Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DIN-Normen, Verkehrslast & zulässige Lasten pro m²?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DIN-Normen, Verkehrslast & zulässige Lasten pro m²?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DIN EN 1991-1-1 die maßgebliche Norm für Verkehrslasten ist und für Wohnnutzung im DG typischerweise 1,5–2,0 kN/m² (150–200 kg/m²) gelten; Alle betonen einhellig die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann – ohne diese ist jede Lastangabe unsicher und rechtlich unzulässig; Alle warnen vor den Folgen einer Lastüberschreitung: Durchbiegung, Rissbildung, Einsturzgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Eine statische Prüfung der Dachgeschossdecke durch einen zertifizierten Sachverständigen ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung vor jeder Nutzung, Belastung oder baulichen Veränderung – insbesondere bei geplantem Einbau von Heizgeräten im Spitzboden oder schweren Einrichtungsgegenständen.
Die Diskussion dreht sich um die Ermittlung der maximalen Bodenbelastung im Dachgeschoss unter Berücksichtigung von DIN-Normen und Verkehrslasten. Ein Statiker ist in der Regel für die Lastannahmen und Bemessung der Bauteile verantwortlich. Typische Verkehrslasten liegen zwischen 1,5 und 2 KN/m², können aber je nach statischem System variieren. Die genaue Lastenberechnung ist entscheidend für die Sicherheit und Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
Wir planen Einfamilienhaus EG + Ausgebautes DGAbk. + Spitzbogen (für Heizung)
Wie groß ist die Maximale Belastbarkeit des Bodens im DG? Gibt es da irgendwelche DINAbk.-Normen bzgl. der Verkehrslast?
Liebe Grüße
Besten Dank.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Nutzung oder Belastung des Dachgeschosses muss die Tragfähigkeit der Decke durch einen staatlich anerkannten Statiker oder Tragwerksplaner statisch nachgewiesen werden – insbesondere bei geplantem Einbau von Heizung im Spitzboden oder schweren Mobiliarelementen.
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale Angabe zur "maximalen Last pro m²" ist ohne konkrete Bestandsaufnahme und statische Berechnung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – die Annahme, ein "ausgebautes DGAbk." sei automatisch für Wohnnutzung geeignet, ist irreführend und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Punktlasten (z. B. Aquarien, Heizgeräte, schwere Schränke) stellen ein besonders hohes Risiko dar und erfordern gesonderte statische Prüfung – selbst bei Einhaltung der flächenbezogenen Verkehrslast.
    ⚠️ WICHTIG: Die maßgeblichen Normen (DINAbk. EN 1991-1-1, DIN EN 1995, DIN 1052, nationale Anhänge) liefern nur Bemessungsgrundlagen – keine Ersatzberechnung für eine fehlende statische Prüfung.
    Die maximale Belastbarkeit des Bodens im Dachgeschoss (DG) ist ein wichtiger Faktor bei der Planung eines Einfamilienhauses mit ausgebautem DG und Spitzboden. Die zulässige Verkehrslast wird durch DIN-Normen geregelt, insbesondere durch die DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau).
    Diese Norm legt fest, welche Lasten für unterschiedliche Nutzungskategorien anzusetzen sind. Für Wohnräume im DG sind in der Regel geringere Lasten anzusetzen als beispielsweise für Büroflächen. Typische Werte für Wohnräume liegen zwischen 1,5 kN/m² und 2,0 kN/m² (entspricht ca. 150-200 kg/m²). Für den Spitzboden, der hauptsächlich als Abstellraum genutzt wird, können geringere Lasten angesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Lasten kann zu strukturellen Schäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Bodens führen.
    • Ermittlung der Verkehrslast: Die genaue Verkehrslast hängt von der geplanten Nutzung des DG ab.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des Bodens unter Berücksichtigung der Eigenlast (Gewicht des Bodens selbst) und der Verkehrslast nachweisen.
    • Dokumentation: Die Ergebnisse der statischen Berechnung müssen dokumentiert und aufbewahrt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Bodens im DG von einem qualifizierten Statiker berechnen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses mit ausgebautem DG und Spitzboden. Die Frage nach DIN-Normen und Verkehrslasten ist grundsätzlich richtig gestellt, da die Tragfähigkeit des Bodens von der statischen Planung abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach DIN-Normen ist korrekt. Die maßgebliche Norm ist DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) mit nationalem Anhang, die Verkehrslasten für Wohnräume im Dachgeschoss mit 1,5 kN/m² bis 2,0 kN/m² (ca. 150-200 kg/m²) festlegt. Für den Spitzboden gelten geringere Lasten (ca. 1,0 kN/m²).
