Ziegelabstand bei Schrägdach-Anschluss an Garage: Berechnung für Frankfurter Pfanne?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Anschluss eines Schrägdachs mit Frankfurter Pfanne an eine Garage mit nicht-rechtwinkligem Grundriss. Unterschiedliche Ortganglängen erfordern kreative Lösungen für Lattenabstand und Traufausbildung. Es werden Alternativen wie der Verzicht auf Ortgangsteine und die Anpassung der Traufe durch Schneiden der Ziegel diskutiert. Die Grenzbebauung als möglicher Grund für die ungewöhnliche Dachform wird ebenfalls thematisiert.
Meine Garage hat ein Flachdach und steht am Haus. Die Garage hat keinen rechtwinkligen Grundriss!
Nun möchte ich vom Haus ein Schrägdach über die Garage ziehen.
Da die Außenwand der Garage nicht parallel zur Hauswand verläuft, werden die beiden Ortgänge unterschiedlich lang werden. Das würde bedeuten, dass der Lattenabstand unterschiedlich wird und dadurch die Ziegel (Frankfurter Pfanne wie auch beim Haus ) leicht schräg liegen von Reihe zu Reihe.
Ist das so machbar oder wie löst man ein solches Problem?
Danke
Charlie
  • Charlie
    🔴 KRITISCH: Exakte horizontale Verlegung der Frankfurter Pfanne gemäß DINAbk. 18516-1 und Herstellervorgaben ist zwingend erforderlich – jede Abweichung gefährdet die Dachdichtigkeit und statische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Vor Ort muss ein zertifizierter Dachdeckermeister oder staatlich anerkannter Sachverständiger für Dach- und Abdichtungstechnik die statische Einordnung, Übergangsabdichtung (Schrägdach–Flachdach) und Unterkonstruktion prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lattenabstände dürfen nicht pauschal "angepasst" werden – sie müssen geometrisch exakt berechnet werden, ggf. mittels Kipp-Lattung oder fächerförmiger Unterkonstruktion unter Vorabplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Windsogsicherung und Hinterlüftung sind bei trapezförmigen oder schrägen Dachflächen besonders zu prüfen – unzureichende Ausführung führt zu Undichtigkeiten und Schimmelbildung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Schrägdach von Ihrem Haus über Ihre Garage ziehen möchten, wobei die Garage einen nicht-rechtwinkligen Grundriss hat. Dies führt zu unterschiedlichen Längen der Ortgänge und somit zu potenziellen Problemen beim Ziegelabstand.
    Für die korrekte Berechnung des Ziegelabstands bei einem solchen Projekt empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Ermittlung der Dachneigung: Messen Sie die geplante Dachneigung genau. Diese ist entscheidend für den Lattenabstand.
    • Verwendung der Frankfurter Pfanne: Beachten Sie die spezifischen Vorgaben des Herstellers bezüglich des Lattenabstands für die Frankfurter Pfanne bei der gewählten Dachneigung. Diese Angaben finden Sie in den Produktdatenblättern.
    • Anpassung am Ortgang: Da die Ortgänge unterschiedlich lang sind, müssen Sie den Lattenabstand so anpassen, dass am längeren Ortgang keine unschönen oder funktionalen Probleme entstehen. Dies kann bedeuten, dass Sie am kürzeren Ortgang etwas mehr Verschnitt haben.
