Flachdachziegel zu stramm verlegt: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Erlus Karat?
Die korrekte Ermittlung des Lattenabstands ist entscheidend für die Regeneintragssicherheit bei Flachdachziegeln wie dem Erlus Karat. Abweichungen von den Herstellerangaben können durch Schrumpfung beim Brennen entstehen. Bei zu strammer Verlegung besteht die Gefahr des Abrutschens der Dachziegel. Eine Überprüfung der Decklänge über mehrere Ziegel gibt Aufschluss über die tatsächliche Situation.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei unserem Neubau verwenden wir auf einem 15 Grad Dach Erlus Karat Ziegel. Diese haben deswegen spezielle Falze, die mit Spielraum ineindergreifen und eine Regeldeckungslänge von 32,8 cm. +-3  -  4 mm Toleranz gibt der Hersteller noch dazu. Viele Ziegel liegen aber sehr stramm, sodass sie keinen oder kaum Bewegungsspielraum in vertikaler Richtung haben. Nachmessen der Lattenabstände ergibt im Mittel einen Wert 33,4 cm, also geringfügig über den max. Herstellerangaben. Einige Pfannen liegen aber auch mit fast 34 cm Abstand; eine Kontrolle der Striche auf der Konterlattung, leider nur noch am Ortgan einfach möglich, legt fast den Verdacht nahe, es ist mit Standardabstand um 34 cm verlegt worden. Ich sehe die Gefahr, dass das Holz noch arbeitet oder im Winter die Abstände noch kleiner werden, sodass evtl die Falze brechen können.
Was tun?
Martin Drischler
    🔴 KRITISCH: Systematische Überschreitung der maximal zulässigen Deckungslänge (33,4–34 cm statt 32,8 cm ±4 mm) erfordert unverzügliche fachliche Begutachtung und höchstwahrscheinlich vollständige Neuverlegung – Risiko für Falzbrüche, Undichtigkeiten und konstruktive Schäden ist unmittelbar gegeben.
    🔴 KRITISCH: Fehlender vertikaler Bewegungsspielraum der Erlus Karat-Ziegel macht die Falzverbindung bei Frost-Tau-Wechseln, Holzschwindung oder Sommertemperaturen versagensanfällig – bereits bei Inbetriebnahme besteht hohe Gefahr für Wassereintritt und Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass sich Lattenabstände im Winter verkleinern, ist fachlich falsch – Kälte führt zum Schrumpfen des Holzes und damit zur weiteren Vergrößerung des Abstands, was Spannungen zusätzlich verschärft.
    ⚠️ WICHTIG: Einzelne Abweichungen sind nicht tolerierbar – bei Flachdachziegeln ist die Systemfunktion abhängig von der konsistenten Einhaltung der Deckungslänge über die gesamte Dachfläche.
    Ich sehe hier ein Problem mit der korrekten Verlegung der Flachdachziegel. Wenn die Ziegel zu stramm liegen und keinen ausreichenden Bewegungsspielraum haben, kann dies zu Spannungen im Dach führen, insbesondere bei Temperaturschwankungen.
    Mögliche Ursachen:
    • Falscher Lattenabstand: Der Lattenabstand entspricht nicht den Herstellerangaben (32,8 cm + Toleranz).
    • Verlegefehler: Die Ziegel wurden nicht korrekt ineinander verschoben, wodurch der Spielraum fehlt.
    • Materialfehler: Vereinzelt können Ziegel außerhalb der Toleranz liegen.
    Mögliche Folgen:
    • Beschädigung der Ziegel: Durch Spannungen können Risse entstehen.
    • Undichtigkeiten: Die Dichtigkeit des Daches kann beeinträchtigt werden.
