Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
Hallo an die Experten, ich habe ein Fertighaus in Massivbauweise von 1982. Leider ist die Terrasse Hausseitig leicht abgesackte, sodass bei Regen Wasser an der Hauswand steht. Direkt unter den Beton Platten, die zurzeit noch als Bodenbelag dienen, befindet sich Sand mit einem Gitter. Wie Hoch diese Schicht ist und was darunter kommt weiß ich noch nicht. Nun zu meiner Frage : langt es, einfach wieder etwas Sand aufzuschütten oder muss das Gefälle wieder von der untersten Schicht ausgeglichen werden. Danke schon mal für die Antworte und ganz herzliche Grüße
  • Corinna
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Hauswand und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem abgesackten Terrassengefälle an Ihrem Fertighaus von 1982 haben, wodurch Wasser an der Hauswand steht. Das ist ein Problem, das man angehen sollte, um Bauschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für das Absacken könnten sein:
    • Setzungen des Untergrunds: Der Sand unter den Betonplatten hat sich im Laufe der Zeit verdichtet oder wurde ausgeschwemmt.
    • Mangelhafte Drainage: Das Gitter unter dem Sand ist möglicherweise verstopft oder nicht ausreichend dimensioniert, um das Wasser abzuleiten.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Terrasse und Hauswand ist möglicherweise beschädigt oder fehlt ganz.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Behebung des Problems:
    • Ursachenforschung: Lassen Sie den Aufbau der Terrasse von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Absackens zu ermitteln.
    • Drainage verbessern: Überprüfen und reinigen Sie das vorhandene Drainagesystem oder installieren Sie ein neues, effektiveres System.
    • Abdichtung erneuern: Erneuern Sie die Abdichtung zwischen Terrasse und Hauswand fachgerecht.
    • Gefälle korrigieren: Bauen Sie die Terrasse mit einem ausreichenden Gefälle (ca. 2%) vom Haus weg neu auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Bausachverständigen mit der Analyse und Sanierung der Terrasse.
    Terrassengefälle
    Das Terrassengefälle bezeichnet die Neigung einer Terrasse, die dazu dient, Wasser vom Haus wegzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe und Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Neigungswinkel
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Terrassenbau dient sie dazu, Staunässe unter dem Belag zu verhindern und die Lebensdauer der Konstruktion zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Entwässerung, Versickerung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Im Terrassenbau wird sie zwischen der Terrassenkonstruktion und dem Gebäude angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsbahn, Bauwerksabdichtung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund von Verdichtung des Untergrunds oder Belastung. Setzungen können zu Rissen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Fundament, Tragfähigkeit
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen errichtet werden, z.B. in Holzrahmenbauweise oder Massivbauweise.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Typenhaus
    Massivbauweise
    Die Massivbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragenden Wände und Decken aus massiven Baustoffen wie Beton, Ziegel oder Naturstein errichtet werden. Massivbauten zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stahlbeton, Steinbau
    Gitter
    Ein Gitter ist eine Struktur aus sich kreuzenden Stäben oder Drähten, die zur Stabilisierung oder als Filter eingesetzt wird. Im Terrassenbau kann ein Gitter unter dem Belag verwendet werden, um die Drainage zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Rost, Sieb, Drahtgeflecht
    1. Warum sackt meine Terrasse ab?
      Terrassen können durch Setzungen des Untergrunds, mangelhafte Drainage oder Beschädigung der Abdichtung absacken. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden.
    2. Wie viel Gefälle sollte eine Terrasse haben?
      Eine Terrasse sollte ein Gefälle von etwa 2% vom Haus weg haben, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten.
    3. Kann ich das Terrassengefälle selbst ausgleichen?
      Kleine Unebenheiten können Sie eventuell selbst ausgleichen. Bei größeren Absackungen oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Materialien eignen sich für den Terrassenbau?
      Geeignete Materialien sind z.B. Betonplatten, Natursteinplatten, Holz oder WPC-Dielen. Achten Sie auf eine frostsichere und witterungsbeständige Ausführung.
    5. Wie wichtig ist die Drainage unter der Terrasse?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. Sie leitet das Wasser ab und verhindert Frostschäden.
    6. Was kostet die Sanierung eines Terrassengefälles?
      Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie kann ich die Abdichtung zwischen Terrasse und Hauswand verbessern?
      Die Abdichtung sollte fachgerecht mit geeigneten Dichtstoffen und Abdichtungsbahnen ausgeführt werden. Achten Sie auf eine dauerelastische und wasserdichte Verbindung.
    8. Was passiert, wenn ich das Terrassengefälle nicht ausgleiche?
      Wenn das Terrassengefälle nicht ausgeglichen wird, kann es zu Wasserschäden an der Hauswand, Schimmelbildung und Frostschäden an der Terrasse kommen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Informationen zur Auswahl der richtigen Materialien und zur fachgerechten Ausführung der Abdichtung.
    • Drainage für Terrasse planen und bauen
      Anleitung zur Dimensionierung und Installation einer effektiven Drainage unter der Terrasse.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Betonplatten auf Terrasse verlegen
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Betonplatten auf der Terrasse.
    • Gefälle im Garten richtig anlegen
      Anleitung zur Planung und Gestaltung von Gefällen im Garten zur optimalen Wasserableitung.
  2. Terrasse absackt: Untergrund prüfen – Ursachenforschung!
    das wäre
    ... am einfachsten, schnell gemacht, könnte aber "irgendwann2 wieder absacken wenn der Untergrund nicht stabil ist.
  3. Danke
    für die schnelle Antwort!
    • Corinna
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Terrassengefälle ausgleichen am Fertighaus: Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ausgleichen eines Terrassengefälles an einem Fertighaus aus dem Jahr 1982. Hauptproblem ist Wasser, das an der Hauswand steht. Mögliche Lösungen umfassen das Anheben der Terrasse, die Überprüfung des Untergrunds und die Berücksichtigung der Drainage. Die Stabilität des Untergrunds ist entscheidend, um erneutes Absacken zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Terrasse absackt: Untergrund prüfen – Ursachenforschung! ist die Stabilität des Untergrunds entscheidend, um ein erneutes Absacken der Terrasse zu verhindern. Eine sorgfältige Prüfung ist daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Ausgleichen des Terrassengefälles sollte der Aufbau der Terrasse (Betonplatten, Sandschicht, Gitter) genau untersucht werden. Dies hilft, die Ursache des Absackens zu identifizieren und die richtige Sanierungsmethode zu wählen. Eine Drainage kann helfen, zukünftige Wasserprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Untergrund der Terrasse gründlich zu prüfen und gegebenenfalls zu stabilisieren, bevor das Terrassengefälle ausgeglichen wird. Eine professionelle Beratung kann helfen, die richtigen Materialien und Methoden für die Sanierung zu wählen. Die Abdichtung der Terrasse ist ein wichtiger Aspekt, um Wasserschäden am Fertighaus zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassengefälle, Fertighaus, Wasserablauf, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12196: Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassengefälle, Fertighaus, Wasserablauf, Drainage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassengefälle, Fertighaus, Wasserablauf, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassengefälle, Fertighaus, Wasserablauf, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassengefälle, Fertighaus, Wasserablauf, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
Suche nach: Terrassengefälle, Fertighaus, ausgleichen, sanieren, abdichten, Wasserablauf, Drainage, Kosten