    • Flexibilität der Frankfurter Pfanne: Die Frankfurter Pfanne bietet einen gewissen Spielraum beim Lattenabstand. Nutzen Sie diesen, um Unebenheiten auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker für die Planung und Ausführung hinzu. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine fachgerechte Lösung gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Schrägdaches an eine Garage mit nicht rechtwinkligem Grundriss, was zu unterschiedlich langen Ortgängen und einer schrägen Verlegung der Frankfurter Pfannen führen kann. Dies ist ein anspruchsvolles Detail in der Dachdeckerei, das eine präzise Planung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass unterschiedliche Ortganglängen zu variierenden Lattenabständen führen, ist korrekt. Bei einer trapezförmigen Dachfläche verschieben sich die Ziegelreihen tatsächlich, was zu einem unregelmäßigen Erscheinungsbild führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ziegel dadurch "leicht schräg liegen", ist technisch nicht präzise. Die Ziegel selbst bleiben parallel zur Traufe, aber die Reihen verschieben sich seitlich, sodass die Deckung an den Ortgängen nicht mehr bündig abschließt. Dies führt zu keiner Schräglage der einzelnen Ziegel, sondern zu einem Versatz der gesamten Reihe.
    ➕ Ergänzung: Für dieses Problem gibt es bewährte Lösungen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von passgenau zugeschnittenen Ortgangziegeln oder die Anpassung der Dachlatten durch eine fächerförmige Verlegung. Alternativ kann ein sogenannter "Dachausmittler" oder ein CAD-Programm zur Berechnung der exakten Lattenabstände eingesetzt werden. Wichtig ist auch die Berücksichtigung der Windsogsicherung bei unregelmäßigen Dachflächen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten an den Ortgängen und zu einer unzureichenden Hinterlüftung der Dachziegel führen. Zudem besteht die Gefahr von Spannungen im Dachstuhl, wenn die Lattenabstände nicht korrekt berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdeckermeister oder einen Zimmermann mit der Erstellung eines detaillierten Aufmaßes und einer fachgerechten Berechnung der Dachlattenabstände. Lassen Sie sich vorab ein Konzept für die Ortgangausbildung und die Ziegeldeckung vorlegen. Verzichten Sie auf eine Eigenkonstruktion, da die Komplexität der Geometrie ohne Fachkenntnis zu schwerwiegenden Mängeln führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachkonstruktion mit schrägem Anschluss eines Schrägdachs an ein nicht rechtwinkliges Flachdach der Garage, was zu unterschiedlichen Ortgangslängen und damit zu variierenden Lattenabständen führt. Dies wirkt sich direkt auf die horizontale Ausrichtung der Frankfurter Pfannen aus, da diese für ein gleichmäßiges, lot- und waagerechtes Verlegen konzipiert sind.
    🔴 Gefahr: Ein schräges Verlegen der Ziegel führt zu unzureichendem Überdeckungsmaß zwischen den Reihen, was bei Windlast oder Starkregen zu erheblichen Undichtigkeitsrisiken und späterem Schimmelbefall im Dachstuhl oder in der Garage resultieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine leichte Schrägstellung der Ziegelreihen 'machbar' sei, ist fachlich unzulässig – die DIN 18516-1 und die Herstellervorgaben für Frankfurter Pfannen verlangen eine exakt horizontale Verlegung mit konstantem Lattenabstand und definiertem Überdeckungsmaß.
    ➕ Ergänzung: Die Lösung erfordert eine geometrisch präzise Anpassung der Unterkonstruktion: entweder durch schräge Lattung mit korrigierter Dachlattneigung (sog. 'Kipp-Lattung') oder durch Verwendung einer speziellen Anschlusslösung mit verstellbaren Ortgangblechen und gezielter Dachhautanpassung – beides nur nach statischer und detaillierter planerischer Vorabprüfung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Anpassung kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung, erhöhter Windanfälligkeit und struktureller Überlastung der Dachkonstruktion führen – insbesondere an der Übergangszone zwischen Schrägdach und Flachdach.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass unterschiedliche Ortgangslängen zu Abweichungen im Lattenraster führen, ist korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis der Dachkonstruktion – allerdings reicht diese Einsicht nicht aus, um eine sichere Ausführung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Vor-Ort-Begutachtung, statischen Einordnung und Erstellung einer detaillierten Ausführungsplanung – insbesondere unter Berücksichtigung der Übergangsabdichtung zwischen Schrägdach und Flachdach sowie der statischen Verankerung an der schrägen Garage-Wand.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unterschiedliche Ortganglängen bei nicht-rechtwinkligem Garagengrundriss zu einer komplexen Lattenrasterberechnung führen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen Dachdeckermeister – Eigenausführung wird ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI sieht einen "gewissen Spielraum" beim Lattenabstand der Frankfurter Pfanne; DeepSeek und Qwen betonen hingegen streng, dass Abweichungen vom Herstellervorgaben und der DIN 18516-1 nicht zulässig sind.
