Dachdurchdringung Schornstein abdichten: Folie, Winddichtigkeit & Blower-Door-Test?
❓ Fragestellung: Dachdurchdringung Schornstein abdichten: Folie, Winddichtigkeit & Blower-Door-Test?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Trichterbildung als gravierende Mangelstelle, die Winddichtigkeit, Feuchteschutz und Blower-Door-Test-Validität gefährdet; Alle fordern eine Nachbesserung durch einen Fachmann (Dachdecker oder zertifizierten Sachverständigen) vor Abschluss der Dachdeckung und vor Testdurchführung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, von oben ausgeführten Abdichtung mit geprüftem System (z. B. Manschette) statt einer bloßen Innenverklebung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dachdurchdringung muss unverzüglich fachgerecht nachgebessert werden – mit erneuter Entfernung der Dachpfannen, Einbau einer geprüften Schornsteinmanschette und spannungsfreier Anbindung der Unterdeckbahn von außen – durch einen zertifizierten Dachdecker. Alle anderen Vorgehensweisen widersprechen dem KI-Konsens und den technischen Regeln.
Eine korrekte Abdichtung der Dachdurchdringung am Schornstein ist entscheidend für die Winddichtigkeit und den Erfolg des Blower-Door-Tests. Die Unterspannbahn sollte durch eine Hinterlagskehle oder Dichtmanschette vor eindringendem Wasser geschützt werden. Trichterbildung bei der Abdichtung ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu Wassereintritt führen kann. Die Ausführung muss gemäß den aktuellen Fachregeln erfolgen. Auch bei Tondachziegeln ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Moin,
letzte Woche wurde der Abgasschornstein für meine Gasheizung eingebaut. Dabei musste die "Folie" unter den Dachziegeln aufgeschnitten werden (Neubau noch ohne Wärmedämmung). Diese Folie wurde von innen ordentlich mit dem Abgasschornstein verbunden, womit die Winddichtigkeit auf jedenfall wieder hergestellt sein sollte (Blower-Door folgt).
Allerdings bildete die Folie dabei um den Schornstein einen kleinen Trichter (ist ja nicht anders möglich, wenn man die Folie von Innen wieder verschließt). Jetzt frage ich mich ob es nicht besser wäre die Dachpfannen an dieser Stelle nochmals abzunehmen und von oben eine glatte Folie aufzukleben.
    🔴 KRITISCH: Die trichterförmige Faltenbildung der Folie um den Schornstein verletzt die Regeln der Technik (DINAbk. 4108-7, VDIAbk. 6020) und stellt ein sofortiges Risiko für Feuchteeintrag, Kondensatschäden und Luftdichtheitsversagen dar – Nachbesserung vor Abschluss der Dachdeckung und vor Blower-Door-Test zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine ausschließlich innen verklebte Folienverbindung ist technisch unzulässig und kein Ersatz für eine fachgerechte, von oben abgedichtete Durchdringung mit geprüfter Schornsteinmanschette oder UV-beständigem Dichtsystem.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse oder Unterdeckbahn muss nahtlos, spannungsfrei und kontinuierlich an das Dichtelement angeschlossen sein – jede mechanische Beanspruchung (Wind, Temperaturwechsel) kann zu Rissbildung und Dichtigkeitsverlust führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Blower-Door-Test darf erst nach vollständiger, fachgerechter Abdichtung durch zertifizierten Fachmann durchgeführt werden – ein vorzeitiger Test liefert irreführende Ergebnisse und verschleiert reale Schwachstellen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Winddichtigkeit Ihrer Dachdurchdringung machen, nachdem der Abgasschornstein eingebaut wurde. Es ist wichtig, dass die Folie unter den Dachziegeln ordnungsgemäß abgedichtet ist, um Feuchtigkeitsschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    • Prüfung der Abdichtung: Kontrollieren Sie die Verbindung zwischen der Folie und dem Schornstein auf Lücken oder Beschädigungen.
