Dampfsperre im Bad unterm Dach: Notwendigkeit, Risiken & korrekter Einbau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre im Badezimmer eines ausgebauten Dachgeschosses. Es wird die Vermeidung von Tauwasserbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeit thematisiert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre, insbesondere der luftdichte Anschluss an Wände und Decken, ist entscheidend. Verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung werden diskutiert, darunter die Verwendung von Siga Primur.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔴 Kritisch/Risiko
Und ich habe natürlich auch vorher schon ordentlich gesucht, aber diese Frage (bzw. eine Antwort darauf) habe ich wirklich nicht gefunden: Wir haben ein RMH mit ausgebautem und beheiztem Spitzbogen, Zugang über feste Holztreppe. Die Decke des DG (also der Fußboden des Spitzbogens) besteht aus Kehlbalken mit Rauspund, darauf OSBAbk.-Platten (also Holz pur!). "Vorne" und "hinten" im Haus (da, wo die Kehlbalken auf die Dachsparren stoßen) sind zwei bereits ausgebaute Kinderzimmer, mit 180 mm MIFA zwischen den Kehlbalken und GK-Platten an der Decke. Die Dampfsperre habe ich aber nur an der "Schräge" angebracht, inkl. Spitzbogen und First, wie ich es im Forum gelernt habe.
Jetzt kommt die eigentliche Frage: Zwischen diesen beiden Kinderzimmern soll ein Bad eingebaut werden (mit Abluftanlage, da keine Fenster). Die Feuchtebelastung der Decke ist ja dann erheblich höher als in den Kinderzimmern (unablässig duschende Teenies, weiblich!). Sollte vielleicht entgegen der "Keine 2. Dampfsperre! "-Regel hier doch eine Dampfsperre unter die Kehlbalken, um das Holz zu schützen? Mein Gefühl sagt ja, weil sonst der Dampf durch die ganze Decke in den Spitzbogen "kommt" bzw. unterwegs reichlich Gelegenheit zum Kondensieren hat (z.B. auch in der Dämmung über den Kinderzimmern). Aber was sagen die Profis?
Und ich hoffe, dass man sich mit dieser Beschreibung wirklich ein Bild von der Situation vor Ort machen kann, sonst bitte fragen. Als endgültige Deckenbekleidung im Bad sind dann noch abgehängte GK-Platten geplant.
Sicherheitshinweise: Dampfsperre im Dachbad: Ja oder Nein?
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Dampfsperren können zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Dampfsperre im Dachbad: Ja oder Nein?
Ob eine Dampfsperre im Bad im Dachgeschoss notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Feuchtebelastung durch Duschen und Baden, die Dämmung des Daches und die Lüftungssituation.
Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Feuchtebelastung: In Bädern entsteht durch Duschen und Baden viel Feuchtigkeit.
- Dämmung: Eine gute Dämmung reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung.
- Lüftung: Eine funktionierende Abluftanlage ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt, kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) beurteilen, um die Notwendigkeit einer Dampfsperre festzustellen.
KI-Analyse (DeepSeek): Dampfsperre im Dachbad: Ja oder Nein?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Badezimmers in einem ausgebauten Dachgeschoss mit einer Holzbalkendecke, die zum unbeheizten Spitzboden hin offen ist. Die geplante Nutzung als Bad mit hoher Feuchtebelastung erfordert eine besonders sorgfältige bauphysikalische Planung, um Bauschäden zu vermeiden. Die bestehende Konstruktion mit Holz und Dämmung ist grundsätzlich anfällig für Feuchteschäden, wenn die Dampfdiffusion nicht korrekt kontrolliert wird.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass die Feuchtebelastung im Bad deutlich höher sein wird als in den angrenzenden Kinderzimmern, ist absolut korrekt. Auch die Sorge, dass Wasserdampf durch die Decke in den Spitzbogen gelangen und dort kondensieren könnte, ist fachlich berechtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine zweite Dampfsperre unter den Kehlbalken sei grundsätzlich verboten, ist zu pauschal. In der Praxis ist eine zweite, innenliegende Dampfsperre bei hoher Raumfeuchte oft unvermeidbar, um die Holzkonstruktion zu schützen. Allerdings muss diese diffusionsdichter sein als die äußere Schicht, da sonst Feuchte in der Konstruktion eingeschlossen wird. Die Regel "Keine zweite Dampfsperre" gilt nur, wenn die äußere Schicht dampfdichter ist als die innere.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte bauphysikalische Berechnung des Dampfdiffusionswiderstands (sd-Wert). Die innere Dampfsperre (z.B. eine Dampfbremse mit sd-Wert > 10 m) muss dampfdichter sein als die äußere Schicht (z.B. die OSBAbk.-Platten mit sd-Wert ca. 2-5 m). Zudem ist eine luftdichte Ausführung der Dampfsperre an allen Anschlüssen und Durchdringungen (z.B. Leitungen) zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Wird die Dampfsperre falsch herum eingebaut (innen weniger dicht als außen), droht Tauwasserausfall in der Dämmung und an der Holzkonstruktion. Dies führt zu Schimmelbildung, Holzschäden und Fäulnis, die oft erst nach Jahren sichtbar werden und dann massive Sanierungskosten verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Berechnung des Feuchteschutzes. Lassen Sie ein detailliertes Schichtenmodell der Decke erstellen, das die sd-Werte aller Materialien (inkl. der geplanten Dampfsperre und der abgehängten GK-Decke) berücksichtigt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Konstruktion dauerhaft trocken bleibt und keine Bauschäden entstehen.
