine isolierende Schicht bildet und keine Diffusion zulässt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verputzen nach Isolierlack-Anwendung sollte ein Putzgrund aufgetragen werden, um die Haftung zu verbessern (siehe Schornstein sanieren: Isolierlack & Putz als Lösung).
✅ Zusatzinfo: Der Einbau eines Edelstahlrohrs und die Verkleidung des Kaminkopfs können dazu beitragen, den Schornstein trocken zu halten. Die Frage nach der Dampfdurchlässigkeit von Isolierlack wird im Beitrag Isolierlack im Schornstein: Dampfdurchlässigkeit? aufgeworfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Durchfeuchtungsproblemen im Schornstein sollte die Ursache (z.B. Versottung) behoben werden, bevor ein neuer Putz aufgetragen wird. Die Verwendung von Isolierlack kann eine Option sein, um das Durchschlagen von Verfärbungen zu verhindern, wie im Beitrag Schornstein sanieren: Isolierlack & Putz als Lösung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Putz, Versottung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Pellets auffüllen, alle 3 Tage Aschelade leeren, Wasserregister abfegen und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt nur eine Temperaturregelung auf …
- … um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Schornstein …
- … Schornsteinfeger 34 im Jahr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … das die Abgase einer Feuerungsanlage ins Freie leitet.[br]Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr …
- … Muss ich die Installation vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?[br]Ja, die Installation muss vom Schornsteinfeger …
- … [br]zudem stehen meine Putzgeräte jetzt in diesem Technikraum ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Sanierung, Heizung …
- … Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust über die Fassade zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Schornstein für Pelletöfen[br]Anforderungen an den Schornstein für Pelletöfen. …
- … hoch. Man kann alle Stellen problemlos anfassen außer die Scheibe, den Schornsteinanschluß und den Wasseranschluss (die letzten beiden Punkte liegen aber an …
- … [br]Seitdem wir einen Schornsteinaufsatz haben (e-sparkopf.de …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
- … Heizung, Kaminofen, Altbausanierung, Erneuerbare Energien …
- … ist ein Anschluss an das bestehende Heizungssystem erforderlich. Zudem muss der Schornstein für den Betrieb eines Kaminofens geeignet sein und den geltenden Vorschriften …
- … selbst aus Schamottesteinen hergestellt, die wir danach mit einfachem, weißen Ofenputz verschlämmt haben. Als Abdeckung kam eine zueschnittene Ruhrsandsteinplatte vom Steinbruch Grandi …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
- … Heizung, Pelletheizung, Heizungsbau, Erneuerbare Energien, Sanierung …
- … Verbrennungsergebnisse sind dennoch sehr unterschiedlich. Nur ein Stichwort in diesem Zusammenhang: Schornsteinzug ... …
- … [br]Die Lambdasonde muss ab und zu geputzt werden. Sie überwacht den Abgasstrom und kann daher im Laufe der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … Räume eines Hauses berechnet. Dabei werden Flächen unter Treppen, Heizkörpernischen und Schornsteinen nicht voll angerechnet. …
- … Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung[br]Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Gebäuden. …
- … die Dämmung, sondern auch noch mehr für mehr: Bodenplatte/Keller, Wände, Putz, Estrich, Fliesen, Dachziegel, Regenrinnen, ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Putz, Versottung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Putz, Versottung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein sanieren: Putz erneuern nach Versottung? Ursachen, Risiken & Lösungen
Suche nach: Schornstein Putz erneuern: Tipps & Risiken
Suche nach: Schornstein, Putz, Versottung, Sanierung, Feuchtigkeit, Edelstahlrohr, Kaminkopf, Zementputz, Durchfeuchtung, Vorsatzschale
