Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verlängerung einer Terrassenüberdachung an einer Garage auf der Grundstücksgrenze in Niedersachsen. Es wird geklärt, dass Terrassenüberdachungen im Gegensatz zu Garagen und Nebengebäuden in der Regel keine Grenzbebauung darstellen und Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einhalten müssen. Eine bereits bestehende Überdachung, die ohne Einhaltung der Abstandsflächen genehmigt wurde, stellt möglicherweise einen Fehler dar, der nun korrigiert wird. Die Zustimmung des Nachbarn durch Grundbucheintrag könnte eine Lösung sein, um die Abstandsflächen auf sein Grundstück zu verlagern.
Im Anschluss an eine auf der Grundstücksgrenze zum Nachbargründstück stehende Garage soll die bestehende Terrassenüberdachung verlängert werden. Die Garage ist ca. 7 m lang und die bestehende Überdachung ca. 2 Meter, sodass die Grenze von 9 Metern ausgenutzt sind. Von Seiten des Nachbarn liegt eine Einverständniserklärung vor, das er mit einer Verlängerung auf 4 Meter einverstnden ist. Das zuständige Bauamt hat einen Befreiungsantrag abgelehnt, die Zustimmung des Nachbarn ist unerheblich. Ist dies korrekt, oder gibt es die Möglichkeit, eine Befreiung zu erlangen. Die Gebäudeteile Grenzen an eine 3 Meter breite Auffahrt.
Esx handelt sich um das Land Niedersachsen
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Verlängerung ohne vorherige baurechtliche Klärung führt zu illegaler Bauausführung mit Rückbauverfügungspflicht.
🔴 KRITISCH: Nachbarzustimmung allein reicht nicht aus, um Abstandsflächen nach § 5 NBauO zu umgehen – baurechtliche Zulässigkeit ist ausschließlich vom Bauamt zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Höhe, Länge und Bauart der Überdachung bestimmen, ob sie als grenzständige Bebauung nach § 6 Abs. 12 NBauO oder als sonstige Anlage mit Abstandsflächenpflicht gilt – exakte Vermessung durch öffentlich bestellten Vermesser erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine abgelehnte Befreiung nach § 66 NBauO schließt nicht per se jede weitere baurechtliche Lösung aus – Alternativen wie Antrag auf Abweichung oder bauplanerische Änderung müssen geprüft werden.
Die Verlängerung einer Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze, insbesondere im Anschluss an eine Garage, ist baurechtlich relevant. In Niedersachsen sind die Grenzabstände in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) geregelt.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Grenzabstand kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Überdachung führen.
- Grenzabstände: Die NBauO schreibt in §5 Grenzabstände vor. Diese sind abhängig von der Wandhöhe und der Art der Bebauung. Garagen und Terrassenüberdachungen können unter bestimmten Voraussetzungen privilegiert sein, jedoch ist dies im Einzelfall zu prüfen.
- Baugenehmigung: Eine Verlängerung der Terrassenüberdachung kann baugenehmigungspflichtig sein. Dies hängt von der Größe der Überdachung, der überbauten Fläche und den örtlichen Bauvorschriften ab.
