Dachboden isolieren im Altbau: Anleitung, Materialien (Glaswolle, Folie) & Tipps
In diesem Forum sind Sie: DachDachboden isolieren im Altbau: Anleitung, Materialien (Glaswolle, Folie) & Tipps
Ich wohne in einem kleinen Altbau. Der Dachboden ist nicht ausgebaut. Wenn man auf den Dachboden geht sieht man von innen die Ziegeln. Ich habe bereist Platten für die Verkleidung von innen erhalten. Nun muss zwischen diese Platten und die Ziegeln doch eine Isolierung um den Boden als Wohnraum zu nutzen, oder? Wie geht man am Besten vor? Muss, bevor die Glaswolle eingesetzt wird, eine Folie angebracht werden? Oder ist es möglich die Glaswollbahnen einfach zwischen die Holzbalken zu klemmen und alles von innen mit Holzplatten zu verkleiden?
Vielen Dank für die Hilfe
Philipp
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Bestandsaufnahme und Schadstoffprüfung (Asbest, Holzschutzmittel) – Risiko für irreversible Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse ausschließlich raumseitig (vor der Dämmung) luftdicht verklebt installieren – niemals zwischen Dämmung und Ziegel – sonst Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Zwingende Hinterlüftungsebene (min. 2 cm) zwischen Dämmung und Dachdeckung erforderlich, um Feuchtigkeit nach außen abzuleiten.
⚠️ WICHTIG: Bei Verarbeitung von Glaswolle: Atemschutzmaske (FFP2), Handschuhe, Schutzbrille und langärmlige Kleidung – keine Haut- oder Atemwegskontakte.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – gesetzliche Anforderungen (GEG) und bauphysikalische Komplexität erfordern Expertise.
Ich empfehle Ihnen für die Dachbodenisolierung im Altbau folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Entfernen Sie zunächst Staub und Schmutz vom Dachboden.
- Dampfbremse: Bringen Sie eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite (zum Wohnraum hin) der Dämmung an. Diese schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Wohnraum. Achten Sie auf eine korrekte, überlappende Verlegung und dichten Sie die Stöße mit geeignetem Klebeband ab.
- Dämmung: Füllen Sie die Zwischenräume zwischen den Holzbalken mit Glaswolle-Bahnen. Achten Sie darauf, die Dämmung nicht zu stark zu komprimieren, da dies ihre Dämmwirkung verringert.
- Verkleidung: Bringen Sie die Holzplatten als Verkleidung an.
Wichtige Hinweise:
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Tragen Sie bei der Verarbeitung von Glaswolle Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Dämmstoffstärke und die Notwendigkeit einer Hinterlüftung zu bestimmen.
Der Nutzer plant die Isolierung eines nicht ausgebauten Dachbodens in einem Altbau, um diesen als Wohnraum zu nutzen. Die Beschreibung deutet auf eine klassische Dachschrägenkonstruktion mit sichtbaren Ziegeln und Holzbalken hin. Die geplante Vorgehensweise mit Glaswolle und Holzplatten ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Feuchtigkeitsbildung. Wird Dämmung ohne korrekte Dampfbremse und Hinterlüftung direkt unter die Ziegel gebracht, kann sich Tauwasser im Dämmstoff sammeln. Dies führt zu Schimmelbildung, Holzfäule an den Balken und massiven Bauschäden. Bei Altbauten vor 1990 besteht zudem ein hohes Risiko, dass Dachziegel oder alte Dämmstoffe Asbest oder andere Schadstoffe enthalten.
➕ Ergänzung: Die Dämmung muss bauphysikalisch korrekt aufgebaut sein. Eine reine Zwischensparrendämmung mit Glaswolle und Folie ist ohne Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Ziegeln meist unzureichend. Erforderlich ist ein fachgerechter Schichtenaufbau: Unterspannbahn (wasserdicht, diffusionsoffen) auf den Ziegeln, dann Dämmung zwischen den Balken, eine Dampfbremse (Folie) raumseitig, und abschließend die Holzverkleidung. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, was im Altbau oft schwierig ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Glaswolle einfach zwischen die Balken geklemmt werden kann, ist fachlich falsch. Ohne Dampfbremse auf der warmen Raumseite und ohne Hinterlüftung auf der kalten Außenseite wird die Konstruktion durchfeuchten. Auch die Folie darf nicht beliebig angebracht werden; sie muss raumseitig (innen) vor der Dämmung liegen, nicht zwischen Dämmung und Ziegeln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie vorab eine Schadstoffprüfung (Asbest, Holzschutzmittel) durchführen. Planen Sie eine fachgerechte Dachdämmung mit Hinterlüftungsebene und Dampfbremse. Führen Sie keine Eigenleistung ohne detaillierte Planung durch, da Fehler zu irreversiblen Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen.