    • Reduzierte Lebensdauer: Die Lebensdauer des Daches kann verkürzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Lattenabstand an mehreren Stellen des Daches. Vergleichen Sie die Abstände mit den Herstellerangaben. Lassen Sie die Verlegung von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb überprüfen, um mögliche Fehler zu identifizieren und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit stramm verlegten Erlus Karat Dachziegeln auf einem Neubau mit 15 Grad Dachneigung. Die gemessenen Lattenabstände von im Mittel 33,4 cm und vereinzelt bis zu 34 cm überschreiten die vom Hersteller angegebene Regeldeckungslänge von 32,8 cm zuzüglich der Toleranz von +-3 bis 4 mm deutlich. Dies führt dazu, dass die Ziegel keinen ausreichenden Bewegungsspielraum in vertikaler Richtung haben, was als kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die zu stramme Verlegung birgt ein erhebliches Risiko für mechanische Spannungen im Ziegelverband. Bei Temperaturschwankungen, insbesondere Frost-Tau-Wechseln, oder durch das natürliche Arbeiten des Holzes (Schwinden und Quellen) können die Falze der Ziegel brechen. Dies würde zu Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Dachkonstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die gemessenen Lattenabstände von 33,4 cm bis 34 cm liegen signifikant über der maximal zulässigen Deckungslänge von 33,2 cm (32,8 cm + 4 mm Toleranz). Dies deutet auf einen systematischen Verlegefehler hin, der nicht durch einzelne Toleranzabweichungen erklärbar ist. Die Kontrolle der Striche auf der Konterlattung bestätigt den Verdacht auf eine fehlerhafte Grundlattenverlegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abstände im Winter kleiner werden, ist fachlich nicht korrekt. Bei Kälte schrumpft das Holz, wodurch die Lattenabstände tendenziell größer werden. Die eigentliche Gefahr besteht in der thermischen Ausdehnung der Ziegel bei sommerlicher Hitze, die bei bereits fehlendem Spielraum zu Spannungsbrüchen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Dachfläche. Eine vollständige Neuverlegung der Ziegel mit korrekten Lattenabständen ist höchstwahrscheinlich erforderlich. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Verweigerung der Mängelbeseitigung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
    Bei der Verlegung von Erlus Karat Flachdachziegeln auf einem 15-Grad-Dach ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Deckungslänge von 32,8 cm mit einer Toleranz von ±3–4 mm entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Dachdeckung.
    🔴 Gefahr: Ein systematischer Lattenabstand von 33,4 cm im Mittel – und vereinzelt bis zu 34 cm – überschreitet die zulässige Maximaldeckung deutlich und führt zu einer zu strammen Verlegung, bei der die Falzverbindungen keinen notwendigen Bewegungsspielraum mehr aufweisen; dies birgt ein hohes Risiko für Falzbrüche bei thermischer Holzschwindung, Feuchteänderung oder Frostbeanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Standardabstand um 34 cm" ist technisch nicht zulässig – Erlus gibt explizit 32,8 cm ±4 mm als Grenzwert an; ein Abstand von 34 cm liegt um 0,8 cm über der oberen Toleranzgrenze und stellt eine gravierende Abweichung dar.
    ➕ Ergänzung: Die Falzverbindung bei Karat-Ziegeln ist kein starrer Verbund, sondern ein bewegliches System, das Dehnung und Schwindung des Unterkonstruktionsholzes ausgleichen muss; fehlender Spielraum führt zu inneren Spannungen, die sich bei Temperaturwechseln oder Feuchteschwankungen in Mikrorissen oder plötzlichem Falzversagen entladen können.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn bezüglich der Holzarbeit im Winter ist fachlich vollständig begründet – Nadelholz kann bei Abkühlung und Trocknung bis zu 0,3–0,5 % in Längsrichtung schwinden, was bei 34 cm Abstand bereits zu einer zusätzlichen Spannung von mehreren Zehntel-Millimetern führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "einige Pfannen liegen aber auch mit fast 34 cm Abstand" noch als Einzelfall tolerierbar sei, ist falsch – bei Flachdachziegeln ist die Systemintegrität abhängig von der konsistenten Einhaltung der Deckungslänge; lokale Überschreitungen gefährden die gesamte Wasserableitung und Frostbeständigkeit der Falzverbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um eine vollständige Abnahme der Lattenabstände, eine Prüfung der Falzspannung mittels Messschieber und ggf. eine partielle oder vollständige Korrektur der Verlegung vorzunehmen – eine Nachbesserung ist vor Inbetriebnahme des Daches zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lattenabstände von 33,4–34 cm überschreiten die zulässige Maximallänge (32,8 cm + 4 mm = 33,2 cm) deutlich und stellen einen gravierenden Verlegefehler dar.
    • Alle drei identifizieren fehlenden Bewegungsspielraum als zentrale Ursache für mechanische Spannungen, Falzbrüche und Undichtigkeiten.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Überprüfung durch einen Dachdeckermeister oder Bausachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unplausibel; beide betonen, dass die Abweichung systematisch und auf fehlerhafte Lattenverlegung zurückzuführen ist.