- Nachbarzustimmung: Auch wenn die Grenzabstände eingehalten werden und keine Baugenehmigung erforderlich ist, kann die Zustimmung des Nachbarn sinnvoll sein, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
- Befreiung/Ausnahme: Wenn die Grenzabstände nicht eingehalten werden können, besteht die Möglichkeit, eine Befreiung oder Ausnahme von den Bauvorschriften zu beantragen. Dies erfordert in der Regel die Zustimmung des Nachbarn und eine Begründung, warum die Einhaltung der Grenzabstände nicht möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Baugenehmigungspflicht und die Einhaltung der Grenzabstände mit dem zuständigen Bauamt ab. Holen Sie im Zweifelsfall die Zustimmung des Nachbarn ein, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die geplante Verlängerung einer Terrassenüberdachung in Niedersachsen, die an eine auf der Grundstücksgrenze stehende Garage angrenzt. Die bestehende Überdachung von 2 Metern soll um weitere 2 Meter auf insgesamt 4 Meter verlängert werden, wobei die Gesamtlänge von Garage und Überdachung dann 11 Meter betragen würde. Die zentrale Frage ist, ob eine Befreiung von den Abstandsflächenvorschriften möglich ist, nachdem das Bauamt einen entsprechenden Antrag abgelehnt hat.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauamts, dass die Zustimmung des Nachbarn allein nicht ausreicht, ist grundsätzlich korrekt. Im niedersächsischen Bauordnungsrecht (NBauO) sind Abstandsflächen zwingend einzuhalten, und eine Befreiung setzt voraus, dass die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die bloße Zustimmung des Nachbarn ist hierfür nicht ausreichend, da die Abstandsflächen dem öffentlichen Baurecht dienen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Grenze von 9 Metern bereits ausgenutzt sei, ist zu präzisieren. Nach § 5 NBauO sind Abstandsflächen grundsätzlich einzuhalten, wobei für Garagen und überdachte Terrassen Sonderregelungen gelten können. Eine Verlängerung auf 4 Meter würde die Gesamtlänge auf 11 Meter erhöhen, was die zulässigen Maße für eine grenzständige Bebauung ohne Abstandsfläche überschreiten könnte.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Prüfung der Abstandsflächenvorschriften nach § 5 NBauO. Für Gebäude ohne Aufenthaltsräume und mit einer Wandhöhe unter 3 Metern kann eine Abstandsfläche von 0,5 H ausreichen, jedoch ist die Länge der Grenzbebauung begrenzt. Die 3 Meter breite Auffahrt könnte als öffentliche Verkehrsfläche relevant sein, da sie die Abstandsflächenberechnung beeinflussen kann.
🔴 Gefahr: Die Ablehnung des Befreiungsantrags durch das Bauamt deutet darauf hin, dass die Verlängerung gegen die Grundzüge der Planung verstoßen könnte. Eine eigenmächtige Verlängerung ohne Genehmigung wäre ein illegaler Bau und könnte zu einer Rückbauverfügung führen. Zudem könnte der Nachbar trotz seiner Einverständniserklärung später rechtliche Schritte einleiten, wenn die Überdachung seine Belange beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht in Niedersachsen, um die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs gegen die Ablehnung zu prüfen. Alternativ könnte ein Antrag auf Abweichung nach § 66 NBauO gestellt werden, wenn die Verlängerung aus Gründen des Wohnens oder der Barrierefreiheit erforderlich ist. Lassen Sie zudem die genauen Maße und die Höhe der Überdachung durch einen Vermesser prüfen, um die Abstandsflächen korrekt zu berechnen.
Die geplante Verlängerung der Terrassenüberdachung entlang der Grundstücksgrenze berührt zentrale baurechtliche Vorgaben des Niedersächsischen Bauordnungsgesetzes (NBauO), insbesondere die Vorschriften zu Grenzbebauung, Abstandsflächen und Befreiungsmöglichkeiten.
🔴 Gefahr: Eine Überdachung, die unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtet wird, unterliegt strengen Abstandsregelungen — selbst bei Nachbarnzustimmung kann das Bauamt gemäß § 6 Abs. 11 NBauO keine Befreiung erteilen, wenn die bauliche Anlage die gesetzlichen Abstandsflächen unterschreitet und keine ausnahmsweise zulässige Grenzbebauung vorliegt (z. B. als geschlossener Gebäudeteil nach § 6 Abs. 12 NBauO).
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, die Nachbarnzustimmung sei "unerheblich", ist grundsätzlich korrekt — sie ist zwar für die Zulässigkeit einer Grenzbebauung nach § 6 Abs. 12 NBauO erforderlich, aber nicht ausreichend für eine Befreiung von Abstandsflächen nach § 6 Abs. 11 NBauO; hier entscheidet allein die baurechtliche Zulässigkeit und die Vorliegen besonderer Umstände.
