Nasser Schornstein im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit?
Der Thread behandelt Feuchtigkeitsprobleme bei einem Schiedel Absolut Schornstein im Neubau. Hauptursachen sind Produktionsfehler beim Abgangswinkel und daraus resultierender Wassereintritt. Es werden Lösungsansätze wie das Einfräsen einer Nut oder das Abflexen der Anschlussstücke diskutiert.
wir haben einen Schiedel Absolut (Neubau 05) bekommen. Er hat nun, ca. ein halbes Jahr nach Einbau an drei Stellen erhebliche Nässeprobleme. Schornstein ist nicht in Betrieb, es sind keine Öfen oder etwas anderes angeschlossen.
Zum einen läuft Regenwasser aus der Revisionsöffnung in den Schornsteinfuß und hat dort schon alles komplett durchnässt. Ein permanenter Ablauf ist gelegt und funktioniert auch! (Wasser reingießen, kommt dann aus dem Ablauf raus.) Das Problem ist ein ganz anderes: Das im Rauchrohr herabfließende Regenwasser fließt teilweise aus der Revisionsöffnung heraus. Eigentlich kann hier nur ein falscher Anschlusswinkel des Revisionsrohres vorliegen oder aber der Revisionsdeckel ragt soweit in den Schornstein hinein, dass er evtl. abtropfendes Regenwasser aus dem Rauchrohr herausgeleitet wird. Auf jeden Fall ist alles nass, im Revisionsdeckel sprießt bereits der Schimmel.
Zum zweiten läuft Wasser, vermutlich nach einem ganz ähnlichen Prinzip wie oben bereits beschrieben, aus einem Rauchrohranschluss heraus und durchnässt den Schornstein dadurch sichtbar unterhalb des Rauchrohranschlusses. Der Rauchrohranschluss ist mit einer Abdeckung verschlossen und das ganze bis auf Putzoberfläche ausgegipst.
Schließlich, das größte Problem: Eine völlige Durchnässung des Schornsteins im (kalten) Spitzbodenbereich. Nur eins ist sicher: Außen am Schornstein kommt das Wasser nicht herein. Zwischen Dach und Schornstein ist es dicht, der Durchgang trocken. Ach ja, einen Original Stülpkopf haben wir auch mitbestellt, das muss aber nichts heißen.
Was viel schlimmer ist, Wasser ist mittlerweile auch unterhalb der Dampfsperre sichtbar. Aus "Kostengründen" wurde die Unterlattung aus Holz hergestellt. Wie kritisch ist diese Durchnässung, unabhängig von dem Problem an sich?
Der BL meint, dass sollte sich Schiedel mal selbst ansehen, die Schornsteinfirma hat die Situation mit dem Standardsatz "noch nie gesehen" quittiert und hat eine Abdeckung auf den Schornstein gesetzt, damit es nicht mehr reinregnet. (Am liebsten würden sie wohl den Schornstein großflächig überdachen.)
Kann jemand helfen? Vertragen "moderne" Schornsteine keinen Regen mehr ...?
Karl
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfachbetrieb mit Sachverständigenqualifikation (z. B. nach DINAbk. 18160 oder ZIV) – insbesondere Feuchtemessung mittels Kernbohrung und Feuchtesonde zur Ermittlung des Feuchtegradienten unterhalb der Dampfsperre.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Isolierung elektrischer Leitungen im Schornsteinbereich – Feuchtigkeit führt bei vorhandenen Leitungen zu Kurzschlüssen, Brandgefahr und Lebensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Abdeckungen (z. B. durch Stülpkopf oder Folie) ohne vorherige Ursachenanalyse – diese können Feuchtigkeit einkapseln und Schäden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Feuchtigkeitsspuren mit zeitlich geordneten Fotos und Feuchtemesswerten – unverzichtbar für Haftungs- und Sanierungsentscheidungen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung der Holz-Unterlattung auf Fäulnis (Holzfeuchte >18 % = kritisch) – bei Befund ist statische Ertüchtigung oder Ersatz dringend erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einem nassen Schornstein in Ihrem Neubau haben, obwohl dieser noch nicht in Betrieb ist. Das ist ungewöhnlich und deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Undichtigkeiten im Bereich des Schornsteinkopfes/Stülpkopfes: Hier kann Regenwasser eindringen.
