Schornstein Einbleiung zu tief: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Schornstein Einbleiung zu tief: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu tiefe Einbleiung als krankhaftes Funktionsdefizit mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Frostschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einbleiung muss vollständig fachgerecht neu installiert werden – unter Einhaltung von mindestens 15 cm Überdeckung, 10 cm Einbindungstiefe, gefalzter Befestigung und einer zusätzlichen Dichtungsschicht unter dem Blei – durch einen zertifizierten Spengler oder Dachdecker mit Schornstein-Expertise.
Der Thread behandelt das Problem einer zu tiefen Schornstein Einbleiung im Neubau. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Korrektur durch den Maurer, der Neuaufbau der Bleinoggen, Brust und Kehle, sowie das Ausschneiden der Fugen und Einbau einer Verwahrung in Treppenform. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit des Schornsteins.
bei unserem Neubau haben die Maurer versehentlich die Einbleiung des Schornsteines (verblendeter Schornsteinkopf / Handformverblender) zu tief gesetzt, d.h. das ich jetzt bei der Dacheindeckung festgestellte, dass das Blei (komplett durch die Verblendung durchgezogen (Katzentreppenform) an einigen Stellen tiefer liegt als die Dachziegel ... was mache ich denn jetzt am besten?
Erwin
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Sanierung der Einbleiung erforderlich – zu tiefe Bleiabdeckung unterbricht die wasserableitende Funktion und ermöglicht kapillares Wasser- und Feuchteeindringen in die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Die Einbleiung muss mindestens 15 cm über die oberste Dachziegelreihe hinausragen und mindestens 10 cm in die Schornsteinverblendung eingebunden sein – gemäß DINAbk. 18192-1 und VDIAbk. 3803 Blatt 1.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Nachjustierung, Überklebung oder Dichtmasse-Auftragung ist keine dauerhafte Lösung und verstößt gegen den Stand der Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Die primäre Abdichtungsebene (Blei) darf nicht durch die Verblendung ersetzt werden – eine zusätzliche Dichtungsschicht (z. B. EPDM- oder Bitumenband) unter dem Blei ist im Neubau zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass die Einbleiung Ihres Schornsteins im Neubau zu tief gesetzt wurde. Das kann zu Problemen mit der Dichtigkeit führen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Planung oder Ausführung durch die Maurer.
    • Abweichungen von den Bauplänen.
    Mögliche Folgen:
    • 🔴 Gefahr: Eindringen von Wasser in den Baukörper, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    • Beschädigung der Bausubstanz durch Frost.
    • Reduzierte Lebensdauer des Schornsteins und des Daches.
    Lösungsansätze:
    • Anpassung der Dachziegel: Eventuell können spezielle Dachziegel verwendet werden, um den Höhenunterschied auszugleichen.
    • Erneuerung der Einbleiung: Die vorhandene Einbleiung muss eventuell entfernt und eine neue, korrekt positionierte Einbleiung angebracht werden.
    • Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung mit geeignetem Material kann helfen, die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdecker- oder Spenglerfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden. Lassen Sie die Einbleiung fachgerecht anpassen oder erneuern, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Einbleiung eines Schornsteinkopfes in einem Neubau, bei der die Bleiabdeckung (Katzentreppenform) an einigen Stellen tiefer liegt als die umgebenden Dachziegel. Dies stellt einen handwerklichen Mangel dar, der die Funktion der Schornsteinabdichtung beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die zu tiefe Einbleiung führt zu einem erheblichen Risiko von Feuchteschäden. Regenwasser kann seitlich unter das Blei laufen und in das Mauerwerk des Schornsteins eindringen. Dies kann zu Durchfeuchtung, Frostschäden am Verblendermauerwerk und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz oder Schimmelbildung im Dachgeschoss führen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung einer Schornstein-Einbleiung erfordert, dass das Blei mindestens 10-15 cm über die Dachziegel hinausragt (sogenannte "Überdeckung"). Zudem muss die Verbleiung fachgerecht in einer gefalzten oder eingeschobenen Fuge im Schornsteinmauerwerk befestigt sein, um einen dauerhaften Wetterschutz zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich hier nicht um ein kosmetisches Problem, sondern um einen funktionalen Mangel der Dachabdichtung. Eine einfache Nachbesserung durch Auftragen von Dichtmasse ist keine dauerhafte Lösung, da diese durch Temperaturschwankungen und UV-Strahlung versprödet und reißt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit der fachgerechten Sanierung. Die einzig dauerhafte Lösung ist das Entfernen der fehlerhaften Einbleiung und die Neuinstallation mit korrekter Überdeckung. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie die ausführende Maurerfirma zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Verweigerung sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Mängel feststellen und die Gewährleistungsansprüche durchsetzen zu lassen.