➕ Ergänzung: Eine Befreiung ist nur möglich, wenn die Verlängerung als "sonstige bauliche Anlage" im Sinne des § 2 Abs. 4 NBauO gilt und die Abstandsflächen nicht vollständig unterschritten werden — bei einer Überdachung mit tragenden Stützen unmittelbar an der Grenze ist jedoch regelmäßig eine Grenzbebauung gegeben, die nur dann zulässig ist, wenn sie geschlossen, nicht über 3,5 m hoch und bauphysikalisch abgeschlossen ist.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass eine Befreiung "grundsätzlich unmöglich" sei — sie ist jedoch nur bei Vorliegen besonderer, nachvollziehbarer Härtefälle (z. B. unverhältnismäßige wirtschaftliche Belastung bei technisch alternativloser Lösung) und unter Einhaltung aller sonstigen baurechtlichen Anforderungen (Brandschutz, Standsicherheit, Regenwasserableitung) denkbar; reine Nachbarschaftsvereinbarungen reichen nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Prüfung durch das Bauamt ist sachlich nachvollziehbar, da die Verlängerung von 2 m auf 4 m die Abstandsflächenverhältnisse signifikant verschlechtert und die Grenzlage der Garage die Gesamtsituation nicht automatisch als zulässige Grenzbebauung qualifiziert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine detaillierte baurechtliche Stellungnahme zu erarbeiten — inklusive Prüfung, ob die Überdachung als "geschlossene Grenzbebauung" im Sinne des § 6 Abs. 12 NBauO ausgestaltet werden kann oder ob eine bauplanungsrechtliche Änderung (z. B. über einen Bebauungsplan) erforderlich ist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nachbarzustimmung ist nicht ausreichend für die Umgehung gesetzlicher Abstandsflächen nach § 5 NBauO.
- Alle drei sehen die Gefahr einer Rückbauverfügung bei eigenmächtiger Errichtung und betonen die baurechtliche Risikolage bei Nicht-Einhaltung der Grenzabstände.
- GoogleAI betont die Möglichkeit einer Befreiung mit Nachbarzustimmung als praktikable Option; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich – DeepSeek unterstreicht die städtebauliche Vertretbarkeit als zentrale Hürde, Qwen verweist auf besondere Härtefälle als einzige Chance.
- Qwen konkretisiert die Voraussetzungen für eine "geschlossene Grenzbebauung" nach § 6 Abs. 12 NBauO (Höhe ≤ 3,5 m, bauphysikalische Abschließung), während GoogleAI und DeepSeek diese rechtstechnische Differenzierung nicht explizit führen.
- DeepSeek weist auf die mögliche Relevanz der 3 m breiten Auffahrt als öffentliche Verkehrsfläche für die Abstandsflächenberechnung hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die präzise Unterscheidung zwischen "Befreiung nach § 6 Abs. 11" (nicht möglich bei fehlender städtebaulicher Vertretbarkeit) und "Abweichung nach § 66" (bei besonderen Härtefällen), was von GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch dargestellt wird.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Befreiung "im Einzelfall" prüfenswert sei – Qwen korrigiert dies mit klarem Verweis auf die gesetzliche Unmöglichkeit einer Befreiung bei Unterschreitung der Abstandsflächen ohne Vorliegen einer zulässigen Grenzbebauung – hier wird das strengere Rechtsverständnis priorisiert.
- Qwen widerspricht der Aussage, eine Befreiung sei "grundsätzlich unmöglich" (implizit in GoogleAIs Darstellung) – korrekt ist: sie ist außerordentlich restriktiv, aber nicht ausgeschlossen; dieser Vorsichtsstandpunkt wird übernommen.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale Befreiungsmöglichkeiten – prüfen Sie erstens, ob die Überdachung im Sinne von § 6 Abs. 12 NBauO als geschlossene Grenzbebauung ausgestaltet werden kann, und zweitens, ob ein Abweichungsantrag nach § 66 NBauO mit fachlich fundierter Begründung (z. B. Barrierefreiheit, unverhältnismäßige Belastung) erfolgversprechend ist.
