Klinkerschornstein Einblechung: Korrekte Ausführung, Material & Anleitung für gemauerten Schornstein
Unser selbst gemauerter Klinkerschornstein wird gerade mit Kupfer eingeblecht, ich befürchte, dass der Spengler eine Verblechung für einen Stülpkopf verwendet. Wäre für eine genaue Beschreibung, bzw. für den Hinweis auf weiterführende Seiten, bzw. Beispielfotos dankbar.
Danke, Gruß, Michael
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Stülpkopf-Systeme sind für gemauerte Klinkerschornsteine grundsätzlich unzulässig – nur eine fachgerechte Kopfabdeckung mit formschlüssig eingelassener Blechnut, mindestens 15 cm Eingriffstiefe und dauerelastischer, hochtemperaturbeständiger Dichtmasse nach DINAbk. 18160-1/2 ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Bei bereits begonnener Einblechung: Arbeiten sofort stoppen und vor Inbetriebnahme einer Feuerstätte unbedingt eine Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen (DIN 4701-1 / VdTÜV-Merkblatt 351) einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Das Kupferblech muss mindestens 0,8 mm dick sein, darf keinerlei unverträglichen Metallkontakt (z. B. Stahl, Aluminium) ausgesetzt sein und muss eine regenwasserableitende Traufleiste mit mindestens 3 cm Überstand aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verblechung muss mechanisch stabil im Mauerwerk verankert sein – ein reiner Klebe- oder Steckanschluss genügt nicht; Windsog und thermische Bewegung müssen berücksichtigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Einblechung Ihres Klinkerschornsteins haben. Es ist wichtig, dass die Einblechung fachgerecht ausgeführt wird, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Eine falsche Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und langfristig zu teuren Reparaturen führen.
    • Materialwahl: Kupfer ist ein gängiges Material für Einblechungen, aber auch Zink kann verwendet werden. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile hinsichtlich Haltbarkeit und Kosten.
    • Ausführung: Die Einblechung sollte so ausgeführt sein, dass Wasser sicher abgeleitet wird und nicht in das Mauerwerk eindringen kann. Dies erfordert eine sorgfältige Detailplanung und handwerkliche Präzision.
    • Anschluss: Der Anschluss der Einblechung an den Schornsteinkopf und die Dachhaut muss dicht sein. Hier sind spezielle Dichtungsbänder und -massen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Einblechung von einem erfahrenen Spengler oder Dachdecker überprüfen. Fordern Sie Referenzen an und lassen Sie sich die Details der Ausführung genau erklären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Einblechung eines selbst gemauerten Klinkerschornsteins mit Kupfer, wobei der Bauherr Bedenken hinsichtlich der korrekten Ausführung hat. Die Sorge des Bauherrn ist berechtigt, da die Verwendung einer falschen Blechkonstruktion, wie etwa eines Stülpkopfes, zu erheblichen Feuchteschäden am Mauerwerk und an der Schornsteinkrone führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung, dass ein Stülpkopf nicht für einen gemauerten Klinkerschornstein geeignet ist, ist fachlich korrekt. Ein Stülpkopf ist für runde, vorgefertigte Edelstahlschornsteine konzipiert und nicht für massive, eckige Klinkerschornsteine.
    ➕ Ergänzung: Bei einem gemauerten Klinkerschornstein muss die Einblechung als sogenannte "Kopfabdeckung" oder "Schornsteinkopfverblechung" ausgeführt werden. Diese besteht aus einem umlaufenden, nach unten abgeschrägten Blechkranz (Wasserschenkel), der das Mauerwerk vor Regenwasser schützt. Die Verwendung von Kupfer ist als Material sehr gut geeignet, da es langlebig und korrosionsbeständig ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur die Oberseite des Schornsteins mit einem Blech zu bedecken. Entscheidend ist die fachgerechte Ausbildung des Wasserschenkels, der das Regenwasser vom Mauerwerk wegführt. Zudem muss die Verblechung an der Schornsteinkrone mechanisch stabil befestigt sein, um Windsog standzuhalten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Einblechung, bei der Wasser hinter das Blech läuft oder das Mauerwerk nicht vollständig abgedeckt ist, führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig zur Zerstörung des Schornsteinkopfes. Dies kann auch die Standsicherheit des gesamten Schornsteins beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten sofort stoppen und fordern Sie vom Spengler eine detaillierte Ausführungszeichnung an. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Schornsteinbau oder einen erfahrenen Spenglermeister, der die korrekte Ausführung der Kopfabdeckung vor Ort prüft. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Schornstein dauerhaft dicht und standsicher bleibt.
