Hohlraumstrahlung: Hatte Max Planck einen Faktor 2? Analyse & Fakten zur Quantentheorie
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Hohlraumstrahlung: Hatte Max Planck einen Faktor 2? Analyse & Fakten zur Quantentheorie
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Behauptung eines historischen "Faktor-2-Fehlers" in Plancks Arbeit einhellig ab; Alle stimmen darin überein, dass die sogenannte "Unterschlagung" kein Fehler ist, sondern auf der korrekten mathematischen Transformation zwischen Frequenz- und Wellenlängendarstellung beruht; Alle betonen die zentrale Bedeutung von Originalarbeiten, peer-reviewed Literatur und etablierten Lehrbüchern als alleinige verlässliche Quellen.
👉 Handlungsempfehlung: Studierende und Interessierte sollten ausschließlich auf primäre Quellen (Plancks Originalarbeiten 1900/1901, historisch-kritische Editionen) und bewährte Lehrbücher (z. B. Sommerfeld, Huang, Reif) zurückgreifen; bei Zweifeln ist stets ein Fachphysiker oder Wissenschaftshistoriker zu konsultieren – nicht eine Homepage oder ein Lexikon.
Die Diskussion dreht sich um die Behauptung, Max Planck habe bei der Hohlraumstrahlung einen Faktor 2 unterschlagen. Zudem wird die These diskutiert, dass Konvektion und Strahlung im Widerspruch zur Thermodynamik stehen. Der Thread analysiert diese Falschbehauptungen im Kontext der Quantentheorie und Wissenschaftsgeschichte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Prof. Meier bringt doch immer 2 wesentliche Behauptungen:
  1. Er behauptet bei Hohlraumstrahlung hätte Max Planck einen Faktor 2 gehabt, den später alle anderen  -  außer Meyers enzyklopädischen Lexikon  -  unterschlagen hätten.
  2. Konvektion und Strahlung wären im Gegensatz weil die Strahlungsgesetze der Quantentheorie unterliegen und der Thermodynamik widersprächen.
Um diese Falschbehauptungen zu widerlegen, habe ich einen Abriss der Geschichte der Aufstellung der Strahlungsgesetze mit Faksimilies der Originalarbeiten auf meiner Homepage veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass alle Strahlungsgesetze vor Einführung der Quantentherie aufgestellt wurden  -  und streng auf der Basis der Thermodynamik.
Außerdem ist gezeigt, dass in Meyers enzyklopädisches Lexikon von 2 Formen des Plankschen Strahlungsgesetzes nur eine Form falsch angegeben ist und sich die beiden angegebenen Formen widersprechen. Eine Form muss also falsch sein  -  und das ist bestimmt nicht die Form, die schon bei Max Planck angegeben ist und durch Messungen bestätigt ist. Also ist der von Meier behauptete Faktor 2 falsch.
    🔴 KRITISCH: Keine wissenschaftliche Theorie darf auf Grundlage von Lexika, Homepages oder populärwissenschaftlichen Darstellungen widerlegt oder korrigiert werden – ausschlaggebend sind Originalarbeiten, peer-reviewed Fachliteratur und Lehrbücher.
    🔴 KRITISCH: Die Behauptung eines systematischen "Faktor-2-Fehlers" in der gesamten Physik ist eine wissenschaftsfeindliche Narrative mit potenziell verunsichernder Wirkung auf Lernende – sie ist historisch und physikalisch unbegründet und muss eindeutig zurückgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei der Interpretation von Plancks Strahlungsgesetz ist stets zu prüfen, ob die Darstellung auf Frequenz- oder Wellenlängendarstellung basiert – der Faktor 2 resultiert aus der korrekten Jacobideterminante bei Variablentransformation, nicht aus einem Fehler.
    ⚠️ WICHTIG: Konvektion und Strahlung sind keine gegensätzlichen, sondern komplementäre Wärmetransportmechanismen – ihre Gegenüberstellung als "widersprüchlich" zeigt ein fundamentales Missverständnis thermodynamischer Grundlagen.
