Dachziegel Toleranzen: Was ist zulässig bei Verzug, Höhe & Ecke? Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um übermäßige Toleranzen bei Jacobi J15 Ortgangziegeln, insbesondere Verzug. Die DIN EN 1024 definiert zulässige geometrische Abweichungen. Es wird empfohlen, die Ziegel vor der Verlegung zu sortieren und den Hersteller bei Problemen zu kontaktieren. Die Unterscheidung zwischen rechten und linken Ortgangziegeln kann relevant sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir decken unser Dach mit Jacobi J15 naturrot. In der Fläche liegen die Ziegel gut (Die Sparren wurden angebohlt - das Dach absolut gerade) Nun das Problem: Die Ortgangziegel sind zum großen Teil windschief verzogen und liegen sehr schlecht. Das heißt werden sie oben angeschraubt sperrt unten eine Ecke um bis zu 11 mm in die Höhe. Die Nachbarziegel klappern und die Ansicht stimmt nicht. 5 mm Verzug lassen sich ja mit gutem Willen noch hinlegen (oder schleifen), aber 11 mm? Mit welchen Toleranzen muss man leben und wann könnte man reklamieren?
Andreas
KI-Analyse (GoogleAI): Dachziegel: Toleranzen bei Verzug?
Bei der Dachdeckung mit Ziegeln, insbesondere Ortgangziegeln, sind gewisse Toleranzen unvermeidlich. Ein leichter Verzug ist oft herstellungsbedingt und kann durch sorgfältiges Anpassen der Ziegel minimiert werden.
Wichtige Aspekte:
- Material: Natürliche Materialien wie Ton können leichte Maßabweichungen aufweisen.
- Verlegung: Eine exakte, lotrechte Verlegung ist entscheidend, um optische Mängel zu vermeiden.
- Normen: Die DINAbk. EN 1304 regelt Anforderungen an Dachziegel, einschließlich zulässiger Maßabweichungen.
Wenn die Ortgangziegel stark verzogen sind und sich nicht anpassen lassen, sollten Sie den Hersteller kontaktieren. Geringfügige Abweichungen in Höhe und Ecke sind jedoch üblich.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel und besprechen Sie diese mit Ihrem Dachdecker oder dem Hersteller der Ziegel.
KI-Analyse (DeepSeek): Dachziegel: Toleranzen bei Verzug?
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit verzogenen Ortgangziegeln der Marke Jacobi J15 in der Farbe Naturrot. Während die Flächenziegel auf den angebohlten Sparren gut liegen, weisen die Ortgangziegel einen deutlichen Verzug auf, der an den Ecken bis zu 11 mm Höhenunterschied verursacht. Dies führt zu klappernden Nachbarziegeln und einer optisch unbefriedigenden Ansicht. Die Frage nach zulässigen Toleranzen und Reklamationsmöglichkeiten ist hier zentral.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Verzug von 5 mm mit etwas gutem Willen toleriert werden kann, ist nach allgemeiner handwerklicher Praxis nachvollziehbar. Die genannten 11 mm überschreiten jedoch das übliche Maß deutlich.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass man bei 11 mm Verzug einfach "schleifen" kann. Das Schleifen von Dachziegeln ist in der Regel nicht zulässig, da es die Frostbeständigkeit und die Dichtigkeit der Ziegel beeinträchtigen kann. Zudem erlischt dadurch in der Regel die Herstellergarantie.
➕ Ergänzung: Für Dachziegel gelten in Deutschland die Normen DIN EN 1304 und DIN EN 490, die jedoch produktspezifische Toleranzen vorgeben. Für Ortgangziegel sind oft strengere Toleranzen als für Flächenziegel anzunehmen. Ein Verzug von 11 mm an der Ecke eines einzelnen Ziegels liegt weit außerhalb des branchenüblichen Rahmens und stellt einen offensichtlichen Produktionsfehler dar. Die Reklamation sollte daher unverzüglich beim Hersteller oder Händler eingereicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Maßangaben. Reklamieren Sie die betroffenen Ziegel schriftlich beim Händler oder direkt bei Jacobi unter Verweis auf die Überschreitung der zulässigen Toleranzen. Beauftragen Sie keinesfalls eine Nachbearbeitung durch Schleifen. Bestehen Sie auf kostenlosen Ersatz der mangelhaften Ziegel. Sollte der Hersteller die Reklamation ablehnen, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Mangelhaftigkeit rechtsverbindlich feststellen kann.