    • Fehlerhafte Abdichtung des Schornsteins im Dachdurchgang: Insbesondere wenn die Dampfsperre nicht korrekt angeschlossen ist.
    • Undichtigkeiten am Revisionsrohr oder Revisionsdeckel: Hier kann Wasser eindringen und aus der Revisionsöffnung laufen.
    • Kondensation: Obwohl der Schornstein nicht in Betrieb ist, kann es bei bestimmten Witterungsbedingungen zu Kondensation im Inneren kommen.
    🔴 Gefahr: Ein nasser Schornstein kann zu erheblichen Bauschäden führen, insbesondere durch Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Schornsteinfeger und/oder einen Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems einzuleiten. Dokumentieren Sie die Nässeprobleme mit Fotos, um die Kommunikation mit den Fachleuten zu erleichtern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt massive Feuchtigkeitsprobleme an einem Schiedel-Absolut-Schornstein in einem Neubau, der noch nicht in Betrieb ist. Die Schäden treten an mehreren Stellen auf: an der Revisionsöffnung, an einem Rauchrohranschluss und im Spitzbodenbereich. Besonders kritisch ist die Durchnässung unterhalb der Dampfsperre, da dies auf einen fortschreitenden Feuchteeintrag in die Bausubstanz hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchnässung des Schornsteins und der angrenzenden Bauteile stellt ein erhebliches Risiko dar. Feuchtigkeit in Verbindung mit Ruß- und Staubablagerungen im Schornstein kann zu Schimmelbildung führen, der nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Raumluftqualität beeinträchtigt. Zudem kann die Feuchtigkeit die Dampfsperre beschädigen und die Wärmedämmung des Gebäudes beeinträchtigen, was langfristig zu Bauschäden und Energieverlusten führt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Durchnässung im Spitzbodenbereich ist unklar. Neben einem möglichen Defekt am Stülpkopf oder an der Abdichtung zwischen Dach und Schornstein könnte auch Kondenswasser eine Rolle spielen, das sich im kalten Spitzboden bildet. Die Verwendung einer Holz-Unterlattung aus Kostengründen ist problematisch, da Holz bei dauerhafter Feuchtigkeit zu faulen beginnt und die Standsicherheit der Konstruktion gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass sich Schiedel das Problem selbst ansehen sollte, ist zwar nachvollziehbar, aber nicht ausreichend. Der Hersteller ist für die Produktqualität verantwortlich, nicht jedoch für die fachgerechte Montage. Die Schornsteinfirma hat mit der provisorischen Abdeckung lediglich ein Symptom behandelt, nicht die Ursache. Ein "noch nie gesehen" ist keine fachliche Analyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des gesamten Schornsteinsystems. Dieser soll die Ursachen der Feuchtigkeitseintritte identifizieren, den Zustand der Dampfsperre und der Holz-Unterlattung prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu ist der Schornsteinfegerbetrieb schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen lückenlos für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchtigkeitsproblematik an einem Schiedel-Absolut-Schornstein im Neubau, obwohl dieser noch nicht in Betrieb ist und keinerlei Abgase erzeugt – dies deutet eindeutig auf konstruktive oder montageseitige Mängel hin, nicht auf Betriebsfehler.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Durchnässung bis unterhalb der Dampfsperre sowie der bereits sichtbare Schimmel im Revisionsdeckel weisen auf eine massive Feuchtespeicherung im Bauteil hin, die langfristig zu Holzzerstörung der Unterlattung, Schimmeltoxizität, Bauteilabtrag und potenzieller Schimmelkontamination der Wohnräume führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Nässe im Spitzbodenbereich – trotz dichtem Dachanschluss – deutet auf eine fehlerhafte Ableitung von Kondensat oder Regenwasser im Inneren des Schornsteins hin, möglicherweise durch fehlende oder falsch positionierte Ablaufschrägen, undichte Verbindungen oder mangelhafte Abdichtung der Revisionsöffnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "moderne Schornsteine keinen Regen mehr vertragen" ist technisch falsch: Ein fachgerecht installierter Schiedel-Absolut ist für Regenexposition ausgelegt – die Ursache liegt daher eindeutig in der Montage, nicht im System.