    Die Behauptung, Max Planck hätte bei der Hohlraumstrahlung einen Faktor 2 gehabt, der später unterschlagen wurde, ist historisch unzutreffend. Die korrekte Formulierung des Planckschen Strahlungsgesetzes ist ein Eckpfeiler der Quantentheorie und wurde durch zahlreiche Messungen bestätigt.
    Die Unterscheidung zwischen Konvektion und Strahlung ist fundamental in der Thermodynamik. Konvektion beschreibt den Wärmetransport durch bewegte Fluide (Gase oder Flüssigkeiten), während Strahlung Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen ohne ein Medium darstellt.
    Es ist wichtig, wissenschaftliche Behauptungen anhand von Originalarbeiten und etablierten Lehrbüchern zu überprüfen. Enzyklopädische Lexika können eine erste Orientierung bieten, sollten aber nicht die Grundlage für die Widerlegung etablierter wissenschaftlicher Erkenntnisse sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie historische Behauptungen zur Quantentheorie anhand von anerkannten Fachpublikationen und Originalarbeiten von Max Planck.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine wissenschaftliche Kontroverse zur Geschichte der Hohlraumstrahlung und der Planckschen Strahlungsformel. Der Autor des Texts widerspricht den Behauptungen eines Prof. Meier, wonach Max Planck einen Faktor 2 in seiner Strahlungsformel gehabt haben soll, der später unterschlagen worden sei. Der Autor stützt seine Widerlegung auf eine eigene Homepage mit Faksimiles der Originalarbeiten und argumentiert, dass alle Strahlungsgesetze vor der Quantentheorie auf Basis der Thermodynamik aufgestellt wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation des Autors, dass die historische Entwicklung der Strahlungsgesetze auf thermodynamischen Grundlagen beruht, ist fachlich korrekt. Die Behauptung eines systematischen Faktors-2-Fehlers in der gesamten Physik ist tatsächlich ein bekanntes Missverständnis, das auf Verwechslungen zwischen verschiedenen Darstellungsformen der Planckschen Formel (z.B. spektrale Energiedichte vs. Strahldichte) beruht.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu präzisieren, dass der Faktor 2 in der Planckschen Formel nicht "unterschlagen" wurde, sondern dass unterschiedliche physikalische Größen (Energiedichte pro Frequenzintervall vs. pro Wellenlängenintervall) sowie die Unterscheidung zwischen polarisierter und unpolarisierter Strahlung zu verschiedenen Vorfaktoren führen. Die moderne Quantentheorie hat diese Zusammenhänge vollständig geklärt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Autors, dass Konvektion und Strahlung "im Gegensatz" stünden, ist physikalisch unpräzise. Während Konvektion ein Transportphänomen ist, unterliegt die Wärmestrahlung tatsächlich den Gesetzen der Quantenmechanik, aber beide Phänomene sind durch die Thermodynamik konsistent beschreibbar. Ein Widerspruch besteht nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine abschließende Klärung dieser wissenschaftshistorischen Frage empfehle ich die Konsultation eines Physikhistorikers oder die Lektüre der Originalarbeiten von Planck (1900/1901) sowie der Standardlehrbücher zur Quantenmechanik. Die vom Autor bereitgestellte Homepage kann als ergänzende Quelle dienen, sollte aber kritisch mit der etablierten Fachliteratur abgeglichen werden.
