Traufausbildung Passivhaus: Diffusionsoffene USB, Traufblech & Hinterlüftung – Risiken?
❓ Fragestellung: Traufausbildung Passivhaus: Diffusionsoffene USB, Traufblech & Hinterlüftung – Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterhalb der USB montierte Tropfleiste als kritische bauphysikalische Fehlausführung mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Hinterlüftung oberhalb der USB und die Gefahr einer fehlenden oder unzureichenden Luftzufuhr an der Traufe; Alle drei verweisen auf die DIN 4108-3 und Herstelleranforderungen (Klöber Permo-Forte) als verbindliche Referenz.
👉 Handlungsempfehlung: Die Traufausbildung muss vor Fertigstellung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Passivhaus-Planer geprüft werden – mit Fokus auf freien USB-Überstand, traufseitig offener Hinterlüftung, luftdichtem Dampfbremse-Anschluss und Dokumentation der Materialverträglichkeit.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Traufausbildung bei einem Passivhaus mit diffusionsoffener Unterspannbahn (USB). Wichtige Aspekte sind die Verklebung der USB am Tropfblech zur Abdichtung und die Vermeidung von Flattern der USB durch Wind. Die Hinterlüftung spielt ebenfalls eine Rolle für die Konstruktion.
ich baue ein Passivhaus mit Vollsparrendämmung. Als Unterspannbahn (USB) habe ich eine hochdiffusionsoffene USB von Klöber ("Permo-Forte") verwendet.
Die Unterspannbahn habe ich bis an die Sparrenverbretterung an der Traufe unter der Konterlattung geführt. Am Ende der Verbretterung haben wir eine Tropfleiste aus CU gekantet und diese direkt auf die Verbretterung bzw. unter die USB montiert (wie Traufblech). Die USB wurde mit "Klöber Flecto" fixiert.
Die Keilbohle haben wir auf der Konterlattung befestigt. Hierdurch wollte ich die Hinterlüftung der Tonziegel gewährleisten. Mit den Kunststoff-Traufkämmen, wie sie bei allen Nachbarbaustellen eingesetzt werden, erreichet man kaum den geforderten Wert für die Hinterlüftung von 200 cm³/m, dahe die Konstruktion.
Die Hinterlüftungsöffnung wird noch mit einem Lochgitter vor Insekten geschützt.
Ein Bildchen davon gibt es in meinem Bautagebuch am 03.04.2003 ganz unten! (
Gibt es irgendwelche Bedenken zu dieser Lösung? ... oder habe ich hier irgendwo einen Denkfehler gemacht?
Bernd Degwer
    🔴 KRITISCH: Die Tropfleiste darf niemals unter der hochdiffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Permo-Forte) montiert werden – dies blockiert die Hinterlüftung und wandelt die USB fälschlich in eine Feuchtesperre an der kältesten Stelle, mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die Hinterlüftung muss oberhalb der Unterspannbahn erfolgen; eine Keilbohle auf der Konterlattung allein reicht nicht aus, wenn keine traufseitig offene, freie Querschnittsfläche ≥ 200 cm²/m nach DINAbk. 4108-3 und Herstellerhinweisen sichergestellt ist.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse auf Raumseite muss an der Traufe fachgerecht angeschlossen und luftdicht abgedichtet sein – an dieser Stelle liegt eine klassische Schwachstelle für Luftundichtigkeiten und Tauwasserausfall im Passivhaus.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Insektenschutzgitter ist zulässig, darf aber den effektiven freien Luftquerschnitt nicht um mehr als 30 % reduzieren – bauphysikalische Nachrechnung oder Herstellerzertifizierung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialien (USB, Klebebänder, Dichtstoffe, Metallbleche) müssen auf Verträglichkeit gemäß Hersteller-Datenblättern abgestimmt sein – insbesondere bei Kupferkontakt mit bituminösen oder polymeren Bahnen.
