Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
❓ Fragestellung: Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Gefährlichkeit des Bitumenanstrichs im Sockelbereich bei Altbauten – alle lehnen ihn ab; Die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse für die Feuchte (Horizontalsperre, Abdichtung, Geländeneigung); Die Unverträglichkeit dampfdichter Anstriche (Dispersions-, Silikonharz-, Bitumenfarben) auf noch feuchtem oder diffusionsfähigem Altmauerwerk; Die Erforderlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Sanierungsbeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Beschichtung, kein Putz, kein Sockelaufbau ohne vorherige schriftliche Bewertung durch einen zertifizierten Bausachverständigen, nachweisliche Feuchtemessung (min. 3 Messpunkte, dokumentiert) und Schadstoffanalyse. Nur mineralische, diffusionsoffene Systeme dürfen eingesetzt werden – Kunstharze und Bitumen sind ausgeschlossen.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Sockels mit Nässeschäden an einem Haus von 1900. Buntsteinputz wird als ungeeignet verworfen. Stattdessen werden Sanierputz, Kalkzementputz und Silikonharzfarbe in Betracht gezogen. Eine Einblechung des vorspringenden Sockels wird als dauerhafte Lösung empfohlen.
Hallo, habe gerade lange in Eurem wirklich tollen Forum gelesen und hoffe, Ihr könnt mir auch raten. Erstmal die Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes:
  • Haus von ca. 1900
  • Nordostwand
  • vorspringender Sockel, von Vorbesitzer mit Spaltklinkern verkleidet
  • Nässeschaden (Nässe in den Zwischenraum zwischen Sockel und Klinkern wahrscheinlich jahrelang eingedrungen)
  • ca. 5 Jahre alter Dispersionsantrich oberhalb des Sockels durch die aus diesem aufsteigende Nässe 1 m hoch weitgehend abgesprengt
Was wir gemacht haben:
  • Wand innen neu mit Kalk verputzt  -  ist jetzt trocken (Luftfeuchtigkeit innen ca. 30 %)
  • Sockel abgeschlagen  -  steht jetzt offen zum Trocknen
  • Betonbodenplatten, die bis an die Hauswand reichten, entfernt
Was wir vorhaben:
  • Hauswand (nicht unterkellert) aufgraben
  • Sockel neu ausfugen und verputzen (MG III)
  • Bitumenanstrich bis ... (?) über OK Gelände
  • Kiestreifen als Spritzschutz
  • lose Farbe oberhalb des Sockels entfernen und ggf. Putzschäden ausbessern
Nach vielem Lesen scheint Silikonharzfarbe das Beste für "oben" zu sein. Muss hier mit Tiefgrund vorgearbeitet werden?
Womit sollten wir den Sockelputz streichen? Was ist von "Buntsteinputz" zu halten als Alternative für MG3 u. Anstrich?
Noch was: Türen und Fensterhöhlen sind mit einer Art Ölfarbe (?)  -  die einige Risse hat  -  gestrichen. Wenn man die ablaugt, was könnte man statt dessen verwenden?
Es geht hier nur um Ausbesserungsarbeiten (mehr ist finanziell im Moment leider nicht drin) und darum, den bestehenden Zustand nicht zu verschlimmern. Habt Ihr vielleicht Anregungen/Antworten mir uns?
Vielen Dank und regnerische Grüße aus dem Land Brandenburg, M. Wendler
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Beschichtung (Bitumen, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe) ist eine fachkundige Feuchtemessung mit nachweislich trockenem Untergrund zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein Bitumenanstrich im Sockelbereich ist bei historischem Mauerwerk ohne funktionierende Horizontalsperre verboten – er erzeugt eine Dampfsperre, führt zu erneuter Schädigung und verstärkt Frost- und Salzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Für den Sockel ist ausschließlich ein diffusionsoffener, salzbeständiger Sanierputz (kein MG III-Zementmörtel) und ein mineralischer, hydrophobierter Anstrich (z. B. Silikat- oder Kalkfarbe) zulässig – Kunstharzsysteme sind ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Häusern aus ca. 1900 ist vor allen Sanierungsarbeiten eine ASBEST- und Schadstoffanalyse gemäß TRGS 519 verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache der Feuchte (aufsteigend? seitlich eindringend? drückend?) muss vor Sanierung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022, DGfM) zweifelsfrei identifiziert werden – keine Sanierung ohne Ursachenanalyse.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Haus von ca. 1900 mit einer Nordostwand und einem mit Spaltklinkern verkleideten Sockel, der Nässeschäden aufweist, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Nässe im Sockelbereich kann zu Frostschäden, Ausblühungen und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es in Innenräumen zu Schimmelbildung kommen.
