Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Granitplatten
Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Liebe Kollegen. Heute habe ich mal eine Frage an die Naturstein-Experten unter Euch.
Habe vermutlich feuchtebedingte gelbliche Verfleckungen in Granittafeln angetroffen. Diese wurden als Terrassenbelag verlegt. Unterbau aus Beton-Recycling und darüber Splittbett für die Platten. Kann es sein, dass sich hier zu viel Wasser im Aufbau staut, weil der darunter befindliche natürliche Boden nur sehr wenig Wasserdurchlässig ist?
Kann man den Belag mit entsprechender Oberflächenbehandlung noch retten? Was tun?
Bild 01  -  Fleckenbildung Bild 02  -  verwendetes RC-Material Bild 03  -  verwendeter Splitt
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung mit säurehaltigen Reinigern kann den Granit beschädigen und die Fleckenbildung verstärken.
    Gelbliche Flecken auf Granitplatten im Außenbereich, insbesondere auf Terrassen, sind ein häufiges Problem. Ich gehe davon aus, dass die Verfärbungen durch verschiedene Faktoren verursacht werden können, wobei Feuchtigkeit eine zentrale Rolle spielt.
    Mögliche Ursachen:
    • Eisenoxide: Im Granit enthaltene Eisenminerale können durch Feuchtigkeit oxidieren und gelbliche bis bräunliche Flecken bilden.
    • Organische Substanzen: Laub, Erde oder andere organische Materialien können in Verbindung mit Feuchtigkeit zu Verfärbungen führen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn die Abdichtung unter dem Splittbett nicht ausreichend ist, kann Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufsteigen und Flecken verursachen. 🔴 Dies kann auch zu Frostschäden führen.
    • Oberflächenbehandlung: Bestimmte Imprägnierungen oder Versiegelungen können sich unter Einfluss von UV-Strahlung oder Feuchtigkeit verfärben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Materialprobe von einem Steinmetzbetrieb analysieren, um die genaue Ursache der Verfärbung zu bestimmen und geeignete Reinigungs- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus gebrochenem Gestein (Splitt), die als Unterbau für Pflaster oder Platten dient. Es sorgt für eine gute Drainage und verhindert Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Unterbau, Pflasterbett
    Oxidation
    Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff mit Sauerstoff reagiert. Bei Metallen führt Oxidation oft zur Bildung von Rost oder anderen Verfärbungen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion, Chemische Reaktion
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies spielt eine Rolle bei der aufsteigenden Feuchtigkeit in Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Adhäsion, Kohäsion
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die einen Stoff wasserabweisend oder schmutzabweisend macht. Sie wird oft bei Natursteinen eingesetzt, um sie vor Verunreinigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    Natursteinreiniger
    Natursteinreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die auf die besonderen Eigenschaften von Natursteinen abgestimmt sind. Sie sind meist pH-neutral und enthalten keine aggressiven Säuren oder Laugen.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Neutralreiniger, Spezialreiniger
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer wässrigen Lösung. Ein pH-Wert von 7 ist neutral, Werte unter 7 sind sauer, Werte über 7 sind basisch.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutral
    1. Wie entstehen gelbe Flecken auf Granit?
      Gelbe Flecken auf Granit entstehen meist durch Oxidation von Eisenmineralen im Stein, organische Ablagerungen, aufsteigende Feuchtigkeit oder durch ungeeignete Oberflächenbehandlungen. Die genaue Ursache sollte durch eine Analyse bestimmt werden, um die richtigen Maßnahmen zur Entfernung und Vorbeugung zu ergreifen.
    2. Kann man gelbe Flecken von Granit entfernen?
      Ja, in vielen Fällen lassen sich gelbe Flecken von Granit entfernen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache der Verfärbung ab. Spezialreiniger für Naturstein, die auf den jeweiligen Fleckentyp abgestimmt sind, können helfen. Bei hartnäckigen Flecken sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Reiniger sind für Granit geeignet?
      Für Granit eignen sich spezielle Natursteinreiniger mit neutralem pH-Wert. Vermeiden Sie säurehaltige oder stark alkalische Reiniger, da diese den Stein beschädigen können. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    4. Wie kann man gelben Flecken auf Granit vorbeugen?
      Um gelben Flecken vorzubeugen, sollte man Granit regelmäßig reinigen und vor Verschmutzungen schützen. Eine Imprägnierung kann das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz reduzieren. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    5. Was bedeutet "aufsteigende Feuchtigkeit" im Zusammenhang mit Granit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit bedeutet, dass Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Granit eindringt. Dies kann zu Verfärbungen, Ausblühungen und Frostschäden führen. Eine Abdichtung unter dem Belag kann dies verhindern.
    6. Warum ist ein Splittbett unter Granitplatten wichtig?
      Ein Splittbett dient als Drainage und sorgt dafür, dass Wasser unter den Granitplatten abfließen kann. Dies verhindert Staunässe und reduziert das Risiko von Frostschäden und Verfärbungen. Die Körnung des Splitts sollte auf die Plattengröße abgestimmt sein.
