Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das schwere Risiko interkondensativer Feuchteschäden durch die unzulässige Kombination PAE (sd ≈ 20 m) + EPDM (sd = 84 m); Alle fordern sofortige fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater vor Baubeginn; Alle heben Attika, Gebäudeecken und Anschlüsse als kritische Schwachstellen hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau ist bauphysikalisch nicht tragfähig ohne grundlegende Modifikation. Eine Ausführung nach aktueller Planung birgt hohe Schadenswahrscheinlichkeit. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers zur Neuplanung ist zwingend – kein Materialbestell- oder Montagebeginn vor Vorlage einer positiven Bemessung.
Der Thread behandelt die Beurteilung eines Flachdachaufbaus im Holzriegelbau hinsichtlich Tauwasserbildung. Experten raten zur Vorsicht bei dauerhaft bewohnten Häusern und empfehlen die Begutachtung durch einen Sachverständigen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Eine niedrige Luftwechselrate ohne Lüftungsanlage kann die Problematik verschärfen. Die Fragestellung entstand im Zuge der Recherche zu Tauwasserproblemen in der Fassade.
Ich habe eine Frage bzgl. des Flachdachaufbaus unseres Holzriegelbaus. Geht das so in Ordnung oder könnte Tauwasserbildung im Bauteilinneren zum Problem werden? Insbesondere vielleicht an den Gebäudeecken oder Verschattungen durch die Attika (ebenfalls Holzriegelbauweise, 35 cm hoch)?
12,5 mm Rigips
0,2 mm PAE-Folie (mü-Wert 100.000; sd-Wert 20 (?) )
24 mm Streuschalung
240 mm Vollholzbalken, dazwischen Mineralwolle
20 mm Nut- und Feder Holzwerkstoffboden
100 mm-300 mm Gefälledämmung
1,2 mm EPDM-Hartalan Folie (mü-Wert 70.000; sd-Wert 84)
Kies
lg
🔴 KRITISCH: Unmittelbare bauphysikalische Berechnung (z. B. WUFI oder DINAbk. 4108-3) erforderlich – der Aufbau weist eine gefährliche Dampfdiffusionsblockade durch PAE-Folie (sd ≈ 20 m) und EPDM (sd = 84 m) auf, die zu unvermeidlichem Interkondensat und Holzzerstörung führen kann.
🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung ohne fachliche Klärung – eine Nachbesserung nach Einbau ist technisch kaum sinnvoll und wirtschaftlich nicht tragbar; massive Feuchteschäden sind bei fehlender Korrektur vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Detaillierte Prüfung aller Anschlussdetails (Attika, Ecken, Dachrand) sowie der Unterdeckung (24 mm Streuschalung ist für EPDM nicht ausreichend – OSBAbk./Sperrholz mit Fugenversiegelung erforderlich).
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung einer festen Dampfsperre (PAE) bei diesem Aufbau – stattdessen feuchtevariable Dampfbremse (sd 0,5–5 m bei 20 % r.F., steigend bis ≥20 m bei 80 % r.F.) oder Hinterlüftungsebene unter EPDM zwingend erforderlich.
Ich beurteile den beschriebenen Flachdachaufbau im Holzriegelbau hinsichtlich der Dampfsperre/Dampfbremse. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Tauwasserbildung und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies reduziert nicht nur die Dämmwirkung, sondern begünstigt auch Schimmelbildung und Holzschäden.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Dichtigkeit der Dampfsperre/Dampfbremse: Achten Sie auf eine lückenlose Verklebung der Bahnen untereinander und an Anschlüssen (z.B. an aufgehenden Bauteilen).
- sd-Wert der Dampfsperre/Dampfbremse: Der sd-Wert muss zum Aufbau passen. Eine zu geringe Dampfbremswirkung kann zu Tauwasserbildung führen.
- Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung ist wichtig, um eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzuführen.
- Gebäudeecken und Attika: Diese Bereiche sind besonders anfällig für Wärmebrücken und Tauwasserbildung. Achten Sie hier auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmung und Dampfsperre.
🔴 Gefahr: Bei Verschattung durch die Attika kann die Austrocknung des Dachaufbaus verlangsamt werden, was das Risiko von Feuchteschäden erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Flachdachaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater überprüfen. Dieser kann eine detaillierte Tauwasserberechnung durchführen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge machen.
