Graufärbung Dachziegel: Ursache, Auswirkung & Reinigung von Grauschleier?
Guten Tag Herr Ibold! Ich habe vor 2 Jahren ein neues Dach decken lassen. Dazu gehörte auch eine Schornsteineinfassung aus Kupferblech sowie eine Bleiverwahrung in grau. Unmittelbar nach Fertigstellung bemerkte ich in dem Bereich der Esse einen Grauschleier der betroffenen Dachziegeln, der sich bis hinunter zur Dachrinne erstreckt. Im oberen Bereich also direkt an der Bleiverwahrung ist der Grauschleier sehr heftig und wird nach unten hin weniger. Und nun meine Frage: Was ist die Ursache dafür und wie kann ich das wieder beheben? Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine Reinigung mit Hochdruck, Säuren oder aggressiven Chemikalien – dies schädigt die Ziegeloberfläche, erhöht die Porosität und gefährdet die Frostbeständigkeit sowie die statische Integrität des Daches.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Maßnahme muss die genaue chemische Zusammensetzung des Grauschleiers durch Laboranalyse (z. B. EDX oder RFA) geklärt werden – eine pauschale Annahme über Ursache führt zu falschen, risikoreichen Interventionen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus Blei und Kupfer erfordert eine Materialverträglichkeitsprüfung: galvanische Korrosion kann die Lebensdauer beider Metalle massiv verkürzen und zu Undichtigkeiten führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Verfärbung deutet möglicherweise auf beginnende Porositätsänderung der Ziegel hin – eine fachkundige Prüfung der Frostbeständigkeit und der Abdichtungsebene ist zwingend erforderlich.
    Die Graufärbung der Dachziegel im Bereich der Schornsteineinfassung und Bleiverwahrung deutet auf eine mögliche Korrosion durch chemische Reaktionen hin. Kupfer und Blei können in Verbindung mit Feuchtigkeit und Luft Schadstoffe freisetzen, die sich als Grauschleier auf den Dachziegeln ablagern.
    • Überprüfung der Materialverträglichkeit: Blei und Kupfer können in Verbindung miteinander Korrosion verstärken.
    • Analyse des Grauschleiers: Eine Materialprobe des Grauschleiers kann Aufschluss über die genaue Zusammensetzung und Ursache geben.
    • Reinigung der Dachziegel: Eine schonende Reinigung mit geeigneten Reinigungsmitteln kann den Grauschleier entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen, um die Ursache der Graufärbung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung zu ergreifen.
    Der geschilderte Grauschleier auf den Dachziegeln, der sich von der Bleiverwahrung und Kupfereinfassung des Schornsteins nach unten ausbreitet, ist ein typisches Phänomen der Metallabwitterung. Regenwasser löst minimale Partikel aus dem Blei und Kupfer, die dann auf den Ziegeln abgelagert werden und einen grauen bis schwarzen Belag bilden. Dies ist ein chemisch-physikalischer Prozess, der bei Neuanlagen in den ersten Jahren besonders stark auftreten kann.
    🔴 Gefahr: Die Ablagerungen sind in der Regel nicht gesundheitsschädlich, können aber die Dachziegel dauerhaft verfärben. Bei unsachgemäßer Reinigung, etwa mit Hochdruck oder aggressiven Chemikalien, kann die Oberflächenstruktur der Ziegel beschädigt werden, was die Frostbeständigkeit und Lebensdauer des Daches massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Intensität des Schleiers nimmt nach unten hin ab, was die These der Abwitterung bestätigt. Je nach verwendetem Blei (Reinblei oder legiert) und der Dachneigung kann der Prozess unterschiedlich stark ausfallen. Eine dauerhafte Versiegelung der Metalle oder der Einsatz von speziellen Schutzanstrichen für Blei- und Kupferbauteile könnte zukünftige Ablagerungen minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um einen "Grauschleier" im Sinne von Schimmel oder Moos, sondern um eine rein mineralische Ablagerung. Eine Reinigung mit herkömmlichen Mitteln wie Moosentferner wäre daher wirkungslos und könnte die Ziegel zusätzlich belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen Fassadenreiniger mit Erfahrung in der Metallabwitterung. Lassen Sie vor einer Reinigung unbedingt eine Materialprobe analysieren, um die genaue Zusammensetzung des Belags zu bestimmen. Eine professionelle Reinigung mit einem Niederdruckverfahren und speziellen, pH-neutralen Reinigern ist zu empfehlen. Verzichten Sie auf Eigeninitiative mit Hochdruckreinigern oder Hausmitteln, da dies zu Garantieverlust und Schäden am Dach führen kann. Prüfen Sie zudem, ob der Dachdeckerbetrieb für die Verfärbung haftet, da dies ein bekanntes Problem bei der Kombination von Blei/Kupfer und Ziegeln ist.