Der Sachverhalt beschreibt einen nicht ausgebauten Dachboden in einem Altbau mit sichtbaren Ziegeln von innen und der Absicht, diesen als Wohnraum zu nutzen – was eine fachgerechte Wärme-, Feuchte- und somit auch bauphysikalische Sanierung erfordert.
🔴 Gefahr: Die reine Einlage von Glaswolle zwischen Holzbalken ohne vorherige Feuchteschutzplanung birgt ein extrem hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung, Holzfaulnis und Schimmelbildung – besonders bei Altbauten mit oft fehlender oder unzureichender Dampfbremse und mangelhafter Dachabdichtung.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Klemmung von Glaswollebahnen zwischen Balken und anschließende Verkleidung mit Holzplatten ist bauphysikalisch unzulässig – dies erzeugt eine dampfdichte Schicht innen (Platten), eine dampfoffene Isolierung (Glaswolle) und eine unkontrollierte Außenseite (Ziegel), was zu massiver Feuchteanreicherung im Dämmstoff führt.
➕ Ergänzung: Vor einer Dämmung ist zwingend eine bauphysikalische Bestandsaufnahme erforderlich: Zustand der Dachabdichtung, Luftdichtheit der Konstruktion, Vorhandensein einer funktionierenden Dampfbremse oder -sperre sowie die Ermittlung des hygrischen Verhaltens der gesamten Schichtung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Glaswolle ohne fachgerechte Dampfbremse (nicht Folie!) an der warmen Seite birgt bei Altbauten mit hoher Raumluftfeuchte ein akutes Schimmelrisiko – insbesondere bei unzureichender Lüftung nach der Ausbaumaßnahme.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dämmung für die Wohnraumnutzung ist korrekt – jedoch nur unter Einhaltung der EnEVAbk. bzw. aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) und bauphysikalischer Mindestanforderungen an Wärme- und Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen bauphysikalisch versierten Sachverständigen für Schimmelschäden und Altbaukonstruktionen – eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung ist bei diesem Vorhaben nicht sicherheitsgerecht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine raumseitige Dampfbremse – vor der Dämmung, nicht dahinter.
- Alle warnen vor Gesundheitsrisiken durch Glaswolle (Atemschutz, Hautschutz) – mit identischer Schutzausrüstungsempfehlung.
- Alle betonen die besondere Risikolage in Altbauten (hohe Feuchteanfälligkeit, mangelnde Luftdichtheit, historische Schadstoffe).
- GoogleAI beschreibt ein relativ einfaches Verfahren (Folie → Glaswolle → Holzplatten) mit geringem Fokus auf Hinterlüftung; DeepSeek & Qwen heben dagegen die Zwingendkeit einer Hinterlüftungsebene als nicht verhandelbare Voraussetzung hervor.
- GoogleAI spricht von "ausreichender Belüftung", ohne Spezifikation; DeepSeek & Qwen fordern explizit eine konstruktiv gesicherte Hinterlüftung (min. 2 cm, lüftungstechnisch wirksam).
- DeepSeek ergänzt das notwendige Schichtsystem (Unterspannbahn → Dämmung → Dampfbremse → Verkleidung) und betont die Schwierigkeit luftdichter Verklebung in Altbauten.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer hygrischen Bestandsaufnahme und verweist auf die GEG-Konformität als zwingende rechtliche Vorgabe.