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche maximale Belastbarkeit hängt von der individuellen Statik ab. Faktoren wie Balkenquerschnitt, Spannweite, Holzart und Abstand der Deckenbalken beeinflussen die Tragfähigkeit erheblich. Eine pauschale Angabe ohne Berechnung ist nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Verkehrslast kann zu Durchbiegungen, Rissen oder im Extremfall zum Einsturz der Decke führen. Besonders kritisch sind Punktlasten (z.B. schwere Möbel, Aquarien) oder nachträgliche Änderungen ohne statische Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder Statiker mit der Berechnung der vorhandenen Deckenkonstruktion. Nur ein Fachmann kann die exakte Belastbarkeit ermitteln und sicherstellen, dass die geplante Nutzung (z.B. als Wohnraum) den Normen entspricht. Lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich bestätigen.
    Die Frage nach der maximalen Bodenbelastung im Dachgeschoss berührt zentrale statische und sicherheitsrelevante Aspekte, die nicht pauschal beantwortet werden können, da sie von der konkreten Tragwerksausführung, der Bauzeit, den verwendeten Materialien und der statischen Berechnung abhängen.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Bodenbelastung kann zu bleibenden Verformungen, Rissbildung, Durchbiegung oder im Extremfall zum Versagen der Deckenkonstruktion führen – insbesondere bei nicht statisch nachgewiesenen Nachrüstungen oder unsachgemäßer Nutzung von Spitzböden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzige "DIN-Norm für maximale Bodenbelastung im DG"; vielmehr regeln DIN 1055-3 (Verkehrslasten), DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) sowie DIN 1052 bzw. DIN EN 1995 (Holzbau) die Bemessung – aber stets im Kontext einer individuellen statischen Berechnung, nicht als pauschale m²-Angabe.
    ➕ Ergänzung: Für Wohnnutzung im ausgebauten DG gilt typischerweise eine charakteristische Verkehrslast von 2,0 kN/m² (entspricht ca. 200 kg/m²), für Spitzböden als Lagerraum jedoch nur 0,5–1,0 kN/m² – doch diese Werte sind nur gültig, wenn die Konstruktion entsprechend bemessen und nachgewiesen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "ausgebautes DG" automatisch für beliebige Lasten geeignet sei, ist falsch: Ein Ausbau ändert nichts an der ursprünglichen statischen Bemessung – ohne Nachweis bleibt die Tragfähigkeit ungesichert.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von DIN-Normen und Verkehrslasten ist grundsätzlich richtig und unverzichtbar – doch Normen liefern nur Rahmenbedingungen, keine konkreten Belastungsgrenzen ohne statische Analyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit einer Bestandsaufnahme und statischen Prüfung der Dachgeschossdecke – insbesondere vor Einbau von Heizung im Spitzbogen, da zusätzliche punktuelle Lasten kritisch sein können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DIN EN 1991-1-1 die maßgebliche Norm für Verkehrslasten ist und für Wohnnutzung im DG typischerweise 1,5–2,0 kN/m² (150–200 kg/m²) gelten.
    • Alle betonen einhellig die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann – ohne diese ist jede Lastangabe unsicher und rechtlich unzulässig.
    • Alle warnen vor den Folgen einer Lastüberschreitung: Durchbiegung, Rissbildung, Einsturzgefahr.
    • GoogleAI nennt nur allgemein "1,5–2,0 kN/m²" für Wohnräume, DeepSeek differenziert zusätzlich mit "ca. 1,0 kN/m² für Spitzboden", Qwen präzisiert noch weiter mit "0,5–1,0 kN/m²" und betont, dass dies nur bei nachgewiesener Bemessung gilt.
    • Qwen korrigiert explizit die Verwendung des Begriffs "DIN-Norm für maximale Bodenbelastung" als falsch – GoogleAI und DeepSeek verwenden diesen Begriff eher vereinfachend, ohne die terminologische Unschärfe klar zu benennen.