    • GoogleAI spricht von "leicht schrägen Ziegeln"; DeepSeek korrigiert dies präzise: Es handelt sich um einen seitlichen Versatz der Reihen, nicht um eine Schrägstellung einzelner Ziegel; Qwen bestätigt diese technische Präzision.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Lösungswege: fächerförmige Lattung, Dachausmittler, CAD-gestützte Berechnung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Kipp-Lattung sowie die Notwendigkeit einer gesonderten statischen Prüfung der Übergangszone Schrägdach–Flachdach.
    • GoogleAI stellt "Flexibilität" des Lattenabstands in den Vordergrund – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen nennt es "fachlich unzulässig", DeepSeek warnt vor "Undichtigkeiten" bei unsachgemäßer Anpassung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normenbindung (DIN 18516-1) wird die strikte Haltung von Qwen und DeepSeek als maßgeblich gewertet.
    • Die sicherste und normkonforme Herangehensweise folgt der Empfehlung von Qwen und DeepSeek: Keine Spielraum-Nutzung, sondern exakte geometrische Planung mit statischer Vorprüfung – GoogleAI’s pragmatischer Ansatz ist unter diesen Bedingungen nicht ausreichend.
    Zulässigkeit von Lattenabstands-Variation ❌ Widerspruch GoogleAI: "gewisser Spielraum"; DeepSeek/Qwen: strikte Normbindung – Verstoß gegen DIN 18516-1 und Herstellervorgaben führt zu Undichtigkeit → Konsens: ❌ Nicht zulässig.
    Technische Verlegung der Ziegel ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Ziegel müssen waagerecht und parallel zur Traufe verlegt werden; "schräge Verlegung" ist irreführend – korrekt ist ein seitlicher Reiheversatz bei trapezförmiger Fläche.
    Erforderlichkeit Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unbedingt einen Dachdeckermeister – GoogleAI betont "erfahren", DeepSeek "Meister/Zimmermann", Qwen "zertifiziert / Sachverständiger" → Konsens: ✅ zwingend erforderlich.
    Risiko der Übergangszone (Schrägdach–Flachdach) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek fordert Windsogsicherung; Qwen ergänzt statische Verankerung und Übergangsabdichtung → Konsens: ⚠️ Hochgradig kritische Schnittstelle, besondere Prüfung nötig.
    Lösungswege für Ortganganpassung ✅ Konsens DeepSeek (fächerförmige Lattung, CAD), Qwen (Kipp-Lattung, spezielle Anschlussbleche) → Konsens: ✅ Geometrisch präzise, vorab geplante Unterkonstruktionsanpassung ist der einzige sichere Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf ausschließlich durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen erfolgen – unter Einbeziehung statischer Berechnung, CAD-gestützter Lattenrasterplanung und einer detaillierten Ausführungszeichnung für die Übergangsabdichtung und Ortgangausbildung.