    Ich empfehle:
    • Ursachenforschung: Die Quelle der Nässe muss unbedingt gefunden und beseitigt werden (z.B. defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit).
    • Sockelputz: Beschädigten Sockelputz fachgerecht ausbessern oder erneuern.
    • Anstrich: Für den Sockel einen diffusionsoffenen Anstrich verwenden, der für Klinker geeignet ist (z.B. Silikonharzfarbe).
    • Fassadenfarbe: Eine diffusionsoffene Fassadenfarbe wählen, die zum restlichen Erscheinungsbild des Hauses passt.
    • Spritzschutz: Einen Kiestreifen oder eine andere geeignete Maßnahme als Spritzschutz vorsehen, um die Fassade vor aufspritzendem Wasser zu schützen.
    Ich rate von einem Bitumenanstrich ab, da dieser die Diffusion behindert und Feuchtigkeit einschließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade und den Sockel von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Nässe zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung an einem Haus von ca. 1900 mit massiven Feuchteschäden an der Nordostwand. Die durchgeführten Maßnahmen wie das Abschlagen des Sockels und das Entfernen der Bodenplatten sind fachlich sinnvoll, um die Bausubstanz zunächst trocknen zu lassen. Die geplanten Arbeiten zeigen eine grundsätzlich richtige Herangehensweise, weisen jedoch einige kritische Lücken auf, die zu erneuten Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dispersionsfarbe auf Altputz ist bei aufsteigender Feuchte kontraproduktiv, da sie dampfdicht ist und den Feuchtetransport blockiert. Dies hat bereits zur Absprengung geführt. Ein erneuter Anstrich mit Silikonharzfarbe ohne vorherige Sanierung der Feuchteursache ist keine dauerhafte Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bitumenanstrich bis über OK Gelände ist bei einem historischen Mauerwerk ohne Horizontalsperre nicht ausreichend. Bitumen ist dampfdicht und kann bei kapillar aufsteigender Feuchte zu Ablösungen und Frostschäden führen. Stattdessen wäre ein diffusionsoffener Sanierputz oder eine nachträgliche Horizontalsperre fachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchteursache liegt vermutlich in fehlender oder defekter Horizontalsperre. Ohne deren nachträgliche Einbringung (z.B. Injektionsverfahren) wird die Feuchte weiter aufsteigen. Zudem sollte der Sockelputz nicht mit MG III (Zementmörtel) ausgeführt werden, da dieser zu hart ist und Spannungen im Altmauerwerk verursacht. Ein Kalkzementmörtel oder Sanierputz wäre geeigneter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Untersuchung der Feuchteursachen und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie vor weiteren Arbeiten die Notwendigkeit einer Horizontalsperre prüfen. Verwenden Sie für den Sockel ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Putze und vermeiden Sie dampfdichte Anstriche. Für die Fensterlaibungen ist nach dem Ablaugen ein Leinölfarbe oder ein mineralischer Anstrich zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gebäude aus ca. 1900 mit schwerwiegenden Feuchteschäden an der Nordostwand, insbesondere im Sockelbereich, verursacht durch langjährige Wasserintrusion zwischen Klinkerverkleidung und Mauerwerk. Die Maßnahmen zur Trockenlegung (Innenverputz mit Kalk, Sockelabtrag, Entfernung von Bodenplatten) sind grundsätzlich sinnvoll, doch die geplanten Sanierungsmaßnahmen bergen erhebliche Risiken für die langfristige Substanzsicherheit.
    🔴 Gefahr: Der geplante Bitumenanstrich bis über OK Gelände stellt eine massive Dampfsperre dar, die die natürliche Trocknung des Mauerwerks von außen verhindert und zu erneuter Kondensatbildung, Salzausblühung und Putzabplatzung führen wird – besonders kritisch bei nicht unterkellertem Mauerwerk mit kapillarer Feuchteaufnahme.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikonharzfarbe oberhalb des Sockels ist bei noch nicht vollständig trockenem Untergrund hochgradig problematisch: Sie reduziert die Wasserdampfdurchlässigkeit und kann die bereits bestehende Abplatzung des Dispersionsanstrichs wiederholen, sobald Restfeuchte aus dem Mauerwerk nach außen diffundiert.
