Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachdachsanierung
Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
Da ich im Forum nichts wirklich passendes gefunden habe, ein neues Thema meinerseits betreffend Wandanschlüsse ... Die Flachdachrichtlinie habe ich gelesen, bin aber als Laie nicht ganz schlag geworden:
1. Bedeutet der Hinweis auf nicht genutzte Dächer und K1 (Nr. 4.3.3 der Richtlinie), dass bei genutzten Dächern (hier Balkon und Dachterrasse) Wandanschlüsse mit eingeklebten Blechen grundsätzlich nicht zugelassen sind?
2. Gelten die Vorgaben der Nr. 4.3.2 auch für den "oberen Abschluss" des eingeklebten Bleches? Oder wie ist sonst das aufgekantete Blech an der Wand zu befestigen und oben abzuschließen?
3. Hat jemand eine schatische Zeichnung, wie so ein Anschluss aussehen muss (Bitumenbahn mit eingeklebten Blech als Wandanschluss)?
Besten Dank schon mal ...
Thomas
  • Thomas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Wandanschlüsse können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann die Bausubstanz schädigen und zu teuren Reparaturen führen.
    Ich verstehe, dass Sie als Laie Schwierigkeiten haben, die Flachdachrichtlinie bezüglich Wandanschlüssen bei Balkonen zu interpretieren, insbesondere im Zusammenhang mit eingeklebten Blechen.
    Die K1-Regelung (Nr. 4.3.3 der Richtlinie) bezieht sich auf nicht genutzte Dächer. Wenn Ihr Balkon oder Ihre Dachterrasse genutzt wird, gelten zusätzliche Vorgaben für den Wandanschluss und den Abschluss des Bleches. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung des Wandanschlusses kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Abdichtung: Die Bitumenbahn muss fachgerecht an die Wand angeschlossen werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    • Blechabdeckung: Das Blech sollte so angebracht sein, dass es das Eindringen von Wasser verhindert und gleichzeitig eine Ableitung des Wassers ermöglicht.
    • Detailplanung: Eine detaillierte Zeichnung des Wandanschlusses ist wichtig, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker oder Bauingenieur) hinzu, um den Wandanschluss detailliert zu planen und auszuführen. Dies ist besonders wichtig, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Flachdachrichtlinie
    Die Flachdachrichtlinie ist ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Flachdächern und Dachterrassen festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Abdichtung, Entwässerung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachterrasse, Bauwerksabdichtung
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und einer Trägereinlage besteht. Sie wird zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss ist die Verbindung zwischen der Dachabdichtung und der aufgehenden Wand. Er muss so ausgeführt sein, dass kein Wasser eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Kehlblech, Attika, Aufkantung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine bebaute Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Dachgarten
    Blechabdeckung
    Eine Blechabdeckung dient dazu, den Wandanschluss vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Kehlblech, Ortgangblech, Traufblech
    K1-Regelung
    Die K1-Regelung in der Flachdachrichtlinie bezieht sich auf nicht genutzte Dächer und legt spezifische Anforderungen an deren Ausführung fest.
    Verwandte Begriffe: Flachdachrichtlinie, Dachnutzung, Bauvorschriften
    1. Was bedeutet K1 in der Flachdachrichtlinie?
      K1 bezieht sich auf nicht genutzte Dächer. Für genutzte Dächer wie Balkone und Dachterrassen gelten zusätzliche Anforderungen an den Wandanschluss.
    2. Warum ist ein korrekter Wandanschluss so wichtig?
      Ein korrekter Wandanschluss verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz, was zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen kann.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Wandanschlusses?
      Bitumenbahnen sind ein gängiges Material für die Abdichtung von Wandanschlüssen. Es gibt jedoch auch andere geeignete Materialien wie Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen.
    4. Wie hoch sollte der Wandanschluss mindestens sein?
      Die Höhe des Wandanschlusses richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben der Flachdachrichtlinie. In der Regel sollte er jedoch mindestens 15 cm über die Belagsoberkante reichen.
    5. Was ist bei der Anbringung von Blechen am Wandanschluss zu beachten?
      Die Bleche sollten so angebracht sein, dass sie das Wasser ableiten und gleichzeitig eine wasserdichte Verbindung zur Abdichtungsebene herstellen. Es ist wichtig, dass die Bleche fachgerecht verarbeitet und befestigt werden.
    6. Kann ich den Wandanschluss selbst abdichten?
      Als Laie sollten Sie den Wandanschluss nicht selbst abdichten. Die Ausführung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    7. Was kostet die Abdichtung eines Wandanschlusses?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Wandanschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Anschlusses, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie oft sollte der Wandanschluss überprüft werden?
      Der Wandanschluss sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Dachabdichtung selber machen: Risiken und Alternativen
      Informationen über die Risiken der Eigenleistung bei Dachabdichtungen und mögliche Alternativen.
    • Flachdachsanierung: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Flachdachsanierung.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Tipps
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung eines Balkons.
    • Schimmelbildung am Balkon: Ursachen und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Balkon und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachterrasse gestalten: Ideen und Inspiration
      Ideen und Inspiration für die Gestaltung einer Dachterrasse.
  2. Materialtipp: Flachdachrichtlinie & Balkon-Details online
    Foto von Stefan Ibold
    ich hätte da was
    Beides ersetzt indes kein Fachwissen des Handwerkers und hilft dem Laien auch nur insofern, einige Zusammenhänge etwas besser zu verstehen. Die Skizze ist in der Tat nur schematisch und beinhaltet z.B. den erforderlichen Schleppstreifen nicht.
    Stefan Ibold
    Balkon Wandanschluss mit Blechen: Abdichtung & Details
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Wandanschlüssen bei Balkonen und Dachterrassen unter Berücksichtigung der Flachdachrichtlinie. Laien suchen nach verständlichen Informationen und Hinweisen zur Abdichtung mit Blechen und Bitumenbahnen. Es wird betont, dass Fachwissen unerlässlich ist, aber Online-Quellen und Skizzen helfen können, Zusammenhänge besser zu verstehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die im Internet verfügbaren Skizzen sind oft schematisch und beinhalten möglicherweise nicht alle erforderlichen Details, wie z.B. den Schleppstreifen. Dies wird im Beitrag Materialtipp: Flachdachrichtlinie & Balkon-Details online deutlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Flachdachrichtlinie unterscheidet zwischen genutzten und ungenutzten Dächern (K1). Bei genutzten Dächern, wie Balkonen und Dachterrassen, gelten besondere Anforderungen an die Wandanschlüsse mit eingeklebten Blechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Auch wenn Online-Quellen hilfreich sind, sollte man sich bei der Planung und Ausführung von Wandanschlüssen auf das Fachwissen eines erfahrenen Handwerkers verlassen. Die Flachdachrichtlinie sollte als Grundlage dienen, aber individuelle Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um Fehler bei der Abdichtung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Wandanschluss, Blech, Flachdachrichtlinie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Hauswand nach Balkonanbau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblechabdeckung an Wand abdichten: Silikon ausreichend? Vorschriften, Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Gefälle: Maximal zulässige Neigung? Vorschriften, Toleranzen & Sanierungskosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Wandanschluss, Blech, Flachdachrichtlinie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Wandanschluss, Blech, Flachdachrichtlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Wandanschluss, Blech, Flachdachrichtlinie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Wandanschluss, Blech, Flachdachrichtlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
Suche nach: Balkon Wandanschluss: Bleche & Richtlinien
Suche nach: Balkon, Wandanschluss, Bleche, Flachdachrichtlinie, Abdichtung, Bitumenbahn, Dachterrasse, K1