    🔴 Risiko Unterlaufende Überdeckung durch schrägen Reihenversatz Massive Undichtigkeit bei Starkregen, langfristiger Schimmelbefall im Dachstuhl und in der Garage
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18516-1 und Herstellervorgaben Wegfall der Produktgarantie, Haftungsrisiko bei Bauschäden, mögliche Kürzung von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Windlastverteilung an der Übergangszone Abhebung von Ziegeln oder Unterkonstruktion, Risiko von Schäden durch Sturm oder Schneelast
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung bei trapezförmiger Lattung Kondensatstau, Fäulnis der Dachlatten, Korrosion von Metallkomponenten, Verkürzung der Lebensdauer
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte Verankerung an der schrägen Garagenwand Biegemomente im Dachstuhl, Rissbildung in der Wand, langfristige Konstruktionsinstabilität
    ✅ Chance Ganzheitliche Optimierung der Dachhaut durch CAD-gestützte Lattenplanung Präzise Materialkalkulation, Minimierung von Verschnitt und Kosten, nachhaltige Ressourcennutzung
    ✅ Chance Fachgerechte Ortgangausbildung mit maßgefertigten Ziegeln oder Blechanpassung Hohe Ästhetik, dauerhafte Dichtigkeit, Wertsteigerung des Objekts durch hochwertiges Erscheinungsbild
    ✅ Chance Nutzung einer Kipp-Lattung zur optischen Harmonisierung Ausgleich optischer Verzerrungen, verbesserte Wasserabfuhr durch gezielte Neigungsoptimierung
    ✅ Chance Integration einer nachträglichen Hinterlüftung mit intelligenter Dampfbremse Verbessertes Raumklima in der Garage, langfristiger Schutz vor Feuchteschäden, energiesparende Zwischenspeicherung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation inkl. Prüfprotokoll und Garantieerklärung Erhöhte Planungssicherheit, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung, rechtssichere Bauakte
    1. Statik- und Dachfachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – nicht nur für Ausführung, sondern für eine Vor-Ort-Begutachtung mit statischer Einordnung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen Herstellerdatenblätter zur Frankfurter Pfanne (z. B. von Eternit oder Braas) sowie die aktuelle DIN 18516-1, um diese der Fachkraft zur Verfügung zu stellen.
    3. Geometrisches Aufmaß veranlassen: Lassen Sie ein CAD-gestütztes Aufmaß der gesamten Dachfläche inkl. Übergangszone Schrägdach–Flachdach erstellen – mit Fokus auf Ortganglängen, Dachneigung und Wandneigung der Garage.
    4. Fachplanung für Unterkonstruktion einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Ausführungsplanung mit detaillierter Darstellung der Lattung (z. B. Kipp-Lattung oder fächerförmige Anordnung), Ortgangausbildung und Übergangsabdichtung.
    5. Windsogsicherung und Hinterlüftung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Planung explizit die Windlastverteilung und Hinterlüftungskonzeption für die schräge Dachfläche enthält – bei Bedarf mit detaillierter Berechnung gemäß DIN EN 1991-1-4.
    6. Prüfprotokoll und Garantie dokumentieren: Verlangen Sie vor Ausführung ein schriftliches Prüfprotokoll sowie eine verbindliche Hersteller- und Handwerks-Garantieerklärung für die gesamte Dachkonstruktion.
    Frankfurter Pfanne
    Die Frankfurter Pfanne ist ein weit verbreiteter Ziegeltyp für Steildächer. Sie zeichnet sich durch ihre charakteristische Form und ihre einfache Verlegung aus.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel
    Lattenabstand
    Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Dachlatten, auf denen die Dachziegel befestigt werden. Er wird in Abhängigkeit von der Dachneigung und dem Ziegeltyp berechnet.
    Verwandte Begriffe: Ziegelabstand, Decklänge, Dachlattung
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches. Er kann aus Ziegeln, Holz oder Metall gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Traufe, Dachrand
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Wahl des Ziegeltyps und den Lattenabstand.
    Verwandte Begriffe: Steildach, Flachdach, Pultdach
    Decklänge
    Die Decklänge ist der Teil des Ziegels, der nach der Verlegung sichtbar bleibt. Sie wird durch den Lattenabstand bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Ziegelüberdeckung, Ziegelformat, Dachfläche
    Verschnitt
    Verschnitt bezeichnet das Material, das bei der Bearbeitung oder Verlegung von Baustoffen übrig bleibt und nicht verwendet werden kann. Bei der Ziegeldeckung entsteht Verschnitt vor allem an den Rändern und Ecken des Daches.