    ⚠️ Korrektur: "Buntsteinputz" ist kein Ersatz für einen tragfähigen, diffusionsoffenen Sockelputz – er ist meist zu dicht, nicht salzbeständig und nicht für den ständigen Feuchtekontakt im Sockelbereich geeignet; MG III ist korrekt, aber nur in Kombination mit einem geeigneten, mineralischen, hydrophobierten Anstrich – nicht mit Kunstharzfarben.
    ➕ Ergänzung: Der Tiefgrund vor Silikonharzfarbe ist nicht nur empfehlenswert, sondern zwingend erforderlich – doch er darf nur auf vollständig trockenem, sauberem und festem Untergrund aufgebracht werden; eine Feuchtemessung (z. B. mit Karbonat- oder Widerstandsmessung) ist vor jeder Beschichtung unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung in der Ölfarbe an Fenster- und Türhöhlen deutet auf mangelnde Elastizität und Untergrundverträglichkeit hin; stattdessen sind mineralische, diffusionsoffene Anstriche (z. B. Kalkfarbe oder Silikatfarbe) zu bevorzugen – niemals Kunstharzsysteme im Bereich von Fugen und Bewegungszonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allen Beschichtungsmaßnahmen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Feuchtemessung, Materialanalyse und Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – insbesondere zur Klärung der Ursache der Aufstauung und zur Auswahl diffusionsoffener Systeme.
    • Die Gefährlichkeit des Bitumenanstrichs im Sockelbereich bei Altbauten – alle lehnen ihn ab.
    • Die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse für die Feuchte (Horizontalsperre, Abdichtung, Geländeneigung).
    • Die Unverträglichkeit dampfdichter Anstriche (Dispersions-, Silikonharz-, Bitumenfarben) auf noch feuchtem oder diffusionsfähigem Altmauerwerk.
    • Die Erforderlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen vor Sanierungsbeginn.
    • GoogleAI empfiehlt Silikonharzfarbe für den Sockel – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen vor Abplatzungen und Kondensatschäden; DeepSeek und Qwen setzen auf mineralische Systeme (Silikat/Kalk).
    • GoogleAI nennt "Sockelputz fachgerecht ausbessern" ohne konkrete Materialempfehlung – DeepSeek und Qwen konkretisieren: MG III ist ungeeignet, Sanierputz oder Kalkzementmörtel sind erforderlich.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektion) – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt, aber implizit bei Qwens Hinweis zur "Aufstauung".
    • Qwen fordert die Feuchtemessung mittels Karbonat- oder Widerstandsmessung als Voraussetzung für jede Beschichtung – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nur allgemein formuliert ist.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf die Problematik von Ölfarbe an Laibungen hin und empfehlen mineralische Alternativen – GoogleAI erwähnt Fensterlaibungen nicht.
    • GoogleAI sieht Silikonharzfarbe als geeigneten Sockelanstrich – DeepSeek und Qwen erklären dies einhellig als kontraproduktiv und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keinen Asbest- oder Schadstoffbezug – DeepSeek und Qwen halten dies für zwingend; die strengere, sicherheitsorientierte Auffassung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Ausschließlich mineralische, diffusionsoffene Systeme im Sockelbereich; keine Kunstharzfarben; Horizontalsperrenprüfung zwingend; Asbestanalyse vorab; Feuchtemessung dokumentationspflichtig.
    Bitumenanstrich im Sockelbereich ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn ab – GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor seiner Gefährlichkeit bei Altmauerwerk. Konsens: striktes Verbot.
    Silikonharzfarbe auf Sockel/Untergeschoss ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen widersprechen mit Nachdruck ("kontraproduktiv", "massive Dampfsperre"). Konsens: nicht zulässig auf nicht vollständig trockenem, diffusionsfähigem Untergrund.
    Mörtelart für Sockelputz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Spezifikation; DeepSeek und Qwen fordern explizit KEINEN MG III-Zementmörtel, sondern Sanierputz oder Kalkzementmörtel. Konsens: zementfreundlicher, elastischer, diffusionsoffener Putz ist erforderlich.
    Feuchteursachenanalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander eine fachliche Klärung der Feuchtequelle – besonders auf eine fehlende/defekte Horizontalsperre hin.