    Bei der Einbleiung eines Schornsteins im Neubau ist die korrekte Höhe und Abdichtung entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Witterungsbeständigkeit der Dachanschlussstelle. Eine zu tiefe Einbleiung – insbesondere wenn das Blei unterhalb der Dachziegeloberkante liegt – unterbricht die natürliche Wasserabfuhr und schafft eine permanente Eintrittsstelle für Regenwasser.
    🔴 Gefahr: Das zu tief eingebrachte Blei ermöglicht kapillares Eindringen von Wasser entlang der Verblendung und unter die Dachziegel, was zu Feuchteschäden, Holzfaulnis im Dachstuhl, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Katzentreppenform (stufenförmige Durchführung durch die Verblendung) erhöht das Risiko von Wasserstau und mechanischer Beschädigung des Bleis durch Frost-Tau-Wechsel oder mechanische Belastung – besonders bei fehlender Überdeckung durch die Ziegel.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachjustierung oder Überklebung des Bleis ist keine fachgerechte Lösung; die Einbleiung muss gemäß DIN 18192-1 und VDI 3803 Blatt 1 korrekt ausgeführt sein – mit mindestens 15 cm Überdeckung über die oberste Ziegelreihe und einer mindestens 10 cm tiefen Einbindung in die Verblendung.
    ➕ Ergänzung: Die Verblendung selbst darf nicht als alleinige Abdichtungsebene fungieren – das Blei ist die primäre, dauerhafte Sperrschicht; eine zusätzliche Dichtungsschicht (z. B. EPDM- oder Bitumenband) unter dem Blei ist bei Neubau nach aktuellem Stand der Technik zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "technisch sauber verlegtes" zu tiefes Blei "ausreicht" oder "später nachgebessert werden kann", ist fachlich unzulässig – die Abdichtungsebene muss bei Fertigstellung des Daches vollständig funktionsfähig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und Dachabdichtungen zur Begutachtung; eine fachgerechte Korrektur erfordert in der Regel das teilweise oder vollständige Entfernen der betroffenen Verblendung und des Bleis sowie eine Neuanfertigung nach aktueller Norm.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert allgemeinere Lösungsansätze (z. B. "spezielle Dachziegel"), während DeepSeek und Qwen klar ausschließen, dass eine Anpassung der Ziegel oder Auftragen von Dichtmasse eine zulässige Lösung ist – beide betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Neuanfertigung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek präzisiert die Mindest-Überdeckung mit 10–15 cm und die Notwendigkeit einer gefalzten/eingeschobenen Fugenbefestigung; Qwen ergänzt die normative Verankerung (DIN 18192-1, VDI 3803), die Erfordernis einer zusätzlichen Dichtungsschicht unter dem Blei und die besondere Gefährdung durch die Katzentreppenform.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "technisch sauber verlegtes" zu tiefes Blei sei akzeptabel – GoogleAI formuliert dies nicht explizit, enthält aber keine klare Ablehnung solcher Fehlannahmen; DeepSeek geht ebenfalls in Richtung klare Ablehnung, ohne den Widerspruch namentlich zu benennen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Spengler- oder Dachdeckerbetriebs mit Schornstein-Spezialisierung sowie die Dokumentation des Mangels im Rahmen der Gewährleistung – bei Weigerung der Bauausführung: Hinzuziehung eines Bausachverständigen.
    Risiko für Feuchteschäden Alle Modelle stimmen überein: Hochgradiges Risiko durch seitliches/unterseitiges Wassereindringen, kapillare Feuchteaufnahme, Frost-Tau-Wechsel und langfristige Durchfeuchtung.
    Erforderliche Überdeckungshöhe DeepSeek (10–15 cm) und Qwen (mind. 15 cm) sind kompatibel; GoogleAI erwähnt keine konkrete Maßgabe → Konsens: mindestens 15 cm über oberster Ziegelreihe.
    Zusätzliche Dichtungsschicht ⚠️ Nur Qwen formuliert dies explizit als zwingende Vorgabe im Neubau; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine zusätzliche Ebene → Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip und Normbezug machen sie zur empfohlenen Praxis.