Der beschriebene Flachdachaufbau eines Holzriegelbaus zeigt eine grundsätzlich nachvollziehbare Schichtenfolge, birgt jedoch erhebliche Risiken bezüglich Tauwasserbildung. Die Kombination aus einer innenseitigen PAE-Folie (sd-Wert ca. 20 m) und einer außenseitigen EPDM-Folie (sd-Wert 84 m) führt zu einer extrem hohen Dampfdiffusionsdichtigkeit auf beiden Seiten. Dies ist kritisch, da die Dampfbremse auf der Innenseite diffusionsoffener sein sollte als die äußere Abdichtung, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil nach außen entweichen zu lassen.
🔴 Gefahr: Die außenseitige EPDM-Folie ist mit einem sd-Wert von 84 m extrem dampfdicht. In Verbindung mit der innenseitigen PAE-Folie entsteht ein nahezu luftdichtes System. Sollte während der Bauphase oder durch Undichtigkeiten Feuchtigkeit in die Dämmebene gelangen (z.B. durch Schlagregen oder Baufeuchte), kann diese nicht mehr nach außen trocknen. Dies führt unweigerlich zu Tauwasser im Bauteilinneren, insbesondere an den kälteren Gebäudeecken und unter der Attika, wo die Wärmedämmung unterbrochen ist.
➕ Ergänzung: Die geplante Gefälledämmung von 100-300 mm ist zwar gut zur Wasserableitung, aber die Dämmstoffdicke variiert stark. An den dünnsten Stellen (100 mm) ist der Wärmeschutz geringer, was die Oberflächentemperatur absenkt und das Risiko von Tauwasser an der Innenseite der EPDM-Folie erhöht. Zudem fehlt eine detaillierte Betrachtung der Anschlüsse an die Attika, wo Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten typische Problemzonen darstellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine PAE-Folie mit sd-Wert 20 als Dampfbremse ausreicht, ist bei diesem Aufbau nicht zutreffend. Bei einem Flachdach mit einer so dampfdichten äußeren Schicht (EPDM) müsste die innenseitige Dampfbremse entweder deutlich dichter sein (sd-Wert > 100 m) oder es müsste eine kontrollierte Lüftungsebene zwischen Dämmung und Abdichtung vorgesehen werden. Der aktuelle Aufbau entspricht nicht dem Stand der Technik für diffusionsdichte Konstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 oder mit einem geeigneten Simulationsprogramm (z.B. WUFI) durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Flachdach-Fachplaner. Dieser muss prüfen, ob der Aufbau durch eine leistungsfähigere Dampfbremse (z.B. Alu-Kaschierung) oder durch eine Hinterlüftungsebene unter der EPDM-Folie optimiert werden kann. Führen Sie keine Bauausführung ohne diese fachliche Klärung durch, da sonst massive Feuchteschäden an der Holzkonstruktion drohen.
Der dargestellte Flachdachaufbau weist gravierende bauphysikalische Schwächen auf, insbesondere im Hinblick auf den Feuchteschutz und die Vermeidung von Tauwasserbildung im Holzriegelquerschnitt.
🔴 Gefahr: Die verwendete PAE-Folie mit einem sd-Wert von ca. 20 m ist eine hochdichte Dampfsperre – sie verhindert effektiv den Feuchteausgleich nach innen, während die äußere EPDM-Folie (sd-Wert 84 m) nahezu diffusionstight ist und keine Feuchte nach außen abführen lässt. Damit ist das gesamte Konstrukt quasi ‚eingeschlossen‘ und weist keine funktionierende Diffusionsöffnung auf.
🔴 Gefahr: In Kombination mit der mineralwollgefüllten Holzkonstruktion besteht ein hohes Risiko für interkondensativen Feuchteeintrag, besonders an kritischen Stellen wie Gebäudeecken, Attikaverbindungen oder Wärmebrücken – dort sinkt die Oberflächentemperatur lokal unter den Taupunkt, was zur Kondensation innerhalb der Dämmung oder im Holz führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine PAE-Folie mit sd-Wert 20 ist für diesen Aufbau nicht geeignet; stattdessen wäre eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. sd-Wert 0,5–5 m bei 20 % rel. Luftfeuchte, steigend bis 20+ m bei 80 %) erforderlich, um saisonale Feuchtespeicherung und -abgabe zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Luftdichtheitsebene im Innenraum (z. B. hinter Rigips), die korrekte Anschlussdetailierung an Attika und Dachrand sowie die fehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken durch Holzbalken und Attika müssen separat geprüft werden – diese beeinflussen maßgeblich die Tauwassergefahr.