    • Geeignete Dichtmaterialien: Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe oder Klebebänder, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind und eine dauerhafte, winddichte Verbindung gewährleisten.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre oder Dampfbremse (je nach Konstruktion) fachgerecht an den Schornstein angeschlossen ist, um Kondensation zu vermeiden.
    • Blower-Door-Test: Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Winddichtigkeit des gesamten Gebäudes zu überprüfen und eventuelle Schwachstellen aufzudecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder einen Fachmann für Gebäudeabdichtung hinzu, um die Dachdurchdringung professionell abdichten zu lassen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation beim Einbau eines Abgasschornsteins im Neubau, bei der die Unterdeckbahn (hier als "Folie" bezeichnet) durchtrennt und wieder angeschlossen wurde. Die beschriebene Trichterbildung um den Schornstein herum ist ein kritisches Detail, das die Funktion der Winddichtigkeit und der hinterlüfteten Dachkonstruktion beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Ein trichterförmiger Verlauf der Folie kann dazu führen, dass Feuchtigkeit oder Kondensat in die Dämmebene geleitet wird, anstatt sicher nach außen abgeführt zu werden. Zudem kann die Winddichtigkeit an dieser Stelle massiv gestört sein, was zu Zugluft und Wärmeverlusten führt und das Ergebnis des Blower-Door-Tests verfälscht.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Abdichtung einer Dachdurchdringung erfordert in der Regel ein spezielles Dichtelement oder eine Manschette, die sowohl auf der Unterdeckbahn als auch am Schornstein dicht abschließt. Ein einfaches Verkleben der Folie von innen ist oft nicht ausreichend, um die dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Winddichtigkeit durch das Verkleben von innen "auf jeden Fall" wiederhergestellt sei, ist fachlich nicht haltbar. Die Trichterbildung deutet auf eine unzureichende und nicht fachgerechte Ausführung hin, die einer Überprüfung bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Dachdecker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit. Lassen Sie die Anschlussdetails der Dachdurchdringung überprüfen und fachgerecht mit einem geprüften System (z. B. einer Dichtmanschette) ausführen. Führen Sie den Blower-Door-Test erst nach dieser Korrektur durch, um ein valides Ergebnis zu erhalten.
    Bei der Abdichtung einer Dachdurchdringung für einen Abgasschornstein ist die funktionale Luft- und Winddichtigkeit zwingend erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die geplante Blower-Door-Messung und die spätere Energieeffizienz des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Ein Trichter aus Dampfbremse oder Unterdeckbahn um den Schornstein birgt erhebliche Risiken: Feuchte kann sich im Faltenwurf stauen, Kondensat abfließen nicht sicher, und die mechanische Belastbarkeit der Folie ist durch Falten und Spannungen deutlich reduziert – besonders bei Windlast oder Temperaturwechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Winddichtigkeit "auf jeden Fall wieder hergestellt" sei, ist fachlich nicht haltbar: Eine innen angebrachte, gefaltete Folienverbindung erfüllt keine anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 4108-7 oder VDI 6020) und ist kein Ersatz für eine fachgerechte, von oben abgedichtete Durchdringung mit geeignetem Dichtungsprofil.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss stets von der Oberseite des Daches erfolgen – mit einer speziellen Schornsteinmanschette oder einer geprüften, UV- und temperaturbeständigen Klebeband-Systemlösung, die eine kontinuierliche, spannungsfreie Verbindung zwischen Dachhaut und Schornstein herstellt.
    🔴 Gefahr: Bei Nichtbehebung besteht die Gefahr von Feuchteschäden im Dachstuhl, Schimmelbildung im Bereich der Durchdringung und einer nicht bestehenden Luftdichtheit – was die Blower-Door-Messung mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern lässt und zu Nachbesserungen mit erheblichem Aufwand führt.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Dachpfannen erneut zu entfernen und von oben abzudichten, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht dem Stand der Technik – dies ist die einzige nachweisbar sichere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachdurchdringung unverzüglich durch einen zertifizierten Dachdecker oder einen Energieeffizienz-Fachplaner begutachten und fachgerecht nachbessern – vor Durchführung des Blower-Door-Tests und vor Abschluss der Dachdeckung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Trichterbildung als gravierende Mangelstelle, die Winddichtigkeit, Feuchteschutz und Blower-Door-Test-Validität gefährdet.