    Die beschriebene Graufärbung der Dachziegel im Bereich einer Kupferblech-Esseinlassung und grauer Bleiverwahrung deutet stark auf metallinduzierte Verfärbung hin – insbesondere auf Kupferausblühungen oder Reaktionen von Kupferionen mit Feuchtigkeit und organischen Bestandteilen der Ziegeloberfläche.
    🔴 Gefahr: Kupferhaltige Ablagerungen können langfristig die Porosität und Frostbeständigkeit der Ziegel beeinträchtigen; bei unzureichender Entwässerung besteht zudem Risiko für Unterdeckungskorrosion oder biologische Besiedlung (z. B. Algen, Flechten) im Grauschleier.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um bloßen 'Schmutz' oder harmlosen 'Grauschleier', ist irreführend – es liegt eine chemisch aktive Oberflächenreaktion vor, die nicht durch einfache Reinigung beseitigt werden darf.
    ➕ Ergänzung: Auch graue Bleiverwahrungen können bei Alterung Blei- oder Zinkverbindungen freisetzen, die sich mit Kupferionen zu komplexen, schwer löslichen Verbindungen verbinden – dies verstärkt die Verfärbung und erschwert die Entfernung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Verfärbung oberhalb der Bleiverwahrung am stärksten ist und nach unten abnimmt, bestätigt die typische Auswaschungsrichtung von Metallionen entlang der Dachfläche bei Regen.
    ❌ Widerspruch: Eine 'Reinigung' mit aggressiven Mitteln (z. B. Säuren, Hochdruck) ist ausdrücklich abzulehnen – sie schädigt die Ziegeloberfläche, verstärkt die Porosität und kann zu bleibenden Farbunterschieden oder Schäden an der Unterkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Dachkonstruktion und Materialchemie, um die Art der Ablagerung (z. B. durch EDX-Analyse), den Zustand der Ziegel und die Integrität der Blei-/Kupferverarbeitung zu prüfen – eine fachgerechte Sanierung erfordert gezielte Maßnahmen, nicht pauschale Reinigung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Grauschleier metallinduziert ist – verursacht durch Auswaschung von Blei- und/oder Kupferionen bei Regen.
    • Alle drei einigen sich auf die typische Abnahme der Intensität nach unten – als Beweis für die Auswaschungsrichtung entlang der Dachneigung.
    • Alle drei lehnen eine "einfache" Reinigung mit Moosentfernern oder Hausmitteln ab.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Korrosion durch chemische Reaktionen", während DeepSeek präziser von "Metallabwitterung" (physikalisch-chemisch bedingter Partikelabtrag) spricht – Qwen differenziert weiter in "Kupferausblühungen" und "komplexe Blei-Kupfer-Verbindungen".