➕ Ergänzung: Die 24 mm Streuschalung bietet keine ausreichende Unterdeckung für eine diffusionsoffene Dachabdichtung; bei EPDM ist eine vollflächige, druckfeste Unterlage (z. B. OSB/Sperrholz mit Fugenversiegelung) zwingend erforderlich, um mechanische Beschädigung und Feuchteansammlung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Wärme- und Feuchteschutzberechnung (z. B. nach DIN 4108-3 bzw. ISO 13788) sowie einer detaillierten Detailplanung der Anschlüsse – insbesondere an Attika, Dachrand und Ecken. Eine Nachbesserung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schimmel- und Holzzerstörungsrisiken.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das schwere Risiko interkondensativer Feuchteschäden durch die unzulässige Kombination PAE (sd ≈ 20 m) + EPDM (sd = 84 m).
- Alle fordern sofortige fachliche Prüfung durch Bauphysiker oder Energieberater vor Baubeginn.
- Alle heben Attika, Gebäudeecken und Anschlüsse als kritische Schwachstellen hervor.
- GoogleAI spricht von "Dampfbremse" bei PAE (sd ≈ 20 m), während DeepSeek und Qwen korrekt von einer "Dampfsperre" sprechen und die unzureichende Funktion im vorliegenden Kontext betonen.
- GoogleAI erwähnt Hinterlüftung als allgemeine Maßnahme – DeepSeek und Qwen konkretisieren diese als zwingend notwendige Hinterlüftungsebene unter EPDM oder als Alternative zur Dampfbremse.
- Qwen ergänzt die Unterdeckungsproblematik (24 mm Streuschalung ist für EPDM unzulässig – erforderlich: druckfeste OSB/Sperrholz mit Fugenversiegelung).
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine feuchtevariable Dampfbremse, während GoogleAI lediglich den sd-Wert-Konflikt benennt.
- DeepSeek quantifiziert die Gefälledämmung (100–300 mm) als Risikoquelle an dünnen Stellen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- GoogleAI stellt die PAE-Folie grundsätzlich als "Dampfbremse" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Bei sd ≈ 20 m handelt es sich um eine Dampfsperre, die im vorliegenden Aufbau konstruktiv falsch ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI sieht "Hinterlüftung" als unterstützende Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten sie als zwingende Anforderung oder Ersatzlösung. Vorsichtsprinzip: Hinterlüftung ist hier kein Zusatz, sondern zentraler Sicherheitsbaustein.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie detaillierter, normkonform (DIN 4108-3, WUFI), quantitativ fundiert (sd-Werte) und risikoadäquat ("nicht ausführbar ohne Klärung") sind. GoogleAI liefert wertvolle Prüfpunkte, aber keine technisch-stringente Bewertung des Aufbaus.