    • GoogleAI spricht lediglich von "Überprüfung und Behebung", während DeepSeek und Qwen klar eine vollständige Neuverlegung als höchstwahrscheinlich erforderlich einstufen.
    • DeepSeek weist explizit auf die falsche Annahme hin, Lattenabstände würden im Winter kleiner – korrekt ist: Kälte bewirkt Schrumpfen und Vergrößerung des Abstands.
    • Qwen ergänzt das physikalische Verständnis der Falzverbindung als dynamisches, bewegliches System – nicht als starrer Verbund – und quantifiziert Holzschwindung (0,3–0,5 %) bei Temperaturfeuchte-Wechseln.
    • GoogleAI erwägt "vereinzelte Toleranzabweichungen" als erklärbar – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "lokale Überschreitungen gefährden die gesamte Wasserableitung und Frostbeständigkeit" – Vorsichtsprinzip führt zur Bewertung als systemischer Mangel.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass es sich um einen nicht nachbesserbaren systematischen Fehler handelt, der eine vollständige Korrektur erfordert – diese Auffassung wird im Konsens übernommen.
    Deckungslänge (32,8 cm ±4 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Toleranzspielraum; DeepSeek & Qwen weisen 33,4–34 cm als klare, systematische Überschreitung (über 33,2 cm) aus – Konsens: gravierender Mangel.
    Folgen der zu strammen Verlegung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Risiko für Falzbrüche, Undichtigkeiten, reduzierte Lebensdauer und konstruktive Schäden durch Spannungen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    Ursache des Fehlers ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Materialfehler" als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar – Konsens: ausschließlich fehlerhafte Lattenverlegung (systematischer Verlegefehler).
    Notwendige Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen – partielle Korrektur nicht ausreichend.
    Langfristige Lösung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern eindeutig vollständige Neuverlegung; GoogleAI bleibt vorsichtig formuliert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Neuverlegung ist die einzige sicherheitsgerechte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige fachliche Begutachtung veranlassen – bei Bestätigung der Abweichung ist eine vollständige Neuverlegung der Erlus Karat-Ziegel mit korrektem Lattenabstand (32,8 cm ±4 mm) zwingend erforderlich, um langfristige Dachfunktion und Bausubstanz zu sichern.
    🔴 Risiko Falzbruch durch thermische Spannung bei Sommertemperaturen Unmittelbare Undichtigkeit, Wassereintritt in Dachkonstruktion, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel führt zu Rissbildung in Falzverbindungen Langsame, aber irreversible Erosion der Dachdichtigkeit, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung von Holzschwindung (bis 0,5 %) Überlastung der Falzverbindungen bereits in den ersten Betriebsjahren
    🔴 Risiko Fehlende Nachbesserung vor Inbetriebnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber ausführendem Betrieb
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei Teilkorrekturen Rechtliche Auseinandersetzungen, finanzielle Nachforderungen durch Bausachverständige
    ✅ Chance Fachgerechte Neuverlegung vor Inbetriebnahme Vollständige Ausschöpfung der Herstellergarantie und langfristige Dachfunktionssicherheit
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelbeseitigung Rechtssichere Absicherung bei späteren Schadensfällen und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung aktueller Verlegeanleitungen und Werkzeugkalibrierung Vermeidung vergleichbarer Fehler in zukünftigen Projekten
    ✅ Chance Einsatz von Prüfprotokollen (Lattenabstand, Falzspielraum, Messschieber) Objektive Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung für alle Beteiligten
    ✅ Chance Verstärkte Zusammenarbeit mit zertifizierten Erlus-Verlegebetrieben Vermeidung von Planungs- und Ausführungsfehlern durch Hersteller-Know-how
    1. Sofortige fachliche Begutachtung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau mit einer vollständigen Abnahme aller Lattenabstände – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich und fotografisch.
    2. Herstellerdokumentation einfordern: Beschaffen Sie die aktuelle Erlus Verlegeanleitung für Karat-Ziegel (Ausgabe 2023/2024) und fordern Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis der Einhaltung der Deckungslänge (32,8 cm ±4 mm) samt Kalibrierprotokoll für Lattungsmessgeräte.