    • DeepSeek hebt hervor, dass konstruktive Parameter (Balkenquerschnitt, Spannweite, Holzart, Balkenabstand) die Tragfähigkeit entscheidend bestimmen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt adressiert.
    • Qwen verweist ergänzend auf DIN 1052 (Holzbau) und DIN EN 1995 sowie auf die Notwendigkeit einer "Bestandsaufnahme" – nicht nur einer Neuberechnung – was bei Altbauten besonders relevant ist.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide explizit auf die Gefährdung durch Punktlasten hin – GoogleAI erwähnt sie nur implizit im Kontext "schwere Möbel".
    • GoogleAI stellt die Verkehrslasten für Wohnräume und Spitzboden als allgemeingültige Planungswerte dar – Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine einzige DIN-Norm für maximale Bodenbelastung im DG", sondern nur Bemessungsregeln im Rahmen einer individuellen statischen Nachrechnung. Hierbei wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonformere.
    • GoogleAI spricht von "zulässigen Lasten" im Sinne einer anwendbaren Normvorgabe; Qwen und DeepSeek betonen übereinstimmend: "Die tatsächliche Belastbarkeit hängt von der individuellen Statik ab". Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen eine Prüfung durch einen Statiker – Qwen konkretisiert am stärksten: "staatlich anerkannter Sachverständiger für Statik oder zertifizierter Holzbauingenieur" und betont die Dringlichkeit vor Einbau von Heizung im Spitzboden. Diese präzise, sicherheitsorientierte Empfehlung wird als maßgeblich übernommen.
    Maßgebliche Norm für Verkehrslasten ✅ DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) mit nationalem Anhang ist die zentrale Regel; zusätzliche Berücksichtigung von DIN EN 1995 / DIN 1052 bei Holzbau.
    Typische Verkehrslast für Wohnnutzung im DG ✅ 1,5–2,0 kN/m² (entspricht ca. 150–200 kg/m²), aber nur bei statisch nachgewiesener Eignung der Konstruktion.
    Verkehrslast für Spitzboden als Abstellraum ⚠️ 0,5–1,0 kN/m² ist der übliche Richtwert – doch die tatsächliche Eignung hängt entscheidend von der ursprünglichen Bemessung und eventuellen Alterung ab.
    Pauschale "maximale Last pro m²" ohne Fachprüfung ❌ Alle Modelle lehnen dies ab: Keine pauschale Angabe ist zulässig oder sicher – Qwen betont dies am deutlichsten mit terminologischer Korrektur.
    Erforderliche Fachkraft für Prüfung ✅ Staatlich anerkannter Statiker, Tragwerksplaner oder zertifizierter Holzbauingenieur – schriftliche Dokumentation des Nachweises ist zwingend.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Überschreitung der Verkehrslast Strukturelle Schäden (Durchbiegung, Rissbildung), langfristige Materialermüdung, erhöhte Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Nachträglicher Einbau von Heizung im Spitzboden ohne statische Anpassung Kritische Punktlasten, lokale Überbeanspruchung der Deckenbalken, Gefahr von lokalem Versagen.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder fehlerhafter statischer Unterlagen Falsche Bemessung, Überschätzung der Tragfähigkeit, rechtliche Haftung bei Schäden.
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigte Alterung (z. B. Holzfaulnis, Schädlinge, Feuchteschäden) Massiver Verlust der Tragfähigkeit – rechnerische Werte entsprechen nicht mehr der Realität.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der statischen Berechnung Probleme bei Versicherungsschutz, Baugenehmigung, Immobilienverkauf oder im Schadensfall nachweisbare Fahrlässigkeit.
    ✅ Chance Professionelle statische Bestandsaufnahme mit modernen Softwaretools Präzise Lastverteilungsanalyse, Erkennung verborgener Schwachstellen, zukunftssichere Nutzungsoptionen.
    ✅ Chance Integrierte Ertüchtigung während des Ausbaus (z. B. Verstärkung mit zusätzlichen Balken oder Verbundsystemen) Langfristige Wertschöpfung, Erhöhung der Wohnqualität und Nutzbarkeit, bessere Energieeffizienz durch gleichzeitige Dämmmaßnahmen.
    ✅ Chance Einbindung von Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, schnellerer Genehmigungsprozess.
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Feuchteschutzkonzeption während der Prüfung Vermeidung langfristiger Bauschäden, Erhöhung der Lebensdauer der Holzkonstruktion, gesündere Raumluft.