    Fachliche Korrekturmöglichkeit GoogleAI nennt "Anpassung der Dachziegel" und "zusätzliche Abdichtung" als Optionen; DeepSeek und Qwen lehnen beide als unzureichend ab → Widerspruch; sicherere Einschätzung (Neuinstallation) gilt als Konsens.
    Normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18192-1, VDI 3803); DeepSeek nennt "fachgerecht", GoogleAI bleibt unpräzise → Abwägung: Normbezug ist nicht von allen genannt, aber bei Neubau verbindlich.
    🔴 Risiko Wassereintritt über die zu tiefe Bleikante Langfristige Durchfeuchtung des Schornsteins, Frostschäden an Verblendermauerwerk und Dachstuhl.
    🔴 Risiko Kapillares Feuchteeindringen entlang der Verblendung Schimmelbildung im Dachgeschoss, Beeinträchtigung der Raumluftqualität, Gesundheitsrisiken für Bewohner.
    🔴 Risiko Unzureichende Wasserabfuhr bei Regen und Schneeschmelze Wasserstau unterhalb der Bleikante → Materialermüdung, Korrosion des Bleis, früher Ersatzbedarf.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende zusätzliche Dichtungsschicht Verlust der doppelten Sicherheitsbarriere – primäre Abdichtung (Blei) wird zur einzigen, fehleranfälligen Ebene.
    🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungs- und Mängelrüge Finanzielle Eigenbelastung für Sanierung, Verlust rechtlicher Ansprüche gegen ausführende Firma.
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur im Zuge der Bauabnahme Kostenfreie Nachbesserung durch Bauunternehmer, ohne Zusatzkosten oder Verzögerung.
    ✅ Chance Dokumentation und Gutachter-Einschaltung vor Abnahme Stärkung der Verhandlungsposition, sichere Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ Chance Einbau moderner Dichtungssysteme (z. B. EPDM-Unterlage) Erhöhte Lebensdauer der Einbleiung, bessere UV- und Temperaturbeständigkeit.
    ✅ Chance Optimale Abstimmung mit Schornsteinfeger und Feuerstättenbauer Sicherstellung der brandschutztechnischen und betrieblichen Funktionsfähigkeit des Schornsteins.
    ✅ Chance Vorbeugende Prüfung aller Dachanschlüsse während der Bauzeit Frühzeitige Erkennung weiterer Dichtungsfehler – z. B. an Gauben oder Dachfenstern.
    1. Sofortige Dokumentation des Mangels: Fotografieren Sie die zu tiefe Einbleiung aus mehreren Winkeln mit Maßband, notieren Sie Datum und beteiligte Firmen – zur sicheren Gewährleistungs- und Mängelrüge.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Spengler- oder Dachdeckerbetrieb mit Schornstein-Spezialisierung zur Vor-Ort-Begutachtung und Angebotserstellung.
    3. Normgerechte Ausführung einfordern: Verlangen Sie ausdrücklich die Umsetzung gemäß DIN 18192-1 und VDI 3803 Blatt 1 – inkl. mindestens 15 cm Überdeckung, 10 cm Einbindungstiefe und zusätzlicher Dichtungsschicht unter dem Blei.
    4. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachbesserung durch die ausführende Maurerfirma – verweigert sie dies, beauftragen Sie unverzüglich einen Bausachverständigen zur Mängelfeststellung.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Baupläne, Leistungsverzeichnis, Verträge, Mängelprotokolle und Gutachten gesammelt in einem Ordner auf – für ggf. notwendige Rechtsverfolgung.
    6. Koordination mit Schornsteinfeger: Lassen Sie vor der Sanierung den Schornsteinfegermeister zur brandschutztechnischen Prüfung hinzuziehen – um sicherzustellen, dass die Korrektur keine Betriebsstörung verursacht.
    Einbleiung
    Die Einbleiung ist eine Abdichtung zwischen Bauteilen, meist am Dach, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht oft aus Blei oder anderen wasserdichten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachdichtung, Kehlblei.
    Verblendung
    Eine Verblendung ist eine äußere Schicht aus dekorativen Materialien, die auf eine tragende Wand aufgebracht wird. Sie dient der optischen Aufwertung und dem Schutz der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Sichtmauerwerk.
    Dachziegel
    Dachziegel sind Bauelemente aus Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen und tragen zur optischen Gestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Dachpfanne, Dacheindeckung, Ziegel.
    Katzentreppe
    Eine Katzentreppe ist eine treppenartige Anordnung von Ziegeln oder Steinen, die oft bei der Verblendung von Schornsteinen verwendet wird. Sie dient der optischen Gestaltung und kann auch zur Ableitung von Wasser beitragen.