Thema Status KI-Konsens Grenzabstands- und Abstandsflächenpflicht ✅ Alle Modelle bestätigen: Gesetzliche Abstandsflächen nach § 5 NBauO sind grundsätzlich einzuhalten; Nachbarzustimmung ersetzt diese nicht. Zulässigkeit als Grenzbebauung (§ 6 Abs. 12 NBauO) ⚠️ Qwen legt klare baurechtliche Voraussetzungen (geschlossen, ≤ 3,5 m, bauphysikalisch abgeschlossen) dar; GoogleAI und DeepSeek nennen die Regelung, ohne ihre konkrete Anwendbarkeit zu bewerten. Möglichkeit einer Befreiung oder Abweichung ⚠️ GoogleAI betont pragmatische Zugänglichkeit, DeepSeek und Qwen grenzen sie streng ein – Konsens: nur bei städtebaulicher Vertretbarkeit oder besonderem Härtefall, nie allein durch Nachbarzustimmung. Risiko einer Rückbauverfügung ✅ Alle drei Modelle benennen eigenmächtiges Bauen als höchstrisikoreiche Handlung mit rechtlicher Sanktionsfolge. Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Alle KI-Analysen fordern eindeutig die Einbindung von Sachverständigen – entweder für Baurecht, Vermessung oder Bauplanung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung vor Vorlage einer schriftlichen, baurechtlich geprüften Stellungnahme durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten – insbesondere zur Klärung der Einordnung als Grenzbebauung nach § 6 Abs. 12 NBauO.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Verlängerung führt zu illegaler Bauausführung Hohe Kosten für Rückbau, Zwangsvollstreckung, Schadensersatzansprüche des Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Abstandsflächen nach § 5 NBauO Ablehnung aller Bauanträge, Verbot der Nutzung, Verlust der Versicherungsdeckung 🔴 Risiko Irreführende Annahme, Nachbarzustimmung ersetze Baurecht Rechtliche Überraschung bei Klage oder Baukontrolle, Vertrauensschaden gegenüber Nachbarn 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Auffahrt als öffentliche Verkehrsfläche Verkürzung der zulässigen Abstandsflächen, zusätzliche bauplanerische Hürden 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Bauhöhe, -breite und -tiefe Fehlende Grundlage für jede baurechtliche Bewertung, Verzögerung oder Ablehnung aller Verfahren ✅ Chance Nutzung der Grenzbebauungsregelung nach § 6 Abs. 12 NBauO Rechtssichere, genehmigungsfreie Errichtung bei Erfüllung aller Voraussetzungen ✅ Chance Antrag auf Abweichung nach § 66 NBauO bei Härtefall Möglichkeit einer Einzelfalllösung mit behördlicher Genehmigung trotz Abstandsunterschreitung ✅ Chance Professionelle Vermessung und baurechtliche Stellungnahme Vermeidung kostspieliger Fehlinvestitionen, rechtssichere Planungsgrundlage ✅ Chance Barrierefreiheitsbezug bei der Überdachung Stärkere Argumentation für Abweichung, ggf. Fördermöglichkeiten ✅ Chance Frühzeitige Einbeziehung des Nachbarn in einen formalen Vertrag Vermeidung späterer Konflikte, Rechtssicherheit für beide Seiten Orientierungshilfen
- Sofortige baurechtliche Klärung einleiten: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um zu prüfen, ob die geplante Überdachung als geschlossene Grenzbebauung nach § 6 Abs. 12 NBauO zulässig ist.
- Vermessung durch öffentlich bestellten Vermesser in Auftrag geben: Lassen Sie Höhe, Breite, Tiefe und Abstand zur Grundstücksgrenze exakt dokumentieren – Grundlage für alle weiteren Verfahren.
- Bauamt schriftlich um Stellungnahme zur Abweichungsmöglichkeit bitten: Stellen Sie einen formellen Antrag nach § 66 NBauO mit Begründung (z. B. Barrierefreiheit, unverhältnismäßige Belastung) – nicht als Befreiung, sondern als Abweichung.
- Grenzvertrag mit Nachbarn aufsetzen lassen: Selbst bei fehlender baurechtlicher Relevanz schafft ein notarieller Vertrag Rechtssicherheit und dokumentiert das Einvernehmen – lassen Sie ihn von einem Fachanwalt für Nachbarrecht entwerfen.
- Keine Baumaßnahmen vor Vorliegen einer schriftlichen baurechtlichen Bescheinigung: Auch wenn Handwerker verfügbar sind – kein Material bestellen, kein Fundament gießen, keine Stützen setzen, bevor die Zulässigkeit schriftlich bestätigt ist.
- Alternativen prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, ob eine leicht reduzierte Länge (z. B. 3,5 m statt 4 m) oder eine andere Bauart (z. B. offene, nicht geschlossene Konstruktion) die Abstandsflächenproblematik löst.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zu den Grundstücksgrenzen einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baugenehmigungsverfahren. - Nachbarschaftsrecht
- Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht. - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht. - Befreiung
- Eine Befreiung ist eine Ausnahme von den Bauvorschriften, die unter bestimmten Voraussetzungen von der Baubehörde gewährt werden kann. Sie ermöglicht es, von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder den Bestimmungen der Bauordnung abzuweichen.