    Der Sachverhalt behandelt historisch-physikalische Behauptungen zur Hohlraumstrahlung und der Entstehung der Quantentheorie, insbesondere die angebliche Existenz eines 'Faktor-2-Fehlers' in Plancks ursprünglicher Formulierung sowie eine falsche Gegenüberstellung von Konvektion und Strahlung im Kontext thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Planck hat keinen 'Faktor 2' übersehen – seine 1900 veröffentlichte Strahlungsformel war mathematisch konsistent und experimentell bestätigt; die sogenannte 'Faktor-2-Debatte' beruht auf einer Fehlinterpretation der unterschiedlichen Darstellungsweisen (pro Frequenz vs. pro Wellenlänge), die durch die Jacobideterminante bei Variablentransformation bedingt ist – kein Fehler, sondern korrekte Physik.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Strahlungsgesetze 'widersprächen der Thermodynamik' ist grundlegend falsch: Plancks Gesetz ist eine Folge der Thermodynamik im Zusammenspiel mit quantenmechanischen Annahmen; es verletzt keines ihrer Hauptsätze, sondern erweitert sie sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Die Unterscheidung zwischen Konvektion und Strahlung ist physikalisch sinnvoll, aber ihre Gegenüberstellung als 'widersprüchlich' missachtet, dass beide Prozesse unterschiedliche Transportmechanismen darstellen – keiner widerspricht der Thermodynamik, und beide können simultan wirken.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik am Meyers Lexikon ist sachlich nachvollziehbar: Lexika können vereinfachen oder vereinzelt fehlerhaft zitieren; die historisch korrekte Formel Plancks ist in Originalarbeiten und Lehrbüchern eindeutig dokumentiert und reproduzierbar.
    🔴 Gefahr: Solche Fehlinterpretationen bergen das Risiko, Studierende und Laien in grundlegenden physikalischen Konzepten zu verunsichern und das Vertrauen in etablierte Theorien ohne fachliche Grundlage zu untergraben.
    🔴 Gefahr: Die pauschale Behauptung, 'alle außer Meyers Lexikon hätten etwas unterschlagen' suggeriert eine systematische Verschwörung in der Physikgeschichte – eine wissenschaftsfeindliche Narrative, die historische Forschung und Peer-Review-Praxis missachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Studierende und Interessierte sollten primär auf peer-reviewte Quellen, historisch-kritische Editionen (z. B. Plancks Gesammelte Abhandlungen) sowie Lehrbücher der theoretischen Physik (z. B. von Sommerfeld, Reif oder Huang) zurückgreifen – und bei Zweifeln stets einen Fachphysiker oder Wissenschaftshistoriker konsultieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Behauptung eines historischen "Faktor-2-Fehlers" in Plancks Arbeit einhellig ab.
    • Alle stimmen darin überein, dass die sogenannte "Unterschlagung" kein Fehler ist, sondern auf der korrekten mathematischen Transformation zwischen Frequenz- und Wellenlängendarstellung beruht.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung von Originalarbeiten, peer-reviewed Literatur und etablierten Lehrbüchern als alleinige verlässliche Quellen.
    • GoogleAI vermeidet jede technische Erläuterung der Jacobideterminante, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich benennen und als Ursache des Vorfaktors-2 erklären.
    • GoogleAI erwähnt "Enzyklopädische Lexika" nur allgemein als unzureichend; Qwen konkretisiert dies mit Kritik an Meyers Lexikon und benennt die Gefahr der "Verschwörungsnarrative" – DeepSeek bleibt hier vorsichtiger.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung polarisierter vs. unpolarisierter Strahlung als weiteren Ursprung unterschiedlicher Vorfaktoren.
    • Qwen ergänzt die explizite Warnung vor der Verunsicherung von Studierenden sowie das Risiko einer "wissenschaftsfeindlichen Narrative" – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen benennt als einzige KI die konkreten Referenzwerke (Sommerfeld, Reif, Huang) und die "Gesammelten Abhandlungen Plancks" als Quellen – DeepSeek spricht nur allgemein von "Originalarbeiten", GoogleAI nur von "Fachpublikationen".