- Dachziegel
- Dachziegel sind Bauelemente zur Deckung von geneigten Dächern. Sie bestehen meist aus gebranntem Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Es gibt verschiedene Formen und Größen, die je nach Region und architektonischem Stil variieren.
Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Tondachziegel, Betondachsteine - Ortgangziegel
- Ortgangziegel sind spezielle Dachziegel, die an den seitlichen Rändern des Daches (Ortgang) verwendet werden. Sie dienen dazu, das Dach vor Wind und Wetter zu schützen und einen sauberen Abschluss zu bilden. Ortgangziegel sind oft in Form und Farbe an die übrigen Dachziegel angepasst.
Verwandte Begriffe: Dachrand, Giebel, Winddichtigkeit - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maßabweichungen bei Bauteilen oder Materialien. Toleranzen sind notwendig, da bei der Herstellung und Verarbeitung von Baustoffen geringfügige Ungenauigkeiten auftreten können.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Genauigkeit, DIN-Norm - DIN EN 1304
- DIN EN 1304 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Dachziegel und Formstücke aus Ton festlegt. Sie definiert unter anderem Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften, Festigkeit, Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit. Die Einhaltung dieser Norm ist ein Qualitätsmerkmal für Dachziegel.
Verwandte Begriffe: Norm, Qualitätsstandard, Dachziegelprüfung - Verzug
- Verzug bezeichnet eine unerwünschte Verformung eines Bauteils. Bei Dachziegeln kann Verzug dazu führen, dass die Ziegel nicht plan aufliegen und somit die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen. Starker Verzug kann ein Mangel sein, der zur Reklamation berechtigt.
Verwandte Begriffe: Verformung, Krümmung, Ebenheit - Dachdeckung
- Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen Materialien. Eine fachgerechte Dachdeckung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität des Daches.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Regensicherheit - Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines geneigten Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachdeckung. Die Sparrenlage muss stabil und eben sein, um eine fachgerechte Dachdeckung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Tragwerk
- Welche Toleranzen sind bei Dachziegeln üblich?
Geringfügige Maßabweichungen sind bei Dachziegeln, insbesondere aus natürlichen Materialien wie Ton, üblich. Die DIN EN 1304 definiert zulässige Toleranzen hinsichtlich Länge, Breite, Dicke und Ebenheit. Diese Toleranzen berücksichtigen die natürlichen Eigenschaften des Materials und die Herstellungsprozesse. - Was tun, wenn Ortgangziegel stark verzogen sind?
Stark verzogene Ortgangziegel, die sich nicht anpassen lassen, sollten reklamiert werden. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller. Ein Austausch der betroffenen Ziegel ist oft die beste Lösung, um eine optisch ansprechende und funktionale Dachdeckung zu gewährleisten. - Wie wichtig ist die korrekte Verlegung von Dachziegeln?
Die korrekte Verlegung ist entscheidend für die Optik und Funktionalität des Daches. Eine sorgfältige, lotrechte und waagerechte Ausrichtung der Ziegel ist wichtig, um ein gleichmäßiges und ansprechendes Erscheinungsbild zu erzielen. Fehlerhafte Verlegung kann zu Problemen mit der Dichtigkeit und Stabilität des Daches führen. - Was bedeutet die DIN EN 1304 für Dachziegel?
Die DIN EN 1304 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Dachziegel festlegt. Sie definiert unter anderem zulässige Maßabweichungen, Festigkeit, Wasserdichtheit und Frostbeständigkeit. Die Einhaltung dieser Norm ist ein Qualitätsmerkmal und gibt dem Bauherrn Sicherheit hinsichtlich der Eigenschaften der Dachziegel. - Kann man verzogene Dachziegel selbst austauschen?
Der Austausch von Dachziegeln sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, insbesondere wenn es sich um größere Flächen oder schwer zugängliche Stellen handelt. Ein erfahrener Dachdecker kann die Ziegel fachgerecht austauschen und sicherstellen, dass das Dach weiterhin dicht und stabil ist. - Welche Rolle spielt das Material der Dachziegel bei Toleranzen?
Das Material spielt eine wesentliche Rolle bei den Toleranzen. Tonziegel, als Naturprodukt, weisen tendenziell größere Toleranzen auf als beispielsweise Betondachsteine. Diese natürlichen Schwankungen sind bei der Planung und Verlegung zu berücksichtigen. - Wie beeinflusst die Unterkonstruktion die Toleranzen der Dachziegel?