    ➕ Ergänzung: Die Holzunterlattung unterhalb der Dampfsperre ist bei Dauerfeuchte extrem kritisch – Holz darf dort nur bei langfristig <50 % rel. Luftfeuchte und <18 % Holzfeuchte verbleiben; aktuell liegt beides weit darüber, was zu Fäulnis und Tragfähigkeitsverlust führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der "Stülpkopf" allein löst das Problem nicht, da die Feuchte bereits im Inneren des Schornsteins entsteht und nicht nur von oben eindringt – eine reine Oberflächenabdeckung verschleiert, aber beseitigt nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfachbetrieb mit Sachverständigenqualifikation (z. B. nach DIN 18160 oder ZIV) beauftragen, um eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Kernbohrung und Feuchtesonde), eine Sichtprüfung der Revisionsöffnung, der Ablaufgeometrie und der Dichtungsebenen durchzuführen – eine bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit als konstruktiven oder montageseitigen Mangel, nicht als Betriebsfehler – da der Schornstein noch nicht in Betrieb ist.
    • Alle drei warnen krankheits- und bauschadensrelevant vor Schimmelbildung, Holzzerstörung und Dampfsperrenversagen.
    • Alle drei fordern eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen bzw. zertifizierten Schornsteinfachbetrieb.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass Kondensation allein bei Neubau ohne Betrieb *nicht ausreicht*, um die beobachteten massiven Durchnässungen zu erklären; sie priorisieren montageseitige Fehler.
    • GoogleAI erwähnt "Stülpkopf" als mögliche Schwachstelle, Qwen betont hingegen, dass ein Stülpkopf *allein* die Ursache nicht behebt – DeepSeek verweist auf mangelhafte Abdichtung im Dachdurchgang als zentralen Defektpunkt.
    • DeepSeek ergänzt die Risiken um Energieverluste durch beschädigte Wärmedämmung und kritisiert die Verantwortungsverlagerung an den Hersteller – betont stattdessen die Montageverantwortung der Schornsteinfirma.
    • Qwen ergänzt konkrete Feuchtegrenzwerte für Holz (18 % Holzfeuchte, 50 % rel. Luftfeuchte) und verweist auf die Notwendigkeit von Kernbohrungen und Feuchtesonden – keine bloße Sichtprüfung.
    • Der Bauleiter vermutet, der Hersteller Schiedel müsse das Problem klären – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der Hersteller haftet nur für Produktmängel, nicht für fehlerhafte Montage; die Verantwortung liegt bei der Schornsteinbaufirma. GoogleAI bleibt hier neutral, fordert aber ebenfalls externe Fachleute.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen getragen: Montagefehler sind die wahrscheinlichste Ursache; Kondensation ist sekundär; eine reine Herstellerbeteiligung ist juristisch und technisch unzureichend – die primäre Verantwortung liegt bei der ausführenden Schornsteinfirma.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Montage- oder konstruktiver Mangel (z. B. fehlerhafte Abdichtung im Dachdurchgang, undichte Revisionsöffnung, mangelhafte Ablaufgeometrie) – keine Betriebsursache.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Schimmelbildung, Holzfäulnis (Unterlattung), Dampfsperrenversagen und langfristigen Energieverlust.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfachbetrieb mit Sachverständigenqualifikation – inkl. Feuchtemessung per Kerntrocknung oder Feuchtesonde.
    Rolle des Herstellers (Schiedel) ⚠️ Abwägung Hersteller ist nicht für Montagefehler verantwortlich – Haftung liegt bei der Schornsteinbaufirma; Herstellerbeteiligung ist ergänzend, aber nicht zentral.