    Ich beurteile die beschriebene Traufausbildung kritisch, da mehrere potenzielle Probleme auftreten können.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Traufausbildung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Bereich der Dämmung führen. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und die Bausubstanz schädigen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Funktion der Hinterlüftung: Ist eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung gewährleistet? Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsstau führen.
    • Korrekte Anordnung der Komponenten: Ist die Unterspannbahn fachgerecht an das Traufblech angeschlossen? Das Traufblech muss so angeordnet sein, dass es das Wasser sicher ableitet und ein Eindringen von Wasser in die Konstruktion verhindert.
    • Materialverträglichkeit: Sind alle verwendeten Materialien (Unterspannbahn, Klebebänder, Dichtstoffe) miteinander kompatibel? Unverträglichkeiten können zu Schäden an den Materialien führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Traufausbildung von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker überprüfen. Dieser kann die Ausführung beurteilen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Traufausbildung bei einem Passivhaus mit Vollsparrendämmung, bei der eine hochdiffusionsoffene Unterspannbahn (USB) von Klöber (Permo-Forte) verwendet wird. Die USB wird bis zur Sparrenverbretterung geführt und mit einem Traufblech aus Kupfer versehen. Die Hinterlüftung der Tonziegel soll durch eine auf der Konterlattung befestigte Keilbohle sichergestellt werden, um den geforderten Wert von 200 cm³/m zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer hochdiffusionsoffenen USB ist für ein Passivhaus grundsätzlich sinnvoll, da sie die Trocknung der Konstruktion nach innen unterstützt. Die Idee, die Hinterlüftung durch eine Keilbohle zu verbessern, ist ein kreativer Ansatz, um die oft unzureichenden Kunststoff-Traufkämme zu ersetzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Beschreibung der USB-Führung unter der Konterlattung und die Montage des Traufblechs direkt auf die Verbretterung unter der USB sind kritisch zu hinterfragen. Bei einer diffusionsoffenen USB muss die Hinterlüftung zwingend oberhalb der USB erfolgen, um einen Abtransport von Feuchtigkeit zu gewährleisten. Wird das Traufblech unter der USB montiert, kann dies zu einer ungewollten Abdichtung führen und die Funktion der Hinterlüftung beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Punkt ist die korrekte Ausführung der Hinterlüftung. Die Keilbohle auf der Konterlattung schafft zwar einen Luftspalt, jedoch muss sichergestellt sein, dass die Zuluftöffnung an der Traufe tatsächlich den geforderten Querschnitt von 200 cm²/m erreicht. Zudem ist die Verwendung eines Lochgitters zum Insektenschutz wichtig, aber es muss darauf geachtet werden, dass dieses den Luftstrom nicht zu stark reduziert.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht in der potenziellen Undichtigkeit der Dampfbremse auf der Raumseite. Bei Passivhäusern ist eine extrem luftdichte Ausführung der Dampfbremse zwingend erforderlich, da sonst Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann. Die beschriebene Konstruktion an der Traufe ist eine klassische Schwachstelle für Luftundichtigkeiten. Wird die Dampfbremse nicht fachgerecht an die Traufe angeschlossen, drohen Tauwasserausfall und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Traufausbildung von einem zertifizierten Passivhaus-Planer oder Bauphysiker überprüfen. Insbesondere der Anschluss der Dampfbremse an die Traufe und die korrekte Führung der Hinterlüftung oberhalb der USB müssen detailliert geplant und ausgeführt werden. Beauftragen Sie vor der Fertigstellung der Dachdeckung einen unabhängigen Sachverständigen mit einer Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test), um Undichtigkeiten auszuschließen.
    Die beschriebene Traufausbildung eines Passivhauses mit hochdiffusionsoffener Unterspannbahn (Permo-Forte), CU-Tropfleiste direkt unter der USB, Konterlattung auf Sparrenverbretterung und Keilbohle zur Sicherstellung der Hinterlüftung ist technisch ambitioniert, aber mit erheblichen bauphysikalischen Risiken behaftet.
