Schallschutz Terrasse: Plexiglas/Glas Schallminderung? Kosten, Montage & Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Plexiglas- und Glaslösungen zur Schallminderung auf einer Terrasse im 3. Stock. Eine bestehende Mauer von 50 cm Höhe soll durch Glas- oder Plexiglas-Elemente auf dem Geländer (70 cm hoch) ergänzt werden. Entscheidend für die Schallreduzierung ist die massive Verschraubung und Abdichtung der Glasplatten. Schallabsorbierende Maßnahmen im Wandbereich können zusätzlich helfen, die Lärmbelästigung zu reduzieren. Die Kosten und die Montage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
Kann mir jemand sagen, ob obiges Sinn macht, bzw. wieviel Schallminderung möglich ist?
Die Terrasse liegt im 3. Stock an einer viel befahrenen Straße. Sie ist bis zur Höhe von 50 cm ummauert, und hat dann ein Geländer aus Metall, Höhe 70 cm. Meine Überlegung ist, an dem Geländer eine Glas - Plexiglasscheibe anzubringen. Höhe evtl. 20 cm über das Geländer, sodass eine Abschirmung bis zu einer Höhe von ca. 140 cm gegeben ist. Wenn man dann auf der Terrasse sitzt mit welcher Schallminderung kann dann gerechnet werden, welches Material nimmt Mann am besten?
Vielen Dank
Georg
GoogleAI-Analyse: Schallschutz Terrasse: Glas oder Plexiglas?
Die Anbringung einer Scheibe aus Glas oder Plexiglas an Ihrem Terrassengeländer kann die Schallbelastung durch Straßenlärm reduzieren. Die Wirksamkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Höhe der Scheibe: Je höher die Scheibe, desto größer die Schallminderung. Sie sollte idealerweise über die Geländerhöhe hinausragen.
- Material: Glas und Plexiglas (Acrylglas) haben ähnliche Schalldämmeigenschaften. Spezielles Schallschutzglas bietet eine höhere Dämmwirkung, ist aber teurer.
- Flächengewicht: Je höher das Flächengewicht (Masse pro Fläche) des Materials, desto besser die Schalldämmung.
- Dichtigkeit: Achten Sie auf eine möglichst dichte Montage, um Schallbrücken zu vermeiden.
Die erreichbare Schallminderung lässt sich pauschal schwer beziffern, da sie von den genannten Faktoren und der Frequenz des Lärms abhängt. Eine professionelle Schallmessung kann hier Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch Schalldämmung (Reduzierung der Schallenergie, die durch ein Bauteil dringt) oder Schallabsorption (Umwandlung von Schallenergie in Wärme) erfolgen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz. - Schalldämmung
- Die Fähigkeit eines Bauteils, die Schallübertragung zu reduzieren. Dies wird durch die Masse, Dichte und Konstruktion des Bauteils beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämpfung, Trittschalldämmung. - Schallabsorption
- Die Umwandlung von Schallenergie in Wärme, wodurch der Schallpegel in einem Raum reduziert wird. Dies wird durch poröse Materialien wie Schaumstoff oder spezielle Akustikpaneele erreicht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämpfung, Nachhallzeit. - Schallbrücke
- Eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann durch feste Verbindungen zwischen Bauteilen oder durch undichte Stellen entstehen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallübertragung, Körperschall. - Frequenz
- Die Anzahl der Schwingungen eines Schalls pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Hohe Frequenzen entsprechen hohen Tönen, niedrige Frequenzen entsprechen tiefen Tönen.
Verwandte Begriffe: Schallwelle, Tonhöhe, Schallspektrum. - Schallpegel
- Ein Maß für die Lautstärke eines Schalls, gemessen in Dezibel (dBAbk.). Ein höherer Schallpegel entspricht einem lauteren Schall.
Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldruck, Lärmbelästigung. - Acrylglas (Plexiglas)
- Ein transparenter, thermoplastischer Kunststoff, der oft als Alternative zu Glas verwendet wird. Es ist leichter als Glas und bruchsicherer, hat aber eine geringere Kratzfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Glas, Polycarbonat, Kunststoff.