    Verwandte Begriffe: Materialbedarf, Abfall, Restmaterial
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist die Unterkonstruktion des Daches, auf der die Dachziegel befestigt werden. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, die auf den Sparren befestigt sind.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterspannbahn
    1. Wie berechne ich den korrekten Ziegelabstand für mein Schrägdach?
      Der Ziegelabstand, auch Lattenabstand genannt, hängt von der Dachneigung und dem verwendeten Ziegeltyp ab. Die Hersteller geben in ihren Produktdatenblättern den empfohlenen Lattenabstand für verschiedene Dachneigungen an. Messen Sie die Dachneigung und konsultieren Sie die Datenblätter der Frankfurter Pfanne, um den passenden Lattenabstand zu ermitteln.
    2. Was ist zu tun, wenn die Ortgänge unterschiedlich lang sind?
      Bei unterschiedlich langen Ortgängen müssen Sie den Lattenabstand so planen, dass er am längeren Ortgang optimal ist. Am kürzeren Ortgang kann es zu mehr Verschnitt kommen. Ein erfahrener Dachdecker kann hier die beste Lösung finden.
    3. Kann ich den Lattenabstand flexibel anpassen?
      Ja, die Frankfurter Pfanne bietet einen gewissen Spielraum beim Lattenabstand. Dieser Spielraum sollte genutzt werden, um kleinere Unebenheiten auszugleichen und ein gleichmäßiges Deckbild zu erzielen. Achten Sie jedoch darauf, die vom Hersteller angegebenen Grenzwerte nicht zu überschreiten.
    4. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Berechnung des Ziegelabstands?
      Die Dachneigung ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung des Ziegelabstands. Je flacher das Dach, desto geringer muss der Lattenabstand sein, um eine sichere Wasserableitung zu gewährleisten. Die Produktdatenblätter der Ziegel geben Auskunft über den empfohlenen Lattenabstand in Abhängigkeit von der Dachneigung.
    5. Was passiert, wenn der Ziegelabstand falsch berechnet wird?
      Ein falsch berechneter Ziegelabstand kann zu Undichtigkeiten im Dach führen, da die Ziegel nicht richtig überlappen und Wasser eindringen kann. Dies kann zu Schäden an der Dachkonstruktion und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    6. Benötige ich spezielle Werkzeuge zur Messung des Ziegelabstands?
      Zur genauen Messung des Ziegelabstands benötigen Sie ein Maßband oder einen Zollstock. Ein Winkelmesser kann hilfreich sein, um die Dachneigung zu bestimmen. Für größere Projekte empfiehlt sich die Verwendung eines Laser-Entfernungsmessers.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Decklänge und Lattenabstand?
      Die Decklänge ist der sichtbare Teil des Ziegels nach der Verlegung, während der Lattenabstand der Abstand zwischen den Dachlatten ist, auf denen die Ziegel aufliegen. Der Lattenabstand bestimmt die Position der Ziegel und somit die Decklänge.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für mein Projekt?
      Suchen Sie nach Dachdeckern mit Erfahrung im Bereich Schrägdachsanierung und Ziegeldeckung. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie nach, ob der Dachdecker Erfahrung mit der Verlegung von Frankfurter Pfannen hat.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Dachziegelmaterialien und ihrer Eigenschaften.
    • Dachneigungsberechnung
      Methoden zur Bestimmung der optimalen Dachneigung für verschiedene Dachformen.
    • Dachdämmung bei Schrägdächern
      Informationen zur Wärmedämmung von Schrägdächern.
    • Regenrinnenmontage
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Regenrinnen.
    • Dachfenstereinbau
      Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern.
  2. Schrägdach-Anschluss: Mögliche Änderungen der Dachneigung
    Foto von Stefan Ibold
    evtl.