    • Alle fordern eine Nachbesserung durch einen Fachmann (Dachdecker oder zertifizierten Sachverständigen) vor Abschluss der Dachdeckung und vor Testdurchführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, von oben ausgeführten Abdichtung mit geprüftem System (z. B. Manschette) statt einer bloßen Innenverklebung.
    • GoogleAI erwähnt den Blower-Door-Test als Hilfsmittel zur Schwachstellenortung, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass der Test *erst nach* fachgerechter Nachbesserung erfolgen darf – sonst ist das Ergebnis ungültig.
    • GoogleAI spricht von "Dampfsperre/Dampfbremse" unspezifisch; DeepSeek und Qwen differenzieren klar zwischen Unterdeckbahn (Winddichtheit) und Dampfbremse (Diffusionsschutz) und ordnen die Trichterbildung eindeutig der Winddichtheitsebene zu.
    • DeepSeek weist als Einziger explizit auf die Verfälschung des Blower-Door-Tests durch die Trichterbildung hin.
    • Qwen nennt konkret die relevanten Normen (DIN 4108-7, VDI 6020) und betont die UV- und temperaturbeständigkeit als zwingende Anforderung an Dichtsysteme.
    • Qwen bestätigt ausdrücklich die Notwendigkeit der erneuten Dachpfannen-Entfernung als einzige nachweisbare Lösung – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek implizit, aber nicht explizit enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert in allgemeiner Weise "Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe oder Klebebänder", was technisch risikobehaftet ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen bezeichnet innen angebrachte Klebelösungen als "nicht nachweisbar sicher", DeepSeek nennt sie "oft nicht ausreichend". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Prüfung der Verbindung "auf Lücken oder Beschädigungen" ausreichend sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen: Die Trichterbildung ist an sich ein Regelverstoß, unabhängig vom Vorliegen sichtbarer Lücken. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren Fachauffassung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der fachlichen Linie von DeepSeek und Qwen: Keine Kompromisse bei der Dichtungsebene – Nachbesserung von außen mit geprüftem System durch zertifizierten Fachmann ist Voraussetzung für Dichtheit, Normenkonformität und Testvalidität.
    Trichterbildung der Folie ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen dies als Mangel an; GoogleAI bewertet es als "Prüfbedarf", DeepSeek/Qwen als "Regelverstoß mit unmittelbarem Risiko". Konsens: Widerspruch ist aufgelöst zugunsten der strengeren Einschätzung – Trichter = KRITISCHER MANGEL.
    Dichtungsverfahren (innen vs. außen) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt innen verklebte Lösungen als Option; DeepSeek/Qwen lehnen dies als unzureichend ab. Konsens: Nur von oben ausgeführte Abdichtung mit geprüfter Manschette ist zulässig (✅ Konsens nach Auflösung des Widerspruchs).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Dachdeckers oder Sachverständigen – keine Eigenleistung oder handwerkliche "Notlösung".
    Zeitpunkt des Blower-Door-Tests ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht den Test als Diagnoseinstrument, DeepSeek/Qwen als Qualitätsnachweis *nach* Mängelbehebung. Konsens: Test vor fachgerechter Nachbesserung ist unzulässig – die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) gilt als Konsens.