Verwandte Begriffe: Ausnahme, Abweichung, Sondergenehmigung. - Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die NBauO ist das Landesbaugesetz für Niedersachsen. Sie regelt die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen sowie die Aufgaben und Befugnisse der Baubehörden.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Bebauungsplan. - Überbau
- Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder eine bauliche Anlage über die Grundstücksgrenze des Nachbarn hinausragt. Dies ist grundsätzlich unzulässig, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen geduldet werden.
Verwandte Begriffe: Grenzüberschreitung, Notwegerecht, Hammerschlagsrecht.
- Welche Rolle spielt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) beim Grenzabstand?
Die NBauO regelt in Niedersachsen die einzuhaltenden Grenzabstände von Gebäuden und baulichen Anlagen zu Nachbargrundstücken. Sie definiert, wie diese Abstände berechnet werden und welche Ausnahmen es geben kann. - Ist eine Terrassenüberdachung immer genehmigungspflichtig?
Nein, nicht immer. Die Genehmigungspflicht hängt von der Größe der Terrassenüberdachung, der überbauten Fläche und den jeweiligen Bestimmungen der Gemeinde ab. Es ist ratsam, sich vorab beim Bauamt zu informieren. - Was ist, wenn der Nachbar mit der Terrassenüberdachung nicht einverstanden ist?
Wenn der Nachbar nicht einverstanden ist, kann dies den Bau der Terrassenüberdachung erschweren oder verhindern, insbesondere wenn Grenzabstände nicht eingehalten werden oder eine Befreiung erforderlich ist. Eine gütliche Einigung ist immer anzustreben. - Was bedeutet eine Baulast im Zusammenhang mit Grenzabständen?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie kann beispielsweise Grenzabstände sichern. - Kann ich eine Befreiung von den Grenzabständen beantragen?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, eine Befreiung von den Grenzabständen zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel an Bedingungen geknüpft und erfordert oft die Zustimmung des Nachbarn. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue und den Grenzabstand nicht einhalte?
Wenn Sie ohne Genehmigung bauen und den Grenzabstand nicht einhalten, riskieren Sie ein Bußgeld und die Anordnung zum Rückbau der Terrassenüberdachung. - Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung zu bekommen?
Die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann variieren und hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung des Bauamts ab. Es ist ratsam, sich frühzeitig zu informieren und den Antrag vollständig einzureichen. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag einer Terrassenüberdachung?
Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen, einen Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Unterlagen wie statische Berechnungen oder Nachweise zum Brandschutz.
- Grenzbebauung Garage: Was ist erlaubt?
Informationen zu den spezifischen Regelungen für Garagen, die direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden. - Terrassenüberdachung ohne Baugenehmigung: Risiken und Chancen
Eine Erläuterung der Vor- und Nachteile des Baus einer Terrassenüberdachung ohne vorherige Genehmigung. - Nachbarstreit wegen Bauvorhaben: Mediation als Lösung?
Hinweise zur Konfliktlösung bei Streitigkeiten mit Nachbarn im Zusammenhang mit Bauprojekten. - Bebauungsplan verstehen: Was gilt für mein Grundstück?
Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Bebauungsplänen, um die zulässige Bebauung eines Grundstücks zu ermitteln. - Carport an der Grundstücksgrenze: Alternativen und Vorschriften
Informationen zu den spezifischen Regelungen für Carports, die direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden.
Grenzbebauung: Terrassenüberdachung vs. Garage – Baurechtliche Aspekte
Terrassenüberdachung als Grenzbebauung
Hallo Jochen,
ich sehe da wenig Möglichkeiten, wenn die maximal bebaubare Grenzlänge ausgeschöpft ist. Auch ist mit einer Terrassenüberdachung keine Grenzbebauung möglich, nur Garagen und Nebengebäude können ohne Abstandsflächen auf der Grenze errichtet werden. -
Abstandsflächen & Terrassenüberdachung: Genehmigungspraxis in Niedersachsen
alles falsch
Sie haben eine Grenzbebauung von 7 Meter mit einer Garage.
Terrassenüberdachungen an der Grundstücksgrenze lösen Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück aus.
Die 2 Meter Überdachung von früher als Grenzbebauung zu genehmigen war falsch.
Mit dem jetzigen Verbot wird der Fehler korrigiert.
Wenn der Nachbar der Übernahme von Abstandsflächen auf seinem Grundstück per Grundbucheintrag zustimmt kann das gehen, aber nur, wenn sich diese Fläche nicht mit der Abstandsfläche seines Hauses überlagert.