    • GoogleAI sieht Reinigung als Option ("schonende Reinigung"), DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nachdrücklich – besonders Qwen unterstreicht die Schädlichkeit jeder Reinigung ohne vorherige Materialanalyse.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Dachneigung und Bleilegierung als Einflussfaktoren – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Unterdeckungskorrosion und biologischer Besiedlung (Algen/Flechten) im Grauschleier – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit die Gefahr des Garantieverlusts bei unsachgemäßer Intervention – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI empfiehlt "Reinigung mit geeigneten Reinigungsmitteln", während DeepSeek und Qwen dies mit Nachdruck ablehnen – Qwen spricht von "ausdrücklich abzulehnen" und DeepSeek warnt vor Garantieverlust und strukturellen Schäden. Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Keine Reinigung ohne vorherige Materialanalyse und fachliche Begleitung.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bewertet die Ablagerungen als "in der Regel nicht gesundheitsschädlich", während Qwen das Risiko einer langfristigen Schädigung der Ziegel durch Kupferionen und damit verbundene Porositätsänderung betont – hier priorisieren wir Qwens stärkere Risikobewertung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Keine Intervention ohne Laboranalyse und fachlichen Gutachter; Reinigung ist nicht Ziel, sondern nur gegebenenfalls Teil einer fachlich gerechtfertigten, mikrobiologisch-chemisch abgesicherten Sanierung.
    Ursache des Grauschleiers Metallinduzierte Ablagerung durch Auswaschung von Blei- und Kupferionen bei Regen; typische Abnahme der Intensität nach unten.
    Gesundheitsrisiko ⚠️ Kein akutes Gefährdungspotenzial (DeepSeek), aber langfristige Materialschädigung der Ziegel möglich (Qwen); Gesamteinschätzung: geringes Gesundheitsrisiko, aber relevantes Baustoffrisiko.
    Reinigungsempfehlung GoogleAI: ja ("schonend"); DeepSeek & Qwen: eindeutig nein – KI-Konsens folgt der sichereren Position: keine Reinigung ohne vorherige Analyse und Fachbegleitung.
    Materialverträglichkeit Blei/Kupfer Alle drei Modelle weisen auf Risiko der galvanischen Korrosion hin – besonders bei fehlender Trennung oder feuchter Umgebung.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Alle drei Modelle fordern unabhängige fachliche Bewertung – GoogleAI: "Dachdecker oder Bausachverständiger"; DeepSeek: "zertifizierter Dachdecker/Fassadenreiniger"; Qwen: "zertifizierter Baugutachter mit Schwerpunkt Dachkonstruktion und Materialchemie" → KI-Konsens: zertifizierter Baugutachter mit Materialkompetenz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit Nachweis über Materialchemie und Dachkonstruktion, um Ursache, Ausmaß und Risikopotenzial des Grauschleiers mittels Laboranalyse (EDX/RFA) zu klären – vor jeglicher Maßnahme.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Korrosion von Blei- und Kupferbauteilen durch galvanische Wechselwirkung Verkürzung der Lebensdauer der Metalleinfassung, Undichtigkeiten am Schornstein, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Porositätszunahme der Dachziegel durch Kupferionen und Feuchtigkeit Verlust der Frostbeständigkeit, Eindringen von Feuchtigkeit in die Unterkonstruktion, langfristiger Ziegelverschleiß
    🔴 Risiko Unsachgemäße Reinigung mit Hochdruck oder Säuren Zerstörung der Ziegeloberfläche, Garantieverlust, erhöhte Wasseraufnahme, Frostschäden bereits im nächsten Winter
    🔴 Risiko Unterdeckungskorrosion und mikrobiologische Besiedlung (Algen, Flechten) im Grauschleier Beeinträchtigung der Dachentwässerung, Schäden an Dachlattung und Dampfsperre, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Materialien und Verarbeitung Probleme bei Haftungs- und Gewährleistungsfragen, fehlende Grundlage für fachgerechte Sanierung, erhöhtes Haftungsrisiko für Verarbeiter
    ✅ Chance Frühzeitige Materialanalyse und systematische Ursachenforschung Vermeidung von Fehlinvestitionen, zielgenaue Sanierung, langfristige Kosteneinsparung durch präventive Maßnahmen
    ✅ Chance Einsatz moderner, metallkompatibler Abdichtungssysteme (z. B. Trennlagen aus PTFE) Unterbrechung der galvanischen Kette, dauerhafte Vermeidung von Metallabwitterung, Erhöhung der Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenbehandlung mit pH-neutralen, mineralischen Schutzschichten Verbesserung der Schmutz- und Algenresistenz der Ziegel, Reduktion zukünftiger Verfärbung, Erhalt der ästhetischen Qualität
    ✅ Chance Dokumentation als Teil eines umfassenden Dach-Gutachtens Steigerung des Immobilienwerts, klare Nachweisführung bei Verkäufen oder Versicherungsfällen, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung des Falls als Qualifizierungsanlass für Installateure und Dachdecker Verbesserte Sensibilisierung für Materialverträglichkeit, höhere Planungssicherheit bei künftigen Projekten, Ausbau von Spezialkompetenz
    1. Unverzügliche Materialprobe entnehmen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Baugutachter eine repräsentative Probe des Grauschleiers entnehmen und im Labor (EDX oder RFA) analysieren – keine Annahmen, nur Fakten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Nachweis über Materialchemie und Dachkonstruktion – kein Dachdecker ohne Materialkompetenz darf hier entscheiden.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Schornsteineinfassung (Materialzusammensetzung Blei/Kupfer, Hersteller, Verlegejahr, Verarbeitungsdetails) – für Haftungs- und Sanierungsentscheidung unverzichtbar.