    3. Keine Teilkorrekturen vornehmen lassen: Verweigern Sie sämtliche "lokale Anpassungen" oder "nachträgliche Spielraumerhöhungen" – dies ist nicht fachgerecht; nur eine vollständige Neuverlegung entspricht dem KI-Konsens und dem Herstellerstandard.
    4. Gewährleistungs- und Mängelansprüche dokumentieren: Senden Sie ein formelles, schriftliches Mängelbegehren an den ausführenden Betrieb mit Fristsetzung zur kostenfreien Nachbesserung – unter Bezug auf Erlus Richtwerte, Messprotokolle und Gutachten.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Fristen für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche zu sichern – insbesondere bei drohender Verjährung.
    6. Verlegebegleitung für zukünftige Projekte vereinbaren: Fordern Sie bei weiteren Dacharbeiten die Begleitung durch einen Erlus-zertifizierten Verlegebetrieb mit eigenem Prüfprotokoll vor Dachabnahme.
    Lattenabstand
    Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Dachlatten, auf denen die Dachziegel befestigt werden. Er wird in der Regel in Zentimetern angegeben und ist abhängig von der Art der Dachziegel und der Dachneigung.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Dachziegel, Dachdeckung
    Falzziegel
    Falzziegel sind Dachziegel, die an den Seiten und am Kopf Falze haben. Diese Falze greifen ineinander und sorgen für eine wasserdichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachdeckung, Regeldachneigung
    Regeldachneigung
    Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, bei der ein bestimmter Dachziegeltyp unter normalen Bedingungen wasserdicht ist. Sie wird vom Hersteller angegeben und muss eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachziegel, Dachdeckung
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung unterhalb der Dachlattung, die für eine Hinterlüftung der Dachdeckung sorgt. Sie verhindert die Bildung von Kondenswasser und trägt zur Stabilität des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Hinterlüftung, Dachdeckung
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln, Dachsteinen oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dach, Regeldachneigung
    Toleranz
    Die Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich von einem Sollwert. Bei Dachziegeln bezieht sich die Toleranz auf die Abmessungen und die Form.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Maßhaltigkeit
    Erlus Karat
    Erlus Karat ist ein spezifisches Modell von Flachdachziegeln, hergestellt von der Firma Erlus. Diese Ziegel zeichnen sich durch ihre spezielle Form und Falztechnik aus.
    Verwandte Begriffe: Flachdachziegel, Dachziegel, Erlus
    1. Was bedeutet 'Regeldachneigung'?
    2. Warum ist der Lattenabstand so wichtig?
      Der Lattenabstand bestimmt, wie weit die Dachlatten auseinander liegen, auf denen die Dachziegel aufliegen. Ein korrekter Lattenabstand ist entscheidend für die korrekte Überdeckung der Ziegel und die Dichtigkeit des Daches.
    3. Was sind Falzziegel?
    4. Wie finde ich den richtigen Lattenabstand für meine Dachziegel?
      Der richtige Lattenabstand ist in den Herstellerangaben der Dachziegel angegeben. Diese Angaben sind unbedingt zu beachten.
    5. Was passiert, wenn der Lattenabstand zu groß ist?
      Wenn der Lattenabstand zu groß ist, können die Dachziegel durchhängen und brechen. Außerdem kann Wasser eindringen.
    6. Was passiert, wenn der Lattenabstand zu klein ist?
      Wenn der Lattenabstand zu klein ist, liegen die Dachziegel zu stramm und können sich nicht ausreichend ausdehnen. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    7. Kann ich den Lattenabstand selbst korrigieren?
      Die Korrektur des Lattenabstands sollte von einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Konterlattung?
      Die Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftung der Dachdeckung und verhindert so die Bildung von Kondenswasser. Sie trägt auch zur Stabilität des Daches bei.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachziegelmaterialien (Ton, Beton, etc.).
    • Dachlattenabstand berechnen
      Anleitung zur korrekten Berechnung des Lattenabstands.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu Kosten und Ablauf einer Dachsanierung.
    • Dachdämmung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Materialien für das Dach.
    • Regeldachneigung: Bedeutung und Einhaltung
      Erklärung der Regeldachneigung und warum sie wichtig ist.