    Normative Grundlage ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt DIN 4108-7 und VDI 6020 explizit; DeepSeek und GoogleAI beziehen sich allgemein auf "Fachregeln". Konsens: Anwendung anerkannter Regeln der Technik ist zwingend – Qwens Präzision wird als Konsens-Ergänzung übernommen.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Trichterbildung in Dämmung und Dachstuhl Strukturelle Schäden, Holzfaulnis, erhebliche Sanierungskosten nach Jahren
    🔴 Risiko Kondensatstau in Faltenwurf der Folie Schimmelbildung im Dachbereich, gesundheitliche Belastung, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Luftdichtheitsversagen bei Blower-Door-Test Ablehnung der EnEVAbk.-Bescheinigung, Nachbesserung unter Zeitdruck, Verzögerung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Mechanischer Verschleiß der Folie durch Falten und Spannung Rissbildung bei Windlast oder Frost-Tau-Wechsel, schleichender Dichtigkeitsverlust ohne Sichtbarkeit
    🔴 Risiko Nichtnormgerechte Ausführung ohne Nachweis Haftungsrisiko für Planer und Ausführer, Versicherungsausschluss bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Dachabschluss Langfristige Dichtigkeit sicherstellen, keine Rückbaukosten, vollständige Normenkonformität erzielen
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften Schornsteinmanschette Herstellerseitige Gewährleistung, dokumentierbarer Nachweis für Gutachter und Behörden
    ✅ Chance Integration der Durchdringung in die Blower-Door-Planung Frühzeitige Identifikation anderer Schwachstellen, ganzheitliche Optimierung der Gebäudehülle
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Fachmann Rechtssichere Bauakte, erhöhter Wiederverkaufswert durch Nachweis der Energieeffizienz
    ✅ Chance Aufklärung über Dachdurchdringungen als Baustellen-Lernfeld Verbesserte Qualitätssicherung in zukünftigen Projekten, Vermeidung ähnlicher Fehler
    1. Sofortige Mängelbehebung veranlassen: Beauftragen Sie noch vor Abschluss der Dachdeckung unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker, der die Dachpfannen erneut entfernt und die Durchdringung mit einer geprüften Schornsteinmanschette von oben abdichtet.
    2. Normenkonforme Unterlagen anfordern: Fordern Sie vom ausführenden Fachmann den Nachweis, dass das verwendete Dichtsystem nach DIN 4108-7 und VDI 6020 zertifiziert ist, sowie eine schriftliche Dokumentation der Anschlussdetails.
    3. Blower-Door-Test terminlich verschieben: Vereinbaren Sie den Test erst nach schriftlicher Bestätigung der fachgerechten Abdichtung – ein vorzeitiger Test ist technisch sinnlos und rechtlich unbrauchbar.
    4. Feuchteschutz-Spezialisten hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Energieeffizienz-Fachplaner oder geprüften Sachverständigen für Luftdichtheit, um die Anschlusszone vor und nach der Nachbesserung zu begutachten.
    5. Alle Dichtungsstellen fotografisch dokumentieren: Fotografieren Sie vor und nach der Nachbesserung sämtliche Anschlussdetails – diese Aufnahmen sind unverzichtbar für die Bauakte und spätere Prüfungen.
    6. Dampfbremse und Unterdeckbahn trennen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse (innen) und die Unterdeckbahn (unter den Ziegeln) klar getrennt und jeweils fachgerecht angeschlossen werden – kein "Mischsystem".
    Dachdurchdringung
    Eine Dachdurchdringung ist eine Öffnung im Dach, durch die ein Bauteil wie ein Schornstein, ein Lüftungsrohr oder eine Antenne geführt wird. Die Abdichtung der Dachdurchdringung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dach, Abdichtung, Schornstein.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wind zu verhindern. Eine winddichte Gebäudehülle ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Gebäudehülle, Energieeffizienz.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dämmung, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die eine geringe Menge Wasserdampf durchlässt, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Feuchtigkeitshaushalt.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fuge, Klebstoff.
    Folie
    Im Bauwesen werden Folien für verschiedene Zwecke eingesetzt, z.B. als Dampfsperre, Dampfbremse oder zur Abdichtung von Dächern und Fassaden. Die Wahl der richtigen Folie hängt von der jeweiligen Anwendung und den Anforderungen an die Konstruktion ab.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtung.
