Dampfbremse unter Dämmung: Gipskarton als zusätzliche Schicht – Sinn, Kosten & Nachteile?
BAU-Forum: Dach
Liebe Experten,
einigen Beiträgen aus diesem Forum habe ich entnommen, dass man statt die Dampfbremsfolie direkt auf die Sparren zu tackern dort auch zunächst eine zusätzliche Schicht aus Gipskartonplatten anbringen kann, also z.B. den folgenden Aufbau erhält:
  • Vollsparrendämmung
  • Gipskartonplatte
  • Dampfsperrfolie
  • Lattung
  • Holzvertäfelung
Auf diese Weise hat man auch gleich eine saubere Installationsschicht zwischen der Gipsplatte und der Holzvertäfelung.
Hierzu habe ich noch Fragen:
1.) Gibt es bei diesem Aufbau irgendwelche entscheidenden Nachteile (außer dass die zusätzliche Schicht natürlich mehr Geld kostet und den Nutzraum etwas verkleinert)?
2.) Wird die Folie dann auf die Gipsplatten getackert wie sonst auf den Sparren oder halten die Klammern im Gips nicht? Ist es besser, die Folie (z.B. mit Primur) auf die Platten zu kleben? Vermeide ich dadurch sogar die Löcher, die sonst beim Tackern entstehen?
3.) Bringt diese Art Konstruktion etwas bezüglich der Wärmeisolierung im Sommer?
Ich bedanke mich schon mal für die Antworten und wünsche allen noch einen streßfreien Tag!
Michael Haar
  • Michael Haar
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhaft ausgeführte Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine zusätzliche Gipskartonschicht unter der Dampfbremse sinnvoll ist. Grundsätzlich dient die Dampfbremse dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Eine zusätzliche Gipskartonschicht kann als Installationsebene für Elektroleitungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes dienen.
    Vorteile:
    • Ebene Fläche für die Dampfbremse
    • Schutz der Dampfbremse vor Beschädigungen
    • Einfachere Installation von Elektroleitungen
    Nachteile:
    • Erhöhte Kosten durch zusätzliches Material und Arbeitszeit
    • Geringfügige Reduzierung des Nutzraums
    • Potenzielle Fehlerquellen bei der Ausführung (z.B. Beschädigung der Dampfbremse beim Anbringen der Gipskartonplatten)
    Wichtig: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Dampfbremse muss luftdicht an Anschlüssen und Durchdringungen verklebt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile sorgfältig ab und holen Sie sich gegebenenfalls den Rat eines Fachmanns, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und somit Energie sparen. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierung.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände oder Decken. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Schleifpapier.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dachstuhl, die das Gewicht des Daches auf die Wände ableiten. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, First.
    Installationsebene
    Ein Raum zwischen der Dampfbremse und der Innenverkleidung, in dem Elektroleitungen, Rohre oder andere Installationen verlegt werden können. Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Unterputz, Aufputz.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch Fugen oder Ritzen zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dichtung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran.
    1. Was ist der Zweck einer Dampfbremse?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Kann ich die Dampfbremse auch weglassen?
      Davon rate ich dringend ab, besonders in Feuchträumen wie Badezimmern oder Küchen. Ohne Dampfbremse ist das Risiko von Feuchtigkeitsschäden sehr hoch.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Gipskartonplatte unter der Dampfbremse?
      Als Alternative zur Gipskartonplatte können Sie eine Lattung anbringen, auf die dann die Dampfbremse getackert wird. Die Lattung dient ebenfalls als Installationsebene.
    4. Muss ich die Dampfbremse verkleben?
      Ja, die Dampfbremse muss an allen Anschlüssen (z.B. Wände, Fenster) und Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) luftdicht verklebt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    5. Welche Dicke sollte die Gipskartonplatte haben?
      Die Dicke der Gipskartonplatte ist in der Regel nicht entscheidend. Üblich sind Dicken von 12,5 mm oder 15 mm. Achten Sie jedoch darauf, dass die Platte ausreichend stabil ist, um die Dampfbremse sicher zu tragen.
    6. Kann ich statt Gipskartonplatten auch OSBAbk.-Platten verwenden?
      OSB-Platten sind grundsätzlich auch möglich, allerdings müssen Sie darauf achten, dass die Platten diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    7. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfbremse sollten umgehend repariert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Kleine Risse oder Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation der Dampfbremse?
      Ich empfehle Ihnen, sich an einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer zu wenden. Diese Fachleute verfügen über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Dampfbremse fachgerecht zu installieren.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folien.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel und Bauschäden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Richtiges Lüften
      So sorgen Sie für ein gesundes Raumklima.
    • Kosten Dachausbau
      Übersicht über die Kostenfaktoren beim Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Gipskarton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse unter Dämmung: Gipskarton als zusätzliche Schicht – Sinn, Kosten & Nachteile?
Suche nach: Dampfbremse: Gipsplatte unter Dämmung?
Suche nach: Dampfbremse, Gipskarton, Dämmung, Sparren, Aufbau, Kosten, Nachteile, Installationsebene, Dampfsperrfolie