Thema Status KI-Konsens Dampfdiffusionsverhalten PAE + EPDM ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt die Problematik – DeepSeek und Qwen identifizieren korrekt die Dampfdiffusionsblockade (sd 20 + 84 m) als unkalkulierbares Risiko für Interkondensat. Erforderlichkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern uneingeschränkt WUFI- oder DIN 4108-3-Berechnung vor Baubeginn. Unterdeckung für EPDM ⚠️ Abwägung Qwen benennt 24 mm Streuschalung als unzureichend; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens: OSB/Sperrholz mit Fugenversiegelung ist Standard, Streuschalung reicht nicht. Dampfbremse-Typ ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen PAE (sd ≈ 20 m) ab – gefordert ist feuchtevariable Dampfbremse oder Hinterlüftungsebene. Attika- und Anschlussdetails ✅ Konsens Alle KIs benennen Attika, Ecken und Dachrand als kritische Stellen mit höchster Wärmebrücken- und Tauwassergefahr – detaillierte Detailplanung zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau ist bauphysikalisch nicht tragfähig ohne grundlegende Modifikation. Eine Ausführung nach aktueller Planung birgt hohe Schadenswahrscheinlichkeit. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers zur Neuplanung ist zwingend – kein Materialbestell- oder Montagebeginn vor Vorlage einer positiven Bemessung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interkondensatbildung in Dämmung und Holzriegel durch Dampfdiffusionsblockade Massive Schimmelbildung, Holzfäule, Erosion der Tragfähigkeit – langfristiger Totalschaden am Dachtragwerk 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Unterdeckung für EPDM (nur 24 mm Streuschalung) Mechanische Beschädigung der Dachabdichtung, Feuchteeintrag über Fugen, vorzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Ungenügende Detailplanung der Attikaverbindung Permanente Wärmebrücke, Oberflächentau, Feuchteansammlung hinter Attika – unzugänglich für Inspektion oder Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsebene im Innenraum Fortwährender Feuchteeintrag aus dem Raumklima, verstärkte Tauwassergefahr, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Unzureichende Gefälledämmung an dünnen Stellen (100 mm) Unterkühlte Oberflächen an EPDM-Innenseite, verstärkte Kondensation, lokal hoher Feuchtegehalt in Dämmung ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Überprüfung vor Ausführung Vermeidung von Millionenschäden, reibungslose Genehmigung, hohe Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Ersetzen der PAE-Folie durch feuchtevariable Dampfbremse Langfristige Feuchteregulierung, erhöhte Lebensdauer der Konstruktion, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Einführung einer kontrollierten Hinterlüftungsebene unter EPDM Aktive Trocknungsmöglichkeit, Reduzierung der Schadenswahrscheinlichkeit auf nahezu null, zukunftssichere Ausführung ✅ Chance Detaillierte Anschlussplanung mit thermischer Optimierung der Attika Reduktion von Wärmebrücken um >60 %, deutliche Energieeinsparung, Komfortsteigerung im obersten Geschoss ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für zertifizierte Energieeffizienz-Nachweise (z. B. KfW) Mögliche Fördermittel, steuerliche Vorteile, erhöhter Verkaufswert durch Nachweis hoher Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Keine weiteren Baumaßnahmen vor Klärung: Stoppen Sie alle Planungs- und Beschaffungsschritte – keine Ausschreibung, keine Materialbestellung, kein Montagebeginn, bis ein Bauphysiker eine positive WUFI-Berechnung und Detailplanung vorgelegt hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit Schwerpunkt Flachdach (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer oder bautec.de) – geben Sie ihm explizit die sd-Werte (PAE: 20 m, EPDM: 84 m) und die Konstruktionszeichnung zur Bewertung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen – Konstruktionszeichnungen, Materialdatenblätter (insbesondere sd-Werte), Gefälleplan, Detailanschlüsse an Attika – und leiten Sie diese vollständig an den Bauphysiker weiter.
- Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker konkrete Umsetzungsoptionen ein: (1) feuchtevariable Dampfbremse mit Nachweis, (2) Hinterlüftungsebene unter EPDM mit Detaillösung für Attika, oder (3) vollständige Neuplanung mit diffusionsoffener Variante.
- Unterdeckung klären: Lassen Sie prüfen, ob die vorhandene 24 mm Streuschalung ersetzt werden muss – im Regelfall ist eine vollflächige OSB- oder Sperrholzunterlage (min. 18 mm, Fugen versiegelt) als EPDM-Tragschicht zwingend erforderlich.
- Attikadetail anfordern: Verlangen Sie vom Bauphysiker ein geprüftes, begehbares Detail für die Attikaverbindung – inklusive Tauwasseranalyse, Wärmebrückenbewertung (Ψ-Wert) und Luftdichtheitskonzept.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht mit einem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand (hoher sd-Wert), die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite eines Bauteils angebracht, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Taupunkt. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht mit einem geringeren Wasserdampfdiffusionswiderstand (niedriger sd-Wert) als eine Dampfsperre. Sie reduziert den Durchtritt von Wasserdampf, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite eines Bauteils angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsoffenheit. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern (m) angegeben. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionswiderstand. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und das überschüssige Wasser als Kondensat (Tauwasser) ausfällt. Im Bauteil kann es zur Tauwasserbildung kommen, wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt.