    Fachliche Begutachtung vor Sanierung ✅ Konsens GoogleAI: "Fachmann begutachten"; DeepSeek: "zertifizierter Bausachverständiger"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18022/DGfM". Konsens: keine Sanierung ohne qualifizierte Vorabprüfung.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchteursachenklärung vor Sanierung Langfristige Wiederholung von Putzabplatzung, Salzausblühung, Schimmelbildung in Innenräumen und strukturelle Schwächung des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Einsatz dampfdichter Anstriche (Bitumen, Silikonharz) auf feuchtem Altmauerwerk Beschleunigte Zerstörung durch Frost-Sprengung, Kapillarsperre durch Kondensat, Verschlechterung der Raumluftqualität.
    🔴 Risiko Entfernung von Bodenplatten ohne fachgerechte Nachverdichtung/Drainage Neue Wasseranreicherung im Sockelbereich, Verstärkung der kapillaren Feuchteaufnahme, Erosion des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Verwendung von hartem Zementmörtel (MG III) im Sockelbereich Spannungsrisse im Altmauerwerk, Ablösung des Putzes, Beschädigung historischer Fugen und Steine.
    🔴 Risiko Unterlassene Asbest- bzw. Schadstoffanalyse Gesundheitsgefährdung für Handwerker und Bewohner, rechtliche Haftung, nachträgliche Sanierungskosten in 5–10-facher Höhe.
    ✅ Chance Einsatz mineralischer, diffusionsoffener Saniersysteme (Kalk-, Silikatfarben, Sanierputze) Langfristige Substanzerhaltung, verbesserte Raumluft, erhöhte Wertstabilität, Zertifizierung für Denkmalschutz.
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre (Injektionsverfahren) Dauerhafte Beseitigung der kapillaren Feuchte, Reduktion von Heizkosten, Vermeidung von Folgeschäden an Fußböden und Decken.
    ✅ Chance Fachgerechte Sockelgestaltung mit Spritzschutz (Kiestreifen, Pflasterkante) Wesentliche Reduktion des spritzenden Wassers, Schonung der Fassade, Verlängerung der Lebensdauer der Beschichtung um 10–15 Jahre.
    ✅ Chance Verwendung von Kalkputz im Innenbereich Regulierung der Raumfeuchte, Schimmelhemmung, Verbesserung der Atemluftqualität – besonders bei Allergikern.
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungskonzepts inkl. Feuchtemessprotokoll Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW).
    1. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 oder DGfM) mit einer feuchtemessenden Bestandsaufnahme – mindestens 3 Messpunkte am Sockel (Karbonat- oder Widerstandsmessung), dokumentiert mit Datum, Ort und Werten.
    2. Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor gemäß TRGS 519 mit der Probenahme und Analyse auf Asbest, PCB und Holzschutzmittel im Sockel-, Putz- und Bodenplattenbereich.
    3. Horizontalsperre prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bewertung zur Funktionsfähigkeit der bestehenden Horizontalsperre – bei Defizit ist ein Injektionsverfahren durch ein spezialisiertes Unternehmen zu beauftragen.
    4. Sockelputz neu planen: Verwenden Sie ausschließlich mineralischen Sanierputz (z. B. Kalkzement-Sanierputz nach DIN 18555), niemals MG III-Zementmörtel – Auftrag nur durch Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung.
    5. Beschichtungssystem festlegen: Wählen Sie für den Sockel einen hydrophobierten Silikatanstrich oder Kalkfarbe – KEINE Silikonharz-, Dispersions- oder Bitumenfarbe. Oberhalb des Sockels nur diffusionsoffene Fassadenfarben nach Hersteller-Deklaration (DIN EN 1062-1, Klasse 1 oder 2).
    6. Spritzschutz installieren: Legen Sie vor dem Neuanstrich einen mindestens 30 cm breiten, mindestens 10 cm tiefen Kiestreifen oder eine Pflasterkante als Spritzschutz an – ohne direkten Kontakt zum Sockelputz.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Silikonharzfarbe
    Silikonharzfarbe ist eine Fassadenfarbe, die auf Silikonharz basiert. Sie ist wasserabweisend, diffusionsoffen und UV-beständig. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrich, Wetterschutzfarbe.
    Sockelputz
    Sockelputz ist ein spezieller Putz, der für den Sockelbereich von Gebäuden geeignet ist. Er ist wasserabweisend, frostbeständig und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, Mauermörtel.
    Klinker
    Klinker sind Ziegelsteine, die bei hoher Temperatur gebrannt werden und dadurch besonders hart und wasserabweisend sind. Sie werden häufig für Fassaden und Sockel verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist ein Anstrich mit Bitumen, einem teerähnlichen Stoff. Er dient zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit. Allerdings ist er nicht diffusionsoffen und kann daher zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Teeranstrich.