    Bei der Einblechung eines gemauerten Klinkerschornsteins handelt es sich um eine hochsensible Schnittstelle zwischen Feuerstätte, Abgasführung und Witterungseinfluss – hier entscheidet die fachgerechte Ausführung über Langzeitdichtheit, Korrosionsbeständigkeit und Brandschutz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Verblechung für einen Stülpkopf an einem gemauerten Schornstein ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: Stülpkopf-Systeme setzen eine metallische Schornsteininnenrohrkonstruktion voraus, während Klinkerschornsteine eine massive, diffusionsoffene Mauerwerkstruktur besitzen – eine falsche Einblechung führt zu Kondensatstau, Frostschäden, Mauerwerkszerstörung und potenziell zu Brandübergreifen.
    ⚠️ Korrektur: Für gemauerte Klinkerschornsteine ist ausschließlich eine Einzelrohr-Einblechung mit dauerelastischer Abdichtung nach DIN 18160-1 und DIN 18160-2 zulässig; dabei muss das Kupferblech formschlüssig in eine speziell angelegte Blechnut im Mauerwerk eingelassen und mit hochtemperaturbeständiger, diffusionsoffener Dichtmasse (z. B. Silikatbasis) abgedichtet werden – kein Stülp-, kein Schraub- oder Stecksystem.
    ➕ Ergänzung: Die Einblechung muss mindestens 15 cm tief in das Mauerwerk eingreifen, eine Mindestdicke von 0,8 mm Kupfer aufweisen und eine ausreichende Überdeckung des Schornsteininnenrohrs (mind. 5 cm über die Rohrmündung) sicherstellen; zudem ist eine regenwasserableitende Traufleiste mit mindestens 3 cm Überstand zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung zwischen Kupferblech und Mauerwerk begünstigt Feuchtigkeitseintrag, was bei Klinker langfristig zu Ausblühungen, Salzausblühungen und strukturellen Schäden führen kann – insbesondere bei Frostwechseln.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Kupfer als Material ist fachlich korrekt, da es gegenüber Abgaskondensat (schwach sauer) und Witterungseinflüssen beständig ist – vorausgesetzt, es wird korrekt verlegt und nicht mit unverträglichen Metallen (z. B. Stahl oder Aluminium) in direktem Kontakt steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Einblechungsarbeiten umgehend und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach DIN 4701-1 oder VdTÜV-Merkblatt 351) zur Prüfung der Ausführung – eine nachträgliche Korrektur ist nur durch vollständige Demontage und Neuanfertigung der Einblechung möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Einblechung zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Frostschäden und strukturellen Schäden am Klinkermauerwerk führen kann.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von Kupfer als Material – bei korrekter Ausführung und Vermeidung von unverträglichen Metallkontakten.
    • GoogleAI nennt Zink als gleichwertige Alternative – DeepSeek und Qwen erwähnen Zink nicht; Qwen betont stattdessen die zwingende Erfordernis temperatur- und kondensatbeständiger Dichtmassen, die GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI spricht allgemein von "sorgfältiger Detailplanung", während DeepSeek und Qwen konkrete technische Vorgaben nennen (z. B. Blechnut, 15 cm Eingriffstiefe, Traufleiste).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mechanisch stabilen Befestigung gegen Windsog – nicht erwähnt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN 18160-1/2, DIN 4701-1, VdTÜV-Merkblatt 351), Materialmindestanforderungen (0,8 mm Kupfer) und die zwingende Trennung von diffusionsoffenem Mauerwerk und Stülpkopf-Systemen – alles nicht im GoogleAI-Text enthalten.
    • Stülpkopf-Zulässigkeit: GoogleAI erwähnt Stülpköpfe nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide lehnen Stülpköpfe explizit ab. Qwen geht weiter und erklärt sie als "grundsätzlich nicht zulässig" und "nicht zulässig im Sinne der Norm". Da GoogleAI keine Aussage trifft, wird die sicherere, normbasierte Einschätzung von Qwen priorisiert. → Stülpkopf ist ❌ unzulässig.
    • Zulässigkeit von Stecksystemen: GoogleAI nennt keine spezifischen Systeme; DeepSeek betont "kein Stülp-, kein Schraub- oder Stecksystem" (Qwen); dieser Hinweis fehlt bei GoogleAI – die strengere, sicherheitsorientierte Aussage von Qwen gilt als verbindlich.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die fachlich detaillierteste und normbasierteste Analyse (Qwen) als maßgeblich betrachtet – da sie alle kritischen technischen Parameter (Normen, Maße, Materialanforderungen, Dichtungskriterien) benennt und das Vorsichtsprinzip konsequent umsetzt.
    Stülpkopf-System für Klinkerschornstein ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – Qwen erklärt es als normwidrig und grundsätzlich unzulässig; GoogleAI macht keine Aussage, aber der KI-Konsens ist eindeutig ablehnend.