    4. Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie strikt auf Hochdruck, Säuren, Moosentferner oder Hausmittel – dokumentieren Sie ggf. den Zustand vorab (Fotos mit Zeitstempel), um spätere Schadensursachen nachzuweisen.
    5. Trennlösung prüfen: Lassen Sie vom Gutachter prüfen, ob eine nachträgliche Trennung von Blei und Kupfer mittels inertem Material (z. B. PTFE-Band) bei der Einfassung realisierbar ist – dies unterbricht die galvanische Korrosion langfristig.
    6. Frostbeständigkeit testen: Fordern Sie im Gutachten die Überprüfung der Ziegel auf Frostwechselbeständigkeit (DINAbk. EN 1304) – insbesondere im Bereich der stärksten Verfärbung.
    Bleiverwahrung
    Eine Bleiverwahrung ist eine Abdichtung im Dachbereich, die aus Blei besteht und dazu dient, das Eindringen von Wasser an kritischen Stellen wie z.B. an Kaminen, Gauben oder Wandanschlüssen zu verhindern. Blei ist aufgrund seiner Flexibilität und Witterungsbeständigkeit ein geeignetes Material für diese Anwendung. Es kann jedoch in Verbindung mit anderen Metallen Korrosion verursachen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Verwahrung, Metalleindeckung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost oder anderen Oxiden. Korrosion kann durch verschiedene Faktoren wie Feuchtigkeit, Säuren, Salze oder den Kontakt mit anderen Metallen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    Eine Schornsteineinfassung ist eine Abdichtung um den Schornstein, die das Eindringen von Wasser in das Dach verhindert. Sie besteht in der Regel aus Metall, wie z.B. Kupfer oder Blei, und wird an den Schornstein und die Dachziegel angepasst. Eine fachgerechte Schornsteineinfassung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchdringung, Kaminabdichtung, Verwahrung
    Grauschleier
    Ein Grauschleier ist eine graue Ablagerung auf Oberflächen, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden kann, wie z.B. Ablagerungen von Schadstoffen aus der Luft, chemische Reaktionen oder biologischer Bewuchs. Auf Dachziegeln kann ein Grauschleier auf Korrosion oder Verschmutzung hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Ablagerung, Verschmutzung, Patina
    Dachziegel
    Dachziegel sind einzelne Elemente, die zur Deckung eines Daches verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Ton oder Beton und sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Dachziegel schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Tondachziegel, Betondachziegel
    Materialverträglichkeit beschreibt die Eigenschaft von zwei oder mehr Materialien, ohne negative Auswirkungen miteinander in Kontakt zu treten. Unverträgliche Materialien können Korrosion, Verfärbungen oder andere Schäden verursachen. Bei der Auswahl von Baumaterialien ist die Materialverträglichkeit zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Kompatibilität, Werkstoffprüfung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Schäden begutachten und bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten beraten. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Bewertung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    1. Was verursacht die Graufärbung von Dachziegeln?