- Welches Material ist besser für Schallschutz, Glas oder Plexiglas?
Glas und Plexiglas (Acrylglas) haben ähnliche Schalldämmeigenschaften bei gleicher Dicke und Flächengewicht. Schallschutzglas bietet eine höhere Dämmwirkung, ist aber teurer. Die Wahl hängt oft von den Kosten und der gewünschten Optik ab. - Wie hoch sollte die Schallschutzscheibe sein, um effektiv zu sein?
Die Scheibe sollte idealerweise so hoch sein, dass sie die direkte Schallausbreitung von der Straße zur Terrasse unterbricht. Das bedeutet, sie sollte über die Höhe des Geländers hinausragen. Eine Höhe von 1,80 m bis 2,00 m ab Terrassenboden kann sinnvoll sein. - Kann ich die Schallschutzscheibe selbst montieren?
Die Montage einer Schallschutzscheibe erfordert handwerkliches Geschick und die richtige Befestigungstechnik. Bei größeren Scheiben ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine sichere und dichte Montage zu gewährleisten. - Welche Dicke sollte das Glas oder Plexiglas haben?
Für eine effektive Schallminderung sollte das Material eine gewisse Dicke aufweisen. Empfehlenswert sind mindestens 6 mm für Glas und 8 mm für Plexiglas. Je dicker das Material, desto besser die Schalldämmung. - Wie viel kostet eine Schallschutzscheibe für die Terrasse?
Die Kosten für eine Schallschutzscheibe hängen von der Größe, dem Material (Glas, Plexiglas, Schallschutzglas) und der Montage ab. Eine einfache Plexiglasscheibe kann ab 100 Euro pro Quadratmeter erhältlich sein, während Schallschutzglas deutlich teurer ist. Die Montagekosten sollten ebenfalls berücksichtigt werden. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Schallschutzwand auf der Terrasse?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Höhe der Schallschutzwand ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen. - Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?
Schalldämmung reduziert die Schallübertragung durch ein Bauteil, während Schallabsorption den Schall innerhalb eines Raumes reduziert. Eine Schallschutzscheibe dient hauptsächlich der Schalldämmung, während Schallabsorber (z.B. spezielle Paneele) die Nachhallzeit im Raum verringern. - Kann ich auch Pflanzen als Schallschutz verwenden?
Pflanzen können einen geringen Beitrag zur Schallminderung leisten, sind aber nicht so effektiv wie feste Materialien wie Glas oder Plexiglas. Eine dichte Bepflanzung kann jedoch dazu beitragen, den Schall zu streuen und die Lärmbelästigung etwas zu reduzieren.
- Schallschutzfenster für mehr Ruhe im Haus
Informationen über spezielle Fenster, die den Lärm von außen reduzieren. - Lärmschutzwand im Garten: Aufbau und Bepflanzung
Tipps zur Errichtung einer Lärmschutzwand im Garten und zur Begrünung. - Schallschutz im Schlafzimmer: Tipps für besseren Schlaf
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Schlafzimmer für einen erholsamen Schlaf. - Trittschalldämmung: So reduzieren Sie Geräusche in der Wohnung
Informationen über Trittschalldämmung und deren Wirkung. - Schallschutz verbessern: Maßnahmen im Überblick
Eine Zusammenfassung verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes.
Schallschutz Terrasse: Schallreduzierung durch Abdichtung!
vereinfacht ...
welche Reduzierungen möglich sind (in etwa) können Sie erfahren, wenn Sie eine Hörprobe hinter der 50 cm Mauer machen. (also sich sozusagen auf die Terrasse legen ...
Nach oben kann diese Reduzierung aber nur fortgesetzt werden, wenn die Glasplatten massiv verschraubt und abgedichtet werden.
