Richtiger Dachziegel bei Dachlattung Abstand 27 cm / Dachsanierung
BAU-Forum: Dach
ich suche den richtigen preiswerten Dachziegel für eine Dachsanierung. Dachlattenabstand 27 cm DDR Dach
Das Dach ist nur für ein Lager, keine Wohnnutzung. Dachboden nicht ausgebaut.
Kann der Nelskamp Dachstein verbaut werden? Nelskamp Finkenberger Pfanne Top 2000 S Ziegelrot Den kann mach auch verschieben?!
Die Reformziegel sind leider fast doppelt so teuer auf den Quadratmeter.
Wer hat schon mal das gleiche Problem gehabt?
  1. Wenn es nur ein Lager ist ...
    Wenn es nur ein Lager ist Trapezbleche, evtl. Pfannenbleche?
  2. Das Pfannenblech muss aber auch auf ...
    Das Pfannenblech muss aber auch auf der Lattung aufliegen. Was gibt es da für 27 cm Abstand?
  3. Da brauchst du ja kein 27er ...
    Da brauchst du ja kein 27er Abstand. Je nach Abstand kannst du dann sogar Latten wegnehmen. Wenn das zu aufwendig wird halt normale Trapezbleche. Muss man mal durchrechnen/kalkulieren/planen