    Effektivität provisorischer Maßnahmen ❌ Widerspruch Stülpkopf/Folie verschleiert nur Symptome – Qwen und DeepSeek lehnen dies als unzureichend ab; GoogleAI erwähnt es lediglich als mögliche Quelle, nicht als Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine unabhängige, messtechnisch gesicherte Ursachenanalyse durch einen DIN 18160-zertifizierten Sachverständigen – dokumentieren Sie alle Befunde lückenlos, fordern Sie die Schornsteinbaufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und lassen Sie die Holz-Unterlattung auf Fäulnis prüfen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Holzfäulnis der Unterlattung Tragverlust, Einsturzgefahr im Spitzboden, langfristige Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelkontamination der Wohnräume Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung, Sanierungskosten mit Vollsperrung
    🔴 Risiko Feuchtebedingter Kurzschluss elektrischer Leitungen im Schornsteinbereich Brandgefahr, Lebensgefahr, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Irreführende Verantwortungszuweisung an Hersteller statt Montagefirma Verzögerung der Schadensbehebung, Verjährung von Ansprüchen, unzureichende Sanierung
    🔴 Risiko Langfristige Dämmungsbeschädigung durch dauerhafte Feuchtigkeitslagerung Energieverluste bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, fehlende EnEVAbk.-Nachweise, Wertminderung
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Erfassung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung von Vollsanierung, Erhalt der Bausubstanz, Nachweis für Versicherung & Bauherrenhaftung
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung schafft klare Haftungszuweisung Schnelle Mängelbeseitigung durch Verursacher, Rechtssicherheit, Ausschluss böswilliger Schadensausweitung
    ✅ Chance Integration fachgerechter Ablauf- und Entwässerungskonzepte bei Sanierung Langfristige Schornstein-Funktionsicherheit, Erfüllung zukünftiger Anforderungen (z. B. für Wärmepumpe-Abgasführung)
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Qualifizierung der Bauüberwachung Verbesserung der Qualitätskontrolle bei anderen Gewerken, Vermeidung vergleichbarer Mängel im gesamten Projekt
    ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für Hersteller- und Lieferantenverträge Stärkung der Vertragsposition bei künftigen Bauprojekten, klare Montageverantwortung vertraglich fixieren
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Schornsteinfachbetrieb mit Sachverständigenqualifikation nach DIN 18160 oder ZIV – nicht nur einen Handwerker oder den Hersteller Schiedel.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie explizit eine messtechnische Feuchteanalyse mittels Kernbohrung und Feuchtesonde unterhalb der Dampfsperre an – keine reine Sichtprüfung akzeptieren.
    3. Elektro-Check durchführen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit einer Dringlichkeitsprüfung aller Leitungen im Schornsteinbereich auf Isolationswiderstand und Feuchteeinwirkung.
    4. Holz-Unterlattung begutachten lassen: Lassen Sie die Holz-Unterlattung im Spitzboden auf Holzfeuchte und Fäulnis prüfen (Grenzwert: >18 % = Handlungsbedarf); bei Befund umgehend statische Ertüchtigung beauftragen.
    5. Dokumentation starten: Sammeln Sie alle Fotos (Zeitstempel!), Messprotokolle, E-Mails mit der Schornsteinfirma, Bauleiter-Notizen und Vertragsunterlagen – archivieren Sie lückenlos.
    6. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine formelle, datierte Mängelrüge an die Schornsteinbaufirma – mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und Hinweis auf Schadensersatzansprüche.
    Schornsteinkopf
    Der obere Abschluss des Schornsteins, der vor Witterungseinflüssen schützt. Eine Beschädigung kann zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Stülpkopf, Schornsteinabdeckung, Regenhut
    Dampfsperre
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bausubstanz eindringt. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Baufolie, Luftdichtheit
    Revisionsöffnung
    Eine Öffnung im Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion dient. Eine undichte Revisionsöffnung kann eine Eintrittspforte für Wasser sein.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsöffnung, Inspektionsöffnung, Schornsteintür
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt. In einem Schornstein kann Kondensation auftreten, wenn warme Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holzkonstruktion
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Sporen
    Stülpkopf
    Eine spezielle Form der Schornsteinabdeckung, die das Eindringen von Regenwasser verhindern soll. Eine Beschädigung kann zu Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhaube, Regenhut, Schornsteinabdeckung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen nassen Schornstein?
      Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten am Schornsteinkopf, fehlerhafte Abdichtungen im Dachdurchgang, defekte Revisionsöffnungen oder Kondensation im Schornstein. Regenwasser kann über diese Schwachstellen eindringen und zu Nässeproblemen führen. Eine sorgfältige Inspektion ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Folgen kann ein nasser Schornstein haben?