Außerdem kann im Wandbereich noch mit Schallabsorbierenden Maßnahmen gearbeitet werden ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz Terrasse: Lärmminderung mit Plexiglas & Glas
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Plexiglas- und Glaslösungen zur Schallminderung auf einer Terrasse im 3. Stock. Eine bestehende Mauer von 50 cm Höhe soll durch Glas- oder Plexiglas-Elemente auf dem Geländer (70 cm hoch) ergänzt werden. Entscheidend für die Schallreduzierung ist die massive Verschraubung und Abdichtung der Glasplatten. Schallabsorbierende Maßnahmen im Wandbereich können zusätzlich helfen, die Lärmbelästigung zu reduzieren. Die Kosten und die Montage spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutz Terrasse: Schallreduzierung durch Abdichtung! ist eine massive Verschraubung und Abdichtung der Glasplatten essentiell, um die Schallreduzierung nach oben fortzusetzen.
📊 Zusatzinfo: Um eine erste Einschätzung der möglichen Schallreduzierung zu erhalten, wird vorgeschlagen, eine Hörprobe hinter der bestehenden 50 cm Mauer durchzuführen. Dies kann helfen, die potenzielle Wirkung der zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen besser einzuschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Abdichtung und Verschraubung der Glas- oder Plexiglaselemente. Berücksichtigen Sie auch Schallabsorbierende Maßnahmen im Wandbereich, um die Lärmbelästigung weiter zu reduzieren. Vergleichen Sie die Kosten und Montageaufwand von Glas und Plexiglas, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Terrasse, Lärmschutz, Plexiglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … Schallschutz: Gerade in dicht bebauten Gebieten ist eine gute Schalldämmung wichtig, um den Wohnkomfort zu erhöhen. …
- … Für eine Single- oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- … Lärmemissionen: Die Einhaltung der Lärmschutzbestimmungen ist entscheidend. Überschreitungen können eine Genehmigungspflicht auslösen. …
- … Beachten Sie die Lärmschutzbestimmungen und halten Sie die Immissionsrichtwerte ein. …
- … gemessen und ist in Deutschland durch Gesetze und Verordnungen geregelt.Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutzbestimmungen, Immissionsrichtwerte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- … kann in der Regel die Einhaltung der bautechnischen Nachweise (Standsicherheit, Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz) bescheinigen, sofern er über die notwendige Sachkunde und Erfahrung verfügt. …
- … Gebäuden und die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz.Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften …
- … Baurecht werden Bescheinigungen beispielsweise für die Standsicherheit, den Brandschutz oder den Schallschutz benötigt.Verwandte Begriffe: Gutachten, Nachweis, Zertifikat …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … will! und bei Splitt nicht nur an banane, sondern auch an Schallschutz und geruchsfetish denkt ... …
- … Wegen dem Bebauungsplan (Abstandsflächen) und 2. wegen Mutter die von Ihrer Terrasse aus im Abstand von 7 Metern einen 6 Meter Riesen hingeknallt …
- … schönes daraus zu zaubern. Das einzige Problem bereitet uns noch die Terrasse. Leider haben wir bis zu dem Gartenzaun nur 4 Meter. Architekt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Genehmigungsverfahren in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Brandschutz, Standsicherheit, Schallschutz und anderen Aspekten des Bauens.Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung, BauGBAbk., Baugenehmigung. …
- … Balkone, Loggien, Dachgärten und Terrassen sind nach WoflV zu einem Viertel, höchstens zur Hälfte als Wohnfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
- … Mineralplatten: Diese sind nicht brennbar und bieten einen guten Schallschutz. Sie sind jedoch weniger diffusionsoffen als Holzfaserplatten. …
- … SchallschutzSchallschutz reduziert die Übertragung von Schall von außen nach innen oder von …
- … Raum. Er trägt zur Verbesserung der Wohnqualität bei.Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Terrasse, Lärmschutz, Plexiglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Terrasse, Lärmschutz, Plexiglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Terrasse: Plexiglas/Glas Schallminderung? Kosten, Montage & Vergleich
Suche nach: Schallschutz Terrasse: Glas oder Plexiglas?
Suche nach: Schallschutz Terrasse, Lärmschutz Terrasse, Plexiglas Schallschutz, Glas Schallschutz, Schallminderung, Lärmschutzwand, Lärmbelästigung, Schallschutzmaßnahmen