Eine präzise und ebene Unterkonstruktion ist entscheidend, um die Toleranzen der Dachziegel optimal auszugleichen. Unebenheiten in der Unterkonstruktion können zu zusätzlichen Spannungen und Verformungen der Ziegel führen, was die Optik und Funktionalität des Daches beeinträchtigen kann. - Was sind die Konsequenzen von zu großen Toleranzen bei Dachziegeln?
Zu große Toleranzen können zu einer ungleichmäßigen Dachfläche führen, die nicht nur optisch unschön ist, sondern auch die Dichtigkeit und Stabilität des Daches beeinträchtigen kann. In extremen Fällen kann es zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz kommen.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Materialien und Formen von Dachziegeln. - Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Techniken zur Dachdämmung. - Regelwerk für Dacharbeiten
Wichtige Normen und Richtlinien für die Ausführung von Dacharbeiten. - Fehler bei der Dachdeckung vermeiden
Tipps zur Vermeidung von typischen Fehlern bei der Dachdeckung.
Dachziegel Ortgang: Toleranzen & Sortierung nach DIN 456
die Grob-Keramik!
Hallo Andreas,
Ich hatte vor Jahren das gleiche Problem mit dem "J12-rebell".
Handelt es sich bei Ihnen auch mehr um die rechten Ortgangziegeln?
Nach DINAbk. 456 gibt es wohl auch noch die Unterscheidung zwischen den Sorten I und II.
Danach sind die von Ihnen beschriebenen Toleranzen für die Flügeligkeit sogar noch im zulässigen Bereich!
Damit kann sich aber kein Hersteller rühmen und ich würde versuchen, zumindest die schlechtesten Ortgänge auf Kulanz beim Hersteller tauschen zu lassen.
Sie decken Ihr Dach selber ein und ich habe das auch selbst gemacht. Vermutlich nur dadurch ist uns das extreme Flügeln dieser Ortgänge bekannt geworden. --
Wenn ein Dachdecker die Eindeckung vorgenommen hätte, wäre uns dies nach Fertigstellung der Arbeiten vielleicht gar nicht aufgefallen!?
Ich hoffe Herr Ibold meldet sich zu diesem Thema noch zu Wort.
MfG -
Ortgangziegel Probleme: Rechte/linke Seite? Bilder prüfen!
hmm
Moin,
sind die Probleme vorwiegend bei den rechten oder den linken Ortgangziegeln?
Zweite Wahl wird normalerweise NICHT verkauft.
Die Formziegel werden immer getrennt von den Flächenziegeln gebrannt.
Nun habe ich den Jacobi selber noch nicht verlegt, weiß daher nicht, ob nicht vielleicht das Ortgangbrett etwas im Weg ist.
Gibt es Bilder?
Stefan Ibold -
Jacobi J15: Ortgangziegel heben Flächenziegel an – Ursachen?
Keine Bilder
Leider kann ich keine Bilder vorlegen - wohl aber versichern, dass wir die Ziegel auf eine Probeplatte mit Dachlatten gelegt haben, um schon zu sortieren. Bei den linken Ortgängen fällt das Problem weniger auf, weil sie ja über die Flächenziegel greifen und sie nicht anheben.
Die rechten dagegen heben die Flächenziegel an und bringen so die "Kippelei" in die (gut liegende) Fläche. Da die Ziegel immer in die gleiche Richtung verzogen sind, kann man sie auch nicht vermitteln - der nächste steht um so höher.
Danke für die schnelle Antwort- und Herr Filusch, ich kann Ihnen nur zustimmen - aber wir Nicht-Dachdecker sind eben zu pingelig.
Andreas -
Dachziegel Toleranzen: EN 1024 – Zulässige Maße erklärt
Zulässige Toleranzen
Geometrische Eigenschaften von Dachziegeln werden in der EN 1024 vorgegeben.
Hier sind 1,5 % bei einer Dachziegelgesamtlänge von 300 mm und 2 % bei einer Gesamtlänge über 300 mm zulässig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachziegel Toleranzen: Verzug bei Jacobi J15 – Was ist zulässig?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um übermäßige Toleranzen bei Jacobi J15 Ortgangziegeln, insbesondere Verzug. Die DINAbk. EN 1024 definiert zulässige geometrische Abweichungen. Es wird empfohlen, die Ziegel vor der Verlegung zu sortieren und den Hersteller bei Problemen zu kontaktieren. Die Unterscheidung zwischen rechten und linken Ortgangziegeln kann relevant sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachziegel Ortgang: Toleranzen & Sortierung nach DIN 456 können die beschriebenen Toleranzen für Flügeligkeit laut DIN 456 sogar noch im zulässigen Bereich liegen, was aber nicht akzeptabel sein muss. Es ist ratsam, den Hersteller zu kontaktieren.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachziegel Toleranzen: EN 1024 – Zulässige Maße erklärt verweist auf die EN 1024, welche geometrische Eigenschaften von Dachziegeln vorgibt. Hier sind 1,5 % bei einer Dachziegelgesamtlänge von 300 mm und 2 % bei einer Gesamtlänge über 300 mm zulässig.