KI-Analyse (Qwen): Dampfsperre im Dachbad: Ja oder Nein?
Die beschriebene Konstruktion weist eine kritische Schwachstelle im Feuchteschutz auf: Eine Dampfsperre ist nur an der Dachschräge, nicht jedoch an der horizontalen Decke unter dem ausgebauten Spitzboden angebracht – obwohl diese Fläche direkt an den beheizten, feuchteintensiven Badbereich grenzt.
🔴 Gefahr: Ohne Dampfbremse unter den Kehlbalken der Baddecke dringt feuchte Raumluft ungehindert in die Holzkonstruktion ein; dort kondensiert sie an kälteren Bauteilschichten (z. B. OSB, Rauspund oder Kehlbalkenunterseite), was zu langfristigem Holzschäden, Schimmelbildung und Dämmwertverlust führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Regel "Keine zweite Dampfsperre" bezieht sich auf überlappende, luftdichte Schichten in einer Bauteilzone – hier geht es jedoch um eine gezielte, einzeln dimensionierte Dampfbremse an einer neu entstehenden Feuchtequelle, nicht um eine doppelte Sperre in derselben Schichtfolge.
➕ Ergänzung: Die geplante Abluftanlage allein reicht nicht aus, da sie nur die Raumluft reduziert, aber keine Barriere gegen Diffusion bietet; zudem ist bei fehlender Dampfbremse auch die Dämmung über den angrenzenden Kinderzimmern langfristig gefährdet – Feuchte wandert lateral in die ungeschützten Bereiche.
✅ Zustimmung: Das Gefühl, hier eine gezielte Dampfbremse zu benötigen, ist fachlich vollständig gerechtfertigt – die erhöhte Feuchtebelastung im Bad stellt eine klare Ausnahme von der Standardregel dar und erfordert eine an die Nutzung angepasste Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die OSB-Platten und der Rauspund liegen aktuell ohne diffusionsoffene oder -geschützte Unterseite direkt im Feuchtepfad – bei andauernder Kondensation entsteht ein hohes Risiko für biologischen Befall, der sich hinter der späteren GK-Decke nicht sichtbar ausbreiten kann.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss durchgängig, fugenlos und luftdicht angeschlossen werden – insbesondere an den Übergängen zu den angrenzenden Kinderzimmern, zur Treppe und zu allen Durchdringungen (Leitungen, Lichtaustritte); eine einfache Klebebandlösung reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3) und einer bauphysikalischen Planung – inkl. Materialauswahl, Anschlussdetails und Nachweis der luftdichten Ausführung; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Dampfbremse, da Fehler hier langfristig nicht sichtbar, aber schwerwiegend sind.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird verwendet, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren und Kondensationsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchteausgleich.
- Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfsperre.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschaden.
- Feuchtebelastung
- Die Feuchtebelastung beschreibt die Menge an Feuchtigkeit, die in einem Raum oder Bauteil vorhanden ist. Eine hohe Feuchtebelastung kann zu Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfpartialdruck, Dampfsperre.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Dämmstoff.
- Abluftanlage
- Eine Abluftanlage ist ein System zur Abführung verbrauchter oder feuchter Luft aus einem Raum. Sie trägt dazu bei, die Luftqualität zu verbessern und die Feuchtebelastung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Lüftung, Zuluft, Luftwechselrate.
- Wann ist eine Dampfsperre im Bad im Dachgeschoss notwendig?
Eine Dampfsperre ist notwendig, wenn eine hohe Feuchtebelastung im Bad herrscht und die Dämmung des Daches diffusionsoffen ist. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. - Wie wird eine Dampfsperre richtig eingebaut?
Die Dampfsperre muss luftdicht und ohne Beschädigungen verlegt werden. Alle Anschlüsse und Überlappungen müssen sorgfältig verklebt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringen kann. - Was passiert, wenn keine Dampfsperre eingebaut wird?
Wenn keine Dampfsperre eingebaut wird, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Kann eine vorhandene Dampfsperre nachträglich verbessert werden?