    🔴 Gefahr: Die Montage der Tropfleiste unter der USB verhindert eine wirksame Ableitung von Kondensat und Baufeuchte aus der Dachkonstruktion – die USB wird hier zur Dampfsperre umfunktioniert, obwohl sie diffusionsoffen ausgelegt ist; dies führt zu einer kritischen Feuchtesperre an der kältesten Stelle (Traufe) und begünstigt Schimmelbildung im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung der USB auf der Verbretterung ohne Traufabschlussprofil oder Luftspalt unter der Tropfleiste unterbindet die notwendige Luftzirkulation am Traufende und verhindert die Entwässerung von Kondensat aus der Hinterlüftungsebene – dies widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 und der Herstellerhinweise für Permo-Forte.
    ⚠️ Korrektur: Eine diffusionsoffene USB darf niemals an der Traufe abgedichtet oder unterbaut werden; sie muss mindestens 5–10 cm über die Traufkante hinausgeführt und dort frei enden oder mit einem traufseitig offenen Lüftungsprofil (z. B. Traufkasten mit mindestens 200 cm²/m freier Querschnittsfläche) kombiniert werden – nicht mit einer geschlossenen Tropfleiste.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Hinterlüftung von 200 cm²/m bezieht sich auf die freie Querschnittsfläche – nicht auf Lochgitter oder Kunststoffkämme mit geringer Durchlässigkeit; ein Lochgitter reduziert den effektiven Luftquerschnitt erheblich und muss bauphysikalisch nachgerechnet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Kupfer-Tropfleisten ist zwar korrosionsbeständig, aber bei direktem Kontakt mit der USB und fehlender Entwässerungssicherung kontraproduktiv – hier ist ein traufseitig offenes, ventilationsfreundliches Traufsystem (z. B. perforierter Traufkasten mit integrierter Kondensatableitung) zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – eine ausreichende Hinterlüftung für Tonziegel im Passivhausstandard sicherzustellen – ist bauphysikalisch richtig und entspricht den Anforderungen an diffusionsoffene Dachkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalischen Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4100 oder ZVSHK), um die aktuelle Traufkonstruktion vor Inbetriebnahme bauphysikalisch zu überprüfen, ggf. eine Nachbesserung mit traufseitig offener Hinterlüftung und Kondensatableitung zu planen und die Dampfdiffusion über die gesamte Dachhaut zu validieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterhalb der USB montierte Tropfleiste als kritische bauphysikalische Fehlausführung mit hohem Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Hinterlüftung oberhalb der USB und die Gefahr einer fehlenden oder unzureichenden Luftzufuhr an der Traufe.
    • Alle drei verweisen auf die DIN 4108-3 und Herstelleranforderungen (Klöber Permo-Forte) als verbindliche Referenz.
    • GoogleAI thematisiert allgemein "Materialverträglichkeit" und "funktionierende Hinterlüftung", ohne konkrete Angaben zu Mindestquerschnitten oder Traufprofilen.
    • DeepSeek nennt explizit den geforderten Querschnitt (200 cm²/m) und hebt die Rolle der Dampfbremse an der Traufe als zentrale Schwachstelle hervor – eine Präzision, die GoogleAI nicht liefert.
    • Qwen geht noch weiter und fordert einen traufseitig offenen Lüftungsquerschnitt mit klarem Verbot geschlossener Tropfleisten unter der USB – mit expliziter Verweisung auf DIN und Herstellerhinweise.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den Blower-Door-Test vor Fertigstellung als zentrale Maßnahme zur Luftdichtheitsvalidierung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach 5–10 cm Überstand der USB über die Traufkante sowie die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Nachrechnung des Lochgitters – technisch differenzierter als DeepSeek und GoogleAI.