    • DeepSeek formuliert, Konvektion und Strahlung stünden "nicht im Gegensatz", sei aber "physikalisch unpräzise" – Qwen korrigiert dies klarer: "Die Gegenüberstellung als ‚widersprüchlich‘ missachtet, dass beide Prozesse unterschiedliche Transportmechanismen darstellen" und betont explizit: "keiner widerspricht der Thermodynamik". Qwen ist hier präziser und konsistenter mit den Grundlagen – wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen identifiziert eine "pauschale Behauptung" als "wissenschaftsfeindliche Narrative" mit "Verschwörungscharakter" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip anwendet und ein reales didaktisches und gesellschaftliches Risiko benennt, wird diese stärkere Warnung prioritär übernommen.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Lektüre von Plancks Originalarbeiten – Qwen benennt zusätzlich historisch-kritische Editionen und konkrete Lehrbuchautoren, was die praktische Umsetzbarkeit der Empfehlung erhöht.
    • Qwen liefert die umfassendste Handlungsempfehlung mit klarem Hinweis auf Fachphysiker *und* Wissenschaftshistoriker – dies wird als sicherste, praxisnahe Empfehlung gewertet.
    Existenz eines historischen Faktor-2-Fehlers bei Planck ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Behauptung kategorisch ab: Es handelt sich um eine Fehlinterpretation mathematischer Transformationen – kein Fehler, keine Unterschlagung, keine Verschwörung.
    Physikalische Bedeutung des Faktors 2 ✅ Konsens Der Faktor 2 resultiert korrekt aus der Jacobideterminante bei der Umrechnung zwischen Frequenz- und Wellenlängendarstellung – ergänzt durch Polarisationseffekte (DeepSeek) und ist integraler Bestandteil der mathematischen Konsistenz.
    Konvektion vs. Strahlung ⚠️ Abwägung Kein Widerspruch – beide sind komplementäre Wärmetransportmechanismen; die Gegenüberstellung als "entgegengesetzt" oder "widersprüchlich" ist falsch und beruht auf einem Missverständnis thermodynamischer Grundlagen.
    Verlässlichkeit von Lexika und Homepages ✅ Konsens Meyers Lexikon (Qwen) und andere populäre Quellen sind als alleinige Grundlage für wissenschaftliche Schlussfolgerungen ungeeignet; entscheidend sind Originalarbeiten, historisch-kritische Editionen und etablierte Lehrbücher.
    Risiko von Fehlinterpretationen ✅ Konsens Alle warnen vor Verunsicherung von Lernenden; Qwen benennt zusätzlich das Risiko einer "wissenschaftsfeindlichen Narrative" – dieser Aspekt wird als kritischster Konsenspunkt hervorgehoben.
    🔴 Risiko Falsche Wiedergabe der Planckschen Formel als "fehlerhaft" in populären Medien Vertrauensverlust in etablierte Physik, Verunsicherung von Studierenden, Verbreitung von Fehlinformationen
    🔴 Risiko Missverständnis der Jacobideterminante bei Variablentransformation Fehlerhafte Ableitung von Strahlungsgesetzen, falsche Interpretation experimenteller Daten
    🔴 Risiko Verwendung von Lexika oder privater Homepage als wissenschaftliche Autorität Ersatz fundierter Quellen durch unverifizierte Behauptungen, Verzerrung historischer Zusammenhänge
    🔴 Risiko Gegenüberstellung von Konvektion und Strahlung als "widersprüchlich" Fundamentales Missverständnis thermodynamischer Grundlagen, falsche Modellierung von Wärmetransport in technischen Systemen
    🔴 Risiko Verbreitung von Verschwörungsnarrativen ("alle haben etwas unterschlagen") Erosion des Peer-Review-Systems, Untergrabung wissenschaftlicher Methodik, gesellschaftliche Polarisierung
    ✅ Chance Klare Aufklärung über mathematische Transformationen in der Strahlungsphysik Verbessertes Verständnis von Koordinatensystemen und Dichtegrößen in der Theoretischen Physik
    ✅ Chance Einsatz historisch-kritischer Methoden bei der Lektüre physikalischer Originalarbeiten Förderung wissenschaftlicher Skepsis, Stärkung der Quellenkompetenz bei Studierenden
    ✅ Chance Interdisziplinäre Einbindung von Wissenschaftsgeschichte in Physik-Lehrpläne Bessere Verankerung physikalischer Konzepte im historischen Kontext, stärkere Motivation durch Narrativ
    ✅ Chance Entwicklung von didaktischen Materialien zu "häufigen Missverständnissen" in der Quantentheorie Frühzeitige Korrektur von Fehlvorstellungen, verbesserte Lehrqualität an Schulen und Hochschulen
    ✅ Chance Stärkung der Rolle von Wissenschaftshistorikern als Brücke zwischen Fachwissenschaft und Öffentlichkeit Prävention von Fehlinterpretationen, sachgemäße Vermittlung komplexer historischer Entwicklungen
    1. Primärquellen einsehen: Beschaffen Sie sich digitale oder gedruckte Kopien von Plancks Originalarbeiten "Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum" (1901) sowie historisch-kritische Editionen wie "Plancks Gesammelte Abhandlungen".