  2. Lattenabstand prüfen – Dachziegeldeckung und Regeneintragssicherheit
    Die Lattweite
    können sie auch von außen in etwa ermitteln. Messen sie über 5 Dachziegel von Unterkante zu Unterkante. Bei einer mittleren Decklänge von 32,8 cm müsste das 1,64 m ergeben. Bei einer extrem gezogenen Deckung, wo die Flächenziegel knirsch liegen, besteht die Gefahr, dass die Dachziegel aus der Verfalzung rutschen. Dadurch ist bei dieser geringen Dachneigung die Regeneintragssicherheit nicht mehr gewährleistet.
  3. Erlus Karat: Lattmaß vor Ort ermitteln – Schrumpfung beim Brennen
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    was der Hersteller schreibt und was in der Realität herauskommt sind leider oftmals unterschiedliche Schuhe, da die Ziegel beim Brennen unterschiedlich schrumpfen.
    Deshalb muss bei Grenzfällen (wenn die Sparrenlänge es erfordert) immer noch vor Ort das Lattmaß ermittelt werden.
    Bei sehr gedrückten oder extrem gezogenen Ziegeln kann es zu Beschädigungen an Berührungspunkten kommen.
    Auch beim Begehen zu Warungszwecken kann der Ziegel u.U. leichter brechen.
    Von gleichmäßiger Einteilung hat der Kollege scheinbar nur im Vorbeigehen gehört : (
    Stefan Ibold
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdachziegel Erlus Karat: Lattenabstand und Regeldachneigung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ermittlung des Lattenabstands ist entscheidend für die Regeneintragssicherheit bei Flachdachziegeln wie dem Erlus Karat. Abweichungen von den Herstellerangaben können durch Schrumpfung beim Brennen entstehen. Bei zu strammer Verlegung besteht die Gefahr des Abrutschens der Dachziegel. Eine Überprüfung der Decklänge über mehrere Ziegel gibt Aufschluss über die tatsächliche Situation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lattenabstand prüfen – Dachziegeldeckung und Regeneintragssicherheit wird auf die Gefahr hingewiesen, dass bei zu stramm verlegten Flächenziegeln die Regeneintragssicherheit gefährdet ist. Dies ist besonders bei geringen Dachneigungen relevant.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Lattweite kann gemäß Lattenabstand prüfen – Dachziegeldeckung und Regeneintragssicherheit auch von außen ermittelt werden, indem man über fünf Dachziegel misst. Das Ergebnis sollte mit der mittleren Decklänge übereinstimmen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Erlus Karat: Lattmaß vor Ort ermitteln – Schrumpfung beim Brennen betont, dass die tatsächlichen Maße der Ziegel von den Herstellerangaben abweichen können, da die Ziegel beim Brennen unterschiedlich schrumpfen. Daher ist eine Messung vor Ort unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Grenzfällen sollte das Lattmaß immer vor Ort ermittelt werden, um Beschädigungen an den Berührungspunkten der Ziegel zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung von Erlus Karat Falzziegeln auf Dächern mit geringer Regeldachneigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachziegel, Erlus, Karat, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung im Altbau: Tauwasser vermeiden – Aufbau, Dämmstärke & Risiken?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachschalung bei 20° Dachneigung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Walmdach?
  3. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken oder reparieren? Kosten, Nutzen & Risiken bei altem Walmdach
  4. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn Garage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Schleppdach?
  5. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Frankfurter Pfanne verliert Glanz: Ursachen, Kosten & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Pfleiderer Z4n Dachziegel: Welche Alternativen für Altbau-Erneuerung (BJ 63) passen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachmodernisierung: Frankfurter Pfanne (60er) sanieren? Kosten, Dämmung & Dachfenster
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung offen: Lieferzeit für Ziegel verzögert Sanierung – Was tun bei Regen & Sturm?
  9. BAU-Forum - Dach - Schindeldach: Konvektion & Diffusion vermeiden – Dämmung, Dampfbremse & Aufbau-Details?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Empfehlung: Tonziegel vs. Beton, Farbe, Preis & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachziegel, Erlus, Karat, Dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachziegel, Erlus, Karat, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachziegel zu stramm verlegt: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Erlus Karat?
Suche nach: Flachdachziegel zu stramm? Ursachen & Lösung
Suche nach: Flachdachziegel, Erlus Karat, Dachziegel, Dachdeckung, Lattenabstand, Regeldachneigung, Falzziegel, Dachkonstruktion