    Spritzschutz
    Ein Spritzschutz ist eine Maßnahme, um die Fassade vor aufspritzendem Wasser zu schützen. Dies kann durch einen Kiestreifen, eine Drainage oder eine andere geeignete Konstruktion erfolgen. Verwandte Begriffe: Fassadenschutz, Wetterschutz, Drainage.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einer wasserundurchlässigen Folie oder einem speziellen Mörtel. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung.
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für einen Klinkersockel?
      Für einen Klinkersockel empfehle ich eine diffusionsoffene Silikonharzfarbe. Diese Farbe ist wasserabweisend, aber gleichzeitig atmungsaktiv, sodass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Achten Sie darauf, dass die Farbe speziell für Klinker geeignet ist.
    2. Wie kann ich Nässeschäden am Sockel vermeiden?
      Um Nässeschäden am Sockel zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen. Dies kann durch eine Drainage, eine Horizontalsperre oder eine Abdichtung des Sockels erfolgen. Zusätzlich sollte ein Spritzschutz (z.B. ein Kiestreifen) angebracht werden, um die Fassade vor aufspritzendem Wasser zu schützen.
    3. Was ist bei der Auswahl der Fassadenfarbe zu beachten?
      Bei der Auswahl der Fassadenfarbe sollten Sie auf die Diffusionsoffenheit achten, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Zudem sollte die Farbe witterungsbeständig und UV-beständig sein. Wählen Sie eine Farbe, die zum Stil des Hauses und zur Umgebung passt.
    4. Wie kann ich Putzschäden am Sockel ausbessern?
      Putzschäden am Sockel sollten fachgerecht ausgebessert werden. Entfernen Sie zunächst lose Putzreste und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Tragen Sie dann einen geeigneten Sockelputz auf und glätten Sie die Oberfläche. Nach dem Trocknen kann der Putz gestrichen werden.
    5. Ist ein Tiefgrund vor dem Anstrich notwendig?
      Ein Tiefgrund kann vor dem Anstrich sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Ob ein Tiefgrund notwendig ist, hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Bei stark saugenden oder sandenden Untergründen ist ein Tiefgrund empfehlenswert.
    6. Welche Alternative gibt es zu einem Buntsteinputz am Sockel?
      Eine Alternative zu einem Buntsteinputz am Sockel ist ein mineralischer Putz, der mit einer diffusionsoffenen Farbe gestrichen wird. Auch eine Verkleidung mit Naturstein oder Klinkerriemchen ist möglich. Wichtig ist, dass der Putz oder die Verkleidung wasserabweisend und frostbeständig ist.
    7. Wie finde ich die Ursache für Nässe im Sockelbereich?
      Die Ursache für Nässe im Sockelbereich kann vielfältig sein. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen, fehlender Spritzschutz oder eindringendes Regenwasser. Um die Ursache zu finden, sollten Sie den Sockelbereich genau untersuchen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Kann ich eine Fassade aus dem Jahr 1900 einfach so streichen?
      Nein, eine Fassade aus dem Jahr 1900 sollte vor dem Streichen gründlich geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Achten Sie auf Risse, Putzschäden und Feuchtigkeitsschäden. Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann begutachten, um geeignete Maßnahmen festzulegen.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Tipps zur Sanierung von feuchten Kellern.
    • Anstrich von Holzfassaden
      Welche Farbe eignet sich für Holzfassaden?
    • Reinigung von Fassaden
      Wie reinige ich meine Fassade richtig?
  2. Sockelsanierung: Buntsteinputz ungeeignet bei Nässe!
    Hallo Herr Wendler,
    Hallo Herr Wendler,
    einen Buntsteinputz sollten Sie auf ein älteres Mauerwerk nicht aufbringen, besonders, wenn, wie geschildert, Nässe vorhanden ist. Viel mehr sollten Sie sich Gedanken über den vorspringenden Sockel machen, der dauerhaft nur mit einer Einblechung ist (wir haben hier nachfolgend irgendwo einen Beitrag zu diesem Thema).
    Silikonharzfarbe ist schon mal sehr gut. Hohe Wasserabweisung, aber auch diffusionsoffen.