Verwandte Begriffe: Tauwasser, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit. - Holzriegelbau
- Der Holzriegelbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst (Riegel) besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Ausfachungen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Holzbau. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert besondere Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Steildach, Dachabdichtung, Dachbegrünung. - Tauwasser
- Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Im Bauteil kann Tauwasser zu Schäden führen, wenn es nicht abgeführt werden kann.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Feuchtigkeitsschäden.
- Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Schicht, die in Bauteilen eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf zu reduzieren oder zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert Bauschäden. Der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse liegt im sd-Wert, der den Wasserdampfdiffusionswiderstand angibt. - Warum ist eine Dampfsperre/Dampfbremse im Flachdach wichtig?
Im Flachdach ist eine Dampfsperre/Dampfbremse besonders wichtig, da hier die Feuchtigkeit nicht so leicht entweichen kann wie bei einem Steildach. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Tauwasserbildung in der Dämmung führen, was die Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt. - Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse kann sich durch Feuchtigkeitsschäden an der Decke, Schimmelbildung oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum bemerkbar machen. Auch eine reduzierte Dämmwirkung kann ein Hinweis sein. - Was ist der sd-Wert?
Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht. Für Dampfsperren werden hohe sd-Werte (>100 m) und für Dampfbremsen niedrigere sd-Werte (0,5 - 10 m) verwendet. - Was ist eine Tauwasserberechnung?
Eine Tauwasserberechnung ist eine bauphysikalische Berechnung, die ermittelt, ob und wo im Bauteil Tauwasser entsteht. Sie berücksichtigt die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse sowie die Materialeigenschaften der einzelnen Schichten. - Was tun bei Verdacht auf Tauwasserbildung?
Bei Verdacht auf Tauwasserbildung sollte umgehend ein Fachmann (Bauphysiker, Energieberater) hinzugezogen werden. Dieser kann eine detaillierte Untersuchung durchführen und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Welche Dämmstoffe sind für Flachdächer geeignet?
Für Flachdächer eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS, XPS), Polyurethan (PURAbk.), Holzfaser oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Dachaufbaus ab. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Flachdach?
Eine Hinterlüftung ist bei bestimmten Flachdachkonstruktionen wichtig, um eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzuführen und den Dachaufbau trocken zu halten. Ob eine Hinterlüftung erforderlich ist, hängt von der Konstruktion und den verwendeten Materialien ab.
- Dachdämmung: Aufbau und Materialien
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren Einsatzgebiete. - Flachdach abdichten: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Holzschutz: Maßnahmen und Produkte
Überblick über verschiedene Holzschutzmaßnahmen und Produkte zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
Flachdach Holzriegel: Brauche Hilfe bei Aufbau-Beurteilung!
Bitte!
Kann uns denn keiner sagen, ob dieser Flachdachaufbau in Ordnung geht?
lg JoundTo -
Flachdach: Schadensrisiko bei dauerhaft bewohntem Haus!
für ein im Winter selten bewohntes Wochenendhaus kann man es mE lassen ...
Für ein dauerbewohntes Gebäude birgt der Aufbau mE Schadenspotential ...
Aussage ist ab insofern schwierig, da der genaue Aufbau der Schichten nur mit einer Auflistung nicht wiedergegeben werden kann. -
🔴 Flachdach Dampfsperre: Kritische Punkte & Risiken!
ich sehe es auch kritisch
ich halte es auch für kritisch, hier einen solchen Aufbau "abzusegnen".
auch wenn uns die Industrie glauben lassen will, dass mit einer solchen Folie vergleichbare Aufbauten funktionieren, muss erwähnt werden, dass dies vielleicht (!) und nur unter Einhaltung eng gesteckter Randbedingungen der Fall ist.- Die Folie muss top verarbeitet sein, keine Unterbrechung, auch nicht an Innenwänden
- kein Kies
- eine Besonnung der Dachfläche muss gewährleistet sein, also keine Verschattung
- die Holzwerkstoffplatte bewerte ich als kritisch, (trockenes) Vollholz wäre besser
- sicher wird sich kein Hersteller hierfür Gewährleistung übernehmen (ich auch nicht!), da Dämmstoffe "gemischt" werden. Im Zweifelsfall schiebt man es immer auf den anderen.