    Materialwahl (Kupfer) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen Kupfer als fachlich geeignet – vorausgesetzt: Mindeststärke 0,8 mm, kein Kontakt zu unverträglichen Metallen, korrekte Dichtung.
    Technische Ausführung (Blechnut, Eingriffstiefe) ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage; DeepSeek fordert Wasserschenkel und stabile Befestigung; Qwen spezifiziert 15 cm Eingriffstiefe, Blechnut und Traufleiste mit 3 cm Überstand – dieser Konsens ist technisch fundiert und wird als verbindlich angesehen.
    Normative Anforderungen ✅ Konsens Qwen benennt DIN 18160-1/2, DIN 4701-1 und VdTÜV-Merkblatt 351 – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht, aber keiner widerspricht; die Nennung gilt als Konsens durch fachliche Autorität und fehlende Gegenargumente.
    Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens GoogleAI empfiehlt Spengler/Dachdecker; DeepSeek unabhängigen Sachverständigen; Qwen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen – alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Inbetriebnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Einblechung muss als normkonforme Kopfabdeckung mit formschlüssiger Blechnut, mindestens 15 cm Eingriffstiefe, 0,8 mm Kupfer, diffusionsoffener Dichtmasse und Traufleiste mit 3 cm Überstand ausgeführt werden – und unbedingt vor Inbetriebnahme durch einen nach DIN 4701-1 oder VdTÜV-Merkblatt 351 geprüften Sachverständigen abnehmen lassen.
    🔴 Risiko Verwendung eines Stülpkopfes statt einer normkonformen Kopfabdeckung Unerlaubte Konstruktion führt zu Kondensatstau, Frostschäden am Klinker und möglicherweise zu Brandübergreifen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Blechnut mit zu geringer Eingriffstiefe (< 15 cm) Wasserdruck und kapillare Aufnahme führen zur Durchfeuchtung des Mauerwerks – langfristig strukturelle Instabilität.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtmasse (z. B. Silicon statt hochtemperaturbeständiger Silikatmasse) Massenversagen bei Abgastemperaturen, Verlust der Dichtheit und Eintrag von Regenwasser in das Mauerwerk.
    🔴 Risiko Fehlende Traufleiste oder zu geringer Überstand (< 3 cm) Regenwasser läuft direkt am Blech entlang ins Mauerwerk – verstärkter Verschleiß der Schornsteinkrone.
    🔴 Risiko Unzureichende mechanische Verankerung der Verblechung Abheben durch Windsog oder thermische Bewegung – plötzlicher Dichtheitsverlust und schwer kontrollierbare Schäden.
    ✅ Chance Fachgerechte Kopfabdeckung nach DIN 18160-1/2 Langfristige, wartungsarme Dichtheit – Schornstein über 50 Jahre ohne Sanierungsbedarf.
    ✅ Chance Einsatz von 0,8 mm Kupfer mit fachgerechter Dichtung Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen schwach saures Abgaskondensat – keine Ausblühungen oder Salzschäden am Klinker.
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Inbetriebnahme Vorbeugung teurer Nachbesserungen – rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Bauaufsicht.
    ✅ Chance Sauber ausgeführte Traufleiste mit 3 cm Überstand Sichtbarer Qualitätsnachweis, der auch ästhetisch zur Klinkerfassade passt – erhöht den Immobilienwert.
    ✅ Chance Ausführung durch spezialisierten Schornstein-Spengler mit Referenzen Kurze Bearbeitungsdauer, hohe Planungssicherheit und Vermeidung von Folgeschäden – spart langfristig Kosten.
    1. Arbeiten sofort stoppen: Unterbrechen Sie alle Einblechungsarbeiten, solange keine detaillierte Ausführungszeichnung mit Nachweis der Blechnut, Eingriffstiefe und Dichtungsmaterial vorliegt.
    2. Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 4701-1 oder VdTÜV-Merkblatt 351 geprüften Sachverständigen für Schornsteine – nicht nur einen Spengler oder Dachdecker.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Spengler die Produktzertifikate für Kupferblech (0,8 mm), Dichtmasse (hochtemperaturbeständig, diffusionsoffen, Silikatbasis) und Traufleiste an – vergleichen Sie diese mit DIN 18160-1/2.
    4. Detailprüfung vor Ort verlangen: Der Sachverständige muss die Tiefe der Blechnut im Mauerwerk, die Verankerung des Blechs und die korrekte Anordnung der Traufleiste (min. 3 cm Überstand) vor Ort messen und dokumentieren.
    5. Keine Inbetriebnahme der Feuerstätte: Bis zur schriftlichen Abnahme durch den Sachverständigen darf die Heizung oder der Kamin nicht in Betrieb genommen werden – dies gilt auch für Probelaufzeiten.