    Moin,
    prinzipiell wird das gehen. Evtl. ändert sich dabei auch die Dachneigung.
    Bei den Ortgangsteinen gibt es unterschiedliche Ausschnitte. Hier können oder sollten Sie u.U. andere Lösungen suchen und vornehmen.
    Stefan Ibold
  3. Garagendach: Lattenabstand bei unterschiedlichen Ortganglängen
    Dachneigung ändern ...
    Dachneigung ändern möchte ich nicht, denn das würde vermutlich doof aussehen.
    Um mal ein paar Zahlen auf den Tisch zu legen: Die Garagenaußenwand ist am hinteren Ende ca. 7 m, am vorderen Ende ca. 5,5 vom Haus entfernt. Dachober- und Unterkante (Dachoberkante, Unterkante) sollten parallel verlaufen.
    Das bedeutet dann, dass das Rastermaß der Lattung auf einer Seite
    drastisch reduziert werden muss. Sehe halt so das Problem, dass dadurch die Ziegel verkanten und irgendwo dann ein technisches K.O. passiert.
    Charlie
    • Charlie
  4. Alternative: Schrägdach ohne Ortgangsteine – Bleinoggen-Lösung
    K.O. = kein Ortgangstein
    sondern, Eindeckung parallel First / Traufe und am Ort muss halt schräg geschnitten werden. Ausbildung dann an einer Seite mit unterlegter Kehle, an der anderen Seite mit Bleinoggen.
  5. Präzisierung: Unterschiedliche Ortganglängen als Herausforderung
    Falsch verstanden Herr Reitmeier..
    haben Sie mich leider. Denn die Ortgänge sind unterschiedlich lang, das ist das Problem.
    Charlie
    • Charlie
  6. Verständnisfrage: Gewölbte Dachfläche beim Garagendach?
    ahaaaa,
    also eine in Sich gewölbte Fläche?
  7. Bestätigung: Garagendach mit nicht-paralleler Traufe
    sach ich doch ar
    Moin,
    mein Reden 🙂
    si
  8. Klärung: Verlauf der Ortgänge – parallel oder nicht?
    liegen nun die Ohrgänge
    parallel oder nich, si 🙂
    ar
  9. Pultdach-Lösung: Parallele Lattung und geschnittene Traufe
    Also wenn ich als dummer Zimmerer
    den guten Charlie richtig verstanden habe möchte er über die Garage ein Pultdach legen, welches einerseits mit der First an das Haus stößt, und dessen Traufe nicht parallel zur First liegt. Giebel vorne und hinten sind parallel und im rechten Winkel zur First.
    Korrekt?
    Dann sollten Sie von der First abwärts parallel einlatten und unten gibt es dann eben eine geschnittene Traufe mit Einlaufblech etc. ... dazu aber gebe ich ab ans Dachdecker-Außenstudio 🙂
    Latten verziehen wird bei Betonsteinen nicht wirklich schön ... vor allem ein 1,5 Meter Profilbreitenunterschied.
  10. Ursachenforschung: Schiefes Garagendach wegen Grenzbebauung?
    warum eigentlich ..
    ... so'n schiefes zeug?
    Grenzbebauung?
    sonst gäbe's ja noch elegantere Lösungen.
  11. Volltreffer: Pultdach mit geschnittener Traufe – Herausforderungen
    Volltreffer
    Hallo Herr Knauber,
    Sie haben es getroffen, genau so ist es.
    Und, wie Sie schreiben, wird wohl das verziehen von Latten nicht schön, was meine geringste Sorge wäre. Eine geschnittene Traufe wird vermutlich auch nicht schöner aussehen, wenn überall Blech rausschaut. Die Hauptfrage ist, ob beim Latten verziehen, die Betondachsteine sich noch verlegen lassen?
    @ Herr Sollacher: Ja, Grenzbebauung ist richtig.