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Bauakten-Systems mit allen statischen Nachweisen Zukunftssichere Verwaltung, einfache Weitergabe bei Immobilienverkauf, automatisierte Erinnerung an Wartungsintervalle.
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur – nicht erst bei Planung, sondern unmittelbar vor jeglicher Nutzung oder Belastung des Dachgeschosses.
    2. Bestandsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, statischen Berechnungen, Bauakten und Sanierungsberichte – auch unvollständige oder alte Dokumente sind für die Bestandsaufnahme entscheidend.
    3. Punktlasten dokumentieren und vorab prüfen lassen: Listet alle geplanten schweren Einbauten (Heizung, Aquarien, Saunen, Schränke mit >150 kg) auf und reichen Sie diese bereits vor der statischen Prüfung ein – so kann der Statiker gezielt Berechnungen anfertigen.
    4. Feuchteschadensuche durchführen: Beauftragen Sie gemeinsam mit dem Statiker eine visuelle und gegebenenfalls feuchtemessende Inspektion der Deckenkonstruktion im Spitzboden – besonders an Balkenanschlüssen, Überblenden und Dachanschlüssen.
    5. Statischen Nachweis schriftlich einfordern: Verlangen Sie von Ihrem Statiker ein vollständiges, unterschriebenes Gutachten mit klaren Aussagen zur zulässigen Belastung, zulässigen Punktlasten und eventuell erforderlichen Ertüchtigungsmaßnahmen.
    6. Digitale Bauakte anlegen: Speichern Sie das statische Gutachten, alle Unterlagen und Fotos digital in einem strukturierten Ordner mit Versionsverwaltung – mit klarem Namen (z. B. "DG-Statik_Nachweis_2024_Muster").
    Verkehrslast
    Die Verkehrslast ist die Last, die durch die Nutzung eines Gebäudes entsteht, z.B. durch Personen, Möbel oder Lagergut. Sie wird in kN/m² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Lastannahme.
    DIN EN 1991-1-1
    Die DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) ist eine europäische Norm, die die Einwirkungen auf Tragwerke im Hochbau regelt. Sie legt die Lastannahmen für verschiedene Nutzungskategorien fest.
    Verwandte Begriffe: Eurocode, Lastnorm, Baustatik.
    Eigenlast
    Die Eigenlast ist das Gewicht der Bauteile selbst, z.B. von Wänden, Decken oder Böden. Sie ist eine ständige Last, die bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Bauteilgewicht, ständige Last, Lastannahme.
    Die statische Berechnung ist der rechnerische Nachweis, dass ein Tragwerk den auftretenden Lasten standhält und standsicher ist. Sie wird von einem Statiker durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheitsnachweis, Baustatik.
    kN/m²
    Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m²) ist die Einheit der Flächenlast. Sie gibt an, welche Kraft auf eine bestimmte Fläche wirkt.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Lastverteilung, Druck.
    Spitzboden
    Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach, oft mit geringer Höhe. Er wird häufig als Abstellraum genutzt.
    Verwandte Begriffe: Dachraum, unausgebauter Dachboden, Speicher.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Tragwerks, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften und die Konstruktion bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Welche DIN-Norm regelt die Verkehrslast im Dachgeschoss?
      Die DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) regelt die Verkehrslasten im Hochbau, einschließlich Dachgeschosse. Sie legt fest, welche Lasten für unterschiedliche Nutzungskategorien anzusetzen sind.
    2. Wie hoch ist die typische Verkehrslast für Wohnräume im Dachgeschoss?
      Typische Werte für Wohnräume im Dachgeschoss liegen zwischen 1,5 kN/m² und 2,0 kN/m² (entspricht ca. 150-200 kg/m²). Dies kann jedoch je nach Nutzung variieren.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Eigenlast und Verkehrslast?
      Die Eigenlast ist das Gewicht der Bauteile selbst (z.B. Bodenbelag, Dämmung), während die Verkehrslast die zusätzlichen Lasten durch Nutzung (z.B. Möbel, Personen) umfasst.
    4. Warum ist eine statische Berechnung wichtig?
      Eine statische Berechnung stellt sicher, dass die Tragkonstruktion des Dachgeschosses den auftretenden Lasten standhält und keine Schäden entstehen.