    • GoogleAI spricht allgemein von "fachgerechtem Anschluss der Unterspannbahn an das Traufblech", was impliziert, dass ein Traufblech mit USB-Anschluss denkbar ist – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die beide klare Trennung (USB über Blech, keinesfalls unter) und traufseitige Offenheit verlangen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Klebebänder und Dichtstoffe" als Prüfpunkt, ohne die Kupfer-USB-Kontaktproblematik zu benennen – DeepSeek und Qwen identifizieren hier explizit Korrosions- und Verträglichkeitsrisiken bei Kupferkontakt mit bestimmten Bahnen. Die präzisere Einschätzung wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine unabhängige bauphysikalische Überprüfung vor Fertigstellung zwingend erforderlich ist.
    • DeepSeek und Qwen gehen über GoogleAI hinaus mit konkreten, norm- und produktkonformen Ausführungsregeln – ihre Empfehlungen bilden den technischen Mindeststandard.
    • Qwens Forderung nach traufseitiger Offenheit und freiem Überstand der USB ist die präziseste und am stärksten mit Norm und Herstellerhinweis abgestützte – sie bildet die verbindliche Grundlage für die Sicherheitshinweise.
    Hinterlüftungslage (oberhalb/unterhalb USB) ✅ Alle drei KIs fordern zwingend Hinterlüftung oberhalb der USB – kein Konsens mit Unterführung oder Abdichtung durch Blech.
    Traufblech-Position ❌ GoogleAI bleibt vage; DeepSeek & Qwen lehnen Tropfleiste unter USB strikt ab – KI-Konsens: Verboten (Vorsichtsprinzip).
    Freier Luftquerschnitt (200 cm²/m) ✅ DeepSeek und Qwen nennen die Normgröße explizit; GoogleAI erwähnt "ausreichende Hinterlüftung" – KI-Konsens: Erfüllung der DIN 4108-3 ist verbindlich.
    Dampfbremse an Traufe ⚠️ Nur DeepSeek betont die Luftdichtheits-Schwachstelle explizit; GoogleAI & Qwen erwähnen sie indirekt (Schimmel, Tauwasser) – KI-Konsens: Hochgradige Luftdichtheit ist kritisch, aber nicht von allen gleichermaßen hervorgehoben.
    Materialverträglichkeit (Kupfer/USB) ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Verträglichkeit"; DeepSeek & Qwen konkretisieren das Kupfer-Kontakt-Risiko – KI-Konsens: Prüfung gemäß Herstellerdatenblättern ist erforderlich.
    🔴 Risiko Unterhalb der USB montierte Tropfleiste blockiert Hinterlüftung und erzeugt Tauwassersammelstelle Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung im Dachstuhl und frühzeitigen Holzzerfall
    🔴 Risiko Fehlende oder zu geringe freie Luftzufuhr (unter 200 cm²/m) an der Traufe Feuchtigkeitsstau in der Dämmung, Minderung der Dämmwirkung um bis zu 30 %, Korrosion von Metallkomponenten
    🔴 Risiko Luftundichte Dampfbremse an der Traufe (fehlender Anschluss oder Undichtigkeit) Tauwasserausfall in der Dämmung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Materialunverträglichkeit (z. B. Kupferkontakt mit bituminösen Bahnen) Korrosion, Delamination der USB, Verlust der diffusionsoffenen Funktion nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Überprüfung vor Fertigstellung Unentdeckte Schwachstellen, teure Nachbesserungen nach Einzug oder gar Schadensfall mit Haftungsrisiko
    ✅ Chance Korrekt ausgeführte traufseitig offene Hinterlüftung mit Keilbohle & freiem Querschnitt Nachhaltige Trocknung der Konstruktion, Erhöhung der Lebensdauer des Daches um >15 Jahre
    ✅ Chance Einsatz einer hochdiffusionsoffenen USB (z. B. Permo-Forte) bei korrekter Ausführung Optimale Feuchteregulierung, Reduktion von Heizenergiebedarf im Winter und Kühlbedarf im Sommer
    ✅ Chance Integration eines zertifizierten Lochgitters mit nachgerechnetem Luftquerschnitt Wirksamer Insektenschutz ohne Leistungsverlust – dauerhafte Nutzungssicherheit der Hinterlüftung
    ✅ Chance Anschluss der Dampfbremse an ein zertifiziertes Traufprofil mit integrierter Kondensatableitung Vermeidung von Tauwasseranreicherung, Erfüllung der Luftdichtheitsanforderung nach EnEVAbk./CEP
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation nach VDI 4100 und DIN 4108-3 Nachweisfähigkeit für Fördermittel (z. B. BAFA), steuerliche Abschreibung und Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Passivhaus-Planer (nach PHI, VDI 4100 oder ZVSHK), um die aktuelle Traufkonstruktion vor Fertigstellung zu bewerten – mit Fokus auf USB-Position, Lüftungsquerschnitt und Dampfbremse-Anschluss.