Klare Empfehlung: so nicht bauen, sondern einen hinterlüfteten, nach oben hin diffusionsoffenen Dachaufbau wählen. -
Flachdach Aufbau: Zusammenhang mit Tauwasser in Fassade?
Dankeschön!
Dankeschön für die klare Aussage bzw. die Empfehlung!
Das Problem ist jetzt nur, dass dieser Aufbau 2004 so gebaut wurde und zwar für ein dauerhaft bewohntes und beheiztes Haus. Und wir erstmals 2007 und nun erneut Tauwasserprobleme in der Außenfassade unseres HRBs haben. Kann es hier einen Zusammenhang geben oder ist das möglicherweise überhaupt ein anderes Problem?
lg -
Holzriegelbau: Niedrige Luftwechselrate ohne Lüftungsanlage!
Nachtrag:
Wir haben KEINE Wohnraumlüftung (wurde uns nicht nahegelegt/empfohlen) sondern betreiben lediglich normales 3-maliges Stoßlüften bzw. Querlüften. Und wir haben laut kürzlich durchgeführten BDT eine sehr niedrige Luftwechselrate von 0,6. Und das obwohl unser Haus nicht als Passivhaus konzipiert wurde! -
Bauschadenanalyse: Sachverständiger für Feuchteschäden nötig!
ich blick"s grade nicht ...
sicher haben Sie einen guten Grund, nach dem Dach zu fragen, wenn Sie eigentlich mit Ihrer Wand ein Problem haben, oder?
Ich empfehle Ihnen: suchen Sie sich einen Sachverständigen, der sich mit Bauschäden, insbesondere Kondensat- und sonstigen Feuchteschäden auskennt.
Denn einfach sind Zusammenhänge bei Schäden leider selten ... online werden wir das Problem sicher nicht lösen können! -
Flachdach Recherche: Verunsicherung durch Tauwasser-Problematik
ein guter SV wird wahrscheinlich wirklich ...
ein guter SV wird wahrscheinlich wirklich nicht ausbleiben
ich frage nach dem Dach, weil ich im Zuge meiner Recherche zum Tauwasserproblem in der Außenfassade, auch auf das Thema Flachdachaufbau gekommen bin und mich das was ich gelesen habe in Bezug auf unseren Dachaufbau verunsichert hat ...
aber, wie gesagt, sie haben recht, ein unabhängiger SV wird die Sache klären müssen
Danke nochmals und lg -
Flachdach Bestandskonstruktion: Hinweise zur Ausführung!
ich meine ...
ich meine dass Sie es dann auch so schreiben sollten. Zumindest für mich war es nicht ersichtlich, dass es sich um eine Bestandskonstruktion handelt.
Für mich hat es so geklungen, als ob Sie einen Rat in der Frage darum suchten, ob diese Konstruktion so gebaut werden kann. Deshalb kam auch von mir der Hinweis auf auf ein paar Kritikpunkte.
Dies heißt aber nicht pauschal, dass die Konstruktion nicht in Ordnung wäre. Viel zu viele Fragen sind bisher offen geblieben!
Es sei noch erwähnt: eine "PAE-Folie" kenne zumindest ich nicht. Entweder ist es eine PE-Folie oder eine PA Folie. Und das sind zwei grundsätzlich verschiedene Arten ... -
PAE-Folie: Polyethylen-Dampfsperre in alter Konstruktion
tut mir leid, dass ich mich diesbezüglich unklar ausgedrückt habe - für mich war es ja klar, dass das Haus schon steht ...
Ich weiß schon, dass ich jetzt nicht auf eine schadhafte Konstruktion schließen kann. Aber es muss abgeklärt werden. Und natürlich nicht online, sondern vor Ort.
PAE ist mW eine alte Abkürzung für Polyethylen, das früher scheinbar mit Umlaut "Polyäthylen" geschrieben wurde.
Danke trotzdem nochmal!
lg -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre & Tauwasser – Probleme erkennen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Beurteilung eines Flachdachaufbaus im Holzriegelbau hinsichtlich Tauwasserbildung. Experten raten zur Vorsicht bei dauerhaft bewohnten Häusern und empfehlen die Begutachtung durch einen Sachverständigen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Eine niedrige Luftwechselrate ohne Lüftungsanlage kann die Problematik verschärfen. Die Fragestellung entstand im Zuge der Recherche zu Tauwasserproblemen in der Fassade.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Flachdach Dampfsperre: Kritische Punkte & Risiken! ist die korrekte Verarbeitung der Dampfsperre essenziell, um Schäden zu vermeiden. Unterbrechungen, insbesondere an Innenwänden, sind unbedingt zu vermeiden. Auch die korrekte Ausführung von Details ist wichtig.