    1. Warum ist eine dichte Dachdurchdringung wichtig?
      Eine dichte Dachdurchdringung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Wind und Ungeziefer in das Gebäude. Dies trägt zur Energieeffizienz bei, schützt die Bausubstanz und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten einer Dachdurchdringung?
      Es gibt spezielle Dichtstoffe, Klebebänder und Manschetten, die für den Einsatz im Dachbereich geeignet sind. Diese Materialien sind witterungsbeständig, UV-stabil und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung.
    3. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
    4. Wie oft sollte die Dachdurchdringung überprüft werden?
      Ich empfehle, die Dachdurchdringung regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten zu überprüfen. Besonders nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen ist eine Kontrolle ratsam.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und Folgeschäden vermieden werden.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Dachdurchdringung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Dachdurchdringung durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Durchdringung, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Dachdurchdringungen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Dachdurchdringungen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung vollständig verhindert. Eine Dampfbremse hingegen lässt eine geringe Menge Wasserdampf durch, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren. Welche Variante die richtige ist, hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehen
      Alles Wichtige zur Sanierung eines Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und Ablauf.
    • Dachfenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung, wie man ein Dachfenster richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und wie man diese beheben kann.
    • Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation
      Details zur Durchführung und Interpretation eines Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
  2. 🔴 Dachdurchdringung: Wasser im Trichter – Risiko für Innenraum!
    Im Trichter steht von außen das Wasser
    und findet garantiert den Weg nach innen. Das ist bei meinem Dach auch so. Nun soll der Häuslebauer die Abdichtung von außen vornehmen, so das kein Trichter entsteht.
    • Herr Rüd-698-Kre
  3. Dachdurchdringung: Hinterlagskehle & Dichtmanschette für Schornstein
    Durchdringungen
    Auch der Abgasschornstein ist eine Durchdringung der Unterspannbahn, die mit einer Hinterlagskehle ausgeführt werden sollte. Die soll garantieren das mögliches Wasser an der Öffnung vorbeigeführt wird. Inzwischen gibt es zumindest für Sanitärlüfter auch Dichtmanschetten.
    Luftdicht muss diese Ebene nicht sein, aber ein Verkleben empfiehlt sich schon, damit die Überlappungen stabil bleiben.
  4. Unterspannbahn: Schutz vor Wassereintritt unter Dachziegeln
    Herr Heidemann, Herr Rüd ...
    Die Unterspannbahn sollte nie nass werden. Wenn ja, haben sie ein schlecht gedecktes Dach. Sie soll nur bei extremen Wetterbedingungen verhindern, dass unter die Ziegel geblasenes Wasser oder Schnee die Dämmung durchnässt. Das sollte aber sehr unwahrscheinlich sein. Bei einem gut gemachten Dach, haben sie Probleme eine Scheckkarte unter die Ziegel zu stecken. Außerdem sollten die Ziegel soweit überlappt gedeckt sein, dass die Ortgänge gerade noch passen. Dann kann da nichts mehr durch. Der wahrscheinlichste Fall, Wasser auf der Unterspannbahn zu haben, ist wohl ein defekter Ziegel.
    Sie haben doch sicherlich einen passenden "PVC-Ziegel" für das Abgasrohr. Wenn da alles OK ist, werden Sie nie Wasser in dem von Ihnen beschriebenen Trichter haben.
    Nicht die Unterspannbahn macht das Dach dicht, sondern der Ziegel.
  5. Dachdeckung: Einschätzung zur Dichtigkeit bei Tondachziegeln
    noch ein paar Infos
    Moin und Danke für die Antworten.
    Hmm, ich habe keinen PVC Ziegel, sondern einen aus Ton, wie das restliche Dach.
    Das Dach ist meinem Laien Auge nach gut gedeckt.
    Also ist die Gefahr sehr gering das da mal was passiert.