    2. USB-Überstand und Traufprofil überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Unterspannbahn mindestens 5 cm über die Traufkante hinausgeführt ist und mit einem traufseitig offenen Lüftungsprofil (keine geschlossene Tropfleiste) verbunden wird – ggf. Nachrüstung mit DIN-konformem Traufkasten.
    3. Hinterlüftungsquerschnitt messen und dokumentieren: Lassen Sie den freien Querschnitt (inkl. Insektenschutzgitter) an der Traufe bauphysikalisch berechnen und nachweisen – Zielwert: mindestens 200 cm²/m gemäß DIN 4108-3 und Klöber-Datenblatt.
    4. Dampfbremse-Anschluss an der Traufe fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Anschlussprofile und Klebebänder nach Herstellerangaben; dokumentieren Sie alle Anschlüsse mit Fotos und detaillierter Anschlusszeichnung.
    5. Kupferkontakt prüfen: Fordern Sie vom Hersteller der Unterspannbahn die schriftliche Bestätigung zur Verträglichkeit mit Kupfer – bei Zweifel auf alternativ geprüfte Aluminium- oder Edelstahl-Tropfleisten umsteigen.
    6. Blower-Door-Test vor Dachdeckung vereinbaren: Planen Sie die Luftdichtheitsprüfung zeitlich so, dass bei festgestellten Undichtigkeiten noch Korrekturen an der Dampfbremse möglich sind.
    Traufausbildung
    Die Traufausbildung bezeichnet den konstruktiven Aufbau des Dachrandes, der das Regenwasser ableitet und die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen schützt. Sie umfasst Komponenten wie Traufblech, Unterspannbahn und Hinterlüftung. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Dachrand, Traufe.
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, diffusionsoffen.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung, der für eine kontinuierliche Luftzirkulation sorgt. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dachkonstruktion trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Traufblech
    Das Traufblech ist ein Blechprofil, das an der Traufe angebracht wird und das Regenwasser gezielt in die Dachrinne ableitet. Es verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft oder in die Dachkonstruktion eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Blechabdeckung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, atmungsaktiv.
    Vollsparrendämmung
    Die Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Dies sorgt für eine besonders gute Wärmedämmung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und dazu dient, einen Hinterlüftungsraum zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung zu schaffen. Sie sorgt für eine gute Belüftung und trägt zur Trocknung der Dachkonstruktion bei.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Dachlattung, Unterkonstruktion.
    1. Was ist eine Traufausbildung?
      Die Traufausbildung ist der untere Abschluss eines Daches, wo das Regenwasser abgeleitet wird. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Traufblech, Unterspannbahn und gegebenenfalls einer Verbretterung. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung bei der Traufausbildung wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in die Dachkonstruktion eingedrungen ist oder durch Kondensation entstanden ist, abtransportiert werden kann. Eine ausreichende Hinterlüftung verhindert Feuchtigkeitsstau und beugt Schimmelbildung vor.
    3. Was ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn?
      Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist eine spezielle Folie, die Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlässt, aber gleichzeitig das Eindringen von Regenwasser von außen verhindert. Sie trägt dazu bei, die Dachkonstruktion trocken zu halten.