    7. Kann eine Oberflächenbehandlung gelbe Flecken verursachen?
      Ja, bestimmte Imprägnierungen oder Versiegelungen können sich unter Einfluss von UV-Strahlung oder Feuchtigkeit verfärben und gelbe Flecken verursachen. Achten Sie auf hochwertige Produkte, die für den Außenbereich geeignet sind.
    8. Was tun, wenn die Flecken tief im Granit sitzen?
      Wenn die Flecken tief im Granit sitzen, können spezielle Reiniger oder Kompressen helfen, die über längere Zeit einwirken. In hartnäckigen Fällen kann ein Fachmann den Stein abschleifen und neu versiegeln.
    • Granit reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitböden und -flächen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Natursteinen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Natursteinen im Innen- und Außenbereich.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge wie Holz, Stein, WPC und Beton.
    • Drainage für Terrassen und Wege
      Wie eine gute Drainage Staunässe verhindert und die Lebensdauer von Belägen verlängert.
    • Naturstein imprägnieren: So geht's richtig
      Anleitung zur fachgerechten Imprägnierung von Natursteinen, um sie vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.
  2. Feuchtigkeit unter Granitplatten: Ursache für Verfärbungen?
    möglicherweise..
    ist noch Restfeuchtigkeit unter dem Platten Aufbau der sich jetzt bei der intensiven Sonneneinstrahlung unter den Platten ansammelt und nicht nach außen gelangt auf Grund der engen Verlegung der Platten. mit der Zeit wird das sicherlich weniger
  3. Falscher Terrassenaufbau: Ursache für Granit-Verfärbung!
    Foto von Thorsten Bulka
    nein
    Ahoj hier scheint, für das Material, ein Konplett falscher Aufbau vorzuliegen ...
  4. Limonit im Splitt: Ursache gelber Flecken auf Granit!
    Jepp
    Herr Fahrengrog hat"s mir erklärt. Der gelbe staubige Splitt enthält Limonit (Brauneisenerz). Wenn der Unterbau feucht wird zieht dieser feine Staub durch die Kapillaren des Granits bis an dessen Oberfläche und macht dann Feuchteflecken. Wenn die Nässe abgetrocknet ist, bleiben die gelben Flecken zurück und bräunen dann ggf. später noch nach.
    Also eigentlich ein Totalschaden und nicht nur ein optischer Mangel.
    Leider gibt es einige Verleger, die dann einfach behaupten: Granit sei halt ein Naturprodukt und der Kunde müsse solche witterungsbedingten Verfärbungen hinnehmen, so wie man auch bei Holz dessen Verfärbungen und Risse hinnehmen müsse.
    Tatsache: Der Unterbau ist falsch. Man hätte wohl Edelsplitt (Granit / Basalt) verwenden müssen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Gelbe Flecken auf Granit-Terrassen entstehen oft durch Feuchtigkeit und falsche Materialwahl im Unterbau. Limonit im Splitt kann durch Kapillarwirkung Verfärbungen verursachen. Ein korrekter Terrassenaufbau und die Vermeidung von Staunässe sind entscheidend für die Langlebigkeit des Natursteins.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Limonit im Splitt: Ursache gelber Flecken auf Granit! beschrieben, kann limonithaltiger Splitt eine Hauptursache für die Verfärbung von Granit sein. Die Feuchtigkeit transportiert den feinen Staub an die Oberfläche, was zu unschönen Flecken führt. Daher sollte man auf die Qualität des Splitts achten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein falscher Terrassenaufbau, wie im Beitrag Falscher Terrassenaufbau: Ursache für Granit-Verfärbung! erwähnt, kann zu dauerhaften Problemen führen. Staunässe unter den Platten begünstigt die Fleckenbildung und kann die Bausubstanz schädigen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, sollte auf eine ausreichende Drainage und die Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien im Unterbau geachtet werden. Der Beitrag Feuchtigkeit unter Granitplatten: Ursache für Verfärbungen? deutet darauf hin, dass eine zu dichte Verlegung der Platten die Verdunstung behindern kann. Eine offenere Verlegung oder die Verwendung von Drainagemörtel kann Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei bestehenden Flecken sollte zunächst die Ursache identifiziert werden. Eine professionelle Reinigung mit geeigneten Natursteinreinigern kann helfen, die Verfärbungen zu reduzieren. Langfristig ist jedoch eine Sanierung des Unterbaus oft unumgänglich, um die Ursache dauerhaft zu beseitigen. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Naturstein zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinboden "Marte Azul Bahia" behandeln: Versiegeln, Imprägnieren & Reinigen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Fleck" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Gelbe Flecken auf Granit entfernen
Suche nach: Granit, gelbe Flecken, Terrasse, Verfärbung, Reinigung, Ursache, Splittbett, Feuchtigkeit, Naturstein