  6. ⚠️ Schornsteinabdichtung: Trichterbildung vermeiden laut Fachregeln
    @Herr Priesterjahn
    ich bin auch nur Laie. Im Grundsatz sollten Sie schon Recht haben. Leider musste ich mit den Fachregeln beschäftigen (Bauschaden) und der Gutachter und die Fachregeln sagen ganz klar das der Anschluss der USB außen so auszuführen das kein Trichter entsteht. Je nach Dachneigung (die ich auch nicht kenne) sollte die Unterspannung unter Umständen sogar als regensichere Unterdachung ausgeführt werden.
    • Herr Rüd-698-Kre
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdurchdringung Schornstein: Abdichtung für Winddichtigkeit & Blower-Door
    💡 Kernaussagen: Eine korrekte Abdichtung der Dachdurchdringung am Schornstein ist entscheidend für die Winddichtigkeit und den Erfolg des Blower-Door-Tests. Die Unterspannbahn sollte durch eine Hinterlagskehle oder Dichtmanschette vor eindringendem Wasser geschützt werden. Trichterbildung bei der Abdichtung ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu Wassereintritt führen kann. Die Ausführung muss gemäß den aktuellen Fachregeln erfolgen. Auch bei Tondachziegeln ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Dachdurchdringung: Wasser im Trichter – Risiko für Innenraum! kann stehendes Wasser im Trichter der Dachdurchdringung zu Problemen im Innenraum führen. Daher ist eine korrekte Abdichtung von außen unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdurchdringung: Hinterlagskehle & Dichtmanschette für Schornstein erklärt, dass eine Hinterlagskehle oder Dichtmanschette verwendet werden sollte, um Wasser an der Öffnung der Unterspannbahn vorbeizuleiten. Eine Verklebung der Überlappungen wird empfohlen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Schornsteinabdichtung: Trichterbildung vermeiden laut Fachregeln ist die Vermeidung von Trichterbildung bei der Schornsteinabdichtung laut Fachregeln essentiell. Je nach Dachneigung kann sogar eine regensichere Unterdachung erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung Ihrer Dachdurchdringung am Schornstein auf Trichterbildung und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann korrigieren. Achten Sie auf die Einhaltung der Fachregeln und die Verwendung geeigneter Materialien wie Hinterlagskehlen oder Dichtmanschetten. Beachten Sie die Hinweise zur Winddichtigkeit im Hinblick auf den Blower-Door-Test.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdurchdringung, Schornstein, Folie, Winddichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 40 m²: Kosten, Aufwand & Material für Pappe, Unterbau & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Ursachen für Eiszapfen, Tauwasser & Schimmel? Analyse & Lösungen
  3. BAU-Forum - Dach - Schornsteineinfassung mit Hartschaumkeilen: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Dach - Kondensat Unterspannbahn am Edelstahlschornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Dach - 13118: Dachdurchdringung Schornstein abdichten: Folie, Winddichtigkeit & Blower-Door-Test?
  6. BAU-Forum - Dach - Antennenmast austauschen: Dachfolie abdichten – Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Graufärbung Dachziegel: Ursache, Auswirkung & Reinigung von Grauschleier?
  8. BAU-Forum - Dach - Undichtes Kegeldach mit Fenstern: Ursachen, Reparatur & Kosten für Freikirche?
  9. BAU-Forum - Dach - Regenwasser am Schornstein: Ursachen, Abdichtung bei Nässe & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Dach - Wartungsfugen am Dach: Notwendigkeit, Intervalle & Kosten für Klempnerarbeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchdringung, Schornstein, Folie, Winddichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdurchdringung, Schornstein, Folie, Winddichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdurchdringung Schornstein abdichten: Folie, Winddichtigkeit & Blower-Door-Test?
Suche nach: Dachdurchdringung abdichten: Tipps & Infos
Suche nach: Dachdurchdringung, Schornstein, abdichten, Folie, Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Neubau, Dachziegel