    Danke an alle und Grüße
    Charlie
    PS: Hat jemand noch eine Idee? (außer abreißen 😉
    • Charlie
  12. Dachbau-Tipp: Kervenschnitt und Aola-Welle im Schrägdach
    Dachdecker an Zimmermann,
    Guten Morgen, gibt ne'n lustigen Kervenschnitt 🙂 und eine Aola Welle in der Dachfläche. Im Prinzip wie vorgeschlagen und Schrägschnitt an der Traufe ausbilden. Die Dachlatten laufen dann schräg an der Traufbohle an und an diesen Punkten, kann die Eindeckung schon mal " stippeln ".
  13. Dank: Tipps zur Traufblech-Lösung und Ziegelbearbeitung
    Dankeschön
    Da hätte ich mich ja beinahe vergallopiert ...
    Hatte innerlich mit variablem Lattenabstand geliebäugelt.
    Mein 6. Sinn hatte jedoch irgendwie gewarnt.
    OK Traufblech ist kein Problem und mit einer Flex die Ziegel auch nicht.
    Nochmals danke für die guten Tipps!
    Charlie
    • Charlie
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Ziegelabstand bei Schrägdach-Anschluss: Lösungen für Frankfurter Pfanne
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Anschluss eines Schrägdachs mit Frankfurter Pfanne an eine Garage mit nicht-rechtwinkligem Grundriss. Unterschiedliche Ortganglängen erfordern kreative Lösungen für Lattenabstand und Traufausbildung. Es werden Alternativen wie der Verzicht auf Ortgangsteine und die Anpassung der Traufe durch Schneiden der Ziegel diskutiert. Die Grenzbebauung als möglicher Grund für die ungewöhnliche Dachform wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Volltreffer: Pultdach mit geschnittener Traufe – Herausforderungen ist das Verziehen von Latten keine optimale Lösung und eine geschnittene Traufe erfordert sorgfältige Ausführung, um optische Mängel zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Ortganglängen auszugleichen, ist die Eindeckung parallel zu First und Traufe und das Zuschneiden der Ziegel am Ortgang, wie im Beitrag Alternative: Schrägdach ohne Ortgangsteine – Bleinoggen-Lösung vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dachbau-Tipp: Kervenschnitt und Aola-Welle im Schrägdach deutet auf einen möglichen Kervenschnitt hin, um die Dachlatten an der Traufbohle anzupassen. Dies erfordert jedoch eine präzise Ausführung, um ein "Stippeln" der Eindeckung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Lösungsvorschläge (geschnittene Traufe, variable Lattenabstände) sorgfältig abzuwägen und die Vor- und Nachteile im Hinblick auf die spezifische Situation (Grenzbebauung, Dachneigung) zu prüfen. Der Beitrag Dank: Tipps zur Traufblech-Lösung und Ziegelbearbeitung verweist auf die Möglichkeit, Traufbleche zu verwenden und Ziegel mit einer Flex zuzuschneiden, was eine saubere Lösung ermöglichen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelabstand, Schrägdach, Garagendach, Frankfurter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12934: Ziegelabstand bei Schrägdach-Anschluss an Garage: Berechnung für Frankfurter Pfanne?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach vs. Schrägdach: Lange Rohrleitungen, Effizienz & Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Blitzschutz: Erdung von Kollektoren, Kupferrohren & Ableitern – Kosten & Ablauf?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Scheunenausbau: Preise für Planung, Bauantrag & Bauleitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten auf Dämmplatten: Zulässig? Aufbau, Kosten & Risiken bei Mehrfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelabstand, Schrägdach, Garagendach, Frankfurter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelabstand, Schrägdach, Garagendach, Frankfurter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelabstand bei Schrägdach-Anschluss an Garage: Berechnung für Frankfurter Pfanne?
Suche nach: Ziegelabstand Garagendach: Berechnung & Tipps
Suche nach: Ziegelabstand, Schrägdach, Garagendach, Frankfurter Pfanne, Lattenabstand, Dachneigung, Ortgang