Ja, eine vorhandene Dampfsperre kann nachträglich verbessert werden, indem undichte Stellen abgedichtet und beschädigte Bereiche repariert werden. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Undichtigkeit zu beheben, um zukünftige Probleme zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zur Dampfsperre?
Eine Alternative zur Dampfsperre ist die Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse. Diese lässt bei geringer Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen, während sie bei hoher Luftfeuchtigkeit als Dampfsperre wirkt. - Wie wirkt sich eine Abluftanlage auf die Notwendigkeit einer Dampfsperre aus?
Eine gut funktionierende Abluftanlage reduziert die Feuchtebelastung im Bad und kann die Notwendigkeit einer Dampfsperre verringern. Sie ersetzt die Dampfsperre jedoch nicht vollständig, insbesondere bei diffusionsoffenen Dachkonstruktionen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert den Durchtritt von Wasserdampf. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und reduziert den Durchtritt von Wasserdampf, lässt aber einen gewissen Feuchtigkeitsaustausch zu. - Wie finde ich einen Fachmann für die Beurteilung der Dampfsperren-Situation?
Ich empfehle, einen Energieberater, Dachdecker oder Bauphysiker zu kontaktieren. Diese Fachleute können die Situation vor Ort beurteilen und Empfehlungen für die geeigneten Maßnahmen geben.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen. - Feuchtigkeit im Dachgeschoss erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachgeschoss. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Richtiges Lüften im Winter
Anleitung zum effektiven Lüften während der kalten Jahreszeit. - Dampfsperre reparieren
Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
Dampfsperre im Bad: Schutz vor Tauwasser im Spitzbogen!
Wenn sonst keiner will, Bauherrenmeinung ...
Hallo Frank,
ich würd die Dampfsperre einziehen. Wie du schon selbst richtig schreibst würd ich auch mal annehmen, das durch die hohe Feuchtebelastung und den relativ großen Temperaturunterschied zwischen Bad und Spitzbogen evtl. Tauwasser ausfallen könnte. Dann lieber gleich auf Nummer Sicher gehen und eine Sperre auf der Badseite einbauen.
Woraus sind? Werden? die Wände zu den beiden Kinderzimmern?
Gruß -
Bad-Dampfsperre: Kalksandsteinwände & korrekte Abdichtung
Hurra ...
Hurra es meldet sich jemand! 🙂 Vielleicht sind die echten Koryphäen ja alle im Urlaub. Oder müssen die etwa auch mal Geld verdienen? 🙂
Zur Frage mit den Wänden: Die stehen natürlich schon, weil die Kinderzimmer ja schon bewohnt sind. Sie bestehen aus 17er Kalksandstein, zu Kinderzimmerseite normaler Kalkputz, zur Badezimmerseite Kalkzementputz (als Vorbereitung für Fliesen im Dünnbett, die sind noch nicht dran) mit "Alternativer Abdichtung" im Bereich der Dusche. Deine Frage zielt auf die Dampfdichtigkeit der Wände ab, oder? Müsste ja mit Fliesen dann wohl gegeben sein ... und die Entlüftung ist auch schon drin. Habe den Ventilator aber extra 'ne Nummer größer genommen. -
Dampfsperre: Siga Primur für luftdichte Kehlbalkenabdichtung
Kein Spezialist,
nur Holzrahmenbauherr.
Hallo Frank,
Dann zieh unter der Kehlbalkenlage doch einfach eine Dampfsperre ein und kleb die mit Siga Primur an die verputzen Kalksandsteinwände.
Wenn du dann die Konterlattung für die GFKAbk. Decke einziehst kannst du an den Schraubstellen der Lattung zur Balkenlage ja noch eine Primur Wulst auf die Dampfbremse machen und dann dort durch Lattung, Folie in die Kehlbalkenlage schrauben.
Der Anpressdruck der geschraubten Lattung dürfte dann reichen, das keine Undichtheiten entstehen.
Danach dürfte Tauwasser in der Kehlbalkenlage über dem Bad kein Thema mehr sein und der finanzielle Mehraufwand für Folie und Primur ist bestimmt zu vernachlässigen. Falls der Abluftventilator auch in der Decke sitzt musst du halt darauf achten den luftdicht mit an die Folie anzuschließen, z.B. mit Siga Rissan Klebeband.
Viel Spaß im dann wieder selbst nutzbaren alten Badezimmer -
Neubau Bad: Dampfsperre im Spitzbogen – Details zur Ausführung
Bis hierhin vielen Dank ...
Bis hierhin vielen Dank aber da sieht man mal wieder, was man aus meinem Geschreibsel herauslesen kann, weil ich die Hintergrund-Infos verschwiegen habe ...