- GoogleAI stellt "Glaswolle zwischen Balken" als standardkonforme Maßnahme dar; DeepSeek & Qwen widersprechen dies klar: "Ohne Dampfbremse und Hinterlüftung ist die Konstruktion bauphysikalisch unzulässig" (Qwen) bzw. "meist unzureichend" (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, vor jeglicher Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zu beauftragen, wird als einheitliche und höchstrisikobasierte Handlungsempfehlung übernommen – GoogleAIs "Beratung durch Fachmann" wird hier präzisiert und verschärft.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse-Position ✅ Raumseitig vor der Dämmung – niemals zwischen Dämmung und Dachdeckung. Hinterlüftung ⚠️ Mindestens 2 cm Hinterlüftungsebene konstruktiv gesichert erforderlich – GoogleAI vernachlässigt dies, DeepSeek/Qwen betonen Dringlichkeit. Glaswolle-Schutz ✅ FFP2-Maske, Handschuhe, Schutzbrille und langärmlige Kleidung zwingend. Altbau-Risiken ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest, Holzschutzmittel, fehlende Luftdichtheit und mangelhaften Feuchteschutz – Vorabprüfung zwingend. Fachliche Begleitung ✅ Keine Eigenplanung ohne zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – Konsens aller drei Modelle, mit höchster Dringlichkeit bei DeepSeek/Qwen. Rechtliche Einhaltung ⚠️ GEG-Konformität ist verpflichtend (Qwen), bei GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek verweist auf "fachgerechte Dachdämmung" ohne expliziten Rechtsverweis. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige, dokumentierte bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Fachmann – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass Eigenleistung ohne Expertise zu schwerwiegenden Schäden führt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall in der Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten > 20.000 €, Mietvertragswidrigkeit 🔴 Risiko Holzfaulnis an Dachkonstruktion durch langfristige Durchfeuchtung Statikverlust, Einsturzgefahr, nachträgliche Holzaustauschmaßnahmen mit hohem Aufwand 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Dachbearbeitung Langfristige Krebsrisiken (Mesotheliom), zwangsweise Sanierung nach TRGS 519, hohe Entsorgungskosten 🔴 Risiko Verletzung der GEG durch unzureichende Wärmedämmung Ablehnung der BAFA-Förderung, Bußgelder bis 50.000 €, Zwangsnachbesserung 🔴 Risiko Luftdichtheitslücken durch fehlerhafte Dampfbrems-Verklebung Unkontrollierte Feuchteeintragung, Kondensatbildung hinter Verkleidung, späte Schadensentdeckung ✅ Chance Energiekosteneinsparung bis zu 30 % im Heizbetrieb Dauerhafte Senkung der Heizkosten, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung als zusätzlicher Wohnraum (Dachgeschossausbau) Erhöhung der Nutzfläche um 40–80 m², mögliche Mieteinnahmen oder Familienvergrößerung ✅ Chance Einbindung von BAFA- oder KfW-Förderung bei fachgerechter Umsetzung Förderung bis zu 30 % der förderfähigen Kosten, zinsgünstige Darlehen, steuerliche Absetzbarkeit ✅ Chance Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes Reduzierung von Aufheizung im Dachgeschoss, höherer Wohnkomfort bei Hitzeperioden ✅ Chance Erhöhung der Schalldämmung gegen Umgebungsgeräusche Verbesserter Lärmschutz (Straßenlärm, Schlagregen), höherer Wohnwert Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Asbest, Holzschutzmittel (z. B. Lindan, PCP) und ggf. Schwermetalle – vor jeglicher mechanischer Bearbeitung.
- Experten beauftragen: Wenden Sie sich an einen zertifizierten Energieberater (aus der Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) für eine bauphysikalische Bestandsaufnahme und GEG-konforme Planung.
- Dampfbremse fachgerecht verlegen: Lassen Sie die Dampfbremse (z. B. INTELLO® XP oder vergleichbare luftdichte Folie) raumseitig vor der Dämmung durch einen Fachbetrieb verlegen – mit vollflächigem Klebeband (z. B. TESCON VANA) an allen Anschlüssen.
- Hinterlüftung sicherstellen: Planen Sie eine mindestens 2 cm tiefe, ununterbrochene Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachdeckung – mittels Lattenkonstruktion oder speziellem Unterspannprofil mit Lüftungsschlitzen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Bestandspläne, Dachstuhlzeichnungen, ältere Gutachten und Schadstoffberichte – diese sind zwingend für die fachliche Bewertung erforderlich.
- Glaswolle nur mit Schutzausrüstung verarbeiten: Verwenden Sie ausschließlich FFP2-Maske, chemikalienbeständige Handschuhe, Schutzbrille und geschlossene Kleidung – auch bei kurzen Tätigkeiten.