    Der Einsatz des Tiefengrundes ist davon abhängig, ob Ihr Untergrund kreidet bzw. sandet. Wie ich das verstehe, möchten Sie das Mauerwerk neu verputzen. Dann brauchen Sie keinen Tiefengrund. In so einem Fall wird die Farbe leicht mit Wasser verdünnt (ca. 10 %) vorgestrichen und dann unverdünnt nachgestrichen. Ist allerdings produktabhängig, also bitte in das technische Merkblatt der Farbe gucken ...
    Sanierungen sind eine schwierige Sache, wenn man sie nicht persönlich sieht. Warum lassen Sie nicht die Industrie für sich arbeiten? Die wollen Ihnen doch was verkaufen.
    Brandenburg ist allerdings etwas schwierig, was gute Hersteller von Sanierungsmaterial betrifft.
  3. Sockel streichen: Alternativen zu Dispersionsfarben gesucht
    Danke erstmal
    für die Antwort; der Buntsteinputz entfällt dann also. Aber womit sollten wir den neu verputzten Sockel (klar, da muss oben ein Blech drauf, das hatte ich vergessen zu schreiben) dann streichen? Die Sockelfarben, die ich bisher gesehen habe, waren farblich gewöhnungsbedürftig und alle "Dispersion"; das möchten wir eigentlich nicht auf den Sockel auftragen.
    Die Bemerkung "Warum lassen Sie nicht die Industrie für sich arbeiten? Die wollen Ihnen doch was verkaufen. " habe ich nicht so recht verstanden  -  liegt das an meiner Haarfarbe?
    VG, M. Wendler
  4. Fassadenfarbe: Sanierputz & Silikonharzfarbe für Sockel empfohlen
    Durch die Bemerkung mit der Haarfarbe, wechsle ich mal zu:
    Hallo Frau (?) Wendler,
    der Hinweis mit der Industrie war so gemeint, dass man sich einen Fachberater z.B. von Bayosan (
    Ich denke, er wird je nach "Aussehen" für den Sockel einen Sanierputz oder (Kalk-) Zementputz und Silikonharzfarbe empfehlen.
    Vielleicht sieht er aber auch Dinge, die ein gan anderes Konzept erfordern.
    Sie können dann ja schildern, was empfohlen wurde.
    Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Tipps zu Klinker, Nässe & Putzschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines Sockels mit Nässeschäden an einem Haus von 1900. Buntsteinputz wird als ungeeignet verworfen. Stattdessen werden Sanierputz, Kalkzementputz und Silikonharzfarbe in Betracht gezogen. Eine Einblechung des vorspringenden Sockels wird als dauerhafte Lösung empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockelsanierung: Buntsteinputz ungeeignet bei Nässe! sollte Buntsteinputz auf älterem Mauerwerk mit Nässe vermieden werden. Eine vorherige Analyse des Untergrunds ist wichtig.
    ✅ Empfehlung: Für den neu verputzten Sockel wird in Fassadenfarbe: Sanierputz & Silikonharzfarbe für Sockel empfohlen die Beratung durch einen Fachberater (z.B. von Bayosan) empfohlen, um den passenden Sanierputz oder Kalk-Zementputz und die geeignete Silikonharzfarbe auszuwählen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anstrich mit Fassadenfarbe sollte der Untergrund mit Tiefengrund behandelt werden, um die Haftung zu verbessern. Details zur korrekten Anwendung finden sich in den Merkblättern der Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand des Sockels gründlich auf Putzschäden und Nässeschäden. Ziehen Sie einen Fachberater für Fassadensanierung hinzu, um ein individuelles Konzept zu erstellen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Sockelgestaltung, Klinker, Nässeschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel sanieren: Ursachen für Salzausblühungen, Kosten & Sanierungsmethoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13673: Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel verputzen oder streichen? Buntsteinputz vs. atmungsaktive Farbe: Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel verputzen: Alternativen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit LUP 222: Natursteinsockel, Feinputz & Farbwahl – Rat gesucht!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz mit Struktur erstellen: Kellenwurf, Putzwurf – Material & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Keller - Superflex 10 Abdichtung: Überstreichen? Alternativen für Fundament-Abschluss?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner: Günstige Heizalternative? Förderung, Kosten & Unterschiede im Überblick
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Sockelgestaltung, Klinker, Nässeschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Sockelgestaltung, Klinker, Nässeschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
Suche nach: Fassadenfarbe & Sockel: Tipps
Suche nach: Fassadenfarbe, Sockelgestaltung, Klinker, Nässeschaden, Putzschäden, Fassadensanierung, Sockelsanierung, Anstrich, Dispersionsanstrich, Silikonharzfarbe