Das Haus ist ein Neubau, und das Bad (ist ja dann das zweite im Haus) wird extra für die Kinder gebaut, damit wir die Dusche im "großen" Bad auch mal wieder für uns haben.. 😉, war eigentlich vom Bauträger schon so vorgesehen, haben wir aber rausgenommen, damit wir die Ausgaben zeitlich besser strecken konnten.
Folie habe ich noch massig vom Spitzbogen, und die drei, vier Kartuschen Primur ... das sind ja wirklich keine Ausgaben, die überhaupt irgendwie erwähnenswert wären. Das meine ich jetzt ernst!
Dann schmeiß ich vielleicht morgen früh den Tacker wieder an ... -
Dampfbremse im Bad: Luftdichte Schicht als A und O!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre im Bad unterm Dach: Notwendigkeit & Einbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre im Badezimmer eines ausgebauten Dachgeschosses. Es wird die Vermeidung von Tauwasserbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeit thematisiert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre, insbesondere der luftdichte Anschluss an Wände und Decken, ist entscheidend. Verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung werden diskutiert, darunter die Verwendung von Siga Primur.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dampfsperre im Bad: Schutz vor Tauwasser im Spitzbogen! betont, ist die hohe Feuchtebelastung im Bad in Verbindung mit Temperaturunterschieden ein Risikofaktor für Kondensation.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bad-Dampfsperre: Kalksandsteinwände & korrekte Abdichtung geht auf die Beschaffenheit der Wände (Kalksandstein mit Kalkputz) ein und unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Abdichtung im Fliesenbereich.
🔧 Praktische Umsetzung: Dampfsperre: Siga Primur für luftdichte Kehlbalkenabdichtung beschreibt die konkrete Vorgehensweise zur Anbringung einer Dampfsperre unter der Kehlbalkenlage mit Siga Primur, um eine luftdichte Verbindung zu den Wänden zu gewährleisten. Dabei wird auf die Vermeidung von Undichtheiten an Schraubstellen hingewiesen.
👉 Handlungsempfehlung: Betrachten Sie das Bad als eigenständige Einheit bezüglich des Feuchteschutzes, wie in Dampfbremse im Bad: Luftdichte Schicht als A und O! empfohlen. Achten Sie auf eine durchgängige Dampfbremse und luftdichte Schicht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Klären Sie die Funktion und Lage der vorhandenen Dampfbremse.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende oder mangelhaft ausgeführte Dampfsperre kann zu erheblichen Bauschäden durch Kondensation und Schimmelbildung führen, insbesondere in Holzkonstruktionen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Bad, Dachgeschoss, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … Außensteckdose, Fensterläden, Fertighaus, Elektroinstallation, Sicherheit, Außenbereich, Feuchtigkeit, Vorschriften, Architekt …
- … Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist.[br]Verwandte Begriffe: IP54, IP65, Feuchtigkeitsschutz, Spritzwasserschutz …
- … die Bedingungen im Außenbereich ausgelegt und bieten keinen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen. Es müssen spezielle Außensteckdosen verwendet werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Außenverkleidung: Die Holzfassade sollte regelmäßig gepflegt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen. ? …
- … Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es dem Holz, zu atmen und Feuchtigkeit abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Dampfdiffusion …
- … sollte regelmäßig gereinigt und mit Holzschutzmitteln behandelt werden, um sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Rosten Schnellbauschrauben durch Ihre Latexfarbe? Erfahren Sie, warum Feuchtigkeit die Ursache ist und welche Isolierfarbe die Flecken dauerhaft abdeckt. Jetzt …
- … stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten Decke …
- … Der Bereich über dem Heizkörper im Bad ist besonders stark betroffen, ebenso die Decke im angrenzenden Wohnzimmer, da …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … Gerissene Fliese im Bad? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Spannung). Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Jetzt informieren! …
- … wölbt sich, Fliese gerissen, Badezimmer Fliese, Fliesenschaden, Ursache Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenaustausch, Spannung Fliese, Feuchtigkeit Fliese …
- … Badezimmer, Fliesen, Bauschäden, Sanitärinstallation …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- … Große Fliesen im kleinen Bad? Tipps & Lösungen …
- … Großformatige Fliesen im schmalen Bad verlegen? Infos zu Machbarkeit, Dehnung, Feuchtigkeit und Lösungen für Altbau. …
- … großformatige Fliesen, kleines Bad, schmaler Raum, Altbau, Fliesen verlegen, Dehnung, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung, Fliesengröße, Badgestaltung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Bad, Dachgeschoss, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Bad, Dachgeschoss, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Bad unterm Dach: Notwendigkeit, Risiken & korrekter Einbau?
Suche nach: Dampfsperre im Dachbad: Ja oder Nein?
Suche nach: Dampfsperre, Bad, Dachgeschoss, Feuchtigkeit, Dämmung, Kondensation, Bauschaden, Holzkonstruktion, Feuchteschutz