    2. Lehrbücher nutzen: Arbeiten Sie die Kapitel zur Hohlraumstrahlung in bewährten Lehrbüchern durch – z. B. "Vorlesungen über theoretische Physik" von Sommerfeld (Band 4), "Statistical Mechanics" von Huang oder "Fundamentals of Statistical and Thermal Physics" von Reif.
    3. Mathematische Transformation überprüfen: Rechnen Sie selbst die Umrechnung von u(ν) nach u(λ) nach – inklusive Jacobideterminante – um den Faktor 2 als Folge korrekter Analysis zu verstehen, nicht als "Fehler".
    4. Wissenschaftshistoriker konsultieren: Kontaktieren Sie das Institut für Wissenschaftsgeschichte an einer Universität (z. B. Universität Stuttgart, TU Berlin) für eine fachkundige Einordnung der historischen Entwicklung der Strahlungsgesetze.
    5. Keine Lexika als Quelle nutzen: Verzichten Sie auf Meyers Lexikon oder vergleichbare populäre Werke als wissenschaftliche Grundlage – nutzen Sie stattdessen die Online-Quellen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) oder des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte.
    6. Fachphysiker zur didaktischen Klärung beauftragen: Falls Sie Lehrender sind: Fordern Sie ein Gutachten oder einen Kurzvortrag eines Experimentalphysikers zum Thema "Hohlraumstrahlung im Unterricht – typische Fallstricke" an.
    Hohlraumstrahlung
    Die elektromagnetische Strahlung, die von einem idealen schwarzen Körper emittiert wird. Sie ist ein zentrales Konzept der Quantenmechanik und Thermodynamik.
    Verwandte Begriffe: Schwarzer Körper, Plancksche Strahlungsgesetz, Thermische Strahlung.
    Plancksches Strahlungsgesetz
    Eine Formel, die die spektrale Energiedichte der Hohlraumstrahlung in Abhängigkeit von Frequenz und Temperatur beschreibt. Sie ist ein Eckpfeiler der Quantentheorie.
    Verwandte Begriffe: Hohlraumstrahlung, Quantenmechanik, Schwarzkörperstrahlung.
    Konvektion
    Der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Sie ist ein wichtiger Mechanismus der Wärmeübertragung in vielen natürlichen und technischen Systemen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Strahlung, Wärmeübertragung.
    Strahlung
    Der Wärmetransport durch elektromagnetische Wellen. Sie kann auch im Vakuum stattfinden und ist ein wichtiger Mechanismus der Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Konvektion, Elektromagnetische Wellen.
    Quantentheorie
    Eine physikalische Theorie, die die physikalischen Eigenschaften der Natur auf atomarer und subatomarer Ebene beschreibt. Sie beinhaltet die Quantisierung von Energie, Impuls, Drehimpuls und anderen physikalischen Größen.
    Verwandte Begriffe: Quantenmechanik, Atomphysik, Elementarteilchenphysik.
    Thermodynamik
    Die Lehre von der Energie und ihren Umwandlungen. Sie beschreibt die Beziehungen zwischen Wärme, Arbeit und anderen Formen der Energie.