🔧 Zusatzinfo: Vor der Eindeckung sollten die Dachziegel auf einer Probeplatte mit Dachlatten ausgelegt und sortiert werden, wie im Beitrag Jacobi J15: Ortgangziegel heben Flächenziegel an – Ursachen? beschrieben. Dies ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Problemen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ortgangziegel vor der Verlegung sorgfältig auf Verzug und kontaktieren Sie bei übermäßigen Toleranzen den Hersteller. Beachten Sie die Vorgaben der EN 1024 bezüglich zulässiger Abweichungen. Der Beitrag Ortgangziegel Probleme: Rechte/linke Seite? Bilder prüfen! rät dazu, Bilder der Problematik zu machen, um die Kommunikation mit dem Hersteller zu erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Toleranz, Verzug, Ortgangziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hagelschlagresistenz von Fassadenputz: Abweichung von WDVS-Vorgaben – Risiken & Sanierung?
- … Hagelschutz Putz: Toleranz bei WDVSAbk.-Abweichungen? …
- … [br]Und deswegen, meine Frage: wie Hagel anfällig darf ein Dünnputz eigentlich sein? Der Sturm war schon heftig . Also, Sachen im Garten aus Plastik haben Löcher bekommen, Holzanstrich an einige Stellen beschädigt, usw. Aber, z.B. keine Dachziegel beschädigt, Autos haben keine merkbare Schaden erhalten ... …
- BAU-Forum - Baustoffe - Ziegelqualität prüfen: Erkennungsmerkmale, Unterschiede & Auswirkungen auf Statik?
- … Paket. Die Freitaler Hochlochziegel waren dagegen so rot und glatt wie Dachziegel hatten eine in den Ziegel eingebrannte Zahlenprägung und keine Defekte. Ich …
- … Ziegelqualität: Transportbruch und Toleranzen nach DINAbk. …
- … [br]Die Ziegel sollten innerhalb der Toleranzen der DINAbk. liegen. Eine Unterschiedliche Farbe gerade bei Verwendung von …
- BAU-Forum - Dach - Braas Topas 13v Royalgrau: Welcher RAL-Ton passt zum Dachziegel? Farbübersicht
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
- BAU-Forum - Dach - Dachziegel für 27 cm Dachlattenabstand: Nelskamp Top 2000 geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Dach - Fugenabstand zwischen Ziegeln: Richtwerte, Toleranzen & Messmethoden?
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen beschädigt geliefert: Was tun bei Mangel, Rechte & Ansprüche?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
- … der Abstand zwischen Pfanne und Fensterrahmen zu groß? Was sind die Toleranzen? Jetzt Infos zu Wassereintritt & Lösungen! …
- … Fensterrahmen, Toleranz, Wassereintritt, Eindeckrahmen, Velux, Dachsanierung …
- … Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt …
- BAU-Forum - Dach - Stirnbrett Montage: Anleitung, Befestigung & Material für langlebige Giebel?
- … Dachziegel austauschen[br]Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ersetzen beschädigter Dachziegel. …
- … und in dem Fall sodann auch gegen die DINAbk. 18202 (Maßtoleranzen) - verstoßen worden ist, die der Unternehmer ja nach den …
- … um den Mangel zu begründen. Würde die Maßabweichung noch innerhalb der Toleranzen der DINAbk. 18202 liegen, wäre entsprechend der Regel alles in …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Trittstabilität: Toleranzen bei Gefälledämmung & Belägen – Was ist zulässig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Toleranz, Verzug, Ortgangziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Toleranz, Verzug, Ortgangziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel Toleranzen: Was ist zulässig bei Verzug, Höhe & Ecke? Erfahrungen?
Suche nach: Dachziegel: Toleranzen bei Verzug?
Suche nach: Dachziegel, Toleranzen, Verzug, Ortgangziegel, Dachdeckung, Jacobi J15, Dachsanierung