    5. Was passiert, wenn die zulässige Last überschritten wird?
      Eine Überschreitung der zulässigen Last kann zu Verformungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Bodens führen.
    6. Kann ich die Tragfähigkeit des Bodens selbst berechnen?
      Nein, die Berechnung der Tragfähigkeit erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden.
    7. Welche Rolle spielt der Spitzboden bei der Lastberechnung?
      Der Spitzboden wird in der Regel als Abstellraum genutzt, daher können geringere Lasten angesetzt werden. Dennoch muss die Tragfähigkeit nachgewiesen werden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Bodenbelags beachten?
      Der Bodenbelag trägt zur Eigenlast bei. Schwere Beläge wie Estrich erhöhen die Gesamtlast und müssen bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    • Dachgeschossausbau planen
      Informationen zu Genehmigungen, Dämmung und Gestaltung beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Lastenberechnung für Decken
      Wie man die Lasten auf eine Decke richtig berechnet und welche Normen zu beachten sind.
    • Statikprüfung im Altbau
      Wann eine Statikprüfung im Altbau notwendig ist und wie sie abläuft.
    • Bodenbeläge für Dachgeschosse
      Welche Bodenbeläge sich für den Einsatz im Dachgeschoss eignen und welche Anforderungen sie erfüllen müssen.
    • Dämmung im Dachgeschoss
      Welche Dämmmaterialien für den Dachgeschossausbau geeignet sind und wie man richtig dämmt.
  2. Dachgeschoss: Statische Lastannahmen – Verkehrslast pro m²
    Foto von Martin G. Halbinger
    Wofür?
    Wofür brauchen Sie die Angaben? Normalerweise ermittelt der Statiker die Lastannahmen und bemisst entsprechend die Bauteile ...
    je nach statischem System werden im Normalfall 1,5 - 2 KN/m² (=150-200 kg) als Verkehrslast angesetzt; in manchen Fällen auch mehr ...
    Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DINAbk.-Normen & Verkehrslast
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ermittlung der maximalen Bodenbelastung im Dachgeschoss unter Berücksichtigung von DIN-Normen und Verkehrslasten. Ein Statiker ist in der Regel für die Lastannahmen und Bemessung der Bauteile verantwortlich. Typische Verkehrslasten liegen zwischen 1,5 und 2 KN/m², können aber je nach statischem System variieren. Die genaue Lastenberechnung ist entscheidend für die Sicherheit und Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachgeschoss: Statische Lastannahmen – Verkehrslast pro m² betont, dass die Lastannahmen üblicherweise vom Statiker ermittelt werden, um die Bauteile entsprechend zu bemessen. Die genannten 1,5 - 2 KN/m² sind Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.
    📊 Zusatzinfo: Die Verkehrslast im Dachgeschoss ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Ausführung. Die Einhaltung der DIN-Normen zur Bodenbelastung ist entscheidend, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die zulässigen Lasten pro m² müssen sorgfältig berechnet und berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker, um die spezifischen Lastannahmen für Ihr Dachgeschoss zu ermitteln. Berücksichtigen Sie die DIN-Normen zur Verkehrslast und die zulässigen Lasten pro m², um eine sichere und dauerhafte Nutzung zu gewährleisten. Die korrekte Berechnung der Bodenbelastung ist essenziell für den Dachgeschossausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenbelastung, Dachgeschoss, Verkehrslast, DIN-Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10543: Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DIN-Normen, Verkehrslast & zulässige Lasten pro m²?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 550 kg Aquarium im Dachgeschoss: Traglast prüfen, Risiken minimieren & Schäden vermeiden?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Dachgeschoss nachrüsten: Machbarkeit, Schornsteinhöhe & Kosten im 5. OG?
  4. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Sauna im Keller planen: Kosten, Anschlüsse & Vorbereitung für Whirlpool?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenbelastung, Dachgeschoss, Verkehrslast, DIN-Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenbelastung, Dachgeschoss, Verkehrslast, DIN-Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Bodenbelastung im Dachgeschoss: DIN-Normen, Verkehrslast & zulässige Lasten pro m²?
Suche nach: Bodenbelastung DG: Maximale Last pro m²?
Suche nach: Bodenbelastung, Dachgeschoss, Verkehrslast, DIN-Norm, Lasten pro m², Ausbau, Spitzboden, Nutzlast