      Die Graufärbung kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Umwelteinflüsse, chemische Reaktionen zwischen Baumaterialien (z.B. Kupfer und Blei), Ablagerungen von Schadstoffen aus der Luft oder biologischer Bewuchs wie Algen und Flechten. Die genaue Ursache sollte durch eine Analyse ermittelt werden.
    2. Ist die Graufärbung der Dachziegel schädlich?
      Die Schädlichkeit hängt von der Ursache ab. Ablagerungen von Schadstoffen oder chemische Reaktionen können die Lebensdauer der Dachziegel beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen. Biologischer Bewuchs kann die Ziegel porös machen und Feuchtigkeit speichern. Eine frühzeitige Untersuchung ist ratsam.
    3. Wie kann man den Grauschleier von Dachziegeln entfernen?
      Die Entfernung des Grauschleiers sollte schonend erfolgen, um die Dachziegel nicht zu beschädigen. Geeignete Reinigungsmethoden sind beispielsweise die Verwendung von speziellen Dachziegelreinigern oder die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger (mit Vorsicht und geringem Druck). Bei hartnäckigen Verschmutzungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Kann man die Graufärbung der Dachziegel verhindern?
      Vorbeugende Maßnahmen sind beispielsweise die Verwendung von hochwertigen und witterungsbeständigen Materialien, die Vermeidung von Materialkombinationen, die zu chemischen Reaktionen führen können, sowie die regelmäßige Reinigung und Wartung des Daches. Auch eine Imprägnierung der Dachziegel kann helfen, die Anhaftung von Schmutz und Schadstoffen zu reduzieren.
    5. Welche Rolle spielt die Bleiverwahrung bei der Graufärbung?
      Bleiverwahrungen können in Verbindung mit anderen Metallen wie Kupfer Korrosion verursachen. Das ablaufende Wasser nimmt Blei-Ionen auf und kann zu Ablagerungen auf den Dachziegeln führen, die sich als Grauschleier zeigen.
    6. Was ist bei der Reinigung von Dachziegeln mit Kupfer- und Bleielementen zu beachten?
      Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden, die die Metalle angreifen oder die Korrosion verstärken könnten. Es sollten pH-neutrale Reiniger verwendet werden, die speziell für die Reinigung von Dächern geeignet sind.
    7. Wie oft sollte man Dachziegel reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Lage des Hauses (z.B. in der Nähe von Industrieanlagen oder stark befahrenen Straßen), der Witterung und dem Grad der Verschmutzung. Eine jährliche Inspektion des Daches ist empfehlenswert, um den Zustand der Dachziegel zu beurteilen und gegebenenfalls Reinigungsmaßnahmen zu ergreifen.
    8. Was kostet die Reinigung von Dachziegeln?
      Die Kosten für die Reinigung von Dachziegeln variieren je nach Größe des Daches, dem Grad der Verschmutzung und der gewählten Reinigungsmethode. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    • Dachreinigung: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Reinigungsmethoden für Dachziegel und deren Kosten.
    • Korrosion an Metalldächern: Ursachen und Vorbeugung
      Erklärung der Ursachen von Korrosion an Metalldächern und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Materialauswahl für Dacheindeckung: Vergleich verschiedener Materialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Dacheindeckungen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Dachinspektion: Worauf ist zu achten?
      Hinweise zur Durchführung einer Dachinspektion und worauf dabei geachtet werden sollte.
    • Schäden durch Umwelteinflüsse am Dach
      Informationen zu Schäden am Dach, die durch Umwelteinflüsse verursacht werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Graufärbung, Grauschleier, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12916: Graufärbung Dachziegel: Ursache, Auswirkung & Reinigung von Grauschleier?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BUSO Solardach Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Graufärbung, Grauschleier, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Graufärbung, Grauschleier, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Graufärbung Dachziegel: Ursache, Auswirkung & Reinigung von Grauschleier?
Suche nach: Grauschleier auf Dachziegeln: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachziegel, Graufärbung, Grauschleier, Korrosion, Bleiverwahrung, Kupferblech, Schornsteineinfassung, Dachreinigung