    4. Welche Funktion hat ein Traufblech?
      Das Traufblech dient dazu, das Regenwasser, das auf das Dach fällt, gezielt in die Dachrinne abzuleiten. Es verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft oder in die Dachkonstruktion eindringt.
    5. Was bedeutet Vollsparrendämmung?
      Bei einer Vollsparrendämmung wird der gesamte Raum zwischen den Sparren mit Dämmmaterial ausgefüllt. Dies sorgt für eine besonders gute Wärmedämmung des Daches.
    6. Was ist eine Konterlattung?
    7. Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Traufausbildung?
      Eine fehlerhafte Traufausbildung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Dachkonstruktion beschädigt werden.
    8. Wie erkenne ich eine mangelhafte Traufausbildung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Traufausbildung können feuchte Stellen im Bereich der Traufe, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie Verformungen der Dachkonstruktion sein.
    • Dachdämmung Passivhaus
      Optimale Dämmmethoden und Materialien für Passivhaus-Dächer.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachkonstruktion belüften
      Bedeutung und Ausführung einer effektiven Dachbelüftung.
    • Traufblech Montage
      Anleitung und Tipps zur korrekten Montage eines Traufblechs.
    • Unterspannbahn Auswahl
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Unterspannbahn.
  2. Traufausbildung: USB-Verklebung am Tropfblech – Abdichtung OK
    sieht gut aus
    wenn die USB jetzt auch noch am Tropfblech verklebt ist sollte das OK sein
  3. Traufausbildung: USB-Flattern – Verklebung auf CU-Profil
    Foto von Norbert Basqué
    Kann man so machen
    Das größte "Problem" wird das Flattern der USB bei Wind sein. Da sie aber die Traufbohle schon gesetzt haben, blebt jetzt nur die Möglichkeit die USB auf dem CU-Profil zu verkleben. Nach Möglichkeit dabei die USB nicht ganz bis an die Vorderkante führen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Traufausbildung Passivhaus: USB, Traufblech & Hinterlüftung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Traufausbildung bei einem Passivhaus mit diffusionsoffener Unterspannbahn (USB). Wichtige Aspekte sind die Verklebung der USB am Tropfblech zur Abdichtung und die Vermeidung von Flattern der USB durch Wind. Die Hinterlüftung spielt ebenfalls eine Rolle für die Konstruktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Traufausbildung: USB-Flattern – Verklebung auf CU-Profil wird auf das Risiko des USB-Flatterns hingewiesen und die Verklebung auf dem CU-Profil als Lösung vorgeschlagen. Dabei sollte die USB nicht bis zur Vorderkante geführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Traufausbildung: USB-Verklebung am Tropfblech – Abdichtung OK ist die Verklebung der USB am Tropfblech eine geeignete Maßnahme, um die Traufausbildung abzudichten, sofern die USB korrekt verklebt wurde. Dies ist besonders wichtig, um das Passivhaus vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Verklebung der diffusionsoffenen Unterspannbahn (USB) am Tropfblech, um eine dichte Traufausbildung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Vermeidung von USB-Flattern durch Wind, indem Sie die USB auf dem CU-Profil verkleben und nicht bis zur Vorderkante führen. Beachten Sie die Hinterlüftung der Konstruktion, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufausbildung, Passivhaus, Unterspannbahn, Traufblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11458: Traufausbildung Passivhaus: Diffusionsoffene USB, Traufblech & Hinterlüftung – Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufausbildung, Passivhaus, Unterspannbahn, Traufblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufausbildung, Passivhaus, Unterspannbahn, Traufblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufausbildung Passivhaus: Diffusionsoffene USB, Traufblech & Hinterlüftung – Risiken?
Suche nach: Traufausbildung Passivhaus: USB, Blech & Lüftung
Suche nach: Traufausbildung, Passivhaus, Unterspannbahn, Traufblech, Hinterlüftung, Diffusionsoffen, Klöber Permo-Forte, Sparren, Traufe