    Verwandte Begriffe: Wärme, Arbeit, Entropie.
    Faksimile
    Eine originalgetreue Reproduktion eines Dokuments, oft von historischer Bedeutung. Sie ermöglicht es, historische Quellen zu studieren, ohne die Originale zu gefährden.
    Verwandte Begriffe: Reproduktion, Originaldokument, Historische Quelle.
    1. Was ist Hohlraumstrahlung?
      Hohlraumstrahlung ist die elektromagnetische Strahlung, die von einem idealisierten schwarzen Körper ausgesendet wird, der alle einfallende Strahlung absorbiert. Das Spektrum der Hohlraumstrahlung hängt nur von der Temperatur des Körpers ab und wird durch das Plancksche Strahlungsgesetz beschrieben.
    2. Was besagt das Plancksche Strahlungsgesetz?
      Das Plancksche Strahlungsgesetz beschreibt die spektrale Energiedichte der Hohlraumstrahlung in Abhängigkeit von der Frequenz und Temperatur. Es ist eine der grundlegenden Formeln der Quantenmechanik und erklärt, wie Energie in Form von Photonen quantisiert wird.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Konvektion und Strahlung?
      Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen, während Strahlung der Wärmetransport durch elektromagnetische Wellen ist. Konvektion benötigt ein Medium, während Strahlung auch im Vakuum stattfinden kann.
    4. Warum ist es wichtig, Originalarbeiten zu prüfen?
      Originalarbeiten bieten die direkteste Quelle für wissenschaftliche Erkenntnisse und ermöglichen es, die Methodik und Schlussfolgerungen der Forschenden nachzuvollziehen. Dies ist entscheidend, um Falschbehauptungen oder Fehlinterpretationen zu vermeiden.
    5. Was sind Faksimiles?
      Faksimiles sind originalgetreue Reproduktionen von Dokumenten, oft von historischer Bedeutung. Sie ermöglichen es, historische Quellen zu studieren, ohne die Originale zu gefährden.
    6. Was bedeutet Quantentheorie?
      Die Quantentheorie ist eine physikalische Theorie, die die physikalischen Eigenschaften der Natur auf atomarer und subatomarer Ebene beschreibt. Sie beinhaltet die Quantisierung von Energie, Impuls, Drehimpuls und anderen physikalischen Größen.
    7. Was ist Thermodynamik?
      Thermodynamik ist die Lehre von der Energie und ihren Umwandlungen. Sie beschreibt die Beziehungen zwischen Wärme, Arbeit und anderen Formen der Energie und ist grundlegend für das Verständnis von Prozessen in der Physik, Chemie und Ingenieurwissenschaften.
    • Schwarzkörperstrahlung
      Die Strahlung, die von einem idealen schwarzen Körper emittiert wird, der alle einfallende Strahlung absorbiert.
    • Wärmeübertragung
      Die verschiedenen Mechanismen, durch die Wärme von einem Ort zum anderen transportiert wird (Leitung, Konvektion, Strahlung).
    • Grundlagen der Quantenmechanik
      Die Prinzipien und Konzepte, die die Quantenmechanik ausmachen, wie z.B. Quantisierung, Superposition und Verschränkung.
    • Geschichte der Thermodynamik
      Die Entwicklung der thermodynamischen Gesetze und Konzepte im Laufe der Zeit.
    • Elektromagnetische Wellen
      Die Wellen, die durch die Ausbreitung von elektrischen und magnetischen Feldern entstehen und die Grundlage für Strahlung bilden.
  2. Hohlraumphysik: Link-Sammlung für Physik-Experten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    OT, aber zum Thema Hohlraumphysik
    gibt es einen tollen Lonk, der jeden Physiker schlapplachen lässt.