    Verwandte Begriffe: Zierschornstein, Schornsteinkopf, Verblendmauerwerk.
    Baukörper
    Der Baukörper bezeichnet die gesamte räumliche Struktur eines Gebäudes, einschließlich aller tragenden und raumbildenden Elemente.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Rohbau, Tragwerk.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Luftdichtigkeit, Abdichtung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Sie kann zu gesundheitlichen Problemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation.
    1. Was ist eine Schornstein-Einbleiung?
      Die Schornstein-Einbleiung ist eine Abdichtung zwischen dem Schornstein und dem Dach, die verhindert, dass Wasser eindringt. Sie besteht meist aus Blei oder anderen wasserdichten Materialien und wird so angebracht, dass sie das Wasser sicher ableitet.
    2. Warum ist eine korrekte Einbleiung wichtig?
      Eine korrekte Einbleiung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in den Baukörper zu verhindern. Wassereintritt kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Was sind die Anzeichen für eine fehlerhafte Einbleiung?
      Anzeichen für eine fehlerhafte Einbleiung können feuchte Stellen im Dachbereich, Wasserflecken an der Decke oder Wand sowie Schimmelbildung sein. Auch sichtbare Beschädigungen oder Risse in der Einbleiung sind ein Warnsignal.
    4. Kann ich die Einbleiung selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, die Einbleiung selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    5. Welche Materialien werden für die Einbleiung verwendet?
      Traditionell wird Blei für die Einbleiung verwendet, da es sehr flexibel und wasserdicht ist. Es gibt aber auch alternative Materialien wie Zink, Kupfer oder spezielle Kunststoffe, die ebenfalls geeignet sind.
    6. Wie oft sollte die Einbleiung überprüft werden?
      Ich empfehle, die Einbleiung regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, im Rahmen der Dachwartung zu überprüfen. So können Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden.
    7. Was kostet die Reparatur einer fehlerhaften Einbleiung?
      Die Kosten für die Reparatur einer fehlerhaften Einbleiung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang des Schadens, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wer ist für die korrekte Ausführung der Einbleiung verantwortlich?
      In der Regel ist der Dachdecker oder Spengler für die korrekte Ausführung der Einbleiung verantwortlich. Es ist wichtig, einen qualifizierten Fachbetrieb zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    • Dach abdichten: Methoden und Materialien zur Dachabdichtung.
    • Schornsteinsanierung: Ursachen und Maßnahmen bei Schornsteinschäden.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Dachziegel austauschen: Anleitung und Tipps zum Auswechseln von Dachziegeln.
    • Bauschäden vermeiden: Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Bauschäden.
  2. Schornstein Einbleiung: Korrektur durch Maurer – Neuaufbau!
    den Maurer fragen, nochmal bitte, oder ...
    Bleinoggen, Brust und Kehle neu herstellen und oberseitig mit WAAbk.-Schiene und dauerel. (Wartungsfuge), oder Fugen ausschneiden und Verwahrung in Treppenform einbauen.
    Schornstein Einbleiung im Neubau: Lösungen bei zu tiefer Montage
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer zu tiefen Schornstein Einbleiung im Neubau. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Korrektur durch den Maurer, der Neuaufbau der Bleinoggen, Brust und Kehle, sowie das Ausschneiden der Fugen und Einbau einer Verwahrung in Treppenform. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit des Schornsteins.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein Einbleiung: Korrektur durch Maurer – Neuaufbau! ist es wichtig, die Einbleiung entweder durch den Maurer korrigieren zu lassen oder die Fugen auszuschneiden und eine Verwahrung in Treppenform einzubauen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Die Reparatur sollte fachmännisch erfolgen, um die Dichtigkeit des Dachs am Schornstein zu gewährleisten. Eine dauerelastische Wartungsfuge (WAAbk.-Schiene) kann zusätzlich die Lebensdauer der Einbleiung verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Maurer zur Korrektur aufzufordern oder alternativ einen Fachmann für Dacheindeckung und Schornsteinsanierung zu konsultieren. Die Einbleiung sollte den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechen, um Folgeschäden am Neubau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Einbleiung, Dach, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11477: Schornstein Einbleiung zu tief: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Einbleiung, Dach, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Einbleiung, Dach, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Einbleiung zu tief: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Schornstein Einbleiung zu tief – Was tun?
Suche nach: Schornstein, Einbleiung, Dach, Neubau, Maurerfehler, Dachziegel, Verblendung, Katzentreppe