Wenn also nach der 3 Meter Zufahrt das Nachbarhaus steht, geht das nicht.
Dann gibt es statt 3 Möglichkeiten nur noch 2: schwarz oder Trick.
Der Trick wäre ein Schiebe- oder Faltdach was keine Genehmigung braucht wie auch ein Sonnenschirm keine Genehmigung braucht.
Unbedingt dann den Sprachgebrauch ändern und nie mehr von einem Dach sprechen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenüberdachung Grenzabstand: Genehmigung in Niedersachsen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlängerung einer Terrassenüberdachung an einer Garage auf der Grundstücksgrenze in Niedersachsen. Es wird geklärt, dass Terrassenüberdachungen im Gegensatz zu Garagen und Nebengebäuden in der Regel keine Grenzbebauung darstellen und Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einhalten müssen. Eine bereits bestehende Überdachung, die ohne Einhaltung der Abstandsflächen genehmigt wurde, stellt möglicherweise einen Fehler dar, der nun korrigiert wird. Die Zustimmung des Nachbarn durch Grundbucheintrag könnte eine Lösung sein, um die Abstandsflächen auf sein Grundstück zu verlagern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Grenzbebauung: Terrassenüberdachung vs. Garage – Baurechtliche Aspekte sind Terrassenüberdachungen nicht als Grenzbebauung zulässig, was die Verlängerung erschwert.
✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit zur Genehmigung könnte darin bestehen, die Abstandsflächen durch eine Zustimmung des Nachbarn und einen entsprechenden Grundbucheintrag zu regeln, wie im Beitrag Abstandsflächen & Terrassenüberdachung: Genehmigungspraxis in Niedersachsen erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich beim zuständigen Bauamt in Niedersachsen über die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten einer Befreiung von den Abstandsflächen zu informieren. Die Einholung einer rechtsverbindlichen Auskunft ist ratsam, um die rechtssichere Verlängerung der Terrassenüberdachung zu gewährleisten. Klären Sie, ob eine nachträgliche Genehmigung der bestehenden Überdachung möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Niedersachsen, Verlängerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- … Baulast-Eintragung für Terrassenüberdachung verweigert? Welche Ansprüche auf Wertminderung der Immobilie bestehen? Jetzt informieren! …
- … Wertminderung, Terrassenüberdachung, Reihenhaus, Eintragung, Immobilienrecht, Baurecht, Grundstücksrecht …
- … Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Massive Terrassenüberdachung aus Beton: Schallschutz, Sichtschutz & Grenzabstand zum Nachbarn?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Balkon: Grenzabstand, Baugenehmigung & Regenwasser-Ablauf?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse zur Straßenseite bauen (Niedersachsen): Abstand, Höhe & Genehmigung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11967: Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
- … Terrassenüberdachung: Grenzabstand in Niedersachsen …
- … Terrassenüberdachung verlängern? Grenzabstand, Genehmigung, Nachbarrecht in Niedersachsen – jetzt informieren und rechtssicher …
- … Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Niedersachsen, Verlängerung, Baugenehmigung, Nachbarrecht, Garage, Bebauungsgrenze, Befreiung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung im Außenbereich Geldern (NRW): Bauantrag, Größe & Nachbarschaftsrecht?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung NRW: Baugenehmigung erforderlich? Größe, Nachbarrecht & Kosten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe überdachen: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Holz/Glas?
- … Materialauswahl: Holz und Glas sind gängige Materialien für Terrassenüberdachungen. Holz bietet eine natürliche Optik, während Glas für viel Licht …
- … und der Belichtung und Belüftung der Gebäude. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarrecht, Grenzabstand …
- … Brauche ich für eine Terrassenüberdachung eine Baugenehmigung? Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften, der Größe der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennmauer & Terrasse über Baugrenze Hessen: Zulässigkeit, Höhe, Rückbau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenerweiterung an Grundstücksgrenze NRW: Grenzabstand, Genehmigung & Nachbarrecht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Niedersachsen, Verlängerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Niedersachsen, Verlängerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
Suche nach: Terrassenüberdachung: Grenzabstand in Niedersachsen
Suche nach: Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Niedersachsen, Verlängerung, Baugenehmigung, Nachbarrecht, Garage, Bebauungsgrenze, Befreiung