- Dampfbremse
- Eine Folie, die die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile reduziert und so vor Feuchtigkeitsschäden schützt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Glaswolle
- Ein Dämmstoff aus recyceltem Glas, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff. - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV/GEG. - Zwischensparrendämmung
- Eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Holzbalken
- Tragende Elemente aus Holz, die in Dachkonstruktionen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl. - Kondensation
- Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, der bei Unterschreitung des Taupunkts auftritt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Dämmstoff
- Ein Material, das die Wärmeübertragung reduziert und zur Energieeinsparung beiträgt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dachbodenisolierung?
Neben Glaswolle eignen sich auch Steinwolle, Zellulose oder Holzfaserdämmstoffe. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Achten Sie auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Materials. - Brauche ich eine Dampfbremse?
Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (Energieeinsparverordnung – EnEV bzw. Gebäudeenergiegesetz – GEG) und Ihren individuellen Zielen. Eine dickere Dämmung spart mehr Energie. - Muss ich den Dachboden belüften?
Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf vorhandene Lüftungsöffnungen oder schaffen Sie diese gegebenenfalls. - Kann ich die Dachbodenisolierung selbst machen?
Ja, die Dachbodenisolierung kann in Eigenleistung erfolgen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei Unsicherheiten empfehle ich einen Fachmann. - Was kostet eine Dachbodenisolierung?
Die Kosten hängen von der Größe des Dachbodens, dem gewählten Dämmstoff und der Dicke der Dämmung ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Für die Dachbodenisolierung gibt es staatliche Förderprogramme, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Altbau ist meist eine Dampfbremse ausreichend.
- Dachdämmung von außen
Informationen zur Aufsparrendämmung als Alternative zur Zwischensparrendämmung. - Kellerdeckendämmung
Wie man die Kellerdecke dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Fassadendämmung
Methoden und Materialien zur Dämmung der Fassade. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Die Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Altbau, Glaswolle, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- … Schornstein, Kaminofen, Heizung, Altbau, Brandschutz …
- … In unserem Altbau möchten wir im EGAbk. und DGAbk. je einen Kaminofen an einen bestehenden gemauerten Schornstein anschließen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … dämmen, Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung für Neubau: Echte Erfahrungen & Anlagentypen im Vergleich?
- … Standards entspricht. Neubauten haben in der Regel einen geringeren Wärmebedarf als Altbauten. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus …
- … ab. Ein Neubau benötigt in der Regel weniger Leistung als ein Altbau. Lassen Sie den Wärmebedarf von einem Fachmann berechnen. …
- … direkt neben dem Kessel, oder weiter weg / Sacksilo / Erdtank draußen / Dachboden? Und schon engt sich die Wahl des Kessels ein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand entfernen? Wanddurchbruch 11,5 cm – Kosten, Statik & Risiken
- … um eine 11,5er Wand im 1. OGAbk.. Darüber befindet sich der Dachboden mit durchgehender Betondecke. Auf diesem Stück Wand bzw. der darüber liegenden …
- … Wand im ersten Obergeschoss entfernt werden. Die darüber liegende Betondecke zum Dachboden sowie die Dachkonstruktion (Satteldach mit Firstpfette und Scheren) sind zu berücksichtigen. …
- … mit einer Länge von 60 cm. Die darüberliegende Ebene ist ein Dachboden mit durchgehender Betondecke, das Dach ist als Satteldach mit Firstfette und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DIN-Normen, Verkehrslast & zulässige Lasten pro m²?
- … Notwendigkeit einer Bestandsaufnahme – nicht nur einer Neuberechnung – was bei Altbauten besonders relevant ist. …
- … Höhe. Er wird häufig als Abstellraum genutzt. Verwandte Begriffe: Dachraum, unausgebauter Dachboden, Speicher. …
- … Statikprüfung im Altbau Wann eine Statikprüfung im Altbau notwendig ist und wie sie abläuft. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Deckenverkleidung im Altbau ohne Montage in der Decke? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen gibt …
- … Deckenverkleidung, Paneele, Altbau, Deckenmontage, Lattenkonstruktion, Putzdecke, Instabilität, Schrägen, Renovierung …
- … Innenausbau, Deckenverkleidung, Altbausanierung, Trockenbau, Raumgestaltung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Altbau, Glaswolle, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Altbau, Glaswolle, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden isolieren im Altbau: Anleitung, Materialien (Glaswolle, Folie) & Tipps
Suche nach: Dachbodenisolierung: Anleitung & Materialwahl
Suche nach: Dachboden isolieren, Altbau, Glaswolle, Folie, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Dachisolierung Anleitung, Dachboden dämmen