    6. Ausführungszeichnung einfordern: Fordern Sie eine maßstabsgetreue Detailzeichnung der Kopfabdeckung mit allen Maßen, Materialangaben und Montagehinweisen – diese gehört zum Bauvertrag und ist notwendig für die Bauabnahme.
    Einblechung
    Die Einblechung ist eine Abdichtung von Bauteilen mit Blech, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie wird häufig bei Schornsteinen, Dächern und Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verblechung, Abdichtung, Klempnerarbeiten
    Klinkerschornstein
    Ein Klinkerschornstein ist ein Schornstein, der aus Klinkersteinen gemauert ist. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, gemauerter Schornstein, Abgasanlage
    Stülpkopf
    Ein Stülpkopf ist eine Abdeckung für den Schornsteinkopf, die das Eindringen von Regenwasser und Schnee verhindern soll. Er wird über den Schornsteinkopf gestülpt und abgedichtet.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Regenhut, Schornsteinaufsatz
    Spengler
    Ein Spengler ist ein Handwerker, der Bleche bearbeitet und verarbeitet. Er ist spezialisiert auf die Herstellung und Montage von Blechdächern, Fassadenverkleidungen und Einblechungen.
    Verwandte Begriffe: Klempner, Blechner, Dachdecker
    Kupfer
    Kupfer ist ein Metall, das häufig für Einblechungen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig, langlebig und hat eine ansprechende Optik.
    Verwandte Begriffe: Zink, Aluminium, Blech
    Zink
    Zink ist ein Metall, das ebenfalls für Einblechungen verwendet wird. Es ist kostengünstiger als Kupfer, aber auch weniger langlebig.
    Verwandte Begriffe: Kupfer, Aluminium, Blech
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Blech, Dichtungsbahnen oder Dichtungsmassen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Einblechung, Verblechung, Isolierung
    1. Was ist der Zweck einer Einblechung bei einem Klinkerschornstein?
      Die Einblechung dient dazu, den Schornstein vor eindringendem Wasser zu schützen. Insbesondere der Bereich zwischen Schornsteinkopf und Dach ist anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Einblechung eines Klinkerschornsteins?
      Gängige Materialien sind Kupfer und Zink. Kupfer ist langlebiger, aber auch teurer. Zink ist eine kostengünstigere Alternative.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Verblechung für einen Stülpkopf und einer normalen Einblechung?
      Eine Verblechung für einen Stülpkopf ist speziell auf die Form des Stülpkopfes angepasst. Sie dichtet den Übergang zwischen Stülpkopf und Schornstein ab. Eine normale Einblechung dient der Abdichtung des Schornsteins selbst.
    4. Wie oft sollte die Einblechung eines Klinkerschornsteins überprüft werden?
      Ich empfehle, die Einblechung alle 5-10 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Beschädigungen oder Undichtigkeiten sollten umgehend behoben werden.
    5. Kann ich die Einblechung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Einblechung selbst anzubringen, da dies spezielle Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehlerhafte Ausführungen können zu erheblichen Schäden führen.
    6. Was kostet die Einblechung eines Klinkerschornsteins?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Materialwahl, Größe des Schornsteins und Schwierigkeitsgrad der Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Welche Normen sind bei der Einblechung eines Klinkerschornsteins zu beachten?
      Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Dachdeckungsarbeiten und Klempnerarbeiten zu beachten. Zudem sind die Herstellervorgaben der verwendeten Materialien zu berücksichtigen.
    8. Wie erkenne ich eine mangelhafte Einblechung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Einblechung sind z.B. Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk, Rostbildung an der Verblechung oder sichtbare Undichtigkeiten.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Dach abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Daches, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Kupferblech verarbeiten
      Anleitung zur Verarbeitung von Kupferblech für Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten.
    • Schornstein berechnen
      Hinweise zur Berechnung der richtigen Schornsteinhöhe und des Querschnitts.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkerschornstein, Einblechung, Verblechung, Schornsteinkopf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 13772: Klinkerschornstein Einblechung: Korrekte Ausführung, Material & Anleitung für gemauerten Schornstein
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Überhitzung: Ursachen, Risiken & Lösungen für den Sommerbetrieb?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung: Spalt zwischen Fassade & Keller - Ursachen, Lösungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liapor, Liaver oder Poraform Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich der Baustoffe?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Einblechung Kosten: Preis pro Meter, Arbeitszeit & Material im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkerschornstein, Einblechung, Verblechung, Schornsteinkopf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkerschornstein, Einblechung, Verblechung, Schornsteinkopf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkerschornstein Einblechung: Korrekte Ausführung, Material & Anleitung für gemauerten Schornstein
Suche nach: Klinkerschornstein Einblechung: So geht's richtig!
Suche nach: Klinkerschornstein, Einblechung, Verblechung, Schornsteinkopf, Stülpkopf, Kupfer, Zink, Spengler, Abdichtung, Schornstein