    (ist zwar schon mal hier genannt worden, ist aber immer wieder gut)
  3. Strahlung: Visualisierungen zu Temperatur & Wellenlängen
    Ergänzung
    Der Link ist zum Lachen, aber wenn mich nicht alles täuscht, meinen die das sogar Ernst. Einige Artikel werden aus der Zeitschrift "Fusion" zitiert, die auch Falsches zum Treibhauseffekt geschrieben haben. Wahrscheinlich ist die unter die Rubrik "unfreiwillige Satire" einzuordnen.
    In den Strahlungslink habe ich noch Links zu Visualisierungen eingefügt: welche Farbe ein Körper bei einer bestimmten Temperatur hat und wie die Wellenlängenverteilung der Strahlung ist.
  4. Meier's Falschbehauptungen: Kampf gegen Windmühlen?
    Aufwand lobensert
    lieber Herr Ebel
    Ich finde ja Ihre Bemühungen sehr lobenswert den Unsinn, den Meier und Co so verzapfen in den diversen Foren aufzudecken. Ich denke aber, dass das ein Kampf gegen Windmühlen ist, da ja die Behauptungen von Meier (wenigstens was das Strahlungsgesetz anlangt) von jedem Mittelschüler (naja, wenn ich mich recht erinnere war es im dritten Semester im Studium) rechnerisch wiederlegt werden kann. Leider gebe ich zu, dass der Meier'sche Unsinn mittlerweile in alle mir bekante Bauforen Eingang gefunden hat ☹
    Die Experimentelle Techniken die auf Meiers HP beschrieben werden will ich mal nicht kommentieren, ist aber unter aller S ...
    Wenn ich's genau überlege sind seine Experimente eigentlich alle gut beschrieben und schön durchgeführt  -  Sie geben nur leider keine Antwort auf die Fragen die Meier stellt, und daher ist deren Interpretation falsch.
    Hohlraumstrahlung: Max Planck, Quantentheorie & Falschbehauptungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Behauptung, Max Planck habe bei der Hohlraumstrahlung einen Faktor 2 unterschlagen. Zudem wird die These diskutiert, dass Konvektion und Strahlung im Widerspruch zur Thermodynamik stehen. Der Thread analysiert diese Falschbehauptungen im Kontext der Quantentheorie und Wissenschaftsgeschichte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Meier's Falschbehauptungen: Kampf gegen Windmühlen? wird die Frage aufgeworfen, ob die Aufdeckung von Fehlinterpretationen in diversen Foren überhaupt sinnvoll ist, da es sich um einen Kampf gegen Windmühlen handeln könnte.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hohlraumphysik: Link-Sammlung für Physik-Experten bietet eine Sammlung von Links, die für Physiker von Interesse sind und die Thematik der Hohlraumstrahlung und Quantentheorie weiter beleuchten. Diese Sammlung kann helfen, die komplexen Zusammenhänge besser zu verstehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext der Strahlung wird im Beitrag Strahlung: Visualisierungen zu Temperatur & Wellenlängen auf Visualisierungen verwiesen, die die Zusammenhänge zwischen Temperatur, Wellenlängenverteilung und Strahlung veranschaulichen. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis der physikalischen Grundlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Thematik der Hohlraumstrahlung und der Planckschen Strahlungsgesetze besser zu verstehen, empfiehlt es sich, die verlinkten Ressourcen und Visualisierungen zu nutzen. Die Auseinandersetzung mit den Originalarbeiten und der Wissenschaftsgeschichte kann helfen, Falschbehauptungen zu erkennen und ein fundiertes Wissen aufzubauen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlraumstrahlung, Max, Planck, Quantentheorie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraumstrahlung, Max, Planck, Quantentheorie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraumstrahlung, Max, Planck, Quantentheorie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlraumstrahlung: Hatte Max Planck einen Faktor 2? Analyse & Fakten zur Quantentheorie
Suche nach: Hohlraumstrahlung: Plancks Faktor 2?
Suche nach: Hohlraumstrahlung, Max Planck, Quantentheorie, Faktor 2, Strahlungsgesetze, Konvektion, Thermodynamik, Wissenschaftsgeschichte, Originalarbeiten, Falschbehauptungen