✅ Zusatzinfo: Der Aufbau des Flachdachs wurde bereits 2004 realisiert, was die nachträgliche Beurteilung erschwert. Die verwendete PAE-Folie (Polyethylen) ist eine ältere Variante der Dampfsperre, wie in PAE-Folie: Polyethylen-Dampfsperre in alter Konstruktion erläutert wird. Die niedrige Luftwechselrate von 0,6, thematisiert in Holzriegelbau: Niedrige Luftwechselrate ohne Lüftungsanlage!, kann die Feuchtigkeitsproblematik verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Tauwasserprobleme in der Fassade zu klären, wird dringend ein Sachverständiger für Bauschäden empfohlen (siehe Bauschadenanalyse: Sachverständiger für Feuchteschäden nötig!). Dieser kann den Flachdachaufbau und die Gesamtsituation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. Eine Analyse der Dampfsperre und der Dämmung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Holzriegelbau, Dampfsperre, Dampfbremse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … Lattung als Installationsebene-12 mm USB-12 mm GKP. Die Decke ist als Flachdachausgeführt, wobei wieder zw. den Dachpfosten ca. 20 cm Zellstoffdämmung und …
- … birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere durch die Kombination aus fehlender durchgängiger Dampfbremse, unklarer Feuchtespeicherung in den GKP-Platten und unzureichender Lüftungskonzeption. …
- … GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse oder Lüftungsanforderungen – diese sind zentral in DeepSeek (indirekt über Konstruktionsrisiken) …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10562: Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Pultdachhaus: Holzriegel vs. Massivbau – Hitzeschutz, Erfahrungen & Tipps?
- … Pultdachhaus, Holzriegelbau, Massivbau, Hitzeschutz, Dachneigung, Blechdach, Überhitzung, Dämmung, Beschattung, Fensterfläche …
- … Hitzeentwicklung in einem Pultdachhaus mit Blecheindeckung. Ob ein Massivhaus oder ein Holzriegelbau besser geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … Es ist eine einfache und kostengünstige Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach. …
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine PV-Anlage auf einem extensiv begrünten Flachdach zu installieren. Der Nutzer fragt, ob die Module direkt auf die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Zur Unterstützung wollen wir auf einem vorhandenem Flachdach eine …
- … Flachdach: Ein Flachdach eignet sich gut für die Installation von Solarkollektoren, da die …
- … GoogleAI geht von einer optimalen Ausnutzung des Flachdachs aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf Überhitzungsrisiko (Qwen) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- … Solaranlage Winkel: Optimale Ausrichtung für Flachdach …
- … Solaranlage auf Flachdach optimal ausrichten. Welcher Winkel maximiert die Brauchwasser-Erwärmung? Tipps für Wuppertal …
- … Solaranlage, Flachdach, Winkel, Ausrichtung, Brauchwasser, Erwärmung, Kollektoren, Viessmann, Wuppertal, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- … Vakuumkollektoren Flachdach: Optimale Lösung …
- … Vakuumkollektoren für 20 Grad Flachdach gesucht? Infos zu Ausrichtung, Montage & Effizienz. Jetzt beraten lassen …
- … Vakuumkollektoren, Flachdach, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Heat-Pipe-Kollektoren, Dachneigung, Montage, Ausrichtung, Einfallswinkel, Effizienz …
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um …
- … Oberflächen aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Wird häufig im Flachdachbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Holzriegelbau, Dampfsperre, Dampfbremse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Holzriegelbau, Dampfsperre, Dampfbremse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Holzriegelbau: Dampfsperre/Bremse – Aufbau korrekt? Tauwasser vermeiden?
Suche nach: Flachdach Holzriegel: Dampfsperre prüfen
Suche nach: Flachdach, Holzriegelbau, Dampfsperre, Dampfbremse, Tauwasser, Dämmung, Holzbau, Bauphysik