      Ein nasser Schornstein kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Schornsteins gefährdet sein. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Wie kann ich einen nassen Schornstein sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache des Problems ab. Bei Undichtigkeiten müssen diese abgedichtet werden. Bei Kondensation kann eine Isolierung des Schornsteins helfen. In manchen Fällen ist eine komplette Erneuerung des Schornsteins erforderlich. Ein Fachmann kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    4. Kann ich einen nassen Schornstein selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, einen nassen Schornstein selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Fehlerhafte Reparaturen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie oft sollte ich meinen Schornstein überprüfen lassen?
      Ich empfehle, den Schornstein regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen zu lassen, idealerweise einmal jährlich. Dies hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor größere Schäden entstehen.
    6. Was kostet die Sanierung eines nassen Schornsteins?
      Die Kosten für die Sanierung eines nassen Schornsteins variieren stark, abhängig von der Art und dem Umfang der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Inspektion durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
    7. Wie erkenne ich Schimmelbildung am Schornstein?
      Schimmelbildung am Schornstein äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbewuchs. Achten Sie besonders auf Bereiche, die feucht sind oder waren. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten.
    8. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei einem Schornstein?
      Die Dampfsperre ist eine wichtige Komponente, um Feuchtigkeitsschäden am Schornstein zu verhindern. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Schornstein abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines undichten Schornsteins.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Wohngebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in Innenräumen.
    • Dachdurchführung abdichten
      Korrekte Abdichtung des Dachdurchgangs für Schornsteine und andere Installationen.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen am Schornstein.
  2. Schornstein Neubau: Produktionsfehler – Falscher Abgangswinkel!
    Hoher Besuch war da
    Also,
    die beiden ersten Fehler beruhen auf Produktionsfehlern. Statt der erforderlichen 87 Grad Abgangswinkel wurde etwas >90 Grad geliefert.
    Vorschlag 1 war das Einfräsen einer Nut innerhalb des Schornsteins oberhalb der beiden AbgAbk.änge. Dies fand ich nicht gut, da ich die Gefahr einer Dauerschädigung sehe, wenn ihm mal die Schleifmaschine ausrutscht.
    Vorschlag 2: Abflexen der waagerechten Anschlussstutzen und Aufsetzen neuer Anschlussstücken mit dem erforderlichen Winkel für den Rauchrohranschluss. Da wird natürlich eine Pfütze am Winkelübergang stehen bleiben.
    Für den Revisionseingang wollen die irgendwas in den Schornstein klemmen, damit das Regenwasser zur gegenüberliegenden Seite geleitet wird ...
    Ist das in Ordnung? Kann man das akzeptieren?
    Die Nässe oben im Spitzbodenbereich ist ein Baufehler. Da soll die Schornsteinbaufirma selbst noch mal kommen.
    Oh man! Ein Schornstein, drei Probleme  -  unglaublich!
    Karl
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Feuchtigkeitsprobleme bei einem Schiedel Absolut Schornstein im Neubau. Hauptursachen sind Produktionsfehler beim Abgangswinkel und daraus resultierender Wassereintritt. Es werden Lösungsansätze wie das Einfräsen einer Nut oder das Abflexen der Anschlussstücke diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein Neubau: Produktionsfehler – Falscher Abgangswinkel! können fehlerhafte Abgangswinkel zu erheblichen Nässeproblemen führen. Eine genaue Prüfung der Bauteile ist daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit Regenwasser im Schornstein sollte der Ablauf und die Revisionsöffnung überprüft werden. Gegebenenfalls muss der Anschlusswinkel korrigiert oder die Anschlussstücke angepasst werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Die Schornsteinbaufirma sollte bei solchen Problemen hinzugezogen werden, um die Ursachen zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden. Eine professionelle Begutachtung ist ratsam, um Baufehler zu identifizieren und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schornsteinanschlüsse und -komponenten auf korrekte Installation und Dichtigkeit. Dokumentieren Sie alle Mängel und kontaktieren Sie den Hersteller oder die Baufirma für eine Lösung. Achten Sie auf eine fachgerechte Schornsteinsanierung, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Feuchtigkeit, Neubau, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Feuchtigkeit, Neubau, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Feuchtigkeit, Neubau, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasser Schornstein im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit?
Suche nach: Nasser Schornstein: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasser Schornstein, Schornstein Feuchtigkeit, Schornstein Neubau, Schornstein Wasser, Schornstein Sanierung, Schornstein Ursachen, Schornstein Ablauf, Schornstein Regenwasser
